ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年12月28日 03:12 | |
| 3 | 5 | 2021年10月3日 11:40 | |
| 16 | 21 | 2025年2月17日 07:34 | |
| 7 | 4 | 2021年3月6日 19:20 | |
| 2 | 2 | 2021年1月11日 12:04 | |
| 8 | 3 | 2020年7月22日 12:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
今更、何のアップデートでしょうか?
説明では「安定性の向上」とありますが・・・
Ver1,36から1.39となりました。
余談ですが、今年、ネットワーク環境が、ADSL50Mから光1Gに変わりました。
折角なので滅多に使わないスマホを使った宅外リモート視聴を試したら、いつの間にか画質選択で6Mbpsを選べるようになってるじゃありませんか!
早速試したのですが、画面フリーズしまくりで、観れたもんじゃありませんでした。(T_T)
光1Gと言っても、家はマンションのVDSL方式で、上りが6〜8Mbpsしか速度が出ていないので、致し方ないのしょう。
光ファイバー方式の人と同じ料金払ってるのに、めちゃくちゃ腹が立ちます。(−−〆)
BRZ1000の中古を探し中にこちらのサイトに来ました。
現在9年経過のBRZ1000がありアップデートのバージョンは不明だけど最新バージョンのハズ(自動更新)。ネットの反応はやや遅いものの後発の4Kディーガより安定してYouTub見られてます。
ところで・・・オイラのとこもネットは1Gタイプ。(マンションでは一桁台のスピードに落ちてしまう?)、そんなに低下するもんっすか?。都内近郊戸建の環境だけど有線は600Mbps、無線LANでも300Mbps前後出てます。このスピードがYouTubなどの視聴の安定性に繋がってるのか?・・・(ちなみにBRZ1000とは無線LAN接続。)・・・
☆今までBRZ1000のネット視聴でバグることは経験ないので、やっぱネットのスピードがネックなんでしょうか?。アップデートとフリーズの関係はやっぱネットスピードかな。(こんな状態で1Gの料金払わされるのはオイオイですね。)
・・この機種実は今でも人気があるのか?、オークション市場が活発。宅でも9年間故障なしで稼働してNET視聴も安定してるんで現在中古を物色中なんざんす。
書込番号:25560686
マランツプロpa01さん、レスどうも。
この機種が人気なんですか?
そんなに最近の機種が不安定とは知りませんでした。
通信速度の方ですが、ADSL50M契約の時は、無線LANの暗号強度をWPA2-PSK(AES)に設定したら、どうにも速度が出ない(レッドゾーンになってしまう)ので、暗号強度をWPA-PSK(AES)に落として使っていました。(それでギリギリグリーンに近いイエローゾーンをキープ出来る感じ)
光1Gに替えたら、そのままの設定だと速度が振り切れるほど出たんですが、WPA2-PSK(AES)に強度を上げたら、速度が低下して、またもやグリーンに近いイエローゾーンです。
今年(2023年)の春に久々にフレッツ光の測定サイトで速度を測ってみたら、いつの間にか[上り12〜15Mbps]出るようになってました。
あちこちで愚痴った甲斐があったのかも?(フレッツ網の高速化の為の機器更新が進んだのかな?と)
そう言えば、宅外視聴の時、スマホを4Gで視聴した場合は、[1Mbps画質]で特に問題無かったのですが、パケット代が気になって、試験的に数分使用したまでに留めて置きました。
結局、ドコモのフリーWi-Fi(無料)で視聴しようとすると、[384Kbps画質]まで下げないと、フリーズしてしまうって感じ。
そんなこんなで、宅外視聴は、もう2年以上してないかな。
上り速度が上がった今なら、多少は高画質で視聴出来るようになってるかも知れませんが、試す気にもならない、今日この頃。(-_-;)
書込番号:25563179
BRZ1000とアナログテレビを使用してます
BRZ1000経由でアナログテレビで地デジや録画番組見てたのですが、アナログテレビの画面が昨日から揺れ出して壊れそうです。
最近地デジあまり見ないのと、パソコンでインターネットしたいのでテレビ購入せずにパソコンを購入して、パソコンにBRZ1000を繋げて地デジや録画番組見ること出来ますか?
