ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年3月8日 15:01 | |
| 28 | 9 | 2015年3月7日 14:38 | |
| 21 | 7 | 2015年3月1日 11:35 | |
| 4 | 10 | 2015年2月28日 23:16 | |
| 2 | 3 | 2015年2月23日 23:37 | |
| 5 | 6 | 2015年2月23日 00:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
メディア アクセスで、宅外、宅内からの録画番組を見れるのは大変便利ですが、タブレットからインターネット接続しないで、直接接続の方法ありますか?(メディア アクセスでインターネット接続して、宅外、宅内とも視聴OKです)
子供にタブレットで、録画番組を見るために使わせようかと思っています。宅外からは見ないので、宅内専用に使います。
(タブレットからインターネット接続はしたくない)
お部屋ジャンプリンクは、パナソニックのテレビ等しか直接接続ができないのでしょうか?
直接接続して、DIGA remoteで、録画番組の再生などはできるのですが、メディア アクセス だと、登録可能な機器まではいくのですが、「通信エラーが発生しました。接続機器のネットワーク接続を確認して下さい」のメッセージで、登録できません。
直接接続の方法があれば教えて下さい。
メディアアクセスはDIMORAのデータを利用してるので、インターネットへの接続がどうしても必要になるでしょうね。
BZT860の場合、ネットワーク通信設定のLAN接続形態を無線親機(シンプルWi-Fi)にして、無線/無線親機設定で暗号化キーや無線方式を確認または設定すれば、
BZT860と有料アプリのMLP DTVをインストールしたiPod touch5の直接接続で録画番組を見るコトができています。
書込番号:18556232 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスコントロール(ペアレンタルコントロール)を実装している無線LANルータを導入する。
書込番号:18556243
書き漏らしました。
BZT860とブロードバンドルータを有線接続している場合、有線接続したままBZT860のLAN接続形態を無線親機(シンプルWi-Fi)にすると、
スマホ タブレットとBZT860が直接接続でもスマホ タブレットがBZT860を経由してインターネットに繋がってしまうので、BZT860とブロードバンドルータを接続しているLANケーブルは抜いてください。
書込番号:18556267 スマートフォンサイトからの書き込み
あー確かにペアレンタルコントロールできるタブレットやルータを使う方がスマートですかね。
書込番号:18556281 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
Cafe_59さん
早速のご回答ありがとうございます。
MLP DTVで対応したいと思います。
書込番号:18556459
今週DMR-BRZ2000を買ったばかりです。
BuffaloのLS410Dを使っていてAterm WG1400HP(ブリッジモード)を介して無線LANでDMR-BRZ2000とつなげています。
ルーターはWeb Caster 6400MでLS410DのIP固定をしてありポート9000を静的IPマスカレード設定でOPENしました。
LS410DにあるMP4ファイルをお部屋ジャンプリンクで再生したいのですが、リストにはファイルが表示されるのですが、文字がグレーで選択しても「再生できません」とエラーメッセージが表示されます。全ファイルが同様で再生できるファイルがありません。
LS410D側とDMR-BRZ2000側両方でDLNAアクセス許可設定はマニュアル通りお互いのMACアドレスに対して設定しました。
エンコードなどMP4ファイルに問題があるかと思ったのですが、同じファイルをPCに置いてお部屋ジャンプリンクからアクセスすると問題なく再生できます。
どこか設定がおかしいのでしょうか?
ここまでも結構つまずいて勉強しながら設定したのですが、もうどうしようもなくなってしまって。
お分かりの方がいらっしゃったらご教示ください。
サーバーソフトは何でしょうか?
おそらくPC側でトランスコードしているからでしょう。
書込番号:18550765
すみません、詳しくないのですがたぶんWindows Media Player12です。
Windows Media PlayerはうまくDigaが再生できる様に変換してくれると他のページでもあったので。。。
ということは、本来NASからは再生できないものなのでしょうか?
