ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2015年9月27日 18:48 | |
| 2 | 5 | 2015年9月26日 11:04 | |
| 2 | 2 | 2015年9月23日 21:06 | |
| 7 | 4 | 2015年9月23日 17:38 | |
| 1 | 1 | 2015年9月22日 06:39 | |
| 2 | 3 | 2015年9月21日 19:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
本商品の購入を考えております。
現在、VARDIA RD302を使用しておりますが、このHDDに録画しているデータを本商品のHDDに移管したいと思っております。
DVDは故障しておりますので、他の方法での移管をしたいのですが教えていただけないでしょうか?
レコーダ部分を交換するしかありません。素人には困難だと思うので、費用が掛かることを覚悟で修理に出してください。その費用が惜しいようならあきらめるしかありません。
書込番号:19082619
>VARDIA RD302
そんな型番は無い。
型番は正確に書かんか。
RD-S302とRD-E302は大違いだ。
RD-S302ならば、
TS録画品については、
DIGAのi.LINK(TS)入力搭載機種へダビング(移動)が可能だ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8081118/
RD-E302ならば、i.LINK非搭載故、上記方法は不可となる。
書込番号:19082647
DVDを修理して、1枚1枚データを移すということでしょうか?LANケーブルとかで移せないのでしょうか?
書込番号:19082654
VR録画は駄目なのでしょうか?地上波デジタルを録画したものはどうでしょうか?
>RD-S302ならば、
TS録画品については、
書込番号:19082668
先ほど説明した方法は、
当機種(DMR-BRW1000)には使えん。
当機種は、i.LINK(TS)非搭載だ、
DMR-BRZ1000ならば、可能だ。
書込番号:19082672
VR録画品は、
i.LINK(TS)ダビングは出来ん。
地デジ録画品については、
先の説明のとおり、TS録画品のみ、i.LINK(TS)ダビングが可能だ。
書込番号:19082679
BRZなら
VR録画もいけますか?地上波デジタルを録画したものはどうでしょうか?
書込番号:19082683
jhira2009さん
> VRをTSに変換できるのでしょうか?
できません。
書込番号:19082786
「移動のみ可能タイトル」でなければ、
DVDドライブが壊れておるレコーダーのアナログ出力(赤白黄)を
他のレコーダーの外部入力に接続し、ダビングすれば良い。
書込番号:19082950
画質の劣化が著しくないでしょうか?既にVRなので、アナログ出力してもしれてますか?
書込番号:19083003
TSならば、著しいであろうが、
VRであるから、著しくはないであろう。
書込番号:19083029
私はシャープのDV-HRD20を使っています。
iLink接続によりダビング可能と取扱説明書にあるのですが、なにせ古い機種のためS-VHSへのダビングが前提となっているようです。DMR-BRZ1000ならばiLink接続出来るはずですが、実際にHD、SD録画品をムーブ出来ますでしょうか?
書込番号:19179171 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/K0000697881/SortID=19149443/
多少、過去の書き込みも参考に
書き込みを待たずに解決できるかもしれません
書込番号:19170238 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンと書いてる事から察すると、Androidの可能性が高いかもしれないが
詳しくは、そのスマートフォンのメーカーと型番を書いた方がよいです
書込番号:19170268 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンは
ソニーのXPERIA Z3 です。
書込番号:19172145 スマートフォンサイトからの書き込み
xperiaにプリインされたビデオアプリは、
対DIGAに接続しての、ダウンロードダビングが出来ません。始まってすぐエラーになります。
よって、twonky beam などの
無料アプリを入手+デジタル放送用の有料プラグインの追加購入が必要です
書込番号:19172156 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボンボンボンボンさん
既にこのレコーダーを購入済みでしょうか?
Z3への転送ならば正直SONY機の方が簡単です。
無線LANさえあれば、あとは何も必要ありません。
書込番号:19174665 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表を開き サブメニューにて 地デジ 7チャンネル表示 設定チャンネル表示で その時は たくさんの番組表が表示されますが
また戻って 番組表をひらくと 2チャンル分が大きく表示されます
毎回 パナの機種は 番組表示の設定をしないと 一覧をみれないのですか?
教えてください
散々既出案件だ。
「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「選局対象」→「設定チャンネル」
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%95%FA%91%97%90%DD%92%E8%81%40%81%40%91I%8B%C7%91%CE%8F%DB&bbstabno=2&topcategorycd=15&categorycd=2027&act=input
書込番号:19167043
はじめまして。今回評価の良いこちらのブルーレイレコーダーの購入を検討していますが、アドバイスをいただけるとありがたいです。
使用目的は、外出先からスマホ(auのXperia3)での地上波・JCOM番組の予約と視聴です。
現在、集合住宅の玄関から同軸ケーブルを引き込み、居間にインターネットのルーター内蔵モデム(CISCO DPC3828)を設置し、家族でWi-Fiを共有しています。
またもう1本、同軸ケーブルを玄関から分岐させて私の部屋に引き込み、JCOMのSTB(BD-V302J)とテレビ(LC-20DE7)に接続しています。家族はJCOMを見ないためそうなりました。
今回、私の部屋にブルーレイレコーダーを設置し、外出先視聴のためモデム(ルーター)とLAN接続させたいのですが、私の部屋とモデムのある居間が離れた場所にあり、現状では有線接続ができません。
JCOMに尋ねたところ、無線は不安定なので有線が良い、ただしモデムの移動は工事費がかかると言われ、できれば移動させずに済ませたいです。
無線LAN接続でも安定して視聴できるでしょうか?
