ブルーレイディーガ DMR-BRS500
- 大きな「録る」「見る」ボタンを備えた「新かんたんリモコン」が付属する、容量500GBの1チューナー搭載レコーダー。
- 聞こえにくい高音域を明瞭にし、通常よりも遅い速度(0.8倍速)で再生してくれる「ゆっくり/はっきり再生」機能を搭載。
- 専用アプリを利用して、「外からどこでもスマホで視聴」機能により、外出先で録画番組や放送が楽しめる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 16 | 13 | 2017年2月24日 22:53 | |
| 33 | 9 | 2016年4月1日 07:05 | |
| 339 | 54 | 2022年2月26日 10:54 | |
| 8 | 1 | 2016年2月3日 01:45 | |
| 18 | 20 | 2016年1月24日 19:47 | |
| 1 | 6 | 2016年1月18日 00:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500
お世話様です。
先日、サブ機のレコーダーが欲しいなと思って物色していたところ、近くのホームセンターにこの機種がジャスト3万円で売っていたので衝動買いしてしまいました。
使い勝手はそれほど悪くなく、初心者や年配の方向けの商品だなと感じているのですが、1点だけどうしても分からない点があります。
番組表を表示すると、自分には必要の無いチャンネル(主にBSやCS)も表示されてしまうのです。
チャンネル設定はちゃんと自分に必要なチャンネルのみを受信するように設定していますし、実際に受信もできています。
番組表の表示だけが邪魔なのです。
メーカーサイトのFAQを見てみましたが、同様の質問はありませんでした。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
取説の放送設定を変えるを読む。
「選局対象」を「設定チャンネル」にする。
書込番号:20683006
DECSさん
早速の返信ありがとうございます。
お教えいただいた通り、「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「選局対象」を設定チャンネルに変更しました。
がしかし、変化はありません。
すぐに変更が反映されるものなのでしょうか?
それともEPG取得時間まで待たなければいけないのでしょうか?
書込番号:20683250
とは具体的に、何をしたのか?
書込番号:20683360
DECSさん
>とは具体的に、何をしたのか?
「放送設定」→「放送受信設定」→「チャンネル設定」→「BS」で
見ないチャンネル(例えばWOWOW)を選択し、CH部分を「−」にして数字割り当てしていません。
結果、WOWOWのチャンネルは受信しませんが、番組表には表示されるといった次第です。
何か設定が間違っているでしょうか?
書込番号:20683469
番組表でサブメニューを開き「お好み」を選択すれば、登録したチャンネルだけ表示(3波まとめて)できたと思います。
ただ、BRSシリーズは簡単仕様のため、機能が搭載されてなかったような。
書込番号:20683492 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さんの指摘通り、当該機種では、この選局対象設定が番組表に反映されないようです。
同じ設定でトリプルチューナー機と当該機とで確認してみました。
まあ、安もんだから仕方がない。
書込番号:20683841
変ですね。
が間違いなければ、
このように設定(「−」)したチャンネルは、
番組表からも消えないとおかしいのですが。(取説119P右上)
(取説119P右上の記述は、上位モデルと共通です。
既にご指摘がありますが、当機で省かれたのは、
番組表表示時の、サブメニューによる表示対象切換なので)
数年前のDIGAですが、
既に、「放送設定」→「デジタル放送 視聴・再生設定」→「選局対象」を設定チャンネルに設定していて、
