ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全189スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2025年4月18日 16:20 | |
| 24 | 6 | 2023年3月20日 04:13 | |
| 1 | 1 | 2023年2月3日 08:07 | |
| 3 | 3 | 2023年2月19日 20:36 | |
| 0 | 2 | 2022年1月26日 19:59 | |
| 6 | 1 | 2021年8月28日 12:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000
1.状況
これまで問題なく使えてましたが、本体HDDで読み書きエラーが発生するようになりました。
サブ機として利用しているので至急に復旧する必要性はないですが、外付けHDDに保存した番組が大量にあるので、使える状態は維持したいです。
2.対応予定
自分で本体HDDを購入、交換して回復する。
既に本体HDDには番組データは無いので、正常なHDDに置き換えが出来れば良い。
ただし、外付けHDDは引き続き使える状態が必要です。
本体HDDの容量は現状通り2Tで良い。
3.質問
本体HDDの交換について、具体的な手順、注意事項について、教えて頂きたい。
参考となるサイト等でも構いません。
書込番号:26135360 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
当方も同機種使用中でHDDエラーが出てフォーマットも出来なくなりました。
ネットで調べ(https://readymade-net.com/l440/diga-kanso-shortcut)、AVコマンド打ち込みなど自分では無理と判断、
ほぼひと月前に交換用HDDをヤフオクで購入し置換しましたが現在問題なく動作しております。
当該商品はヤフオクで以下のワード検索すると出てくると思いますが、ご利用の際は自己責任でお願いしますね。
「☆DIGA2TB増量,修理,換装用HDD DMR-BRG2010 BRG2020 BRG2030 BG2030 BRG2050 BG2050 BZT760 BZT750 BZT710 BWT510 BXT3000 BZT600 BWT500」
書込番号:26136233
最近の事例を教えて頂き参考になります、ありがとうございます♪
念の為の確認ですが、当方外付けHDDに保存した番組データがあるのですが、内蔵HDDを交換した後も従来通り参照出来ていますか?
書込番号:26136448 スマートフォンサイトからの書き込み
当方USB外付けHDDは使用しておりませんでした。
悪しからず。
書込番号:26136550
結果メモです。
内蔵HDDをヤフオクで購入して交換、フォーマットして使えるようになりました。
外付けHDDに保存した番組データは、内蔵HDDを交換した後も従来通り参照出来ています
書込番号:26139774
>ゆーちーあやさん
解決済みの様で遅レスですが、
DIGAは内蔵ハードディスクやメイン基板を交換しても、外付けUSBハードディスクのタイトルは問題無く参照出来ます
私は、元々、東芝のVARDIAユーザーでしたが、
デジタル化以前はパナソニックより東芝の方が使い勝手が良かったのですが、
地デジ化以降、東芝は修理時に内蔵ハードディスクや基板を交換すると、USBハードディスクの観られなくなる仕様になり
DIGAに移行しました
現状は、DIGAで録画し、お気に入り保存したい物はRECBOXに保存しています
書込番号:26141113
>アキラ2000♪さん、
詳しく教えてくださいまして、ありがとうございます。
参考になりました。
RECBOXを利用されているとの事。興味があるので、よろしければ、どちらの製品をお使いかお教えくださいますか?
書込番号:26141262 スマートフォンサイトからの書き込み
つづき
SeeQVault対応HDDを利用する方法との違いとかが気になります。
書込番号:26141294 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーちーあやさん
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-rs/index.htm
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-ls/index.htm
通常の外付けUSBハードディスク
○コピーカウント保持
◎ダビング速度 高速
×録画機器以外では視聴不可
SeeQVault対応外付けUSBハードディスク
×コピー1
△ダビング速度 低速
○録画機器以外でも視聴可能(同一メーカー以外は保証外)
RECBOX
○コピーカウント保持
△ダビング速度 低速
◎録画機器以外でも視聴可能(DTCP-IP対応機器)
◎一台につき10万タイトル保存出来る
あと、REBOXは階層フォルダが作成出来るので
ジャンルや年代といったPCライクな管理が出来ます
書込番号:26142220
>アキラ2000♪さん
RECBOX魅力的ですね。特徴を教えて頂きありがとうございます。
◎一台につき10万タイトル保存出来る
○コピーカウント保持
○階層構造フォルダ
あとUSB HDDが増設できて容量増やせるのも嬉しい
△ダビング速度 低速は、許容範囲かな
録画機器は次はこれを買いたいと思います!
RSとLSはどちらをお使いですか?
