ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年3月24日 19:05 | |
| 4 | 10 | 2015年3月24日 17:09 | |
| 5 | 8 | 2015年3月22日 15:26 | |
| 4 | 8 | 2015年3月20日 19:53 | |
| 5 | 4 | 2015年3月13日 21:55 | |
| 4 | 3 | 2015年3月12日 21:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
録画番組再生で30秒送りや10秒戻しを頻繁に使っていると、標記現象が見られます。
具体的には、画像が出てから3秒遅れで音声が遅れます。仕様でしょうか?
書込番号:18611183 スマートフォンサイトからの書き込み
ないです
ただアンプにつないでて音声出力設定によってはなります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697878/SortID=18253423/#tab
アンプにつないでたら参考になると思われます
違ったらスルーしてください
書込番号:18611786
初めまして。今使っているDMR-BZT800がそろそろ容量なくなってきたのでこの機種の買い増しを検討しています。
BZT800には外付けHDDが接続できないので、そもそも外付けHDDへの録画とか保存に関して素人なのですが、外付けHDDは大体どこのものでもあまり変わりはないのでしょうか?
よく名前が登場するRECBOXに興味がありますが、この機種は相性が悪いという文章も見たのですがやめといた方がいいですか?
また、できればBZT800内のデータもHDDに移したいのですが、それはBD-REで焼いてBRZ2000へムーブバック、そこからのHDDムーブで可能ですか?
質問ばかりですみません。
書込番号:18600930 スマートフォンサイトからの書き込み
pac-さん
一般的にはそのとおりなのですが、パナレコーダーは USB HDD との相性が他のメーカーより厳しいようです。
なので、「動作確認済み」の USB HDD を使われる方がよいでしょう。
通常、レコーダーで使う「外付け HDD」は USB HDD のことを指します。
RECBOX は LAN HDD (NAS) で、レコーダーから LAN ダビングする先としては使えますが、USB 接続はできませんので、ここで言う「外付け HDD」としては使えません。
ここで書かれている「HDD」は USB HDD を想定されているのでしょうか?
内蔵 HDD でよいのなら、「ムーブバック」した時点で内蔵 HDD に保存されることになります。
書込番号:18601021
>shigeorgさん
動作確認済みの一覧確認してきます。
USB HDDとLAN HDDの違いすら分からない素人で申し訳ないですが、挿すポートが違う以外に違いはありますか?
RECBOXは保存する場所としては不適でしょうか?
(RECBOXへの直接録画は今のところ考えていません)
可能であれば、USB HDDとLAN HDDのそれぞれのメリットデメリットを教えてもらえたら助かります。
BZT800内のデータ移行ですが、言葉足らずですみません。
外付けHDDへの保存を考えています。
メディアからムーブバックしたデータも外付けへムーブできるのかを教えていただきたいです。
書込番号:18601057 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちみちBZT900系はLANムーブは使えないからレクボは役に立たない、現行モデル(BZT910系から)は円盤に焼いたデータを内蔵HDD→増設HDDにムーブ可、円盤から直で増設HDDに何代か前から出来る様になったらしいが知らん。
書込番号:18601399
BRZ2000に外付けUSB HDDとしてIOデータのAVHD-AUT2.0(USB3.0対応)を接続してます。
通常のUSB HDD(USB3.0限定)については番組録画を最大3番組同時可能です。
制限は持出し番組作成が出来ない点です。
また内蔵HDDから外付けHDDに移動する場合、ダビング10対応の番組はそのままで移動できます。
弱点は紐付きなので対象レコーダーの故障=データの消失リスクでしょうか。
LAN HDDは直接録画はできない点、あくまでダビングなのでコピーワンス状態で保存されます。
ただRECBOXに関してはHVL-A2.0を使用してますがBRZ2000に関して問題があります。
BRZ2000⇒HVL-A2.0にダビング可能ですがここで変換されてしまい、逆にHVL-A2.0からムーブ出来ない為
個人的にはお勧めしません。
書込番号:18604261
>やっぱりRDは最高で最強さん
RECBOXは使えないんですね。普通のUSB HDDを検討することにします。
>CT9A\さん
実際に使っている方からの回答大変助かります。
対象レコーダーが故障するとUSB HDDのデータも消失とありますが、例えば本体を修理して治るとまた見れるのでしょうか?