wowowも3ch全て番組表に表示されているのを確認して、
「放送設定」→「放送受信設定」→「チャンネル設定」→「BS」で193chのみを「−」にした後、
再度番組表を表示させたら、193chのみ、消えていました。
書込番号:20685318
皆さま回答ありがとうございます。
>まっちゃん2009さん
確かにこの機種ではそのような機能は無いようですね。残念です。
>DECSさん
わざわざ確認いただきありがとうございます。
多少面倒というか不便ですが、やりたいことができないわけではないので我慢するしかないですね。
>ハヤシもあるでヨ!さん
取説119P右上を見てみました。
選局自体は問題無くできているのですが、それが番組表表示に反映されていないのが「う〜ん」という感じです。
数年前の機種でさえも対応していた部分が、この機種ではNGなのでしょう。
安物なので残念ですがあきらめるしかなさそうです。
書込番号:20686012
まぁ、当該機は番組纏めもできないくらいですから。
非SQV機からの移行バッファ用として使ってます。
書込番号:20686117
スレ主さん
サポートに確認しました。
現行のシングルチューナーモデルは、
「設定チャンネル」に設定しても、
「番組表には」反映されない仕様だそうです。
担当者も、最初は「反映される」と回答したのですが、
「所有者で反映されない人がいる」事を告げると、
仕様を確認する、という事で暫く保留になった後、
回答がありました。
BRT250から、シングルチューナーモデルはそういう仕様に変更になったそうです。
ただ、取説119P右上の記載は上位モデルと同じなので
上位モデルでは、この設定が「番組表にも」反映されるのに
シングルモデルでは「番組表には」反映されない、
という事実は、取説では分からないですね。
取説は、チャンネル「∧」「∨」での選局対象についての説明だけなので、
番組表への反映についても言及してほしいところです。
「番組表には」反映されない仕様だから、
番組表表示時の、サブメニューによる表示対象切換が無くなっているのですね。
書込番号:20687139
スレ主さんは、
BSやCSのチャンネル設定で、
必要なチャンネルと不要なチャンネルが入り混じったまま、にしているのでしょうか?
もし、そうだとすると、
例えばBSで必要なチャンネルが9個だとすれば、
1〜9のポジションに、必要なチャンネルを詰めて放り込めば、
必要chの隙間に不要なチャンネルは来ないから、
番組表を表示させても、それほどストレスにはならないと思います。
既に実践しておられたなら、ご容赦ください。
書込番号:20687282
>ハヤシもあるでヨ!さん
私なんぞの質問に対する回答のためにわざわざサポートに確認いただき恐縮しております。
本当にありがとうございます。
それと、下記のアドバイスいただいた点ですが・・・
これはいいアドバイスをいただいたと思い、いざ設定しようとしたのですが、どうもこの機種は番組表表示に関して一切のカスタマイズはできないようになっているようです。BS・CSともに番組表の表示順は常にチャンネル順で、自分でいくら1〜9に必要なチャンネルを割り当てたとしても、番組表ではそのような順番では表示されませんでした。
非常に残念です。
色々とありがとうございました!
書込番号:20687600
なるほど。
そういう事なのですね。
これはどうも、失礼いたしました。
結局、どういう仕様なのかが判明しただけで、お役に立てず残念です。
書込番号:20687730
初歩的な質問だと思いますが、仕様(スペック)を見てもこの機能を何と言う機能なのか分からず質問させて頂きました。
〜と言うのは、現在東芝製のTVに外付けのHDDを取り付けていますが、チューナが1しか無いためか、番組を見ていると
録画時間になると切り替わって現在見ている番組が見れなくなります。
ブルーレイHDDを取り付ければこの不具合は解消されると思いますが、ブルーレイHDDに録画した番組を見ている時に
録画が始まってもHDDに録画された番組は見続ける事が出るのでしょうか?
