ブルーレイディーガ DMR-BRW500
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」により4K/24pへのアップコンバート出力に対応し、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 4K撮影動画を内蔵HDDに保存・再生が可能なほか、写真の4K出力にも対応する。撮影動画や写真をドラッグ&ドロップでパソコンにコピーできる。
- 「外からどこでもスマホで視聴」に対応。スマートフォンやタブレット端末で、本機で録画した番組や受信中の放送を外出先からストリーミング再生できる。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2015年12月16日 23:27 | |
| 4 | 6 | 2015年12月16日 02:07 | |
| 7 | 4 | 2015年12月9日 13:21 | |
| 2 | 2 | 2015年12月4日 10:24 | |
| 1 | 3 | 2015年11月17日 01:50 | |
| 8 | 3 | 2015年10月31日 21:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500
パナソニックの「DMR-BRW500」のレビューを見ていて気になった事が有ります。
ある方の商品レビューに
「録画機能 :画質の選択肢が多いのは嬉しいが、2番組目がいったんDRで、後から 指定のモードに変換されるが鬱陶しい。 」
とあったのですが、どういう意味でしょうか?。
→二番組目の録画が、出だしの数秒間だけ変な感じに録画されたりするのでしょうか?。
(自分は圧縮録画を多用する上、ダビング保存も良くするので気になりました。)
書込番号:19406805 スマートフォンサイトからの書き込み
2番組同時長時間(AVC)記録モードは可能です。この機種ではそんな制限はないですが、BRGだといったんDRで記録後AVC変換という仕様になっています。
(良くある質問 同時録画は出来ますか)BRW500
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brw500_q1.html
(良くある質問 同時録画は出来ますか)BRG2010
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/portal/top10/brg2010_q1.html
ただ、長時間モードで録画中などのときに再生やお部屋ジャンプ、ダビングを使うと(DRに切り替えて録画して)空いている時間にそのモードに変換するDIGAの仕様です。(図)
(過去ログあされば一杯あります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000660516/SortID=17781772/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579789/SortID=17908941/
(最近のDIGAではややこしく)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815496/SortID=19185954/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97%A0%82%C5DR#tab
書込番号:19407634
>撮る造さん
度重なる、ご回答、非常に助かっております。
なる程、圧縮録画をすると、一時的に「圧縮版」と「DR版」の両方を録画している感じになるんですね。
(間違ってたらすみません。(^^;))
だとしたら、同時録画の場合は、DRモードでの録画で楽しもう思います。
※あと、シャープの「BD-W570」についてですが、
BD-W570にも、上記の仕組みが取り入れられていたりするのでしょうか?。
ご存知の方がおられれば、是非とも教えて下さい。
m(_ _)m
書込番号:19408562 スマートフォンサイトからの書き込み
>※あと、シャープの「BD-W570」についてですが、BD-W570にも、上記の仕組みが取り入れられていたりするのでしょうか?。
パナの場合、ユニフィエというシステムLSIによるエンコーダーですので、バックグラウンドでDRにする意味もあるのかも。(放送波のMpeg2を一度復元して後エンコードしてMpeg4AVC記録へ変換)
(参考)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081117/1021000/?P=2&rt=nocnt
シャープの場合、たぶんデジタル放送を外部チップでリアルタイムにトランスコードしているので、そのようなシステムにはなっていないと思いますが。
(最近機種では記載が無いので、少し前の機種ですがトランスコードの記載が)
http://www.sharp.co.jp/bd/feature/rec/
(これはもっと古い記事)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080908/vixs.htm
