CS-X405C2
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 37 | 2 | 2018年7月24日 15:06 | |
| 12 | 4 | 2017年8月22日 11:17 | |
| 6 | 2 | 2016年12月18日 08:01 | |
| 16 | 4 | 2016年6月17日 12:00 | |
| 8 | 5 | 2016年6月2日 20:32 | |
| 121 | 10 | 2016年2月12日 03:05 |
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CXR
少し古いタイプなので目を通される方は少ないかも知れませんが
次の世代のタイプも同じようであれば是非教えて欲しいです。
只今2018年7月のかなり暑い時期に電源をオフ状態で出かけました。
帰ってくると若干エアコンの入り口が開いた状態でエアコンが作動状態でした。
エアコン表示はおそうじとナノイーだけが点灯した状態で動作(写真添付)
部屋の中がこの真夏で暑いのにも関わらずここから出ている風も温風で部屋の中はサウナ状態でした。
設定上、自動で動く設定は内部掃除のみ自動ありにしているので
恐らく内部掃除がこの影響を作っている?のですかね、皆様も同設定の際は熱風が出ていますか?
冬場は良いのですが、夏場はこの内部掃除は酷だなと思っています。
21点
junkun00 さん こんばんは。。
その状況を見ると、おそらく「カビみはり 動作 あり」の設定により
内部クリーンが自動的に働いたのではないでしょうか
「カビみはり」は、冷房などの運転停止後
内部クリーンもせず、お出掛けになられると
部屋の温度・湿度を検知して、エアコン内部にカビが
成長しやすい状態かどうかをみはります。
カビが成長しやすい状態が続くと、本体内部おそうじ運転を約 40 分間
自動で行います。
その内部お掃除の工程は、送風→暖房→送風 と行うため
冷房運転などで発生した結露水を起因に湿気を室内へと戻します。
その為、おっしゃるように蒸し暑く感じられます。
このような状況を、今後、行わないようにする為には
「カビみはり 動作なし」の設定へ変更してください。
よって、内部お掃除を行うと蒸し暑さというデメリットを伴いますが
ユニット内のカビ繁殖の抑制には有効です。
尚、各メーカーのモデルにおいても内部お掃除に暖房工程まで含まれていると
同様の状況となります。
書込番号:21974738
>wenge-iroさん
なるほど、カビ対応でこの暖房が入るのですね。
部屋の温度で状況を少し変えて欲しい所ではあります(笑
以前は時間指定でお掃除機能を取り入れていたのですが
またいろいろと考えて対応したいと思います。
有難うございました。
書込番号:21985065
どのメーカーでも、Makishinさんのお尋ねの様な運転切り替えまで連動するのタイマーの機能は聞いた事は有りませんが・・・。
現行機種でも無いようですし、正確な返答はメーカーにご相談ください。
書込番号:21134826
>Makishinさん こんにちは
お休みタイマーで眠気がさしたころ、一旦停止して暖房にして時間を設定するのがいいでしょう。
書込番号:21134869
スレ主さんに質問です。このようなタイマーの使い方 (エアコンの使い方) をしたい理由は何でしょうか? 先ずはそこから。
一番簡単なのは、同じ型番のリモコンを部品で購入し、一つのリモコンは運転モードを冷房にしておいてOFFモード専用にして、タイマーでOFFさせる。そしてもう一つのリモコンは運転切り替えを暖房モードにしておいて、暖房専用にタイマーで暖房をONさせる、この方法で如何でしょうか。
同じ部屋にリモコンが二つあっても、同時に二つのリモコンを作動させなければ、それぞれのモードで運転終了と開始をさせられそうな気がしますが。
書込番号:21135171
自動モードじゃダメですか?
この機種で出来るかなは知らないですが、スマホでコントロールする機能の中にダブル温度設定が使えるかも知れませんね。
書込番号:21136309 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2
リビング部屋に設置!横長で18畳あります。
エアコンは以前設置していた処、横長の中央に設置してます。
吹き出し口が最高に左右にリモコンで操作してますが、的確な位置ではありません。
真っ直ぐな風が出てくるので、顔に当たってしまいます。
(以前取り付けていたエアコンはシャープ製でしたが、もっと角度がつきました)
リモコンをONにして手で外側に操作をしなければならない為メンドクサイです。
どうしたらよいのでしょうか?ご教授ください。
センサーで「風よけ」にしても変わらないですかね?