結論、可能です。
取扱説明書P194 に書かれています。
言葉としては、「同時操作」になります。
テレビ視聴の場合は、チューナーが1つなので、チューナーを使用する機能(操作)が1つしか出来ないということです。
録画番組の再生には、チューナーを使いませんので、録画が同時に出来る、です。
書込番号:19743364
>yuccochanさん
早速回答有難うございます。m(__)m
HDDに記録されているデータの再生と同じHDDに録画が同時に出来る訳ですね。
同時録画はチューナが2つ無ければ出来ないと存じていましたが、質問の操作は仕様を見ても何と言う機能か分かりませんでした。
これで安心して購入出来ます。
書込番号:19743441
長老のおやじさん
この機種に関する本来の質問の回答は得られているわけですが、現在お使いの東芝テレビでも同様だと思っています。
・放送中の番組を見ている場合は、録画が始まると録画中のチャンネルしか見られない。
・すでに録画済みの番組を再生視聴している場合は、録画中であっても再生視聴できる。
ただし、古い東芝テレビの場合、録画済み番組を再生視聴中に録画予約の開始時間が近づくと、準備のために数分前に一旦再生が停止してしまい、準備時間中は録画番組が再生視聴できなくなることがあるようです。(最近の製品もそうかどううかはわかりませんが)
でも、録画が始まってしまえば、録画済み番組の再生視聴はできます。(録画中の番組の追いかけ再生 (最初や途中から再生する) もできると思います)
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029090/SortID=10449765/#tab
書込番号:19745473
>yuccochanさん
コメント書き込み有難うございます。
USB HDDでデュアル操作が出来るとは知りませんでした。
テレビに内蔵しているHDDでは普通に出来ていたのでそんなものかと思っていましたが、外付けの場合は
昔のテープタイプのVTRのイメージが有るので再生しながら録画が出来るとは考えても見ませんでした。
HDDだからデュアルモード(同時操作)が可能になったのですね
私のように昔のアナログ人間には出来ない事が当たり前のように思っていています。
結構、世の中のアナログ時代の人間は出来ないと思い込んでいる人が多いと思います。
非常に参考になりました。
書込番号:19745830
長老のおやじさん
宛名間違ってますよ。(shigeorgさんも私も気にしませんが)
機種によっては、2番組同時録画+再生 も可能です。
所有のREGZA RE1での振舞いは、
・録画中でも録画番組の再生が出来る。
・再生中に録画が始まっても、再生の中断は無い。
shigeorgさんは、「・・ことがある」と言われていますので、
RE1では、起きないという情報で、否定しているわけではありません。
1チューナー機と2チューナー機(RE1)の振る舞いの違いかもしれません。
・録画開始約1分前からの準備中は、再生開始が出来ない。
・1.5倍速の早見再生時に録画が開始されると、音と映像が徐々にずれて行く。
定量的には確認していませんが、感覚的には、1秒以上ずれる。
対策は、一旦再生を止めて、改めて再生開始をする。(1.5倍速もOK)
書込番号:19745957
長老のおやじさん
USB HDD も HDD であるので、機械の機能・性能としては複数の読み書きを同時に行う事は可能です。(厳密に言えば本当の意味での「同時」ではなく、ごく短い時間に切り替えた処理をしているのですが、まあ見た目は同時に行っているように見えます)
ただし、USB 接続ということで USB の速度による制約はあります。(一般に内蔵 HDD へのアクセスよりは遅い)
パソコン等の場合は速度の制約によって読み書きに多少の遅れが出てもほとんど問題はありませんが、テレビやレコーダーの録画や再生等の場合は「リアルタイムでの読み書き」が必要になるため、機器側で制限をかけている場合もあります。
例えば DIGA の複数チューナー機の場合は、USB HDD への録画は USB 2.0 接続の場合は 1 番組までとなっています。(USB 3.0 接続なら 2/3 番組録画ができますが)
で、おそらくこれらの制限は、USB HDD から録画番組を再生する (読み出す) 場合の余裕を確保しているのだろうと思いますので、最低限 USB HDD でも「録画しながら再生する」ことはできるのでしょう。
書込番号:19746043
>shigeorgさん
お礼のコメント宛名が間違っていました。(-_-;) 改めてお礼を申し上げます。
>yuccochanさん
ご指摘有難うございます。再度コメントの追加感謝します。m(__)m
私が使用している機種はREGZA32S8で安価でしたので飛び付いて購入ました。裏番組が録画出来ない事は
承知していましたが、再生しながら録画出来る事は今回の質問で初めて知りました。
しかし、裏番組が録画出来ないのは意外と不便に感じ、ブルーレイレコーダーが以前と比べかなり安くなってい
るので外付けHDDで不便な思いをして録画する必要はないと思い追加で購入する事にした訳です。
外付けHDDは内蔵のHDDの容量追加で取り付けた方が使い勝手が良いように思いました。
