ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2016年2月28日 12:49 | |
| 6 | 8 | 2016年2月15日 18:54 | |
| 23 | 6 | 2016年2月5日 01:30 | |
| 10 | 8 | 2016年2月2日 07:02 | |
| 2 | 2 | 2016年2月3日 16:54 | |
| 11 | 16 | 2016年1月30日 20:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000
新型のBRZ1010のレビューに「キズありBRディスクを入れたら取り出せなくなった」という書き込みがあったけど、このBRZ1000も同じ現象が起きるの?
家の4〜5年前に買ったパナのBRレコーダーは「読み込み出来ません。ディスクを確認してください。」のメッセージが出るだけで、普通に取り出しできるけど・・・
レコーダーが趣味の常連さんは、メディアを大切に管理されてるのでなかなかこの手の実験は抵抗があるかも。
BRZ2000で一枚ズタボロにカッターで傷つけて読み込ませてみましたが、ギコギコ嫌な音出して試行を繰り返した後、
「読み込み出来ません。ディスクを確認してください。」のメッセージが出て普通に取り出せました。
メディアの状態次第でおっしゃるケースもあるかもしれませんが、特に機種固有の脆弱性はなさそうに思います。
BDドライブに負担がかかりそうなので、あまり何度も確認はできませんが(^^;
書込番号:19631468
まーくん610さん
めったに起こることではないから、まーくん610さんも経験したことが無い。
だと思います。
特定の機種でおこる/起こらないではなく、PC用を含めて、共通だと思います。
また、古いDIGAでは、筐体底面に穴があいていて、ピンで押すだったか、スライドだったか
忘れましたが、強制排出可能になってます。
#現行DIGAが同じかは、わかりません。
余談
スピンドルのBD-Rを使っていて、最後の1枚に薄いビニールが静電気で張り付いていて、
それに気がつかずにDIGAに入れたら、「使えません」と言われましたが、
問題なく排出可能でしたら。
PCで再生したらDIGAで認識しないDVD-RAMが出来上がってしまいました。
これは、エラーメッセージ無し。
初期化すら選べず、DVDが入っていないのと同じでした。
これも、正常に排出可能。
PCで初期化したら、使えるようになりました。
内蔵HDD→USB HDDダビング中に、トレーの開閉をしても、無反応。
#開閉は、リモコン操作、本体ボタンでも同じ。
で、ダビングが終了しても、開閉不可能。
一旦、リモコンで電源オフすると、正常に戻る。
#最初に経験したときは、かなり焦りました。
書込番号:19632123
>まーくん610さん
yuccochanさんがおっしゃる、機械的な強制排出は近年機種では不可か困難なはずです。
とりあえずは、電源長押しで復旧しないか。
あとは、電源オフから「5、9、赤」同時押しで入るコマンドが可能な機種では取扱説明書に記載されていると思います。
経験上、1回では排出できないことはありましたが、繰り返し操作することにより、最終的には排出できています。
書込番号:19639463
電源が切れているのに頻繁に本体からキュキュギーて音がします。
何故でしょうか?
メーカーに聞いたら常に時計表示の設定にしていたら鳴るて言われて、表示無しにしても同じです。
書込番号:19591527 スマートフォンサイトからの書き込み
>試し太郎さん
それなら故障だと思いますよ。
書込番号:19592407
>試し太郎さん
深夜とかの定刻の番組表取得、HDDのデフラグ(データの再配置)はあります。
「頻繁」とのことで、その他の要因としては、外付HDDを接続している、ネットに接続してる(DLNAなどの用件)とかいった場合は起動音がするかもしれませんね。
気になる様であれば、一旦省エネ設定を最大にしてみてどうかでしょうか。。。
書込番号:19592713
スピードアートさん
最近のDIGAには、デフラグ機能が付いたのでしょうか?
過去(数年前)スレでは、デフラグ機能が付いているレコーダーは、
パイオニア製のみとありました。
#そのパイオニアのレコーダーを所有しています。
試し太郎さん
その音は、DIGAの電源をオンにした時と同じ音でしょうか?
