ブルーレイディーガ DMR-BRW500
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」により4K/24pへのアップコンバート出力に対応し、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 4K撮影動画を内蔵HDDに保存・再生が可能なほか、写真の4K出力にも対応する。撮影動画や写真をドラッグ&ドロップでパソコンにコピーできる。
- 「外からどこでもスマホで視聴」に対応。スマートフォンやタブレット端末で、本機で録画した番組や受信中の放送を外出先からストリーミング再生できる。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 22 | 24 | 2015年8月2日 08:59 | |
| 2 | 8 | 2015年6月15日 07:01 | |
| 16 | 14 | 2015年6月12日 00:01 | |
| 2 | 4 | 2015年9月6日 01:23 | |
| 15 | 7 | 2015年6月6日 22:55 | |
| 2 | 4 | 2015年5月30日 09:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500
>1、無線LANは、ネットをしてる物でもOKですか(バッファロー WZR-450HP)?
こちらの製品はBRW500は無線LAN非搭載(BRW1000は無線搭載)なので、ホームネットワークには有線で接続になります。
機能比較
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/comparison.html
>2、別部屋の液晶テレビも 無線LANの子機が必要ですか? テレビはレグザですが
有線でOKです。
ジャンプリンク(DLNA)するには、必要な機器をすべて同じネットワークに配置する必要があります。
また動画配信などの無線は安定性にかけるので、AV機器はできる限り有線での接続が推奨です。
接続例
WZR-450HP(背面LANポート1)----有線---BRW500
WZR-450HP(背面LANポート2)----有線---レグザ
書込番号:18955469
拝見しました
既に他の方が、書いているので省略します
テレビもレコーダーも無線環境設備がない場合
イーサネットコンバーター又メーカーのオプション品など
テレビなど取り付け可能な子機買ってつなぐか又セット買い換えが必要です
それでは
書込番号:18956694 スマートフォンサイトからの書き込み
あらためての確認書き込みです。
・お部屋ジャンプリンクを使うには LAN で接続されている必要がある。
・LAN は有線 LAN でも無線 LAN でもよい (無線 LAN でないといけないわけではない)。
・むしろ安定動作のためには有線 LAN のみの方が望ましい。
というのが前提です。
その上で、
・レコーダーやテレビのある部屋に有線 LAN を引けない場合は無線 LAN を使うことになる。
・レコーダーやテレビが無線 LAN 機能を持っていない場合、
a) オプションの無線 LAN アダプタが用意されている場合はそれを使うこともできる。
b) もしくはイーサネットコンバータを使い、テレビやレコーダーとコンバータの間は有線 LAN で接続する。
(この場合、テレビやレコーダーから見ると「有線 LAN」で接続しているように見える)
となります。
さらに、
・無線 LAN を使う場合、距離や途中の障害物、他の電波の混信などにより、十分に速度がでずに、再生がカクカクすることがある。
・その場合は中継器を使うなどして対処する必要があるが、必ずしも改善されるとは限らない。
となります。
書込番号:18958664
回答有り難うございます
DMR−BRW500は、無線LANが搭載されてないことに きずきました
そこで DMR−BRW1000の場合で、お聞きしたいのですが
この機種は、無線LAN搭載ですが この機種と
テレビが、レグザのRE1ですが テレビにオプションで
何かを付ければ、無線LANで見れますか?
オプション品の型番がわかれば お願いします
設置場所が 1階と2階なので 無線LANで見たい為なので
是非 回答ください。
書込番号:18963503
イーサネットコンバータを付ければ、有線を無線化できます。
こちらがよいのではないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000685761/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#feature-7
書込番号:18963595
回答有難うございます
レグザRE1の背面に 有線LAN端子があるのですか?
あるとすれば、レグザRE1とイーサネットコンバータを有線LANケーブルで繋げれば
1階のDMR-BRW1000のブルーレイを 2階のレグザで、見られるのですか?