書込番号:19746047
スレ主は、裏番組とか同時録画とか言う単語を、一般とは大きく異なる理解で使ってるから、普通の人と話がかみ合わない。
>デュアルモード(同時操作)
とか。
アナログガーとかHDDガーとか以前の問題。
いい機会だからこの機種の取説ダウンロードして100回くらい読み込んだ方がいい。
書込番号:19746633
>DECSさん
助言有難うございます
デュアルモードについてはDual=2ですので2つの操作を1度に行う事として表現したつもりでした。
マルチタスクの方が言葉として良かったのかもしれません
要するに前に録画した映像を再生しながら録画を同時に操作を行うと言う意味でした。
裏録画とは表で通常のTV番組を見て裏で異なるチャンネルの録画を見る事。
これはTVに2つのチューナの搭載が必要
同時操作はレコーダーに搭載されたHDDの処理で再生と録画が同時に処理されているものと理解しています。
今後もアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:19747754
前に何度も何度も質問したものです。また、お世話になります。大手家電店に行き、考えに考え、こちらの機種を購入しました。そして設置してもらい、いざこのレコーダーでテレビを見てみると、画質が悪い…。テレビはAQUOS、もう1つのレコーダーはレグザ、そしてこのDIGAをつけています。AQUOSやレグザで見てみるととても画像がキレイなのに、DIGAでテレビを見てみるとボヤーとしてる感じです。これはもともとDIGAの画質が悪いものなのでしょうか?それか、何か設定を変えると画質がよくなるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:19624893 スマートフォンサイトからの書き込み
52点
どうしてこんなにナイスがついたのですか?嫌がらせですか?(ToT)
書込番号:19624971 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと本機はどのように接続しているのでしょうか?
書込番号:19624988 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
回答ありがとうございます。設置は電気屋さんにしていただいたのですが、どれを見ればわかりますか?
書込番号:19624997 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
それと、DXアンテナというのでしょうか?今日、アンテナも新しくしていただいたのです。アンテナも悪かったみたいで。
書込番号:19625015 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
何度もすみません。HDMIというやつで繋いでます。
書込番号:19625060 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI出力のみのレコーダーですからHDMI接続は必須でした。
とするとレコーダーの設定でしょうか、レコーダーの映像出力設定を見直してみてください。
書込番号:19625068 スマートフォンサイトからの書き込み
BRS500とレグザからそれぞれHDMIケーブルがテレビにつながっていると思います。
テレビに差さっているケーブルの入力位置を双方入れ替えてみてください。
その状態で視聴して、やはりBRS500のみ画質が悪ければレコーダーかケーブル要因、レグザの画質が悪くなればTV側の要因です。
原因を絞り込んで少しずつ設定などを詰めていき、解決しなければ不具合や故障などを疑います。
設置した電気屋さんに気軽に相談できるならもちろんそちらも活用してください。
ナイスはシステム側の不具合なのか突発的に発生するようで、気にしなくて良いと思います(^^;
書込番号:19625077
基本的に地デジはデジタルなので、機器を変えたからといって「ボヤーとしてる感じ」には映らないと思います。
接続もHDMIだけで、やはりデジタル信号ですし。
テレビ側でシャープネスなどの設定を調整する必要があるのでは?
書込番号:19625082
ビンボケしているように見える、で宜しいでしょうか?
もし、録画したDVDや、市販(レンタル含む)のDVDをお持ちでしたら、
REGZAで再生してみてください。
私の推定が正しければ、DIGAと同じように、「ボヤー」と見えるはずです。
あ、もう一つの確認方法がありました。
アクオスの入力切り替えをしたときに、数秒間、画面の右上に
いくつかの情報が表示されます。
その中に 1125P 1125i 525P などの末尾に i か P が付いた数字が表示されます。
525P になっているのでは? と、推定しています。
初期値(工場出荷時の設定)では、1080P(=1125P)または、1080i(=1125i)になっているのですが。。
書込番号:19625101
>口耳の学さん
映像出力入力は分かりませんが、入力2がDIGAなので、DIGAで映像設定を見たら、オートになってます。
AQUOSは明るさや色の濃さなど、数字で設定できます。DIGAはそれがないのでしょうか?
