このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年9月14日 12:43 | |
| 10 | 12 | 2024年7月6日 18:40 | |
| 2 | 0 | 2017年7月8日 23:57 | |
| 14 | 18 | 2024年7月6日 18:46 | |
| 10 | 1 | 2017年6月20日 13:28 | |
| 6 | 4 | 2015年8月7日 21:12 |
イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-MM400
質問は題名通りでございます。
と言いますのは、昨年AH-MM200を購入しバランス接続に対応しているのか
メーカーに以下のようにメールしたところ
「AH-MM200のヘッドホン側には4極のミニステレオプラグですが、iPhoneに対応しているということは
CTIA式の上からL.R.G.Mic になっていると思われます。
そこに市販されている他社の3.5mmバランス接続コードをさして上からR-.R+.L+.L-の2.5mmバランスDAPに
接続するとバランス効果がありますか?ようするにMM200はバランス接続に対応していますか?」
メーカーの回答は
「ご連絡有難うございます
AH-MM200につきましてはバランス接続に対応しておりません。
オリジナルのケーブルをご使用下さいませ。
申し訳ございませんがよろしくお願い致します
D&Mお客様相談センター 」
とのことでした。
AH-MM400はSONY MDR-1AのようにR-.R+.L+.L-と間違いなくなっているでしょうか?
以前にも色々議論されているようですが、ヘッドホン側の端子は「MDR-1A」と互換性が有るようです。
しかしながらヘッドホン側の形状が特殊で、「MDR-1A」用に市販されているケーブルのプラグを差しても、接触不良で音が出ないようです。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000697312/SortID=20946613/
また、純正ケーブルの接続機器側の端子は、iPhone用のリモコンマイク用の4極端子なので、バランス接続が出来るわけでは有りません。
したがって、変換ケーブルを使ってのバランス接続も出来ません。
バランス接続したいのであれば、
@純正ケーブルの端子をプラグ形状する
AAH-MM400に対応したリケーブルをオークション等の業者さんに製作してもらう
B接続可能なプラグを海外から入手して自作する
の何れかになると思います。
純正ケーブルは品質が悪いとのことなので、ケーブルごとリケーブルしてしまうのがお勧めですね。
オークション意外でも、例えば下記のサイトに製作例が有るようです。
http://e4ua.jp/?p=239
書込番号:21548570 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
どうもありがとうこざいます。
アンプ側はともかくですが、ベッドホン側の出力が
R-.R+.L+.L-、になっていなければどんなプラグを
作ってもバランス接続にはならないと言う、私の
考えは間違っているのでしょうか?
書込番号:21548687 スマートフォンサイトからの書き込み
私はケーブルを自作しないので、詳しいことまでは分かりませんが、例えば下記のスレッドで議論されていますし、参考にしてみて頂ければと思います。
AH-MM400はMDR-1Aと同等であるとは言われていますが、ここではソニーやデノンのヘッドホンの接続は、
「L+,R+,R-,L-」
であると指摘されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732905/SortID=18547895/
ヘッドホン側と、アンプ側はピン配置が違っても、ケーブルの配線さえ間違えなければ、問題無くバランス接続を出来るのでは無いでしょうか。
書込番号:21548790
自分で開けて確認はしてませんが、バランス接続には対応してるみたいです。MDR−1Aとも同じピンアサインのようですね。
http://e4ua.jp/?p=1504
4極分配線されて、ヘッドホン側、プレイヤー側に合致していればピンアサインはどのようなものでもバランス接続はできます。
あと、ただの打ち間違いかとは思いますが最初の質問文にMM200と400が入り乱れて記載されてますが取り違えてDENONに質問されたわけではありませんよね?
