ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年9月19日 17:52 | |
| 1 | 1 | 2015年9月22日 06:39 | |
| 1 | 1 | 2015年9月19日 22:45 | |
| 8 | 5 | 2015年9月16日 08:42 | |
| 3 | 3 | 2015年12月26日 16:35 | |
| 7 | 13 | 2015年10月19日 18:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
@この機器は2チューナーってことは、2つ録画しながら他の番組見れるんですか?
A取り付けは簡単ですか?自分でできますか?
BPCで焼いたマイナスのDVDは見れますか?
C基本的に、私が求めるのは録画とDVD視聴なんですがI Link端子は必要なのでしょうか?
無知ですいません
チューナーが2つなので、DMR-BRW1000で3つ目の番組を見る事は出来ません
TVが普通の地デジが見れる製品でしたら、それで3つ目の番組を見る事は可能です
私は簡単と思いますが、それが出来ない方には難しい可能性はあります(俗に言う機械オンチの方とか)
ファイナライズしてあるDVDなら見れるとなっていますが、相性もあるので一度電気店のデモ機で確認された方が良いかと思います
Link端子とはLAN端子の事ですよね?
ならば必要ではありません。
書込番号:19153916
→観れますが、「他の番組」を観る場合は、TVのチューナーで観ることになります。
→パナのホームページから取説(pdf)をダウンロードできるので、設置できるか否かはご自分で判断してください。
TVにHDMI端子はついていますか?
→内容の種類/フォーマットによると思いますが、これも取説に記載して有ります
→不要でしょう。
なので、観た後すぐ消すと(内蔵HDDに溜め込まない)とか、無線LAN不要なら、BRW500でよいのでは?
BRW500でも外付けHDDを付けられるので、実使用には問題ないと思います。
書込番号:19153927
>北に住んでいますさんへ
LINKではなく、「i.LINK」ですね
(「が」と「I」がくっついているので、見間違えたと思いますが)
BRW1000には有るが、500には無い
書込番号:19153947
BRZ1000からですよ。
書込番号:19154064 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
i.LINK端子でしたか
DMR-BRW1000にはそんな端子が無いので判りませんでした。
書込番号:19154134
カメラで撮影した動画を、当該機種に取り込みテレビで観賞するという使い方をしています。
カメラはivis HF10と、サイバーショットのRX100,WX170,TX30を使用しています。
通常はカメラのSDカードを使用し、直接DIGAに取り込んでいます。
ただ、旅行や運動会など、1日の間で複数のカメラを使用して動画を撮影する場合は、SDでそのまま動画を取り込むと、DIGA内ではカメラごとの撮影時間でしか並び替えがされません。
そこで、1日の間で複数のカメラを使用した場合は、ソニーのソフトPlayMemories Homeを使用して、一旦パソコンにすべての動画を取り込んでから、撮影時間順に並び替えたブルーレイを作成し、そのブルーレイを使ってDIGAに取り込んでいます。
ただし、このソフトでブルーレイを作成するのにやたらと時間がかかるのと、ファイル数が多くなると途中でエラーが出て止まってしまいます。(どの程度でエラーが出るのかは毎回違う感じです)
今回、旅行で撮影した動画(300ファイル、45GB程度)を1枚の2層ブルーレイで作成しようとしたのですが、やはりエラーが出ました。
ブルーレイに保存する動画を1日分、半日分とファイル数をしぼっていき、30ファイルくらいまで小さくしたところで、ブルーレイの作成が正常終了しました。
時間をかけてブルーレイを10枚くらい作成すればDIGAに取り込みもできるのでしょうが、少し時間が…と思います。
ファイル数を減らさなくてもブルーレイを作成できるソフト(できれば300ファイルを一気に作成したいです)か、
もしくは、SDに、複数のカメラのデータを撮影時間で並び替えたPRIVATEフォルダを新たに作るようなことがでるソフトがあればと思うのですが…
ファイルを結合せず(チャプターは残したいです)、DIGAに簡単に取り込める方法はないでしょうか?