回答願います。
書込番号:18963849
ブルーレイがレンタルや市販のブルーレイソフトの意味で質問されてるなら出来ません。
録画番組のことでしたら視聴出来ます。
書込番号:18963976 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解があると困るのでBDディスクはどれも離れた部屋では視聴出来ません。
書込番号:18963988 スマートフォンサイトからの書き込み
他人様から教えてもらった事に対しては「気づいた」とは言いませんネ
「きずいた」ではなく、「きづいた」ですネ
書込番号:18964121
クロヤスネコさん
まず基本的なこととして、「無線 LAN を使う」ためには通常は最低限 1 台は「無線 LAN 親機」が必要で、そこに「無線 LAN 子機」を無線 LAN で接続する形になります。
クロヤスネコさんはすでに WZR-450HP をお持ちとのことなので、この条件はクリアできています。
次に、お部屋ジャンプリンク等の「大容量の動画データ」を転送するには、「できる限り無線 LAN は使わないようにする」「無線 LAN を使う箇所をできるだけ少なくする」方が望ましいです。
で、
という条件で
については以下の 3 種類の「接続方法」があります。
a) BRW1000 --(有線LAN)-- WZR-450HP --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
b) BRW1000 (無線子機機能) --(無線LAN)-- WZR-450HP --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
c) BRW1000 (無線親機機能) --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
無線 LAN を使ってレコーダーとテレビを接続するというだけならどれでもよいのですが、b) は無線 LAN を使う箇所が 2 つあるため、単純計算で無線 LAN の速度が半分になり、映像 (録画番組等) を見る時にカクカクしたり、音声がブツブツと途切れるかもしれません。
そういう意味で、配線が可能なのであれば a) がよいでしょう。
また、b) の場合でも問題なく映像が視聴できるのならそれでもよいとは思います。
もしレコーダーと WZR-450HP を有線 LAN 接続できず、b) にした時にカクツキや音切れが起きるのであれば、c) の方法を試してみてください。
(BRW1000 には無線 LAN の子機機能だけでなく、親機機能もあります)
ただし、c) は「レコーダーとテレビだけがつながっている LAN」となり、ルータを経由していないため「インターネットとの通信」はできません。
書込番号:18965513
親切な回答有難うございます shigeorgさん
b、から始めたいですが 自分の持っている ルータWZR-450HP(バッファロー)は
(ルーターとコンバータの相性)接続できる物の コンバータ製品を何点か安い物を 教えて下さい?
勿論 今も無線LANで、PCでネットをしてますが
bの方法で、やってみたいですが
今みたいに無線LAN PCで、ネットもできて 2階で録画も見られますか?(少し設定が不安です)
※コンバータの意味は、WZR-450ZRの電波の飛びを良くする 中継機でよろしいのですか?
内容は、テレビの番組録画を2階で見る為です すみませんです
何しろ 素人で迷惑をおかけしてます 回答おねがいします。
書込番号:18966459
WZR-450ZR が、「無線LAN親機」なのに対して、
必要なコンバーターは、「無線LAN子機」です。(RE1が無線LAN子機を内蔵していないため、別途子機が必要)
一般的なコンバーターは、「イーサーネットコンバーター」の名称なのですが、
少し前から、バッファローのルーターなどの「中継機能」が子機としても動作する(させられる)ようになってます。
なので、お求めになられるのは(結果として)中継機でも良いかと思います。
バッファローの製品で安価なものを探されると良いと思います。
出来るだけ、11nとaに対応(可能ならacにも対応)している製品の方が良いです。
#全ての中継機が、子機として動作するかは、(私には)分かりませんので、機種を絞ったら、
ここで確認されると良いかと思います。
無線LANが安定するかは、やってみないと分からないです。
PCがノートPCなら、RE1の傍に持っていって、十分な速度が出るか確認されれば良いです。
RE1の設定は不要だったと思います。(初期値の設定のままで良かったはず)
DIGAは、初期設定のときに「dlnaを使う」に設定するだけのはずです。
