ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 20 | 14 | 2016年8月20日 18:15 | |
| 44 | 20 | 2016年7月26日 08:14 | |
| 1 | 7 | 2016年7月23日 10:11 | |
| 5 | 11 | 2016年6月8日 21:33 | |
| 0 | 1 | 2016年4月7日 17:49 | |
| 4 | 2 | 2016年3月16日 17:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
詳しい方アドバイスをお願い致します。
無線LANルーターはバッファローWZR900DHPを2台をそれぞれ親機、中継機として使用しています。
DIGAからネットワーク設定メニューで無線LANを検索すると、
親機のSSID(5GHz帯と2.4GHz帯)がそれぞれ2件ずつ表示され、
電波の弱い方が親機、強い方が中継機と思われます。
中継機に接続しようと試みたのですが、接続ができませんでした。
親機のパスワード、中継機のパスワードを設定してみましたがどちらもダメでした。
親機には接続できるのですが、電波が弱くスマホでの動画再生が安定しないため、
中継機に接続したいです。
中継機の設定の問題なのか、DIGAでは中継機に接続できないものなのか・・・
見当がつかず、こちらで質問させていただきました。
無銭中継器は使用したことが無いので、確信はありませんが、
中継器の設定が悪いように思います。
DIGAよりまず、スマホで、中継器にWI−FI接続出来ていますか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15094
書込番号:20080814
>バラちゃんさん
スマホからは親機のSSID(5GHz帯と2.4GHz帯)がそれぞれ1件ずつ表示され、
接続も問題ないため、正しく設定できていると思うのですが・・・
中継機の電源をOFFすると電波が弱くなるので、
中継機に接続できていると考えています。
ただ、確証がないのでなんとも言えない状況です。
中継機を介して接続できていることを確認する手段があればご教授いただけませんか?
書込番号:20080990
中継機に接続したいです。
本機は基本、親機のSSIDと認証キーを引継ぎますのでパスワードのみ変更しても、
正しく動作しないと思います。
どこかに問題がないか、再度マニュアルを順次確認してみてはいかがでしょうか。
中継機能設定 105P〜
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020064-03.pdf
また、Buffaro a****(5Ghz) は、遮蔽物に非常に弱く不安定なので、Buffaro g***(2.4Ghz)の使用をお勧めします。
書込番号:20081405
ダメ元ですが、この様な時は、親機、中継器の電源を入れ直してみましょう。
スマホが中継器と接続しているのかは、スマホでyoutubeを視聴している時に
中継器の電源を切ってみて、動画の挙動を見れば分かるかと。
中継器が切れたので親機に接続しよう、接続したとしても動画はスムーズに
再生され続けていないと思います。
書込番号:20081689
親機と中継器のパスワードを同じにしてみたらいかがでしょう?
書込番号:20082149
>LVEledeviさん
>デジタルおたくさん
>bru910sさん
アドバイスありがとうございます。
マニュアルを熟読してみましたが、原因不明でした。
ルーターは2台セットで中継機のペアリング済みのものなのですが、2台共リセットしてマニュアルで設定し直してみたところ、DIGAに接続することができました。
SSIDは親機のものが2本ずつ表示されましたが、何も親機のパスワードで接続できました。
ただ、今度はスマホーDIGAの接続が上手くいきません…
再生リストの更新はできるのですが、再生ボタンを押下すると、
「通信エラーが発生しました。モバイル機器または接続機器のネットワーク接続を確認して再実行してください。」
のメッセージが出力されます。
media accessを一旦削除し、再インストールすると今度はDIGAが見つからず…昨日はこれでタイムアップしました。
本日、帰宅後リトライしてみます…
なにかアドバイスがあれば引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:20082329 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機とDIGAは有線LAN接続できませんか?
中継機をDIGAの近くに置くとかして。
書込番号:20083342 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガの「宅外リモート接続設定」が”切”のままじゃありませんか?