それとも修理してももう見れなくなるのでしょうか?
RECBOXは本当に相性悪いんですね。今回この機種を買うならやめておきます。
書込番号:18606911
今後もレコを買い替え予定なら、see Q vault対応のHDDが合っているのでは?
書込番号:18607025 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
>RECBOXは本当に相性悪いんですね。
相性というよりRECBOXの機能性能がスレ主さんの目的(番組録画)に合っていなさそうということではないかなと思います。
↓↓や当クチコミの過去スレ検索するなどして、RECBOXがどういう製品なのかを調べてみることをおすすめします。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature.htm
書込番号:18607475
しょうか? それとも修理してももう見れなくなるのでしょうか?
これはレコーダー故障部位次第かと思います。
基板の交換等の場合、USB HDDの紐付きが解かれる可能性があるでしょうしBD部分等の交換であれば問題ないと思います。
書込番号:18609679
>ひでたんたんさん
see Q vault対応のHDD、こちらも検討していますが、コピーワンスでムーブのみらしいので躊躇しています。
この世代のパナ同士ではLANでの移動ができるようですし、あまりメリットが感じられずにいます。
>ローカスPCIさん
リンク先も読ませていただきました。
RECBOXというか、NASそのものの理解が不足していたようです。
そうですね、私の希望だとREC BOXを選択するメリットがありませんでした。
USB HDDで検討したいと思います。
>CT9A\さん
基板故障だとNGということなんですね。
やはり最終的には少なくとも1枚はメディアに焼いておくのが原則なんですね。
皆様ありがとうございました。
動作確認済みのUSB HDDを購入して運用したいと思います。
書込番号:18610196
pac-さん
「お引越しダビング」もやっていることは LAN ダビングなので、「引っ越し先」の DIGA には「コピー不可・ムーブのみ可」の状態の番組ができ、「引っ越し元」の DIGA にも元の番組が「コピー可能回数」が 1 減った状態で残ります。
これは DIGA に限らず、シャープやソニーの「引っ越し」機能も同じです。
要するに「LAN ダビング」機能に対して、各社がそれぞれ適当な名前を付けているだけです。
> 基板故障だとNGということなんですね。
パナ DIGA はいろいろな人の情報によると、「電源基板」に「暗号化キーデータ」を持たせているようなので、「電源基板」以外の基板の交換であれば、大丈夫であろうと思われます。
デジタルの録画番組は全て暗号化されていて、多くのレコーダーが本体のどこかにある「暗号化キーデータ」を使って暗号化していて、そのデータがないと元に戻せなくなり (復号化できなくなり)、再生視聴や編集等ができなくなります。
そのため、暗号化キーデータが別のものになると (レコーダー本体を買換えたり、基板等の部品が交換されたり)、USB HDD そのものは何の問題もなくても、中にある暗号化されている番組データ (録画番組) が元に戻せなくなり、視聴や編集ができなくなるというわけです。
これが俗に言うレコーダーの「個体縛り」「機種縛り」(または紐付け) というやつです。
ちなみに、同じようなことは BD や DVD, SD カード等にダビングした番組にも言えて、各メディア上の「番組」も各メディア固有のキーデータ (メディア内に保存されている) で暗号化されているので、単純にメディア上の番組データをコピーしただけでは再生できない仕組みになっています。(BD はもっと複雑ですが)
さらに言えば、録画番組をスマフォやタブレット (の内蔵ストレージ等) に持ち出した場合も同じで、スマフォアプリによって暗号化されて保存されています。
書込番号:18611441
ケータイに番組持ち出しでこれまでディーガ使ってきました
BRZ2000とUSB持ち出しで再生したいです