ちなみに、パソコンはcore i7 1.73GHzで、作業用のCドライブは200GB以上空いています。
長文かつ分かりにくい文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。
回答がつきにくいようですので、レコーダーとしての質問は終了し、カメラの部門で再度質問してみようと思います。
書込番号:19161599
BDレコーダーの画質についてご意見を聞かせてください。
2009年にTV、BDレコーダー、ビデオカメラをSONYでそろえて購入しました。
TV KDL-46W1
BDレコーダー BDZ-X95
ビデオカメラ HDR-CX500V
満足して使用しておりましたが、BDレコーダーの一部不具合により、
昨日パナソニックBRW1000を購入しました。
ビデオカメラで撮った映像を(子供のサッカー)をBRW1000に落としたところ、
X95と比較し画質が悪いと感じました。
粗っぽいのと、色合いが派手。滑らかさがない感じ。
このように感じてしまう原因はなんでしょうか。
ソニーの画質に慣れてしまったため?
ソニーのビデをカメラで撮影したデータをパナのBDだと相性が悪い?
別にソニー信者でもないので、今買うならパナのBDレコーダーの方が
コストパフォーマンスが良いように思えたので、そうしたのですが、
なんだかちょっと残念な気持ちでいます。
もしビデオカメラとBDレコーダーの画質の相性のようなものが原因なのであれば、
同時購入したW870Mで撮影すれば解消するので(まだ未使用です)いいのですが。
皆さんのご意見を頂けるとありがたいです。
本日、パナソニックのビデオカメラW870Mで撮影した動画を
BRM1000に落として再生しました。
結果、そんなに違和感は感じられませんでした。
ビデオカメラ2台体制が必要なので、
ソニー(CX-500V)も継続使用しますが、
メインはパナにすることで対策とします。
理由は不明なままですが、逆のケースもあるのでしょうか。
ビデオカメラSONY、BDレコーダーPanasonicで
Pana同士よりも画像が悪くなるケース。
書込番号:19155149
TVはシャープの4Kを買いました。ブルーレイレコーダーは同一メーカーの AQUOSブルーレイ BD-W1600
かパナのブルーレイディーガ DMR-BRW1000かどちらかにしたいのですが、決心が付きません。
気持ち的にはパナの方が、人気もあるし、画質も良さそうに感じています。
一番気になるのは同一メーカーじゃなきゃ出来ない事が有る場合、それはどういう事が出来ないのかという事
が分かりません。
皆様のご意見お待ちしています。
一般に他社間の組み合わせでの出来ないことの1つに
・テレビの番組表からレコーダーの予約を行うこと
があります。
他には、例えば、
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc52us30_network.html#title05
この説明の
・AQUOSファミリンクII
・AQUOSブルーレイを操作
などの操作が出来ない、または、一部機能制限がある。
8年前のAQUOSと5年前のDIGAの組み合わせでは、
・テレビの番組表からの予約は可能ですが、予約番組を視聴しなければならない制限があります。
テレビのチャンネルを他に変えると、録画が停止してしまう。
DIGAの番組表を呼び出して、録画予約する事が可能です。
呼び出す:DIGAのリモコン操作で番組表を表示させるのと同じ事を
AQUOSのリモコン操作で行うこと
・AQUOSブルーレイを操作の「ワンタッチ録画」では、DIGAの電源が自動オンしません。
予めオンしていれば、自動的にチャンネルが変わって、録画スタートは行えます。
AQUOSとDigaの組み合わせの制限なのか、古い製品での制限なのかはわかりません。
何れにしても、電源連動は動作するのでリンク動作はあまり気にしなくても良いかと思います。
書込番号:19142884
簡単に考えるならここ暫くテレビにも外付けHDDを利用した録画予約が可能になっているのはご存知ですよね?
テレビ側で録画した番組をディスク化したいと考えた時にレコーダーへの番組データ移動をできるのが同一メーカー
製と考えてはいかがでしょうか。
書込番号:19142890
DIGAでなければという強い意志がない限り、今回はアクオスのほうがいいような気がする。(直感です。)
5年保証をつけて購入するのをお忘れなく。
書込番号:19143613
>テレビ側で録画した番組をディスク化したいと考えた時にレコーダーへの番組データ移動をできるのが同一メーカー製
パナソニックのHP見ると、AQUOSからもLANダビングできるようですが。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt750.html
一番の違いは端子ですか。D端子やピン端子(赤白黄色)がW1600はまだ生き残っています。(使う環境があるかは別にして)
私の場合「TVのリモコンで」というHDMIリンク機能は切っています。勝手に電源が入ったりするのは好きではないし、入力切替とレコーダーリモコンで予約したほうが楽ですから。
DIGAの特徴としてはネット関連
1.YOUTUBE、huluなどインターネット関連の充実。Dimora、MimoraなどのDIGA専用サービスも。
(Dimora)
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
2.ファイルサーバー機能(実用的とは?)
