購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2023年12月10日 00:02 | |
| 6 | 6 | 2023年4月22日 14:56 | |
| 0 | 2 | 2022年7月30日 18:21 | |
| 11 | 3 | 2020年6月16日 10:05 | |
| 19 | 10 | 2020年6月10日 21:19 | |
| 3 | 3 | 2017年7月2日 11:46 |
スピーカースタンド > Bowers & Wilkins > STAV24S2 [ペア]
CM1での利用を考えています。
専用品は生産終了で中古しかないため、こちらの流用を考えています。
ネジ穴があわないなど、スピーカーの固定ができずスピーカーを上に乗せるだけになると思いますが、音質等に影響はあるでしょうか?
書込番号:25537843 スマートフォンサイトからの書き込み
ありますよ。
書込番号:25537891 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
これだとボルト穴が合います↓。(これの天板にフェルトを貼り付け、CM1を載せてボルトで留めて使用していました。)
https://s.kakaku.com/item/K0000697643/
STAV24S2のボルト穴の位置はFS700/CM(今はこれにCM1を固定しています)とは違うんですかね?知りませんが。
載せ方で音は変わる(CM1は敏感なので、沼です)でしょうけど、感じ方次第なので試行錯誤するしかないでしょう。ボルトで固定するより良くなる可能性もあります。
書込番号:25538028 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
これだとボルトの穴が合うんですね。他社製品でも合うのがあるなんてすごいですね。
値段もお手頃ですしこれにしようかな。
書込番号:25538445 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、スパイクプレートってめちゃくちゃ高いんですね…このスタンドの脚はスパイク仕様になっているんですか?床が傷つくと困るので、手持ちのオーディオテクニカのインシュレーターでも代用できますかね?
書込番号:25538459 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、付属品のフェルトっていうのを下に敷くことができるのかな?
書込番号:25538476 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
WST-C60HBは単品(1本)価格なのでご注意ください。
そのオーディオテクニカのインシュレーター(AT6099)はスタンド下に置くには耐荷重の余裕がありません(インシュレーター耐荷重5kg/個、スタンド11kg、CM1約7kg)。3点支持なら安定性も問題です。スピーカーの下なら良いと思いますが。
私はスパイク受けにこれ↓を使っています。音質云々より安いのがこれしかないからですが。
http://www.oyaide.com/ja/brand/oyaide/insulator/ins-sp
スタンドのスパイクの突き出しの微調整でほぼ完全にガタを排除出来るという意味では、良いと思っています。床がクッションフローリングなのでなので、スパイク受けの下に御影石を敷いています。もし床が硬く平滑なら、スパイクを使わず硬質ゴムやシリコンの緩衝材でも良いと思います。(趣味の世界なので、どこで妥協するかは人それぞれですが)。
付属のフェルトはスタンド天板に貼り、スピーカーのダンプかつスタンド天板と擦れることによるキズを付けないためのものです。
CM1発売当時の純正スタンド(FS700/CM、見た目はアレですが。私は今これにCM1を載せており、WST-C60HBよりなぜか音が良い感じです)やその後継(FS-CM S2)の中古でも良いと思うのですが、部品が揃っているかどうかと、砂等を入れないと若干鳴く点が使いにくい部分ですね。
書込番号:25538656
こちらは砂を入れなくても大丈夫なのでしょうか?(それとも砂を入れる穴がない?)
あと、CM1を固定するボルトはどんなものを買えばいいのでしょうか?
書込番号:25539660 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
WST-C60HBには砂入れ不要です。支柱の中に金属粉が封入されており鳴きません。
CM1の純正スタンドに固定するボルト(本体かスタンドのどちらに付属していたのかは忘れましたが、)は写真のものです。ホームセンターの表示だと、
「M6×15mm・ステンさらキャップ(六角穴付きボルト・ピッチ1.0・レンチサイズ4)」相当ですね。
WST-C60HBの天板は純正スタンドより若干厚みがあるので、20mmのものを買った方が良いでしょう。
書込番号:25539689 スマートフォンサイトからの書き込み
写真付きでありがとうございました。参考になりました。
書込番号:25539729 スマートフォンサイトからの書き込み
3か月待ちでやと手に届きました。B&W 607S2 を乗せています。スタンドに乗せることによって音の広がりが増したように思うのですが、砂を入れることにより音はどうなるのでしょうか?
天板と柱の間のクッション材みたいなものをシール付けしてしまうと砂が入らなくなってしまうので、今はクッション材を入れてません。
砂を入れてあまりよくなかたっら砂を出すのが大変そうですね。
あと説明書に柱の方向の間違った例と正しいものの例みたいなものが出てましたが、柱じたいに説明書のような目印はなく、無視して設置しましたが、気にした方がいいでしょうか?