他の方は当然の様に問題なく再生できているのかなと思ったのですが。
書込番号:18550779
パナ機は再生対応フォーマットが一般非公開のようなのではっきりはわかりませんが、再生出来ないのなら無理かもしれません。また、レコーダーはサーバ機能がメインで、クライアント機能はおまけみたいなもので再生可能なフォーマットも限られています。
書込番号:18551431
旧型のDiga(BZT710)を使用していますが、全く同じです。
nas上のMP4が再生できないのは、旧digaの仕様です。
wmp12から再生できるのは、wmp12がMpeg2にトランスコードして配信しているためです。
BRZ2000は、HDDの一部をNASのようにPCから読み書き可能にする事が出来、
その領域にmp4を置けば、再生可能になるはずです。(取説を読んだ知識)
書込番号:18551737
river_eriさん
DIGA に限らず、レコーダーの動画等の再生機能は、対応できる形式 (フォーマットやコーデック等) が限られているものが多いです。
我が家の環境で試してみたところ、(DIGA の機種は違いますが) NAS 上の MP4 ファイルをパソコンやスマフォ等の DLNA プレーヤーでは再生できたけど、DIGA では再生できませんでした (MPEG2 なら再生できました)。
試した MP4 はネットからダウンロードしたサンプル 2 種類と、スマフォで撮影したものです。
ちなみに、スマフォで撮影した動画は、直接 DIGA の HDD に取り込んだ場合は再生できました。
なので、NAS からの LAN 配信の場合は再生できないということですね。
ということで、レコーダーを使って LAN 経由で動画を再生しようと思う場合は、NAS で配信できるもの、およびレコーダーで再生できる動画形式を確認する必要があります。
書込番号:18551782
LVEledeviさん、yuccochanさん、shigeorgさん
仕様で再生できないとはっきり分りすっきりしました。
今回古いDiga BW680からの買い替えでジャンプリンクを使ったことがなくて、NASやDigaの設定がどこか間違っているのかと思いネットワーク設定を調べ尽くして途方に暮れてしまったので。
いくら見ても再生できるファイル形式が取説のどこにも書いていなく、ネットで公表していないと見て驚きました。
MP4再生がメニューにあるので、MP4なら全部でなくてもコーデックに依ってはお部屋ジャンプリンクで再生できると思い込んでしまいました。
動画はファイルサイズが大きいのでNASで管理していて、DLNAで直接Digaから再生してテレビで見れると便利でいいのですが、無理ならば仕方ないですね。
PCかDMR-BRZ2000に見たいファイルを置いて再生することにします。
それかツールを使ってMpeg2に変換すれば見れるのでしょうね。
スマホやPCでは問題なくNASにあるファイルを再生できるので、Digaでも再生できるといいのですが、あきらめます。
書込番号:18552018
>MP4再生がメニューにあるので
mp3もメニューには出てきますが、再生できません。
多くの場合、
Digaのメニューに出る=サーバーが配信出来ている。
メニューに出るが、再生できない≒digaの仕様
コーデックなど不整合で再生できないこともある。
↑ 多くの場合としたのは、我が家では再現できないのですが、例外があるらしいからです。
書込番号:18552110
テレビがVIERAだと良かったかもしれませんね。
うちはジャンプリンク対応では下位機種ですが試した範囲ではNASのMP4視聴ができます。
DIGAとの種々の連携も便利に働くので今後テレビの買い替え時には考慮してもよいかも。
書込番号:18552232
yuccochanさん
そうなんです。
MP4ばかりに気を取られていましたが、MP3も同じだな〜DMR-BRZ2000をいじっていたところです。
DMR-BRZ2000にファイルを置けば見れるのでこれで良しとします。
BW680では全然できなかったことなので、これでDLNAでスマホから番組を視聴や持ち出しができるし、外出時でも観れるので。
デジタルっ娘さん
テレビはVIERAなんですよ。
でもTH-L20Rで古いのです。
買ったすぐ後にDLNAサーバー付のテレビが出て、もう少し待てば良かったかな〜とは思います。
正直テレビも買い替えたいのですが、まだまだちゃんと使えるので。
BW680は欲しいという友人がいるので、大変でしたがBD-REで録画番組をDMR-BRZ2000にコピーし終わったところです。
ビエラリンクは確かに便利でいいですよね。
書込番号:18552284
だいたい春と秋に新製品が出ますが、このBRZ2000の今春の後継機の情報をご存知の方いらしゃいませんでしょうか?
この機のように型番だけはがらっと変わったけど内容は前機種とあまり変わらない、とほほマイナーチェンジなのか、それとも何か革新的な機能が付いてフルチェンジのような形になるのか。
素人目にはBDレコーダーの画質性能は、現在の形でほぼ確立しているような感があるので、今後4kに対する機能が拡充されるなどのような進化の仕方にしかならないのかな、とは思いますが。あるいはハイビジョンの録画、再生能力が更にUPし画質が良くなるような機能が付くのか・・・。教えてください。
去年の春でた機種を考えるとパナもソニーと同じく年一でこれは秋になるんじゃないですかね
それでいいと思うんですよね
書込番号:18527676
後継機の情報ですか?
一度、お尋ねしてみてはいかが?
DIGAご相談窓口
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
書込番号:18527688
どうでしょう・・・?
もし春に出るなら全録機系だけのような気がします。
昨年春に出たのは、全録機を除くとBZT665くらいだったような・・・?
