ブルーレイディーガ DMR-BRW500
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」により4K/24pへのアップコンバート出力に対応し、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 4K撮影動画を内蔵HDDに保存・再生が可能なほか、写真の4K出力にも対応する。撮影動画や写真をドラッグ&ドロップでパソコンにコピーできる。
- 「外からどこでもスマホで視聴」に対応。スマートフォンやタブレット端末で、本機で録画した番組や受信中の放送を外出先からストリーミング再生できる。
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2015年10月13日 16:46 | |
| 0 | 3 | 2015年10月5日 15:30 | |
| 8 | 0 | 2015年10月2日 19:06 | |
| 2 | 2 | 2015年9月20日 09:14 | |
| 18 | 9 | 2015年9月10日 07:07 | |
| 2 | 4 | 2015年9月6日 01:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500
現在ソニーのレコーダーを使用していますが、こちらの機種で不要シーンをカットする際は何秒単位でカット出来ますか?
たしかソニーは1コマ25分の1秒で編集できるので、1コマ1秒位だと不自然な出来になるかなと思い質問しました。
書込番号:19223395 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYは30コマ/秒です。
Panasonicは、2つ選べるのでは。
書込番号:19223589
>MiEVさん
あっ、そうだ!25分の1秒じゃなかったですね…ありがとうございます。2つ選べるとは設定か何かでしょうか?
あと編集後の継ぎ目って滑らかですか?ソニーは再生時、継ぎ目で一瞬止まります。
書込番号:19223636 スマートフォンサイトからの書き込み
>2つ選べるとは設定か何かでしょうか?
フィールド(1/60秒)と、フレーム(1/30秒)をスチルモードの設定で選べます。
編集点の瞬停は、どのメーカーのレコーダーでも起こります。
そして、パナは、他社よりも瞬停の時間が長く、カット直前の音声も停止します。
↑ これは、再生系の特性なので、パナ機で編集、ダビングしたBDをSONY機で再生すると、
SONY機で編集したものとほぼ同等な瞬停時間になります。
こちらもシームレス再生に設定すると、瞬停はなくなりますが、カット前後の数フレームが再生されず、
音切れ時間も長くなります。
書込番号:19223649
そんな落とし穴があったんですね。前後の音声が途切れては編集の意味がありませんねぇ…。やはり使い慣れたメーカーがイイのかなぁ。
書込番号:19223661 スマートフォンサイトからの書き込み
編集作業のレスポンスはパナが良いですが、精度や仕上がり、カット範囲制限などは特段ソニー比で優れているわけでもないです。
yuccochanさんのおっしゃる通りですしプレイリストも作れません。瞬間停止は全社レコーダー本体の作業では避けられません。
メーカーを乗り換える時は何か理由があると思いますが、編集目的だとあまり期待通りにいかないかもしれません。
他にパナならではの特性に魅力を感じていらっしゃるなら話は別です。
書込番号:19223672
プレイリストもダメなんですか??全メーカー標準だと思ってました。
こちらで皆さんに聞いて良かったです。買った後でやりたかった事が出来ないでは【後悔】しか残りませんものね。
書込番号:19223705 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラで撮影したものをブルーレイでダヴィングすると問題ないのですがDVDへのダヴィングは一瞬フリーズする所がほんの一二か所できてしまいます。不良品なのか、まあこんなもんか?と諦めるべきでしょうか。
書込番号:19170848 スマートフォンサイトからの書き込み
何枚かディスク化しても同じなら故障か製品自体がもつ仕様なのかに分かれると思うんですが・・・
DVD化ならパソコンを使用した方が楽だと思うんですがパソコンにドライブが非搭載のか故障でもしているんでしょうか?
