Pocket WiFi 305ZT [ラピスブラック]
キャリアアグリゲーション対応モバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2014年10月 3日
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2014年12月12日 14:01 | |
| 1 | 4 | 2014年12月8日 21:00 | |
| 2 | 5 | 2014年12月8日 19:20 | |
| 4 | 6 | 2014年12月8日 20:55 | |
| 30 | 14 | 2014年12月12日 08:42 | |
| 6 | 5 | 2014年12月1日 19:07 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi 305ZT [ラピスブラック]
100円PC市場で305ZT購入を考えているのですが、オプションでライフサポートパック for EM 加入が条件とありました。
ライフサポートパック for EM は契約後、外すことは可能でしょうか?
100円PC市場は知らないけど
ライフサポートパック for EMは代理店で抱き合わせでつく定番オプションですから
私も他の代理店で抱き合わせでつけられたことあります即はずしました
この代理店だけこれがはずせないとかそういう特殊なことはないと思いますが
書込番号:18252946
私も100円PCで購入しました。
購入の際電話にてお話ししましたが、すぐにはずしても問題ないと説明を受けました。
11月末に解約しましたが(契約1週間以内)、特に何もなく現在も利用しています。
参考になればと思い書き込みます。
書込番号:18253835 スマートフォンサイトからの書き込み
SBスマホのSベやフラットの様に物理的に外せない純正オプションとかではなく、あくまで外部コンテンツ的なモノなので外す事自体は可能な筈です。
ただ、継続が何かのキャンペーン対象の条件になっていないかは要注意です。
CBくらいならまだしも、無制限キャンペーンの条件だったりしたら大惨事ですからね。
いずれにしても、購入元に問い合わせるのが安全だと思いますよ。
書込番号:18253984 スマートフォンサイトからの書き込み
100円市場で今月購入して利用しています。悲しいかな、端末代4980円かかりましたが;;
ライフサポートの加入に関してですが、申し込みの際は加入必須になっておりますが、端末が届いた際の梱包物内に案内があり、不必要な方は下記電話番号に連絡し、はずしてくださいとあります。
その際、ライフサポート自体の案内に申し込み番号が書かれており、その番号とSIMカードに記載されているカード番号の申告のみで解約できます。無料期間中の解約は月額も発生しないようです。
即解約OKですが、どうやら契約した段階ですぐライフサポートに契約内容が反映されないようですので、情報開示が契約から間もない場合できないようですが、事前解約なるものもできるようで、上記番号のほかに氏名 電話番号の申告で事前解約もできました。参考になれば幸いです。
書込番号:18258528
自分は全くそうは思わないけどね。一昔前のXperiaよりマシと思ってます。逆にこの機種で初めての液晶操作が出来るモバイルルーターを買って感動してます。
書込番号:18249708 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすると個体差ですかね。
もう少しあけておきます。
書込番号:18249856 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じような印象です。
液晶を見ているとチカチカするような、非常に目が疲れる感じです。
ただ、頻繁に見るものではないのでこのまま使う方針ですが。
書込番号:18250102 スマートフォンサイトからの書き込み
HWD14/15の液晶と比べるとずいぶん劣りますね。2000年代前半のQVGA液晶より少しマシって程度。まあモバイルルーターなので必要最低限の表示ができればいいと思いますが。IPS方式とかIGZO方式とか2K/4K液晶なんかのってると逆にびっくりですよwww モバイルルーターで映画も見られる!テレビも映る!!って、ここまで来るとスマホテザリングと大差なしですねw
ちなみにー、モバイルルーターの内部はLinux君が動いていますのでベースはスマホ(AndroidもLinuxベース)と同じですね。うちの東芝レグザもLinuxですw パソコンはWindowsですけどね。Windowsはネットワーク関係弱すぎ。
書込番号:18250705
昨日、305ZTを購入しました。購入してからメインPC(FUJITSU LIFEBOOK AH56/J)と
接続したところすんなり開通し、順調でした。では、スマホ(Xperia A SO-04E docomo)と
接続しようとして、手順通りやってみたところ、これまた順調に接続できました。
ところが、数分して接続が切れ、あれっと思って、WiFiの設定を確認してみると、
今まで見えていたSSIDが消えていました。ここから悪戦苦闘が始まりました。
メインPCでいろいろ検索し、ステルス機能を確認したところ、無効になっていたので
これはない。
購入してから12時間がんばってみましたが、解決できませんでした。どうしたら
SSIDを表示して接続できるようになるのでしょうか。ご教示ください。
・スリープに入ってるなら、ロックボタンで解除
・microUSB経由なのかPCが有線接続できるか確認。
この程度のマニュアル回答しか出来ないのでは?