書込番号:19625158 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAの内臓チューナーでデジタル放送番組を見ての感想なら、録画した物も同様だと思いますがいかがでしょう。
アンテナ工事も同時にしているのなら、アンテナ線が正常に接続されていないのかも...設置したばかりのようなので 電気屋さんに再度確認してもらったらよいと思います。
また、アンテナ線の接続が正常で 画質が明らかに悪いのなら、DIGAの初期不良かもしれません。
書込番号:19625164 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルっ娘さん
→してみましたが、あまり変わりませんでした。
→そうなんですね(゚o゚;
書込番号:19625165 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
シャープネス?(・・;)
あの、映像設定を見てみるとオートになっています。AQUOSは、明るさや色の濃さなどを数字で設定できます。このDIGAはそれができないのでしょうか?
書込番号:19625168 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
→試しにHDDで録画したものを見てみたら同じような感じになりました。
AQUOSは、色の濃さや明るさなどを数字で調節できますが、DIGAはそれができないのでしょうか?
書込番号:19625185 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
こないだはいろいろありがとうございました。またお世話になります。
REGZAで再生してみてください。
→見てみましたが、ボヤーっとはなりませんでした。
いくつかの情報が表示されます。
→1080pになっていました。
書込番号:19625194 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
それと、AQUOSには色の濃さや明るさを数字で調節できますが、このDIGAではそれができないのでしょうか?色が濃くなれば、見やすくなるとは思うのですが。。。
書込番号:19625200 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
>yuccochanさん
>EPO_SPRIGGANさん
>デジタルっ娘さん
>口耳の学さん
皆さん!再生調節?という所がありました!輝き度、色調整とあります。色の濃さなど、調節できますね。全部0になってました。どの数字がいいか、教えてください。よろしくお願いします!
書込番号:19625225 スマートフォンサイトからの書き込み
>*mipo*さん
こういう場合は、通常はTVの方で調整しますが、
AQUOSと書いてあるだけでは、どの機種か特定できません。
TVの型番を書かれていないから、皆さん的確なアドバイスが出来ていないのですよ!
書込番号:19625243
>バラちゃんさん
あっ!ごめんなさい。AQUOSは、LC-32DX1で、レコーダーはDMR-BRS500です。
書込番号:19625269 スマートフォンサイトからの書き込み
>バラちゃんさん
もう1つのレコーダーは、レグザで、DBR-C100です。レコーダーは二つです。
書込番号:19625286 スマートフォンサイトからの書き込み
今までビデオカメラで撮影してDVDを作ってきたんですが、こちらのディーガで今までのDVDをディーガのHDDに一度取り込んでブルーレイにまとめる事は出来るのでしょうか?この機種で出来なければどの機種で出来ますでしょうか?宜しくお願いします。
お使いのビデオカメラや、どの様な形式でDVDに焼いたのか書かれると
詳しい方からの回答が付きやすいですよ
書込番号:19551051
この機種の購入を考え、念のためにマニュアルをダウンロードして読んでみたところ妙なことに気付きました。
少し前の機種には存在した「マイラベル」が無くなっていることです。
かといって他メーカー製のようなフォルダ設定もできないようですし、要するにこれは自分流のタイトル分類はできないということなのでしょうか。
DIGAご相談窓口に問い合わせてみました。
この機種では(マイラベル)どころか、手動、自動問わず(まとめ)機能自体が無いそうで、番組が日付順に並ぶだけのよう。
僅かな既存ラベルで使えるのは(未視聴)くらいでしょうね。聞いた限りでは番組整理は無理です。
