ブルーレイディーガ DMR-BRW500
- 独自の「4Kダイレクトクロマアップコンバート方式」により4K/24pへのアップコンバート出力に対応し、500GBのHDDを搭載したブルーレイレコーダー。
- 4K撮影動画を内蔵HDDに保存・再生が可能なほか、写真の4K出力にも対応する。撮影動画や写真をドラッグ&ドロップでパソコンにコピーできる。
- 「外からどこでもスマホで視聴」に対応。スマートフォンやタブレット端末で、本機で録画した番組や受信中の放送を外出先からストリーミング再生できる。
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年7月13日 12:27 | |
| 2 | 4 | 2015年7月16日 00:29 | |
| 22 | 24 | 2015年8月2日 08:59 | |
| 0 | 1 | 2015年7月4日 23:32 | |
| 4 | 2 | 2015年6月27日 12:55 | |
| 0 | 0 | 2015年6月21日 16:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500
お世話になります。
持ち出し番組作成から、SDカードに転送して転送確認後
適合スマホのアローズF−04Eメディアプレイヤー
で試しましたが、ファイルが出てきません。
何種類かのアプリで再生を試みましたが、だめでした。
ドコモとパナソニックのサポートに聞きましたが、よく
分らない様です。
hayabusa777さん
メディアプレイヤーアプリではなく、テレビ/ワンセグアプリを起動して、録画一覧から再生してみてください。
書込番号:18960617
ご指示どおりで見れるようになりました。
(しかしサポートセンターは)の気分です。
朝からサポートへTELが何回もでしたから。
書込番号:18960778
hayabusa777さん
> ご指示どおりで見れるようになりました。
見られるようになってよかったですね。
我が家のちょっと古い DIGA の BZT750 と、手持ちのスマフォの F-04G で試してみたのですが、高画質で持ち出しを作ると録画一覧に出てこなくて、ワンセグ画質で持ち出しを作ることで F-04G で再生できました。
ちなみに BZT750 の「番組持ち出し(SD/USB) 動作確認機器一覧」には当然のごとく最近の機種は (F-04G を含め) 載っていなくて、F-01E 〜 F-04E については高画質でも○になっています。
実は「SD カードを使った番組持ち出し」については、パナの Web サイト等では、「作成方法」や「動作確認機器」は書いてあるのですが「再生視聴方法」は書いてないのですよねぇ...
私も過去クチコミで、「ワンセグ機能を持ったスマフォで再生できる」「アプリとしてワンセグ・テレビアプリを使う」というのを知った口です。
おそらくはパナ側としては、「各社・各モデルのワンセグスマフォ等で再生できる形式で SD カードに書き込む」ことは (パナ側の機能として) 実施するようにしても、「ではそれぞれの機器で再生視聴するにはどうするか」は「パナの対応の範囲外」という意識なのではないでしょうか。
また、ドコモ側としては「家電メーカーが勝手にやっていることなので、そんなこと知らない (把握していないし、する気もない)」ということなのではないかと思います。
例えが相応しいかどうかわかりませんが、例えば「DVD メディアにダビングする方法」についてはパナの取説やサポートサイトに書いてあっても、「それを他の機器で再生する方法」は書いてないのと同様なのかなと...
DVD プレーヤー機器を使えば再生できる場合が多いですが、「パソコンで再生したい」となると「再生プレーヤーソフトが必要」という知識がないと対応できないでしょう。また、AVCREC だの VR だのという用語が出てくると結構苦労すると思いますが、レコーダー側は「作成方法」までしか説明していませんよね...
書込番号:18962068
HDDからDVDへのダビングは等倍でしかできないのでしょうか?
取説P100を見るとAVCREC方式と言うものだと高速できると書いてあるのですがこれだと対応したプレイヤーでしか再生できないようです
ダビングの目的にカーナビ等での視聴があります
おそらく対応していないのでこの場合対応していないカーナビ等で再生した場合は破損の恐れもあるのでしょうか?
また等倍でダビングしている最中に他の動作(番組予約、視聴など)はどの程度できるのでしょうか?