書込番号:26142268 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-BRZ2000/spec.html
本機はサブ機としての利用で、録画した番組を失っても大ダメージでなければ良いけれど
本機はお引越しダビングが利用できます
本機が対応機種かは自らでも確認されてください
他に1台のお引越しダビングに対応するディーガがあれば本機の録画番組を、もう1台のディーガにダビングできます。メインのレコーダがお引越しダビングに対応するディーガであれば、直ぐにでも実行可能です
本機はSeeQVaultに対応していません
SeeQVaultの外付固定ディスクを用意したとしても、本機につないで録画番組を記録して他のSeeQVaultに対応するディーガには渡せません
本機の録画番組をブルーレイにダビングすることは考えられます。レコーダとブルーレイを取り巻く状況は以前とは変わっています
・光学ドライブは使えなくなりがち
使っていても使っていなくてもレコーダの光学ドライブが故障するのは、ここでは良く見る書き込みです。ピックアップが別物なのでDVDは読み書きできるかもしれませんが、ブルーレイ品質で書けなければ悲しいかもしれません
・過去に作成したブルーレイは読めないことも
ブルーレイの寿命は10年くらいです
・良質なブランク・メディア入手が困難になった
ソニーとパナソニックはブランク・メディアの生産から撤退しました。海外製だから良くないかは分かりませんが、レコーダの利用者の書き込みでは概ね不評です
家電量販店の店頭には無いか、あっても僅かにです
コンビニ、ドラッグストアやホームセンタ等の売れ残り、在庫処分が探し易いかもしれません
本機から他のレコーダにブルーレイでダビングのムーブバックはあるけれど、できないかもしれないし
メインのレコーダがディーガでなければお引越しダビングはできないし
本機の外付固定ディスクの録画番組をダビングのムーブバックで他のレコーダに移動を考えるならば、実行してできるかどうかの確認はお早目にかもしれません
メインのレコーダがディーガならば、お引越しダビングを試したら良いと思います
録画番組のダビングに対応するNASはREC-BOXの他にバッファローのLinkstationがあります。Linkstationの方が安く買えると思うけれど、ここではREC-BOXの利用者が多いです。助言を求めることがあると想定するならば、REC-BOXを選んだ方が良いでしょう
パナソニックはテレビから撤退するかもしれません。もっとも事業を売却したくても買い手はいないから、消極的に事業は継続ではないかとも思います
レコーダ事業にも変化はあるかもしれません
ニュースの内容に依ればディーガのファンが買い足しに走り高騰、欠品はあるかもしれません
新しいディーガを用意する予定があるならば行動はお早目にだと思います
ニュースの内容に依れば直ぐにディーガを買える様に、機種は選定しておいたら良いと思います
書込番号:26142277 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信が遅れてすみません。
色々と最近の動向を踏まえた助言ありがとうございます。
最新のdigaを購入しました。
これから時間かかりますが、お引越しダビングしていきます。
書込番号:26150978 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり古くなってきたので念のためにHDDを交換しました。
この機種は、HDDの外し方にコツがいって、コネクタ側のロックを外さないとHDDは外れません。これですこし悩みました。無理やり外そうとするとコネクタが壊れてしまいます。コネクタは汎用品ではないので壊れたら入手困難となります。
HDDは、東芝のDT01ABA200Vが動作します。Digaは、AVコマンドを使うらしく、非対応のHDDを内蔵させると動作不良になるそうです。
Digaは、HDDに管理情報を書き込んでおり、これがないと交換できませんので、もとのHDDからセクタコピーで丸ごとDT01ABA200Vに元のHDDから情報を書き込んでいます。
HDDのシリアル番号などを使って著作権情報を管理していますので、交換後はもとのHDDに入っていた録画は全てダメになります。HDD交換前に録画は全部USB HDDなどに逃しておくこととなります。
HDDを高耐久の新品に変えたので、当分は現役で使えそうです。
このご報告は、HDDを交換後、二ヶ月近く大量のデータ(10TByte)の書き戻しとお引っ越しダビングでのデータの送出を行ったのちに書いています。
したがって、AVコマンド非対応HDDにみられる最初に動いていてもそのうち動作がおかしくなるなどはありません。東芝のDT01-Vシリーズは、AVコマンド対応且つCMR方式なのでDigaには最適です。実は日立の技術系統の製品なので、AVコマンドを持っていた日立系の動作をしています。残念ながら3TBまでで、4TBがありません。
DT02-Vシリーズへの移行のためにDT1-Vシリーズは結構安く出回っていますので特に2TBと3TBの製品がお勧めできます。本機種で3TBは、USB向けとなります。