#似たような環境で、DIGAとRE1を無線LANで繋いでいます。
shigeorgさんが書かれた、「a」の接続です。
書込番号:18966587
クロヤスネコさん
「中継機」ではなく「有線 LAN と無線 LAN の変換をする機能・機器」で、一般には「無線 LAN 子機」の一種類として分類されています。
無線 LAN 中継機:
無線 LAN の電波を中継し、電波の届く範囲を拡大するもの。
(かつては無線 LAN 電波の中継しかしなかったが、最近は有線 LAN 端子を持ち、子機 (コンバータ) としても使えるものが増えてきた)
(イーサネット) コンバータ:
有線 LAN の機器を有線ポートに接続して、無線 LAN 機能で無線 LAN 親機と接続するもの。
(一般には「無線 LAN 中継機能」は持っていない)
ただ、yuccochanさんも書かれているように、最近は無線 LAN 親機が「中継機」機能や「子機 (コンバータ)」機能を持つものも増えてきています。
ちなみに、「親機」「子機 (コンバータ)」「中継機」の各機能は本来は別々もので、かつてはそれぞれ専用の機器として製造されていました。
それが最近は複数の機能を持つ「複合機」が当たり前になりつつあります。
さらに余談になりますが、今時の「無線 LAN ルータ機器」も、「ルータ機能」「無線 LAN 親機機能」「DHCP サーバ機能」「セキュリティ機能」等の複数の機能を持つ「複合機」ですが、昔は「ルータ機器」「無線 LAN 親機」といった単機能の機器だったものが、どんどん機能が複合されて今にいたっています。
さて、
についてですが、中継機ではなくコンバータ (子機) であれば、親機との相性というものは存在しません。
そういう意味では安い製品の中から、価格や機能等を参考にして選べばよいとは思いますが一つ注意があります。
それは、今回はお部屋ジャンプリンク (DLNA ベース) を使うためなので、バッファローの「中継機機能や子機機能を持つ無線 LAN 親機」を選ぶ場合、「中継機能」を持つ機器ではだめで、「中継機能プラス」を持つ機器を選ぶ必要があるだろうということです。
というのは、本来のコンバータであれば DLNA が関係する使い方だろうがなんだろうが問題はないのですが、バッファローの「中継機」には「DLNA に対応していない」ものがあり、子機として使う場合もその影響を受けるようだからです。
参考: http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
中継機能プラスを持つバッファローの親機で一番安そうなのは WZR-S600DHP で 6,000 円弱なので、「安い」とは言えないですね。
では、中継機ではなく子機 (コンバータ) で安いものとなると、バッファローの WLI-UTX-AG300/C あたりでしょうか。
Amazon で 3,000 円強です。( http://www.amazon.co.jp/dp/B008MRUINC/ )
WLI-UTX-AG300/C は LAN ポートが 1 つだけなので、複数機器を同時に無線 LAN 化したい場合は別途 LAN HUB が必要になるので、もしそういう使い方も想定しているのであれば、最初から複数の LAN ポートを持つ NEC PA-WL300NE/AG がよいでしょうか (5,500 円くらい)。
探せば他にも安いものはあるのかもしれませんが、とはいえ 3,000 円を下回るものはあまり見つけられないような気がします。(パソコンショップ等でアウトレット品などを探せばあるかもしれませんが)
ちなみに、意外と使えるのが以下のもので、とっくの昔に製造は終了していますが、地域のパソコンショップでアウトレットで山ほど積んであって 1,000 円強で売っていました。(1 年ほど前に一つ買ったのですが、先日また一つ買い足しました)
http://www.amazon.co.jp/dp/B005365EO8/
書込番号:18968450
自分もMZK-MF300PUTP最近買いましたよ、480円でした。ネットに繋げずにEW510を無線化した。
MZK-MF300PUTP 480円
NEC WF1200HP 4800円
NEC WG1800HP 12000円
BUFFALO WEX-733 4600円
BUFFALO WLI-UTX-AG300/C 1580円
NTT WA-1100 4500円
上記の無線子機を所有してます。家ではお部屋ジャンプを3台のテレビとBZT760でしています。
安いのはあまりないですね。
書込番号:18969801
回答有難うございます
中継機をWEX-733Dと 考えてますが
簡単設定で、WZR-450HP(ルーター)は、AOSSですが WEX-733Dは、対応してますか?