3.宅内ネットワーク使ってキーボードで番組名などが変えられる。(DIGA Manager)
4.DLNAクライアント機能がある(ネットを使って別機器の番組を視聴できる。本来TVの機能)
※欠点は番組整理。フォルダ機能やソート(並び替え)機能がないので、溜め込むと煩雑になりやすい。
(DMR-BRW1000)ネット機能
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brw1000_500/tsunagaru.html
シャープの特徴は再生関係の充実か。
1.フォルダ機能とソート機能があること。
2.番組一覧のサムネイル画像が大きく分かりやすい点。
3.再生中に5分ごとの子画面が標示できる(見どころポップアップ)機能
※.ネットワーク使った機能は少ないです。これを望むならDIGAのほうが良い
(BD-W1600)
http://www.sharp.co.jp/bd/product/bdw1600_feature.html#title21
※[4K純モード]
4K対応AQUOSと接続すれば、原画に忠実な自然な色合いと4K解像度の臨場感あふれる映像で再現できます。
という表記がありますが、効果は疑問だと。可能なら量販店の店頭で確認させてもらえば。
書込番号:19143771
皆様、たくさんのご意見を頂有難うございました。
無難に同一メーカーのAQUOSを購入しようと思います。
書込番号:19144366
現在 TOSHIBA REGZAでシェアしてるんですが、この度、寝室にテレビともども入れ替えようと考えています。
こちらの製品で、REGZA TV Z1シリーズで、LANで接続 HDD録画視聴は、可能でしょうか?
接続経験のある方、おられますか?
DLNA接続OKなら、大丈夫でしょうか?
その他、ジャンプリンク機能は、どのメーカーもDNLAがOKなら接続できるのでしょうか?
お店の方は、保証できないとよく言われます。
購入後、試してダメなら・・・
このあたりは、皆様、どのようにお使いになられてるのでしょうか?よろしくお願いします。
Z1シリーズでは無く、 ZH7000とBW850・BWT2100・BZT810ですが、
ZH7000の制限で、DR録画のみ「お部屋ジャンプ(レグザリンク)」視聴できています。
あまり参考にならないかも知れませんが、実績と言うことで書きました。
書込番号:19144084
Z9000まではAVCデコーダを積んでいないのでDLNAでAVCの視聴ができません。
AVCデコーダを積んだZ1からはDLNAでAVCの視聴が可能です。
書込番号:19144196 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどーぞ!
書込番号:19224285 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロボコム002さん
既に書いてるんだが?
現行機は、NASへの無劣化コピーが、出来ない。
720pエンコード強制。
2013秋モデルならNASへ無劣化、しかもダビテンにてコピー出来る。
バックアップと言う観点で、考えると2013年秋モデルが、ソニー等を含め、最強。
書込番号:19225413 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeonが好き!さん
「ダビテンにてコピーできる」というのは「ダビング 10 でのコピー可能回数を保持したままNASへ移動できる」ということでしょうか?
そういう意味ならそれはできません。
そうじゃなくて、「ダビング10だから、NAS へコピー(コピー先では「コピー不可ムーブのみ可」)できる (レコーダーにはコピー可能回数が一回減った状態で残る)」ということでしょうか。
そういう意味なら現行機種でも同じだと思いますが (画面サイズは 1280x720 になってしまいますけどね)。
書込番号:19225891
>shigeorgさん
なにもコピー回数は、減らないとは、言ってませんよ?
コピー回数が、減った上で元のレコーダーにも残ります。
多分このあたりの事が不味くて、強制720pになったんだと、思います。
ですので私は現行機は、ユーザーの利便性を削った物だと思う次第です。
書込番号:19226153 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeonが好き!さん
その動作については現行機種でも同じなのではないですか? (無劣化か劣化かは関係なく)
先の書き込みで、「しかも」と続けられているのですが、(無劣化か劣化かは関係なく) 「さらに、2013 年製製品ならダビング 10 によるコピーもできる」と読めてしまいます。(言い換えると「現行製品はダビング 10 によるコピーができない」と書かれているように読めてしまうということです)
書込番号:19226384
>shigeorgさん
スレ主は >画面サイズは 1280x720 になってしまいますけどね
を(画質が)劣化してしまうと書いているのでは無いですか?