そうであれば、BDドライブからの音で、予約録画開始(の3分前)で
電源が入った音です。
書込番号:19592974
>yuccochanさん
なるほど。
博識なyuccochanさんからご指摘があると、疑わねばならない件かもしれません。
ご存知うちの3000系のサポートとのやり取りは長いのですが、「深夜にデフラグを行っているので、CM編集とかでHDDデータがズタズタになっていて、その時間帯に録画予約が多数走っていると不具合の原因になる可能性があります」かの話を聞いています。
設計情報が出て来ない近年の毎度のことで、完全に確たる話では無いのですが、それが根拠です。
書込番号:19593010
倍録(AVC)モードで録画しているときに番組再生すると、いったんDRモードで録画して電源OFF時に倍録変換するので、そのとき(バックグラウンド)でAVC変換が作動していたのでは。
レコーダーで完全に電源を切るのにはコンセント抜くしかありませんので、リモコンで電源切ってもスリープ状態のようなものです。
書込番号:19593184
ダブルのBWT3100でさえ最低フルのAVC2番組録画くらい負荷がかからないと一旦DRはしませんので、該当するとすれば実際には処理が引用記載の要因でかなりのマルチタスク状態ではないかとは思います。
(AVCシングル録画時の再生くらいでは一旦DRが必須では無かった様な?)
書込番号:19593363
ビックカメラ在庫復活してます。
http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3030327
書込番号:19556678 スマートフォンサイトからの書き込み
このページは在庫ゼロになると即消える様ですね。
売り切れで延々表示されているのもナンですが。。。(笑
書込番号:19556873
ドラゴンヒートさん
情報ありがとうございました
最後の1つ買えました
書込番号:19557251 スマートフォンサイトからの書き込み
またしても…>_<
やっぱり縁がないのだろうか?
書込番号:19557557 スマートフォンサイトからの書き込み
そこそこで手を打たないと、なかなか下ヒゲの底値は拾えません。
店頭ですが、うちは2000をヤマダ6万(キャンペーンの固定Pのみ)+有料保証、ケーズ保証あり6.4万の2回、バラバラで手打ちしました。
書込番号:19557610
>スピードアートさん
ですよね。
自分としてはいいタイミングと思いつつ、そんな気持ちとは裏腹に自宅ではBZT710が元気に活躍してくれてるのがもどかし過ぎて…。
壊れるまで使うようにしますm(_ _)m
書込番号:19557716 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん、了解です。
いずれ何らかの不具合が出ることも想定し、お気に入りの機種があれば、2台体制の増設を考えるのもよろしいかと思います。
書込番号:19557776
リモコンでボタンを押してからの、動作までのタイムラグについての質問です。
DMR-BWT500から買い換えました。
その当時は「REGZA RD-BZ710」も併用していました。
そのとき強く感じていたのは、BWT500とRD-BZ710の、反応速度の違いです。
BWT500のほうは、「再生」「早送り」ボタンを連続で押せば、スムーズに倍速再生が始まりました。
RD-BZ710のほうは、リモコンでボタンを押してから、動作するまでにタイムラグがあり、再生後2,3秒はボタン操作を受け付けないし、連続して押すと、2番目に押したボタンの動作は無効になっていました。
地味にストレスだったので、買い換える時もREGZAではなくDIGAの後継機を選びました。
が、DMR-BRZ1000はまさしくRD-BZ710と同じで、リモコン操作でのタイムラグがあります。
これは、どの機でも同じ仕様なのでしょうか。
それとも、運のようなもので、私が購入した機だけの動作なのでしょうか。
BWT500の、適当にささっとボタンを連打してリモコンを放り出しても、スムーズに再生が始まっているところが気に入っていたので…次に買う機を選ぶ時のことを考えても、気になっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
>枝信さん
BWT500の高速応答?は存じ上げず、当方BWT3000(3100)(無線)とBRZ2000ですが、BRZ2000においてはおっしゃるほどの遅れは無い様に思います。
念のために確認するとすれば、
・まずは電源長押しないしは電源コンセントの抜き差しを行って変化が無いか?
・リモコンを面の受光部に極力近付けて変化が無いか?
・チャンネルを変えて変化が無いか?
・可能かどうかの認識はありませんが、もしBWT500と互換性があるのであれば、リモコンを入れ替えてみてどうか?(互換性があるリモコンの場合、基本動作は相互に動作する)
あたりでしょうか。。。
書込番号:19544839
私もこのDIGAを持っています。私は他にDMR-BZT730やDMR-BWT560も持っていますが、 BWT560やこれの反応はBZT730に比べわずかに遅い(再生、早送り、番組表など)ところがあります。これは付属のリモコンや学習リモコンなど他のリモコンでも反応は同じなので最近のDIGAの仕様かもしれません。
書込番号:19546069 スマートフォンサイトからの書き込み
『わずかに』と『2、3秒』では何か違うと思いますが、その点は整合しているのでしょうかね?
