このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2015年9月5日 11:56 | |
| 6 | 13 | 2015年6月21日 23:48 | |
| 25 | 28 | 2014年12月26日 20:45 | |
| 5 | 5 | 2014年10月14日 23:45 |
SSD > Sandisk > SDSSDHII-240G-J25C
様々なところで散々質問が出ている本件ですが、自身と完全に同一だった状況が見当たらない為、
ご意見承りたく質問させて頂きます。
既存のPCに購入したSSDを外付けでフォーマット。
その後システムドライブとしてOSのクリーンインストールをしました。
構成は以下です。
CPU:i7 3770
メモリ:16GB
マザーボード:AsRock Z77 Pro3
さて、以下の状況まで確認/実施しましたが、画像の通り、
QD32の項目だけ遅いの状態が一向に改善しません。
・SATA3ポートに接続している状態で、AHCIモードでWin7 64bitをクリーンインストール
・書き込みキャッシュは有効
・Intel RSTおよびチップセットのINFドライバは、最新に更新
・オフセットの値は4096の倍数
・SATAケーブルの破損は無し(交換実施)
他の方を見ると、オフセットの問題はQD32以外にも影響が出ている傾向が強そうで、
RSTやチップセットのINFが起因の場合が本現象に近いように思えます。
が、試せど全く改善無し。
再三の話題で重ねて恐縮ですが、もし上記以外でも心当たりなどある方いらっしゃいましたら、
知恵を貸して頂けますと助かります。
アップされた画像を見る感じおかしい所は見当たりませんが、
CDMは最近のバージョンアップでスコア表示の配置が換わったりしています。
ちなみにQD32は赤で囲った部分になります。
ちなみにCDMは環境の影響も結構うけるので、
システムドライブか否か、
ディスクが空かどうか
等でもスコアが変動しますよ。
的外れでしたらスルー願います。
書込番号:19111821
そんなに悪いとは思いませんが最速を目指すなら・・・(^^;
・セキュアイレーズ
・空き領域のデフラグ
・使用容量ゼロで計る。
・比較対象のCDMと同じバージョンで計る。
・レビューはCドライブ以外で計っている。
書込番号:19112001
SSDは、使っていたら遅くなる物なので。新品と同等の性能を求めても無駄ですし。
遅くなると言っても、劣化と言うよりは、SSDの保護機能が働き出したから故の現象ですので。ベンチマークを繰り返して一喜一憂する必要もありません。
そのベンチマークの値からは、十分SSDの性能を発揮しています。
CDMを閉じて、本来そのPCでしたいことをしましょう。
書込番号:19112019
ついでに。
CDMは、ストレージそのものの性能を計測するために、Windowsのファイルキャッシュシステムを反映しないように出来ています。
Windowsは、未使用メモリをファイルキャッシュに使用するようになっており。キャッシュがヒットした場合は、今時のPCならSSDをさらに凌駕する性能が出ます。
例ですが。
SSDの高速化ソフトの類いは、実際にやっていることはWindowsのファイルキャッシュと大差なく。またCDMが回避しないため、キャッシュが効いたときの性能の参考になります。
http://revimg02.kakaku.k-img.com/images/Review/000/118/118721_m.jpg
…Windowsがプログラム用メモリと能動的に切替えているのに比べて、常にキャッシュとして使用するメモリを消費するSSDの高速化ソフトの類いは、むしろメモリの使用効率を下げるだけですし。Windowsからみた実行速度は似たような物なので。これはベンチマークを楽しむしか役に立たないと言っても良いくらいのソフトですので、ご留意を。
書込番号:19112047
いやはやお恥ずかしい……。
何度かクリーンインストールしていた際に、従来利用していたverから最新のcrystalmarkにして、
そのまま見てしまっていたようです。
眠い中やるものではありませんでしたね。
それともトシなのだろうか…。自分のポンコツという新たな課題を見つけることができました。
皆様大変、、、、大変にご迷惑をおかけしました。
書込番号:19112440
先日この商品を購入しました。
色々と自分なりに調べてクローンをこのディスクに作りました。
その結果スピードは非常に満足しているのですが
思ったよりもCドライブの容量が少ないと思いまして
ディスクの管理の画面で15.22G(プライマリパーテンション)
の容量が余っているように思うのですが
右クリックをしても「ボリュームの削除」のみしか選択できません。
もし必要のないものであればCドライブかDドライブと一緒にしたいのですが
方法はありますでしょうか?