1:例として a)中継用で、WZR-450HP⇒WEX-733D⇒ノートPCへ(無線子機付)
b)DIGA(無線親機)⇒WEX733D(無線子機)⇒有線LUNでRE1
上記の a) は、簡単ボタン設定でノートPCのスピードUP b)は、DIGA⇒WEX-733D⇒有線でRE1テレビへ
同時にWEX-733Dを使用してです
1階に ルータ DIGA
2階で DIGA⇒RE1録画視聴と子機付ノートPC(スピードUP)を使用したいですが 出来ますか?
回答 お願いします。
言葉の整理がつかず すみません
書込番号:18972981
すいません、書いてあるのが全く分かりません。
とりあえず理解できそうなとこだけ、WEX-733はAOSS対応です。
書込番号:18973364
WEX-733D は「中継機能プラス」ではなく「中継機能」なので、DLNA 通信 (お部屋ジャンプリンク) ができないことになっています。
本当にできないのかどうかはわかりませんが。
参考 (再掲載): http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
書込番号:18973837
回答 有難うございます
WEX-733Dは、駄目ですか有難うございます
中継機能プラスの WZR-S600DHPを見つけました 一番安いかな?
この機種を使えば 1)1階のルータWZR-450HP⇒無線LUN⇒WZR-S600DHP中継で⇒無線LUN⇒2階のノートPC無線内臓へ
なおかつ 1階にある、DIGA⇒有線LUN⇒WZR-450HP⇒無線LUN⇒WZR-S600DHP⇒有線LUN⇒2階のRE1へ
2)WZR-450HP⇒無線LUN⇒WZRーS600DHP⇒無線LUN⇒ノートPCは 上と同じですが
DIGA無線親機⇒無線LUN⇒WZRーS600DHP⇒有線LUN⇒RE1へ
▲ 1)と2)の例ですが、どちらも
2階で、同時にノートPCをしながらDIGAの番組録画をRE1で、見られますか?
回答 お願いします。
書込番号:18975839
クロヤスネコさん
> ▲ 1)と2)の例ですが、どちらも
1) の接続はできますが、2) の接続はできません。
というのは、一つの中継機は一つの親機としか接続できないからです。2) は WZR-450HP と DIGA という 2 つの親機と接続しようとする形になっています。
で 1) の場合ですが、前の書き込みで「子機付ノートPC(スピードUP)」と書かれていて、おそらくはノート PC の通信速度の向上を期待してノート PC を中継機に接続しようとされているのだと思いますが、本当に速度が向上するかどうかは、やってみないとわかりません。
というのは、前にも書きましたが無線 LAN を中継すると無線 LAN 通信が 2 つ同時に行われることになり、単純計算で無線 LAN の (実際の) 通信速度が半分になります。
なので、「中継機を使うことでの電波状況の改善による速度向上」と「中継機によって無線 LAN 速度が半分になる」ことのどちらが強く影響するかで「本当に速度が上がるのか」が変わってくると思います。
言い換えると、実は今現在 PC を 1F のルータに接続している状態で、それなりの速度があるのであれば、中継機を介することでむしろ速度が落ちる可能性もあります。
さらには DIGA と RE1 の間で番組視聴をしている間はそちらの大量データが流れるので、中継機を介した PC 通信がさらに遅くなるでしょう (番組視聴と PC の通信を同時に行わなければ、この話は関係ないですけどね)。
書込番号:18976618
shigeorgさん 有難うございます
1)は、出来ますか RE1の録画視聴とPCを 同時に使用を
しなければOKですか
※ DIGAーBRW1000⇒有線LAN⇒WZR-450HP⇒無線LAN⇒WZR-S600DHP⇒有線LANで、RE1で録画視聴
できますね?
