ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2015年1月24日 16:01 | |
| 11 | 12 | 2015年1月21日 15:53 | |
| 5 | 2 | 2015年1月17日 09:19 | |
| 28 | 31 | 2015年2月6日 00:10 | |
| 6 | 1 | 2015年1月4日 11:04 | |
| 0 | 1 | 2015年1月3日 01:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
度々質問失礼します。
先日スレッドを立てたのですが、新たな質問がしたくて、書き込みさせて頂きました。
簡単に説明します。
現状
@1階にテレビ(シャープ)
A2階寝室にDLNA対応テレビ(パナ製)
B2階洋室にDLNA対応テレビ(パナ製アンテナ端子なし)
Cインターネット環境なし
したい事
@1階で録画したものを2階にも共有したい
A2階洋室でテレビが見たい
以上を踏まえて、BRZ1000を購入するかナスネ(PS3トルネは持ってます)を購入するか、どちらが良いのでしょうか?
詳しい方、アドバイスお願いしますm(._.)m
書込番号:18395558 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3でnasneを使うにはインターネット環境が必要ですよ。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDIxOTE3NDU3L3NpZC9CZ2w1LTNkbQ%3D%3D
レコーダの方が無難では?
書込番号:18395601 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.akakagemaru.info/port/psp/nasne.html
ホームネットワークさえ組めばnasneの導入は可能ですが…まぁレコーダーの方がメンドーが少なくてイイと思う。
書込番号:18395616 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスタースピマスさん
PS3 からバリバリ便利に使いたいとか、予算的に nasne しか買えないといったことがないのであれば、私も他の方と同様にレコーダーの方がよいと思います。
というのは、PS3 から操作するのを前提にした場合、毎回 PS3 を起動しないといけないので、いろいろ面倒じゃないかと思った次第です。
もちろん、再生するだけなら 2F テレビからアクセスするだけなので PS3 は起動しなくてもよいですが、録画予約や番組削除などの操作は PS3 からになりますね。
まあ、パソコンやスマフォ、タブレットがあれば、CHAN-TORU や TV SideView から操作できますけどね。
書込番号:18395915
皆様、アドバイスありがとうございます!
やはりレコーダーを購入したいと思います。
もう一つ質問させて下さい。
@クライアント側がビエラ(R2シリーズ)の無線LAN対応なのですが、別売りの無線LANアダプター(DY-WL10)が必要と書いてあるのですが、必ず必要なものなのでしょうか?
Aそれとも他の物で代用できるのでしょうか?
Bまた、ルーターは必要でしょうか?
よろしくお願いします!!
書込番号:18396316 スマートフォンサイトからの書き込み
@DY-WL10を利用してはじめて無線LANを利用できます。
DY-WL10以外では
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B003LJXYHS/ref=mp_s_a_1_1?qid=1421967960&sr=8-1&dpPl=1&dpID=31LLk8Y65EL&ref=plSrch&pi=SY200_QL40
が利用できます。VIERAで利用できるUSBタイプの無線LAN子機はこの2機種のみです。
A有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバータってのがあります。コレはあんまり詳しくないので他のヒトにお任せします。
B前スレの通りですが、無線LAN親機機能があるBDレコーダーなら、とりあえず無線LANルータはなくても接続できますね。
快適に視聴できるかはやってみないとわかりませんが。
書込番号:18397285 スマートフォンサイトからの書き込み
イーサネットコンバータ、無線LAN中継機といったワードで検索して出てくる機器が、基本的には使えます。
■イメージ図
【レコーダ】)))無線)))【無線LAN中継機】---有線(LANケーブル)---【TV等】
中継機を購入した方が汎用性は高くなりますし、中継機の中には複数のポートを持っている機器もあるので、複数の有線LAN機器を無線化することも可能です。
が、ガッツリ無線LAN環境を作る気はない、もしくは、あまり無線LANの知識もないし勉強する気もない、という感じでしたら、USBタイプの無線LAN子機にした方が簡単だと思います。
書込番号:18397431
すでにテレビは2台保有されてるんですか?