書込番号:19171712
アドバイスありがとうございます。パソコンは持ってないので試せませんが買った店に相談してみます。>配線クネクネさん
書込番号:19171882 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラ以外の原因も考えられますね。SDカードでエラーが発生したとか。
書込番号:19201451
割と邪道だと思いますが、TVは8年前のものなので、
BRW500のネットボタンでhuluなど楽しんでおります。
番組やゲームなどのアプリをインストールして増やすのはいいと思うのですが、
こちらは随時アップデートで増えていますか?
今後NETFLIXが追加されたらいいなあと思いまして・・・
(メーカーに直に質問すればよかったですかね・・・)
現在GoogleCastは持っているので、そちらで見れるのですが、
やっぱりスマホで操作するよりリモコンの方が便利ですよねー・・・
既出の話題なので、URLだけ貼ります。
http://www.digion.com/dtvi_j/
https://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv.shtml
評判は、自分で調べてください。
「iPhone6で見たい」という言葉(要望)には、2つの可能性があり。
家庭内のWiFi経由で、レコーダ内の動画を見る。
または、、
映像を持ち出して、電車の中など、オフライン状態で、外出先で再生する。という動作が考えられる。
いずれにせよ、家庭内でWi-Fi環境経由で、レコーダと繋がってないと、どっちもできません。
書込番号:19154567
パナソニック純正の「Panasonic Media Access(パナソニック メディア アクセス)」で見れます。
AppStoreから無料でダウンロードできます。
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/
ただ、bl5bgtspbさんが書かれている後者の「持ち出し」には、有償ソフト(1000円程度)が必要です。
書込番号:19156113
既にディスク化されていてデジタル波の番組を録画したディスクなら焼き増しは無理ですよ。
可能なのはムーブバックでのコピワン状態での取り込みなので焼き増しは不可です。
市販の映画やテレビ番組をディスク化したBDなら不正コピー防止処理がされているから元々無理です。
レコーダーを購入して録画した番組ならダビング10の番組に限り複数枚化は可能ですよ。
書込番号:19121789
なんだよ?
「ブルーレイディスクの焼き増し」って?
意味不明の為、回答不能。
書込番号:19121996
すみません、すでにダビングしてあるディスクをコピーしたいということです
やはり、できないみたいですね
回答ありがとうございました!
書込番号:19122339 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ放送や、ビデオカメラ映像等、
コピー制限のないタイトルは可能。
殆どのデジタル放送のように
コピー制限があるタイトルは不可。
書込番号:19122361
>意味不明の為、回答不能。
>>PCに外付けのBDドライブ。
これも意味不明だよね。
書込番号:19122585 スマートフォンサイトからの書き込み
え?
>>PCに外付けのBDドライブ
て、PCに接続したBDでゴニョゴニョオマジナイやれば出来るという意味だと思った。でも、違法行為だがね。
書込番号:19126112
AVCHDかMP4で動画撮影してDIGAに取り込めば可能。レコーダーにアナログ音声出力端子が付いていれば
抵抗入りコードをカメラのMIC入力につないで撮る。画質が落ちるし必要性もないので滅多にやらないけど。
書込番号:19126735
まだ設置してないのですが先日本機を購入しました。
BDレコーダー自体はじめての購入で、接続等に関して自分自身よく把握していないため、質問自体が支離滅裂かもですが、ご了承ください。。。
現在の環境、地方のケーブルテレビ加入(テレビ、インターネット、電話のセット)
テレビはREGZAの古いタイプで録画機能なし、外付けHDDも非対応
STBはBD-V371LL(LAN接続非対応)、パススルー方式
LAN接続希望をケーブルテレビ会社に確認したところ、STBは対応機種へ交換可能とのことで2択
@、371L(シングルチューナー、無料、別途リモコン買取必要)
A、パナの610P(Wチューナー、録画機能、無線LAN対応、別途毎月¥500必要)
本機がそのままでは無線非対応なのは把握してるのであくまで有線接続での考えです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=14010708/
上の掲示板等を参考に@を選択予定ですが、
以下@の解釈に誤りがあるか、あるいはその他のメリットデメリットをお聞かせください。
また、月額がUPしてでもAの選択価値があれば、併せてお願いします。
BS、CATV(CS?)1CHを含む最高3CH録画可能
BS、CATVを録画中でも地デジは視聴可能、逆も可
BS、CATV録画中はBS、CATVの他CHは視聴不可
もう一点、インターネットとの接続ですが、
CATV会社が設置のモデムが、LAN差込が1口しかありません。
現在無線ルーターを差してますが、有線で
371L 〜 ルーター 〜 本機
と間に挟めば、
PCとのファイル共有やスマホ視聴等も可能になりますか?
