ブルーレイディーガ DMR-BRW500
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」により4K/24pへのアップコンバート出力に対応し、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 4K撮影動画を内蔵HDDに保存・再生が可能なほか、写真の4K出力にも対応する。撮影動画や写真をドラッグ&ドロップでパソコンにコピーできる。
- 「外からどこでもスマホで視聴」に対応。スマートフォンやタブレット端末で、本機で録画した番組や受信中の放送を外出先からストリーミング再生できる。
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2015年12月4日 10:24 | |
| 1 | 3 | 2015年11月17日 01:50 | |
| 8 | 3 | 2015年10月31日 21:13 | |
| 8 | 6 | 2015年10月13日 16:46 | |
| 4 | 5 | 2015年10月14日 20:13 | |
| 11 | 9 | 2015年12月9日 10:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500
お風呂で録画番組を視聴しようと思いこのアプリをインストールしたのですが、
リモート視聴チェックの段階で
「接続中のネットワーク環境は推奨環境ではないため、リモート視聴できない場合があります。
ルーターのUPnP設定がONになっているかどうか確認してください。詳しくはお使いのルータの取扱説明書をご確認ください。」
とのことだったのでUPnPを確認したところONになっていました。
(今ここでつまずいております・・)
osのバージョンは問題ありません。
使用しているルーターは「WG1200HS」です。
どなたかご教授お願いいたします。
家もDIGAが3台ありまして、media accessを利用して宅内外視聴しています。
Android主体ですが、この投稿を読み不思議に思い視聴チェック(実はこう言うチェック項目が有ることも知りませんでした、笑)を実行したら、スレ主さんと同じ警告文が…でもライブ&録画したモノは普通に視聴出来ています。
それ、私みたいに無視して機器登録されてみては?
書込番号:19370921 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
警告文を無視してそのまま進めたら無事に機器の認証が出来ました。
視聴は録画だけと思ったらリアルタイム放送も視聴できるんですね〜。
3台所有はすごいです!
私は初DIGA購入なので(しかも5年ぶりの買い替え)まず起動の速さにおどろきです!
出来ることが色々とありそうなのでDIGAライフ楽しみたいと思います。
この度は本当に有難うございました。m(_ _)m
書込番号:19374905
買った当時はカセットっていいなぁと思って購入しましたが、最近はBDの方が良いと感じるようになり、
新たに購入しようと考えています。
カートリッジに録画したものをBDに移すことができるのであれば購入したいと考えています。
また、何分古いTVですので対応しているか自体も不安です。
ご教授の程、お願いいたします。
ならば、これらであろう。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000714751_K0000701872_K0000701873_K0000635323_K0000484250_K0000484251&spec=105_4-1-2-3-4-5-6-7_13-1_5-1-2-3-4-5-6-7_6-1-2-3,109_13-1-2-3-4-5-6-7,108_12-1-2-3-4-5,106_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,107_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,103_7-1-2,104_8-1-2-3-4
書込番号:19324730
XP07なら、LANケーブル利用したネットワークダビングが可能です。
(古いTVなので、書かれている対応機種も古いですが現行DIGAでも可能)
http://av.hitachi.co.jp/tv/ex_support/check/w07/dubbing.html
まあiVDR-SカセットHDD挿入口から入れて、直接ダビング可能なマクセル機のほうが簡単ですが。
http://kakaku.com/item/K0000714751/
書込番号:19324737
>ijumonta_kさん
>撮る造さん
お二方ありがとうございます。
マクセルは盲点でした。
マクセルをメインに考えてみます。
書込番号:19324764
以前のDIGAでは、録画番組一覧で、まとめ番組上でサブメニュー出して、途中から再生がありました。
この機種は、最初から再生しかありません。
他の方法で、途中まで再生した、まとめ番組の続きを一気に連続で再生することはできませんか?
録画番組一覧の、まとめ番組上にカーソルを合わせた状態で
再生ボタンを押せば良いのではないか?
