ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 29 | 5 | 2015年11月16日 15:52 | |
| 7 | 7 | 2015年11月13日 23:37 | |
| 6 | 4 | 2015年11月11日 08:50 | |
| 7 | 4 | 2015年11月8日 08:38 | |
| 1 | 2 | 2015年11月5日 22:53 | |
| 7 | 4 | 2015年10月31日 23:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
・消音にしたいとき、おもいでの下に消音とかかれてるので、おもいで押しても消音になりません。消音の仕方教えて下さい
・DVD入れて見終わったらすぐにDVD出さないと、DVD入れたままではふつうのテレビ番組はみれませんか?
テレビ操作(上段の真ん中)を押してから、消音を押して下さい(Digaでは無くTVに向けて)
書込番号:19322838
リモコンの(TVのメーカー)設定されていますか。
済んでいたら、リモコンのTV操作ボタンを押せば消音になるはずですが。
TVのリモコンでやったほうが良さそうですが。(消音はレコーダーではなくTVの機能ですから)
書込番号:19322844
・テレビ操作のボタンを押してからおもいでを押せばよいと思います。
・HDDボタンを押せばよいと思います。
書込番号:19322849
telephone_xxさん
消音はテレビの機能です。そのため、「テレビ操作」ボタンを押してから「おもいで」ボタンを押さないといけません。
取説 25 ページのリモコンの操作説明をよく読んでみてください。
また、DVD を入れたままでも「放送中の番組」を見る事はできます。
なお、「録画済みの番組」を再生しようとして「録画一覧」ボタンを押したのに DVD の再生がされてしまう (DVD メニューが表示されてしまう) 場合は、「スタート」ボタンでスタート画面を出して、「見る」から「録画番組を見る」を選べばよいでしょう。
書込番号:19322860
本機を購入後、自宅テレビ(シャープのAQUOS)に繋ぎましたが、スタートメニューから録画の番組表にいっても、読売テレビとEテレが表示されません。京都に住んでいるのですが、何か解決方法はないでしょうか?
書込番号:19298976 スマートフォンサイトからの書き込み
使用されているAQUOSの型番、アンテナ線をどう接続されているかが書かれていないので憶測も含んでしまいますが、
AQUOSの方では読売テレビとEテレも含め全てのチャンネルが正常に見られているのに、DIGAの方では先述の2チャンネルが映らない、ということでしょうか。
まずはもう一度、説明書を見ながらアンテナ線などの接続が正しく行われていることを確認してください。
そして、AQUOS・DIGAの両方で「アンテナレベル」というのが設定メニューから表示できると思うので、読売テレビとEテレの受信状況をそこで確認してください。
電波の受信状況は場所などによってまちまちなので、地元の電気工事店などにアンテナや配線を点検・工事してもらうことも検討してください。
(ケーブルテレビ経由で受信している場合はケーブルテレビ会社に問い合わせることになります)
書込番号:19299166
私は該当地区在住ではなく、単にネット検索しただけですが、「京都 読売テレビ」や「京都 Eテレ」で検索すると関係するかもしれない情報がいくつか出てきます。
例えば以下の過去クチコミなどが参考になるのかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=13761376/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=15519564/#tab
ただ、最初のクチコミは古い時の話題なので該当しないかもしれませんが、要するに中継局からの放送電波強度とアンテナの向き、DIGA が受信しようとしている物理チャンネルの組み合わせによる問題のようです。
後者はアンテナケーブル (および端子) の問題だったようです。
書込番号:19299266
トト0616さん
京都の受信障害については、地域の特性が有る見たいで、生駒山中継局と比叡山中継局の電波が混信する事で、障害が発生している様に思いますが。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/2011/schedule/kyoto/
京都の受信障害対策として、専用の混合器が発売されていますので、此の混合器を取り付けて見てはどうでしょうか。(機器名称も、関西京都局仕様UU混合器と銘打っていますネ)
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/products/tv_home/kongou/index.html
又、取り付け前に電器店等で、確実に効果が得られるか、詳細を確認してから取り付けされる方が良いと思います。
書込番号:19299512 スマートフォンサイトからの書き込み
現状でアクオステレビの方は視聴可能なんでしょうか?