書込番号:21549060 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
どうもありがとうございます。
自分は既にAH-MM200は持っていて自分でSONY MDR-1A用 2.5mmバランスケーブルを
改造して聞いてみたのですが、どうもバランスになっていないような気がして、メーカーに
聞いてみたのです。
メーカーの返答は思った通りのものでした。
MM200にバランスケーブルを差し込んでも全く解像していなかったので納得しました。
ようするにヘッドホン側のピンアサインはL.R.G.Mic になっておりLRとグランドが共通のステレオ出力です。
ですので、どうケーブルをつないでもバランスには成らないと言うのが結論です。
同じくAH-MM400もメーカーのサイトを見てもどこにもバランス対応と書いていません。
バランス対応となるにはLRが独立した±でなくてはならないはずです。
メーカーによってR-.R+.L+.L-やR-.R+.L-.L+とかあると思います。Gで共通の回路がないことが
バランス接続の基本であると思います。
AH-MM400もAH-MM200と同じ設計であるならバランス接続出来ない事となります。
iPhoneようのケーブルが付いているのでL.R.G.Micであったらバランスにはならないはずなのです。
教えてもらったhttp://e4ua.jp/?p=1504 のサイトですがAH-MM200をお持ちのお客様と書いてありました。
メーカーがAH-MM200はどうやってもバランスにはならないと明言しているのですから、それはおかしいです。
片差しプラグタイプのSONY MDR-1Aはヘッドホン側もLRの±が独立した設計であることと混同しているようでなりません。
AH-MM400の方もメーカーにバランス接続できるかどうか聞いているのですが、まだ回答はありません。
回答がありましたら、またお知らせしたいと思います。
書込番号:21549296
なるほど、理解できました。
MM400と200ではそもそも構造が違うのではと思います。400はバランス対応しており、200はしていないということかと。上位機種と下位機種ではそのような違いはよくあることで、そういった認識で最初に回答させてもらいました。
参照のサイトも標題がわかりづらかったでしょうが(間違い?)、MM200のバランス接続できる旨は記載されておらず(バランス接続はできないがシングルエンドとしてはこちらのケーブルは使える)、変換ケーブルのレビューなのかなと。
ですからMM400でまたメーカーに問い合わせたらバランス接続はできるという回答が返ってくるのではないでしょうか。
書込番号:21549428 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
私もおそらく言われるとおりだと思います。
結局はAH-MM200を持っているのでaudio-technicaのATH-ESW950と
SONY用のバランスケーブルHDC114Aを買ってしまいましたが、
AH-MM400の件は非常に興味深いです。
書込番号:21549547
先ほどデノンのお客様相談センターより連絡がありまして、
AH-MM400もAH-MM200同様バランス接続には対応していないとのことでした。
ケーブルをどうやって作ってもバランスには聞こえないとの追加返答もいただきました
ので、この件は一件落着です。
お答えいただいた方、ありがとうございました。
ヘッドホンで片側プラグのものは気を付けないと4極端子でもiPhoneのマイクに
対応しているだけのものがあります。SONY MDR-1Aのように片側プラグでLRの±を
出しているものはバランス出力出来ますが、それ以外はやはり出来ません。
ヘッドホンでバランス接続するにはLR独立の2本だしコードタイプを選べば
可能かと思われます。
書込番号:21554824
そのような回答でしたか。
紹介のサイトは実際に自分で開けて構造を確認してからカスタマイズ請け負っているようなので信頼できるかとは思います。
自分はこちらのヘッドホンは所持していませんが、構造的に4極分離されていればバランス化はできます。特に片出しケーブルのヘッドホンでリケーブルできるものは直前まで各chにおいて+と−は分離されていることは確実なので、あとはヘッドホンジャックが4極用になっていれば・・・と言ったところです。
メーカーとしては実際に4極に分離されていたとしても、公式回答としては保証や対応に苦慮するため認めていないという可能性もあるかなぁ、と推測します。
書込番号:21557837 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
言われる通りなんです。
バラしてLRが完全にプラスとナイナスに分離されていれば、バランス接続は可能なんです。
そうすればMM200の方もきっと同じで可能だと思うのです。
メーカーに電話で聞いたのですが、どうやってもバランス接続にはならないと言うのです。
それが、設計図を見て言っているのか、どの部署が言っているのかによります。
メーカーとしてはバランス接続は出来ないという回答で実際はどうかわかりません。
書込番号:21557964
亀レスですが、AH-MM200調べました。
バランス対応しています。
SONY配列で、先端から、
@L+
AR+
BR−
CL−
SONY以外だと、某業者ではPRO配列といってますが、
@L+
AR+
BL−
CR−
で使用できません。
書込番号:25800684
適合確認が取れているケーブル<アンプ側3.4mmステレオミニプラグ>をご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