書込番号:19275539
おお、出来ました。
実は さっきDigaのサポートにも電話して、申し訳ないが出来ない、改版で検討と言われました。
出来るのですね、ありがとうございます。
書込番号:19276048
録画一覧が、「まとめ表示」になっておれば、
「放送画面」でいきなり再生ボタンを押しても、
直近で再生しておったタイトルの続きから、連続再生される筈だ。
書込番号:19276125
現在ソニーのレコーダーを使用していますが、こちらの機種で不要シーンをカットする際は何秒単位でカット出来ますか?
たしかソニーは1コマ25分の1秒で編集できるので、1コマ1秒位だと不自然な出来になるかなと思い質問しました。
書込番号:19223395 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYは30コマ/秒です。
Panasonicは、2つ選べるのでは。
書込番号:19223589
>MiEVさん
あっ、そうだ!25分の1秒じゃなかったですね…ありがとうございます。2つ選べるとは設定か何かでしょうか?
あと編集後の継ぎ目って滑らかですか?ソニーは再生時、継ぎ目で一瞬止まります。
書込番号:19223636 スマートフォンサイトからの書き込み
>2つ選べるとは設定か何かでしょうか?
フィールド(1/60秒)と、フレーム(1/30秒)をスチルモードの設定で選べます。
編集点の瞬停は、どのメーカーのレコーダーでも起こります。
そして、パナは、他社よりも瞬停の時間が長く、カット直前の音声も停止します。
↑ これは、再生系の特性なので、パナ機で編集、ダビングしたBDをSONY機で再生すると、
SONY機で編集したものとほぼ同等な瞬停時間になります。
こちらもシームレス再生に設定すると、瞬停はなくなりますが、カット前後の数フレームが再生されず、
音切れ時間も長くなります。
書込番号:19223649
そんな落とし穴があったんですね。前後の音声が途切れては編集の意味がありませんねぇ…。やはり使い慣れたメーカーがイイのかなぁ。
書込番号:19223661 スマートフォンサイトからの書き込み
編集作業のレスポンスはパナが良いですが、精度や仕上がり、カット範囲制限などは特段ソニー比で優れているわけでもないです。
yuccochanさんのおっしゃる通りですしプレイリストも作れません。瞬間停止は全社レコーダー本体の作業では避けられません。
メーカーを乗り換える時は何か理由があると思いますが、編集目的だとあまり期待通りにいかないかもしれません。
他にパナならではの特性に魅力を感じていらっしゃるなら話は別です。
書込番号:19223672
プレイリストもダメなんですか??全メーカー標準だと思ってました。
こちらで皆さんに聞いて良かったです。買った後でやりたかった事が出来ないでは【後悔】しか残りませんものね。
書込番号:19223705 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にはアナログ入力が付いていますが、例えば昔撮った8mmビデオからこの機器に動画を取り込んで、それをブルーレイディスクに焼いて、そのディスクからパソコンに動画を取り込んでウィンドウズムービーメーカーで編集するなんて事は出来るのでしょうか。
パソコンはWin7です。
ビデオキャプチャーを使ってパソコンに取り込んでもいいんですけど、この機器を購入して上記に書いたような事が出来れば、キャプチャーを買わなくても済むかなと思いまして。
ちょうど今、レコーダーの購入を検討していたところなので、この機種にするか、シングルチューナーのBRS500にするか迷っています。
「DMR-BRW1000」のHDDにVHSビデオデッキからアナログ入力ダビング(実時間)、
それを「BD-R」か「BD-RE」に焼いて(未ファイナライズ)
パソコンのBDドライブから読み込み、その後フリーソフトでmpg等に変換してタブレットなどで見ています。
変換しなくても
ウィンドウズメディアプレーヤーで、焼いたまんまのディスクから視聴できます。
ウィンドウズムービーメーカーへもファイルをドラッグ&ドロップで直接読めました。
焼いたディスクの「BDAV」というフォルダ中の「STREAM」フォルダ中の、拡張子が「m2ts」というファイルです。
しかし問題はむしろ、ダビング後よりレコーダーにダビングするまでかもしれません。
例えば、ファイナライズ済DVDのダビングなどはレコーダーに高速ダビングできません。
マニュアルによると「テレビ画面の映像と音声をそのまま録画する」(トップメニューを操作してる模様も録画される-後から自分で不要部分は消す)ので、VHSのダビングと同じ「実時間」です。
ちなみに、ファイナライズしてないDVDは視聴可、ダビング不可です。
また、「DVD-RAM」から外付けUSB-HDDへのダビングは不可です。「DVD-RAM」経由で外付けUSB-HDDを倉庫に使おうとしてもできません。
まあこれはDVDのはなしですが・・・。
「8mmビデオ」はわかりません。
書込番号:19222502
早速のご返信、ありがとうございます。
最終的に、パソコンに取り込んでムービーメーカーで編集する事は可能と言う事ですね?
