ブルーレイディーガ DMR-BRW1000 のクチコミ掲示板
2014年10月20日 発売
4K/30pアップコンバートや4K撮影動画の保存・再生に対応したブルーレイレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○ ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BRW1000とブルーレイディーガ DMR-BRW1010を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2015年10月16日
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BRW1000のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000
(1544件)
このページのスレッド一覧(全221スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BRW1000」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BRW1000をヘルプ付 新規書き込み
返信15
NAS再生のクライアントとして購入検討
2014/12/16 00:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
題名のとおり検討していますが、動作は快適というか、サクサク動くのでしょうか。
環境は以下のとおりです。
 NAS:HDL2-A4.0
 視聴対象:AVCHD(SONYのCX430)
TVは古いため、クライアント機能がありません。
VDR-R2000で録画し、NASに保存しているTV番組もありますが、VDR-R2000で視ると、動作が非常に遅く使いものになりません。
ボタンを押す度に30秒ぐらい待つ感じです。
現在はAVCHDを視るには、ノートPCをTVに接続していますが、もっと楽に視たいのでレコーダーの購入を検討しています。
クライアント機能があるのは、DIGAだけだと勉強しましたが、他にお勧めの視聴機器があれば教えていただけますでしょうか。
PS3よりは、レコーダーを購入したいです。
書込番号:18274491
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2014/12/16 06:17(1年以上前)
R2000もDIGAもあまり変わりない。 次の動作までにもたつきがあるなら無線LANか何か使ってるのか、初期不良、不具合でしょうね。
書込番号:18274766
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2014/12/16 20:38(1年以上前)
>クライアント機能があるのは、DIGAだけだと勉強しましたが、他にお勧めの視聴機器があれば教えていただけますでしょうか。PS3よりは、レコーダーを購入したいです。
レコーダのクライアント機能には期待しないほうがよいです。DIGAがそれに対応しているのは、主に自社のDIGAなどとのジャンプリンクに対応させるためで、他社製品との接続配信の対応(フォーマット)は不透明です。
DLNAクライアントをご希望なら、コスパが高いSONY BDP-S6200(ブルーレイ&マルチメディアプレーヤ)のほうがおすすめです。
http://kakaku.com/item/K0000670307/
書込番号:18276816
クチコミ投稿数:19件
2014/12/19 00:19(1年以上前)
澄み切った空さん、LVEledeviさん
お礼が遅くなりました。情報ありがとうございます。
R2000とNASは、優先LANで接続しているのですが、とにかく動きがもっさりです。
理想は内蔵HDDの動画を見るようにNASの動画を見たいのですが、それはDIGAでは期待できないということでしょうか。
それとも、NASの方の問題となるのでしょうか。
SONY BDP-S6200はとても良さそうですね。
NASの動画が、R2000の内蔵HDD並みにサクサク見られるか気になるところです。
書込番号:18283954
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2986件Goodアンサー獲得:491件
2014/12/19 02:49(1年以上前)
DIGAでは期待できない。
HDL2-A4.0とVDR-R2000持ってましたがモッサリとかないですよ。無線内蔵ビエラのジャンプリンクと同じ感覚で操作できてました。
家は再生クライアントにビエラ(DT5、X3)使用。サーバーはNAS、nasne、EW510、BZT760、PCなど。
書込番号:18284121
2014/12/21 03:08(1年以上前)
R2000シリーズは2000.3000、WoooのXP05と複数所持。
DIGAは初代クライアント搭載機からBZT665(最後の日本製?)まで複数所持。
でもDIGAのクライアントはあまり使わない。
もしももっさりしてストレス感じるようならこんなに買い増ししませんし、DIGAのクライアント機能を使うはずでしょう?
リモコン、本体、ネットワークの不具合ではないすか?
