LS30 HB [ハイグロス・ブラック ペア]
専用スタンドでなければ得られない美しさはもちろん、天板部、ベース部の双方にスパイク配し、振動を逃がす設計はBS312の能力を最大限引き出します。
もちろん転落防止のためのネジロックも可能となっています。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スピーカースタンド > ELAC > LS30 HB [ハイグロス・ブラック ペア]
3年前にELAC BS-243BEに惚れ込み、ついに念願かなって二ヶ月前に我が家に、
マランツのMCR-603とセットのスピーカーLS-603からの買い替えでした。
二ヶ月間、聴きまくって高音の素晴らしい響きと、中低音とのバランスの良さに
もっともっと良い音で聴きたいと、碁石とかサイコロのインシュから本格的な
足元にしたいとELAC純正のスタンドLS-30を購入し、出音が一段上の鳴りに満足しています。
ただ、部屋の床は絨毯なので、付属スパイクとかはまだ未設置の状況です。
これからスタンドの足元に、ゆっくりと手を付けて行きたいと思いますので
ご教示をお願いいたしますm(__)m
導入予定のもの
◎ELAC純正充填材LS Filler(スタンド支柱の鳴き止め振動吸収材)
◎ボード類、木板・石板系のもの
床の状況(鉄筋マンションの中層階)
コンクリのスラブに厚めのクッション材+絨毯(→転倒防止策も必要?)
音の好み : 低音過多は× 日中はボリューム位置9時くらいで夜間は小音量で聴く
セカンドライフの旅人様、こんばんわです。
AMPのスレでは、誠に申し訳ございませんでした。
私の軽率な書き込みによりまして、最後の200目の 書き込み枠に 他の方がアクセス・書き込みされた為、
本来のスレ主様であります セカンドライフの旅人様が 最後の200目 の ご挨拶が行えないという状況と
なってしまいました。
深くお詫び申し上げます。
追申、とても綺麗なお写真を撮られていますね。
ELACの綺麗な格好良いお写真ならびに 、 ピカピカの搬入なされたばかりの オーデイオ・ラックが
大変お洒落で 目を引きますです。
どうぞ 素晴らしい オーデイオ・ライフを お過ごし下さいませ。
いきなり 書き込みさせて 頂き、重ねて 感謝申し上げます。
書込番号:18145235
セカンドライフの旅人さん、こんばんは。
楽しい時を過ごされておられるようですね。
しかし、あまり音量を上げられないのが辛いところですね。
転倒防止は難しいですね。
3.11の時、会社から家に電話で先ず聴いたのがスピーカーは大丈夫か?、という事でした。
ではたっぷりお楽しみ下さい。
書込番号:18146046 スマートフォンサイトからの書き込み
セカンドライフの旅人さん、こんばんわです。
再度、SPスタンド他、AMP+CDP導入、おめでとうございます。
3.11のお話出ましたが、我が家は 、戸建て2階の 1室を オーデイオ・ルームとしてますが、
女房いわく 結構 ゆれたみたいです。
我が家のSPの 1つが トールボーイ型の DALI LEKTOR 6 ですが、 専用の 尖ったスパイクを
我が家 洋室の 絨毯に 刺してありましたので、 全く 転倒することなく、動きもしませんでした。
当時は 同じ 部屋に 7.2チャンネルの ホームシアターを 組んでいましたが、
こちらの トールボーイ型SP であります、オンキョー製品の D-308E は、
スパイクがないので、多少 動いて居りました。
私の会社は 地上48階建の高層重量鉄骨製ビルですが、相当揺れが 長きに渡り 左右に続いて居りました。
セカンドライフの旅人さんのマンションという事からしますと、高層建築物は 大型の地震に対しては、
揺れが 結構あると思いますので、 振動対策は 必要かと 思います。
地震の頻度や大きさ等、将来的な事は いつ くるか わかりませんが、
私、都の西北♪ 理工学部機械工学科卒業しまして、 卒業論文が 静止流体中における回転円盤系の振動解析 と
いうものでして、専門が 「 振動論 」でしたが、
一般に、SPは 磁力によります ピストン運動により SPの コーンを 動かしていますが、
微量なりとも、「 振動 」は 厳密には 発生する と 言われて居ります。
ですので、振動対策としましては、 ELAC純正の スパイクを 接続しまして、 スパイク受けをはさみ、その下に SPボードを 敷いて、
振動を制御すると 望ましいと、 よく オーデイオ雑誌には 記載あります。
石系の板材は、 高音が シャープに。
木製に板材は、 高音が マイルドに。 と なるようです。
お好みによりまして、足元を ご調整なされると 宜しいのではと 思います。
充填剤等も 揺れを 抑えることが 出来ますので 宜しいのではと 思います。
かく言う私めも SPの足元は 今後 対策を 講じたいと 考えて居ります。
それでは、どうぞ 素晴らしい オーデイオ・ライフを お過ごし下さいませ。
ブルーマンデイーさんの スレでは、 お声かけを 頂まして、 本当に 有難うございました。
追伸、セカンドライフの旅人さんの SPの 足元対策を 、 今後の 私の部屋の 振動対策にも 活かしたいと
思いますので、今後も 楽しみに 本スレを 拝見させて頂きたいと 思います。
では、では、また。
これにて、失礼いたします。
書込番号:18146403
ブルーマンディーさん、おはようございます。
小音量でも、音を楽しめる愛機に巡り会えました(^_^)v
転倒防止のために、天板とSPの間のインシュはどうしたらいいのか?