中に必要な物が何も入っていなければ、ボリュームの削除をすればその後Dドライブを拡張させられるんだけれど、消しちゃっていいパーティションかどうかは知らん。
書込番号:18343142
パーティション編集フリーソフトEaseUS Partition Masterを使ってはどうでしょうか。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/
書込番号:18343154
mitsuwo48さん
パーティションのサイズ変更の方法と 注意点を参考にして
http://youwish.web.fc2.com/linux-par.htm5
上のソフトで 一番左の回復パーティションを 元のHDDでのサイズを確認して それより 少しだけ多めに(100 MiB程度)する。
そうすると 大きく未割当て領域ができます。
その後 Cパーティションを その分 大きくしてやってください。
(15.22GBのエリアは 元々その位のサイズならば 回復パーティションなので そのままにして触らないように。)
書込番号:18343179
みなさん回答ありがとうございます。
回復パーテンション?画像の左端のパーテンション
とは違うのでしょうか?
度々すみません。
書込番号:18343439
>回復パーテンション?
回復パーティションは、Windows8、8.1でPCのリフレッシュ、リセット(初期化)用に使います。
これを削除すると、PCのリカバリーは出来ません。
書込番号:18343486
申し訳ございません。
OSはウインドウズ7です。
画像の左端のパーテンションが回復パーテンションなので
右端のパーテンション15.22Gが何に使用されているかわからないのですが
問題無いのであればCトライブかDドライブと統合できないかと思いまして。
書込番号:18343526
Windows 7の回復パーティションもシステムリカバリー用です。
リカバリメディアを作成していたら、削除を止めはしませんけど…
書込番号:18343569
何度も失礼します。
左端のパーティションの回復パーティション、そして右側の15.22GBのプライマリーパーティションの空き領域と容量が同一で、使用領域はゼロ近くになっています。
取り敢えず、私のレス無視して下さい。
書込番号:18343660
mitsuwo48さん
プリインストールモデル 特有の領域の取り方なので メーカー由来の復元ができるイメージなどが保存された特別な領域だろうと思います。
元のHDDのサイズを調べて そして現状と良く比べて それより 小さくならない程度に どの領域も サイズ変更は出来き 拡張も可能な領域もあるハズです。初心者さんには C領域を拡張するのが 安全です。
但し ちゃんと サイズ変更したら、どのような事が起こるか 調べて 自己責任で行ってください。(私が紹介したURLをよく読めば 理解できるハズです。もし 理解できないなら、そのまま使うのが吉です。)
書込番号:18343872
皆様、いろいろと教えていただき
右端のパーテンションは容量全てが
空いているみたいなのでCドライブと
一緒にしたいと思います。
書込番号:18344644 スマートフォンサイトからの書き込み
リカバリディスクは当然作っていると思いますが、手元にあるのでしたらリカバリ領域は不要!なので 統合してCドライブに割り当てちゃいましょう。
ディスク入れ替え面倒と言う人がHDDから直にクリーンインスコする為の領域です。ディスクあるなら要りませんよ。
そもそもHDDが故障したらこの領域からリカバリ出来ないのでねw
書込番号:18345925
そういう考え方もありますね。
不安定になったら保存してある
HDDからクローンを作ればよいですね。
書込番号:18347034 スマートフォンサイトからの書き込み
起動ドライブ(C)のクローンを作成し換装しましたが、Disk read errorが発生し困っています。同様な症状を経験された方、是非アドバイスをお願いします。
■現象
当SSDを起動ドライブとしてパソコンを立ち上げると、当SSDは認識されるが、数秒後に「Disk read error Press Ctrl+Alt+DEl to restart」の表示が出てフリーズする。
■自力トラブルシューティング
SamsungのSSD(120GB)で同じ方法でクローンを作成し、起動ドライブとした場合、Disk read errorは発生せずWin7が立ち上がる。
■起動ドライブの作成方法
1. SSDをWin7の「ディスクの管理」でNTFSでフォーマッティング。
2. EaseUS Todo Backup Free7.5でブータブルディスクを作成し、CDから起動し起動ドライブ(C)のクローンを作成
ソース:Intel SSD330シリーズ120GB
ターゲット:SanDisk SDSSDHII-240GB-J25C
以上
Husseinさん
EaseUS Todo Backup Free6.0で 下記の手順で再トライしてみてください。
Todoの7.5の不具合とか ケーブルの不具合接触不良とか USBものなどでよくある電源不足(ちゃんと供給電源ケーブルがあるものがいい)とか
なんらかの影響かもしれませんし SSDの初期不良かもしれません。
下記URL 参考に 初期化してください。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
その後のクローン換装 方法です。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:18280137
you-wishさん
アドバイス、有り難うございます。以下の方法でクローンを作製しSSDの換装を行いましたが敢え無く撃沈・・・
先に書きましたが、同様な方法で作成したSamsunSSDでは問題なく起動する事を考えるとSandiskは「初期不良」かも・・・・・
1. TxBENCH、EasuTodo6.0をダウンロード、インストール
2. Sandisk SSDをUSB接続でエンハンスモード条件でデータ消去
3. SATA接続でWin7-ディスク管理ユュティリティでNTFSでフォマット
4. Todo6 ディスククローン(SSD用に最適化)でクローン作製
5. 起動ディスクとして換装
6. 「 Disk read error Press Ctrl+Alt+DEl to restart 」と表示されアウト
以上
書込番号:18281063
Husseinさん
そうでしたか。SamsungのSSDからのクローンを試してみたい処ですが、初期不良も考えられますので メーカーまたは購入店と相談してください。
もし 再発するようでしたら、
ネット上で そのエラーに関する代表的なサイトです。
https://www.raymond.cc/blog/help-a-disk-read-error-occurred-press-ctrlaltdelete-to-restart/
書込番号:18283188
you-wishさん
アドバイス、有り難うございます。ご指摘の件以下の通りです。
>そうでしたか。SamsungのSSDからのクローンを試してみたい処ですが・・・
・・・SamsungのSSDをソースとし、SanDiskをターゲットとしてクローンを作成して見ましたが。これもダメ!