「しかし問題はむしろ、・・・」以降の説明の内容がよくわからないのですが、私のやりたい事は、「昔撮影した8mmビデオの映像をパソコンで編集。最終的にDVD-Rに焼いて、テレビで観られるようにする。」と言う事です。
アナログと言う点で、VHSからのダビングと同じと考えていいと思うので、それが出来ていれば問題ないです。
私はいまだにVHSビデオしか持っておらず、ブルーレイレコーダー等のデジタル物のレコーダーは使った事が無いので、ファイナライズ等、何となくしかわかりません。
後半の説明は、DVD等からのダビングと言う事でしょうか?
そうであれば、そこまでは考えていないので、問題ないって事でよろしいでしょうか。
子供が小さい頃に撮った8mmビデオの映像の編集が出来ればいいので。
よろしければ再度教えて頂ければと思います。
書込番号:19224532
所有機は旧型DIGAなで、多少(DIGAの)仕様が変わっているので、回答しなかったのですが、
AVCHD動画は可能でした。
8mmビデオから取り込んだ映像もファイル形式は同じなので、可能なはずです。
また、旧型DIGAでは、PCとDIGAをLAN接続する事で、BDなどのディスクを使わず、直接DIGAからPCにコピー可能です。
#デジタル放送以外の著作権保護の無い動画が前提です。
方法は以下の3つ
・Windows7+DiXiM Digital TV Plus/2013(有料ソフト、体験版でも可能)
・PS3(SONYのゲーム機) USBメモリーなどを経由してPCにコピー
・Windows8/8.1(Windows10の可否は不明)
私も分かりませんでした。(それなりに詳しく理解しているつもりですが)
ファイナライズ:色々な意味があるのですが、簡単には終了処理と考えてください。
DVDには複数のフォーマットがあり
・DVD-Video
市販ビデオソフト用のフォーマット
本来のレコーダー用のフォーマット制定が遅れたために、レコーダーは録画、再生機能を有する。
デジタル放送は、記録(録画)不可能
ファイナライズ必須。(但し、DIGAどおしなら再生可能)
ファイナライズしていないと、Windows XPでは、ディスクを認識しない。
Windows7では、ディスクは認識するがファイルは認識しない。
DIGA(のHDD)に実時間かけたダビング可能(前機種までは、現行機は調べていません)
通常は、DVD-RAMにはVideo形式で記録不可
・DVD−VR
DVDレコーダー用のフォーマット(DVDレコーダーのHDDファイルをそのままDVDにコピーするイメージ)
(BDレコーダーはファイル形式が異なるので、エンコードしたダビングになる)
Videoより企画化が遅れたために初期のDVDレコーダー/プレーヤーなどで再生できないことがある。
このために、Videoよりも互換性が低いと言われる。
デジタル放送を録画できる。
ファイナライズは、殆どの場合していなくても再生可能。ですが、一部のプレーヤーなどで再生不可の場合がある。
Windows XP、7ではファイナライズしてなくても再生可能。
Windows7+PowerDVDで再生すると、再生終了時に強制的にファイナライズが実行される。
DIGA(のHDD)に無劣化高速取り込み可能
ファイナライズすると追記不可能(VHSカセットの爪を折るイメージ)
DVD-RWの場合は、ファイナライズ解除可能
DVD-RAMにはファイナライズは無い(不要)
・AVCREC
BDと同じ形式のファイルをDVDに記録できるようにした規格