eo光テレビに加入してるのでインターネット環境はあります
書込番号:24371786 スマートフォンサイトからの書き込み
>本藤さん
パソコンモニターにHDMI入力があれば、レコーダーからのTVは表示出来るかと思います。
今は流行っていませんが、録画番組に関しては、DLNAアプリをPCに入れて見れるのがあります。
書込番号:24371938
こんばんわ。
パソコンでレコーダーの録画を見るのには、サイバーリンク社のPowerDVDUltraと言うソフトがあります。
4k番組は見られませんが、2k番組は見られます。
ホームページです。
https://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_ja_JP.html
書込番号:24372514
このソフト買わないと地デジや録画番組見れないのでしょうか
書込番号:24376681 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIでブルーレイとパソコン繋いでも地デジは見れるけど、録画番組は見れないということでしょうか
書込番号:24376684 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが私は以前はパソコンでPowerDVDで見ていましたが、現在はタブレットから、DiximPlayerで
テレビやレコーダーの録画番組やライブチューナーを見ています。
あとPCモニターで複数のHDMI端子があればPCとレコーダーを接続して見ていました。
当然ですがスピーカー付きです。
書込番号:24376700
調子が悪いなあと思いつつ使ってたら延長保証期間過ぎちゃったので、HDDを自分で交換
買ったのはHDDとデュプリケータ
ロジテック LGB-2BDPU3ES エラースキップ搭載 2BAY Duplicator 4250円
東芝 DT01ABA100V 5680円
手順はばらしてHDDを抜き出してデュプリケータでコピー、戻して終了
この機種は容量を増やしたりできないそうなので1TのHDD使いましたが、
元のHDDより速いのでレスポンスがよくなりました。
換装で詰まったのは、白いコネクターを外すところ。
奥のSATAコネクタを外してHDDを引き抜こうとしてもできないので、白いコネクタを外してからHDDを抜きましょう。
>Kerr Black Holeさん
同じ機種の換装を試みようと分解しようとしておりますが、最後の難関のその白いコネクタはどのようにどっち向きに外れるのでしょうか?老眼でもあり、その様子が分かりかねるのですが、なんとかお助けを願えればと思います。他の機種は分解は簡単になっていますが、この機種に限ってとんでもなく複雑になっているのに驚きました。
書込番号:25297381
だいぶ前の記憶なのであやふやなんですが、白いプラスチックのところは写真で言うと右側に抜けます。
言葉では説明しにくいのですが、見えている部分はソケットのプラで、そこに端子が刺さっている状態になっています。
なので、写真を拡大したときに白いプラの右側に見える溝にマイナスドライバをいれてこじって貰うと抜けると思います。
書込番号:25297611
YANO's digital garage様のところから2枚目の画像をお借りしました。
https://www.bravotouring.com/~yano/diary/it/20181102_brw500.htm
赤く塗ったところの溝を軽くこじると2枚目のように外れるので、やってみてください。
外れてしまえばあとはなんてことないので、がんばってください!
書込番号:25297677
>michikkkさん
バックパネルを外してコネクタの画像がありますと分かるかも知れません。
外し方は数パターンあります。
そのまま上方向に持ち上げる
後方にコネクタを外してから上方向に持ち上げる
コネクタの種類も違いがあります。
書込番号:25297690
>Kerr Black Holeさん
>美良野さん
早速のご回答ありがとうございます。
現在、録画の為にまた元にもどして稼働中なので、またレコーダあきの時に確認して結果を報告させていただきます。
書込番号:25297815
>Kerr Black Holeさん
>美良野さん
Kerr Black Holeさんの写真のごとく、赤い部分の溝にマイナスドライバをいれてこじ開けたらコネクタが外れました。
これでやっとHDDが外せたので、元のHDD(もう死にかけだった)のCloneHDDを作り、そのCloneをDigaに取付けて起動しました。
Luckyにも全ての番組が生きていましたし、USB-HDDもつながって大丈夫でした。(5台中1台しかまだ確認していないですが)。
これで新しいHDDはしばらくは安心して使用できると思います。助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25299418
>michikkkさんへ
あなたの書かれている文、
「Luckyにも全ての番組が生きていましたし、USB-HDDもつながって大丈夫でした。」
どう理解したらよろしいのでしょか、
私には元のHDDの番組がCloneHDDから再生できると読み取れるのですが、、、
書込番号:25334462
>Abacaさん
CloneHDDにCopyされた番組が全て生きていたということです。(壊れかけのHDDの中の番組がそのままCloneHDDに全てCopyされていて、CloneHDDで立ち上げたDigaですべての番組が再生できる状態になった、という意味ですが。
あと、その元のHDDにつなげていたUSB-HDDの番組も、CloneHDDシステムで再生できる状態になったということです。
何か、変ですか?私の国語力の問題でしょうか?
