ブルーレイディーガ DMR-BRW1000 のクチコミ掲示板
2014年10月20日 発売
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○ ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRW1000とブルーレイディーガ DMR-BRW1010を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2015年10月16日
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
(1544件)
このページのスレッド一覧(全221スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRW1000」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRW1000をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 Luckytomさん
クチコミ投稿数:83件
バッファローのUSB−HD(2TB)を接続しています。 本体のHDをあまり使わず、USB−HDに録画したいと思いますが、下記点できるか教えていただけますか?
1. おまかせ録画の録画先をデフォルトでUSB−HDにすることできますか? (今はつどつど予約後に録画先を編集で変更しています)
2. ビエラにつなげていますが、ビエラリンクを使いビエラの番組表から録画しています。 (これは便利) このとき、BRW1000につなげたUSB−HDに録画する設定にできるでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:19136776
クチコミ投稿数:6460件Goodアンサー獲得:896件
2015/09/13 17:47(1年以上前)
持ってるんなら、自分でやってみれば??
書込番号:19136858
クチコミ投稿数:290件Goodアンサー獲得:43件
2015/09/13 20:12(1年以上前)
>バッファローのUSB−HD(2TB)
USB-HDではない。
USB-HDDだ。
>本体のHDを
HDではない。
HDDだ。
1. 出来ん。
   録画モードは、おまかせ録画毎にデフォルト設定が可能だが、
   録画先は内蔵HDD固定だ。
2. 出来ん。
   LAN接続をすれば、録画モードの変更は可能のようだが、
   録画先はDIGAの内蔵HDD固定だ。
書込番号:19137229
2015/09/13 20:15(1年以上前)
いずれも、
録画先をUSB-HDDにしたい場合は
予約後にDIGAの予約一覧から変更作業が必要となる。
もしくは
録画後にダビングで移動するかだな。
書込番号:19137242
ナイスクチコミ16
ダビングの方法・時間について
2015/09/12 18:31(1年以上前)
この度、BW770から買い換えました。
今までの使い勝手として、例えばHDDにHXモードで保存してからブルーレイに保存しています。
今回の機種は、録画モードがより細かい設定が出来るようですね。
ブルーレイに保存するパターンが増えて嬉しいです。
早速質問です。
・取説には「高速」とありますが、どのくらいの時間で出来るのでしょうか?
・録画モード変更、例えばHDDDR→BR3倍のダビングはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?
・HDD3倍→BR2倍、というようなダビングは出来るのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
書込番号:19133952
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2015/09/12 20:12(1年以上前)
録画時間の半分から3分の1です。実機をお持ちの様ですから試してみては?
できません。
3倍録した番組を再度録画モード変換またはディスクにダビングする際には3.5倍録からになります。
書込番号:19134227 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2015/09/13 17:52(1年以上前)
使用するディスクによって変わります。
1層BDいっぱい(BS DR130分、15倍録32時間30分)が、ビットレート換算の理論値で
2倍速ディスク:43分
4倍速ディスク:22分
6倍速ディスク:14分
(分未満四捨五入)で書き込めます。
この理論値に前処理、後処理、管理ファイル書き込み、バーンプループ処理などが加わり、
ざっと数割増しの時間がかかります。
管理ファイル書き込み時間は、番組数に比例するはずなので、長時間モードが
多数の場合は、それなりに時間が掛かるようになります。
バーンプループ処理は、録画や、編集を同時に行うと結構な頻度で発生します。
また、ディスクによっては、6倍速表示であっても、2倍速以下のディスクとしてしか
認識できない場合もあります。
書込番号:19136870
クチコミ投稿数:39件
2015/09/13 18:51(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
自分の聞き方が悪かったですね。
HDD3倍→BR3倍、HDDDR→BR3倍では各々どのくらいかかるのでしょうか?
ということを聞きたかったのです。
これはどういうことでしょうか?
HDD3倍→BR3倍は出来ない、ということでしょうか?
上位変換できない、と言う意味で書かれたのでしょうか?