調べると最近の機種はDVDへのダビングが等倍しかないようで・・・
DVDへの倍速ダビングできる機種はないのでしょうか・・・
よろしくお願いします
そのとおりだ。
そのとおりだ。
そういう事になるであろうな。
再生した場合、ではなく、再生しようとした場合だ。
取説225Pに載っておる。
東芝にあるという話だ。
書込番号:18955862
>DVD-RWへのダビングについて質問です
DVD-RWにはAVCRECでのダビングは出来ん。
書込番号:18955870
東芝機に関しての補足です。
東芝HPから取説をダウンロードしてもらえば
わかりますが、現行DBR-T/Z5*0系では
DVDメディアへのダビングは全て等速ダビングで
行われます。
DVDメディアへ高速ダビングができるのは
旧型DBR-T/Z4*0系迄の機種です。
もちろんDRからの画質変換ダビングは
T/Z4*0系でも等速で行われます。
ちなみにT/Z4*0系で標準画質で録画された
番組をDVDメディアへ高速ダビングすると
30分番組ならファイナライズ(クローズ)も
含めても10分もかかりません。
ただし東芝機はDVD-R DLメディアへの
標準画質のダビングができません。
書込番号:18958361 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが返信ありがとうございます
DVDで十分だと思ってるのですがBDへの強制的な移行になっているのでしょうか・・・
色々検討してみたいと思います
書込番号:18970083
>1、無線LANは、ネットをしてる物でもOKですか(バッファロー WZR-450HP)?
こちらの製品はBRW500は無線LAN非搭載(BRW1000は無線搭載)なので、ホームネットワークには有線で接続になります。
機能比較
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/comparison.html
>2、別部屋の液晶テレビも 無線LANの子機が必要ですか? テレビはレグザですが
有線でOKです。
ジャンプリンク(DLNA)するには、必要な機器をすべて同じネットワークに配置する必要があります。
また動画配信などの無線は安定性にかけるので、AV機器はできる限り有線での接続が推奨です。
接続例
WZR-450HP(背面LANポート1)----有線---BRW500
WZR-450HP(背面LANポート2)----有線---レグザ
書込番号:18955469
拝見しました
既に他の方が、書いているので省略します
テレビもレコーダーも無線環境設備がない場合
イーサネットコンバーター又メーカーのオプション品など
テレビなど取り付け可能な子機買ってつなぐか又セット買い換えが必要です
それでは
書込番号:18956694 スマートフォンサイトからの書き込み
あらためての確認書き込みです。
・お部屋ジャンプリンクを使うには LAN で接続されている必要がある。
・LAN は有線 LAN でも無線 LAN でもよい (無線 LAN でないといけないわけではない)。
・むしろ安定動作のためには有線 LAN のみの方が望ましい。
というのが前提です。
その上で、
・レコーダーやテレビのある部屋に有線 LAN を引けない場合は無線 LAN を使うことになる。
・レコーダーやテレビが無線 LAN 機能を持っていない場合、
a) オプションの無線 LAN アダプタが用意されている場合はそれを使うこともできる。
b) もしくはイーサネットコンバータを使い、テレビやレコーダーとコンバータの間は有線 LAN で接続する。
(この場合、テレビやレコーダーから見ると「有線 LAN」で接続しているように見える)
となります。
さらに、
・無線 LAN を使う場合、距離や途中の障害物、他の電波の混信などにより、十分に速度がでずに、再生がカクカクすることがある。
・その場合は中継器を使うなどして対処する必要があるが、必ずしも改善されるとは限らない。
となります。
書込番号:18958664
回答有り難うございます
DMR−BRW500は、無線LANが搭載されてないことに きずきました
そこで DMR−BRW1000の場合で、お聞きしたいのですが
この機種は、無線LAN搭載ですが この機種と
テレビが、レグザのRE1ですが テレビにオプションで
何かを付ければ、無線LANで見れますか?
オプション品の型番がわかれば お願いします
設置場所が 1階と2階なので 無線LANで見たい為なので
是非 回答ください。
書込番号:18963503
イーサネットコンバータを付ければ、有線を無線化できます。
こちらがよいのではないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000685761/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#feature-7
書込番号:18963595
回答有難うございます
レグザRE1の背面に 有線LAN端子があるのですか?
あるとすれば、レグザRE1とイーサネットコンバータを有線LANケーブルで繋げれば
1階のDMR-BRW1000のブルーレイを 2階のレグザで、見られるのですか?