コンバータもWZR-S600DHPを買えば いいのですか?
この機種のスペックに DLNAにも○がありますけど
回答お願いします。
書込番号:18977554
ビデオカメラはDVD録画方式です。またこれまでテレビに接続していた録画機はDVDレコーダーです。
録画機が昨日まで見れたのに、今夜見ようとしたら録画機リモコンで録画一覧や再生を操作すると
自動でテレビが入力切替されてDVD録画再生出来てたのですが、今日は画面が真っ暗なまま音声も出ません。
録画機がテレビへの信号を送れてないと言う事でしょうか?7年使用ですがそんなものですか?
配線を見ても外れた所はありませんでした。
さて、修理は高く付くとしたら買替ですが、この商品はブルーレイですが、こちらを購入すると
ビデオカメラの録画(今まではファイナランズで見れてました)とその他のDVD録画は
見れなくなるのでしょうか?そうだとしたらDVD録画を買替になるのですが・・・。
(録画機は高度な使いこなしは出来ません。)よろしくお願いいたします。
レコーダーの表示窓部分には正常な表示がでているんでしょうか?
もしエラーや起動中のメッセージが出続けているなら故障かもしれませんがch番号やカウンター機能に
なっているならレコーダーは正常に稼動しているかもしれません。
その場合接続しているテレビ側の問題という可能性もあると思いますよ。
以外に思われるかもしれませんがHDMIリンクによる連動はソフトウェアのヴァージョンアップなんかで
稼動不良を起す事がありますよ。
それ以外でも書き込み内で画像も音声も出ないという状況だとHDMIケーブル自体や接続端子なんかも
故障箇所の原因として挙げられます。
対応策で多いのはテレビとレコーダー両方のHDMIリンクが正常にオンの状態であるかやテレビとレコーダー
両方の電源ケーブルを1分以上コンセントから外してみるやリセットスイッチがあるならリセットしてみる
のも効果が得られる可能性に挙げられますよ。
レコーダーが古いタイプなら赤白黄色のピンコード(RCA)を使用して接続してみてはいかがでしょうか?
書込番号:18869612
DMR-BRW500で、ファイナライズ済みのDVD Videoは再生できます。その点はご安心を。
今お持ちの古いレコーダの不具合についてはどうでしょうかね。
配線クネクネさんが書かれているように、少しあれこれ試してみる余地はあると思います。
壊れているのがレコーダではなく、テレビの側だった、という可能性もありますので。
書込番号:18869748
配線クネクネさん、お久しぶりです。いつもお世話になります。
LUCARIOさん、回答有難うございます。
<<電源ケーブルを1分以上コンセントから外してみる>>・・・これは
DVD機側は昨夜取説で実行しましたがうまくいかず、こちらにSOSしました。
今、テレビとDVD同時にこれ ↑ やりました。
見事、回復 \(^o^)/ \(^o^)/ \(^o^)/
有難うございました。こちらは前日辺り雷がすごかったのが影響したのでしょうか?
嬉しい!!嬉しい!!嬉しい!!です。
感謝!!感謝!!感謝!!です。
本当に有難う御座いました。
書込番号:18869819
あまりの嬉しさに、Goodアンサー&解決するの忘れる所でした。
お二方様有難うが居ました。
書込番号:18869934
そういえばレコーダーは何処のメーカーを使用しているんでしょうか?
今までの経験上ですがシャープ機ならリセット(コンセント抜き)後に再度電源オンの状態で暫く放置しないと
HDD内のシステムチェックで予約録画に影響が出る可能性がありま。
同じ様に動作チェックが起こる可能性があるので一度レコーダーの電源を立ち上げてHDD再生や予約録画
ができるかどうか確認した方が無難ですよ。
(システムチェックはシャープ機だと10分程度かかると表示されます。)
書込番号:18870210
テレビはシャープ、DVDレコーダーはパナソニックです。
DVDレコーダーがシャープじゃないので大丈夫ですか?