>TMNRTさん
砂や鉛を入れたことが、ありますが、共鳴が少なくなり
クリアな音になります。重くなるのも関係してくると思います。
また、スタンドは設計通りに作成することで、最大限の効果を
発揮しますので、出来れば説明書通りに作成することを お勧めします。
書込番号:24928002
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます。説明書には図しかのっておらず、かなりわかりにくいです。もしかしたら、クッション材の接着部分は天板や床板面に張り付けるのかもしれません。それなら、砂の入れ替えとかもできそうですが、接着面を柱面の方に向けてしまいました。
書込番号:24928170
砂をいったん入れたら元に戻せそうにないのでちょっと慎重に情報を集めようと思います。
書込番号:24943723
解決済みでしたが、昨日入手し設置したので、追加情報になります。
「説明書に柱の方向の間違った例と正しいものの例」ですが、これは金属部の接合部を揃える意味のようです。
一枚の板を柱状に作製するためには、曲げ加工後かならず溶接が必要と思います。
その溶接部分(若干の飛び出しがある)を揃える意味と解釈しました。
溶接部分は、説明書のように柱の中央にはなく、非常に判りづらいのですが、四面の内のどこかに必ずありますので、説明書のように設置することは可能です。
ただ、揃えることでどのような効果があるか判りませんが、説明書に記載があるので意味があると考えています。(見栄えだけかも?)
設置後の感想ですが、スピーカー(607S2)の設置位置が高くなり椅子に座って聞く場合にボーカルの位置が自然になりました。(当たり前ですが。)
後、低音の広がりかたが良くなった感じがしました。(スタンドで上げて下側にさえぎる物が減ったので当たり前ですが。)
砂は今のところ入れていません。
書込番号:25146343
>SUSUSUMUさん
情報ありがとうございます。どうやってはめたか今となってはおぼえてないので、いずれ外して確認しようと思います。
自分も砂は入れてません。今の視聴距離での音が気に入っているのと、いったん砂を入れると取り返しつかない気がするので・・・・・
広い部屋の場合で、砂なしだとスピーカーの音に不満が出てくるのかもしれませんね。
書込番号:25148984
>TMNRTさん
砂を入れてみました。
音質が締まり(クリアー)になったようで、今までよりもアンプのボリュームを上げてもうるさい感じが無くなりました。
書込番号:25231794
かなり昔のスピーカーでdm303というタイプを使用しています。本体のそこには穴はありません。
スピーカースタンドを使ったことがないのですが、そもそもスピーカーとスタンドを固定する穴がなければ使用することが出来ないのでしょうか?
わかる方教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします
書込番号:24841646 スマートフォンサイトからの書き込み
>gangaaraamさん
穴がなくても使えますよ。
逆に 穴がある方が、少ないと思います。
ただスタンドとスピーカーの組み合わせによっては
滑りやすい場合がありますので、その場合は、インシュレータ等を
かませるのが、いいと思います。
書込番号:24841682
ありがとうございます。スピーカーとスタンドは固定するものと思っていましたが、そういう訳でさないんですね。とても参考になりました。
返事遅くなり失礼しました。
書込番号:24856141
【困っているポイント】
@天板の端のネジの役割は何でしょうか?私はB&W607を載せたいのですが、あのネジを使うとスピーカーに刺さってしまいます。
A底板の黒ネジと白ネジの関係が判りません。お互い噛み合わないのですが。
B実際に使用されている方は、中にどんな砂を入れていますでしょうか?具体的な商品名をあげて頂けませんでしょうか?
【利用環境や状況】
B&W607を載せます。
書込番号:23469728 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yokohiroさん
使っている訳ではありませんのでその点はご了解ください。
『@天板の端のネジの役割は何でしょうか?私はB&W607を載せたいのですが、あのネジを使うとスピーカーに刺さってしまいます。』
『A底板の黒ネジと白ネジの関係が判りません。お互い噛み合わないのですが。』
『B実際に使用されている方は、中にどんな砂を入れていますでしょうか?具体的な商品名をあげて頂けませんでしょうか?』
@ あれはスパイクと言って出来るだけスピーカー箱の振動をスタンド側に伝わらない様にする為でその方が好きな
方の為の物で不要なら外してしまえばよいのです。
傷防止にはスパイク受け(付属している?)と言うものがあります。
A底板の黒ネジ…これが何を指しているのか良く判らないのですが。
黒ネジは足側の出っ張りで白ネジはそのカバー? 写真のことですか?
B私他のスタンドでも中には何も入れてませんが、オーソドックスには「ジルコニアサンド」使う人が多いかも
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=30476
その他にこんなのも
「ELAC製のスタンド用に出ている『LS FILLER』というスタンド充填材。
ポリプロピレン粒子とテフロン粉末の混合材。」
http://nojima-audiosquare.blogspot.com/2014/07/bowers-stav24s2.html
書込番号:23470170
古いもの大好きさん、おはようございます。アドバイスありがとうございます。
すいません。通販で購入したので実物を見ることができませんでした。
お返事をさっーと確認して、疑問が氷解しそうです。
すでに職場にいるので確認できないのですが、帰宅したらやってみたいと思います。
取り急ぎお礼のメールまで。ありがとうございます。
書込番号:23470179
お陰ですべて解決・納得・理解できました。結局、天板スパイクは不安定性を憂慮しまずは使用せずにsettingすることにしました。
砂もまずは何も入れずに使用開始です。
底板の写真も役に立ちました。ありがとうございました。
書込番号:23472473
すいません、どなたか御存知の方がいらっしゃいますでしょうか?
