ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年9月4日 13:49 | |
| 2 | 4 | 2015年8月25日 23:48 | |
| 7 | 14 | 2015年9月27日 18:48 | |
| 3 | 8 | 2015年8月24日 07:19 | |
| 28 | 5 | 2015年9月2日 17:35 | |
| 3 | 5 | 2015年8月19日 18:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
JVC社のGZ-RX130というビデオカメラを使用しています。
このビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD規格)は、
DMR-BRW1000にUSB接続でHDDに取り込めますか?
また実際にこの組み合わせで取り込んでいる方はいらっしゃいますか?
ダメな場合、SDカードに落とせば大体どのBDレコーダーでもHDDに
取り込めるものなのでしょうか?
パナのDMR-BRW1000か、ソニーのBDZ-EW1200の2機種が購入予定です。
購入の動機は、ビデオカメラのBDディスク作成です。
BDレコーダー初購入の為、アドバイスよろしくお願いします。
GZ-RX130は、AVCHD規格準拠であるから、
当然、取込みは可能だ。
(取込可能という事は、当然、BD化も可能だ)
保存は別途、きっちりやっておるのだな?
書込番号:19105243
さすが異呪文太刑さん 早い回答ありがとうございます。
AVCHD規格に対応しているBDレコーダーなら
パナソニックでもソニーでも取り込めるのですね。
各メーカーのHPで、「ビデオカメラ接続動作機種」を
確認してみても、自社のビデオカメラとごく一部の
他社の機種しか掲載されていなかったので、不安になっていました。
ちなみにデーターはビデオカメラ内蔵HDDとSDカード、
及び外付HDDに保存しています。
そろそろビデオカメラ内蔵HDDがいっぱいになってきたので
BDディスクにも落としたいのでBDレコーダーの機種選考中です。
書込番号:19106802
そのとおりだ。
最近のBDレコは、まず、AVCHD対応であるが、
中にはDMR-BXT3000のように、
再生のみ対応で取込み不可、という訳分からん機種もある故、
気は抜けぬ。
>各メーカーのHPで、「ビデオカメラ接続動作機種」を確認してみても、
>自社のビデオカメラとごく一部の他社の機種しか掲載されていなかった
ビクターHPならば、各メーカーBDレコの動作確認はしておるが、
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/Detail.aspx?id=e485365426168305279354e322b454c416e67622f76595a3343416d4d593041724e4452366e5455655577493d&kindId=-7&category=755&categoryNot=0&word=&listNo=0&cntPerPage=30&page=1&totalCount=15&type=1&search=7&sort=0&order=2&attributeSearch=%26aidPrefix[106]%3DGZ-RX130&dispNodeId=755
こちらも以前からメーカーに偏りがある。
ムービー部門で競合しておるソニー・パナには厳しく、
以前は1機種も載せておらんかった。(当時はシャープのみ掲載)
※一覧表の接続方法「SDカード/USB」という表記に問題があるので、修正を要請しておいた
書込番号:19109480
異呪文太刑さん
>こちらも以前からメーカーに偏りがある。
そんな理由でソニーとパナの動作確認機種が少なかったのですね!
いろいろありがとうございました。
書込番号:19109874
現在、レグザテレビとUSBケーブルとで外付けHDDにて対応してます。今回同機を購入検討に当たり、質問です。
このまま、テレビと外付けHDDをつないだままで、同機をHDMI端子でつなぐと両方での運用TV録画が可能となりますか?
もし、ダメなら、テレビから外ずし同機に外付けHDDをつなげれば、現在外付けHDDに録画済みの映像をみることができ、空き容量に同機での録画ができますか?
私的には、前述の方での運用ができれば即買いと思ってます。素人の質問ですみません。ご指導くださいませ。
TVでもレコーダーでも同一のUSB-HDDへ録画が可能になるか?
という意味か?