回答願います。
書込番号:18963849
ブルーレイがレンタルや市販のブルーレイソフトの意味で質問されてるなら出来ません。
録画番組のことでしたら視聴出来ます。
書込番号:18963976 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解があると困るのでBDディスクはどれも離れた部屋では視聴出来ません。
書込番号:18963988 スマートフォンサイトからの書き込み
他人様から教えてもらった事に対しては「気づいた」とは言いませんネ
「きずいた」ではなく、「きづいた」ですネ
書込番号:18964121
クロヤスネコさん
まず基本的なこととして、「無線 LAN を使う」ためには通常は最低限 1 台は「無線 LAN 親機」が必要で、そこに「無線 LAN 子機」を無線 LAN で接続する形になります。
クロヤスネコさんはすでに WZR-450HP をお持ちとのことなので、この条件はクリアできています。
次に、お部屋ジャンプリンク等の「大容量の動画データ」を転送するには、「できる限り無線 LAN は使わないようにする」「無線 LAN を使う箇所をできるだけ少なくする」方が望ましいです。
で、
という条件で
については以下の 3 種類の「接続方法」があります。
a) BRW1000 --(有線LAN)-- WZR-450HP --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
b) BRW1000 (無線子機機能) --(無線LAN)-- WZR-450HP --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
c) BRW1000 (無線親機機能) --(無線LAN)-- コンバータ --(有線LAN)-- REGZA RE1
無線 LAN を使ってレコーダーとテレビを接続するというだけならどれでもよいのですが、b) は無線 LAN を使う箇所が 2 つあるため、単純計算で無線 LAN の速度が半分になり、映像 (録画番組等) を見る時にカクカクしたり、音声がブツブツと途切れるかもしれません。
そういう意味で、配線が可能なのであれば a) がよいでしょう。
また、b) の場合でも問題なく映像が視聴できるのならそれでもよいとは思います。
もしレコーダーと WZR-450HP を有線 LAN 接続できず、b) にした時にカクツキや音切れが起きるのであれば、c) の方法を試してみてください。
(BRW1000 には無線 LAN の子機機能だけでなく、親機機能もあります)
ただし、c) は「レコーダーとテレビだけがつながっている LAN」となり、ルータを経由していないため「インターネットとの通信」はできません。
書込番号:18965513
親切な回答有難うございます shigeorgさん
b、から始めたいですが 自分の持っている ルータWZR-450HP(バッファロー)は
(ルーターとコンバータの相性)接続できる物の コンバータ製品を何点か安い物を 教えて下さい?
勿論 今も無線LANで、PCでネットをしてますが
bの方法で、やってみたいですが
今みたいに無線LAN PCで、ネットもできて 2階で録画も見られますか?(少し設定が不安です)
※コンバータの意味は、WZR-450ZRの電波の飛びを良くする 中継機でよろしいのですか?
内容は、テレビの番組録画を2階で見る為です すみませんです
何しろ 素人で迷惑をおかけしてます 回答おねがいします。
書込番号:18966459
WZR-450ZR が、「無線LAN親機」なのに対して、
必要なコンバーターは、「無線LAN子機」です。(RE1が無線LAN子機を内蔵していないため、別途子機が必要)
一般的なコンバーターは、「イーサーネットコンバーター」の名称なのですが、
少し前から、バッファローのルーターなどの「中継機能」が子機としても動作する(させられる)ようになってます。
なので、お求めになられるのは(結果として)中継機でも良いかと思います。
バッファローの製品で安価なものを探されると良いと思います。
出来るだけ、11nとaに対応(可能ならacにも対応)している製品の方が良いです。
#全ての中継機が、子機として動作するかは、(私には)分かりませんので、機種を絞ったら、
ここで確認されると良いかと思います。
無線LANが安定するかは、やってみないと分からないです。
PCがノートPCなら、RE1の傍に持っていって、十分な速度が出るか確認されれば良いです。
RE1の設定は不要だったと思います。(初期値の設定のままで良かったはず)
DIGAは、初期設定のときに「dlnaを使う」に設定するだけのはずです。
#似たような環境で、DIGAとRE1を無線LANで繋いでいます。
shigeorgさんが書かれた、「a」の接続です。
書込番号:18966587
クロヤスネコさん
「中継機」ではなく「有線 LAN と無線 LAN の変換をする機能・機器」で、一般には「無線 LAN 子機」の一種類として分類されています。