B&W606かB&W607を載せることができるか知りたいのですが、御存知方もしくは使用されている方教えて頂けませんでしょうか?
>Yokohiroさん
『B&W606かB&W607を載せることができるか知りたいのですが』
STAV24S2のメーカーWebページに下記の様に記載されています。
「対応機種:606 607及び一般ブックシェルフスピーカー(スピーカーと固定出来ません)」
ですので載せる事は可能です。
http://dm-importaudio.jp/bwspeakers/home/l4/Vcms4_00000358.html
書込番号:23450317
同じく搭載可能、乗せれます。
B&WのSPは比較的敏感ですので、SPとSPスタンドとの間に噛ませるインシュレータの材質でも
ピアノやヴァイオリンやチェロや
ドラムのアタック音なんかも
全然音・音質・キレが変わります。
SPスタンドの中に入れる砂の量によっても音・音質・音色・キレやコクは変わります。
SETTING次第で変わりますので、お好みにより試してみて下さい。
バイワイヤリングしてみて下さい、それだけでもシングル接続とはキレなんか大分違いますよ
音場感なんかも違いが体感出来ますよ
ある意味、SETTINGの腕が試されますし、SETTINGによる出音の醍醐味も体感出来るaudioの趣味を満喫出来ます
書込番号:23450529
古いもの大好きさん、おはようございます。返信ありがとうございます。
すいません。B&Wのホームページに記載されていましたね。
ありがとうございます。安易に質問してしまったかもしれません。すいません。
書込番号:23450586
TAOC loverさん、おはようございます。詳しく教えて頂いてありがとうございます。
やっぱりスタンドやインシュレーターに大きく影響されるのですね。
素人なのでSETTINGの実力がないので、専用スタンドだとある程度安心かなと思ってこちらを考えました。
先々の楽しみも教えて頂いてありがとうございます。
とりあえず1年は何もせずに聞き続けてみます。そして徐々にバイワイヤリングとかプリメインアンプの導入とかを
やってみたいと思います。
書込番号:23450619
既に解決済のようですが、
愛用中のTAOC HST−60HBもご紹介しておきます
これは既に砂が格納済ですから、いちいちSPスタンド購入後に砂を購入して入れる手間は省けます。
ただ、組み立てをご自身でしないといけませんので、ほぼ鉄骨のイメージですし、非常に重いですから怪我をしないように!!!
制振性能抜群です。
音の沈みこみバッチリ
音のキレも良い
高音の伸び良く、高音ぶれない(高音が割れない)
ちゃんとSPスタンドの下にオーディオボードを敷いて下さい、スパイク式にして下さい。スパイクとスパイク受けは
TAOC HST−60HBは 付属しております。
書込番号:23456356
偽装audio再生音の世界さん、こんばんは。お勧めを教えて頂いてありがとうございます。
かなりの重量級ですね。置きっぱなしにできない(映画視聴後に別の部屋に収納する運用法、リアサラウンド用のスタンド)ので、
この重さはちょっと無理です。でも皆さんのレビューをみると性能が良いことが伝わってきます。
でもこの重さはちょっと我が家には無理みたいです。ありがとうございます。
書込番号:23456716
audioは使いこなしが重要
書込番号:23458388
From the old worldさん、こんばんは。
重い言葉です。何と返事して良いのやら。
まだまだ使いこなしていない自覚はあります。
書込番号:23458930 スマートフォンサイトからの書き込み
今日このCDをずっと聴いていました♪
私もブックシェルフ型SPで、SPスタンドに乗せまして愛聴盤を聴いていましたが、
色々と試していく中で、心地よい音に巡り合えますから大丈夫だと思いますよ♪
SPスタンドは金属製と木製でも音質は異なってきますから、audioは面白いですね♪
私も色々試行錯誤しています♪
書込番号:23460415
目の前のグランドピアノが見えますかさん、こんばんは。お返事ありがとうございます。
はい、色々と試してみます。
書込番号:23460559
教えていただきたいです。少し前にCM6s2を購入しました。使用するのは2ヶ月後ですが、その時のためにスピーカースタンドを購入しようと思っています。アマゾンのレビューでCM6s2の固定穴とこちらの商品は合わないと読んだのですが、CM5s2と同じ大きさのCM6s2は穴も同じと思ってましたが、このスタンドには合わないのでしょうか?
書込番号:21011939 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮りパパさん
はい、このスタンドは合いません。FSCMS2を購入しましょう。
書込番号:21012095
TAOC WST-C60HBが使えて、比較的安価です。
書込番号:21012211
>Minerva2000さん
ありがとうございます。やはりTAOCを購入していきたいと思います。教えていただいてありがとうございます^_^
書込番号:21012982 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
スピーカースタンド