私のBXT970は、 bxt970⇒(高速)RECBOX⇒(ほぼ実時間)BZT810で録画内容が無劣化で移動できます。
書込番号:19226531
バラちゃんさん
それは私もそう理解しています。(そのつもりで私も書きました)
私が画面サイズについて言及したのは、「2013 年製でも現行機種でも、ダビング10によるダビングは同じくできる」ということの補足として、「ただし画面サイズについては両者は違う」ということを (あらためて) 書いたということです。
書込番号:19226859
ぶっちゃけ 録画映像のリサイズが強制される仕様が改悪だと単純に思う次第。
バックアップとは、元のデータと寸分違わない物を残す事だと考えます。
DRで録画したものをDRで、移動やコピー出来ない時点で、劣化仕様・改悪の押しつけです。
720Pになった時点で、ダビングではなく、それは「圧縮」です。
WAVEからMP3に変換するのと同義であり、情報の間引き=非可逆圧縮です。
書込番号:19227004
>バラちゃんさん
当方RECBOX HVL-DR2.0です。
2013年秋モデルまで普通に出来たんですよね〜。それが現行機で出来ないです。
2013年秋モデルは神機、絶対に売ったりしては駄目。
書込番号:19227052
SeeQVault も素晴らしいと思います。
ですが、現状メーカーを跨いでの互換性はありません。
同一メーカーにてレコーダーを買い換えた時に、SeeQVaultは有り難いですが、HDDドライブが破損すれば録画データは消滅します。
バックアッツプと言う観点から観ると、2014製以降は改悪で機です。
書込番号:19227082
Radeonが好き!さん
これは私も強くそう思います。
ただ、これまでの経緯等を見ていると、パナは他社機器に LAN ダビングできることを謳ってはいないのですよね。
*50 世代 DIGA になって、「お引越しダビング」の機能をつけたら、それが「たまたま」他社機でも無劣化 LAN ダビングできてしまったということで、その後「何らかの理由で」無劣化 LAN ダビングをするには機器間で何かの認証なり特別な指示をしないといけなくなったということじゃないかと思います。
DIGA どうしは現行機種でも「お引越しダビング」で無劣化 LAN ダビングができるのに対して、RECBOX 類はパナが追加した「認証」とか「指示」とかに対して追従できていないということなのでしょう。
このあたりは、「東芝 REGZA TV からの LAN ダビングには特別な認証が必要」なため、それに対応した RECBOX 類には直接ダビングできるけど、REGZA から DIGA 等へは直接の LAN ダビングができないのと類似なのだろうと思います。(REGZA -> RECBOX -> DIGA はできるけど。同様に現行 DIGA -> *50/60 世代 DIGA -> RECBOX なら無劣化でダビングできます)
ということで、I-O Data がパナとライセンス契約するなりして、DIGA 間と同様の無劣化 LAN ダビングする仕組みを RECBOX に組み込む等の対処が必要なのでしょうね。
ですねぇ。
ただ、再生視聴に関しては、PC (Windows) のソフトを使えば多くのメーカーの録画機器で使っている SeeQVault USB HDD 内の番組を見ることはできますし、今度登場する Digion の DiXiM SeeQVault Server を使えば、それをさらに他のメディアに移動したりすることができそうで、期待してはいます。
参考:
http://jp.cyberlink.com/products/seeqvault-player/devices_ja_JP.html
http://www.digion.com/pf/news/20151006.htm
現在はまだまだ対応ソフト等が限られますが、今後はかつての DVD 規格の乱立に対するマルチドライブのように、複数メーカーの SeeQVault を扱えるものがどんどん登場していくのじゃないかと期待してはいます。
書込番号:19228696
HVL-ATAシリーズは、ファームUPされ対応したみたいですね。
しかし当方のHVL-DRシリーズ、は未だみおたいです。
後継機なのに^^;
書込番号:19241323
ブルーレイ・DVDレコーダー