無線 LAN 中継機:
無線 LAN の電波を中継し、電波の届く範囲を拡大するもの。
(かつては無線 LAN 電波の中継しかしなかったが、最近は有線 LAN 端子を持ち、子機 (コンバータ) としても使えるものが増えてきた)
(イーサネット) コンバータ:
有線 LAN の機器を有線ポートに接続して、無線 LAN 機能で無線 LAN 親機と接続するもの。
(一般には「無線 LAN 中継機能」は持っていない)
ただ、yuccochanさんも書かれているように、最近は無線 LAN 親機が「中継機」機能や「子機 (コンバータ)」機能を持つものも増えてきています。
ちなみに、「親機」「子機 (コンバータ)」「中継機」の各機能は本来は別々もので、かつてはそれぞれ専用の機器として製造されていました。
それが最近は複数の機能を持つ「複合機」が当たり前になりつつあります。
さらに余談になりますが、今時の「無線 LAN ルータ機器」も、「ルータ機能」「無線 LAN 親機機能」「DHCP サーバ機能」「セキュリティ機能」等の複数の機能を持つ「複合機」ですが、昔は「ルータ機器」「無線 LAN 親機」といった単機能の機器だったものが、どんどん機能が複合されて今にいたっています。
さて、
についてですが、中継機ではなくコンバータ (子機) であれば、親機との相性というものは存在しません。
そういう意味では安い製品の中から、価格や機能等を参考にして選べばよいとは思いますが一つ注意があります。
それは、今回はお部屋ジャンプリンク (DLNA ベース) を使うためなので、バッファローの「中継機機能や子機機能を持つ無線 LAN 親機」を選ぶ場合、「中継機能」を持つ機器ではだめで、「中継機能プラス」を持つ機器を選ぶ必要があるだろうということです。
というのは、本来のコンバータであれば DLNA が関係する使い方だろうがなんだろうが問題はないのですが、バッファローの「中継機」には「DLNA に対応していない」ものがあり、子機として使う場合もその影響を受けるようだからです。
参考: http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
中継機能プラスを持つバッファローの親機で一番安そうなのは WZR-S600DHP で 6,000 円弱なので、「安い」とは言えないですね。
では、中継機ではなく子機 (コンバータ) で安いものとなると、バッファローの WLI-UTX-AG300/C あたりでしょうか。
Amazon で 3,000 円強です。( http://www.amazon.co.jp/dp/B008MRUINC/ )
WLI-UTX-AG300/C は LAN ポートが 1 つだけなので、複数機器を同時に無線 LAN 化したい場合は別途 LAN HUB が必要になるので、もしそういう使い方も想定しているのであれば、最初から複数の LAN ポートを持つ NEC PA-WL300NE/AG がよいでしょうか (5,500 円くらい)。
探せば他にも安いものはあるのかもしれませんが、とはいえ 3,000 円を下回るものはあまり見つけられないような気がします。(パソコンショップ等でアウトレット品などを探せばあるかもしれませんが)
ちなみに、意外と使えるのが以下のもので、とっくの昔に製造は終了していますが、地域のパソコンショップでアウトレットで山ほど積んであって 1,000 円強で売っていました。(1 年ほど前に一つ買ったのですが、先日また一つ買い足しました)
http://www.amazon.co.jp/dp/B005365EO8/
書込番号:18968450
自分もMZK-MF300PUTP最近買いましたよ、480円でした。ネットに繋げずにEW510を無線化した。
MZK-MF300PUTP 480円
NEC WF1200HP 4800円
NEC WG1800HP 12000円
BUFFALO WEX-733 4600円
BUFFALO WLI-UTX-AG300/C 1580円
NTT WA-1100 4500円
上記の無線子機を所有してます。家ではお部屋ジャンプを3台のテレビとBZT760でしています。
安いのはあまりないですね。
書込番号:18969801
回答有難うございます
中継機をWEX-733Dと 考えてますが
簡単設定で、WZR-450HP(ルーター)は、AOSSですが WEX-733Dは、対応してますか?
1:例として a)中継用で、WZR-450HP⇒WEX-733D⇒ノートPCへ(無線子機付)
b)DIGA(無線親機)⇒WEX733D(無線子機)⇒有線LUNでRE1
上記の a) は、簡単ボタン設定でノートPCのスピードUP b)は、DIGA⇒WEX-733D⇒有線でRE1テレビへ
同時にWEX-733Dを使用してです
1階に ルータ DIGA
2階で DIGA⇒RE1録画視聴と子機付ノートPC(スピードUP)を使用したいですが 出来ますか?