ネットワーク設定をしたからといって、自動で”入”にはならないので、自分で”入”にする必要があります。
それと気になったのは、無線LANの親機と中継器の判別を電波の強さ(ほぼ勘)で判断してるところ。
パソコンのセキュリティソフトで「ホームネットワーク」等、監視対象の宅内接続機器一覧が表示される画面を見たら、その機器の「MACアドレス」が見れると思います。
無線LANの親機と中継器が同じ型番でSSIDも同じで判別がつかないというのであれば、パソコンで「MACアドレス」を調べて、メモっておけば、ディーガで接続が確立された時に、SSIDやMACアドレスの全てがディーガ上に表示されるので、どちらに接続されたのか確実に判ると思います。
そして、これは愚痴になりますが、ディーガの自動設定で接続出来るとは羨ましい。
我が家では、スマホを買った時、条件付きで貰う事の出来たドコモのWi-FiルータをプロバイダからレンタルのADSLモデムに付けただけだったので、自動設定では「機器の登録に失敗しました」のメッセージが出て、全然完了せず、結局、全て手動設定で、Wi-Fiルータの取説を引っ張り出して、必要な情報を全部入力して、ようやく設定完了させた次第です。
最初、30分ぐらいで設定を完了させるつもりだったのが、2時間ぐらい掛かったという。(爆)
書込番号:20083801
自分の無線LAN関係で調べていたら見かけたので。このカテごりは専門外なのであてが外れていたら申し訳ないですが。.....f^ ^
今の症状だと一つが接続いて他のものは受け付けない「排他利用」のようなので、手動設定でやっているととでか?
周波数が固定されてしまっているように思えるのですが。
設定時、AOSSボタンは使っていますか?
現状手動で設定しているならAOSSボタンを使ってみるとか。
あと、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020061-01.pdf
こちらの手順を重点的に再確認されてみてください。
「AOSSボタン」と、「親機⇔子機の接続状態」が重要な気がします。アクセスランプの状態とか再検証が必要かも。
私も中継機は設置していませんが、参考まで。
JCOMのHG100Rというルーターでレコーダー(DMR-BWT660)/JCOMのSTB/キャノンのプリンターの3機器を接続できています。
(5GHzのW52(IEEE 802.11a/n/ac)で接続できています。)
レコーダーの予約録画・再生も可能です。
接続にはWPSボタン(AOSSボタンと同機能)というものを使いサクサクっと済みました。
書込番号:20084472
>アメリカンルディさん
>カレコレヨンダイさん
>φなるさん
皆様コメントありがとうございます。
帰宅後、環境を変更せずに何度かリトライしてみたところ、DIGAとペアリングすることができました。
DIGAの受信感度は良好な状態だったので、なぜ上手くいかなかったのかは不明です…
また、カレコレヨンダイさんのアドバイスの通りMACアドレスを確認したところ、電波が強い方が中継機でした。確認方法がわからなかったので助かりました。
>φなるさん
中継機ーDIGAはAOSSでの接続ができず(原因不明です…)DIGAから無線LANを検索し、パスワードを入力して接続しています。
親機とはAOSSで接続できるのですが、それだと電波が弱く接続が不安定となってしまいます。
SSIDは同一ですし、iPhoneは場所によって親機・中継機を切り替えて接続できているのですが、DIGAは別の無線LANと認識しているようです。
皆様のおかげで、知識を深めることができ、
問題も解決しました。
書込番号:20084606 スマートフォンサイトからの書き込み
のぐたさん、まずは接続設定完了なによりです。
ただ、今回の設定で「ペアリング完了!」という表現は正しくないかと。(^_^;)
今回の設定では、「宅外リモート設定が完了!」というのが正しいのでは。
ペアリングというと「機器間の1対1の通信の確立」の意味なので、この機種でのペアリングというと、他の「シンプルWi-Fi」という設定を使って、ディーガとスマホを外部ネットワークを介さず、直接Wi-Fi電波で接続させた時の事を言うのであって、誤解の元だとと思います。
そして、ディーガの取説には、「ペアリング」という単語がどこにも載ってないという・・・。(知ってる者しか解らない表現)
書込番号:20085736
訂正です。
のぐたさん、大変失礼致しました。
パナソニックでは、今回のような接続でも「ペアリング」と呼ぶようです。
先ほど、久しぶりに宅外リモートの動作確認をしようとiPhoneから番組表を表示させたところ、「予約一覧」と合致しないので、おかしいなと全部をチェックしてみると『ペアリング期限切れ』というエラーが表示されました。
そして、『ペアリング期限更新』というポップの[OK]ボタンを押すとペアリングの期限が延長され、番組表の表示が予約一覧と同期され、正常に表示されるようになりました。
ここへ来てのペアリング表示・・・ 遅っ!(^_^;)
書込番号:20128243
カレコレヨンダイさん
パナだけではないです。
今回の「ペアリング」は、LAN/Wi-Fi 等のネットワーク接続の話ではなくて、リモート視聴関係の用語です。
チューナーを搭載している機器のリモート視聴については、次世代放送推進フォーラム(NexTV-F) による「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件」で規定されていますが、そこで「ペアリング」という用語が使われています。
で、各メーカー (アプリメーカー等も含む) はそれを受けて機能を開発しているので、そのまま「ペアリング」という用語が使われています。
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/635336.html
ちなみに、チューナーを持たない機器 (NAS 等) では、リモート視聴を実現する方法として DTCP+ という規格を使えますが、こちらもペアリングが必要ではありますが、DTCP+ ではペアリングの有効期限はありません。
書込番号:20128944
shigeorgさん、情報ありがとうございます。
リンク先、拝見しました。
「次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)」とかで、規定されてたんですね。
それでペアリング期限も決まってたと。
今回の更新で、期限が11月頃になってたので、最長の3ヶ月が適用されたのだと思いますが、最初の期限が1ヶ月というのが、ディモーラの有料契約期間に近かったので、紛らわしいです。(事前の説明も無かったし、意図的に混乱させる魂胆か?)