と結論づけました。
書込番号:18290632
クチコミ投稿数:19件
2014/12/22 00:18(1年以上前)
R2000は非常に気に入っているのですが、NASに保存のTV番組を見るのが、ときなくもっさりした動作でして。
皆さんからの情報で、通常であれば大丈夫というのが分かりました。
原因はR2000よりも、NASとネットワークのどちらかと考えましたが、以下の2点は関係あるのでしょうか。
@NASの設定をRAID 1(ミラーリング)にしている。
A有線LANにスイッチングハブが2つあり。
 R2000をスイッチングハブAにつなぎ、そのハブAにハブBをつなぎ、NASはハブBに接続。
現在のままですと、DIGAを購入しても快適ではなさそうなので、まずR2000でNASが快適に使えるようにしたいです。
書込番号:18293828
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/12/22 00:48(1年以上前)
Celeste2011さん
> 以下の2点は関係あるのでしょうか。
一般的には関係ありません。(NAS や LAN HUB の不具合でない限りは)
RAID 1 の場合、NAS に書き込む場合はもしかしたら少しは書き込みに時間がかかるのかもしれませんが、読み出しの場合はどちらかの HDD から読み出すようになっていると思いますので、単体 HDD からの読み出しと変わらないでしょう。
仮に RAID 1 であることで影響があるとしても、30 秒も処理が待たされるようなことはありえません。
また、複数の LAN HUB を経由する場合 (多段接続) も、通常は問題ありません。
多段にすることで、複数の通信が同時に行われる場合は少しは影響があるでしょうが、家庭内 LAN であれば同時に複数の通信が頻繁に起こることはあまりないでしょうから。
なお、我が家も R2000 と HDL2-A6.0 等の間に LAN HUB が 3 つありますが、R2000 で録画したものを HDL2-A6.0 にダビングしたものを R2000 で再生する場合、R2000 のリモコン操作 (再生開始や 30 秒スキップ等) をした後数秒は待たされることもありますが 30 秒も待たされることはありません。
書込番号:18293905
shigeorgさん
2014/12/22 01:04(1年以上前)
Celeste2011さん
AVCHD を見るのにノート PC を使っているとのことですが、HDL2-A 利用者であれば DiXiM Digital TV plus for IO DATA が無料で使えるので、一度 DiXiM をノート PC にインストールしてみて、HDL2-A の AVCHD 動画や録画番組を再生してみてください。
DiXiM で見た場合に問題なければ、R2000 の不具合でしょうし、DiXiM でも同様に再生がもっさりしているのなら LAN や HDL2-A の問題の可能性が高いでしょう (できればノート PC を有線 LAN 接続した上で再生してみてください)。
書込番号:18293931
クチコミ投稿数:19件
2014/12/25 00:41(1年以上前)
shigeorgさん
いつも書き込みを拝見し、豊富な知識とアドバイスが丁寧で感服しています。
アドバイスいただき光栄です。
普段、R2000を接続している有線LANにノートPCを接続して、DiXiM Digital TV plus for IO DATA でHDL2-Aの録画番組を見ました。
サクサク見ることができました。
R2000ですと、Folders - dlna - recorded とフォルダを選択する度に30秒ぐらい待たされるのですが、DiXiM Digital TV plusでは大丈夫でした。
DIGAのクチコミでこのままR2000の話題をするのは気が引けるのですが、機器の不良というよりも、設定の問題なのでしょうか。
クライアント機器購入に向けて、R2000が原因ということが分かっただけでも大変助かりました。
書込番号:18302914
2014/12/25 00:59(1年以上前)
東芝T550、T560や日立マクセル TW,BSシリーズでクライアント機能搭載はじめたので研究の余地はある。
書込番号:18302949
shigeorgさん
2014/12/25 01:15(1年以上前)
Celeste2011さん
とのことですが、もしかしたら R2000 の問題と言うより、LAN 関係の不具合かもしれません。
で、可能性があるのは LAN HUB のポートの不具合や LAN ケーブルの不具合、LAN ケーブルコネクタの接触不良 (差し込み不足) などかなと思います。
以下のことを試してみてください。
・R2000 と LAN HUB 間の LAN ケーブルを一旦取り外し、再度 R2000 と LAN HUB の LAN 端子にしっかり挿し込んでみる。
・R2000 と LAN HUB 間の LAN ケーブルを別のものに交換してみる。
・R2000 を接続している LAN HUB の LAN 端子 (ポート) を別の LAN 端子 (ポート) に変えてみる。