書込番号:20492660
kame さん こんばんは。。
リモコンの表示は、「センサー/オフ」の状態で
風上下・風左右・風量とも自動運転の設定ではないでしょうか
この設定では、上下左右の風向と風量も自動制御で稼働するので
時には顔へ温風は当たってしまいます。
顔に温風が当たらないようにするには
「風上下」で風向を最下部に設定、もしくは「センサー/ON」or「センサー + 風除け」
の設定へ変更してください。
上記の設定にて運転させると、床に座った状態でも
室内ユニットを取り付けた壁から1mも離れると
風は顔には直撃しなくなります。
念の為、検証してみました。。
書込番号:20492961
この春に新居のリビングに購入・設置しました。
場所の都合で、家事の時以外はほぼ1日中、このエアコンの真下でPCでの仕事をしているのですが、
最近暑さが増してきたので冷房か、除湿をかけているのですが
時折、「降り出したばかりの小雨」、という感じの水滴?がほんの少しですが降ってきます。
一度パラパラ…と降ると、しばらくは何もありません。
数時間(正確な時間・間隔がわからずすみません)後に、またパラパラ…と。
結露?の水分なのでしょうか?
以前、古〜い賃貸の古〜いエアコンから、バケツに一晩で水が溜まるほどの水漏れに遭ったことはあるのですが、
明らかに故障でしたし、そんな大騒ぎするほどの量でもないですし、特に被害もない(自分にポツリポツリと降るだけなので)ので
特別、故障しているとも思えないのですが、他の皆さんのところはそういったことはありませんでしょうか?
ちょっと、取説が手元にないので調べられないのですが、
他の方で同じことが起きている方がいらしたらお教えください
また、原因?をご存知の方がおられましたら是非お教えくださいませ!
どうぞよろしくお願いいたします。
パナソニックのエアコンが何台かありますが、雨が降る事はいまだかつてないですね。
他社の三菱や東芝のエアコンでも水が降って来る事がまだないです。
故障(どこかに水が溜まる)ではないでしょうか。
書込番号:19963020
家の霧ヶ峰はミスト機能があって雨が降るというより軽い霧が出ますが無いですね。
ミスト機能
※電気を帯びた水の微粒子ピュアミストが、お肌のうるおいを保ちます※1。 またお部屋のニオイを軽減※2し、ウイルス※3・菌 ※4の活動を抑制します。
取説です。
http://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-565CXR2S_manualdl.html
故障かなと思ったらで症状に近いのを選択したら出た答えが下記です。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/14928/p/1746,1747,1748/c/3180
・水漏れについてのトラブル
・霧が出る
・室内機側から
答え。
部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になり、吹き出し口から霧が出ているような現象が発生する場合があります。
⇒部屋と吹き出す風の温度差がある風の吹き始めの時に発生しやすいため、しばらくすると消えます。
異常ではありませんので、しばらくお待ちください。
・水漏れについてのトラブル
・水漏れ
・吹出口より水飛び
答え。
■水滴が落ちてきている
・設定温度19℃以下(〜16℃)の運転の場合、露点温度になり、結露が発生し水滴が落ちてくる場合があります。
⇒設定温度が19℃以下になっている場合は、設定温度を上げてください。
・上下ルーバーの方向を下向きで運転を続けると、冷気がルーバーにあたり、結露が発生し水滴が落ちてくる場合があります。
⇒風向を上向きにしてください。(風向自動でのご使用をおすすめします)
・フィルターの目詰まり、熱交換器が汚れている場合、本体内部の結露水が吹き出し口から漏れてくることがあります。
⇒フィルターをお手入れしてください。(熱交換器の清掃は、お買い上げの販売店にご依頼ください)
・部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になり、吹き出し口から霧が出ているような現象が発生する場合があります。
エアコン設置で排水ドレンホースが逆勾配または水平過ぎて排水がスムースに外に排出されず
室内機に溜まると言うトラブルは比較的多いです。
室内機が壁の穴より高い位置に付いていない場合は要注意です。
書込番号:19963043
>kokonoe_hさん
事例出してくださってありがとうございます!
そうですか、他ではないのですね〜^^;
書込番号:19963676
>Re=UL/νさん
わー!!!すんごくお詳しく書いていただきありがとうございます!
そうなんですね、エアコンの冷たい風との温度差…なるほど!
設定温度は、いつもだいたい25℃ぐらいなので温度ではなく、
私がエアコンの真下にいるため、たまに暑くなるとルーバーを一番下向けにすることがあります。
自動風向にしておけば大丈夫なんですね!よかったです〜
こんなに大きいエアコンを使うのが初めてなので、ほんと良くわかっていませんでした、ありがとうございました!
これで安心して使えます^^!!