12時間戦って応答無しならサポセンに電話で。
0120-921-156
http://www.ymobile.jp/support/contact/ymobile/index.html
書込番号:18245277
恐らく、サポートやショップでも、一度は初期化を勧められると思いますので、初期化実施にて改善無いようでしたら相談すると良いと思います。
本日、305zt導入予定なので、良かったらその後の経過も教えて頂けると助かります。
書込番号:18245337
at_freed さん、朝から返信ありがとうございます。本当に感謝です。
OエリクソンO さん、本日購入ということで、楽しみですね。
質問を書いてしばらくまた悪戦苦闘をしていましたら、なんと
つながってしまいました。今日も朝3時から起きてやっていたので、
疲れて一眠りをしようとPCをシットダウンし、305ZTも電源を切りました。
ついでにスマホもシャットダウン。30分後、ふと「待てよ、一回最初から
やってみよう」と思い、305ZTの電源をいれ、PCを立ち上げ、スマホの電源を
入れたら、SSIDが認識されていました。WiFi接続できました・・・いい年して
涙が出そうになりました。
解説していただける方がいましたら、どうぞよろしくお願いします。
OエリクソンO さん、すいませんこんな報告で。
書込番号:18245392
10月半ばから、GL4Pからの機種変更で、使用しています。
私も初期に、ありました。
この経験則を、書いておきます。
1.接続したまましばらくほっておいたら、ネットアクセス出来ない状態だった
このときは、HOME画面左下の、「インターネットWi-Fi」を確認して下さい。
ここが「OFF」となっているときはつながりません。この部分をタッチして、「ON」にします。
2.1 については異常なし。接続出来ない原因を探ったら、PCまたはスマホのWi-Fi接続が消えていた。場合によっては、SSIDが見つからない。
ポケットWi-Fi本体と、接続機器を一旦オフにして、再度オンにする。なぜかつながる。
こうなり理由は不明です。1の場合は、「設定」の「スリープ設定」で、「Wi-Fi接続時はスリープしない」に設定すると、切り替わらなくなります。
回答にはなりませんが、参考までに。
書込番号:18249424
nchan5635さん、ありがとうござます。
参考にさせてもらいました。今のところ、
順調に接続できています。
書込番号:18250328
http://broad-lte.jp/em/lte/campaign_limit.php?ac_source=fb&refParts=mainv
WiMAX2+と競ってるつもりなのか、「契約から2年間は帯域制限なし」とうたってます。
しかし、「一部のユーザだけは制限することもある」という例外が入ってるのが気になる。
どちらが有利なんでしょうね。
自分はすでに価格comを通してWiMAX2+を2年契約してしまいましたが。
これはワイモバ本家がやってるやつそのままだし
本家に比べて有利なところもないでしょうから
ここで契約するならワイモバ本家の一括0円です
ブロードは無いです
書込番号:18244070
帯域制限なしとはうたってませんよ。しっかり制限のこと書いてあります。
http://broad-lte.jp/em/sp/campaign_limit.php
あくまで使い放題だと言ってるだけで、ソフトバンクのスマ放題と同じ意味ですね。
書込番号:18244129 スマートフォンサイトからの書き込み
>どちらが有利なんでしょうね。
既にWiMAX2+を2年契約済みならば、
途中で他の回線に移ると契約解除料が要るでしょうし、
よほどWiMAX2+の繋がり具合が悪い場合を除けば、
わざわざ契約解除してまで切り替える必要はないのではないでしょうか。
書込番号:18244187
>「一部のユーザーだけは制限する事もある」
キャリアのやりたい放題になりうるリスクの反面、多くの一般ユーザーの害になる異常なジャンキーはキッチリと規制してくれると言っているのはある意味安心でもあります。
ジャンキーと同じ帯域を使うリスクと、キャリアの裁量が暴走するリスク、どちらがよりマシかってとこでしょうかね。
書込番号:18248162 スマートフォンサイトからの書き込み
制限するなら、ルール化してほしいのです。そうでないと、単にユーザー数が増えてトラフィックが混んできたからという程度の理由で、制限がきつくなりかねない。ユーザーが増えたんだったら、新規契約ユーザーから先に値上げしていけばいいだけです。どうせ2年で契約更新なのだから、既存ユーザーも値上げが可能です。
書込番号:18248512
ルール化されていますよ。ただ、305ZTに関しては厳格に適用されていないだけで、ルールはハッキリしています。
http://www.ymobile.jp/service/info/tsushin.html
私はGL09P利用ですが、ルール通りしっかり制限かかります。305ZTもルール通り制限されるくらいなら、曖昧な制限の方が多くのユーザーは助かると思います。
書込番号:18250684 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットW-Fiという機能がついていますが、これはCAの自動切り替えの対象にWi-Fiスポットを加えるという機能ですか。それとも、CA機能停止させてWi-Fiスポット接続に切り替える機能?