今使用中のケータイは電池などの問題からできれば控えたいのでおすすめのものおしえてください
希望する機能などは以下のようなものです
●早見再生があるもの
●USB持ち出し対応(これはできれば対応が望ましい程度です)
●ブルートゥース対応(A2DP)
●3〜6インチくらい
●ガラケー、スマホ、タブレットのようなものですが、通信料や契約など不要なもの
●連続視聴4時間くらいしたい
●高画質は不要、ワンセグ画質でOK
●予算1〜2万
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/index.html
パナソニックHPの持ち出し番組動作確認が2年近く新しい情報がなくわかりません
通勤中や空き時間に使いたいです
たまにジムでランニングマシンなどでも使えたらいいなと思っています
中古やネットオークションでも入手できるものでもいいのでおしえてください
まだ売られていれば Panasonic SV-MV100とか。
私も使っていますが、内蔵電池で動画再生10時間ぐらいいけます。
転送はWiFiかSDメモリになります。
(SDの方が高速ですが、WiFiだとタイマーで寝ている間に転送可能)
●早見再生があるもの
●ブルートゥース対応(A2DP)
この2つには未対応です。
ヤフオクに出ています。
書込番号:18529659
無知蒙昧Limitedさん
いい商品だとおもいます
まだ販売中ですね、いくつか見つけれました
ただ2条件満たしてなく今回は見送ります
書込番号:18529694
JUMBO@さん
> ただ2条件満たしてなく今回は見送ります
Bluetooth の方は Android or iOS デバイス+対応アプリを使えば実現できますが、早見再生については対応しているものはほとんどないのじゃないかと思います。(Android/iOS アプリも、専用機器も)
今お使いの「ケータイ」では早見再生は実現できているのでしょうか?
もしそうなら、それを継続して使うしかないのじゃないかと思います。
ちなみに、Android or iOS アプリで番組持ち出しができるものは以下のものになります。
(Wi-Fi 経由)
[汎用アプリ]
・Media Link Player for DTV (Andorid, iOS)
・Twonky Beam (Android, iOS)
・DiXiM Digital TV for iOS (iOS)
[特定機器のバンドルアプリ]
・DiXiM for Android (富士通, 京セラ, NEC のスマフォ・タブレットにバンドル)
・ELUGA Link (パナ製スマフォにバンドル)
・Smart Familink or AV家電リンク (シャープ製スマフォ・タブレットにバンドル)
なお、ソニー製スマフォ・タブレットのバンドルアプリの「ムービー」では、DIGA の番組の持ち出しはできないようです。(ソニーレコーダーのみ対応のよう)
書込番号:18529736
あらためて確認してみたら、パナスマフォバンドルアプリの ELUGA Link では、Wi-Fi 経由で DIGA から持ち出した「持ち出し番組」の 1.3 倍音声付き再生ができました。
ELUGA Link では DIGA の「持ち出し番組」以外にも「HD 画質番組」の持ち出しや、他のレコーダーからの持ち出しもできますが、それらの番組は 1.3 倍再生はできませんでした。
最初、こちらの方だけ確認していたので、ELUGA Link でもできないと思ってしまい、先の書き込みではその旨を書きませんでした。
なお、すでにパナ製スマフォは販売終了 (パナが国内コンシューマスマフォから撤退) しているので、中古を探すしかないでしょう。(私が動作確認したのは P-02E です)
あと連続再生したときのバッテリーの持ちは、ぎりぎり 4 時間持つか持たないかといった感じです。
書込番号:18529757
既に解決済(諦め済?)の模様ですが…。
もしまだ買い物選定中なら、ソニーのBDレコーダ(例えばBDZ-ET2200)とPlayStation Vitaの組み合わせは如何でしょう?