この辺の技術的な情報は、各社とも特に公開していませんのであくまでも推測の域を出ません(新機種のHPには記載も見つかりませんし) まあユーザーにとっては、このあたりはどうでも良い情報ですので。
また私はこの辺に詳しいわけではありませんし、誰か詳しい人が見れば何か書き込んでくださるかも。
書込番号:19409198
>撮る造さん
親切丁寧な ご回答、有り難う御座いました。
この機器のシステムは、長所でも有ると分かったので、あまり深く考え込まない様にします。(^_^)
後は、近所の電気店を覗いて、値段の安さで決めたいと思います。
それから、このスレッドをご覧になられた皆様へ、念の為、お書きしておきます。
この機器は、録画開始の数秒間の映像が乱れるなどの不具合は無いので、ご安心下さい。
m(_ _)m
書込番号:19410930 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BRW500の購入を考えている者です。
このDVDレコーダーは、
ハードディスクに、DRモードで録画した番組を早見再生できますでしょうか?。
レコーダーの中には、DRモードで録画すると早見再生できない物も有るので気になっています。
※早見再生は音声を出しながら、1.3倍速位で再生する機能の事です。
書込番号:19405622 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論可能ですが、1.3倍です。
ソニーとシャープは1.5倍、東芝とマクセルは1.3倍で再生できます。
現行機でそんな機種は無いはず。
最新鋭機器はありませんが。一応5社(東芝、マクセル、パナ、ソニー、シャープ)使っていますが、全てDRでも可能です。
書込番号:19406124
旧型DIGAですが、
・AVC(x倍録)録画番組は、1.3倍速(正確には4/3倍速)
・DR録画番組は、1.6倍速(正確には5/3倍速)
で早見再生(音付き)可能です。
HDDだけではなく、BD(DIGAでダビングしたディスク)も可能です。
市販のBDソフトの場合は、製作者の意図で可否が変わるようです。
旧型DIGAの情報ですが、BRW500 も同じだと思われます。
書込番号:19406288
DIGAの早見再生について一応補足しておきますと、リモコンの再生ボタン(ボタンに1.3倍速表記があります)を押し続けると、早見再生になります。(これではどのモードでも1.3倍で、これが取扱説明書に早見再生として書かれているもの)
早送りボタンを押すと、第一段階では音が出ます。この際DRモードの場合多少早く聞こえます。
この場合、多少ケロケロ声になるので(場面によっては聞き苦しいので)取扱説明書では載っていないのだと思います。
書込番号:19406396
これは、1.5倍再生で、1.3倍に比べて声や画像が不自然となります。
昔の取扱説明書には書いてあったような気がしますが、BZT810では、簡単な書き方になっていました。
機種により不安定になってしまったのかも知れません。
以下BRT250 取扱説明書より引用
<< 又は >> を押す
押すごとに、または押し続けると速度が速くなります。(5段階)
・「>再生」で通常再生に戻ります。
・早送り1速時のみ音声が出ます。
書込番号:19406670
皆さん、
問題を解決して頂きまして、本当に有り難うございました。
m(_ _)m
書込番号:19406843 スマートフォンサイトからの書き込み
昆虫倶楽部さん
撮る造さん が言われたとおり、
再生ボタンの長押し では、録画モードによらず1.3倍速(4/3倍速)でした。
お詫びして、訂正します。 誤報すみませんでした。
早送りの1段階目は、
AVC録画は1.3倍速
DRは1.6倍速(こちらも5/3倍速は誤まりで、きっちり1.6倍速)でした。
m(__)m
書込番号:19408347
現在、DMR-BRW500とDMR-BRW510のいずれかの購入を検討しております。
DMR-BRW510がDMR-BRW500の新モデルですが、異なるところといえば定格消費電力が2W低いところと
重量が多少軽いというところです。
それで12/9現在\2,500ほど値段が違いますが、皆様だったらどちらを購入しますか?
ご回答お願いします。
重量が多少軽いというところです。
定格消費電力が2W低いので新モデル。
書込番号:19389051
金額が極端に違わないのなら自分なら新モデルを選びます。
滅多にないですが、時々ソフトのバージョンアップで新機能に対応、対応モデルは20XX年発売以降のモデル
みたいなことがあるので。
「あー、あの時新しいモデルを買っていたらバージョンアップ出来たのに」と思ったりするかもしれないので。
2Wの差はどうなんですかね。
24時間稼働で365日使っても1年で4〜500円とかの電気代です。
その条件で5年位使うと2,500円の差が埋まるのかな。
実稼働(視聴、録画、番組表データ更新など)はもっと少ない時間になるだろうから
レコーダーが壊れる、買い換えるまでに差は埋まらないとは思いますけどね。
書込番号:19389133
>皆様だったらどちらを購入しますか?