確かに自分ですればいいのですが、ここには経験豊富の方が多いと思ったので
事前に聞いてみた次第です。
>yuccochanさん
なるほど。
ディスク側の問題もあるのですね。
書込番号:19137009
2015/09/13 19:15(1年以上前)
上位への録画モード変換や画質変換ダビングはできない。という意味です。
上で書いた通りHDD内での録画モード変換や、画質変換ダビングにかかる時間は録画時間の半分から3分の1です。
書込番号:19137066 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
2015/09/13 20:41(1年以上前)
可能です。x倍録を変えない、またはDRのままのの場合が、「高速ダビング」になります。
x倍録を変更する、または、DRからx倍録に変更するダビングを
「画質変換ダビング」と言い、ずるずるむけポンさん の回答の
半分から1/3の時間がかかる。です。
こちらは、元動画の画質によらず、動画の時間が支配的です。
私的には、BDに直接画質変換ダビングするのではなく、HDD内画質変換で
画質をお好みに変更して置いて、BDには高速ダビングしています。
HDD内の画質変換は、電源オフ(スタンバイ)時などの時に行うことが可能です。
尚、BRではBD(ブルーレイ・ディスク)と略します。
#ブルーレイは、一つの単語なので2つのアルファベットでは表記しません。
余談
ずるずるむけポンさん 顔アイコンに馴染めません。
前の方が良いなぁ。(^^)
書込番号:19137316
2015/09/13 21:25(1年以上前)
>顔アイコンに馴染めません。前の方が良いなぁ。(^^)
単に、8/28に36歳になったとか。
書込番号:19137501
クチコミ投稿数:39件
2015/09/14 22:03(1年以上前)
要約すると、
・同じモードでダビングすると、高速になる。それはディスクによる。
・モード変換は半分から1/3くらいの時間がかかる
・上位変換のダビングは出来ない
ということですね。
で、気になったのが・・・・
これは、番組をHDDにDRで録画しておいて、お好みの画質に変え、そのまま
BDに移す、ということですよね?
これって、一度画質を落としてしまうと、元には戻れないのですよね?
また、これはコピーワンスの番組では出来ないことですよね?
ps BDの件ありがとうございました。
書込番号:19140439
2015/09/14 23:02(1年以上前)
違う。
「高速ダビングが無劣化」というべきだ。
同じモードでダビングするという事は、
画質指定ダビングであるから、劣化を伴う。
詳細ダビングの設定画面で、
「録画モード」を「高速」に設定すれば、
本来の高速ダビング(データコピー)となり、
唯一、無劣化ダビングとなるのだ。
その結果、元の画質モードとダビング後の画質モードが一致するのだ。
一方、
同じモードでダビングするという事は、
元の画質が例えば3倍録の場合、
詳細ダビングの設定画面で「録画モード」を「3倍録」にする、
という事であり、
本来の高速ダビングにはならん。
(以前は実時間ダビングであったものが、処理速度が高速化された為
どのモードを指定しようが、一応高速ダビングの範疇にはなるが必ず劣化を伴う)
元の画質モードとダビング後の画質モードは、どちらも3倍録で表示上は一致しておるが、
データコピーではない故、中身は同一ではない。
勿論、1.5倍録や2倍録を選択しても、オリジナル(3倍録)より理論上は劣化する事になる。
ちなみに、
DR録画品は、
同じモードでダビングする事は出来ん。
詳細ダビングの「録画モード」の設定に、「DR」は無いからだ。
DRに限った事ではないが、
「高速ダビング」(「録画モード」の設定を「高速」)が、唯一無劣化ダビングなのだ。
(当然、元の画質モードとダビング後の画質モードは一致)
>・上位変換のダビングは出来ない
違う。
ダビングは可能だ。
そうでなければ、取説に、
>ダビング元より高画質な録画モードでダビングしても、画質は向上しません。
と記載がある筈がない。
ただ、前述したとおり、画質は寧ろ劣化するので、全く意味がない。
上位変換が不可なのは、HDD内(USB-HDD内)モード変換だ。
編集(緑ボタン)の中にあるやつだ。
書込番号:19140708
2015/09/14 23:36(1年以上前)
ごめんなさい、そうでしたね。
上位への画質変換ダビング自体は可能でした。全く無意味ですけど。
書込番号:19140856 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
xw31からのダビング方法
2015/09/06 01:22(1年以上前)
brw1000を購入したので、旧機xw31からダビングしたいです。対象は全てdr録画したものです。
<質問>
@なるべく高画質、出来ればdrのままダビングするには、どのような方法がありますでしょうか?