そういう機能が必要なら、ダブルチューナー機以上の購入をして下さいということでしたが。
要は値段だけ安いレコーダーを希望するユーザー向きの単純録画再生機といったところでしょう。
上位機種とは結構GUIも違っているし、パナ向けに仕様あわせたOEM商品なのかも。
書込番号:19502345
シングルチューナー機は、何世代前からかこの仕様になってるはずです。
シンプルを基本にしたシリーズになってるのか、上位機種(ダブルチューナー以上)とは番組表や録画一覧の仕様が違ってます。
あまり使わない人にはいいでしょうけど、まとめが使えないので、人によっては不便だと思います。
その他の機能にあまり違いはないと思いますが、まとめが使いたい場合だと、BRW510などがいいかもしれません。
この大きく表示できる機能は、上位機種でもスタートメニューの「録る」、「見る」から表示可能です。
「録る」でかんたん番組表、「見る」でかんたん録画一覧(まとめが使えない)が表示されます。
書込番号:19502379
DIGAのシングルチューナーモデルは確かx60世代からまとめ機能等省かれています。
録画一覧はダブル機以上の「かんたん録画一覧」になります。
スマート検索もないので録画番組を探すのに大変です。
又チャプター一覧に入れない(チャプターマークの消去&書き込みは再生画面のみ)からチャプター消去も多分出来ないはずです。
部分消去はありますからこちらを使う感じですか。
書込番号:19502392 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、マイラベルでしたね。
どっちにしても、シングル機では使えないです。
上位モデルでも実際にタブとして使えるマイラベルは3つまでで、その他は変更できません。
使わないタブも常時表示されるので、使い勝手としては数世代前の機種より落ちてます。
書込番号:19502400
>撮る造さん
わざわざメーカーに問い合わせて下さったとのことで恐縮です。
やはりマニュアルに書いていないことはできないということなんですね。
私は同時間帯に複数の録画が必要であった場合、ダブルチューナー以上の機種を購入してHDDに負担をかけるより、シングルチューナー機を必要な台数分用意したいという感覚なので、メーカーから直接このような言われ方をしたらちょっと不愉快に感じるでしょうね。
いずれにしてもこの程度の機能を差別化のためにわざわざ省略することもないと思うのですが。
上位機種を全く知らないのですが、これを見て不安になりました。
HDDがSamsungのデッドストックとかだったら怖いです。
>まっちゃん2009さん
撮る造さんもそのようなことをおっしゃってますが、本題の多少の不便さ以上に気になります。
同時間帯複数録画の気が全くなくても上位機種にする方が安全でしょうかね。
マイラベルも今ひとつこなれていないというか使い勝手が悪いですね。
何といっても東芝RDのナビやフォルダ管理が一番で、それを超えるものは無いように思います。
パナソニック機もDTCP-IPクライアントから見るとタイトル名ごとにフォルダがあるようですので、それを素直に表示してくれた方がよっぽど便利なんですが。
>ぱぐわんさん
BRT230を所持しており、それにはマイラベルが存在したのですが。
アナログ端子がなくなったのもたぶん260からだと思いますが、いろんな点で改悪されてしまったんですね。
見たら消すか、そのままダビングして保存という感じで編集など一切行わないため、そちらの不便は問題ありません。
書込番号:19503878
BRT230まではチューナー数以外での差別化はあまりなかったと思います。
その後、シングルチューナー機はBRT260、BRS500、BRS510と発売されてますが、これらの3世代はまとめが使えなかったり、ラベル管理もできません。
上位モデルではまとめ表示が使えますが、新型からは仕様変更されていて、最新録画番組があるまとめが常に一番後ろに来る仕様になってます。
わかりやすいといえばそうなんですが、従来機から使ってると最初は違和感があります。
ラベルも「おまかせ」、「撮影ビデオ」というのがあり、使わなくても表示されるので、ちょっと邪魔なんですよね。
価格差もそれほど大きくありませんし、使い勝手を考えると、BRW系がいいと思います。
リモコンに関しても、使い勝手がイマイチそうなシンプルなものが同梱されてますし、編集はしないとのことですが、使いやすさでは通常リモコンがいいですよ。
搭載しているHDDに差はないと思いますが、メーカーとしては、上位モデルを買ってほしいというのもあるでしょう。
書込番号:19504005