書込番号:25334569
>michikkkさん
お返事ありがとうございます。
私の認識ではディーガの場合、
電源基板を交換しなければ外付けのUSB-HDDの紐づけは解除されないが、
内蔵HDDを交換した場合は換装はもちろんクローンも紐づけは解除されるものと
認識していました。
ジャンク品を入手したので試してみます。
結果は後程報告させて頂きます。
書込番号:25334775
>Abacaさん
新しいDigaでも容量拡張の換装はできなくても、同容量のHDDなら換装は可能です。つまり壊れかけたHDDの場合は早めに新しいHDDに交換した方が安全です。Digaの挙動がおかしくなったり、診断で異常となったら早めに新しいHDDに交換した方がいいですね。
ただし、Diga換装記事の情報にもあるように、CloneHDDをDigaにつなげて起動する際は、本体右上のSWやリモコンの電源ボタンでOnするのではなく、リモコン番組表ボタンで立ち上げるように書いてあります。そうしないと、録画番組が消えるとか、HDDのリセットを余儀なくされることがあるようです。私の場合は、電源コンセントにつなげたら、そのまま立ち上がりそのまま通常動作になりました。記事によると、電源を差し込めば一旦立ち上がるが、しばらくすると電源はオフになるので、そのあと起動するときに番組表ボタンで立ち上げるというような事が書いてあります。
尚、USB-HDD情報はすべてHDDの最初の方のトラック(Windowsでは通常アクセスできない)部分に記憶しているので、情報が正常にCloneHDDにCopyされていれば、USB-HDD情報もちゃんと引き継がれていることになります。
このUSB-HDD情報はHDDのフォーマットをしても消えないとのことです。
ご健闘をお祈りいたします。
書込番号:25334916
先ほどクローンが完了したので取り付けたところ、
確かに番組もクローンされ再生できました。
以前この口コミサイトに参加していたころの認識では
換装はできるが増量はできない。
クローンしたHDDで番組は再生できる機種・場合と
できない場合が有る。
最悪、元のHDDに戻しても紐づけが解除される。
との認識でした。
書込番号:25337103
余談です。
再生不可というジャンク品を2台入手したのですが、
クリーニング・点検を行ったところ、
2台ともHDDも正常で再生もできるようになりました。(驚)
1台のBDドライブにB-CASカードが
入っているのには驚きましたが、、、
このうちの1台で上記の実験を行いました。
書込番号:25337125
>michikkkさん
リモコン番組表ボタンでは無く、リモコンのスタートボタンですね
>尚、USB-HDD情報はすべてHDDの最初の方のトラック(Windowsでは通常アクセスできない)部分に記憶しているので、情報が>正常にCloneHDDにCopyされていれば、USB-HDD情報もちゃんと引き継がれていることになります。
私は内蔵ハードディスクを2〜3年毎に予防交換していますが、
USBハードディスクを接続する前の状態の内蔵ハードディスクをオリジナルとして保存していて、
それをクローンして交換用ハードディスクを作っていますが、
そのハードディスクを使って換装しても、外付けUSBハードディスクの内容はそのまま維持されています
ここで言われているUSB−HDD情報とは何のことですか?
書込番号:25340201
>アキラ2000♪さん
コメントありがとうございます。
そのボタンでもいいのかもしれません。私は、記事で確か、「番組表ボタン」でと書いてあったかと思います。私のいままで3台(すべて別機種)換装したDigaでは、電源プラグを差し込んだあと一旦Digaが起動すると、Digaは自動的に終了(Bye)することがなかったので、リモコンボタンを押してDigaを再起動する必要がなかったです。ですが、番組はすべてCloneHDDにCopyされ生きていました。
詳しくは分かりませんが、USB-HDDのデバイス情報(SNとか?の固有情報ではないか?)と1から8番までの何番目の外付けUSB-HDDかというDigaHDDとの紐づけ情報だと想定していました。その手の情報がDigaHDDに書き込んであるというような説明を以前コールセンターから聞いた覚えがあります。ただ、その情報はHDDの初期化をしても消えないので、HDDの初期化後もUSB-HDDはちゃんと再生できる。という説明だったと思います。
そういうことならば、Diga本体 と USB-HDDの紐づけ情報は、USB-HDD側に記憶されているということですか?しかも、それはDigaHDD情報ではないということですよね?DigaHDDを取り換えてUSB-HDDの接続前の情報に戻した状態にしても、そのUSB-HDDの情報が見えるということは、DigaHDDにはUSB-HDD情報は記載されないということですよね。 なので、その紐づけ情報はUSB-HDD側に残され、その情報の中身はDiga本体情報ということになりませんか?あるいは、本体側にUSBーHDD情報が残るのですかね? 私は、SeeQVault-HDDでない限り、USB-HDDを接続する前の状態に換装したHDDのDigaでは、そのUSB-HDDの再生はできないと思っていました。
USB-HDDとDiga本体の紐づけ関係は???です。どなたか、ご教授ねがえるとありがたいです。
