GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 9月19日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2020年1月31日 19:23 | |
| 0 | 3 | 2019年10月5日 09:12 | |
| 0 | 2 | 2018年7月5日 00:08 | |
| 4 | 6 | 2016年6月21日 21:22 | |
| 8 | 7 | 2016年6月12日 12:04 | |
| 4 | 2 | 2016年4月3日 00:03 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB]
使用環境)
CPU=Core i7 860 2.8G
VGA=GTX 970 GAMING 4G
マザーASUS P7P55D
電源=950w
OS=XP 32BIT SP3(メイン)
OS=win7 64BIT(サブ)
メモリ=10G XP(2.99G)
HDD=AFTで使用
症状)
動画編集中に頻繁にシークバーをクリックするとかなりの確立でブルーバック(再起動せず止まる)それ以外では止まらない。
XPでGTX260を12年使用してた時はブルーバックは全部で10回以下位でした。
GTX950でも同現象。12月にVGA交換し2ヶ月で、ほぼ毎日30回以上。GTX260では一切止まらない。
win7では1回もブルーバックなしで正常。XPはメインで使ってるのでGTX970をどうしても使いたい。
GTXバージョン)
GTX950=361.75 368.81
GTX970=344.11 353.62 358.91 現在=368.81(XPサポート打ち切りでレジストいじりセットアップ)
背景青いですけど、ブルースクリーンですよね?
懐かしいパーツ構成ですね。
書込番号:23198711
アップされた画像からは
nv4_mini.sys が原因でブルースクリーンが発生しているようですが。
nv4_mini.sys はディスプレイドライバ関係らしいですが、、、
今更 xp をメインにしているは
サブも7 とのことで、 環境をバージョンアップされた方が良いのでは。。
どうしてもxp、7が必要であれば、仮想環境で構築するなど。。
書込番号:23198740
OSへのページ違反の様です。
XPでの話ですよね?
この辺りが参考になると思います・
https://overwave.biz/secr-era/0x0000008e.html
書込番号:23198742
・ビデオカードを交換してみる。
・電源を交換してみる。
・OSをクリーンインストールしてみる。
この辺から。
古い物話使うと言うことは手間がかかって、かえっていろいろ勿体ない。買い換えるのも近道です。
書込番号:23198763
>qwe11さん
当方はGeForce368.81ドライバで正式にサポートされているGTX960、GTX950でXP SP3を運用しておりますが、
グラボ要因によるエラー発生はありません。
恐らくnv4_disp.iniの記述を変更されているのだと思いますが、これが原因でしたら回答できる人はいないと思います。
グラボを交換して試してハードウェア要因か確認してみるくらいでしょうか。
書込番号:23198930
古いPCなのでメモリーが壊れた可能性もあります。
Memtest86 を使ってメモリーテストをしてみましょう。
それから電源ユニットも古いものなら交換した方がいいかも知れません。
その程度の構成なら600W前後で十分です。
書込番号:23199455
皆様迅速回答ありがとうごさいます!
言われた事を調べて一からやり直したいと思います。
PC組み立てて12年、HDD以外全く交換してません。
win7とGTX950.970交換したのも最近です。
XPが好きなので何とか使いたいです。進展あったらまた報告、質問しますのでよろしくお願いします!