それとも、また誰も見ないような所に、小さく書いてあったとか?
急いでる時でなくて良かった。
書込番号:20129744
先日、長期旅行する際に、せっかく外出先から予約出来る機能が付いてるんだから使ってみようと思いまして、iPhoneに「Panasonic media access」をインストールしてみました。
しかし、それだけではレコーダー内のリモート視聴しか出来ず、目的の番組表の取得や予約機能を使おうと思ったら有料の「Dimora(ディモーラ)」 を契約しないと使えない事が発覚!
やめようかとも思ったんですが、”無料お試し期間が〜8/31まで”とあったので、取り敢えずユーザー登録してみました。
レコーダーの設定も手こずりながらも終え、その足で旅行に出掛けました。
結局、旅行中に突発的に録画するような番組もなく、新機能を使わないまま帰宅、普通に録画済みの番組を見ようとしたら、その動作にビックリ!!!
めちゃくちゃ動作が遅くなってました。
宅外リモートが出来る設定にすると、強制的に「クイック起動設定」になるので、動作が早くなるものだとばかり思ってたのに、早くなったのは、電源ONのスピードだけで、「録画一覧」を表示させるにも1テンポ遅れて表示、通常再生も1テンポ遅れ、早送りも同様、全てにおいて動作が遅くなってるじゃありませんか!
なにこれ?
たかが宅外から予約出来るようにする為に、どんだけ重たくなるんだ?
リモート視聴出来る機能が重たくしてるんじゃないの?
リモート視聴なんて出来なくていいから、リモート予約だけ切り離して、動作を軽くしてくれ。
大丈夫か?
ちゃんといろいろ説明を読め。
ほとんどの解釈が間違っているぞ。
書込番号:20059095
MASTER1さん、どこが間違ってるのでしょうか?
一応、iPhoneのPanasonic media access(以下P.M.Aと表記)から番組表を表示させ、録画したい番組を指で押さえると予約画面に移り、予約を確定させると赤く変わり[予]の表示になり、「予約一覧」にも表示されるようになるのを確認しました。
レコーダー本体の方にも反映されてました。
この方法以外、iPhoneから予約する方法が見つかりません。
やはり有料なのを承知の上で、ディモーラを契約し番組表を取得するしか、予約する術が見付からないのですが、番組表を取得せずに(無料のままで)予約する方法があるのでしょうか?
書込番号:20059336
クラブパナソニックのサイトからディモラに入れない?
書込番号:20059344
kaka@35さん、レスどうも。
ディモーラのホームページ見て来ました。
「スタンダード会員(無料)」というのがあって、取り敢えず、料金を払わなければ8/31以降は自動的に、そっちに割り振られるという事でしょうか?