何か良い知恵をm(__)m
書込番号:18146766
londonsukiさん、おはようございます。
おかげさまで耳に優しいオーディオが手に入りました(^_^)v
しかしかなり予算オーバーしてしまい、当分○○沼には近寄れません(笑)
絨毯に直刺しは、鬼嫁もとい愛妻の許可が下りませんので、
やはりボードを置いて、スパイク受け(ハイカーボンスチールの手持ちあり)でしょうか、
高音をマイルドな方向にしたいので、手始めに家にある木板でお試ししてみます。
書込番号:18146770
セカンドライフの旅人さん、お早うございます。
こちらは、小雨で 少し 寒いです。
ご体調大丈夫でしょうか?
どうぞ ご自愛下さいませ。
絨毯の スパイク直刺し は 、確かに スパイク部分の 跡 が 、絨毯に 残ってしまいます。
我が家の 鬼嫁(愛妻です!!!)は、 私の オーデイオ・ルームは 何を しても OK ですが、
特に リビング・ルームには オーデイオ機材は 置かないで!!! と 言われています。
やはり どこの ご家庭でも 御奥様 の ご意見は 重要で、
私も 家庭円満のために ある程度の ことは 愛妻に 従っております。
さて、 ご自宅の 音響設備( オーデイオ ) 楽しみですね。
機材を 眺めているだけでも 、 自然と 笑みが 出てくることかと 存じます。
オーデイオ専門店や 大型家電量販店のオーデイオ・コーナーに 行くのも、 ますます 楽しくなりますね!!!!
最近は、私も オーデイオ店に行くのが 楽しくて、楽しくて......
SPの セッテイングで、 音が変わると 良く 聴きますし、 オーデイオ専門雑誌や、 PCの HP などでも
色々な 記事が ありますですね。
今後の楽しみも コツコツ 堪能できますですね。
引き続き 本スレの ご回答を 参考に 今後の 我が家の セッテイングも 煮詰めて行きたいと 思います。
どうか 参考に させて下さい。
今後とも 宜しくお願い申し上げます。
有難うございました。
失礼致します。
書込番号:18146820
山本音響工芸 の アフリカ黒檀 + 真鍮 の ハイブリッド・インシュレータ です |
とある オーデイオ雑誌の 付録の アルミ製 インシュレータ です |
クリプトン の 鋳鉄製 の インシュレータ です |
こちらは インシュレータ ではありません。 孫に あげる ミニカー です。 |
インシュレータにも 色々な素材(材質)のものが あるみたいです。 ご参考になれば 幸いで ございます。
書込番号:18147088
セカンドライフの旅人さん (^_^)v
お久しぶりで御座いますm(_ _)m
先ず…体調は如何ですか??
お身体あってのオーディオライフです(^_^)v
セッティングかなり大変だったと予想しますが…
先ほど お写真 見せて頂きました (*^o^*)
でも1つ気になる事が有りますε=ε=┏( ・_・)┛
スピーカーケーブルが宙に浮いている(゜∇゜)
諸処の事情があるな……
とは考えますがやはりもう一工夫が欲しいですね(^_^;)
以前 お話 で お孫さんいらっしゃる…
なので、ケーブル系は注意したほうがと老婆心ながら思います(^O^)
最後になりましたが…
素敵な 愛機達 に巡り会え本当に本当におめでとう御座います (^◇^)┛
また、宜しくお願いいたします(^O^)
書込番号:18149886
おっとε=ε=┏( ・_・)┛
いきなりの連投お許し下さいね(T_T)
SP転倒防止なんですが…
空間に余裕があるのならピアノ線とかは??
でも後々のセッティングに影響がありそうですね(T_T)
御一報また御参考にと思い書かせて頂きましたo(^-^)o
ではまた ♪〜θ(^0^ )
書込番号:18150022
インシュレーターもこんなに沢山の種類があるのですね、手持ちのはクリプトンでした。
オーディオコーナーには、よく行くのですが、電源や電線類の値札の桁が凄くて
以前から○○の道楽と、冷ややかに見ていた自分がハマりそうなのが(笑)
書込番号:18151288
カナとラムの父ちゃんさん、お久しぶりです。
まだまだ仮置き状態です、SPケーブルはスタンドの支柱の中を通せるのですが
充填材を買ったり、足元のセッティングを決めないとダメかなと先延ばし中です。
その後に転倒防止も何かしたいと思って、このスレで情報収集をしたいなと(笑)
ピアノ線はいい案ですね、釣り糸あたりでも目立たなくて、代用できるかも?