書込番号:25340680
内蔵HDDの紐づけは電源基板にあると言われています。
実例として、BRX2000の電源基板と内蔵HDDを
別のBRX2000に移植したところ録画されていた番組を再生できました。
USB-HDDと本体との紐づけの件ですが、
多分電源基板にあると予想します。
書込番号:25340698
>Abacaさん
なるほど。これですっきりしました。ありがとうございました。
書込番号:25340729
>michikkkさん
既にAbacaさんが回答されていますが、
DIGAは基本的に暗号キーや外付けハードディスク情報等は、
故障時に交換する事が多いメイン基板では無く、
故障リスクの低い電源基板に保たせています。
他社の殆どは、メイン基板の交換を行うとハードディスクの録画内容が初期化される事になります。
書込番号:25341701
教えてください。
HDDのクローンを作成している間、録画したい番組があると妻に言われたため、USB接続していたHDDを組み込んで初期化して予約録画を行ってしまいました。おー、初期化したらちゃんと使えるし、予約もそのまま残っているぞと一晩だけのために使いました。その後、クローンのHDDと換装し、リモコンの予約録画ボタンから起動したのですが、HDDの初期化を求められました。もとのHDDでも同じです。一度、USB接続していたHDDを組み込んで初期化して使ったせいなのだろうと思います。もとのHDDの録画データを、何とかして見ることはできないでしょうか。バックアップは、クローンを作ってもとの録画が見れなければ、もとのHDDに戻せばいいやとバックアップを取らずに作業してしまいました。
長くなり、わかりにくいご相談になってしまいました。要するに、他の内臓HDDで一度使ってしまったら、もう前のHDDを取り付けると、初期化を求められ、データは使えなくなってしまうのか。対処方法はないのでしょうかということです。妻に叱られそうで、大変困ってます(笑)
書込番号:25995337
一部の機種を除いて電源基板に紐付けのメモリーがあります
元の内蔵HDDのIDを仮に111とします
クローンした内蔵HDDは111になります
基板メモリーは111になります
USB-HDDを内蔵HDDとしてフォーマットすると仮IDを222とします
基板メモリーは222になります
この時点で
元の内蔵HDDは111 クローンした内蔵HDDは111
USB-HDDを内蔵HDDしたのは222
基板メモリーは222になります
元の内蔵HDD クローンした内蔵HDDはフォーマットを要求されます
USB-HDDを内蔵HDDしたものだけ再生できます
書込番号:25995663
分かりやすい説明、ありがとうございます。
書込番号:25995719 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、録画を見ていたら画面が飛んだり、音が途切れたり。HDDが駄目になったのかと色々と調べていたら、なんとHDMIケーブルの交換という例があった。疑心暗鬼で交換してみたら、今の所調子いい。
しばらく様子見だけど、とても意外だったので書き込みました。後で調べると、こんな事例がいくつか出ていた。目からうろこでした!
書込番号:24005779 スマートフォンサイトからの書き込み
>amegoさん
どんなHDMIケーブルに交換されたのでしょうか?
書込番号:24005790
>amegoさん
元のHDMIケーブルが何で交換後のHDMIケーブルを書くと良いと思います。
書込番号:24005807
すみません、メーカーとかわからない安物です。
書込番号:24005890 スマートフォンサイトからの書き込み
>amegoさん
安物ならばありがちな話だと思います。
ある程度の価格の製品でも同様の症状起きることもあります。
HDMIケーブル自体がコネクタ周り抜けやすくイマイチなんですよね。。
書込番号:24005911
BRZ1000を2台のテレビ(ビエラZ1とビエラTH-L19)に有線LANで接続しています。
先日MP4の動画をTMPGencでAVCHDに変換し、SDカード経由でBRZ1000のHDDに取り込みました。
取り込みは完了して、録画一覧にも表示されています。
これをビエラZ1からビエラリンクで再生しようとすると、タイトルが微妙にグレーアウト(?)していて「再生できません」と表示が。
@BRZ1000のHDDにある他の録画は普通にZ1からビエラリンクで再生できます。
AビエラリンクではなくBRZ1000を直接操作してZ1の入力を切り替えると普通に再生されます。
B同じネットワークにいるもう一台のビエラTH-L19からは、ビエラリンクで再生できます。
上記から、動画データとレコーダー本体及びネットワークの状態には問題がないと推測しているのですが、
「Z1から」「ビエラリンクで」操作した場合だけ再生できないのです。
Z1のコンセントを抜いて再起動したのですが状況は変わらず。
上記Aの方法で再生すればZ1で観られるのでいいっちゃあいいんですが、他の番組と違う操作をしなければいけないのがどうも腑に落ちず…
同じビエラであるTH-L19からはビエラリンクで再生できるので、尚更です。
どういうことかお分かりになる方いらっしゃいますか?