設定途中の説明文では、そこまで理解出来ませんでした。
ホントめんどくさいっすな〜。(-.-)
ま、料金の面の不満は解消したとしても、本体の鈍足化はどうも・・・
書込番号:20059375
カレコレヨンダイさん こんにちは
本体の鈍足化はわかりませんが、料金については
http://dimora.jp/dc/pc/DESC/payExplain.html
スタンダード会員(無料)になると無料お試し期間中はすべての機能が使え、
期間が終わると一部機能使えなくなりなるのでプレミアム会員(有料)になる
ことで継続できるということです。
もちろん使えなくなった後からでもプレミアム会員に切り替えられます。
家のDigaは古いのでPanasonic media accessには対応していませんが、
宅外予約だけならスタンダード会員のままでiPhoneからDimoraでできますよ。
書込番号:20060319
M_MOTAさん、レスどうも。
結局、今回ディモーラのホームページを見に行って、ようやく契約の全容が理解出来ました。
しかし、設定した当初、こちらとしては「Panasonic Media Access」だけでリモート予約が出来るものだと思って導入しようと思った訳であって、その設定途中というか、いざ使おうと思ったら、「番組表」の部分が白抜きで使えず「この機能を使う為にはディモーラへの加入が必要です」とか、ポップが出て来て騙された気分でした。
それでディモーラへの加入手続きを進めて行くと、「スタンダード会員(無料)」の事なんか載っておらず、お試し期間が8/31まであり、その期間内だけ無料で使える事しか表示されなかったので、このような誤解が生じたと思います。
手続きの順番がむちゃくちゃだと思うんですよね。
まず、普通に設定を進めて行くと、自然に「スタンダード会員(無料)」で加入手続きが終わるようにしておけば、このような誤解は起こらなかったと思います。(もっと言えば、そこまでの流れを取説に表記すべきだと思いますが)
その状態で使い慣れて行き、スタンダードでは満足できない人や、プレミアム機能に興味がある人だけ、無料お試しに進めるような仕組みにしておくのが、ユーザーに対して優しい方法だと思うのですが・・・。
書込番号:20060510
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/usage01.html
個人的には流れに沿っているとは思いますが...。
それぞれの準備が書かれているし...。
いきなりアプリのダウンロードに跳んじゃうと確かに流れが見えなくなるかも?
●一部のサービスのご利用にはCLUB Panasonic(無料)への会員登録と、ディモーラ(無料)への機器登録が必要です。
とも書かれていますし...。一部のサービスという書き方もまずい。。。?
>スタンダードでは満足できない人や、プレミアム機能に興味がある人だけ、無料お試しに進めるような...
支払登録(カード情報)までしないと無料お試しができないようなサイトもありますから、私はこのままでいいかと...。?
もしこの書き込みがカレコレヨンダイさんの気にさわったとしたならごめんなさい。
否定ではなく、こういう考え方もあるよということで...。
書込番号:20061050
DMR-BRZ1000の取説P.189に載ってる紹介ページは
http://panasonic.jp/support/av/m_access/
となっていて、入力すると
へジャンプします。
このページでSTEP4に書かれているのが「宅外リモート予約」が出来るというもの。
確かに下の方の小さな注意書きには「※一部の機能を使うにはディモーラへの機器登録が必要な場合があります」とありますが、この書き方で、その一部の機能が「宅外リモート予約」の事だとピンと来て、事前にディモーラのサイトへ行って、その内容を確認する人が何人居ると思いますか?
「Panasonic Media Access」単体で出来る事と、他にディモーラとか登録が必要な機能とを色を分けるなりして直観的に判るようにするのは簡単だと思うんですが、それをしないというのは、なんらかの意図があるとしか思えません。
そもそも「宅外リモート予約」の方が歴史が古く昔からある機能で、「宅外リモート視聴」の方が最近登場したばかりの機能じゃありませんか。
「宅外リモート予約」は昔からニーズがあった訳で、ニーズがある機能は簡単な設定で済んで然るべきだと思います。
それと、考え方を変えれば、レコーダー自体に番組表が取り込まれてるんだから、その情報をスマホで吸い出して予約すれば済む話でしょ?
なんでわざわざスマホに別サービスの番組表をダウンロードさせて、そこから予約を入れなきゃならんという仕組みにする必要があるのか理解出来ん。
書込番号:20061827
カレコレヨンダイさん
この意見は個人的には賛成できません。
というのは、「リモート予約」と「リモート視聴」を比べると、技術的にははるかに「リモート視聴」の方が難しく、実現するためのハードルは非常に高いです。
で、「リモート予約が古くからある」のは単に「技術的に実現するのが簡単だったから」であって、「リモート視聴よりニーズがあったから」とは思えないからです。
※ 技術的な詳しい説明はしませんが、「リモート予約」は文字情報だけ送受信すれば実現できますが、デジタル番組の「リモート視聴」は映像データを著作権保護しながら送信しないといけないので、必要となるスマフォ等の通信速度 (帯域≒データ量) の差はとてつもなく大きく、かつ著作権保護をする仕組みが実現されたのは比較的新しい技術で、それらを考えると「リモート視聴」を実現するハードルは非常に高いです。
仮に、どちらも技術的なハードルの高さは同じだとして、「リモート予約」も「リモート視聴」も同時期に実現されていたとしたら、「外出先から予約したい」という思う人と「外出先から視聴したい」と思う人はどちらが多いと思いますか?