ビエラ(R2シリーズ)を。
2階洋室にはアンテナ端子もないということで、ここは割り切ってタブレット(あるいはスマホ)で視聴するっていう作戦もありますよ?
防水の機器でしたら、お風呂にも持ち込めますし(無線が届けば)。
書込番号:18397455
ずるずるむけポンさん
家電大好き40男さん
いつも丁寧な説明ありがとうございます!
@無線LAN子機DY-WL10かWLI-UV-AG300Pは必ず購入する。
A無線LAN親機機能のあるレコーダー(BRZ1000)を購入の場合は、ルーターは不要。
B安定して視聴するなら、中継機が必要。
という解釈で合ってますでしょうか?
安定して視聴したいという思いがあります。
度々の質問すみません。
よろしくお願いします!
書込番号:18397584 スマートフォンサイトからの書き込み
一番安定するのは、LANケーブルの配線です。
もちろん、LANケーブルを配線するのなら、無線LAN子機も中継機も不要。
壁内配線を外注しても、びっくりするほど高くないと思う。
モバイル機器もあるので、無線でやりたいのなら、まず@Aで試す。
B安定して視聴するなら、中継機が必要。←これは後回し(@Aでの通信状況を確認してから)。
んで。
中継機設置とかになるなら、もうちょっと無線LANを理解した方が良い。
また、中継機設置の場合は、その設置場所も検討する必要がある。
中継機設置の際にまた質問が沸いてくるなら、レコーダ板ではなく無線LAN中継機とかルーターあたりの板でスレを立てた方がもっと助言を頂ける。
書込番号:18397638
スタンドアロンで使うならいいですが、スマフォを使って家の外から画像を見たり
予約を入れるのなら、インターネットをつなぎルーターを用意した方がこの機種を使いこなせます。
昨日も録画を忘れた番組を外から予約を入れて難を逃れました。
中継器はwifi電波が弱く届かなかったりした場合に必要です。家の環境が電波が通りやすければ
必要ありません。
私の場合は
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
を使っていて、この下にスイッチングハブ
http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/computers/2151992051
に本機、recbox、レグザテレビ AVアンプをつけていますが、親機のNECルーターを介して
1階から2階まで電波をロストすることはありません。
最近はレグザで取り込んだ番組をRECBOXにダビング、RECBOXから本機にダビングして
ブルーレイに焼いています。
手間と時間がかかるので、今後は本機の録画で十分だと思いますが
撮りだめした物を整理するにはネット環境は便利です。
書込番号:18397701
ミスタースピマスさん
DY-WL10 は高い、WLI-UV-AG300P はすでに販売が終了しているらしい、ということで、ビエラ用の専用子機ではなく、ずるずるむけポンさんが書かれていた、汎用に使えるイーサネットコンバータをお勧めします。
[製品例]
a) イーサネットコンバータ単体製品:
・バッファロー WLI-UTX-AG300/C ( http://kakaku.com/item/K0000401159/ )
・NEC AtermWL300NE-AG ( http://kakaku.com/item/K0000089641/ )
b) イーサネットコンバータ (無線子機) 機能も持つ無線 LAN 中継器:
・バッファロー WEX-300 ( http://kakaku.com/item/K0000642891/ )
※ 親機は他社機でもよいが、WPS 機能に対応している必要があるらしい。
c) 中継機能およびイーサネットコンバータ (無線子機) 機能がついた無線 LAN ルータ製品:
・バッファロー WZR-S600DHP ( http://kakaku.com/item/K0000675143/ )
※ 番組配信に使う場合は、親機が 802.11n に対応している必要があるらしい。
c) に該当する機器は他にも、WHR-300HP2 や WHR-600D といった、もっと安い製品もありますが、これらは中継機能の制約として番組配信に使う DLNA には対応していないそうで、無線 LAN 子機として使う場合もその制約を受けてしまう可能性があるので、選択しない方が無難かなと思います。