まずTVの型番は正確に書いてください。DLNAクライアント機の型番によってDLNA(お部屋ジャンプリンク)再生コンテンツは違ってきますので。
DLNA機能で宅内ネットワークから再生するのは、ビエラリンクではなく、お部屋ジャンプリンクです。
(ビエラリンク設定とはHDMIリンクによる付帯機能のことを言います)
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43523/~/%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
下記リンクから、サーバー機(BRZ1000)を選び、クライアント機(VIERA)の型番をチェックすれば、その組み合わせでどんなコンテンツがDLNA再生できるかわかります。
Z1の場合、デジタル放送番組以外のお部屋ジャンプ再生はできないようですが(添付画像)
(お部屋ジャンプリンク再生コンテンツ対応表)
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43000?_ga=2.12041012.1076104098.1610294988-1335181463.1574307452
書込番号:23900473
不正確な記述から正しく類推していただいて恐縮です…
そもそも対象外なのがこの表で一目瞭然ですね。気がつきませんでした。
書込番号:23901007
教えて下さい。
録画した番組をSDカードに持ち出してカーナビで見ていたのですが、車を買い替えることになり、別メーカーのカーナビが付いていたため持ち出し番組が見られなくなりました。
このSDカードをネット環境がない外出先で、見られる機器(見る方法)を教えて下さい。
微妙なところですね。
番組持ち出しは今はネットワーク接続での持ち出しが主流になっています。
SDカードスロット自体がDIGAに搭載されなくなってきています。
パナソニック製の無料アプリに
「どこでもディーガ」 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/
「panasonic media access」 https://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/
がありますが、番組持ち出しに対応したのは2016年製のDIGAから
2014年発売のDMR-BRZ1000は対象外
有料のアプリならDigiOnの「DIXIM PLAY」 https://www.digion.com/sites/diximplay/
こちらは購入前に試用版が使えます。
SeeQVaultという番組持ち出しの自由度を上げる規格が出来ましたが、DMR-BRZ1000は残念ながら対象外
http://jp.seeqvault.com/
SDカードをどうしても使いたいなら
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_bzt750.html
ここにある機器を中古で探す
ここに掲載されていない、本体にTVチューナー内蔵でTV録画機能のあるスマホ、タブレットでSDカードの番組を再生できる場合があります。
って書いていたらSV-ME7000-Wをお持ちなのですね。
まとまりがないですが、
1、DIGAを買い替えて「どこでもディーガ」でスマホやタブレットに番組持ち出し
2、「DIXIM PLAY」を購入してスマホやタブレットに番組持ち出し
3、SDカード対応の中古スマホやタブレットを探して購入し、今まで通り番組持ち出し
4、ナビをSDカード対応のものに買い替える(本末転倒)
5、現在使用しているナビがVRモードで録画したDVDを再生できるなら、DIGAでDVDに録画して番組持ち出し
6、SV-ME7000-Wを使う
書込番号:23548707
最近のカーナビはUSBメモリに対応した機種が多いと思います。
持ち出し番組をSDカードでなくUSBメモリにコピーして観れないでしょうか。
DMR-BRZ1000はUSBメモリにも対応してると思います。
書込番号:23550050
>B-202さま
ご丁寧に完ぺきなご回答ありがとうございました。
今まで、SDカードで持ち出すことしかしてなかったので、他に持ち出す方法があると今になってやっと気づきました。
とにかく、見ようと思えば何かしらの方法があるということで、
お金の掛からない方法から試してみて、最終手段で新しいディーガ購入も検討します。
本当に助かりました。ありがとうございました。
>ひまJINさま
ご回答ありがとうございました。
新しいカーナビで見られたらベストなのですが、試してみたいと思います。ありがとうございました。
ここで質問させて頂いて本当によかったです。
書込番号:23550120
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