単発の番組については、予約も視聴も同じような頻度で「行いたい」のだろうと思いますが、連続ドラマとかシリーズアニメのように、「予約は一回すればよいけど、視聴はその後何度も行う」ものについては、「リモート予約したい」という場合より、「リモート視聴」したいという場合の方が多いでしょう。(自分もシリーズアニメを録画視聴するのがメインなので、その一人です)
これを別の例えで言うと、自動車において今はハイブリッド車が非常に多く売れていますが、登場したのは普通のガソリン車よりかなり後です。でも、ガソリン車が先に登場したからと言って、それはハイブリッド車よりガソリン車のニーズが高かったからというわけではありません。
これは単純に、ハイブリッド車を実現するのは技術的に非常に困難で、ガソリン車より実現に時間がかかったというのが理由です。
仮にガソリン車とハイブリッド車が同時期に登場したのであれば、今の売れ行きから判断すればハイブリッド車の方がニーズは多いでしょう。
書込番号:20062026
カレコレヨンダイさん
確かに!
でも
の中で 使い方 アプリ準備編を進めていくと
ログインするのに事前登録が必要であることが書かれているし、アプリの最初の立ち上げ画面で、
ログインいないと番組表が使えない事が書かれている。
そこで読み取ってもらうしかないんでしょうね。(これから使う方の参考になれば...?)
設定が終われば便利な機能だと思いますよ...。
shigeorgさん
参考になります。
道路事情とか環境とかの時代背景があるから一概にそうとは言えないかも...。
世界的にみるとハイブリッド車は“ガラパゴス化”しているようです。今後はわかりませんが...
それでもレコーダーも車もを買い替えたい!!
でも家計というハードルは高い.....
書込番号:20062095
メディアアクセスが出る前からディモラを利用していますが、有料サービスについての説明は詳しく出ていたと思うのですが。
最近の入会の画面では有料サービスへの誘導が強くなっているのでしょうか?
ディモラの、自動予約機能とリモート予約は
DIGA本体におまかせ予約と、カテゴリー検索予約が無かった時代には便利な機能だったのですが。
最近ではたまに予約の確認と、無事録画がされているかの確認ぐらいしか使っていません。
携帯の鈍足化については、なんともコメントできません。
今手元にある携帯は、アンドロイドと、DoCoMoの従来型だけです。
手元のアンドロイドでは特に鈍足化とかは経験したことがありません。
十分な通信速度が出ていないとかでは無いでしょうか?
後たまに、ディモラのサイトが混み合ってアクセス制限が掛かった場合、
有料会員が優先してログインさせたりとかして居るみたいですし。
書込番号:20062197
kaka@35さん おはようございます。
そんなことはないと思います。
スレ主であるカレコレヨンダイさんの内容では、鈍足化するのはDIGA本体のようですよ。
カレコレヨンダイさん おはようございます。
宅外リモート設定をOFFに戻すと動作も元に戻るのでしょうか?
書込番号:20062431
お返事遅くなりました。思いのほか話が弾んでしまったようで。
shigeorgさん
ニーズの件は置いといて、技術的に難しいと思われる「リモート視聴」の方が、お金を取る要素がないからか、一手間で設定が完了するのに対し、技術的に簡単だと思われる「リモート予約」の方が、お金の取れる要素があるので、設定に二手間掛かるというのが腹立たしいです。
M_MOTAさん
仰る通り、レコーダー本体の「宅外リモート設定」を”切”にしてみました。
すぐには反応は変わりませんが、5分ぐらい経つと、だんだん元の速さに戻って行く感じです。
また”入”に戻す時に、ネットワーク通信設定も一からやり直さないといけないかと思っていましたが、それは不要で、単純に”入”に戻すだけで数秒で再接続されるので、面倒ですが不要な時は、”切”にしといた方が快適に使える事が判りました。
アドバイスありがとうございました。(^O^)
書込番号:20063683
スレ主さんの書き込みを呼んで感じるのは、Panasonic media accessとディモーラの両方がないと宅外リモート予約ができないと思い込んでいるのではないかということです。
無料のディモーラ登録と機種入力などの設定をして、ブラウザから予約テストをしてみてはどうですか?