あと、R2000 の不具合の場合でも、一時的におかしくなっているだけかもしれませんので、以下のようにして R2000 をリセットしてみてください。
・R2000 の電源プラグを抜いて 1 分ほど待ってから再度電源プラグをコンセントに挿す (R2000 のリセットを行ってみる)。
書込番号:18302966
クチコミ投稿数:19件
2014/12/27 00:37(1年以上前)
shigeorgさん
アドバイスありがとうございます。
色々と試してみましたが、ダメでした。
ノートPCでの実験は、普段R2000を接続しているリビングのLAN差込口にノートPCを接続してサクサク動きました。
ケーブルは別だったため、ノートPCでうまくいったケーブルをR2000に接続しましたが、もっさりのままでした。リビング以外のLAN差込口に接続しても、もっさりでした。
また、スマホをwifiで接続して、HDL2を見ると、R2000と同様にもっさりです。
ネットワークの問題というよりも、設定の問題なのかとも思い、色々と試してみようと思います。
書込番号:18308575
shigeorgさん
2014/12/27 10:35(1年以上前)
Celeste2011さん
うーん、となると再び HDL2-A の原因の可能性も出てきますよね。
もしくは LAN HUB そのもの (や無線 LAN 親機などのネットワーク機器) が不具合を抱えているのかもしれません。
お手数ですが、もし可能なら一度以下のことを試してみてください。
1. LAN HUB が原因かどうかの切り分け
・(LAN HUB を一切使わずに) R2000 と HDL2-A を直接 LAN ケーブルで接続し、それぞれの電源を入れ直して起動してから (IP アドレスの自動取得のために) 1 分くらい待ってから、R2000 から HDL2-A の番組を再生してみて、サクサク動作するか確認する。
・念のための確認として、同様にパソコンと HDL2-A を LAN ケーブルで直結し、電源入れ直し&再生視聴を試してみる。(こちらは問題なくサクサク動作するでしょうけどね)
2. R2000 の LAN 周りに問題がないかの確認
・各機器が LAN HUB や無線 LAN 親機につながっている状態 (現在の状態) で、R2000 の「初期設定」→「通信設定」→「AVネットワーク設定」の「サーバ機能」を「入」にして、パソコンやスマフォから R2000 内の録画番組を再生してみて、サクサク動作するか確認する。
・上記で動作がもっさりの場合は、1 と同様に R2000 とパソコンを LAN ケーブルで直結して電源を入れ直しから試してみる。(スマフォの場合は無線 LAN 親機と R2000 を LAN ケーブルで直結して試してみる)
2. は R2000 のクライアント機能ではなくサーバ機能の方を確認することになりますが、共通して使う R2000 の LAN 機能そのものに動作上の問題がないかを確認するということです。
もちろん、サーバ機能には問題がなくてもクライアント機能にだけ問題がある可能性もありますが...
とはいえ 2. で R2000 の (サーバの) 動作がもっさりだと確認できたとしても、スマフォから HDL2-A の再生がもっさりしたのは別の原因があることになるわけですが...
書込番号:18309252
クチコミ投稿数:19件
2014/12/29 00:56(1年以上前)
shigeorgさん
何度もありがとうございます。
>・R2000 と HDL2-A を直接 LAN ケーブルで接続
  もっさりでした。
>・念のための確認とて、同様にパソコンと HDL2-A を LAN ケーブルで直結
  サクサクでした。
>・R2000 の「サーバ機能」を「入」にして、パソコンやスマフォからR2000 内の録画番組を再生
  サクサクでした。(スマホでは録画番組は再生不可ですが、タイトルまではすぐに見れます)
今回、色々と接続してみた現状です。
 もっさりのパターン
  @R2000からHDL2-Aの参照(直接接続、LAN経由とも)
  AスマホからHDL2-Aの参照
 サクサクのパターン
  BノートPCからHDL2-Aの参照
  CノートPCからR2000の参照
  DスマホからR2000の参照
  ER2000からノートPCの参照
R2000のクライアント機能が不良だとすると、Eはもっさりしそうなのにサクサクだったので、いよいよ分からなくなってきました。
「私の」R2000とHDL2-Aは相性が悪いのでしょうか。
ここは初期の目的に戻って、HDL2-AのAVCHDを快適に見れるクライアント機器を探そうと思います。
書込番号:18315119
クチコミ投稿数:19件
2015/02/11 09:25(1年以上前)
DIGAに関係なく恐縮ですが、投稿した内容の追加情報です。
データ保存用のNAS(DTCP-IP対応ではない)が故障したため、どうせ買うならとBUFFALOのNAS(LS210D0201)を購入しました。
TV番組も保存しましたが、R2000からの操作はサクサク快適でした。
でも、HDL2-Aを見ようとすると、もっさりなのは変わりありません。