すでに他のスレッドで「オヤイデ電気」製品の適合機種が紹介されていましたが、本機AH-MM400はヘッドホン側のミニプラグが若干細いということで、そのまま「オヤイデ」製品を使うことに躊躇しております
実はこの「オヤイデ」製品を他の適合機種で使ったところ、ヘッドホン本体側のプラグ挿入部分に何がしかの負荷がかかった模様で、他のケーブルを使うと左サイドからの音が全く聞こえなくなりました
そこで、この若干細いと言われているプラグと同等のモノを探しているのですが、自分では見つかりません
どうぞよろしくお願いいたします
AH-MM400をDP-X1Aにつないで音楽を聴いてます。
最近バランス接続に興味を持ち、DP-X1Aもあるのでバランス化を試してみたいと思ってます。
しかし、いろいろ調べるとMM400の差込口は楕円の形をしており合うバランスケーブルが市販のものであるような気がしません。
MM400とX1Aをバランス接続できる市販のケーブルはあるのでしょうか?あれば教えてほしいです。
BispaのMDR-1A用のケーブルはeイヤホンのサイトでは現行製品は使用できないというのが気になります。
http://www.e-earphone.jp/blog/?p=34458
書込番号:20946809
>djokoさん
ありゃりゃ、そのようですね。。
最近、自作ばかりしているので、チェックが甘く申し訳ありませんでした。
書込番号:20946893 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは、eイヤホンに相談して、Bispaのケーブルを挿さるプラグに改造してもらうことは出来ると思います。
ただ、私の知る限り、MM400に合うプラグは中国から輸入した部品しかなかったというのはありますが。。
アリババでも売ってます。
もし、djokoさんにその気があるならば、部品型番調べることは出来ますが。。
書込番号:20946961 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、プラグはこれです。
http://www.lunashops.com/goods.php?id=4088
自分も最初はこのプラグを使って自作しましたが、良い線材が見つからず音質的に満足いくものではありませんでした。
自作でプロが作った物を超えるのは、相当難しいですね。
書込番号:20947081
>djokoさん
ヤフオクでケーブルを出品されてる方が居るのでそちらを落札して使用する方法もありますよ。
書込番号:20947137 スマートフォンサイトからの書き込み
犬は柴犬さんご紹介のと同じ感じですが、私はこれを買いました。
https://ja.aliexpress.com/item/20pcs-Gold-3-5mm-Stereo-4-Pole-Repair-Headphone-Jack-Plug-Cable-Audio-Solders/32261270541.html?isOrigTitle=true
書込番号:20947579
>koontzさん
返信が遅くなってすいません。
はい、部品型番知りたいです。非常に気に入っているヘッドホンですので妥協はあまりしたくありません。
職人の人に作って貰う場合プラグや線は自分で選定して渡す感じになるんですか?
書込番号:20951815
>犬は柴犬さん
自分も作ってもらおうと思ってます。画像のプレーヤーはDP-X1Aですか?
あと、バランスとアンバランスでは音は結構ちがいますか?
書込番号:20951854
>レオン02さん
ヤフオクは見たんですが全てオークション終了になってました。
書込番号:20951868
>djokoさん
MM400のページのオークションからヤフオクのケーブルがあるページに飛べますよ。
今の時点で期限は後2日のが多いです。
書込番号:20952261 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像のプレーヤーはDP-X1Aですか?
DP-X1Aです。
アンバラケーブルは純正しか持っていないためケーブル込みでの比較に鳴ります。
先にも書いたように、解像度、音数、音場、スピード感、ダンピングに大きな差があります。
ORBに限って言えば、プラグを渡す必要はありません。
社内に形成職人がいるそうです。
書込番号:20952276
>djokoさん
プラグは、上記「書込番号:20947579」で示したアリババのプラグです。
線材のオススメは。
http://oyaide.com/catalog/products/4n_jyungin_yorisen.html
この4N純銀のものか、
http://oyaide.com/catalog/products/ofc0-08.html
この銀メッキOFCのものですね。
それぞれ、8芯にした方が情報量増えるので良いと思います。
8芯の場合、1.2mのケーブル作るに、10m必要になります。
特に、4N純銀は、市販の銀線とは一種イメージの違う音傾向になります。
通常の銀線は、解像度のアップと共に、低域が締まって量感が減る感じですが、この線材は、通常の銀線の特徴である解像度のアップに加え、筋肉質で量感ある重低音が加わり、ヴォンヴォンって感じの低域になりますので、良い意味で裏切られます。
銀メッキOFCは、4N純銀よりは柔らかい音になりますが、包み込まれる感じが何とも言えず良いです。
銅(OFC)のみのケーブル、銀と銅のハイブリッドケーブル、オーグラインは、個人的にはMM400には合わないと思っています。
この辺を追求し始めると、所謂”沼”に入っていきますよ(^_^;;)
で、段々人に頼むのがまどろっこしくなり、自作を始め、更に深い沼へ(^_^;;)
#数年かけて私の辿った道です(笑)
書込番号:20952786
>犬は柴犬さん
すごそうなケーブルですね。
ORBで作ったら金額はどのくらいでしたか?