テレビにも入力感度を表示する機能があるので確認してみてはいかがでしょうか?
確かシャープ機はテレビ・レコーダー関係無に数値60以上がA判定で問題無しだったと思います。
書込番号:19300406
東京タワーからスカイツリーに移転になり、新たにビル陰になったときはUHFアンテナの方角の調整や
移設が必要になりましたが、京都で送信所の移転はありません。
スレ主さんの場合はアンテナが壊れたのでしょう。お近くの電気店にご相談ください。アンテナの方向
調整や交換などの費用は自己負担です。
書込番号:19302157
憶測ですが地デジアンテナ線を下側(BS、CS)に入力してませんか?
私の経験ですが買ってすぐに地デジアンテナを下側(BS、CS)に間違って接続しアンテナ調整してしまい読売とABCと後どこかのチャンネルが歯抜け状態になってしまったので・・・(他は電波が弱いが写る状態)
接続間違いを確認して接続し直したら全部見れるようになりましたので初歩的なことですが確認してみてください
書込番号:19304209
私も、BS,CSアンテナ線と地デジを 間違えて アンテナ接続されておられるかと 思います。よくあることですよ。
書込番号:19314751
9年使ったDigaがとうとう壊れたので、一昨日当機種に買い換えました。
セッティングはこれからやるところです。
いつのまにかすごく機能が進化していて、とても楽しみです。
特に、wi-fi接続で外からも視聴したり録画予約出来るというのがブラボーです。
年末年始の貴重な特番を見逃して悔しい思いをするストレスから解放され、安心して帰省もできます!
ところで、YouTubeも見れるようですが、我が家の小学生がiPadでいつのまにかH動画を見てた前科があり、以後iPad、スマホ、PCにはすべてフィルタリングをかけています。
Digaに同様の保護者管理の制限をかけることは可能ですか?よい方法はないでしょうか。
或いはYouTubeのみ使えなくする設定とかありますか。
一度wi-fiにつなぐ設定をしてしまうと、見放題になってしまいそうで怖いです。YouTubeはあまりに玉石混交なので。
子供だけ家に置く場合、TVだと物理的にB-CASカードをひっこ抜いてしまえば見れなくできますが、wi-fiを切ることは簡単にできるのでしょうか。見たものの履歴参照とかはできるのでしょうか。
低学年なので親の把握できないところで思わぬものをこっそり見ていたりはまだしてほしくありません。
他にもネットに繋がることで注意をすべきことはあるでしょうか。個人情報の管理に関することとか。
まだ機能の全容を把握出来ていないのですが、警戒すべきことを早めに知っておきたいです。
この機種の話ではありませんが、子供の友達がTVゲームをしていていつのまにかオンラインで言葉の攻撃にあって対処できず、怖い思いをしたという話もきいてます。
それとも、外から予約や視聴ができる便利さを諦めて、ネットに繋ぐこと自体をせずに様子をみるべきでしょうか。
皆様のお知恵拝借したいです。
BRW1000ってリモコンにネットボタン入りましたっけ?
書込番号:19306576 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ タブレット端末等とDIGAをペアリングして、スマホ 端末でYouTubeを検索しDIGA経由でTVでYouTubeを視聴したいって場合も、DIGA側で暗証番号の入力を求められます。
書込番号:19306601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
早速の画像つきのレス、ありがとうございます。なるほど!一目瞭然で大変助かりました。
リモコンに「ネット」というボタンありますよ。
YouTubeはその都度暗証番号を入れれば見れる、というわけですね。
一度暗証番号を入れると、いつまで有効なんでしょうか?
一度YouTubeを離れたとき?それとも電源切るまで?
取説読むと、TV番組やDVD・Blu-rayソフトなどは年齢を入力することで制限できるようで安心しましたが、YouTubeはそこまでの設定は出来ないですね、たぶん。
とりあえず子供単独では使えなく出来そうなので、一緒に使って監視するようにしたいと思います。
親が使って様子がわかるまでは、基本、全てのアプリにロックかけとくことにします。
インターネットを見る場合、アクトビラというのがブラウザの役割をするという理解でよいのでしょうか?