>●早見再生があるもの
0.5倍速から2倍速まで0.1倍ピッチで変えられます。勿論音も出ます。
OKです。というかUSBでないと持ち出せません。
ついでに言うと「持ち帰り」も出来ます。コピワン番組では貴重です。
>●ブルートゥース対応(A2DP)
OKです。
>●3〜6インチくらい
5インチです。
OKです。3G通信の付いたモデルもありますがぶっちゃけ使いません。
同梱プリペイドの期限が切れるまではその無能っぷりに付き合うのも一興ですが、切れたらサヨナラですね(^^;
Wi-Fi専用モデルもあり、軽さ薄さバッテリー持ち等を考えると今から買うならこちらがお勧め。
>●連続視聴4時間くらいしたい
私の3Gモデルでも実測6時間はもちます。Wi-Fiモデルならもっと長いでしょう。
>●高画質は不要、ワンセグ画質でOK
これはレコーダ側の設定次第ですね。ワンセグ並からDVD並まで選べます。後者はかなり綺麗です。
>●予算1〜2万
ここだけはちょっとネックかなと。本体は2万程度で買えますが、メモリーカードが少々お高いです。
microSDではなく専用カードなので。16GBの物で4千円くらいでしょうか。
(ワンセグ画質中心ならこの容量で充分だと思います。)
以上です。
パナの板で何勧誘しとんじゃお前は!と顰蹙買いそうなのでこれにて失礼しますが、何かしらご参考になれば幸いです(^^;
書込番号:18560169 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYはやめたほうがいいんじゃ?
他社製と混在すると使い勝手の悪さが際立ってしまうので。
逆にSONY製品既に持っている場合は、SONY製レコのおでかけ転送視聴には、
PSVita以外にPSPも使えますよ。
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-ew520/psp.html
以下は機能です。
●早見再生があるもの
0.5倍〜2.0倍など0.1倍刻みで細かな再生が出来ます。特に音声付で2倍再生出来るのは便利です。
本体に入れたメモリーカード(ただしメモリースティクProDuo)にUSBで転送します。
●ブルートゥース対応(A2DP)
ないです。
●3〜6インチくらい
本体は大きいですし重いですが、画面は4.3インチです。
ゲーム機ですし通信や契約は不要です。
●連続視聴4時間くらいしたい
今手に入れるとなると中古なので、バッテリが劣化しているかも?ですが
僕のものは4時間は持ちます。
●高画質は不要、ワンセグ画質でOK
多分ワンセグ画質より良いです。
レコ側で設定しておけば、録画時にPSP対応録画を自動的に作成します。
●予算1〜2万
中古価格は相場知りませんが、子供が持っていたものを借りてますので、PSPはタダでした。
メモリースティックが高価です。2Gで3000円でした。
「ゲーム機屋の中古買取価格」程度で友人から買うといいかも。
書込番号:18604116
適価で入手できるなら、PSP go(PSP-N1000)がベストかも知れませんね。
コンパクトだし、Bluetooth対応してるし。
書込番号:18604451 スマートフォンサイトからの書き込み
@BZT820
ABRZ2000
BHR400P(スカパープレミアムシングルチューナー)
現在@ABをスイッチングハブWHR-600D(ブリッジモード)のLANで接続しています
プレミアムリンクの録画を@かAに選んで録画しています
ここで
CHR400P
をもう一台購入してハブに接続を考えています
@ABCをハブWHR-600Dに接続して録画可能でしょうか?
また可能な場合
@BとACもしくは@CとABという風に録画可能でしょうか?
こういう配線は好ましくないですかね?