(brw1000がi.linkに対応していればよかったのですが、初心者なもので知りませんでした…)
Aアナログ端子で接続してダビングした場合、画質の劣化はどれほどでしょうか?
Bi.link→usb変換ケーブルを用いてbrw1000へ接続しダビングすることは可能でしょうか?
初心者な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:19114526
2015/09/06 03:05(1年以上前)
→DRのままでは不可。また、デジタル信号も不可。下記Aのみ
→ご自分で出来るのですから、ご自分の眼で確認してください。
  (「粗さ」は使っているTV画面の大きさにもよると思いますが
→昔は変換ケーブルが有ったようですが↓これは、PCの接続用なので、レコーダ同士の接続は不可と思います
 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_uvcd_u1w/index.html
書込番号:19114622
2015/09/06 04:48(1年以上前)
@ 普通は無いな。高画質で移動する手段は。
「初心者なもので」と云うくらいならば、何故、購入前にここで相談せんのだ?
(時々、非対応機種の購入後に、「○○がしたいのですが・・・」という、おめでたい者を見かける)
A XW31から直接TVに黄色のピンで接続してみればいい事だ。
B 出来る訳が無い。
   紹介されておる変換ケーブルは
   DV規格を変換するものだ。
   レコのi.LINKダビングで扱うTS信号に対応しておる訳は無いし、
   DV規格を出力可能なレコも無い筈だ。
BRW1000を売っ払ってでも、BRZ1000 を購入することだな。
書込番号:19114675
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2015/09/06 10:24(1年以上前)
トリプル機のBRZ1000ならI.LINK端子がありますよ。
書込番号:19115250
yuccochanさん
2015/09/06 20:24(1年以上前)
>どのような方法がありますでしょうか?
BRZ 購入の他に、i.Link付きのレコーダーをレンタルする方法もあります。
レンタル品でBD化後、BRW1000にムーブバック
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_01455a/
4,540円/月 は、安いか高いか。
早くても11月までは、予約できませんが。。
他に1週間ぐらいで、もっと安いレンタル店があったと思います。
ただ、i.Linkが今後も必要になる可能性が少しでもあるなら、BRZを購入すべき。
DIGAもモデルチェンジ毎にi.Link搭載機種が少なくなってきていて、
次のモデルでは、絶滅するかもしれませんので。
書込番号:19116966
2015/09/06 22:18(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございました!!
高画質のダビングは無理なようですので、タビングを諦めるか、i.link機をレンタルしたいと思います。
書込番号:19117395 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/09/06 22:39(1年以上前)
確かにレンタルなら出費を抑えられるようだ。
いろいろショップを探してみたが、DMMはダントツで安い気がする。
1か月で4500円程度で送料無料?
他の機種ならば、もっと早く借りられるぞ。
在庫あり、9/9〜
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_00339a/#calendar-box
在庫あり、9/13〜
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_00338a/#calendar-box
在庫あり、9/19〜
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_01456a/#calendar-box
書込番号:19117463
2015/09/06 22:44(1年以上前)
おっと、値段は一律ではないな。
ゆっこ殿紹介のBW690と吾輩紹介のBW680が、1ヶ月:4,540円 。
吾輩紹介のBW780とBW890 が 1ヶ月: 5,540円 。
書込番号:19117481
2015/09/06 23:02(1年以上前)
そうそう、
吾輩は、BD化したものをムーブバックする必要性を感じん。
BDレコへ移動する最終目的はBD化では?
BRW1000にムーブバックするなら、XW31のHDDに入れたままでもいいと思うが?