もし私と同じように、R2000とHDL2-Aの相性の悪さで困っている方がいれば、LS210Dを購入されることをお勧めします。
DIGAに関係ないですが、情報提供ということでご勘弁を。
書込番号:18463190
クチコミ投稿数:17件 ブルーレイディーガ DMR-BRW1000の満足度4
録画した番組名の編集の際、使える文字種が少ない。
特に「」や全角記号が登録されてない。と思ってたんだが……
ならば語句登録すれば良いやん。と、やってみた。
あっさり出来て使える文字種が増えました。
やり方は簡単。
番組を録画→番組名編集→タイトルから欲しい記号(「」や全角記号等)だけ残して残りの文字を削除→語句登録
ここで『終了』→『語句登録しますか』→『いいえ』で番組のタイトルはそのままに欲しい記号が『語句一覧』に登録されます。
使える文字種が少ないとお嘆きの貴方、一度お試しあれ。
書込番号:18255977 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1875件Goodアンサー獲得:104件
2014/12/10 16:10(1年以上前)
私は、タイトル名は、本体で編集せず、PCから編集しているので、JIS第一水準の文字ならそのまま使用できています。
⇒DMR−E200H(2003年)でブロードバンドアダプタが内蔵されて以来ずっとです。
書込番号:18256262
2014/12/11 06:06(1年以上前)
パソコンで編集する……
前のレコーダー(10年前のです)だと、パソコンで編集すると再生不能になったので怖くて出来ないのですが……
最近のは大丈夫なのですか?
書込番号:18258091 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/11 06:15(1年以上前)
あ、語句が抜けてた。
レコーダー本体で焼いたDVDをパソコンでタイトル編集して、本体で再生しようとすると再生不能になった。です。
本体では文字が無かったのでやったら『このディスクは再生できません』と表示されてしまいましたorz
書込番号:18258102 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/11 12:29(1年以上前)
ディスクに焼くのでは無く、本体とPCを同一LANに接続して、
DigaのIPアドレスをPCで指定すると、Diga Manager が起動して、
番組名を編集できるようになります。これは、Digaシリーズ共通で11年前から出来ます。
最も、数年前からはディモーラからの編集ばかりしているので、Diga Manager は、ほとんど使用使用していません
ディモーラからだと、自宅にいなくても 録画予約・番組名編集・消去が、出先から出来ます
書込番号:18258894
価格情報お願いします
2014/12/04 21:47(1年以上前)
スレ主 3四郎さん
クチコミ投稿数:11件
このレコーダーを購入検討しているのですが 最近の家電量販店の価格はどれ位でしょうか?
購入した方 検討して金額交渉した方 教えて下さい
ちなみに自分は2年前に 現在のこの機種と当時同グレードと思える
パナソニックBWT620を 殆ど交渉しないで購入した時に有楽町(東京)ビックカメラで
税込み \48.600のポイントが15%でした(W録 HDDが1TBのモデルです)
同じ位の金額で購入出来るのであれば即決するのですが・・
書込番号:18237703
クチコミ投稿数:759件Goodアンサー獲得:94件
2014/12/05 01:57(1年以上前)
ケチらず買う
合わせて、延長保証に加入
価格.comプラス
http://kakaku.com/plus/
後から、加入も出来る
『価格.comプラス(延長保証)での修理』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#tab
書込番号:18238571
クチコミ投稿数:2736件Goodアンサー獲得:47件
2014/12/05 08:34(1年以上前)
今ビックのネットが50857円ポイント10%なので、ちょっとまけてで50000円、
先月までに配っていたクーポンがあればプラス3%で43500円相当、たいして変わらない価格で割と簡単に買えると思いますよ。
書込番号:18238944
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2014/12/05 08:45(1年以上前)
量販店の延長保証はケーズ、ヤマダ現金(ポイント)加入、ビッグがお勧め、量販店で保証付けて購入した方が保証無し購入して価格コムプラスに加入するより良いでしょう。
書込番号:18238967 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/05 14:38(1年以上前)
ビッグではなく、ビックですね。
書込番号:18239770
スレ主 3四郎さん
クチコミ投稿数:11件
2014/12/05 21:27(1年以上前)
今日仕事帰りに途中下車して川崎のビックとヨドバシ見てきました
ビックがネットで今 \50.857 のポイント13%やっていますよね?