>初期不良も考えられますので メーカーまたは購入店と相談してください。もし 再発するようでしたら、
・・・販売代理店と連絡がつきまして、初期不良として引き取り交換をしてもらえる事になりました。
近日中に代替え品を入手できましたらクローンディスク作成に再度チャレンジします。
以上、ご指摘の件に対するコメントですが、ご査収ください。
さて、
問題は本当にSanDiskは初期不良なのか?・・・です。
本当に初期不良でしたら、SanDisk社の品質管理(保証)[体制を問わなければいけません。
また、原因がマザーボード、ファームウエア、SOFT等、別の処にあるのでしたら、SanDisk社のサポート体制を問わなければいけません。いずれにしても「売りっ放し、クレームがあったら交換すれば良い」では品質改善と顧客満足度の向上は望めません。まあ、色々ありますが・・・
以降の議論は代替え品でクローンディスクを作成してからにしましょう。
書込番号:18283328
Husseinさん
こんにちわ
私も結果に興味があります。
本当に初期不良ならやっぱり中国製は・・・と言う事になります。(^^;
使っている部品が日本製でも組み立てやファームに問題がある場合もあります。
【参考】
SanDisk SDSSDXPS-240G-J25 これは個体差がありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000680970/SortID=18170971/#tab
書込番号:18284467
わたしの書き込みが参考にされてますね(^-^;
わたしも結果に興味がありますね。
書込番号:18285989 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーソフトのFat32Formatterでフォーマット後クローン作成してみては?
OS謹製のフォーマットをSSDに行うと、リカバリーディスクやOS謹製のシステム修復ディスク&バックアップ用ディスクも使えない事が以前あったので、今では上記のフリーソフトを活用しています。
書込番号:18286495
皆さん、アドバイス、有り難うございます。
販売店とやり取りし、「軒先交換」と云うんでしょうか?その方法で昨日、宅配便業者により、問題のSSDとNewとを交換しました。
それで「New」で早速クローンを作成し換装してみましたが、結果は「Disk read error」でアウト!
再現性を確認するべくIntel、Samsung に換装して動作確認した結果、問題なくWin7が起動する事を確認。
その後、当SanDiskに換装しパソコンを立上げましたが、結果は「Disk read error」が再現しました。
さてはて・・・・・
同じSSDが続けて「Disk read error」が出る確率って相当低いはず。「Disk read error」の原因はもしかするとマザーボード、BIOS Ver、BIOS設定、、接続ケーブル廻り等にあるのかもしれません。頭を冷やしてトラブルシューティングを行います。
あと、ガリ狩り君さんの「Fat32Formatter」も視野にいれてトラブルシューティングします。
■今回のクローン作製手順
1. SATA接続でWin7-ディスク管理ユュティリティでNTFSでフォマット
2. Todo6 ディスククローン(SSD用に最適化)でクローン作製
3. SSD換装後、BIOSでSSDが認識されているか、起動ドライブの順番を確認
4. パソコン立上げで「Disk read error」
■正常動作SSD
Intel SSD 330 Series 120GB
Samsung SSD 840 Series 120GB
■マザーボード & System
GIGABYTE GA-880GA-UD3H
BIOS:最新Ver
SATA:6Gb/sec
CPU:AMD PhenomUX6 1055
Memory:12GB
書込番号:18287081
もう一度言うけどWindows7謹製のフォーマットはクローン作成作業に不要ですよ。
これで2度目ですが手順が間違えている事に早く気付いて下さい。
書込番号:18287217
ガリ狩り君さん、アドバイス有り難うございます。
既報の実験の後、「Fat32Formatter」をダウンロードしFat32でフォマットした後Todo Backupでクローンを作成しましたが、撃沈でした。さてはて・・・・・益々、分からなくなってきました。
書込番号:18287230
不思議ですね!