そしてディーガの宅外視聴の設定を「なし」にすれば、ディーガの動作も元どおりになるのでは?
なおディモーラは宅内のPCからも予約できるので、手っ取り早く試してみてはいかがででしょうか?
早期の解決を期待します。
書込番号:20063753
ローカスPCIさん、レスどうも。
なんか違う方法があるんですか?
現状ではスマホ(iPhone)上に「Panasonic Media Access」をインストールして、その設定の過程で、ディモーラに登録して「P.M.A」上の「番組表」を使える状態にして、その番組表から予約をしています。
ディーガ本体にもディモーラへの登録設定があるみたい(←さっきの「宅外リモート接続設定」をいじった時に気付いた)ですが、そちらの登録設定はしていません。
この「ディーガ本体のディモーラを登録する」という解釈でよろしいでしょうか?
そうすれば、PC限定のみならず、スマホのブラウザ(サファリ)からでも予約が出来るという風に理解してよろしいのでしょうか?
書込番号:20063957
スレ主さん
今回のスレ主さんの目的は宅外予約なので、ディモーラのみで目的達成できるということです。
この思い違いのせいで、このスレの回答者さんとスレ主さんのやりとりが少し噛み合ってないと感じていました。
予約手順はクラブパナソニックのサイトにアクセスし、そこからディモーラログインに入っていけば、スレ主さんが機器登録しているディーガの機種型式と番組表が表示され、そこから予約するだけというシンプルなものです。
余談ですが、このディモーラではキーワード登録による自動予約もできます。
私現在慣れないタブレットからの書き込みでリンク先などのコピペが巧くできずに恐縮ですが、一度クラブパナソニック会員コミュニティサイトにいってみてください。
まずクラブパナの会員登録(無料)が必要かもですが、ディモーラは無料サービス範囲だけでもかなり便利でディーガユーザーなら利用して損はないと思います。
クラブパナのトップページ左側にサービスメニュー表示があり、上から4つ目くらいにディモーラ入り口があるのですぐわかると思います。
以上長々と書きましたが、今回のスレ主さんの目的には PANASONIC MEDIA ACCESSなどのアプリは不要ということです。
ディーガの宅外視聴設定を無効にすれば、ディーガの動作も軽快に戻るしこれですべて解決なのではないかと思っています。
書込番号:20065261 スマートフォンサイトからの書き込み
ローカスPCIさん、丁寧にご説明頂きありがとうございます。m(__)m
絶対に必要だと思っていた「Panasonic Media Access」の方が不要だった訳ですか。
こりゃ盲点でした。
まさかディモーラだけで、「宅外リモート予約」が出来たとは・・・。
実は、今まで他社のレコーダーを使ってまして、この機種が初パナ機だったので、パナ独自の事情というものが解ってませんでした。
「CLUB Panasonic」への入会手続きは、スマホ上でのディモーラ加入の際に必要であった為、その時、完了させてあります。
そのIDを使って、ホームページからログインすれば、リモート予約出来るという訳ですね。
ようやく疑問が解けました。
書込番号:20066839
スレ主さん
疑問が解けてよかったです。
できればこのスレをもう一度すべて読み直してみてください。
思い込みを捨ててじっくり読むと、皆さんの返信から「Panasonic Media Access」が不要ということが読み取れると思いますよ。
宅外予約は宅外視聴のはるか前からできていたのだから、そこを汲み取ればおのずとわかってくると思います。
まずは思い込みを捨てることが重要です。
書込番号:20067095
ローカスPCIさん
フォローありがとうございます。
私の最初のレスはまず、そのことを書いたつもりだったのですが...。
宅外予約だけならiPhoneからDimoraだけでスタンダード会員のままででできますよ。
と書けばよかったのか...。
カレコレヨンダイさん
Dimoraを使われるなら、まずはPCで立ち上げてDimoraの操作に慣れて何ができるか体感してみてください。
いきなりスマホで使うと、使い勝手が違うのであれができない?これができない?なんだこれ?という事に
なりかねません。
まず、情報収得という操作をしないと、スマホ画面の情報と実際のDIGA本体の情報にアンマッチが生じる場合
があります。
これはたしかPCでしか設定ができません。
10番組までしか設定ができないことになっていますが、キーワードの組み合わせで実使用上はかなり増やせます。
私はたぶん30番組ぐらいひっかかる設定になっています。
PCでできることスマホでもできることを書いたページも用意されていますのでじっくり読んでみてください。
書込番号:20067232
ローカスPCIさん、M_MOTAさん、度々すみません。
まあ、思い込みと言われれば、そうかも知れませんが、取説の書き方では、事情を知らない初めてのユーザーから見れば、そう思ってしまうんじゃないかと思うんですがねぇ〜。(^_^;)