よって、BDレコーダー/プレーヤーでないと再生できない
SONY、シャープ機では再生できない
最新のDIGAの最上位機種では記録できなくなり、将来に不安が残るフォーマット
ファイナライズ必須だったはず
最終的にDVDに焼きたいとの事ですが、VRモードでオーサリングしておいたほうが、後々の潰し(応用)がききます。
但し、Videoで可能なメニュー映像が作れないのが欠点ですが。
BDの場合には、ファイナライズはありません。
パナ、東芝などはファイナライズの言葉を使ってますが、DVDのそれとは機能が異なり、純粋にVHSの爪を折るのと
同じ、追記不可能にする機能で、BDでは通常ファイナライズする必要がありません。
編集の内容ですが、部分消去(一部分をカット、テレビ放送からCMだけを削除のイメージ)や
複数の映像を結合する程度の編集ならレコーダーでも可能です。
書込番号:19224908
わかりにくくてすみません。とりあえず言い訳です。
「例えば昔撮った8mmビデオ」とあったので
レコーダーにダビングしたい元の映像は、
8mmビデオやDVDやVHSなどいろいろあって、「例えば」という言い方でそのなかの一例を掲げただけ、
とにかくこのレコーダーでブルーレイディスクに焼いたものはパソコンに持ち込めるか、という質問だろう、
と解釈しました。
それらいろいろのなかで「8mmビデオから」、ということはわかりませんので私が実際にやってみてわかる部分、
VHSからダビングしたものはできた、ということを前半お伝えしました。
そして後半は、できることはできるけど
VHSやDVDからでは(大量な場合は特に)ブルーレイディスクに焼く以前にまず
レコーダーに映像をもってくるのに実時間必要です。とても時間がかかるので大変です。
ということをお伝えしたかったのです。
けれども8mmビデオだけを対象としたお話ということで、後半は無視してください。
余計なことで混乱をさせてしまって申し訳なく思います。
書込番号:19225323
>yuccochanさん
かなり詳しいご説明をありがとうございます。
ファイナライズについては、カタログ等で読んでなんとなく知っていた知識でほぼ合っていそうです。
但し、ブルーレイについては全く知識が無かったので、勉強になりました。
レコーダーでも簡単な編集は出来るのですね。
でも最終的にはやはりパソコンで文字を入れたり音楽を入れたり等の編集をするつもりです。
色々と解説して頂き、ありがとうございました。
>kakamooさん
たびたびどうもです。
なんかせっかく色々と説明して頂いたのに、お詫びなんてされてしまうと恐縮してしまいます。
どうぞ気になさらないで下さい。
テープに撮った映像は取り込むのに実時間がかかってしまうのはどうしようもない事なので、根気よくコツコツやろうと思っています。
色々とご丁寧にありがとうございました。
書込番号:19227068
今までパイオニアの地アナHDDレコーダー、東芝の地デジHDDレコーダーを使ってきましたが、
HDDに異音が聞こえるようになったため、そろそろ買い替えかと、外付けHDDが使える同機種を
考えています。
今まで2機種のHDDレコーダーを使ってきたのですが、両者ともHDD以前に1年ほどで
DVDを読み込まなくなりました。よってDVDへの書き込みはできず、DVD観賞は安いDVD
プレイヤーを外付けして使用しています。そのあたりの耐久性はどんなもんでしょう?
それと初歩的な質問で申し訳ないのですが、本体HDDが壊れた場合、外付けHDDは
たとえばパナの他レコーダーに接続すれば見れるのでしょうか?