なお、DT02-Vシリーズは、SMR方式のため大容量ファイルを扱うレコーダにはやや厳しいと思われます。とくにAVコマンド対応でなくなったという話もあり、シーゲイトのSkyHawkシリーズの方が良さそうです。実はSMR方式であることを知らず、DT02ABA400Vを一個買ってしまったので、4TB USB-HDD対応Digaに登録して使ってみることにしています。
書込番号:25174321
>コロラド丸さん
最初は伝聞、次は断定で本当のところは何なのでしょうか。元の記事などを教えてください。
これも元記事とか根拠とかを教えてください。
書込番号:25175327
AVコマンド関連は、DigaにおいてHDD交換をする際の常識中の常識ですね。ただし、僕は実際に自分では事実確認していませんので伝聞としています。流石に非対応HDDをわざわざ内蔵させて実験する手間まではかけられません。
一方で、DT01ABA200VがAVコマンド対応というのは広く知られていることで、その上で、HDD交換後、2ヶ月程度録画、再生、12TB程度のファイル移動を行った上でDigaでの動作異常なしと確証を得た上で書いています。
AVコマンド対応HDDについては、メーカー側もはっきりさせないことが多く、同じ品番でものちに非対応になったという報告もありますので、残念ながら常に人柱報告が必要な状況ですが、DT01-VシリーズについてはDigaには安定して定番と言えます。ただし、すでに11年目の製品ですのでいつディスコンになっても不思議ではないです。
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/storage/product/internal-specialty/video/articles/dt01abav-series.html
書込番号:25176624
交換したHDDについて機種を間違えていました。
東芝のDT02ABA200Vでした。
購入時にDT01-Vシリーズを注文したと思い込んでおり、DT01ABA200Vを取り付けたと思っていたのですが、取り付けていたのはDT02-Vシリーズでした。
これは、SMR方式かつ、AVコマンド対応か否かは情報が混乱していますが、最近は、600Vと400VでAVコマンド対応であると確認されていますので、200VもAVコマンド対応と思われます。
いずれにせよDiga二台に内蔵させて数ヶ月ほど使っておりかつ10TB超えの大量の録画をムーブさせても録画しても全く問題を起こしていませんので、「当たり」のようです。
交換前のHDDは、すでに2万時間越えでしたので24時間動作設計のHDDに交換したことで当分は問題なく使えそうです。
書込番号:25188002
予約一覧で、番組の予約一覧(件数)が普段は100件ぐらいだったのが、新しい予約が入らなくなり、最終的にはゼロ件になる。
とりあえず、おまかせ録画条件設定で上書き保存すると、その時だけは増える。
過去に一度そういう状態になり、その時は上記の方法で正常に直ったが、今はいちいち上記の方法をやらないと新しい予約が入らない。直し方分かる人居ます?
書込番号:25121797 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルモア01さん
コンセントを10分以上抜いて
再度電源を入れて
どうなるか 様子を見てください。
書込番号:25124829
確かではないのですがパナの正規ルートでの補修部品の個人への供給はストップしたようです。
入手困難な状態だと思います。
入手の可能性があるのが東芝向けのTXP00××シリーズで東芝のルート経由だと思われるものを見たことがあります。
あとソニー向けのSXY00××シリーズもあります。パナはダメでも東芝・ソニーなら取り寄せが可能かも・・・
問題はVXY2208とTXP・SXYの互換性があるかの確証が得られないことです。
書込番号:25121884
当方所有のZ2000のドライブを他のディーガ(Z1010,Z1020)用の物と換装したところ正常な動作はしませんでした。
書込番号:25121942
ご回答ありがとうございます。PASSが不明になり、ログイン出来ず、ご返答遅れまして申し訳ありませんでした。
書込番号:25150215 スマートフォンサイトからの書き込み
同社のテレビ、TH-L55DT60にFostexの小型アンプ・SPをつなぎ、未だ両者とも健在です。
ときどき、BGM代わりにCD再生も楽しみますが、CDの繰り返し再生の要領がわかりません。
ご教授願います。
BRX4000 の場合は「曲一覧」の画面で
サブメニュー → 再生設定 → リピート で「全曲」に設定できます。
実際にやったことはありませんがこれでできそうな気がします。
書込番号:24546568
>クロピドさん
解決です。
繰り返し==>リピート、改めて学びました。
書込番号:24564134
自己レス
DIGA詳細診断という機能があるのを発見しましたので早速実行してみましたが
HDDが故障の可能性がありますとでました。
ソニー機に買い替えするかな・・・。
パナは修理代が高い傾向にあるみたいだし。
書込番号:24311478
ブルーレイ・DVDレコーダー