書込番号:18870245
問題ないですよ。テレビの自動入力切替や電源連動ぐらいなら、メーカーを跨いでも使えますし。
(今のシャープテレビ+パナDVDレコの組み合わせで出来ている事は、同じように出来ると思って良いです。)
ただ、同じメーカーで揃える事でさらに細かい連動が出来るようになりますね。
テレビで見ているチャンネルをワンタッチでレコーダに録画させる、とか、テレビのリモコンでレコーダを操作する(※)、とか。
http://www.sharp.co.jp/familink/index_1.html
※レコーダのリモコンでテレビを操作する事は、メーカーが違っていても通常は可能です。少なくとも電源・音量・チャンネル程度は。
書込番号:18870328
あ、すみません。追加質問の意図を読み違えてました。
シャープ機固有の事象(トラブル解決方法)の話だったのですね。
私の回答は単なるメーカー間相性の話です。失礼しました。
書込番号:18873033 スマートフォンサイトからの書き込み
マクセルのアイヴィブルー BIV-WS500が良い。
書込番号:18861282
質問が漠然としておるので
こういう回答となる。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000732765_K0000710801_K0000697880_K0000653058_K0000704392_K0000597205_K0000701873
書込番号:18861326
4万ですか。通販なら割とよりどりみどりですが、店頭だとローエンド機に限られると思います。
機能に拘りはないとの事ですが、シングルチューナかダブルチューナかぐらいは決めてから選んだ方が後悔が少ないのでは?
書込番号:18861378 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫ですよ。
要はブルーレイレコーダーはどのメーカーでも似たりよったり同レベルと言う事ですね。
書込番号:18861390
大して興味がない人にはそうなりますね。
録画して、再生して、時々ディスクに焼ければいいというだけなら殆どどれを選んでも同じです。
タイヤの数とドアの数が合ってれば車なんてどれ選んでも一緒というのと同様(←否定はしません(^^;
ただ、「安物買いの銭失い」という言葉がありますので、後悔されないようある程度は興味もって調べた方が吉と思います。
4万円は私にとっては大金ですよ。4回も飲みに行けるじゃん(違
書込番号:18861427 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん今晩は。
購入は、通販でも量販店でもどちらでも構いません。
出来たらダブルチューナーが希望です。
書込番号:18861435
口コミしているPanasonicはどうですか?
ドンキに29800円(税別)で販売してましたよ。
もう売れてるかも知れませんが。
書込番号:18861451
それってBRS(シングルチューナ)ではなかったですか?
と思ったら、BRW500がその値段で出ていた事があるんですね。
http://kakaku.com/bbs/K0000697881/SortID=18747958/
素性に不安がありますが私も見かけたら衝動買いしてしまうかも。
書込番号:18861481 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん。
どのメーカーを買っても似たりよったりの私の回答に対してその通りの回答。
でも買ったら安物買いの銭失いって矛盾してませんか?
私は何を買えば良いんですか?