書込番号:23199862 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様はWindows7とXPのデュアルブート環境でご使用ではないかと思いますので、電源ユニット・メモリーの不具合の
可能性は低いと思うのですが・・・
記入されている症状からは解りにくいのですが、GTX260ではほとんどブルスクの発生が無かったのに、
GTX950にすると症状の発生頻度が急激に上がった。
この時点ではGeForceドライバはダウンロードしたものをそのまま使用している。
グラボ要因かと考えてGTX970に変更した。
NVIDIA提供のGeForceドライバではGTX970に対応していない(昔のバージョンは対応しています)ので、
iniファイルの改変を行った。
症状は同様に発生している。
GTX260に戻すと症状は発生しない。
上記の通りであればWindows7では正常に動作している訳ですので、ハード的な問題では無い様に思われます。
症状が発生するのが特定の動画編集ソフトを使用している時のみであれば、そのソフトに原因がある様に思われます。
(XP用のソフトでGTX950の世代までサポートしているソフトは珍しいと思います)
特定の動画編集ソフトを使用していない時でも症状が発生する様であれば、常駐ソフトの干渉等も考えられますが、
結局OS又はドライバの問題だった(クリーンインストールで改善)となる可能性が高いかと。
書込番号:23200787
>キャッシュは増やせないさん
正に全部言われた通りの状況でGTX950→970に交換し、iniファイルの改変で最終バージョンに変えました。
以下実行
@AFT→非AFT(変わらず)
AMemtest86+ (3回実行エラーなし)
Bクリーンインストール(非AFT 初期クリーンインストールバックアップから復元)
@−B変わらず
動画編集前の作業で動画プレーヤー下記使用(Mediaunite Version 2)これまた古いソフトですが長年使ってます。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032094/Mediaunite.html
これの設定をリセットしたら、いつもはとっくにブルースクリーンになってるのですが今日はなりませんでした。
恐らく、キャッシュは増やせないさんの言うとうりでソフトウェアが悪さをしてるのかもしれません。
実際この動画プレーヤー以外ではあらゆる場面で、1回もブルースクリーンになってません(2ヶ月使用ですが)
またなるようなら別の動画プレーヤーで確認したいと思います。
かなり参考になりました。しばらく様子みようと思います!
書込番号:23200908
>キャッシュは増やせないさん
ほぼ間違いなく動画プレーヤーでエラーになったみたいです。リセットしてからはエラーの症状がなくなりました。
仮にエラーになっても症状が特定できたので解決しました。
XPでGTX970初期バージョン以降は正式対応してないので、自分にとっては最後のVGAなので助かりました。
色々、再三返信してくれましてありがとうございました!
忙しい所、皆様回答してくださってありがとうございました。
先輩方に早く質問すべきでした。2ヶ月悩んでいたのが解決できました。皆様ありがとうございました!
書込番号:23202077
新しい構成は
CPUが RYZEN 5 3600
マザーボードが ASUS ROG STRIX X570−F GAMING
ですが、予算オーバーでグラボが買えません。
とりあえずは現在のPCで使っている
MSI GTX970を使用しようとおもうのですが、問題なく動きますでしょうか?
>石きりんビールさん
電源の容量に問題が無ければ、今まで使用できていたグラボであれば使えます。
書込番号:22968364
>石きりんビールさん
特に問題は無いと思いますしそのまま使えます
マザーは違いますがRyzen 5 3600にGTX 970で組んでいる方がいますよ
https://pcpartpicker.com/b/qcpG3C
書込番号:22968452
>キャッシュは増やせないさん
750Wあるので大丈夫そうです。
>spritzerさん
同じ構成で組んでる人がいるんですね。
安心して取り組むことができそうです。
書込番号:22968476
アイドル時が大体40℃程度なのですが FANPWMが常に最低1%の状態です。
20秒おきくらいにファンが回っているようです。
制御ソフトなどをいれてみましたが0%には出来ませんでした。
何が原因でしょうか。
グリスが硬化して、熱伝導が悪くなってるのかもしれません。