機能的には不要です。
でも無線 LAN は距離や障害物、他の電波の混信などによって十分速度が出なくて、番組視聴がカクカクする可能性もあります。
その場合は、レコーダーの無線親機機能を使うのではなく、別途無線 LAN 親機 (多くの場合は無線 LAN ルータ機器を流用することになるでしょう) を用意して、それを少しでも無線 LAN 通信が安定する場所に設定する必要があるかもしれません。
その場合に無線 LAN 中継器を使うという手もありますが、「中継」というのは無線 LAN 通信が 2 つ同時に行われることになるので、単純計算で通信速度が半分になるから、番組配信だとあまり改善手段にはならないかもしれません。
とはいえ、無線 LAN についてはいずれにしろ実際にやってみないとなんとも言えないです。
ちなみに余談となりますが、今時の「無線 LAN ルータ機器」は「ルータ機能」+「無線 LAN 親機機能」+「LAN HUB 機能」+「セキュリティ機能」+「DHCP サーバ機能」+「その他」という複合機能を持ったもので、例えば今回の用途で、無線 LAN 親機機能がないレコーダー等のために「ルータを使う」という場合、使うのは「無線 LAN 親機機能」と「LAN HUB 機能」だけです。(DHCP サーバ機能も使うかも)
本来のルータ機能 (複数 LAN 間の接続) や、セキュリティ機能は必要ないので、例えば「ルータ製品」ではなく、単体の「無線 LAN 親機」を使ってもよいわけです (まあ、最近単体の無線 LAN 親機製品はあまり見かけませんけどね)。
書込番号:18397836
皆様、貴重なアドバイスありがとうございます!
無事購入し、接続に至りました。
diga---無線---ルーター---有線---寝室ビエラ
これで安定して視聴できています。
まだまだ勉強不足なので、また質問させて頂ければ幸いです。
ありがとうございましたm(._.)m
書込番号:18401629 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
リビング(1階)に、BRZ1000を購入予定です。
お部屋ジャンプリンクを利用して、寝室(2階)と子供部屋(2階)に飛ばしたいと考えています。
色々調べていたのですが、『3チューナーならお部屋ジャンプリンクが二箇所同時配信できる』と書いていました。
という事は、BRW1000は選択肢から外れるのでしょうか?
それとも僕の解釈が間違っているのでしょうか?
初めてのレコーダー購入です。
どなたか教えて頂ければ幸いです。
書込番号:18390302 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/connect/rest/
スレ主さんの認識の通りです。
お部屋ジャンプリンクの制限一覧を貼っておきます。
書込番号:18390358 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
もう少し質問させて下さい。
ルーターも購入しないとだめでしょうか?
それはクライアント側(2階のテレビ)次第なのでしょうか?
それともどんなクライアント側でも必要なのでしょうか?
木造なのですが、ちゃんと飛びますか?
よろしくお願いしますm(._.)m
書込番号:18391251 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーターも購入しないとだめでしょうか?
現状、LAN環境は何もないということですか?
ちなみに、ネット環境は?
ちなみに、クライアント側のテレビは何ですか?
>木造なのですが、ちゃんと飛びますか?
それだけは、やってみないとわかりません。
家の構造だけでなく、近隣との電波の干渉具合等、様々な条件が絡んでくるので。
書込番号:18391458
家電大好き40男さん
返信ありがとうございますm(._.)m
ちなみに、ネット環境は?
◎ネット環境はないです。。
◎型番は忘れましたが、ビエラのお部屋ジャンプリンク、無線LAN対応のタイプです。
書込番号:18391484 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BRZ1000を無線LAN親機モードにし、クライアントから無線LANを使用して視聴するということですかね?