と話したら ¥49.800のポイント10% ネットと同価格ポイントにも出来ますと
実際に払うお金は安いけどポイント入れて考えるとネット価格の方が得?
どちらの価格も今配っているネットのクーポン ポイント2%アップは
この条件では使えないとの事で撤退
ヨドバシは¥49.800のポイント10%が今現在限界?在庫がないので取り寄せに
なりますがとの事でした
余り数百円〜千円単位の値引きでいつまでも考えても仕方ないので、
ネットビックで買うか今度の休みに買うかちょっと考えます
5年保障は確かにビックカメラの方が断然良いんですよね・・
皆様返信ありがとうございました
書込番号:18240874
初心者 字幕と早見再生について
2014/12/01 21:41(1年以上前)
ブルーレイレコーダー購入予定で、初心者です。
基本的に録画したものは早見再生で見ます
その時字幕も再生したいのですが、
出来るのでしょうか??
主に、アニメ、ドラマを見ます
バラエティでは字幕はなくてもとは思っています
なので、まとめると
@早見再生で字幕表示できるのか?
A早見再生は1.3倍速のみなのか?
を知りたいです。。。
かなり価格が下がったため、
購入を考えています
まだ発売から1ヶ月と少したっただけなので、
なかなか情報がなく困ってます、、
購入された方、ご存じの方がいればと。。
店頭でメーカーの方に聞いたら、
わかりませんと言われました涙
書込番号:18227953 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/02 05:32(1年以上前)
>店頭でメーカーの方に聞いたら、わかりませんと言われました涙
メーカーの方でしたか?
店員さんでは?
メーカーに問い合わせでみては?
こちらのほうが、専任で、詳しいかもしれませんので
パナソニック DIGAご相談窓口
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/diga.html
これだけでは、掲示板の意味が無くなりますもんね(笑
ご存知の方のレスも待ちましょう(笑
余談ですが
三菱の液晶テレビの、購入相談で、メーカーに問い合わせたんですが
HPの紹介やDLした取扱説明書を見ても、はっきりしない点があったので、聞いてみたんですが
担当の方が、丁寧に、詳しく、且つ、分かり易く、教えてくれましたね
疑問解決で、すっきりしましたね
使用中の別メーカーのテレビから、三菱に買い替えようと、心に決めました(笑
では、失礼します
書込番号:18229013
クチコミ投稿数:1163件Goodアンサー獲得:204件
2014/12/02 20:32(1年以上前)
早見再生は「早送りボタン」1回押しでDRで1.5(1.6?)倍でAVC録画で1.3倍
「再生ボタン」1秒押しでどちらも1.3倍速だと思います
ピカちゅんさんの言う字幕とはどんな物でしょうか
書込番号:18231054
2014/12/06 19:17(1年以上前)
しっかり家電の店員さんではなく、メーカーの人でしたが。。
ただ、売り出しイベントのような大きなイベントたったので、
人手も時間もなかったのかもしれません。
ご丁寧な返信ありがとうございます!
個人的に問い合わせができるのですね!
知らなかったです、
解決できるよう頑張ります。
書込番号:18243857 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
初心者 ファンがうるさい
2014/12/01 00:22(1年以上前)
スレ主 ぼう'Zさん
先般購入しました。
電源は入れていないのですが、昼夜を問わずファンが動き出して、大きい音を立てます。まわりは何も置いていません。
自動更新は切りましたし、家じゅう録画一覧設定の自動更新も切りました。
ソフトウェアの更新の自動も切りましたが、音が止まりません。もちろん録画予約はしてません。
4時ごろの自動再起動の時間ではなく、ずっとです。
番組のダウンロードでしょうか?とにかくファンが夜中も回りだし、一度止まって、また動きを何分かに一回繰り返します。
コンセントを抜かないとうるさくてどうしようもない状態です。
これはこの製品の仕様でしょうか?