書込番号:18527693
半年でモデルチェンジする時代は終わったと思う。
書込番号:18527761 スマートフォンサイトからの書き込み
>後継機の情報ですか?
>一度、お尋ねしてみてはいかが?
>DIGAご相談窓口
メーカーが公式にアナウンスしておらん段階で
サポートに訊いたところで、何か新情報が出てくる訳が無い。
訊くだけ無駄だ。
書込番号:18527836
自分も パナのDVDレコーダー XW300のドライブ部の寿命を迎えたようなので
BDレコーダー DMR−BRZ−2000を注文しました。
本当は、以前、3TBHDD搭載の BZT870を買い逃したので
3TB搭載の奴(全録機を除く)が出るのをひたすら待ち続けてたんですが
出ないんで、まあ、2TBでも良いか〜?って買っちゃいました(笑)
書込番号:18529925
>BZT870
860の事?(BXT系にはあるけど)
書込番号:18530681
現在快適に使用していますが一点理解できないことがあり質問お願いします
スカパー2週間無料体験で実質16日間の無料視聴中です
残り3日を切り加入促すテロップ表示がされるようになりました
ここまでは、録画機器やTVなど関係ないです
この間にかなり多くの番組をとりあえずのものも含め録画しました
無料視聴開始から残り3日のテロップがでる前に録画したものを再生するとテロップ表示されます
つまり無料体験中録画したものを再生するとテロップが必ず入ります
スカパーに聞いたところ通常はありえないことのようです
念のためテロップ表示しないように信号送ってもらいました
すると録画済のものにテロップは表示されなくなりました
3月に契約する約束をしてテロップ信号はこのまま送られないようにしてもらえ助かりました
数台のディーガ使ってきましたがこのような仕様になったのでしょうか?
来月契約したら消えるんでしょうけど正直大変驚きました
情報あれば教えてください
はい、このような仕様になりました。
無料体験済のB-CASカードを差し込んでいればメッセージは表示されません。
書込番号:18524828
スカパー2週間無料体験 が終了すると既に録画した番組を含めて表示されなくなります。
少し(去年だったか、一昨年だったか)前に仕様が変わりました。
勿論、契約後も表示されません。
書込番号:18524846
TWINBIRD H.264さん
yuccochanさん
お二人的確な返答ありがとうございます
そのような仕様になってしまったんですね残念です
3年前のものから買い替えでほぼ全てにおいて快適になってたのに非常に残念です
前のディーガはテロップありを録画して再生したらテロップ非表示だったのにこの機種はテロップありのまま再生でかなりテロップが邪魔ですね
スカパーとしてはこういったテロップ仕様をメーカーに指示してないと言ってたので、どうしてパナソニックはこんなユーザーにとって使いにくい仕様に変更したんでしょうね
テロップあり録画を再生したらテロップが消えない仕様になったのも同じ頃でしょうかね
ところで他のメーカーの録画機器でもこういう仕様なんですか?
いったい誰得なんでしょうか
書込番号:18524889
SONYは昔からこういう仕様です。
書込番号:18524903
>SONYは昔からこういう仕様です。
かなり不便ですね
こういう仕様変更は説明書見てもわからないものが多いのでもう少しわかりやすくメーカー説明がほしいですね
ユーザーにとってメリットが感じられないし、このような仕様にしてメーカーにもメリットがないですよね?