なる訳が無い。
USB-HDDと接続しておるのはTVであるのに
レコーダーでそのUSB-HDDに録画出来る訳が無い。
そんな事、出来る訳が無い。
書込番号:19083426
レグザはレグザで録画・視聴ができます
ブルレコはブルレコで録画・視聴ができます
それぞれは個別に動作するものです
書込番号:19083431
なおレスがある通りレグザとブルレコでHDDの共有はできません
書込番号:19083445
たとえ、同じ型番であっても別の機器に繋げれば初期化を要求されます。技術的な問題ではなくARIBの運用規定によるものです。
http://www.arib.or.jp/jigyogaiyou/jigyogaiyou3.html
最近繋ぎ換えて使えるSeeQvaultというUSB−HDD規格もできました(現状、どこも他社機非対応のよう)が、旧機種TVの外付けHDDではどうにもなりません。(BRW1000はSeeQVault対応ですが)
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brw1000_500/tappuri.html#pt03
(REGZAのHPにも、「そのTVでしか使えないと」書かれています)
※コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化されたシステムにより、その放送を受信した〈レグザ〉でのみ再生できます。
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
REGZAの番組をブルーレイに焼きたいのであれば、現行RECBOXのようなNAS(著作権保護対応ネットワークHDD)経由すればLANでダビングも可能。 (REGZA→RECBOX→BRW1000)
機種名が書いていないので、お使いのTVがLANダビング可能か?は分かりかねますが。
(HVL-AT)
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-ata/index.htm
書込番号:19083602
本商品の購入を考えております。
現在、VARDIA RD302を使用しておりますが、このHDDに録画しているデータを本商品のHDDに移管したいと思っております。
DVDは故障しておりますので、他の方法での移管をしたいのですが教えていただけないでしょうか?
レコーダ部分を交換するしかありません。素人には困難だと思うので、費用が掛かることを覚悟で修理に出してください。その費用が惜しいようならあきらめるしかありません。
書込番号:19082619
>VARDIA RD302
そんな型番は無い。
型番は正確に書かんか。
RD-S302とRD-E302は大違いだ。
RD-S302ならば、
TS録画品については、
DIGAのi.LINK(TS)入力搭載機種へダビング(移動)が可能だ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8081118/
RD-E302ならば、i.LINK非搭載故、上記方法は不可となる。
書込番号:19082647
DVDを修理して、1枚1枚データを移すということでしょうか?LANケーブルとかで移せないのでしょうか?
書込番号:19082654
VR録画は駄目なのでしょうか?地上波デジタルを録画したものはどうでしょうか?
>RD-S302ならば、
TS録画品については、
書込番号:19082668
先ほど説明した方法は、
当機種(DMR-BRW1000)には使えん。
当機種は、i.LINK(TS)非搭載だ、
DMR-BRZ1000ならば、可能だ。
書込番号:19082672
VR録画品は、
i.LINK(TS)ダビングは出来ん。
地デジ録画品については、
先の説明のとおり、TS録画品のみ、i.LINK(TS)ダビングが可能だ。
書込番号:19082679
BRZなら
VR録画もいけますか?地上波デジタルを録画したものはどうでしょうか?
書込番号:19082683
jhira2009さん
> VRをTSに変換できるのでしょうか?
できません。
書込番号:19082786
「移動のみ可能タイトル」でなければ、
DVDドライブが壊れておるレコーダーのアナログ出力(赤白黄)を
他のレコーダーの外部入力に接続し、ダビングすれば良い。
書込番号:19082950
画質の劣化が著しくないでしょうか?既にVRなので、アナログ出力してもしれてますか?
書込番号:19083003
TSならば、著しいであろうが、
VRであるから、著しくはないであろう。
書込番号:19083029
私はシャープのDV-HRD20を使っています。
iLink接続によりダビング可能と取扱説明書にあるのですが、なにせ古い機種のためS-VHSへのダビングが前提となっているようです。DMR-BRZ1000ならばiLink接続出来るはずですが、実際にHD、SD録画品をムーブ出来ますでしょうか?