「P.M.A」以外で事前にホームページで調べたのは、下の方に書いてある「IPG(株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド)」の方でした。
IPGの方は、「アナログレコーダー時代からの宅外リモート予約方法で、そちらの操作に慣れてる人達向けに、今も残してるのかな?」と解釈しました。
なので、[P.M.A」に対応していない古いディーガで使っていたという話がIPGの事かな?でもIPGとディモーラとどう関係してるんだろう?と混乱してた感じ。最終的に理解出来て良かったです。
一応、当方のディーガは、サブ機(主に保存を目的としない番組の録画)として使ってる分なので、必要な時に「宅外リモート予約」が出来れば十分だと考えています。
メイン機(主に保存する可能性の高い番組の録画)のマクセルの方に「お好み録画のキーワード」など登録してあるので、要は、この2台で互いに無い機能を補ってる感じで使ってます。
パナの事情も徐々に覚えていこうと思います。
書込番号:20067575
教えて下さい!
本機はDVD-RWへの録画は可能でしょうか?
カーナビでの再生用に録画したいのですが上書き録画がしたいので、RWかRAMに絞られるのですが、RAMはカーナビが対応していないのです。
本機でRWに録画できれば問題解決なのですが…
よろしくお願いしますm(._.)m
書込番号:20058393 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル放送を録画したHDDから実時間で画質変換ダビング出来ます。
デジタル放送はディーガではDVD-RWだとカーナビで再生可能な標準画質のVRモードしか録画出来ません。
書込番号:20058418 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDにではなく、直接DVD-RWに録画する事もできます。
予め、VRモードでフォーマットしておく必要があります。
BDにもHD画質でダビングしたい場合は、
2つのチューナーを使って、DVDとHDDに録画します。
番組表からの通常予約は、1つしか出来ないので、予約時に時間指定予約にすると、
もう1つが通常予約できるようになります。
書込番号:20058880
>油 ギル夫さん
>yuccochanさん
ご丁寧にありがとうございます!
DVD-RWが手元にあるのですが、VRモードにフォーマットする必要があるのでしょうか?
それとも普通にレコーダーに入れて録画できるのでしょうか?
説明書見てもいまいちわからなくて…
よろしくお願いします!
書込番号:20059421 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD-RWの未フォーマットの新品ディスクをディーガに入れるとフォーマットを要求されるので、VRモードでフォーマットする必要が有ります。
書込番号:20059441 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
一度やってみたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました!!!!!
書込番号:20059454 スマートフォンサイトからの書き込み
使用されるDVD-RWはデータ用ではなくCPRM対応のものが必要です。
対応のものはディスクの包装紙、ディスク本体にも印字されています。
CPRM対応については検索すればすぐでてきます。ご確認を。
書込番号:20059726
>M_MOTAさん
アドバイスありがとうございます!
CPRM対応のものを探してみます!
書込番号:20059842 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の8月に買ったブルーレイディーガDMR-BRW-1000。今年の4月頃にNHKから放送受信料の請求が来て以降、いくつかの地上波の放送局が映らなくなり、また録画も不十分になってしまいました。放送受信の関係でレコーダーとテレビの配線を何回か変えたのがきっかけなのかと思い、レコーダー用の電源コードとアンテナケーブルを買い換えてみたものの状態は変わらず。かんたん設定や放送設定など試みたものの、寧ろ状態が悪化し、レコーダーから地上波の放送局が一切映らなくなりました。もしかするとアンテナ不足が原因で映らないと思うのですが、それ以外にも何か原因があるのかもしれないと思い質問しました。もしこれ以外になければ、マンションの管理者に直接相談するつもりです。
>coron4423さん
NHK以外もおかしいのであれば、NHKは関係無いでしょう。
まずはアンテナレベルを確認すること。
当然テレビ受信機もお持ちでしょうからそれとも比較。
で、BSは問題無いのか?(地上、BS/CSのアンテナ入力・分配に問題は無いのか?)