関連事項みつけられませんでした。
ページわかりますか?
書込番号:18234632 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書に無いのでしたら、そのような機能は?です。
書込番号:18234698
CAはLTEで閉じた規格です。
http://sp-pedia.com/article/140509-explain-lte-advanced-ca
「LTEでサポートされている帯域幅を基本単位として、帯域幅の違う電波を複数まとめて通信速度の向上を図るものです」
なので、帯域幅の基本単位の対象として、802.11の無線LANは含まれません。
http://cdn.ymobile.jp/lineup/305zt/data/305zt_manual_v1_00.pdf
のP115では、
「インターネットWi-Fiを有効にすると、自宅や会社の無線LANルーターや公衆無線LANサービスを利用してWi-Fiでインターネット接続できます」
と記載されており、LTEには言及はないです。
書込番号:18234746
みなさん、ありがとうございます。
明記はないもののwifiスポットに限定したアクセスに切換える機能と解釈するのが妥当なようですね。
書込番号:18234787 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に書いてるかどうかも分かってないのに「説明書見ろ」と言っている人がいますが悪質ですね。
「説明書見ろ」が通じるのは説明書見れば必ず載っているような情報か、本人が載っているのを確認した場合だけです。
最近こういう人多いですが、自分自身が分かっていないなら無責任な発言しないで黙っていろって思います。
書込番号:18236651
23点
結論から申しますと無線LAN(WiFi)とモバイル通信(3G/4G)のキャリアアグリゲーション(CA)には非対応となります。
そもそも802.11(WiFi)系と3GPP(モバイル)系では管理システムも通信方法も全く異なります。
この両者を束ねるというのは、非常に高度な技術となる上、消費電力も高くなります。
全くできないわけでもないですが、技術的な敷居も高く現時点で研究段階にあり実用的でありません。
ドコモは物理層の段階からのCA、KDDIはアプリケーション層でのLAでアプローチしています。
ドコモ、LTEとWi-Fiのキャリアアグリゲーションに成功
http://japan.cnet.com/mobile/35052745/
Wi-FiとLTEを同時に使用し、快適なブラウジングを実現するウェブブラウザ
http://www.kddilabs.jp/press/2013/0926.html
これとは別に数百万円する回線束ね装置を利用する方法やWindows上で複数のセッションを別のネットワークに分散し、事実上の高速化をするDispatc(基本機能無料)。複数回線を専用サーバーを経由させることにより束ねるSpeedify(月額有料)などがあります。
Connectify Dispatch
http://www.connectify.me/dispatch/
Speedify
http://speedify.com/
これだけ高度な機能を現状のモバイルルーターに要求するのは無理があるかと思います。
というか、現状で不可能に近いのは常識なんですけどねーw
書込番号:18237449
悪質で、すみませんでした。
要は取説を見てもわからない人には、手取り足取り
親切にしないと悪質呼ばわりされるわけですね...