『最近のDIGA』という括りでは、BRZ2000はそこまで遅く無い様に思います。
少なくとも無線のBWT3100より格段に速いですので、そうなると1000と2000でも違うということになる様な。。。
書込番号:19546403
すいません、私のDIGAは反応に2、3秒もかかりませんね。そうなればやはり「わずか」ではなく不具合の可能性もあります。
書込番号:19546453 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえどうも。
2、3秒は2度押し目の受付であり、タイムラグはまた別なのかもしれませんが。。。
時々とか前記再起動したら直るとかでしたら、ありがちなパナレコの持病な気はしますが、全く直らない常時なら何らか故障の可能性が高いと思いますね。
書込番号:19546563
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
お手数おかけして申し訳ありません。
先ほど、機の目の前でリモコン操作する・電源長押しをやってみたのですが、特に変化はありませんでした。
以前、リモコンの電池交換も試してみました。
説明が間違っていたかもしれないと今気づいたのですが、リモコン操作からの反応速度というよりは、HDD自体の動作のもたつき?のようなものかもしれないです。
番組選択→決定ボタンで再生
のあと、ゆっくり数えて2秒くらいフリーズというか、一時停止した画面になり、遅れて再生が始まります。
この間、リモコン操作が無効になります。
それ以外ですと、たとえば
スキップボタンで次のチャプターに行ったあと、また倍速再生に戻すために早送りボタンを押したいのですが、スキップ後すぐだとボタンを押しても反応がないので、3秒くらい待ってから早送りボタンを押す、というようなことをしています。
これがDMR-BWT500だと、スキップボタンと早送りボタンを連打すれば、スムーズに次のチャプターから倍速再生が始まる、という感じでした。
他、矢印ボタンでの番組選択や、チャンネルボタンなどの動作の遅れはありません。
まさしくご指摘頂いたように、2度押し目の受付のみ遅れが出る、というような感じでした。
判りづらくて申し訳ありません。
再起動で直らないので、故障なのかもしれません。
何週間か修理に出して手元にレコーダーがなくなるのはつらいので、今のところは修理には出さずにこのまま使用していこうと思っています。
でも他のDIGA機では違うということがわかってよかったです。できたら次もDIGAにしたかったので…。
お手数おかけしましたが、ありがとうございました!
書込番号:19547302
家にあるBRX2000 2台とBRX4000でも似たような反応ですよ。
番組表からテレビ視聴画面に戻すときなど2〜3秒程度無反応になります。
又録画一覧から視聴開始時でも同じく。
リモコン操作のもたつきは特に気にしていなかったのでので判りません。
書込番号:19547538
>枝信さん、了解です。
もしかすると、たまたまおっしゃる具体的な操作でDMR-BWT500が『神機』と言うか、出来が良いのかもしれません。
そういう意味では、より正確な比較コメントできるのは、DMR-BWT500も使用されている方でしょう。
他で例えますと、Windows XP→Vistaでハードの高速化を機能アップ等でOSの重さが上回る様なケース、昔のMOVAケータイの操作レスポンスはFOMA機比で格段に高速とかいったことが、こういったレコーダやテレビとかいった機器で生じ、「昔の方が良かった」とかが起こり得ます。
ぶっちゃけ例えて、「アナログテレビに比べて電源オンやチャンネル切り替えが一呼吸置く」的な話でしたら仕様になります。
ゆえに、上記のケースですとむしろ仕様ですので、機種と操作詳細を明示してDIGAお客様相談窓口で確認するのが確実と思います。
念のためですが、機器及び操作条件を明確に指定せずに尋ねますと、「そういう場合もございます」と実機確認を行わない間の抜けた期待に沿わない回答になる可能性が大ですので、ご留意された方がよろしいかと思います。
書込番号:19547642
ヤマダウェブコムにてパナソニック DIGA DMR-BRZ1000がタイムセールとして販売されています
税込48,800円、ポイント無し、送料無料、お一人様1点限り
販売期間は [ 2016/01/31(日) 18:00 〜 2016/01/31(日)23:59 ] です
■DMR-BRZ1000
http://www.yamada-denkiweb.com/262455013
※ タイムセール終了後、価格は通常価格に戻ります
店頭でもちょくちょく見かけますので2000と大違いで余っている様ですね。。。
書込番号:19543084
2000もあったんだけどそっちは2000の板に書き込みしてから30分くらいで終わっちゃったんだけど
1000は今のところはまだあるようです
いつからやってたのかはわかりませんw
書込番号:19552638
ソフト自動更新してから毎朝フリーズして操作受け付けなくなります
録画設定してたのは作動してるのですが、手動操作はディスクの開閉、電源オンオフ以外受け付けなくなります。
フリーズは1分ほどでとけ、また操作すると再度フリーズ、また1分ほど待つとフリーズ解除の繰り返しです。
午前10時をすぎたあたりから正常動作に戻ります。
>nagoyさん
笑っていられる場合かどうかですが。。。
既にやられていらっしゃるかもしれませんが、電源ボタンの長押し、あるいは電源コンセントの抜き差しによるリセットは効果無しでしょうかね?