>まっちゃん2009さん
やはり上位機種の方がいいようですね。
ただ最近BRW500の価格が暴騰しているのは痛いです。
ところでBRS500に関しては更に驚くことがありました。録画一覧からタイトルのチャンネルや放送時間の表示が消えています。
こんなことがコストダウンにつながるはずもなく、これはもう完全な嫌がらせです。
ここまでされるぐらいならいっそ他メーカーの物にしたいのですが、ブルーレイディーガはダビング画面にコピーの残り回数一覧が表示されるためダビング済みと未ダビングが一目瞭然でわかりやすく、ことダビング操作に関してのみは使いやすかったRDシリーズよりも更に上を行っています。
まあハッキリ言って私にとってはここの機種の他に対するアドバンテージなんてここだけなんですが、それでもどれがダビング済みかなど忘れてしまいがちなことだけに大きいです。
気長にBRW500の再度の値下がりを待つしかないみたいですね。
書込番号:19504490
現行の東芝機は録画リスト一覧でも、ダビング画面でもコピー可能回数は表示されますよ。
引き換え?にRDとは操作性が良くも悪くも刷新されましたけど。
(画像はDBR-M590 新型のDBR-T670とかでも同様です)
東芝はパナと違って数年前から全機種でフォルダ作成が可能なので、安さに拘られるなら別にパナでなくてもよいと思いますが…
ダブルチューナー機ですが、型落ちのDBR-Z520(フォルダ作成可)とかならパナのシングルチューナー機くらいの格安でまだ売ってる所もあるでしょうから。
書込番号:19504991 スマートフォンサイトからの書き込み
>meimioさん
旧型は生産完了してますから、値下がりは期待できないかも。まあ、量販店等で安売りされてる可能性もありますが。
BRW500狙いのようですが、新型のBRW510も含めて、もうちょっと考えるのもいいかもしれません。
録画一覧で、チャンネルと録画開始時間が表示されないのは、上位モデルでも搭載されている「録る」、「見る」でも同様です。
録画日時と番組名だけが表示されます。
上位モデルはスタートメニューから表示する仕様ですが、シングル機では切替もないので、シンプルすぎで逆に不便ではと思います。
シングル機だけ仕様を変えず、リモコンにかんたん画面専用キーを用意すればいいだけだと思うんですよね。
ジャモさんがコメントされてますが、東芝も録画リストでコピー回数表示が可能です。最大99個のフォルダ(タブに近い)を作成して可能ですよ。
RDと比べると使い勝手はかなり変わってますが、マルチタスク、レスポンス等もRDから進化しています。
書込番号:19505240
>ジャモさん
写真拝見しました。
ただハッキリとはわからないのですが、残り回数が表示されるのは一覧でフォーカスのあるタイトルだけに見えるのですが。
パナソニック機では添付写真のように一覧画面ですべてのタイトルについてそれが一目瞭然なんですよ。
私はBDディスクにダビングする際1枚に、少なくとも5タイトル、多いと15タイトルぐらい一挙に入れるのですが、タイトルごとにまとめるなどということはせず、とにかく無駄なくディスクを使い切ることを優先します。
選択するタイトルのサイズは当然バラバラで、組み合わせに試行錯誤を繰り返すため、一覧でバーッと確認できることは重要なんです。
ところがあまり眼中になかったソニー機にもこの表示があることに今日気付きました(こちらはそれどころかタイトルごとのサイズまで表示されるようです)。
ということで今まで調べもしていなかったBDZ-E520が一挙に最有力候補(ほぼ確定)となっています。
ところで東芝機のインターフェースについてです。
人様の持ち物を悪くいうつもりは毛頭ありませんが、RDファンの私としては「よくもこんなふうに変えやがって!」と言いたい気分です。
東芝機と言えばナビ以外にもクイックメニューで一通り何でもできてしまったりとか、1/20ジャンプとか、またX6以降のリモコンにある二重方向キーやそれを使ってのクイックジャンプの秒数が変えられたりとか、まあとにかくまだ痒くもないところにまで手の届く、これでもかというぐらいに至れり尽くせりだったのですか、今はこういう伝統も消えてしまったんでしょうか。
そうだとすれば残念なことです。
書込番号:19506599
>まっちゃん2009さん
おそらくそうなんでしょうね。
年末に最後のチャンスを逸してしまったような気がします。
ただ上にも書きましたが突如としてBDZ-E520が有力候補となったため、BRW510も含めて検討しなおします。
録画一覧に関してですが、写真のようにBRW500とBSR500には違いがあるのではないでしょうか。