回答 お願いします。
言葉の整理がつかず すみません
書込番号:18972981
すいません、書いてあるのが全く分かりません。
とりあえず理解できそうなとこだけ、WEX-733はAOSS対応です。
書込番号:18973364
WEX-733D は「中継機能プラス」ではなく「中継機能」なので、DLNA 通信 (お部屋ジャンプリンク) ができないことになっています。
本当にできないのかどうかはわかりませんが。
参考 (再掲載): http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534
書込番号:18973837
回答 有難うございます
WEX-733Dは、駄目ですか有難うございます
中継機能プラスの WZR-S600DHPを見つけました 一番安いかな?
この機種を使えば 1)1階のルータWZR-450HP⇒無線LUN⇒WZR-S600DHP中継で⇒無線LUN⇒2階のノートPC無線内臓へ
なおかつ 1階にある、DIGA⇒有線LUN⇒WZR-450HP⇒無線LUN⇒WZR-S600DHP⇒有線LUN⇒2階のRE1へ
2)WZR-450HP⇒無線LUN⇒WZRーS600DHP⇒無線LUN⇒ノートPCは 上と同じですが
DIGA無線親機⇒無線LUN⇒WZRーS600DHP⇒有線LUN⇒RE1へ
▲ 1)と2)の例ですが、どちらも
2階で、同時にノートPCをしながらDIGAの番組録画をRE1で、見られますか?
回答 お願いします。
書込番号:18975839
クロヤスネコさん
> ▲ 1)と2)の例ですが、どちらも
1) の接続はできますが、2) の接続はできません。
というのは、一つの中継機は一つの親機としか接続できないからです。2) は WZR-450HP と DIGA という 2 つの親機と接続しようとする形になっています。
で 1) の場合ですが、前の書き込みで「子機付ノートPC(スピードUP)」と書かれていて、おそらくはノート PC の通信速度の向上を期待してノート PC を中継機に接続しようとされているのだと思いますが、本当に速度が向上するかどうかは、やってみないとわかりません。
というのは、前にも書きましたが無線 LAN を中継すると無線 LAN 通信が 2 つ同時に行われることになり、単純計算で無線 LAN の (実際の) 通信速度が半分になります。
なので、「中継機を使うことでの電波状況の改善による速度向上」と「中継機によって無線 LAN 速度が半分になる」ことのどちらが強く影響するかで「本当に速度が上がるのか」が変わってくると思います。
言い換えると、実は今現在 PC を 1F のルータに接続している状態で、それなりの速度があるのであれば、中継機を介することでむしろ速度が落ちる可能性もあります。
さらには DIGA と RE1 の間で番組視聴をしている間はそちらの大量データが流れるので、中継機を介した PC 通信がさらに遅くなるでしょう (番組視聴と PC の通信を同時に行わなければ、この話は関係ないですけどね)。
書込番号:18976618
shigeorgさん 有難うございます
1)は、出来ますか RE1の録画視聴とPCを 同時に使用を
しなければOKですか
※ DIGAーBRW1000⇒有線LAN⇒WZR-450HP⇒無線LAN⇒WZR-S600DHP⇒有線LANで、RE1で録画視聴
できますね?
コンバータもWZR-S600DHPを買えば いいのですか?
この機種のスペックに DLNAにも○がありますけど
回答お願いします。
書込番号:18977554
本日購入したこの商品をソニーの液晶テレビKDL40EX720にPanasonicの純正ケーブルで
接続したのですが、480pでしか出力されず困っています。
以前所有していたソニーのブルーレイでは特に設定をいじることもなく、正常に見れて
いましたし、今現在PCからHDMIでテレビにつないでもテレビ側の最高解像度の設定で
見れています。
DIGAの決定と青と黄のボタンを押して解像度の設定ができるのは他の書き込みを見て
試してみましたが最高解像度になっています。
Panasonicのサポートに問い合わせてもソニーに問い合わせてほしいと全く埒が明かずいきず
まっています。
そもそも、
DMR-BRW500のHDMI出力解像度設定は
どうなっておるのだ?
書込番号:18936690
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_brw500_1000.pdf
224頁以降参照。
まぁ一通り目を通した方がいいですよ。
書込番号:18913261 スマートフォンサイトからの書き込み
御教授お願いします
ビデオカメラでフレームレート60p又は60i設定で録画したものを再生可能性がでしょうか テレビ側も再生可能か仕様確認が必要でしょうか
書込番号:18894174 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