以上宜しくお願いします。
ririri_hさん
まず、お使いの CATV 会社で「パススルー」なのは地デジだけということでよいでしょうか?
であれば、以下のようになるかと思います。
・BS, CS は CATV STB 経由で視聴したり、STB から BRW500 へ LAN 録画することしかできない。
・その場合、STB の内蔵チューナーは一つしかないであろうから、STB 経由の視聴もしくは LAN 録画は 1 番組しかできない。
・パススルーの地デジについては、BRW500 で同時 2 番組まで録画できる。(それに加えて STB からの LAN 録画ができる)
・テレビにアンテナケーブルを接続すれば、STB および BRW500 とは別にさらに地デジを独立して視聴することができる。
この条件の場合、ご質問はそれぞれ以下のようになるでしょう。
BS, CS (CATV チャンネル) は LAN 経由 (STB 経由) で 1 番組まで録画可能で、それとは別に BRW500 の内蔵チューナーで地デジを 2 番組まで同時録画可能。
テレビにアンテナケーブルが接続されていれば、自由な地デジチャンネルを視聴可能。(STB 経由の LAN 録画や、BRW500 の内蔵チューナーで録画しているかいないかとは完全に無関係に視聴可能)
逆 (地デジ録画中の BS, CATV チャンネル視聴) については、STB で LAN 録画していなければ、自由な BS, CATV チャンネルを視聴可能。
STB の内蔵チューナーが 1 つしかないであろうからその通り。
現在お使いの無線 LAN ルータには LAN 端子 (ポート) はないのでしょうか?
a) 無線 LAN ルータに複数の LAN 端子がある場合は以下のようにします。
モデム -- 無線 LAN ルータ (複数の LAN 端子) -- 各機器 (STB, レコーダー等)
b) 無線 LAN ルータに 1 つの LAN 端子しかない場合は、別途 LAN HUB を購入して以下のようにします。
(ルータの LAN 端子の数が足りない場合も同様)
モデム -- 無線 LAN ルータ -- LAN HUB -- 各機器 (STB, レコーダー等)
c) 無線 LAN ルータに LAN 端子が一つもない場合 (ホテルルータ等でなければそのような製品は普通はないですが) は、LAN 端子付きのルータに買い替える。
書込番号:19094153
お二方ともご回答ありがとうございました。
>不具合勃発中さん
質問文中の過去スレリンクと同じものと思われます・・・
>shigeorgさん
詳しくありがとうございます。
既に接続して、快適に使用しています。最終的に@の371Lを選択しました。
shigeorgさんのご回答通りの制限内で、 BSもしくはCATV1CHを含む最大3CH録画可能です。
我が家ではBS、CATVのみの複数録画、あるいは録画+別視聴もまず無いので、今のところ不自由することもありません。
またBS、CATVの録画は、STB側の操作のみで行えるので快適です。
インターネット接続はモデムにつないでる無線ルーターのLANポートを使用し、
STB − ルーター − 本機 とつないでます。
ファイル共有も、インターネットでyoutube等の視聴も問題なく行えています。
質問を投稿してからずっと回答がつかなかったので見切り発車でしたが、
望んでいたことはほぼかなっており、本機で十分満足しています。
古い質問にご回答いただき、お二人様とも本当にありがとうございました。
書込番号:19104724
あ! ほんまですね
大変、申し訳ありませんでした。
書込番号:19114530
ブルーレイ・DVDレコーダー