あまり詳しくないのでアドバイスお願いします
ディーガ全般で有線LANでスカパープレミアムなどに接続した場合、無線でネットに繋げないので不便です
スカパープレミアムのダブルチューナーも選択肢にあるんですけどLAN録画で同時できずレコーダーにムーブが面倒です
スカパーはMyステージで機器購入割引もあって安く買えるので400P追加に惹かれてます
チューナー増やしてもデジレコの仕様で同時に録れ無い様な気が?、多分パナのW録り出来る(スカパーチューナー)モデルでやるか追加したチューナーにレクボ繋げて録って必要ならデジレコにムーブするしか無いかも。
書込番号:18582197
うちではロジテックの8ポートハブに、スカパー!プレミアムチューナー2台、BDレコーダー4台、RECBOX1台接続してスレ主さんが書いているように録画してますよ。
だから出来ると思います。
書込番号:18582716
お二人返信ありがとうございます
ただ真逆の回答でやや混乱気味です
やっぱりRDは最高で最強さん
録画機器は別ですよ
@B、ACという組み合わせでできないんでしょうか?
デジレコの仕様という点が理解できてません
more preciousさん
8ポートハブに接続したプレミアムチューナー2台と録画機器5台の状態で
チューナー1、チューナー2からそれぞれ5台から選ん録画できるんですよね?
同じ録画機器に同時に2番組LANは無理なのはわかります
こういう接続自体あまりおすすめではないでしょうか?
ハブに複数接続で録画失敗などのリスクはありますか?
やはり500Pなどのダブルチューナーの方がいいのかな
書込番号:18582923
YES旋風さん
> ただ真逆の回答でやや混乱気味です
回答内容から推測するに、やっぱりRDは最高で最強さんが書かれていることは、
という「機器の組み合わせを特に指定していない時点の質問」に対する一般的な回答なんだろうと思います。
(「4 台の機器を HUB に接続して録画はできる」けど、「2 台のチューナーから 1 台のレコーダーへの同時録画はできないよ」、ということですね)
で、その後の「機器の組み合わせを指定した場合の質問」には言及 (回答) されていないということなのでしょう。
そんなことはありません。LAN の使い方の一般的な接続方法です。
「LAN 接続をどのように行うか」ということ (接続方法の問題) と、「機器間でどのような使い方をするか」 (通信する機器の組み合わせや通信内容の問題) は別に分けて考えるのが LAN の一般的な考え方です。
書込番号:18583340
shigeorgさん
理解できました
スカパーの機器購入割引もあるのでもう一台400P入手して使うことを検討してみます
複雑な接続になって良くないかとも思ってて特に心配なさそうですね
これで録画失敗などの不安は小さそうですね
2台あれば組み合わせや月ごとに組み換えで安くできそうなのもあります
※半額技までやろうとは思ってませんが契約内容を入れ替え等です
書込番号:18583472
ディーガでプレミアムチューナー内蔵モデルが出ればベストなんですけどないですよね?
そういう情報ありませんか?予想含めておしえてください
スカパーブランドでチューナー出してるしやっぱりないんかな
書込番号:18583476
YES旋風さん
参考までに、我が家ではリビングに 16 ポートの LAN HUB があり、レコーダーやチューナー、プレーヤー、テレビ類、無線 LAN 親機等々が 14 台くらいあり、間にルータをはさんで 2F の部屋に同じく 16 ポートの LAN HUB があり、I-O Data RECBOX 等の NAS 類が 12 台くらいあり、いろいろな組み合わせで LAN 録画したり、LAN ダビングしたりしています。
LAN 録画と LAN ダビングや、複数の LAN ダビングを同時に行うこともよくありますが、1 台の NAS への同時 LAN ダビング等による負荷集中により、たまにダビングが失敗することはありますが、各 LAN HUB にそれぞれ 10 台以上の機器を接続しているからという理由でうまくいかないということはありません。(失敗したダビングは再度実行すれば成功します)
あと、話は前後しますが、
我が家のチューナーは TZ-WR320P で W 録機ですが、同様に LAN 録画は一つしかできず、あとからムーブすることもよくありますが、内蔵 HDD の録画一覧で「ダビング」マークをつければ、あとは勝手に電源を切っているときにダビングしておいてくれるので、それほど面倒とは思いません。
それよりも、スカパーチューナーではないですが、メインのレコーダーを 3 台使っていて、それぞれ録画予約やその確認をしたり、録画後に NAS への LAN ダビングしたりしていますが、3 台の機器をそれぞれ切り替えて録画予約を確認したり、LAN ダビング処理をしたりするほうが面倒に感じます。(他にもサブのレコーダー類があるのでもっと面倒だったりします)
同時録画数を増やしたくて機器の台数が増えてしまいましたが、可能なら機器数は少ないほうがよいと思っています。
書込番号:18583586
この機種は、CDの音楽をHDDに録音した
際にタイトル取得出来ないのですが 手入力以
外の何か 方法は、ありませんか?