書込番号:18151292
皆様こんにちは
転倒防止は、天井から吊り下げても揺れて壁にぶつかるかもしれないし、音質にも影響があると思いますので、考えない方が良いのではと思います。
スタンドをもう少し音質と安定性のあるものにした方が良かったかもしれませんね。
何か良い知恵をm(__)m
インシュレータ―入れれば、余計にSPの安定性が悪くなるので転倒しやすくなると思います。
音質を取るか、安定性を取るかどちらかでしょう。
また、SPが転倒するような地震が来れば、オーディオどころの話ではないかと思いますので、私は割り切っています。
ケーブルは浮かせたるのが原則ですね。
お孫さんがいらっしゃるなら、部屋には入れない方が良いと思います。
私のは子供に落書きされたり、SPのコーンを潰されたりしましたので、片づけました。
では、失礼します。
書込番号:18151759
セカンドライフの旅人さん!
こんばんはです!
既にクリプトンのインシュレータを
お持ちとは、ますます御縁がありますね!
確かに、家電量販店は宝の山ですね(^_-)-☆
欲しいものが、沢山あります(☆_☆)
私は、最近、アンプやCDPの下にひきますオーディオボードというものに、興味・関心があります(^O^)/
やはりクリプトンとか,アコースティックリヴァイブとかの定番ものを、よく見かけます!
でも○万円とかしまして結構お金がかかるものだなぁと、ため息が出ますね(>_<)
私は、コツコツと1つ1つ揃えていこうと思っています。
セカンドライフの旅人さんも、うまくSPのセッティングが完了すると良いですね!
今後も、本スレの回答を参考にしながら、我が家のステレオにも活かしたいと思います!
いつも本当に有難うございます!
それでは、一旦、これにて失礼致しますm(__)m
書込番号:18152633
セカンドライフの旅人さん
こんばんわ
旅人さんのお話を伺っていて私、我慢できずスピーカーセッティング綻びました。
10X10 厚さ20mmの黒御影石とinakustikのスパイク受けとなります。
音質変化のお話はまた後ほど。
まずはご一報までに。
ブルーマンディさん
こんばんわ
先ほどのスピーカーケーブルの件
大変参考になりました。
またご指導よろしくお願いします。
それでは、また
書込番号:18152700
ブルーマンディーさん、こんばんは。
スタンドを純正にしたのは、低音の引き締め対策というより
見た目重視の結果かもしれません(汗)
ジョデリカとか性能重視タイプで、価格コムの評判の良いモノも
考えましたが、このSPにはこのスタンドとの思い込みが強くて(笑)
天板とSP間のインシュは、昔のはスパイクでしたが今のタイプは
素材に立体隔離ポリマー複合材を用いたキューブ状のものです。
ただ、天板がBS-312の大きさなので、BS-243には一回り以上小さいので
今回は一応見送っています。
書込番号:18152936
londonsukiさん、こんばんは。
クリプトンは4コ8000円のを二組買いました、結構高いものですね(笑)
オーディオボードも見てみましたが、値段で今回は我慢して次回に先送りしました。
遠回りを承知で、手短な板や石でお試ししてみて、音の違い等の経験を積みながら
同じくコツコツと一つずつ買いそろえたいと思っています。
書込番号:18152939
カナとラムの父ちゃんさん、こんばんわです。
黒御影石は、私もとても興味がありまして、とても参考になりました。有難うございます。 では、では、また。
書込番号:18152940
カナとラムの父ちゃんさん、こんばんは。
おおっ ! ! もう写真もバッチリ、来夢ちゃんPC大活躍ですね。
以前に書き込みしていた黒御影石とはこれですか、格好良いものですね
よくコムの中で話題になっているので、気にはなるけど身近になくて
音質変化は興味津々ですので、待ってまーす(^_^)v
書込番号:18152941
いつも有難うございます。
私のクリプトンのインシュレータは、面白いことに、以前写真添付のように、「 青いゴム 」が丸く、上面と下面についています。
滑り止めのようですね。
この小さいクリプトンのインシュレータは、私が過去に所有しておりました、「 FOSTEX GX100 」と、
「 ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-PM 」という スピーカーの下に 「 3点支持 」にて 敷いて居りました。
なかなか小さいのに、引き締まった音色となり、そこそこ効果がありましたです。
今日は、色々な方々が 書き込みなされていますね。
楽しくて、つい、時間が出来ますと、1日に 何回も 拝見しております。
今後とも 宜しく お願い致します。
では、では、また。
書込番号:18153030
セカンドライフの旅人さん、そしてみなさま、こんばんは。
セカンドライフの旅人さん、スタンドのご購入おめでとうございます。
もしスパイクが付属しているのなら使ってみたいところなのではないでしょうか。ひとまずTAOCなどのスパイク受けを試してみるのもひとつかと思います。
書込番号:18153946
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカースタンド
