ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2015年3月20日 19:53 | |
| 5 | 4 | 2015年3月13日 21:55 | |
| 1 | 5 | 2015年3月8日 15:01 | |
| 28 | 9 | 2015年3月7日 14:38 | |
| 4 | 10 | 2015年2月28日 23:16 | |
| 2 | 3 | 2015年2月23日 23:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
@BZT820
ABRZ2000
BHR400P(スカパープレミアムシングルチューナー)
現在@ABをスイッチングハブWHR-600D(ブリッジモード)のLANで接続しています
プレミアムリンクの録画を@かAに選んで録画しています
ここで
CHR400P
をもう一台購入してハブに接続を考えています
@ABCをハブWHR-600Dに接続して録画可能でしょうか?
また可能な場合
@BとACもしくは@CとABという風に録画可能でしょうか?
こういう配線は好ましくないですかね?
あまり詳しくないのでアドバイスお願いします
ディーガ全般で有線LANでスカパープレミアムなどに接続した場合、無線でネットに繋げないので不便です
スカパープレミアムのダブルチューナーも選択肢にあるんですけどLAN録画で同時できずレコーダーにムーブが面倒です
スカパーはMyステージで機器購入割引もあって安く買えるので400P追加に惹かれてます
チューナー増やしてもデジレコの仕様で同時に録れ無い様な気が?、多分パナのW録り出来る(スカパーチューナー)モデルでやるか追加したチューナーにレクボ繋げて録って必要ならデジレコにムーブするしか無いかも。
書込番号:18582197
うちではロジテックの8ポートハブに、スカパー!プレミアムチューナー2台、BDレコーダー4台、RECBOX1台接続してスレ主さんが書いているように録画してますよ。
だから出来ると思います。
書込番号:18582716
お二人返信ありがとうございます
ただ真逆の回答でやや混乱気味です
やっぱりRDは最高で最強さん
録画機器は別ですよ
@B、ACという組み合わせでできないんでしょうか?
デジレコの仕様という点が理解できてません
more preciousさん
8ポートハブに接続したプレミアムチューナー2台と録画機器5台の状態で
チューナー1、チューナー2からそれぞれ5台から選ん録画できるんですよね?
同じ録画機器に同時に2番組LANは無理なのはわかります
こういう接続自体あまりおすすめではないでしょうか?
ハブに複数接続で録画失敗などのリスクはありますか?
やはり500Pなどのダブルチューナーの方がいいのかな
書込番号:18582923
YES旋風さん
> ただ真逆の回答でやや混乱気味です
回答内容から推測するに、やっぱりRDは最高で最強さんが書かれていることは、
という「機器の組み合わせを特に指定していない時点の質問」に対する一般的な回答なんだろうと思います。
(「4 台の機器を HUB に接続して録画はできる」けど、「2 台のチューナーから 1 台のレコーダーへの同時録画はできないよ」、ということですね)
で、その後の「機器の組み合わせを指定した場合の質問」には言及 (回答) されていないということなのでしょう。
そんなことはありません。LAN の使い方の一般的な接続方法です。
「LAN 接続をどのように行うか」ということ (接続方法の問題) と、「機器間でどのような使い方をするか」 (通信する機器の組み合わせや通信内容の問題) は別に分けて考えるのが LAN の一般的な考え方です。
書込番号:18583340
shigeorgさん
理解できました
スカパーの機器購入割引もあるのでもう一台400P入手して使うことを検討してみます
複雑な接続になって良くないかとも思ってて特に心配なさそうですね
これで録画失敗などの不安は小さそうですね
2台あれば組み合わせや月ごとに組み換えで安くできそうなのもあります
※半額技までやろうとは思ってませんが契約内容を入れ替え等です
書込番号:18583472
ディーガでプレミアムチューナー内蔵モデルが出ればベストなんですけどないですよね?
そういう情報ありませんか?予想含めておしえてください
スカパーブランドでチューナー出してるしやっぱりないんかな
書込番号:18583476
YES旋風さん
参考までに、我が家ではリビングに 16 ポートの LAN HUB があり、レコーダーやチューナー、プレーヤー、テレビ類、無線 LAN 親機等々が 14 台くらいあり、間にルータをはさんで 2F の部屋に同じく 16 ポートの LAN HUB があり、I-O Data RECBOX 等の NAS 類が 12 台くらいあり、いろいろな組み合わせで LAN 録画したり、LAN ダビングしたりしています。
LAN 録画と LAN ダビングや、複数の LAN ダビングを同時に行うこともよくありますが、1 台の NAS への同時 LAN ダビング等による負荷集中により、たまにダビングが失敗することはありますが、各 LAN HUB にそれぞれ 10 台以上の機器を接続しているからという理由でうまくいかないということはありません。(失敗したダビングは再度実行すれば成功します)
あと、話は前後しますが、
我が家のチューナーは TZ-WR320P で W 録機ですが、同様に LAN 録画は一つしかできず、あとからムーブすることもよくありますが、内蔵 HDD の録画一覧で「ダビング」マークをつければ、あとは勝手に電源を切っているときにダビングしておいてくれるので、それほど面倒とは思いません。
それよりも、スカパーチューナーではないですが、メインのレコーダーを 3 台使っていて、それぞれ録画予約やその確認をしたり、録画後に NAS への LAN ダビングしたりしていますが、3 台の機器をそれぞれ切り替えて録画予約を確認したり、LAN ダビング処理をしたりするほうが面倒に感じます。(他にもサブのレコーダー類があるのでもっと面倒だったりします)
同時録画数を増やしたくて機器の台数が増えてしまいましたが、可能なら機器数は少ないほうがよいと思っています。
書込番号:18583586
この機種は、CDの音楽をHDDに録音した
際にタイトル取得出来ないのですが 手入力以
外の何か 方法は、ありませんか?
よろしくお願いします
書込番号:18513544 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様が変わってなければネット(要LAN接続)でデータアップロード出来るはずだけど。
書込番号:18513553
確かに前の機種までは、ネット接続で
出来たのですが、この機種から
出来ないんですよ
やはり無理ですかねー
書込番号:18514163 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の中に「gracenote」の記載がないので残念ながら出来なくなったようです
書込番号:18514920
遅くなりましたが、
便利な機能だったんですが
残念です。
書込番号:18574893 スマートフォンサイトからの書き込み
メディア アクセスで、宅外、宅内からの録画番組を見れるのは大変便利ですが、タブレットからインターネット接続しないで、直接接続の方法ありますか?(メディア アクセスでインターネット接続して、宅外、宅内とも視聴OKです)
子供にタブレットで、録画番組を見るために使わせようかと思っています。宅外からは見ないので、宅内専用に使います。
(タブレットからインターネット接続はしたくない)
お部屋ジャンプリンクは、パナソニックのテレビ等しか直接接続ができないのでしょうか?
直接接続して、DIGA remoteで、録画番組の再生などはできるのですが、メディア アクセス だと、登録可能な機器まではいくのですが、「通信エラーが発生しました。接続機器のネットワーク接続を確認して下さい」のメッセージで、登録できません。
直接接続の方法があれば教えて下さい。
メディアアクセスはDIMORAのデータを利用してるので、インターネットへの接続がどうしても必要になるでしょうね。
BZT860の場合、ネットワーク通信設定のLAN接続形態を無線親機(シンプルWi-Fi)にして、無線/無線親機設定で暗号化キーや無線方式を確認または設定すれば、
BZT860と有料アプリのMLP DTVをインストールしたiPod touch5の直接接続で録画番組を見るコトができています。
書込番号:18556232 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスコントロール(ペアレンタルコントロール)を実装している無線LANルータを導入する。
書込番号:18556243
書き漏らしました。
BZT860とブロードバンドルータを有線接続している場合、有線接続したままBZT860のLAN接続形態を無線親機(シンプルWi-Fi)にすると、
スマホ タブレットとBZT860が直接接続でもスマホ タブレットがBZT860を経由してインターネットに繋がってしまうので、BZT860とブロードバンドルータを接続しているLANケーブルは抜いてください。
書込番号:18556267 スマートフォンサイトからの書き込み
あー確かにペアレンタルコントロールできるタブレットやルータを使う方がスマートですかね。
書込番号:18556281 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
Cafe_59さん
早速のご回答ありがとうございます。
MLP DTVで対応したいと思います。
書込番号:18556459
今週DMR-BRZ2000を買ったばかりです。
BuffaloのLS410Dを使っていてAterm WG1400HP(ブリッジモード)を介して無線LANでDMR-BRZ2000とつなげています。
ルーターはWeb Caster 6400MでLS410DのIP固定をしてありポート9000を静的IPマスカレード設定でOPENしました。
LS410DにあるMP4ファイルをお部屋ジャンプリンクで再生したいのですが、リストにはファイルが表示されるのですが、文字がグレーで選択しても「再生できません」とエラーメッセージが表示されます。全ファイルが同様で再生できるファイルがありません。
LS410D側とDMR-BRZ2000側両方でDLNAアクセス許可設定はマニュアル通りお互いのMACアドレスに対して設定しました。
エンコードなどMP4ファイルに問題があるかと思ったのですが、同じファイルをPCに置いてお部屋ジャンプリンクからアクセスすると問題なく再生できます。
どこか設定がおかしいのでしょうか?
ここまでも結構つまずいて勉強しながら設定したのですが、もうどうしようもなくなってしまって。
お分かりの方がいらっしゃったらご教示ください。
サーバーソフトは何でしょうか?
おそらくPC側でトランスコードしているからでしょう。
書込番号:18550765
すみません、詳しくないのですがたぶんWindows Media Player12です。
Windows Media PlayerはうまくDigaが再生できる様に変換してくれると他のページでもあったので。。。
ということは、本来NASからは再生できないものなのでしょうか?
他の方は当然の様に問題なく再生できているのかなと思ったのですが。
書込番号:18550779
パナ機は再生対応フォーマットが一般非公開のようなのではっきりはわかりませんが、再生出来ないのなら無理かもしれません。また、レコーダーはサーバ機能がメインで、クライアント機能はおまけみたいなもので再生可能なフォーマットも限られています。
書込番号:18551431
旧型のDiga(BZT710)を使用していますが、全く同じです。
nas上のMP4が再生できないのは、旧digaの仕様です。
wmp12から再生できるのは、wmp12がMpeg2にトランスコードして配信しているためです。
BRZ2000は、HDDの一部をNASのようにPCから読み書き可能にする事が出来、
その領域にmp4を置けば、再生可能になるはずです。(取説を読んだ知識)
書込番号:18551737
river_eriさん
DIGA に限らず、レコーダーの動画等の再生機能は、対応できる形式 (フォーマットやコーデック等) が限られているものが多いです。
我が家の環境で試してみたところ、(DIGA の機種は違いますが) NAS 上の MP4 ファイルをパソコンやスマフォ等の DLNA プレーヤーでは再生できたけど、DIGA では再生できませんでした (MPEG2 なら再生できました)。
試した MP4 はネットからダウンロードしたサンプル 2 種類と、スマフォで撮影したものです。
ちなみに、スマフォで撮影した動画は、直接 DIGA の HDD に取り込んだ場合は再生できました。
なので、NAS からの LAN 配信の場合は再生できないということですね。
ということで、レコーダーを使って LAN 経由で動画を再生しようと思う場合は、NAS で配信できるもの、およびレコーダーで再生できる動画形式を確認する必要があります。
書込番号:18551782
LVEledeviさん、yuccochanさん、shigeorgさん
仕様で再生できないとはっきり分りすっきりしました。
今回古いDiga BW680からの買い替えでジャンプリンクを使ったことがなくて、NASやDigaの設定がどこか間違っているのかと思いネットワーク設定を調べ尽くして途方に暮れてしまったので。
いくら見ても再生できるファイル形式が取説のどこにも書いていなく、ネットで公表していないと見て驚きました。
MP4再生がメニューにあるので、MP4なら全部でなくてもコーデックに依ってはお部屋ジャンプリンクで再生できると思い込んでしまいました。
動画はファイルサイズが大きいのでNASで管理していて、DLNAで直接Digaから再生してテレビで見れると便利でいいのですが、無理ならば仕方ないですね。
PCかDMR-BRZ2000に見たいファイルを置いて再生することにします。
それかツールを使ってMpeg2に変換すれば見れるのでしょうね。
スマホやPCでは問題なくNASにあるファイルを再生できるので、Digaでも再生できるといいのですが、あきらめます。
書込番号:18552018
>MP4再生がメニューにあるので
mp3もメニューには出てきますが、再生できません。
多くの場合、
Digaのメニューに出る=サーバーが配信出来ている。
メニューに出るが、再生できない≒digaの仕様
コーデックなど不整合で再生できないこともある。
↑ 多くの場合としたのは、我が家では再現できないのですが、例外があるらしいからです。
書込番号:18552110
テレビがVIERAだと良かったかもしれませんね。
うちはジャンプリンク対応では下位機種ですが試した範囲ではNASのMP4視聴ができます。
DIGAとの種々の連携も便利に働くので今後テレビの買い替え時には考慮してもよいかも。
書込番号:18552232
yuccochanさん
そうなんです。
MP4ばかりに気を取られていましたが、MP3も同じだな〜DMR-BRZ2000をいじっていたところです。
DMR-BRZ2000にファイルを置けば見れるのでこれで良しとします。
BW680では全然できなかったことなので、これでDLNAでスマホから番組を視聴や持ち出しができるし、外出時でも観れるので。
デジタルっ娘さん
テレビはVIERAなんですよ。
でもTH-L20Rで古いのです。
買ったすぐ後にDLNAサーバー付のテレビが出て、もう少し待てば良かったかな〜とは思います。
正直テレビも買い替えたいのですが、まだまだちゃんと使えるので。
BW680は欲しいという友人がいるので、大変でしたがBD-REで録画番組をDMR-BRZ2000にコピーし終わったところです。
ビエラリンクは確かに便利でいいですよね。
書込番号:18552284
現在快適に使用していますが一点理解できないことがあり質問お願いします
スカパー2週間無料体験で実質16日間の無料視聴中です
残り3日を切り加入促すテロップ表示がされるようになりました
ここまでは、録画機器やTVなど関係ないです
この間にかなり多くの番組をとりあえずのものも含め録画しました
無料視聴開始から残り3日のテロップがでる前に録画したものを再生するとテロップ表示されます
つまり無料体験中録画したものを再生するとテロップが必ず入ります
スカパーに聞いたところ通常はありえないことのようです
念のためテロップ表示しないように信号送ってもらいました
すると録画済のものにテロップは表示されなくなりました
3月に契約する約束をしてテロップ信号はこのまま送られないようにしてもらえ助かりました
数台のディーガ使ってきましたがこのような仕様になったのでしょうか?
来月契約したら消えるんでしょうけど正直大変驚きました
情報あれば教えてください
はい、このような仕様になりました。
無料体験済のB-CASカードを差し込んでいればメッセージは表示されません。
書込番号:18524828
スカパー2週間無料体験 が終了すると既に録画した番組を含めて表示されなくなります。
少し(去年だったか、一昨年だったか)前に仕様が変わりました。
勿論、契約後も表示されません。
書込番号:18524846
TWINBIRD H.264さん
yuccochanさん
お二人的確な返答ありがとうございます
そのような仕様になってしまったんですね残念です
3年前のものから買い替えでほぼ全てにおいて快適になってたのに非常に残念です
前のディーガはテロップありを録画して再生したらテロップ非表示だったのにこの機種はテロップありのまま再生でかなりテロップが邪魔ですね
スカパーとしてはこういったテロップ仕様をメーカーに指示してないと言ってたので、どうしてパナソニックはこんなユーザーにとって使いにくい仕様に変更したんでしょうね
テロップあり録画を再生したらテロップが消えない仕様になったのも同じ頃でしょうかね
ところで他のメーカーの録画機器でもこういう仕様なんですか?
いったい誰得なんでしょうか
書込番号:18524889
SONYは昔からこういう仕様です。
書込番号:18524903
>SONYは昔からこういう仕様です。
かなり不便ですね
こういう仕様変更は説明書見てもわからないものが多いのでもう少しわかりやすくメーカー説明がほしいですね
ユーザーにとってメリットが感じられないし、このような仕様にしてメーカーにもメリットがないですよね?
書込番号:18524988
JUMBO@さん
過去に幾つかの同種のスレがたってます。
記憶では、
同じです。
まぁ憤りは理解できますが、体験を終了すれば消えるので、大きな問題はないかと。
あと、体験終了前でもテロップを消す手段としては、
・B-CASカードを抜き取る
・BDに焼いてBDで再生する
というのがあります。
前者は、予約録画に失敗する。後者は、レコーダーメーカーによっては消えない事があるなどします。
書込番号:18525122
yuccochanさん
カード抜いたり、BD-R焼く対応策は知っています
確かにそのようにすればいい、急がないものなら無料体験終了後でいい
でも生中継やすぐに見たいもの、追っかけ再生でほぼリアルタイムで見たい場合できないです
すごく不便です
これまでできてたものをユーザーにとって改悪変更させていったい誰に利益があるのか理解できません
こういう変更は掲示板など見てないと購入後でないと気づかないので非常に不愉快ですね
まだ2週間無料体験使ってないカードもあるのにこういう変更あると残念で仕方ないです
書込番号:18525303
テロップが再生で消えなくなってるのは知ってましたが、テロップがないものに3日前からテロップでる仕様になってるのは知りませんでした
本機購入し契約中B-CAS刺したので支障はありませんでしたが、まだ2週間無料体験使ってないカードもあり、今後同じ疑問が出てた可能性がたかいです
2週間無料体験使うときは今月契約しないで済む時に使い、来月に新規契約という使い方することが多いのでこういう仕様変更は私にとってもとても困りますね
本機購入前のBZT820ではない症状なので数年で変わってしまったんですね
まだ820併用してるので今なら2週間無料体験は820で使いますね
スレ主さんも以前のディーガがまだ現役で使えるんでしたらそちらで無料体験された方がよかったかもしれませんね
そしてムーブ必要ならBD-REなどで対応の方がストレスなくできるかもしれませんね
TWINBIRD H.264さん、yuccochanさんの情報も私にとって有益な情報でした
こういうことは実際体験して気づくことのほうが多く困るので、まえもって知れて良かったです
書込番号:18525340
気になったのでパナソニックサポートに問い合わせました
テロップありで録画したものを再生時テロップが消えなくなっった
16日間の無料体験終了の残り3日になった時、新規契約もしてない場合加入促進のテロップが出てくると1〜13日目までに録画したもについてもテロップが出るようになる(ただし新規契約もしくは無料体験終了後出なくなる)
この2つのことにおいて2013年春モデル〜上記仕様に変更がされました
私は本機とBZT820(2012年2月発売)所持しているので、今後7日間無料や2週間無料体験(16日)使うときは820になりますね
せっかく新製品で機能や操作性も向上しているのに、このような利用者にとってメリットが感じられない仕様変更は残念ですね
書込番号:18529137
約2年前から仕様がユーザーにとって改悪されてたんですね
こういうことは購入前に確認が難しいので購入後がっかりするパターンが多いですね
書込番号:18529192
DMR-BRZ2000を使用してますがDocomo SH-01FにPanasonic Media Accessというアプリをインストールして
テレビ番組を視聴する事が可能です。
宅内であればWifi、宅外はLTE回線です。
書込番号:18507262
お二人ともありがとうございます!参考になりました。
書込番号:18511663 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ブルーレイ・DVDレコーダー