もしくは、居間のモデムを親機として、私の部屋に子機を別途購入し、そこから有線LAN接続でブルーレイレコーダーに繋げる方法も考えたのですが、いかがでしょうか?
書込番号:19164684 スマートフォンサイトからの書き込み
「子機」とは無線LAN子機(イーサネットコンバータ)ですよね?
それだと、結局BRW1000はルータ内蔵モデムと無線接続、ということになるので無意味かと。
無線接続でも低レート録画のタイトルでは問題ないかと思いますが、BSデジタルのDR録画タイトルとかだと有線LANでなければ厳しいと思われます。
書込番号:19164739
この機種の場合、宅外試聴では、3.5 Mbps(最高画質)/1.5 Mbps/650 Kbps/400 Kbps(通信優先)に変換されるので、自宅内の無線LANの実行速度が十分であれば問題ないと思います。ただし同じ無線LAN機器を使っていても住宅環境によっては実行速度に差がでてくるので絶対に大丈夫とは言えませんが。
書込番号:19164810
ワイヤレス通信は 各々の環境によってかなり違いますので、
「無線LAN接続でも視聴は可能」という表現になると思います。
ご使用の親機(型番?)にもよりますが、
とにかく一度試してみて、不安定ならこれもありだと思います。(確実なのは有線)
ただ集合住宅で居間とお部屋がそう遠くない(距離および障害物?)なら親機だけでも変わらない気がします。
書込番号:19165614
連休中にもかかわらず、早速のご回答ありがとうございました。
焦ってJCOMに移動を依頼するところでしたが、まずは無線LANで試してみた方がよさそうですね。
迷っていた理由が、近くの家電量販店でDMR-BRW500が1000より1万円近く安かったので、1TBも無線LANも使わないならそれでもいいかな?と迷っていたからです。
>ジャモ様
WDS設定可能なルーターを中継機として私の部屋に置き、そこから有線LANでブルーレイへ、と考えましたが、居間から私の部屋まで無線LANとなりますので、結局は同じですかね。
>ゲルニカ2様
実行速度というものがよくわからず、スピードテストというアプリで測定してみたところ、下り26.22Mbps/上り7.53Mbpsとなっていました。無線でも問題なさそうでしょうか?的外れな質問でしたら申し訳ありません。
>LVEledevi様
居間と部屋の距離はさほど離れていませんが、JCOMの320M(下り320Mbps/上り10Mbps)コースで元々早い回線ではありません。おっしゃるようにまずは無線LANで試した方がいいですかね。
書込番号:19166664 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラで撮影した動画を、当該機種に取り込みテレビで観賞するという使い方をしています。
カメラはivis HF10と、サイバーショットのRX100,WX170,TX30を使用しています。
通常はカメラのSDカードを使用し、直接DIGAに取り込んでいます。
ただ、旅行や運動会など、1日の間で複数のカメラを使用して動画を撮影する場合は、SDでそのまま動画を取り込むと、DIGA内ではカメラごとの撮影時間でしか並び替えがされません。
そこで、1日の間で複数のカメラを使用した場合は、ソニーのソフトPlayMemories Homeを使用して、一旦パソコンにすべての動画を取り込んでから、撮影時間順に並び替えたブルーレイを作成し、そのブルーレイを使ってDIGAに取り込んでいます。
ただし、このソフトでブルーレイを作成するのにやたらと時間がかかるのと、ファイル数が多くなると途中でエラーが出て止まってしまいます。(どの程度でエラーが出るのかは毎回違う感じです)
今回、旅行で撮影した動画(300ファイル、45GB程度)を1枚の2層ブルーレイで作成しようとしたのですが、やはりエラーが出ました。
ブルーレイに保存する動画を1日分、半日分とファイル数をしぼっていき、30ファイルくらいまで小さくしたところで、ブルーレイの作成が正常終了しました。
時間をかけてブルーレイを10枚くらい作成すればDIGAに取り込みもできるのでしょうが、少し時間が…と思います。
ファイル数を減らさなくてもブルーレイを作成できるソフト(できれば300ファイルを一気に作成したいです)か、
もしくは、SDに、複数のカメラのデータを撮影時間で並び替えたPRIVATEフォルダを新たに作るようなことがでるソフトがあればと思うのですが…
ファイルを結合せず(チャプターは残したいです)、DIGAに簡単に取り込める方法はないでしょうか?
ちなみに、パソコンはcore i7 1.73GHzで、作業用のCドライブは200GB以上空いています。
長文かつ分かりにくい文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。
回答がつきにくいようですので、レコーダーとしての質問は終了し、カメラの部門で再度質問してみようと思います。
書込番号:19161599
この機種を買おうと思うのですが、
実店舗なら都内か埼玉で購入予定てす。
どこのお店で交渉していくらで買った、という情報を教えて下さい。
近々新機種が出るそうですし、まだ価格変動ありますかね?在庫減ることが上昇にも導きますかね?
価格.comの最安値より安く変えたら嬉しいのですが。
書込番号:19154816 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラ(新宿西)で、44,000円(税込)ポイント14%(実質37,840円)を提示されました。
実際に購入したのは同条件で別の店です。
時間の制約もあり、私はこれが限度でしたが、更なる好条件が出たら是非教えてください。
書込番号:19155211
年末年始か2月くらいなら安くなってるでしょうね。
書込番号:19155640 スマートフォンサイトからの書き込み
>マールベリックさん
>エリズム^^さん
まだ、大きな変動はないみたいですね。
もう少し見続けます。
書込番号:19160115 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