これでしたら、(別途ルーターがなくても)可能だと思います。
だたし、無線LANの速度が出ないと、コマ落ちや視聴ができないといった状況になります。
(まぁ、追加機器の投資がないので、試してみるのは良いかもね。)
あと、私は情報を持ち合わせておりませんので、以下の点はメーカーサポート(または、他の詳しい方)に確認してください。
・お部屋ジャンプリンクの使用(DTCP-IPの認証)に、初回だけでもネットに繋げる必要があるかないか。
書込番号:18391527
家電大好き40男さん
不要だと思っています。
パソコンやスマフォ、ゲーム機等と違って、レコーダーは DTCP-IP のクライアント機能やサーバ機能を最初から持っていて、設定しさえすればすぐに使えるようになっているわけで、そのために最初から内部にキーを持っていると思います。
BD の AACS キーも同様で、AACS は更新が必要になりますが、メディア経由での更新方法やテレビ電波での配信などの方法があって自動的に更新されるようです。
書込番号:18391733
shigeorgさん
SONYのルームリンクでは、こんな書込みがあったんですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000639709/SortID=18152451/#tab
パナがどうかは不明ですが。
書込番号:18391763
http://qa.support.sony.jp/solution/S1205099004017/
SONYのTVの場合はこんなコトがありますね。
VIERAは関係ないでしょうけど。
書込番号:18391764 スマートフォンサイトからの書き込み
家電大好き40男さん
◎ルーター無しだとコマ落ち等の症状が出る。ルーターを設置するのが、ベストな選択という事でしょうか?
書込番号:18391772 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう意味ではないです。
ルーター無しでも、コマ落ちするかどうかはやってみないとわかりません。
ルーターを設置するにしても、ルーター無しよりも通信環境が改善されるかどうかは、その設置場所や接続方法によります。
また、レコーダーの機能的には二箇所同時配信が可能ですが、二箇所同時配信する場合は無線LANの帯域を二分することになるので、一箇所配信でコマ落ちしなくても二箇所同時配信ではコマ落ちするといった状況になる可能性もあります。
ベストな選択は、(可能かどうかは不明ですが)有線LANの構築です。
いずれにせよ、もしこのレコーダーを購入されるのでしたら、ルーターの購入は後回し(ルーター無しでの視聴状況を検証してから)でよろしいかと。
書込番号:18391905
色々貴重なご意見ありがとうございます!
頑張ってトライしてみます!
皆様ありがとうございますm(._.)m
書込番号:18392126 スマートフォンサイトからの書き込み
家電大好き40男さん、ずるずるむけポンさん
うげげ。
ソニーともあろうメーカーが...
いや、ソニーだからなのかもしれませんね...
了解しました。また一つ勉強になりました。
書込番号:18392210
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_brz1000_2000.pdf
228頁をどうぞ。
書込番号:18378060 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵ハードディスク録画中のブルーレイディスク再生ということであればできます。種々組み合わせでの制約は前レスにて確認を。
書込番号:18378068 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、REGZAのTV(32zp2)に直接HDDをつないで、2番組録画をしています。
それにこの機種をつなぐと、3番組録画で、合わせて5番組録画ができるのでしょうか?
書込番号:18341852 スマートフォンサイトからの書き込み
常識で考えてそうならないとおかしい。
書込番号:18341865
にーまんとくんさん
通常の場合同時 5 番組録画はできます。
ただし、もし CATV を利用されていて、BS や CS がパススルーではなく STB 経由で視聴・録画する場合は、BS/CS を含めて同時 5 番組はできない事が多いです (STB の型番・仕様によって違います)。
なお、通常の場合 (CATV ではない場合) の「同時 5 番組録画」ですが、5 つとも違ったチャンネル・番組を録画できるのはもちろん、32ZP2 で録画している番組と同じ番組を BRZ1000 で録画することもできますし、ちょっと手間がかかりますが、BRZ1000 で一つの番組を 3 つ録画するなんてこともできます。(32ZP2 でも同様のことができるかもしれませんが)
有料 BS や CS 番組はコピーワンスの仕組で放送されていることがほとんどなので、スマフォ・タブレットへの持ち出しと BD の保存の両方をしたい、といった場合に一つの番組の複数録画は有効な手段ですね。
まあ、有料 BS や CS の番組は繰り返し放送することも多いので、それらの違った時間のものを複数回録画することでも対応できるとは思いますが。
書込番号:18341892
さっそくの返信ありがとうございます。
そのHDDから、この機種に番組を移すことは可能なのでしょうか?