マンションの共同受信がおかしければ、他のお宅でもおかしくなることが通常と思いますが、宅内を一通り確認なさったら、原因特定の如何に関わらず、確認だけは行っておいても良いとは思います。
書込番号:19936017
NHKは総合は若干映りにくく、教育は映りません。BS、CSあたりは問題ありません。もう一度配線を確認してみるつもりですが、他の方は特にこれといった行動などを見かけていないのでテレビの受信具合がどうなのかはさっぱりです。
書込番号:19936369
リモコンの(サブメニュー)から(デジタル放送メニュー)とたどれば、アンテナレベルは表示できますが。
テレビのほうはちゃんと放送受信できているのでしょうか。
BRW-1000の問題なら、(リモコンではなく)本体にある(電源ボタン)長押しで電源切って、コンセントを抜き、暫くしてから電源を入れてみるのも。(設定、番組や予約などには影響ありません)
書込番号:19936541
放送はあまり受信できていません。アンテナレベルを表示した所、どれも10〜ぐらいのレベルでそれ以上になりませんでした。1回その方法で試してみます。
書込番号:19936584
>coron4423さん
アンテナレベルが10台では性状ではありませんね。
前述の件の繰り返しですが、テレビ本体のチューナも映りが悪いのでしょうか?
同様であれば大元が悪いでしょうし、BS/CSが問題無いとのことですので、テレビの方の地デジが問題無ければ、宅内の接続の問題と思います。
書込番号:19936672
「どれも」とは、「どのチャンネルも」ってことですか?「TV、レコーダーのどらも」って意味ですか?
ちと判断付かない。f^ ^
TVとレコーダー、チューナーは別々です。
TVのリモコンの「入力切替」で選択できます。
TVの受信感度と、レコーダーの受信感度を別々に調べて「切り分け」してください。
「両方とも弱い」なら、宅内配線でしょう。
小楯住宅ではなくマンション・団地なら、他の入居者が引っ越してきた時にアンテナの集合BOXを業者がイジっておかしくしちゃった可能性もある。(これは経験からの憶測です)
この場合は業者に見てもらうしかない。管理人に相談しましょう。個人で御者に頼むと損です。
「どちらか片だけが弱い」なら、機器の異常と判断できます。
書込番号:19936772
皆様のアドバイスの通りにもう一度配線を確認してみると、どうやらそれが原因でちゃんと全局映るようになりました。とにかくアドバイスありがとうございました。
>φなるさん
>スピードアートさん
>撮る造さん
書込番号:19936994
解決、おめでとうございます
しかし
だけでは、 coron4423さん 以外は何が原因か?・どうやって直ったか全く判りません。
頭を整理して、書いていただくと、ありがたいです。
書込番号:19939937
アンテナケーブルがテレビのアンテナ線の役割で繋がれてて、テレビのアンテナ線がアンテナケーブルの役割で繋がれてました。コードが似たようなものでそれで気づかずに接続されていて、皆様からのアドバイスを頂く前に何度も配線を確認してましたが、逆になっていることにその時は気づかなかったのです。今は全局正常に映っています。>バラちゃんさん
書込番号:19940097
ああ、アンテナの入力と出力が逆になっていたという事ですね。
以外と多いトラブル(ミス)です。
書込番号:19940120
アッテネータやブースタ電源設定などを弄っていないのですから、分配ミスとかそのあたりでしょう。
で、BS/CSは大丈夫だったとか?
ただ、何故4月?
単にそれまで気付かなかっただけ?
自己側で弄っていないとすると、裁判で契約書の偽造まで言われている様ですから、NHKの集金人が来て?「調子を見ます」と言いつつ意図的に逆接にしたとか。。。
書込番号:19940414
どこからわいてくるんでしょうかねw
http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3030327
1TB HDD内蔵 ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ) DMR-BRZ1000 (USB HDD録画対応)
税込:51,624円 ポイント:5,162ポイント
もうすぐ長期保証が切れるBZT800の後継機として10時40分にポチリました。
その後10時50分にはリンク先から商品がなくなりました。情報ありがとうございました。
少し前にBRZ2000が復活してすぐさま在庫切れになりました。
全国の店舗在庫を集めて.comで処分しているのでしょうか。
書込番号:19697941
また出遅れましたT_T
書込番号:19698670 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