書込番号:19179171 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を検討しております。
いまはSONYのEW500を使用しております。
EW500の場合、チャプター一覧を確認するとCM部分は1:30や2:30となっておりチャプター編集の際に便利です。
BRW1000は
@本編ーーCMーー本編
A本編ーーCMーーCMーーCMーーー本編
どちらになるのでしょうか。EW500は基本的に@の形でオートチャプターが作成されます。
要するにCM部分が一つ(1:30)にまとまるのか、バラバラ(0:30×3)でチャプターになるのかという質問です。
所有の方おしえていただければと思います。
書込番号:19066063 スマートフォンサイトからの書き込み
BRW1000を含め数台のパナソニックのレコーダーを使用していますが、全て基本は
ケース1ですね。
例外として、CMの後に番組内容の映像が流れて「この番組は◯◯がお送りしました」等の音声が出て
この後に続けて別のCMが始まった場合には、このスポンサー紹介の前後にチャプターが入る
場合がけっこう有ります。
書込番号:19067273
>デジタルおたくさん
早速のご回答ありがとうございます。
ケース1とのことで安心しました。
一番心配な部分でしたので、購入の参考になります。ありがとうございました。
書込番号:19067312 スマートフォンサイトからの書き込み
kunishiさん
DMR-BRW1000 ではなく、少し古い BZT750 での事例ですが、以下のような事があります。
a) 本編内の CM については基本的に一つのまとまりとして扱われるが、たまに CM 明け (本編の続き) のチャプターマークが本編に数秒〜数十秒くらい食い込むことがある。(CM スキップした時に、すでに本編の続きが始まってしばらくたった時点から再生される)
b) 番組が始まる前の CM や、番組終了後の CM 中にチャプターマークが入ることがある。
c) 本編中にチャプターマークがいくつか入っていることがある。
a) の現象はそれほど頻度は多くはないですが、b) はそれよりは少し多く、c) はよくあります。(DMR-BRW1000 でも同様かどうかはわかりませんが)
書込番号:19067896
>shigeorgさん
(CM スキップスキップした時に、すでに本編の続きが始まってしばらくたった時点から再生される)
私のEW500の場合もcやbはよくあります。
また言われてみればaの本編への食い込みも稀にありますし、発生頻度も多い順にc-b-aです。
完璧を求めているわけではないのですが、やはり精度が良い方が編集しやすいかと思っております。
大変参考になる事例をおしえていただきありがとうございます。
書込番号:19067952
あらためて最近の録画した番組をチェックしてみました。
基本は複数のCMをひとまとめにして、その前後に自動チャプターが入っていますが、
必ずしも100%ではありませんでした。
例えば、まとめて4社のCMが放送されていても、1本目と2本目との間にチャプターマークが
入っており、2から4の間には入っていませんでした。
再生中のCMスキップや編集時のCMカットには続けてスキップするだけなので、あまり意識していませんでした。
余談ですが、ソニーの番組、編集でカットする部分を纏めて指定しておいてイッキに消去できませんが、
パナソニックの番組はカットする場所を全部指定しておいて、最後に纏めて消去するので便利と思います。
書込番号:19068161
そんな訳が無い。
書込番号:19068389
>デジタルおたくさん
追加でありがとうございます。
実はBRWは義父にプレゼントするのですが、いまは古いHDD・DVDレコーダー(DIGA)を使っていまして、コツコツ部分削除を繰り返してCM部分を消しています。
この現状に比べれば雲泥の差だとは思うのですが。
私自身(EW500)は、チャプター編集(CM削除)してから、残ったCMの部分削除をしております。
部分削除の複数選択ができるなら便利ですね。
とりあえず今回はBRW1000を購入してみます。使いにくいようだったら、私のEW500と交換しようかと思っております。
書込番号:19068428 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ、部分削除による編集しかしないのだろう?
パナソニックは『チャプター一覧へ』を選択すれば部分削除の様に途中で間違えて最初からやり直しとはならないのに…
ソニーは部分削除は1ヶ所づつしかできないが『チャプター編集』でやればまとめて選択して削除できるのに…
まっ!