別のレコーダーからは可能と書かれてましたが、私の場合、HDD直接録画なので。
用途としては、今のHDDに録画してある番組をこの機種に移動させて、スマホやタブレットで観たいということです。
書込番号:18341898 スマートフォンサイトからの書き込み
32zp2から直接当該機にムーブするのは不可能です。
書込番号:18341915
recbox調べてみたのですが、使い方がいまいちよくわからないです。もう少し調べてみます。
東芝のレコーダーなら今のHDDから移せるんですか?
東芝のレコーダーでもスマホに取り込める機能はありますが、ただ、将来的にこの機種でとった番組を、別の部屋のテレビで観れるという機能がほしくて、この機種にしようかとおもっています。
書込番号:18344858 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝レコーダーにも他の機器へ番組を配信する機能はあります。
ただ、東芝の説明が分かりにくく、スマフォやタブレットからしか見られないように勘違いしやすいですが、TV等が対応していれば、TV等でも見られます。
書込番号:18345243
32zp2から直接ダビングできるのはレコーダーでは東芝機だけです。
BRZ1000と同クラス(1TB3チューナー機)だとDBR-T550あたりが対象になります。
サーバー(配信)/クライアント(受信)、LANダビング送受信、SQV対応など備えているので、
スレ主さんの目的だと無理に予算アップしてRECBOX+他社レコーダーにする意味は薄い気はします。
書込番号:18345278
移せます。
ZP2で、録画番組一覧が表示されている状態から、黄色ボタンを押してみてください。
USB HDDが複数無ければ、ダビング先の機器が無いなどのエラーメッセージが出ます。
複数あれば、他のHDDが選べるます。
東芝のレコーダーやRECBOXが、LAN接続されていれば、ダビング先に
東芝レコやRECBOXが選べるようになって、ダビングできます。
>recbox調べてみたのですが
RECBOXへのダビングは、上記の通り、
RECBOXからパナなどのレコーダーのダビングは、PC、スマホ、REGZAなどのブラウザの
操作で行います。
>将来的にこの機種でとった番組を
dlna対応のテレビであれば、LAN接続で、RECBOX、各社のBDレコーダーなどの番組を
視聴できます。
別の部屋のテレビが、REGZA のZ7、J7以降(他にもありますが)であれば、
Z7などで録画した番組をZP2で視聴することも出来ます。
他社にも同様な機能搭載機がありますが、比較的高級機に限られます。
書込番号:18345289
みなさん、本当にありがとうございます。
東芝でも、パナのような録画転送機能があるのですか?http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brw1000_500/tsunagaru.html#pt01
recbox確かに、3〜4万円するので、今のHDDに入っている番組を転送するためだけに、パナ機とrexboxを買うのは無駄のような気もします。
結局東芝機で、今のHDDや、これから録画したものを、他の部屋のテレビでみることができ、スマホやタブレットにストリーミングではなく、ダウンロード転送できればいいということです
初めの質問の録画の数がレコーダーとTVで5つあるのであれば、無理に、チューナーを3つのを選ばなくても2つのでもいいかなと思ってます。
書込番号:18345379 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAを使うだけなら東芝でもオケ、ただスマホとかでワイヤレス再生するなら向いて無い(方式が違うとかでパナ、ソニーより不便らしい)からそっちに拘るならパナ、ソニーの方が向いてる。
書込番号:18345493
パナ、東芝、SONY、シャープ、日立、日立マクセル、三菱、LGのレコーダーに