(通常、応答が遅くなった場合には効果がありますので、特にソフト更新の後からでしたら動作の最適化的な意味で行った方が良いと思います)
書込番号:19526107
nagoyさん
電池切れ(電池の消耗)の落ちは無いですか?
電池が消耗してくると、操作の最初、および数回は動作して、その後無反応になります。
そして、少し経つと、また数回操作可能になります。
BZT710での経験上は、電源のオン/オフは、(電池が消耗しても)よく反応します。
電池の消耗が原因だと、10時ごろ正常になる理由がつけ難いのですが、
無理やりこじつけると、暖房が効いてきて、電池も温もるから。
電池の消耗でなければ、販売店に連絡して、修理依頼をするのが良いかと。
又は、パナにアップデート不具合が無いか確認する。
書込番号:19526547
他の人には買うのを辞めておけと言っておきながら、結局自分が買ってるんだな・・・このスレ主
今回も、勝手に自分で原因を決めてるし・・・
書込番号:19526629
多発しているなら今頃炎上並みに書き込みがあってもおかしくないんですけどね。
東芝機なんか毎度の様にあったけど・・・
書込番号:19530124
パナレコも過去にアップデートが原因の不具合をやらかしていますが、その時はネットが炎上しましたね。
今回は全く騒ぎになっていない様ですが。
書込番号:19530198 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種を持っています。私のは去年アップデートされましたが、特に不具合は起きていません。もしアップデートが原因なら他の人のDIGAも似たような不具合を起こすはずです。他の方の言うようにコンセントの差し直しをしてみて下さい。
書込番号:19530245 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、たくさんの回答と
様々なアドバイスもありがとうございます。
結論からいうと、たくさんのアドバイスは既に書き込み以前で実施済みです。
私の個体だけの現象なのか、普遍的な現象なのかを知りたかったのですが、、
前者のようです。
あいかわらず「毎朝」電源を入れたあとのフリーズは続いております
午前7時半に電源をいれて回復するのは10時半頃。
コマンド操作受け付けは5回でフリーズ、3分ほどたったら回復、コマンド1回押すとまたフリーズです。
わかり易くいえば、リモコンの操作ボタンを4回押すまでは通常、5回目押した時点でフリーズということです。
三分たつと、もう一度だけリモコン操作ボタンに反応します。2回おすとフリーズという状況です
書込番号:19534877
>nagoyさん
念のため、午前10〜10:30以降は全く起こらないのでしょうか?
(そうであれば、単純な機器固有の問題では無い?)
関連で、外光が当たるということは無いのでしょうか?
(直射日光の影響とか?)
フリーズ時にボタン押しのトレイ開/閉は機能するのか?
(リモコン以外の入力は受け付ける?)
あと念のため可能であれば、その他のリモコンを使用して同様か?
(学習リモコンや赤外線内臓のかつてのガラケーのTV・レコリモコンとか)
あたりですかね。。。
書込番号:19534937
最終アドバイス。
メーカーサポートに速やかに連絡しましょう。
書込番号:19535049
操作してる人が寝ぼけてて、10時くらいに目が覚めるんじゃないの
妄想の ソフト更新のせいはいいから、とっととメーカーに連絡しましょう。
書込番号:19535207
スピードアートさんへ
私はパナ機はこれで4台目でリモコンも各個体純正品4台所有しております。
各リモコンで既に試しての結果です。開閉は本体のボタン押すとフリーズ中でも反応いたします。
電源オンオフも同様です。
今回のフリーズ、土曜日は正常に作動するんですね。
日曜日は使ってないので不明。
私の推測なんですが、おそらく本体HDで何か作業をやっている、それで機体がいっぱいいっぱいに
なって動かなくなった。作業の優先順位で録画機能>本体電源、扉開閉>作業内容中断準備>>リモコンで新規動作命令受け付け
となっている。 それでフリーズしてるのかと、、、
おそらくソフト更新で何かの作業が加わってが原因かなと。 ライトユーザーの場合、CPUに余裕があるから大丈夫だが
ヘビーユーザーの場合、CPUが処理しきれず状態になって障害がでるのでは? という仮説なんですけどね
書込番号:19538066
>nagoyさん、なるほどです。
参考まで、うちのBWT3100でのフリーズでは、電源オフオンはオフの終了が極めて遅いものの応答しますが、本当にフリーズで開閉は動作しません。
> 土曜日は正常に作動するんですね。
残量と予約設定との関係はいかがでしょうかね?