よろしくお願いします
書込番号:18513544 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様が変わってなければネット(要LAN接続)でデータアップロード出来るはずだけど。
書込番号:18513553
確かに前の機種までは、ネット接続で
出来たのですが、この機種から
出来ないんですよ
やはり無理ですかねー
書込番号:18514163 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の中に「gracenote」の記載がないので残念ながら出来なくなったようです
書込番号:18514920
遅くなりましたが、
便利な機能だったんですが
残念です。
書込番号:18574893 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、sonyのBDZ-ET1200を購入したのですが、複数番組録画時にDLNA使用時の制限が多くて、私の使い方には、どうも合っていない様で、パナ機に買い替えようかと考えています。
そこで下記の件、どなたか教えていただけると助かります。
@ディーガをdixim digital tv plusで視聴できるでしょうか?
現用機のBDZ-AT900では、特に問題ないのですが、BDZ-ET1200では、2番組以上の録画中には、エンコーダの数が足らなくなる様で視聴が出来なくなります。
また、「Live」で、放送中の番組を見ようとすると、BDZ-ET1200がハングする場合があります。
(リセットが必要になる)
Axperia z3 tablet compactの「ムービー」のアプリを使って、ディーガの番組の視聴及び、持出しは出来るでしょうか?また、出来る場合でも何か制限があったら、これも教えてもらえるとうれしいです。
BAがNGの場合、androidで番組の持ち出しが出来る良いアプリはありますでしょうか?出来れば、番組はSD保存したいです。(twonky beamはSD保存はダメな様です)
1.問題なくみれます。2番組録画中でも放送転送でハングすることはないです。
2.ムービーアプリでの視聴は可能ですが、持ち出しは不可能
3.持ち出しはMLP(有料)を使います。SD保存は不可能
ソニーもパナも持ってますが、DIGA 買ってから不満がでなければいいですね。
書込番号:18565348
xperia z3compactを持っています。
デジタル放送(地デジ、BS)の録画番組の視聴は可能です。
録画フォーマットにより視聴できないもの(視聴不可と出る)もありますが、DRや4倍モードはだいたい可。
[ムービーアプリの説明]
○BDレコーダ等のワイヤレス視聴
「ブルーレイディスクレコーダーで保存した番組や、放送中の番組をXperiaでストリーミング再生できます。」
ムービーアプリの使い方
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/net/xperiaphone.html
書込番号:18565438
LVEledeviさん,Cafe_59さんご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
MLPlayer for DTVのサポートの方に問い合わせた所、
持ち出し番組は、ご利用の端末に依り、「本体」、もしくは、
「microSDカード」のいずれかに保存いたします。
※端末ごとにあらかじめ決められた領域を使用しているため、
現状では、保存場所を変更できない仕様です。
コンテンツの保存場所の変更については他のユーザ様からもリクエスト頂いており、
今後のアップデートでの対応を検討したいと考えております。
と帰って来たので、とりあえず、パナ機化を考えていきたいと思います。
書込番号:18571527
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ブルーレイ・DVDレコーダー