書込番号:19963679
新規に設置してから約3週間が経ちます。
冷房始動時にいやな臭いが発生することと、稼働中または停止後にエアコン下にあるテーブルを見ると黒い小さなカスが落ちています。
設定としては、においカットやカビみはりや自動おそうじを購入後すぐに設定しました。
一応フィルターを見ても黒いカビは見当たらないし、シロッコファンを触っても指に黒いカビは付いてきません。
この機種はこれが当たり前なのでしょうか?
もうカビが発生してしまったのかと不安になっています。
御回答いただければ幸いです。
書込番号:19920550 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽちのぽちおさん
お役に立てそうもないですが、
まずは販売店にご相談なさってはいかがでしょう。
または、パナソニックのお客様センターかな?
黒い小さなカスは集めておくと役に立つかもしれません。
ウチのと同じに吸気があるとすれば、外からの吸い込みによる可能性もあるかなとか思いますが自信はないです。
ちなみに私のところではCS-400CXR2とCS-280CXR2を設置して6年になりますが、
いやな臭いもカスも出たことはないです。自動おそうじはうるさいですけど・・・
書込番号:19922157
ぽちのぽちお さん こんばんは。。
カビが繁殖しまったのでしょうかね
冷房を使ったり使わなくて済んだり、日毎に変わる夏の入り始めと終わりの頃は
使用後、しっかりと内部乾燥しておかないとカビはあっという間に繁殖してしまいます
ある意味、一番気をつけなければならない時期と言えるのかも知れませんね。
我が家も3年を経過したXシリーズを数日前から、やっと冷房や再熱除湿を
使用し始め、特に臭気を感じ易いとされる始動時に、注意深くにおいを嗅いでみたりしましたが
幸い臭気は感じられませんでした。
パナソニックの内部乾燥は、送風→暖房→送風と十分に時間を掛け
しっかりと乾燥するというコンセプト。
ですから使用後に乾燥を怠らなければカビ繁殖を抑制できるはずなんですが
ところで、据付け直後は臭わなかったのでしょうか
それと室内ユニットは水平設置になっていますか
もし、逆勾配ですとドレンパンに結露水がいつまでも残り
カビ繁殖の要因ともなります
何れにしても対処はクリーニングするしか手立てはないのですが
一度、メーカーにご相談なさってはいかがでしょうか
書込番号:19922189
>まきたろうさん
御返答ありがとうございます。
とりあえず、黒いカスは集めて取っておこうと思います。
そして、パナソニックのお客様センターに問い合わせしました。
返答としては、「お客様の設置状況次第で…」と繰り返すばかりで全然解決の糸口が見えませんでした。パナソニックに不信感を抱いています…。
>wenge-iroさん
御返答ありがとうございます。
やはりちゃんと稼働しているものは臭いかカビは発生しないのですよね…。
据付て一週間くらいは何も感じませんでした。
二週間目くらいから徐々に臭いを感じ始めました。
水平は道具がないので、すぐチェックは出来ていません。
業者がやってくれたとは思いますが、至れ自分でも確認してみたいと思います。
買ってばかりのエアコンがカビでしまったと思うと、もう本当にショックです…
書込番号:19923265 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽちのぽちお さん こんばんは。。
となると…
冷房使用後、内部お掃除(乾燥)を行っていたという前提ですが
原因は、初期不良か施工不良ということになります。
初期不良であった場合、内部お掃除において、所定の乾燥時間を満たしているかどうか
また送風→暖房→送風の工程を経て乾燥を行っているかも確認は必要。
一方、施工不良であった場合、前述お伝えしたように
室内ユニットの水平設置の確認とドレンホースは貫通スリーブを通り抜けるまで
下り勾配になっているかも確認してください。
あと余談になりますが、前述、Aさんが仰っておられた換気機能について
パナソニックでは、13年モデル以降 換気機能を廃止しており
12年モデルまでの換気機能は吸気換気ではなく排気換気でした。
従って、該当のXシリーズでは換気機能がないため
これを起因とするカビ繁殖はございません。
書込番号:19924272
すみません。。返信する前にAさんと記載した箇所をまきたろうさんへ書き直すつもりでしたが
訂正もせず誤って送信してしまいました。深くお詫び申し上げます。
書込番号:19924335
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CXR
注意、体が壊れているので冬の検証ができません。
パナから安全装置はないと返事はもらっています。
健康で暇な人がいたら動画作ってください。
普通に掃除ボタンで60分で十分でしょう。
以下は秋の話です。冬は未検証です。
パナソニック独自のチリ(と室内空気)を
外に捨てる掃除機能ともいいます。
15年版の取説には時間しかヒントが書かれてないので
俺は気がつけませんでした。
16年版の取説にはチリを排出するとだけ書かれている。
正直に室温が外気温近くまで下がると書いてほしいものだ。
室内の空気を捨て続けるので室温は外気温近くまで下がります。
手動で停止しないかぎり、暖房とか一切無いです。
連続で60分〜145分、室内の空気を捨て続けるだけ、
掃除突入判定が1時と5時頃にあるので、
最悪、就寝中に室温を外気温近くまで下げます。
タイマーで1日1回の掃除指定で大丈夫になる?