3〜4年経過しているので、保証は切れていると思いますから、グリスの塗り直してみるのも良いかと。
書込番号:21941458
返信有難うございます。早々ですが自己解決しました。
ttps://forum-en.msi.com/index.php?topic=184333.50
上記の通りアイドル時にランダムにfanをまわす不具合のようです。
修正パッチを当て無事直りました。
お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:21941611
こんにちは。はじめて投稿します。
以前PCI-Expressに使っていたグラフィックボードから、
こちらのグラフィックボードに変えようと取り付けたところ
BIOSは表示されるのですが、そこから先は何も表示されません(- -;)
自分で調べる限り色々試したのですが、
まだ原因は考えられるでしょうか。
スペックは、以下です。
CPU: Core i5 4460
Memory: 16GB
モニター: Miamond crysta RD&27IWM
電源: AQTIS AP-550GS(550W)
マザーボード: Gigabyte B75M-D3V-JP
PCI-Express: PCI-Express x16
現在の状態は、以下です。
・PCI-Express にちゃんと挿さっている。
・6pin、8pinとも刺さっている(8pinは6pin+2pin)
・BIOSは表示される。
・電源を入れるとボードのロゴは光り、ファンは回る。
・真っ暗な画面をほっておくと、しばらくするとボードのファンだけ止まる。
試したことは、以下です。
・前のグラフィックボードをさして起動すると普通に起動。
・CMOSクリアをしてもダメ。
・HDやメモリを最小限にして起動してもダメ。
電源はかなり前に買ったものを眠らせていたのですが
この度、電力が前のものだと足らないかなと思って持ってきました。
前のグラフィックボードに戻して、
この電源で起動しても電気は流れているようなんですけども
まだ何か試すことはありますでしょうか。
以前のグラフィックボードというのは何を使ってらっしゃったのでしょうか。
以前のグラフィックボードがRadeon系だったりして、ドライバーが干渉して映像が写っていない可能性もあります。
以前のグラフィックボードを取り付けて起動した状態で、既存のグラフィックドライバーをアンインストール後に再度新しいグラフィックボードを挿すとどうでしょうか?
というのを見ると、ボード自体に問題はなく正常に動作しているように見えます。
MSIのGTX970 GAMING 4GはZeroFanモードがありますから、OS起動後にボード温度が低い場合はファンは停止するのが正常です。
書込番号:19971895
BIOSに入り、BIOS Featuresのところの
PCI ROM Priority ・・・
Allows you to determine which Option ROM to launch. Options are Legacy ROM and EFI Compatible
ROM. (Default: EFI Compatible ROM)
・・・ここをLegacy ROMに変更して保存終了すると、たぶん治ります。
書込番号:19971977
マザーボードのBIOSも更新する必要があるかもしれませんね。
最小構成であれば、まともな電源でしたら400Wでも動きます。
書込番号:19972026
12Vが20A+21Aの2レーン電源?
実質400W以下の電源に見えますね。
十中八九電源が原因だと思います。
書込番号:19972188 スマートフォンサイトからの書き込み
構成を拝見するとモニターが三菱らしき型番不明やCPUとマザーボードのソケットが違いますね。
出来るだけ正確に書き込みましょう。不具合の質問は、元の構成や予備パーツも書き込んだほうが良いですよ。
長く眠らせていた電源では、使っていなくてもコンデンサが劣化して容量抜けの可能性もあります。
何ワットか存じませんが、元の電源のほうがマシかもしれませんね。
書込番号:19973561
>ヘタリンさん
BIOSを言うとおりにしたら映りました!(*^^*)
すごい!
本当にありがとうございました!!
他の皆様もありがとうございました。
書込番号:19975325
ほとんどPCの知識がないのですが、フリーランスで3Dデザイナーをやっています。
現在、プリレンダー作業用にQuadro K4000をしようしています。
最近、UE4やUnityの仕事が増えてきたのでGeforce 970の購入を検討中なのですが、QuadroとGeforceを2枚共存することって可能なのでしょうか?