試しに,「AOMEI Backupper Standard 2.1.0」
http://www.backup-utility.com/download.html
辺りで試行されては・・・
望み薄かな〜
書込番号:18287362
初歩的な確認ですが
・BIOSの起動ディスク順の見直し【スレ主さん確認済み】
・BIOSのブート形式の見直し(AHCIなのかUEFIなのか確認)
・MBRで作成したのかそれとも手違いでGPTなのか確認
・PCに他の記憶媒体(SSDやHDD)を組み付けている場合、システムドライブ以外の全ての記憶媒体を外してみる。
Windows7でUEFIブートを行う稀な人は極めて少ないでしょうけど、他の要因としてクローンソフトの問題も無いとは言えない。
フリーソフトを使いクローン作成もいいですが、OSやOffice除くと私が唯一購入している有料ソフトはクローン作成用のソフトですね。
書込番号:18287590
Husseinさん
「Disk read error」なので、そういう予感がしてました。
この件は SanDiskに相談した方が良いですね。
気になる点は
1.もしも WindowsUpdate (2014/12月)で KB3004394が入っていたら、uninstall。
http://www.anandtech.com/show/8782/win7-driver-issues-microsoft-amd-recommend-uninstalling-kb3004394
2.AHCIのコントローラーを MS-AHCIに変えて行ってみる。
下記のAHCI変更 参考に
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
3.通常の読み書きは できるのか。今後の参考にCrystalDiskInfo,CrystalDiskMarkも掲載願いたい。
温度上昇はどうなのか?CRCエラーは 増えてないか?
4.他のパソコンではどうか。 多分大丈夫だろうと思われます。機器との不具合だろうと感じます。
書込番号:18287735
Husseinさん
こんにちわ
交換後もダメなのですね!
ハードとの相性か?
ソフトとの相性か?
CPU:AMD PhenomUX6 1055が気になります。
クローンでは無くWindows7のクリーンインストールを試して下さい。
最小構成で正常起動が可能か?の確認です。
クローンソフトの関与がネグれます。
【参考】
●フリーのバックアップソフト
窓の杜 AOMEI Backupper Standard_ver 2.1.0 英語版
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
窓の杜 AOMEI Partition Assistant Standard Edition_v5.6.0 日本語版
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
窓の杜 EaseUS Todo Backup Free_v7.5.0.0 日本語版
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
窓の杜 Paragon Backup & Recovery 2014 Free_v10.1.25.377 英語版 クローン不可
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/paragonbakup/
ちなみにバックアップ →リカバリがOKでもクローンはダメだったソフトや
何回も繰り返すとダメな時がある不確実なソフトがありました。
書込番号:18288387
ガリ狩り君さん、you-wishさん
ご心配いただき、有り難うございます。分かっている範囲でお答えします。
原因解明の糸口になれば良いのですが・・・・・
■ガリ狩り君さんのご指摘
・・・換装後はBIOSで起動ディスク順のチェックをしていますので間違いはないかと。
・・・AHCIです
・・・MBRです
・・・現在複数台のHDDが繋がっていますが、最小構成でTESTしてみます。
■you-wishさん
・・・確認しましたが、問題の更新プログラム=KB3004394、KB3002339はインストールされていませんでした。
下記のAHCI変更 参考に
・・・Tryしてみます。
3.通常の読み書きは できるのか?
・・・非ブートデスクとして使い、CrystalDiskMarkで速度チェックが出来ましたので、読み書きはできる様ですが、再度確認します。ブートディスクとして使うとエラーになります。
4.温度上昇はどうなのか?
・・・温い程度なので、30-40℃前後かと思います。
5.CRCエラーは 増えてないか?
・・・チョイと不明です。
以上
書込番号:18288388
窓の杜 EaseUS Todo Backup v8.0.0.0(build 20141218)
↑バージョンアップしてました。
書込番号:18288407
●念の為
1.SecureErase
2.OSのクリーンインストール
書込番号:18288437
それでもダメなら,初期不良(二個目も・・・)。
書込番号:18288456
ロットアウトとか?
リコールとか?
あり得るかも!(^^;
書込番号:18288478
120GBモデルに同じような質問があります。
>J25CとJ25の違い
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697470/SortID=18047738/
書込番号:18048408
J25C 国内正規品
正規ルートか非正規ルートかの違いはありますが中身自体は同じです(保証は違うけど)。
書込番号:18048543
120GBに同じ質問があったんですね。
気がつきませんでした。ありがとうございます。
書込番号:18048643
SANDISKのサイトを見ると、どちらも3年保証のように見える。
http://www.sandisk.co.jp/products/ssd/sandisk-ultra2-ssd/
書込番号:18048752
アマゾンサイトでは J25 国内正規品 3年保障ってかかれてますねー
よくわかりませんw
書込番号:18053099
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