2500円差なら安い方。
書込番号:19389166 スマートフォンサイトからの書き込み
>異なるところといえば定格消費電力が2W低いところと重量が多少軽いというところです。
違う。それだけではない。
・見たいところ再生
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/view.html#mitaitokorosaisei
・新番組お知らせ
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/rec.html#shinbangumi
・4Kのままブルーレイディスクにバックアップ
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/create.html#four-k
・ハイレゾ再生・バックアップ
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/spread.html#e-onkyo
等もある。
書込番号:19389330
お風呂で録画番組を視聴しようと思いこのアプリをインストールしたのですが、
リモート視聴チェックの段階で
「接続中のネットワーク環境は推奨環境ではないため、リモート視聴できない場合があります。
ルーターのUPnP設定がONになっているかどうか確認してください。詳しくはお使いのルータの取扱説明書をご確認ください。」
とのことだったのでUPnPを確認したところONになっていました。
(今ここでつまずいております・・)
osのバージョンは問題ありません。
使用しているルーターは「WG1200HS」です。
どなたかご教授お願いいたします。
家もDIGAが3台ありまして、media accessを利用して宅内外視聴しています。
Android主体ですが、この投稿を読み不思議に思い視聴チェック(実はこう言うチェック項目が有ることも知りませんでした、笑)を実行したら、スレ主さんと同じ警告文が…でもライブ&録画したモノは普通に視聴出来ています。
それ、私みたいに無視して機器登録されてみては?
書込番号:19370921 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
警告文を無視してそのまま進めたら無事に機器の認証が出来ました。
視聴は録画だけと思ったらリアルタイム放送も視聴できるんですね〜。
3台所有はすごいです!
私は初DIGA購入なので(しかも5年ぶりの買い替え)まず起動の速さにおどろきです!
出来ることが色々とありそうなのでDIGAライフ楽しみたいと思います。
この度は本当に有難うございました。m(_ _)m
書込番号:19374905
買った当時はカセットっていいなぁと思って購入しましたが、最近はBDの方が良いと感じるようになり、
新たに購入しようと考えています。
カートリッジに録画したものをBDに移すことができるのであれば購入したいと考えています。
また、何分古いTVですので対応しているか自体も不安です。
ご教授の程、お願いいたします。
ならば、これらであろう。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000714751_K0000701872_K0000701873_K0000635323_K0000484250_K0000484251&spec=105_4-1-2-3-4-5-6-7_13-1_5-1-2-3-4-5-6-7_6-1-2-3,109_13-1-2-3-4-5-6-7,108_12-1-2-3-4-5,106_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,107_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,103_7-1-2,104_8-1-2-3-4
書込番号:19324730
XP07なら、LANケーブル利用したネットワークダビングが可能です。
(古いTVなので、書かれている対応機種も古いですが現行DIGAでも可能)
http://av.hitachi.co.jp/tv/ex_support/check/w07/dubbing.html
まあiVDR-SカセットHDD挿入口から入れて、直接ダビング可能なマクセル機のほうが簡単ですが。
http://kakaku.com/item/K0000714751/
書込番号:19324737
>ijumonta_kさん
>撮る造さん
お二方ありがとうございます。
マクセルは盲点でした。
マクセルをメインに考えてみます。
書込番号:19324764
以前のDIGAでは、録画番組一覧で、まとめ番組上でサブメニュー出して、途中から再生がありました。
この機種は、最初から再生しかありません。
他の方法で、途中まで再生した、まとめ番組の続きを一気に連続で再生することはできませんか?
録画番組一覧の、まとめ番組上にカーソルを合わせた状態で
再生ボタンを押せば良いのではないか?
書込番号:19275539
おお、出来ました。
実は さっきDigaのサポートにも電話して、申し訳ないが出来ない、改版で検討と言われました。
出来るのですね、ありがとうございます。
書込番号:19276048
録画一覧が、「まとめ表示」になっておれば、
「放送画面」でいきなり再生ボタンを押しても、
直近で再生しておったタイトルの続きから、連続再生される筈だ。
書込番号:19276125
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