機能があります。
要は全社のレコーダーです。
一部、古い機種など対応していない機種もあります。
このスレでも回答されているshigeorgさんの力作ページです。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
このページの S に ○ が付いている機種(サーバー)の録画番組を
C に ○ が付いている機種(クライアント)で視聴できます。
基本的には他社間でも再生できるのですが、スマホなどの視聴や
クライアントが古い機種の時に、問題が生じる事があります。
送 に ○が付いている機種から、
受 に ○が付いている機種にダビングできますが、
このダビングは、他社間では出来ない場合が少なくないです。
その代表例が、REGZA(TV)からは、東芝レコのみ可能で、
他社レコへは、ダビングできません。
転送するためだけなら、RECBOXは、確かに高価な投資ですよね。
でも、頻繁に再生する番組をRECBOXに入れておくと、
ディスクの入れ替え無しに視聴できるとか、
レコーダーからの配信だと、多少の機能制限があるのですが、これが回避できるとか、
PC上の、動画、静止画、音楽をRECBOXにコピーして配信できるとか、
(ファイル形式は限定されます)
PCの外付けLAN HDDとして使えるとか、
HVL-AT1.0S以外のおまけソフトを使って、PCでサーバーの番組を視聴できる
ようになるとか色々可能になります。
↑ 人によっては、魅力が無いという人もいますが。
書込番号:18345673
これはレコーダーから端末への持ち出し機能のことと思いますが、東芝レコーダーも方法は同じです。
持ち出し用に変換したものを、端末のアプリからダウンロードする形です。
端末性能に合わせて圧縮率、画質を選択したり、容量気にしなければ録画時のままで取り出せます。
他の部屋のテレビで見る場合、その部屋のテレビや接続機器がクライアント(受信)機能を備えている必要があります。
運用法次第だと思いますが、TVのHDDからダビングする際は録画の制約が出るため補完のチューナーは多い方が安心です。
ダビングを受ける側のレコーダーも東芝、パナは同時録画数に制約ありませんがソニーは一つ減ります。
予約録画がかぶることに気づかないままダビングを始めると、ソニーでは予約録画が失敗する可能性があります。
実際に東芝、パナ、ソニー、RECBOXで運用してますが、実験以外で東芝TVからソニーにダビングすることはないですね。
手軽に目的を果たすなら東芝、マルチタスクを満喫するならRECBOXとパナ機でいいのでは?
書込番号:18345693
え!?
パナがあんなに大々的にやってることをほとんどの機種でできるということですか?
では、TOSHIBAの最新のレコーダー例えば、DMR-Z520などをZP2につないで、ZP2のHDDから、レコーダーに移動させて、スマホに転送したり、壁掛けのTV(未購入、例えばパナ、REGZA)に、転送視聴ができるということですね?
recboxですが、私はPCをほとんど使わないので、その用途は必要ないような気がします。また観ては消しての視聴環境なので、何度も観る番組はほぼありません。
書込番号:18345743 スマートフォンサイトからの書き込み
〉他の部屋のテレビで見る場合、その部屋のテレビや接続機器がクライアント(受信)機能を備えている必要があります。
これはさきほどのshigeorgさんの力作ページで確認しました。
またおそらく、これから発売されるであろう機種は受信機能はあるとおもいます。
ただ、DLNAはLAN接続でと書かれていました。
私のイメージでは、無線LANでと思っていたのですが。
LAN接続ということは、宅内配線を考える必要があるのですね?
例えばDMR-z520からLANを接続し、LANケーブルを伸ばして、別の部屋のテレビに接続する。こう言う感じなのでしょうか?
別の部屋でみるとはこういうイメージなのでしょうか?