子供がいる場合は「ブラウザ制限」をしろと書いてありますが、具体的にどの程度の制限なのかはよくわかりません。
ブラウザの年齢制限を設定しておけば、それはネット経由で利用するYouTubeやHulu等にも適用されるのでしょうか。
いろいろ閲覧制限すると、暗証番号を要求される場面もとても多くなりそうです。4ケタですか?
HP閲覧でもしょっちゅう暗証番号を入れなきゃ見れない感じになるのでしょうか。
暗証番号は共通、と書いてありますが、どの場面でも1種類の暗証番号を使いまわすのでしょうか。
1種類だと管理は楽だけど、子供は盗み見するのですぐ見破られてしまいそう・・・。
実際に制限機能をご利用になっている方の使い勝手や体験談等をお聞きしたいです。
書込番号:19306857
一旦YouTubeから離れればロックされます。
暗証番号取り敢えず10桁で設定しました。画面上には暗証番号は*で表示されるので、暗証番号を忘れないでくださいね。
書込番号:19307260 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、DIGA DMR-BW680を使用しています。毎週録画をしていると、特別番組、野球等で番組変更していても録画してしまう、おバカなDIGAにうんざいりしています。
買い替えを検討していますが、他社製品にするか迷っています。
今出ているDIGAには、そんなことはないのでしょうか?
毎週録画の動作はBW680と同様です。
書込番号:19293229 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のDIGAは少しは進化したようですがそれでもSONYの番組名録画ならtototto2888さんの御要望にはドンピシャだと思いますよ。
私も毎週末テレビガイド(雑誌)と照らし合わせながら予約実行切り・入りをチェックしてテレビガイドに蛍光ペンで印をつけています。
DIGAが3台あるので赤、青、黄色の蛍光ペンでね。
SONYも3台有るのですがほとんどチェック不要ですね。
HDD残量を確認するぐらいかな。
書込番号:19295311 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。PSのトルネとかでさできるのに、なぜDIGAが、って思ってました。
そういった面ではSONYが強いんですね
参考になりましたm(__)m
書込番号:19297898 スマートフォンサイトからの書き込み
この話題、過去にも色々書かれてますが、
DIGAは、設計者の考え方で、念の為に録っているように、プログラムされてのではないかと思います。
今後も、このままでしょうね。
HDDが大容量からか、余計なら消せばよいし。
EPG電子番組表の文字列の比較で、同じ番組かどうかを判断している訳で、
放送局によっては、同じ番組なのに、頭に、XXXXXXXXX記念番組などという文字が付いたり、無くなったり
それが原因で、別番組と判断され、録画をしくじったりしますので。
機械がやる事ですから、
書込番号:19298185
ブルーレイレコーダー 初購入を考えています。
パナソニック カタログには、副音声同時記録 と記載がありますが…他メーカーには、このような機能はあるのでしょうか?
また 初心者には、パナソニックが最適でしょうか?
無知なものでよろしくお願いします。
○倍録画のような場合はDIGAのほうが安心ですね。
DR.,TSで録画するなら他社でもよいです。
書込番号:19275904
澄み切った空さん
返信遅くなり申し訳ありません。
DR,TS とは、どういう意味なんでしょうか?
初心者なものなので詳しく教えて頂けると助かります。
書込番号:19291450
こばんは。
特に放熱の関係では、縦にすると熱の冷却効率は下がりますので、夏場を想定するとやはり横置きの方が長期使用を考えますと故障率も少なくなると思います。
また、ブルーレイ等のディスクの読み取りも横置きを想定されていると思いますので、ディスクの挿入から読み取りを含めディスクのズレ等、不安定要素があると思いますので横に設置する方がやはり良いと思いますね^^;
書込番号:19273558
PS3なんかは縦置きの画像がありますが、HDDレコーダーでは
見たことがありません。ということは、メーカーサイドの想定外と
思われますので、横置きのほうがよろしいかと。
書込番号:19276322
>HDDレコーダーでは見たことがありません。
かつては、こういう物が有りました。↓
DIGA DMR-BF200-K
http://kakaku.com/item/K0000161278/
今ある一般型もディスクトレイに縦置き対応の爪さえあれば、構造的には可能と思いますが・・・・
書込番号:19276504
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