書込番号:18861510
月美ウドンさん今晩は。
安売りレポート有難うございました。
地元のドンキに電話したらあるみたいです。
品番も間違いなくダブル録画だそうです。
これから買いに行ってきます。
書込番号:18861524
有りましたか、おめでとうございます。
税込でも、32184円。
お買得だと思いますよ。
こっちは凄い雨ですが気をつけて行って下さい。
書込番号:18861536
dmrbwr500購入出来ました。
32184円(税込み)液晶テレビを購入に行った時は全然気が付きませんでした。
結局hs32k222が21384円(税込み)TVよりブルーレイレコーダーの方が高いのはチョット複雑ですが、TVとブルーレイレコーダーで、53568円(税込み)は満足の行く価格です。
月美ウドンさん他皆さんレポート有難うございました。
書込番号:18862307
良かったですね。
おめでとうございます。
dmr-brw500は使いやすいし良いブルーレイだと思いますよ。
書込番号:18862324
まだ設置してないのですが先日本機を購入しました。
BDレコーダー自体はじめての購入で、接続等に関して自分自身よく把握していないため、質問自体が支離滅裂かもですが、ご了承ください。。。
現在の環境、地方のケーブルテレビ加入(テレビ、インターネット、電話のセット)
テレビはREGZAの古いタイプで録画機能なし、外付けHDDも非対応
STBはBD-V371LL(LAN接続非対応)、パススルー方式
LAN接続希望をケーブルテレビ会社に確認したところ、STBは対応機種へ交換可能とのことで2択
@、371L(シングルチューナー、無料、別途リモコン買取必要)
A、パナの610P(Wチューナー、録画機能、無線LAN対応、別途毎月¥500必要)
本機がそのままでは無線非対応なのは把握してるのであくまで有線接続での考えです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=14010708/
上の掲示板等を参考に@を選択予定ですが、
以下@の解釈に誤りがあるか、あるいはその他のメリットデメリットをお聞かせください。
また、月額がUPしてでもAの選択価値があれば、併せてお願いします。
BS、CATV(CS?)1CHを含む最高3CH録画可能
BS、CATVを録画中でも地デジは視聴可能、逆も可
BS、CATV録画中はBS、CATVの他CHは視聴不可
もう一点、インターネットとの接続ですが、
CATV会社が設置のモデムが、LAN差込が1口しかありません。
現在無線ルーターを差してますが、有線で
371L 〜 ルーター 〜 本機
と間に挟めば、
PCとのファイル共有やスマホ視聴等も可能になりますか?
以上宜しくお願いします。
ririri_hさん
まず、お使いの CATV 会社で「パススルー」なのは地デジだけということでよいでしょうか?
であれば、以下のようになるかと思います。
・BS, CS は CATV STB 経由で視聴したり、STB から BRW500 へ LAN 録画することしかできない。
・その場合、STB の内蔵チューナーは一つしかないであろうから、STB 経由の視聴もしくは LAN 録画は 1 番組しかできない。
・パススルーの地デジについては、BRW500 で同時 2 番組まで録画できる。(それに加えて STB からの LAN 録画ができる)
・テレビにアンテナケーブルを接続すれば、STB および BRW500 とは別にさらに地デジを独立して視聴することができる。
この条件の場合、ご質問はそれぞれ以下のようになるでしょう。
BS, CS (CATV チャンネル) は LAN 経由 (STB 経由) で 1 番組まで録画可能で、それとは別に BRW500 の内蔵チューナーで地デジを 2 番組まで同時録画可能。
テレビにアンテナケーブルが接続されていれば、自由な地デジチャンネルを視聴可能。(STB 経由の LAN 録画や、BRW500 の内蔵チューナーで録画しているかいないかとは完全に無関係に視聴可能)
逆 (地デジ録画中の BS, CATV チャンネル視聴) については、STB で LAN 録画していなければ、自由な BS, CATV チャンネルを視聴可能。
STB の内蔵チューナーが 1 つしかないであろうからその通り。
現在お使いの無線 LAN ルータには LAN 端子 (ポート) はないのでしょうか?