書込番号:18345794 スマートフォンサイトからの書き込み
にーまんとくんさん
「LAN」には「有線LAN」と「無線LAN」があるので、無線 LAN でも OK です。
ただし、無線 LAN は使う場所の状況 (距離や障害物、混信等) によって十分な速度が出なくて、テレビ番組の再生時にカクカクしたり音が飛び飛びになることがあります。
これについてはにーまんとくんさんのご自宅で実際にやってみないと分からないので、「無線LANで大丈夫」とは言えませんが、スマフォや PC などを無線 LAN 接続して、家の中での無線 LAN の速度計測をしてみて、20 〜 30Mbps 以上が安定して出れば大丈夫だろうとは思います。
また、テレビ等に無線 LAN 子機機能がなくても、イーサネットコンバータ (無線 LAN 子機) 機器もしく子機機能を持つ無線 LAN ルータ製品を使えば、テレビ等をイーサネットコンバータに有線 LAN 接続して、無線 LAN 通信を行うことができます。
書込番号:18345813
先ほど書き忘れたので追加させてください。
にーまんとくんさん
これですが、スタンダード機には機能がない場合があります。
現行の東芝だと G9, S8 シリーズにはその機能がないです。パナだと A300 と A305 が非対応ですね。
なのでテレビを選ばれる際にはご注意下さい。
あと余談ですが、
レコーダーのデジタル番組の配信については、パナは後発です。
ソニーが 2006 年から、東芝が 2007 年から、パナが 2008 年から、シャープが 2010 年からです。
アナログ番組の配信はもっと前からやっているメーカーもあるようですが、パナ DIGA は番組配信機能は 2008 年からのデジタル番組配信対応機種が最初です。
ただし、その後の機能追加はパナが一番積極的で、レコーダーなのにクライアント (視聴) 機能が現行のほぼ全機種であるのはパナだけです。
また、パナは独自拡張をしていて、パナ機器どうしだと非常に便利に LAN 経由の視聴ができるようになっています。
それからレコーダーのデジタル番組の LAN 間ダビングについて一番積極的なのは東芝ですが、パナも充実してきました。
一方配信視聴機能は一番最初に対応したソニーですが、ダビングについては最後発で、2013 年にようやく対応してきました。(スマフォ等への LAN 持ち出しは 2012 年からですが)
テレビのデジタル番組の LAN 視聴機能については、ソニーが 2005 年から、東芝が 2006 年から、パナが 2008 年から、シャープが 2010 年からです。
書込番号:18345978
なるほど、大変詳しく説明ありがとうございます。
ということは無線LANでも可能ということですね。
東芝のレコーダーの場合、無線LAN対応ということで、別途無線LANアダプターが必要のようですね。
このパナには無線LAN内蔵と書かれています。
これはさきほどから言っている、別の部屋のTVで見るときに必要なものなんですよね?
東芝のレコーダーに無線LANアダプター、TVのほうにも内蔵、もしくは、無線LAN子機が必要なんですね?
書込番号:18346034 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝T550/560と、マクセルの新製品にクライアント機能が搭載されてます。
#少し前に同じ事を言って訂正されました。。。
書込番号:18346085
2日にヤマダ電機で59,800円(税込)ポイント15%(8,970P)+お年玉ポイント1,000Pで買いました。
書込番号:18334909
DMR-BRZ1000を購入検討中なのですが、他社のHDDレコーダーからデータを移動できるとカタログに書いてありました。私が使っていのが東芝のRD-X9です。RD-X9からDMR-BRZ1000のHDDにダビング出来ますか?
未編集のTS(DR)番組のみLANダビングが可能です。(編集済みのTS番組ならば、各パートごとになら送れます)
iLinkでのダビングはTS編集済みでも送れるはず。TS以外のモードでで録画したデジタル放送番組のLANやiLinkでの移動は無理です。
画質が落ちても良いなら、直接ピン端子(赤白黄色)ケーブルで繋げば(地デジなどダビング10の場合)ダビング自体は出来ますが。コピーフリーの番組(たぶん無いでしょうが)でも可能です。
なおダビング10の番組でも、移動先ではコピー1となります。
書込番号:18330865
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