それともQuadro用とGeforce用のPCを揃えた方がよろしいのでしょうか。
それぞれのドライバーが競合するので避けたほうがいいです。
結論はYes ですね。
書込番号:19948665
可否についてはOSやハードウェア構成にもよりますが、
同時使用したというブログ記事がいくつかあります。
http://blog.goo.ne.jp/daicam/e/27c32e6caeaf189d5de47a18f04e6326
https://ndwtoplightzumen.wordpress.com/2014/02/06/nvidia-quadro-k4000-geforce-gtx680-%EF%BC%882%E6%9E%9A%E5%B7%AE%E3%81%97%EF%BC%89/
書込番号:19948700
早々の返事ありがとうございます。
やっている方も居るんですね。
ちょっと試しにやってみようと思います。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:19948802
私はQuadro を持ってないので無責任な回答かもしれませんが、試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19948885
Quadro載せたPCで3DCGと3DCAD、GforceのせたPCで3DGAMEやってます。
系統の違うグラボ2枚差し(同じ型番のGforce2枚ならまだしも)はさすがにオススメできません。
基本、仕事用PCとGAME用PCを混ぜるのは御法度です。依頼物作成中に不調になったら大変ですから、可能な限り分けましょう。3DCGのように長時間着けっぱなしにするようなPCにハイパワーグラボ2枚差しというのは消費電力的にも無駄になりますし、発熱量も増えるのでPC自体の不安定につながります。
また、グラボの2枚差しというのはGAME等で当然のように聞きますので簡単と思ってしまう人は多いんですが、安定性という面ではけっこうギリギリの技術です。メーカーが同じとは言え違うチップ同士、さらに不安定要素を排除したい3DCGではどんな影響が出るやら(というか、以前試したときはOpenGLテクスチャが崩れっぱなしとか画像表示で深刻な問題が出たことあります)わかりません。
2台構成で使うことで消費電力・発熱の分散もできますし、片方が不調になった場合の予備として使うことも可能、ネットワークレンダリングなど並列計算にも使えますし、3DCG計算中にGAMEしても計算速度に影響出ません。便利ですよ。
どうしても、というなら、Gforce1枚差しの方が良いかと。Quadroがもったいないですが。
書込番号:19948938
返信ありがとう、御座います。
確かに、おっしゃる通りだと思いました。
今後の事を考えて、2台に分けて、作業していこうと思います。
2台分のMAYAなどのライセンスは負担が大きすぎなので、悩み所でしたが、面倒ですが自宅サーバーを利用してデータのやり取りすることで、回避していこうと思います。
書込番号:19950017 スマートフォンサイトからの書き込み
別にゲーム向けの3DモデリングをQuadroでしてもいいと思います。
貴方がゲームに入れて検証するものではないでしょうし、仕様を満たすものを作れば問題はないでしょう。
多少の確認をするとしても表示に問題なければいいので、モデリングデーターを表示させるプログラムを作って貰って、完成したデーターを表示させてみる程度で十分です。
ゲームをしてみたいというのなら話は別ですが、表示をさせたい程度ならCeleronとGeForce 730辺りでPCを用意してもいいと思います。
書込番号:19950102
この製品を買って繋げてみたところ、PCが起動しません。
最初繋げた時は電源ケーブルを繋げろ的な英語のメッセージが出てきたので、補助電源を1つ繋げて起動しました。
すると、今度は英語のメッセージすらでなくなり、ビープ音がピピッ、ピ ピ ピ ピ ピ ピ ピ ピと鳴りいつまでたっても起動しませんでした。
色々調べてみると、補助電源は6ピンと8ピンと2つとも繋げないといけないようだったので、どちらもつなげると、
一瞬点灯し、即座に切れ、また一瞬点灯し、即座に切れる。というのをくり返し、やはりPCは起動しませんでした。
ちなみに、試しにそれまで使っていたGTX 750 tiに繋ぎ変えると普通に起動しました。
マザーボードはAsrock X58 Extremeで電源は一応750Wあります。
どうすればいいでしょうか。
よろしくお願いします!!!!
今試しに970をはずして電源をONにしてみたところ、一瞬点いて即消えるパターンになったので、おそらく交換したりしているうちに電源が壊れてしまったのかと思います。
とりあえず、新しい電源に交換して再チャレンジしてみます。
書込番号:19752907
電源を外してジャンパピンでチェックしたら正常に動いたので、もう一度組み直して再度電源を入れてみたところ、
GTX970をつなげていても普通に起動し、自己解決いたしました。
お騒がせいたしました。
書込番号:19753081
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
グラフィックボード・ビデオカード