残念ながら、寒すぎて中断してしまったとします。
その後、自動で切れるまで何度か暖房してから
掃除をさせたのちに朝5時頃に掃除判定を食らって
回避方法を真剣に探した俺としては、
この危険な掃除判定を排気2にして永久に停止するべきと思います。
これに関しては再現性は無いかもしれません。
(既に危険性は認識していたのでタイマーにしていました。)
初期状態で1時と5時に掃除判定があり
掃除が開始されたら秋の話ですが外気温近くになるのは
本当なのであしからず。
サポートの人が間違ってて、安全装置がこっそり付いている可能性もあるので誰か動画UPしてください。
人命問題だと思うのです。
スレの内容とは関係がありませんがパナ機に搭載されている自動掃除機能に関しては時間指定する事で
稼働時の騒音問題が解決される旨の書き込みが存在します。
なので自動掃除時間を指定する事でスレ主さんが書き込まれた2回の掃除判定を無効化できる可能性も
あるんじゃないでしょうか?
書込番号:19562117
回避方法を真剣に探した俺としては、
(既に危険性は認識していたのでタイマーにしていました。)と書いてありますよね。
さっそく、協力者様が現れたのかと思いきや、
またクネさんですか?私の負けでいいですよ。はいはい。さようなら。
書込番号:19562199
自動お掃除運転の予約設定を済ませて居れば
終日運転させようが、真夜中だろうが思いもせぬ時刻に
お掃除運転には絶対に入りませんよ
更に、自身の都合の良い時間のみ稼働させたいのであれば
設定の解除を済ませた後、手動ボタンでお好きな時に稼働出来るのですよね
>掃除突入判定が1時と5時頃にあるので、
>初期状態で1時と5時に掃除判定があり
>掃除が開始されたら…
別に、工場出荷状態のデフォルトでは1時と5時に
設定されている訳ではございません。
自動お掃除機能において、三つの条件に縛られず、全てクリアに出来るのが
予約設定なのです。予約設定さえしておけば、この問題は解決!
(1時5時と誤った情報を記載すると誤解を生む元です)
ついでに、実際、暖房時30℃まで設定可能であるのに
「28℃が最低の温度設定」と誤った記述には、一切訂正もしないのですね
都合の悪いところはスルーなのでしょうか
続いて…これも誤りです
60分〜145分とは、フィルターお掃除と内部お掃除を含んでのこと
フルターお掃除だけなら標準の約60分だけです。
書き込むのなら、正確に書き込みましょう
意図的なの分かりませんが、誤りが多すぎです
>人命問題だと思うのです。
たかだか自動排出ごときで、人命問題とは大げさですね
何も室温を下げるのは、自動排出だけが原因ではないですよ
真冬、建物の屋根・壁・床・開口部などから、常に熱損失を生じているから
あなたのお住まいの住宅性能(Q値やC値)にも拠ります
また、シックハウスの対策から建築基準法によって
24時間換気システムが義務付けられ、それに伴い
外部から、そのままの温度で直接空気を取り入れる第三種換気では
法律の施行後、特に人命に関わると認識しておらず
現在も禁止事項とはなっておりません。
あなたの考え方なら、建築業界 並びに その関連各位に対して
この事を訴えてしかるべきなのではないですか
何れにせよ、室温を低下させてしまう要因を自動お掃除による排出だけと考えるのは早計で
あなたの住宅の気密断熱性能や換気損失から発生する要因は考えなかったのですか
追記
それより、あなたが快適にお使いになられている型番などの情報を
教えて下さいませんか
書込番号:19563276
17点
普通の健康な人でも就寝中に冬場の外気の温度を味わえば凍死する可能性が高いと思います。
その後に暖房を再開するので自然死扱いになる危険性及び可能性を否定できる方。
条件、初期状態。外気温1度ぐらい。掃除判定突入時間は就寝中に1回は有ると思いますよ。
もしくは、パナに搭載されているチリと内気を排出するエアコンをお持ちの方で60分の普通の掃除でよいので
室温がどこまで下がるのか検証動画を上げてくださる協力者様以外は書き込まないでください。
自分で検証したいのですが体が壊れていて無理なのでお願いします。
ただ安全装置が本当に無いのか?付いていたら、それで、いいのですが、
パナのサポートに方も無いと言っているのですが、
とにかく、人命に関わる問題なので確認したいだけなのです。
書込番号:19565417
自動お掃除運転によって、どれほどの室温低下を招くのか?
今朝、実施してみたところ
我が家では、全く影響もない結論に至りました。
運 転 前 気温:6.5℃、室温:15.6℃
運転終了後 気温:7.1℃ 室温:15.9℃
備考:南向きの部屋だけあって、気温の上昇と日差しの影響から
室温を僅かに上昇させたと考えられます。
前述、お掃除運転により外部へ埃を排出するから
少なからず影響もあるだろうと考えての記述ではありましたが
いざ検証を実施してみると、その予想に反し、室温の低下もなく
あなたが主張していた事とは全く異にする結果となりました。
されど、室温が外気温と同様になるって
失礼ですが、どんな断熱性能の住宅にお住まいなのですか
昨夜、余り使用していない北側に面する部屋へ温度計を設置し
ある程度時間経過しての室温は13.3℃、気温は−0.8℃
そして早朝、起床した5時20分に再度確認した室温も13.3℃と変わらず
その時の気温は−3.1℃
エアコンなどの暖房器具を一切使用していない状況です
何れにせよ、あなたが主張する自動お掃除運転の排出により
室温が外気温まで低下させてしまうような影響はこちらでは全くございません。
前述もお伝えしたように、何も暖房器具を使用していない時の
室温の低下は、住宅性能と第三種換気による熱損失の影響のほうが大きいのは
明らかだと思われます。
最後に、検証動画で信憑性は増すのでしょうが
それに反し、あなたの掲載された内容では、今まで何度も誤りがあるでしょ
それが続く限り私からご指摘させて戴きますよ。
…何度、説明を繰り返せば分かるのですか?
何も初期設定で使う必要はないでしょ…予約設定するなり、設定を解除して
手動ボタンにて、都合の良い時に自動お掃除機能を動かせば解決できるのです
そういう風に、それしか出来ないようなニュアンスで書かれるから
誤解を招きかねないのですよ。特に使用もしていない方に取っては…
ご理解いただけたでしょうか?
何れにしても、人命…人命と声高らかに叫ぶのも
ちょっと大げさではないでしょうか??
…と私は思います。
書込番号:19567401
24点
WEさん
貴方が本当のことを書いている保証がありません。
また、秋ですら温度低下したのに低下しないはずがありません。
めんどくさいので私の負けでいいのでアボーン機能はありませんが2度と書きこまないでください。
書込番号:19572558
??…書き込むかどうかは私の判断でいいですよね
う〜ん??住宅性能は一律ではないのですよ
何故、そこに原因があると目を向けないのか不思議でならないのですが
あなたが文字のみでお伝えする情報に誤りが多いからといって
私が書き記した情報まで誤りだと思って欲しくないですね
私は本当のことしか書きませんよ
偽りの情報を掲載しても、購入をご検討されている皆さんにとって
何一つ良いことなんて無いでしょ
だから、そんな事はしませんよ。
ここで取り上げた室温低下の原因は
端的に、住宅性能にありと断言してもいいと思います
書込番号:19573819
17点
アンチパナソニックなのかな。。。
1日1回の掃除作動はしますが、
冬場はずーっと付けっ放しなのですか?
エアコンの換気機能にはそこまでの能力は無いので、
60分で、室温が外気温になるとは
別の要因がある。
145分は夏場、冷房時にフィルターと内部乾燥機能が働く時です。
すべて、
>wenge-iroさん
の意見に同意です。
書込番号:19574172 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
☆香風智乃☆ さん こんばんは。。
同意して戴けるだけで嬉しく思います
有難うございます!
些か疲れてきました。
書込番号:19574267
14点
わあ。
何分掃除して、室温変わんなかったんろう。
何分掃除したら、どれくらい変わったんだろう。
気密性も含め、みんなフワフワ。
パナ批判対パナの対決はパナ側が相手を全部アンチにする鉄壁のガード。
でも今回はこのままだとスレ主が弱いなあ。
もっと数値を出さないとね。
さあ頑張って。
しかし、まるで職業のような口コミの多さだ。
書込番号:19580908
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
エアコン・クーラー