回答者個々の持論があると思いますが、BD/DVDドライブの耐久性はあまりメーカーや機種は関係なく環境と運次第です。
この機種も特別ドライブの弱点があるわけでなく個体の当たりはずれ、使用環境によるので深く考えても仕方ありません。
再生用に別プレーヤーを用意するのは効果的だと思います。
SeeQVault対応のUSBHDDを使用すれば、対応のビエラ、DIGAで再生可能です。
対応環境があればWndowsパソコンに接続しての再生も可能です。
書込番号:19217308
既に回答がありますが、ドライブの故障については運の要素が大きいです。
ドライブの故障一回で2、3万は平気でかかるのでちょっと足せば新しいレコーダーが買えてしまいます。
機械いじりが好きな人であれば自分で部品を探して、自分で修理というのもありですが、
そうではない大多数の人は、家電の長期保証に加入することで対処するのが一般的です。
DVDへのダビングを多用されるのなら古いレコーダーがあるほうが何かと便利です。
DIGAは名前の通り、ブルーレイレコーダーなのでこれまで通りDVD用のVRモードでダビングする場合
DVDへのダビングは必ず実時間変換ダビングとなり
ダビング中はほぼなにも出来なくなります。(2時間番組であれば2時間待つしかない)
BDには高速ダビングが可能で、その間にHDDの録画番組を再生したり、録画予約などの操作をしたり
とDVDとBDで同時操作の制限にかなり差があります。
外付けHDDについてはデジタルっ娘さんの説明の通りです。
SQV対応のHDDの場合、同じ容量で比べると一般的なUSB HDDよりも割高です。
一般的なUSB HDDを使用した場合は、登録したそのレコーダー専用のHDDになってしまうので
他の機器につなげて録画番組を見るというような使い方は出来ません。
視聴できるのは登録したそのレコーダーだけです。
書込番号:19217370
外付けHDDの寿命は、運ですね。
輸送中の振動・仕分けの振動・製品の寿命…。
HDDの生産も、M&Aが進み、4〜5社になり、極端な短命は無いと思います。
延長保証に入るのが、一番かと思います。
書込番号:19218174
いままでに4台のDVD(ブルーレイ)レコーダーを使っていますが、幸運なことに故障はありません、
一番古いのはSONYのRDZ-D50(2005年製)ですが、いまだに現役です。
今はレコーダー自体が安くなったので、運悪く故障したら買い替えるか、あるいは長期保証に入っておくかの選択ですね。
SeeQVault対応のUSB-HDDですが、USB-HDDへの直接録画ができないようです。
私も購入を検討したのですが、この点がひっかかって保留になっています。
一度レコーダーの内臓HDDに録画して、USBHDDにムーブという作業が面倒でなければ良いのですが…
書込番号:19218225
皆さま、いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
しかし思ったよりいろいろと制限、あるものですね。DVD・BL
ドライブの耐久性に関しては考えるのを止め、とりあえず
容量の少なく安いこの機種を買い、合間を見ながら保存する
ものはこまめにBLに落とすのがよさそうですね。
あ、ひとつ、新たな疑問なんですが、>デジタルっ娘さんの
書き込みに関して、通常こういうDVD・BLレコーダーでは
外付けHDDへ直接録画はできないのが普通なんでしょうか?
それともパナ特有の欠点??
書込番号:19229690
>通常こういうDVD・BLレコーダーでは
BLではなくBDレコーダーです。
BL:ボーイズラブ(和製英語)とは、日本における男性(少年)同士の同性愛
を意味します。
デジタルっ娘さん ではなく、CrazyCrazyさん の書き込みですね。
通常のUSB HDDには、直接録画出来ます。
SeeQVault対応のUSB HDDをSeeQVault として使用するときは、直接録画できません。
内蔵HDDの録画などからのダビングによる書き込みになります。
書込番号:19229789
三毛猫のしっぽさん、疑問点は解消されましたか?
考え方として、内蔵でも外付けでもHDDは、一時的な保管場所(見たら消去)と考えられたほうが良いかと思います。
保存されるのならブルーレイなりDVDなり、ディスクにコピーしたものを保存です。
あと、BD-REはご存知ですか? BD-RE XLの100Gも安くなってきたので、あまりHDD容量にこだわる必要はないと思います。
書込番号:19230011
いろいろとご教授、ありがとうございます。できること
どんどん増えてる反面、それに関する注意点というか
条件も増えるわけで、勉強(?)し続けるのもなかなか。
まあ、高齢者が「わからないから」「必要ないから」って
どこかでそれを断ち切る気持ちもわからないではないですが
まだしばらくは頑張りたいと思います。またなにかありましたら
よろしくお願いいたします。「
書込番号:19235528
長持ち なんてのは、とうの昔に消え去りました !
耐久性なんてのは化石みたいな死語そのものです。
書込番号:19388992
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