書込番号:20954636
1万はしなかったと思います。
書込番号:20954766
私は先週(2017.06上旬)ORBさんに4.4o5極バランス1.2mの製作を依頼しました。即答OKで製作期間2週間だそうです。やはり皆さんの書き込みどおり、ヘッドホン側のプラグが一般のモノより細いそうで、技術者さんが削って手作りしてくれます。ピンアサイン確認のため付属のケーブル(これがまたビックリするほど貧弱)をORBさんに送って、ただいま製作していただいている真っ最中です。ケーブルは8芯。お値段は20,000円を軽く超えます。出来上がってきたら画像と共に音質の感想をUPします!
書込番号:20984712
亀レスですが、プラグはモールドがない
裸プラグがありますので、自分でモールドすれば
どんな機種でも使用可能です。
4極プラグ(端子のみ)
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-4YCY
書込番号:25800693
12/18オヤイデからHPSC35というケーブルが発売されオヤイデ公式サイトの対応機種に本機が入ってます。
非常に澄んだクリアな音になり凄く気に入りました。
http://s.kakaku.com/item/K0000838445/
書込番号:19431400 スマートフォンサイトからの書き込み
>いちおっさんさん
素晴らしい情報ありがとうございましす
本体付属のケーブル(マイク・音量調節なしの付属品)は驚くほど貧弱で、とても2−3万円台のヘッドホンで使うような品質ではありません。
この辺はメーカーの姿勢がちょっと疑われる所です。
ヘッドホン本体の出来がイイのに至極残念でした、如何しようか路頭にn迷っていた所でした。
御指南のオヤイデ製品は既に他機で使用した経験があり、極めて音質に優れた逸品ですよね。
これが使えるという情報は、まさに「地獄に仏」です。ありがとうございました。
書込番号:20982017
購入して2週間ほどなのですがシャリシャリとしたノイズのような物が気になっています。音源がMP3なので音が悪いのでしょうか?それともこれは初期不良なのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:19026800 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が試聴した限りでは気にはならなかったのですが…
考えられる原因として
1プレイヤーとの相性が悪くノイズを拾いやすい
→他のプレイヤーあれば、なんでもいいので試しに聴いてみてください。
2ケーブルのプラグ周りに原因がある
→乾拭きして深くさしこんでみてください
3音源が悪く、逆に今まで気付かず拾わなかった音も聴こえてしまっている
→可逆圧縮形式位でなおかつ別な音源でも試してみてください。
4初期不良
1、2、3を試して改善されなければ4の可能性があります。早めに購入店に相談しましょう。自信がなければ試聴機があるところでノイズを感じる環境と同じ状態で試聴してみてください。
書込番号:19027332 スマートフォンサイトからの書き込み
1か3が悪かったみたいです…ウォークマン(mp3)で聴いていたのですがコンポ(CD)で聴いてみたらノイズのように聴こえてた音も含め音質が良くなりました。
書込番号:19031447 スマートフォンサイトからの書き込み
walkmanは圧縮率が高いと他のプレイヤーより強く歪みを感じやすいです。人によってはノイズと感じるかもしれません。
逆に圧縮率を下げてやるとデジタルアンプの恩恵を受けてグンと音質が良くなる印象です。
どれ位の圧縮率にしているかはわかりませんが、少し下げてみるだけで効果が現れるかもしれません。
書込番号:19031535 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
イヤホン・ヘッドホン