部分削除が好きだからやってるのだろうから…
余計なお世話か…
書込番号:19078444 スマートフォンサイトからの書き込み
以前からパナソニックのDVDレコーダーを使用していますが全機種に共通した問題が気になっています。
それはDVDの認識に問題があります。 太陽誘電のDVDは品質は高いと思いますがダビングなどでDVDの初めの認識でエラーと表示されることが多くあります。 またダビング中に意味の無いリキャリブレーションを行うことも多いです。 これらはすべてDVDハンドリングのマイクロコードの設計の問題です。 結論から言いますと松下のDVDマイクロコードは上手ではないと言うことです。 不要なリキャリブレーションをやっている暇に低い倍率でもダビングを継続しているほうが結果的に早くダビングを完了することができるのですがトータルでのバランスは考えないのでしょうか。 マイクロコードの設計には上手下手がありますが早くうまくなって欲しいです。
はあ、お疲れさまです。
では、ソニーしかないですね。
書込番号:19064560 スマートフォンサイトからの書き込み
中国のかた、でしょうかね?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1508/18/news051.html
書込番号:19064581 スマートフォンサイトからの書き込み
初耳です。
太陽誘電製(OEMでない)のDVDで、そうなった事はありません。
書込番号:19065785
DVD-RWでビクター、日立マクセル、
DVD-Rでビクター、ソニー、誘電使ったことありますけど、
そんな現象にあったこと無いですね。
新規アカウント、黄色い帽子のアイコン、具体的な機種名などを出さず決めつけ…
せめてもう少し検証可能、確認可能な情報書かないと信用されませんよ。
(「結論から言いますと」って根拠も無く結論しか書いてないですし。)
書込番号:19104754 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんにご提案いただき無事NAS購入により、レグザTV外付けHDDよりDMR-BRW1000にムーブできております。うれしい限りですが、NAS→DMR-BRW1000のムーブに結構時間がかかります。30分番組なら20分程度。レグザTV外付けHDD→NASへの転送は5分程度です。他機種のNAS使用の方でも、参考までにどれくらいの転送時間がかかっておりますでしょうか?DMR-BRW1000の書き込みの問題なのか、使用のNASの性能なのか…
状況は、DMR-BRW1000-有線-無線中継器(WEX300)-有線-NAS(HDL-A2.0RT) ※WEX300には、ノートPCとレグザTVも有線接続
2012年秋モデルまでのDIGAはLANダビングの受信に実時間かかっていましたからね。
コレでも速くなったんですよ。
書込番号:19056520 スマートフォンサイトからの書き込み
30分番組のDRがですか?最近のレグザTVは速いですね。うちは古いRE1なので遅いです。
まあNASやレグザTVとの連携だとレコーダーも東芝のほうが快適だったでしょうね。
レグザTVから直接もOKで、NAS⇔東芝レコは双方向で最低でもDIGAの三倍近い速度は出ますので。
BRW1000は無劣化ではNASからの一方通行で速度もそれが限界です。
一般的には低レートの番組だと実時間に対する倍率は上がり速くなりますが、DIGAはそれでも2.5倍程度が上限ですね。
メリットはNASからのダビング時、DIGA側でチャプタ打ってくれることでしょう。(正確性は別ですが)
書込番号:19056658
DRW1000の性能らしいと分かり納得しました。地道にムーブしていきます。ちなみにレグザTVは2011年モデルの47Z3です。こちらからの転送時間が短いのはNASの書き込みの速さですかね。
書込番号:19056898 スマートフォンサイトからの書き込み
蒼一郎さん
Z3 ということはもしかしてダビングしたのは長時間モード録画番組ということはないでしょうか?
書込番号:19064623
DR録画だと思います。ただ、ちょっと軽かったようで、今、1時間26分(DR)の録画番組をZ3からNASへムーブ(ダビング操作)したところ、21分ほどかかりました。(ムーブ後NAS上のサイズは10.7GB)
書込番号:19065190
ブルーレイ・DVDレコーダー