私が聞いたところによると、毎日かはわかりませんが、深夜にHDDのデフラグを行っているとのことで、それが適切に行われないと支障が出る場合があるそうです。
あくまでも可能性ですが、ソフトの変更でその時間や条件が変わり、nagoyさんの条件に整合してしまったとかはあるかもしれませんね。
昔の松下電器産業時代なら、こちらが頭をひねって「現実的にそういうことがあるかの事実を確認して欲しい」と申告すると確実に有無を確認して明確に回答して来ましたが、ここ近年では「その様な情報は開示できません」の一点張りでピシャリ拒絶され、改善する可能性さえ封じ込めている運用に成り下がり、問題が未解決のまま放置されることとなっています。
そういう意味では、昔はこだわって本質を突いたユーザが問題解決していたところ、今ではそういうユーザはクレーマにしかカウントされていないのでしょう。
これでは『日本の物作り』がダメになる訳です。。。(涙
昨今、メーカへ相談してもその様な期待外れな状況ですから、こういったところで訴えたくなる心情は重々理解できます。
書込番号:19538258
>スピードアートさん
その可能性大ありですね。
心当たりありです。
以前のパナ機2台もそれでHDクラッシュ数回し、最終的にはHD昇天しました。
今回のフリーズもデフラグやってるときの動きと非常に似てます。
HD残量が少なくなるとデフラグも時間がかかるようになりますしね。
なんか納得してしまいました、おそらくそれが原因でしょう
書込番号:19539063
修正 パナ前機がクラッシュしたのは
HDを半分以上使っているのに加え、録画しながらの編集作業を繰り返しなどの
マルチタスクを連日数時間にわたりおこなっていたためです
デフラグのためではありません
ちなみにBZT750は完全昇天。 BZT710自分でHD換装で復活です
書込番号:19539082
>スピードアートさん
私の以前の機種 BZT710 BZT750 は3番組同時録画可能機であるのはご存じだと思います。
この機種は3番組同時録画しながらマルチタスク作業を行う(例、円盤ダビング、HD編集、HD内録画を見る 等)を
行うと現在録画中の番組は自動的にDR録画となり、電源を落としたときに自分で指定した画質に変換されるという仕組みなのも
ご存じだと思います。 HDを大量に消費すると同時に、HD内セクターに頻繁にアクセスするため、いわゆる「針飛び」状態がおこって
クラッシュ、最終的にはHD内アームが壊れ「かくーん」「かくーん」と音がしてHD起動不能状態になる。
特にBZT750は安物のHDディスクを採用したため、今になって故障報告が頻発している。
それを防止するためには、1 よりグレードの高いHDを採用 2 ディフラグを頻繁に行う。 この2点しかない。
それで今回のソフト更新でディフラグ自動機能を盛り込んだと、1T程度のHDなら2〜3時間で終わるが、、満タンに近いHDだと
その時間では終わらない。 ってことで私の個体に障害がでた、ってことでしょうね。 この機種は自動的にネット接続して
おすすめ番組の宣伝をDLする余計な機能もあるし。。。 内臓HDに、あまり溜め込まず、こまめに外部記憶媒体に移動させる
という策しかないですね。 いろいろお騒がせしました。
書込番号:19539322
>nagoyさん、了解です。参考になります。
うちはダブルのBWT3100で、過酷な?条件では残2時間を切るまで減らしながら部分消去を行うということを永年繰り返し行っていますが、極稀にフリーズはあるものの、明確にデフラグによると思われる不具合はありません。
すなわち、単に半分とかなら全く影響が無いのではないかと思います。
ゆえに、お使いのHDDの当たりが悪く、リトライを繰り返す様な状況であるためにその様になっているのかもしれませんね。
なお、「かくーん」「かくーん」が起こった時点で既に故障と思います。
書込番号:19539968
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