書込番号:18225468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27399件Goodアンサー獲得:3136件
2014/12/01 01:56(1年以上前)
省エネ起動にしたら、どうですか。
書込番号:18225611
クチコミ投稿数:5708件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス
2014/12/01 06:39(1年以上前)
うるさ度MAXならPanasonicのサポートに電話しましょう。
書込番号:18225794
スレ主 ぼう'Zさん
2014/12/30 08:34(1年以上前)
モニター販売にて購入したものなので、電話で引きとり、診てもらうことになりましたが、仕様の範囲内との連絡をもらいました。
この音が、仕様の範囲内なのであれば、寝室には絶対にむかないと思いました。
昼夜問わず突然起動するので、落ち着きません。
使わない時は、電源を抜いて対応しています。
書込番号:18319023 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
ダビングは何本まとめて出来ますか?
2014/11/30 14:07(1年以上前)
まだ買ったばかりなのでまとめてダビング出来るほど番組が貯まってないのですが、連続ドラマ・アニメなどをまとめて一枚のディスクにダビングする時、何本まとめて出来ますか?
 ちなみに前のDVDレコーダーでは8本まででした。
 もしワンクール(10〜13本)まとめて出来るなら楽なんだがなぁ。
書込番号:18223208
nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件
2014/11/30 14:33(1年以上前)
この機種のDIGAではありませんが、BWT510でBD1枚に19話分、一度で一気にダビングした事がありますよ。
(番組は、ナイトライダー ネクスト:1話分は50分)
10〜13話分なら、十分問題無く1度でダビング出来ると思いますよ。
書込番号:18223285
2014/11/30 14:37(1年以上前)
おお、19話出来るんですか。それはスゴイ。
大体ワンクールでディスク一枚にしたいのでありがたいです。
情報ありがとうございました。
書込番号:18223296
クチコミ投稿数:10668件Goodアンサー獲得:693件
2014/11/30 14:44(1年以上前)
DLディスクだとAVC録画で大体一枚に納まると思います。あの放送局の朝のレンドラなら全部収録(150から156話くらいですか)するのに、25GBでDRだと約7枚程度なのでDLだと半分の枚数というところでしょう。そのディスクの焼き具合で見られなくなることもあるので要チェックとディスクバック機能を使うこともあるかと思いますのでREタイプの方が良いと思います。記録面にも靄が掛かった感じや妙に変色したディスクは、まず再生に支障があると疑ったほうが良いと思います。
書込番号:18223312
クチコミ投稿数:6155件Goodアンサー獲得:531件
2014/11/30 14:46(1年以上前)
3倍(HX)で録画予約すると、CMカット無しで30分番組13話を、BD-R1枚に焼けます。
ちなみに26話(半年)がDL1枚に。
1時間ドラマならDL1枚。
DRに拘るなら複数枚は仕方ありません。
書込番号:18223315 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2014/11/30 15:30(1年以上前)
> ダビングは何本まとめて出来ますか?
99の筈だ。
ダビング先がBDならば、
CMコレクション位しか、99タイトルをダビングする事はないであろうが、
ダビング先がUSB-HDDならば、
99タイトルを一気にダビングする場合もある。
ただ、複数選択(青ボタン押しまくり)をやっておると、
30かそこらを過ぎたあたりから反応が非常に鈍くなるようだ。
書込番号:18223453
kaka@35さん
クチコミ投稿数:276件Goodアンサー獲得:19件
2014/11/30 17:41(1年以上前)
BD−R、BD−RE、DVD−RAM(AVCREC)、DVD−R(AVCREC)の場合。
ディスクに記録できるタイトル数の上限は200になるみたいですが、
一度のダヴィング操作で指定できるタイトル数は99までみたいです。
2回に分けて行えば200個までのタイトルをダヴィングできます。
後は、使うディスクの容量と、タイトルの合計容量次第です。
書込番号:18223855
パナソニック
ブルーレイディーガ DMR-BRW1000をお気に入り製品に追加する <1601
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