a) 無線 LAN ルータに複数の LAN 端子がある場合は以下のようにします。
モデム -- 無線 LAN ルータ (複数の LAN 端子) -- 各機器 (STB, レコーダー等)
b) 無線 LAN ルータに 1 つの LAN 端子しかない場合は、別途 LAN HUB を購入して以下のようにします。
(ルータの LAN 端子の数が足りない場合も同様)
モデム -- 無線 LAN ルータ -- LAN HUB -- 各機器 (STB, レコーダー等)
c) 無線 LAN ルータに LAN 端子が一つもない場合 (ホテルルータ等でなければそのような製品は普通はないですが) は、LAN 端子付きのルータに買い替える。
書込番号:19094153
お二方ともご回答ありがとうございました。
>不具合勃発中さん
質問文中の過去スレリンクと同じものと思われます・・・
>shigeorgさん
詳しくありがとうございます。
既に接続して、快適に使用しています。最終的に@の371Lを選択しました。
shigeorgさんのご回答通りの制限内で、 BSもしくはCATV1CHを含む最大3CH録画可能です。
我が家ではBS、CATVのみの複数録画、あるいは録画+別視聴もまず無いので、今のところ不自由することもありません。
またBS、CATVの録画は、STB側の操作のみで行えるので快適です。
インターネット接続はモデムにつないでる無線ルーターのLANポートを使用し、
STB − ルーター − 本機 とつないでます。
ファイル共有も、インターネットでyoutube等の視聴も問題なく行えています。
質問を投稿してからずっと回答がつかなかったので見切り発車でしたが、
望んでいたことはほぼかなっており、本機で十分満足しています。
古い質問にご回答いただき、お二人様とも本当にありがとうございました。
書込番号:19104724
あ! ほんまですね
大変、申し訳ありませんでした。
書込番号:19114530
ソニーハンディカムHDR-CXC535の動画をレコーダーのブルーレイで焼きたいのですが、USB接続してもレコーダーはソニーハンディを認識してくれません パナソニック製のビデオカメラ以外では、レコーダーで内蔵HDDもしくはブルーレイに保存できないのでしょうか 御教授お願いします
書込番号:18826549 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDR-CXC535
そのような型番は無いと思うが。
HDR-CX535
ならば、ある。
書込番号:18826594
ご指摘ありがとうございました
HDR-CX535が正しいです
失礼しました
書込番号:18826625 スマートフォンサイトからの書き込み
これらが参考になるかもしれん。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/SortID=17284069/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579789/SortID=17349805/#17519949
書込番号:18826690
ビデオカメラの「メニュー」→「セットアップ」→「USB LUN設定」を「マルチ」から「シングル」に変更すれば、解決出来ました。 ありがとうございました。
書込番号:18844441 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアアクセスについて聞きたいです
放送中の番組 宅外wifi環境での視聴についてです
パンフレットにはAndroidのバージョンしか書いておらずどのくらいのスペックがタブレット、スマホに必要かわかりません
初期Nexus7とソフトバンクAQUOS304SHです
最高画質で転送と店員さんにはいわれました
720P?でしょうか?
購入して試して動かなかったという方はいらっしゃいますでしょうか
また、このぐらいの画質の動画ファイルがどこかにあれば教えていただくと助かります
書込番号:18820969 スマートフォンサイトからの書き込み
ネクサス7(2012)で問題なく利用出来ますよ。OSは最新ではないです。
画質は720pが最高ですが、720pで視聴できるかどうかは外出先のネットワーク環境に左右されますね。
書込番号:18821021 スマートフォンサイトからの書き込み
当たらずとも遠からず程度ですが、
3.5 Mbps(最高画質) 720P youtubeの720Pとほぼ同等か、それ以下の画質
1.5 Mbps 720P
650 Kbps 360P youtubeの360P以下の画質
400 Kbps(通信優先)180P ワンセグ放送とほぼ同等の画質
良質な動画をお持ちでしたら、各ビットレート、解像度でエンコード(動画変換)してみれば
より正確にイメージがつかめるかと思います。
書込番号:18821152
ずるずるむけポンさん返信ありがとうございます。
ネクサス7 でも見れる情報はありがたいです。
アプリの評価で不安定で機種によりかなり見れるものみれないものがあり購入に二の足ふんでいました。
書込番号:18822717
yuccochanさんそうですね エンコードすればよかったですね。
ユーチューブの720Pなら問題なく視聴できるのでいけそうです。ありがとうございます。
書込番号:18822732
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