重ねて、お詫び申し上げます。
明日、私のところにも 305ZTが届きます。
書込番号:18237459
昨日手に入れました。
wi-fiをonにすると、4G/LTE/wi-fiの中で電波の強いのを自動選択するような挙動ですね。
書込番号:18238984 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日から使っています、この場所では
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2014/12/07 10:45:11
回線種類 :
下り速度 :52.3M(52,334,847bps)
上り速度 :26.3M(26,309,892bps)
こんな感じです。
書込番号:18245862
使ってみて判りました、インターネットwifiがoffのときは
usb接続したpcだけで、onにすればusb接続と同時に接続でき
る機能みたいです。
HWD15はusb接続の時はできないみたいです。
書込番号:18255303
インターネットWi-FiをOFFにして使っていますが、私の場合はスマホ等の端末と本機間はWi-Fi接続できています。
書込番号:18255557
SSID Bとは排他利用みたいですね。
B側を利用してる場合は注意。
書込番号:18261038 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiが「on」の時は(ssid bが停止するので)usbだけ、wifiがoffの時はusbも(ssid bの)wifiもok......ならわかるのだが「off」の時とある。
on offの記載ミスとか感ちがい? あるいは、何か別の事?
なんか気になってしょうがないので。
書込番号:18261642 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を某ショップ契約で運用しています。本日帯域制限に引っ掛かり
ショップのサポートセンターに電話連絡、制限解除になりました。
ここで気になることがありサポートに以下を確認しました。
・サポートへの電話以外で制限解除する方法はないか?
電話以外での解除方法はありません。
・サポートセンターは24時間受け付け可能か?
9:00〜21:00までです。
ということは、21:00以降に帯域制限食らった場合は翌日9:00までは解除できない
じゃんと相成りました。。。
皆さんはどの様に解除されているのでしょうか?
下記の事でしょうか??
http://faq.ymobile.jp/faq/view/300596
または、
http://www.ymobile.jp/plan/data/index.html?ref=head
に記してある下記の305ZTは、本体のタッチスクリーンからお申込みが必要です。
をサポートセンターの人が知らないのかもね!!
●通常速度に戻す(500MBごとに追加料金500円)場合はMy Y!mobileまたは、Pocket WiFi本体(305ZTの場合)のタッチスクリーンからお申し込みが必要です。通常速度に戻すお申し込みは当月のみ適用となります。なお、追加料金をお支払いいただいた場合も、別途「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」に基づき、通信速度の制御を実施します。詳しくは「通信速度の制限について」をご覧ください。
書込番号:18220228
コウジ、コウジ、コウジさん
アドバイスありがとうございます。
端末から解除できるんですね。
ただ私の場合、2年間無制限に帯域制限を解除してくれる
契約です。
その為かはわかりませんが、帯域制限をされている赤い矢印は
表示されませんでした。また、解除するような申し込み画面も
無かったです。本機のメールに7G越えのため帯域制限をかける旨の
メールが届いた後、速度がガタ落ちしました。
で質問内容の経緯をたどった次第です。
500MBオーバー毎に電話で解除して貰う契約なので
諦めるしかないのかなぁ…
書込番号:18221146
みなさん同じ契約プランPoketWiFi+プランだと思いますよ。
でも速度制限も電話で解除できるんですねw 便利なのか不便なのかwww
ワイモバのサポセンって通話料有料ですから、効率悪いww
普通は端末から解除するか、MyY!mobileサイトで解除するのが多数派でしょうね。
そういえば低速化の通知が来ないことがあるみたいですね。
ダウンロードしっぱなしとかだと、課金システムとSMS配信システムへの通知が追いつかないみたいです。
そのあたり、ドコモならしっかり数秒で低速化・高速化できますから、やはりソフトバンクグループとしかw
マジレスすれば、わざわざ電話しなくてもマイワイモバイルから解除してくださいね!!
書込番号:18221498
kamome885さん
アドバイス有難うございます。
早速マイワイモバイルにアクセスしましたがログイン情報で挫折し、
サポートに確認したところ、私の契約はショップと結んでいるため、
私が直接ワイモバイルへアクセスすることはできないとのことでした。
私ーショップーワイモバイルってことらしいです。。。
私の場合、結局サポートに電話して解除するしかないようですが、
21時問題が納得いかず押し問答をしたら500GBに達しなくても
事前に解除予約は受け付けると回答してもらいました。
都度通話料が発生しますが、これで我慢します。
書込番号:18222529
先日Broad LTEというネットショップから305ZTを購入しようと電話で色々確認した際の話です。
制限解除はタッチパネルから出来るのですよね?と聞いたところY!mobileさんで購入したものしか出来なくて電話が必要とのことでした。
しかし現在タッチパネルから解除出来るように変更する予定で動いているそうです。
同じ機種なのに不思議ですよね?
書込番号:18227349
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