書込番号:18524988
JUMBO@さん
過去に幾つかの同種のスレがたってます。
記憶では、
同じです。
まぁ憤りは理解できますが、体験を終了すれば消えるので、大きな問題はないかと。
あと、体験終了前でもテロップを消す手段としては、
・B-CASカードを抜き取る
・BDに焼いてBDで再生する
というのがあります。
前者は、予約録画に失敗する。後者は、レコーダーメーカーによっては消えない事があるなどします。
書込番号:18525122
yuccochanさん
カード抜いたり、BD-R焼く対応策は知っています
確かにそのようにすればいい、急がないものなら無料体験終了後でいい
でも生中継やすぐに見たいもの、追っかけ再生でほぼリアルタイムで見たい場合できないです
すごく不便です
これまでできてたものをユーザーにとって改悪変更させていったい誰に利益があるのか理解できません
こういう変更は掲示板など見てないと購入後でないと気づかないので非常に不愉快ですね
まだ2週間無料体験使ってないカードもあるのにこういう変更あると残念で仕方ないです
書込番号:18525303
テロップが再生で消えなくなってるのは知ってましたが、テロップがないものに3日前からテロップでる仕様になってるのは知りませんでした
本機購入し契約中B-CAS刺したので支障はありませんでしたが、まだ2週間無料体験使ってないカードもあり、今後同じ疑問が出てた可能性がたかいです
2週間無料体験使うときは今月契約しないで済む時に使い、来月に新規契約という使い方することが多いのでこういう仕様変更は私にとってもとても困りますね
本機購入前のBZT820ではない症状なので数年で変わってしまったんですね
まだ820併用してるので今なら2週間無料体験は820で使いますね
スレ主さんも以前のディーガがまだ現役で使えるんでしたらそちらで無料体験された方がよかったかもしれませんね
そしてムーブ必要ならBD-REなどで対応の方がストレスなくできるかもしれませんね
TWINBIRD H.264さん、yuccochanさんの情報も私にとって有益な情報でした
こういうことは実際体験して気づくことのほうが多く困るので、まえもって知れて良かったです
書込番号:18525340
気になったのでパナソニックサポートに問い合わせました
テロップありで録画したものを再生時テロップが消えなくなっった
16日間の無料体験終了の残り3日になった時、新規契約もしてない場合加入促進のテロップが出てくると1〜13日目までに録画したもについてもテロップが出るようになる(ただし新規契約もしくは無料体験終了後出なくなる)
この2つのことにおいて2013年春モデル〜上記仕様に変更がされました
私は本機とBZT820(2012年2月発売)所持しているので、今後7日間無料や2週間無料体験(16日)使うときは820になりますね
せっかく新製品で機能や操作性も向上しているのに、このような利用者にとってメリットが感じられない仕様変更は残念ですね
書込番号:18529137
約2年前から仕様がユーザーにとって改悪されてたんですね
こういうことは購入前に確認が難しいので購入後がっかりするパターンが多いですね
書込番号:18529192
DMR-BRZ2000を使用してますがDocomo SH-01FにPanasonic Media Accessというアプリをインストールして
テレビ番組を視聴する事が可能です。
宅内であればWifi、宅外はLTE回線です。
書込番号:18507262
お二人ともありがとうございます!参考になりました。
書込番号:18511663 スマートフォンサイトからの書き込み
今BZT820使用中です
BRZ2000購入しようかと思っています
BZT820がLANムーブ非対応なようでどうするのがいいでしょうか?
BD-REDL使ってしようかと思いますが他に方法ありますか?
ムーブしたいものはスカパーがほとんどです
30分、60分、120分番組がそれぞれ10数本ずつあります
実際このようなムーブする際どうされてますか?
アドバイスください
よろしくお願いします
自分で答え分かってるじゃん、無ければ円板買いに行けば。
書込番号:18505798
bd-reが現実的な手段でしょう。
ところで、なぜムーブしたいのでしょうか?
私的には、bdに焼いてお終い、です。
書込番号:18505806
やっぱりRDは最高で最強さん
自分で答えわかってないから質問してるんですけどね
他に方法があるかどうか質問しています
つまりBD-REDLに焼いてムーブ以外にもっといい方法があるか聞いてるんです
yuccochanさん
やはりこれが現実的なんですね
まだダビングするもの全部OAされてなく、その後倍録変換してBD-Rに焼きたいからです
書込番号:18506407
買い替えか、B-CASカード入れ替えでしょうか。
新しいB-CASカードは、7日(足かけ8日)全有料チャンネルが無料試聴(勿論録画も)
可能です。
16日の無料試聴体験を申し込んで、21日無料で。。
21日では、OA終わらないのかな?
書込番号:18506470
yuccochanさん
シリーズものもあって夏までには終わるかなといった感じです
820は別の部屋においてスカパーとは繋げません(予定)
820は家族にゆずるのでデータは基本残したくありません
820のB-CASを2000に入れて使います
B-CASは実質23日無料視聴は使わず必要な時まで残しておきます
他にもまったく使ってなく7日無料用に残してるカードもあります
21日ではなく23日ではないでしょうか?
7+16=23
いろいろ気遣っていただきありがとうございます
RE使ってムーブしたいです
書込番号:18508482
同じパターンで追加購入しました
一部BD-REつかってムーブバックさせました
番組数が増えたり録画時間が長いものがあると正直面倒ですね
23日無料は有効的に使いますよね
12月契約
1月解約
2月は契約しないで23日無料体験や2週間無料体験つかう(もしくはプレミアムを一部契約してることも)
3月契約(新規でweb割も使う)
このようにすると12〜2月は3ヶ月分を1ヶ月分の視聴料金で済みます
TVやレコーダー買う度にできますよ
やはり最初の7日無料は衛星受信のタイミング気にしますね
半額技とかではなくいい意味で節約になります
書込番号:18508568
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ブルーレイ・DVDレコーダー