どうしてもBDレコへ移動したくば、
ダビ10番組(XW31は、2008年7月にダビ10のファームウェアを提供)ならば、
BD-RとBD-REに同じ物をダビングし、
BD-Rはそのまま保存、BD-REからBRW1000にムーブバック、
という手もあるが。
書込番号:19117541
2015/09/07 01:07(1年以上前)
もう少し安くレンタルしたいならば、
パナではないが、これが1ヶ月: 3,540円 だ。
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_00333a/#calendar-box
ただ、10/12以降となっておるが。
DIGA⇒シャープはi.LINKダビングは可能の筈だ。
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=129464
↑のAQUOSブルーレイの欄が「●」となっておる機種が
DIGAからのi.LINKダビングが可能と思う
書込番号:19117852
2015/09/07 01:12(1年以上前)
訂正でござる。
↑の「当社製ハイビジョンレコーダー」の欄が「●」となっておる機種が
DIGAからのi.LINKダビングが可能で、
の「AQUOSブルーレイ」の欄が「●」となっておる機種が
DIGAへのi.LINKダビングが可能と思う
に訂正いたす。
書込番号:19117859
古いシャープテレビLC-22AD5にはHDMI端子がありません。ただD4端子があります。このブルーレイレコーダーを購入してうまく繋がりますでしょうか?何か接続器具がありましたら教えてください。お願いいたします。
書込番号:19108620
ジャモさん
クチコミ投稿数:4145件Goodアンサー獲得:269件 ジャモさんのチラシの裏ブログ
2015/09/03 23:34(1年以上前)
HDMI to D端子 コンバーター
とかを使えば、HDM出力をD端子に変換出来ますが、今はテレビも安いですから、そのお金をテレビ買い替えに使った方が現実的かと思います。
(22インチ前後のサイズなら3万円くらいで買えるはず)
書込番号:19108707
2015/09/03 23:47(1年以上前)
ジャモさん、ご助言ありがとうございます。テレビも買い替え時ですので、検討いたします。
書込番号:19108741
値段の変動について
2015/09/03 21:41(1年以上前)
この製品を買おうと思って、少し考えていました。
実は、この製品の接続を考えているTVは旧式でHDMIでなく、D端子なのです。
ですから、適当な性能・値段のHDMI〜変換アダプタがないかなと探していました。
購入はカメラのキタムラの通販を利用しようかな?と思ってました。
ところが、今日値段を見ていてビックリ!ランクから消えているので、
お店に行ってみると、なんと、4万3千円程度だったのが約1万円値上げ!
ランクに載っているジョーシンでも、お店の値段は5万以上と
ランクとは異なっていました。
何か値上がりするような情勢があるのでしょうか?
急いで買うべきなのでしょうか?
書込番号:19108279
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2015/09/03 22:13(1年以上前)
ぼちぼち終わりですからね。
旧モデルの処分末期には、値段の変動が激しくなります。
週末になれば、また値下げするかもしれません。そのまま消えていくかもしれません。店頭で交渉すれば、あんがいすんなり値下げしてくれるかもしれませんよ。
安値店では、すでに在庫切れのところが多くなっています。
いずれにしても、適当なところで妥協しないと、買い損なうでしょう。
書込番号:19108430
クチコミ投稿数:89件
2015/09/05 10:10(1年以上前)
そう言えば、発売からもうすぐ1年、モデル末期だから在庫の関係もあり、
変動が大きいのですね。
納得しました。ありがとうございました。
書込番号:19112187
外付け ハードディスクについて
2015/09/02 22:23(1年以上前)
こんばんは。よろしくお願いします。
さっそくですが、バッファローの DriveStation HD-LC3.0U3/N(3TB)を接続して使用希望ですが、使用可能でしょうか?
もし同じ環境で使用可能であれば、DMR-BRW1000の電源を入れた場合はHDDも自動で起動しますか?TV視聴時はHDDの電源が入らないかお尋ねしたいです。また、個人差があるとは思いますが、HDDの起動中の音は気になりますか?
主にTVの録画用と考えています。
書込番号:19105610
isikunさん
クチコミ投稿数:2395件Goodアンサー獲得:104件
2015/09/03 05:41(1年以上前)
DMR-BRZ2000につなげています。
使用可能です。
ただし、このUSB-HDDはUSB3.0なのですが、
BRW1000だとUSB2.0になってしまうので、直接録画は1チャンネルのみです。
私の場合、BRZ2000なのでUSB3.0動作で3チャンネル同時に録画できますが、
実際は本体に録画して、残したいものだけUSB-HDDに移しています。
自動で起動します。
USB-HDDをアクセスしないと、しばらくして止まります。何らかの操作をすると動作します。
TVとレコーダーは別のものなので、単にTVを点けただけではUSB-HDDの電源は入らないです。
ラックの上とかフローリングの床の上に置いたら共振してちょっとうるさかったです。
それで、100円ショップで地震用のマットを買ってきて敷きました。これで動作音はほとんどわからなくなりました。
書込番号:19106229
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000をお気に入り製品に追加する <1601
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