BRWの方はフォーカスのあるタイトルには録画した時間まで表示されているようですが。
まあでもこうしてみるとBSR500のこの画面は何といいましょうか…。
シンプルといえば聞こえはいいですが、ハッキリ言ってむごいですね
ひどすぎます。
私が最初に購入したのはRD-X1だったのですが、十数年前のその画面とさえ比較になりません。
もちろんご指摘通り、レスポンスなどは逆に比較できないほど向上しておりますが、もう少しこういう点にも力を入れるべきではないかと思います。
これを見ているだけでも購入意欲が薄れてしまいそうです。
書込番号:19506611
>meimioさん
私の書き方が、わかりにくかったかもしれませんね。
上位モデル(BRW以上)では、通常の録画一覧とは別にスタート画面からBRS系と同様なシンプル表示にできるんです。
「録る」を選択すると「かんたん番組表」、「見る」を選択すると「かんたん録画一覧」になります。
BRS系では切替できないので、「かんたん」という表記はないようですが。
ソニーのE520も候補になったようですので、もうちょっと考えるのもいいかもしれませんね。
書込番号:19506890
>まっちゃん2009さん
補足して下さいましてありがとうございます。
わざわざあの素っ気ない画面も選べるのですか。
人それぞれといいますか、あれに需要があったとは驚きです。
E520も落とし穴がないか、もうちょっと調べてみます。
書込番号:19506945
>meimioさん
かんたん表示機能は、使い勝手等を考えると使おうとは思わないですけどね(笑)
BRS系も同じ仕様でいいと思うんですけど、最近の機種はずっとこの仕様なので。。。
BRW系とは機能差もけっこうあるようなので、やはりパナならばBRW系以上を選ぶのがいいかなと。
パナ以外だとチューナー差以外にそれほど機能差はないと思いますが、E520の取説をじっくり見るのもいいでしょう。
あの使いにくそうなリモコンは、好みが分かれると思いますが。。。
書込番号:19507119
>meimioさん
古いですがパナ機とソニー機も持っているのでそれは知ってましたが、その点を重視されているとは思ってなかったので気が回りませんでした。
そうです。仰るようにフォーカスしたタイトルしかデータサイズとコピー可能回数は表示されません。
別に気にしていませんので大丈夫ですよ。
私もGUIがガラッと変わったDBR-T360とかが発売された当初は「ファッ!?」でしたが、4○○世代でフォルダ機能が追加され、5○○世代で「未分類フォルダ」が出来て「これなら使える」となってDBR-M590を購入しました。
M590も購入前から分かってはいましたが、チャプター分割/結合すると再生が再開される仕様と、購入してから気が付いたチャプター同士が15フレーム以上離れていないとチャプターが打てない仕様(GOPゴミが残るとM590単体では削除できない)が辛く、それが改善されたT670を先月購入しました。
まあ、RDと比べてどうかと言われれば変わってほしくなかった点(ネットdeナビが大幅に簡略化されている)もありますが、総合力ではRDより数段マシです。
はっきり言って、RDと現行東芝機では勝負になりません。
(現行機の方が圧倒的に使いやすいです)
書込番号:19507139 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
思わず噴き出しましたよ。
私もマニュアルを見て最初に思ったことがまさにそれですから。
この機種にしたらまずは学習リモコンへの転送ですね。
書込番号:19511894
>meimioさん
量販店でリモコン触ったことありますが、あのリモコンはずっと使う上で使い勝手がよくないだろうなと感じました。
学習リモコンもいいですが、ソニーにするなら旧型リモコンを用意するのもありかもしれません。
考え方次第ですが、リモコンを追加するくなら、その分レコ予算を増やして、パナのBRW500/510がいいようにも思います。
書込番号:19513008
>まっちゃん2009さん
学習リモコンは既に持っておりまして、ハンファの物ですが安い上にマクロが使えたりして非常に便利です。
ただ私としても全く未知のソニー機より、多少でもなじみのあるパナ機の方が安心ですし、また別にダブルチューナーを忌み嫌う理由もありませんので(もっとも所持しているその種の3台ではたったの一度も同時録画を行っていませんが)販売価格も見ながらもう少し検討します。
書込番号:19515294
>meimioさん
一応主要4社のBDレコ(東芝はRDを離れてからのT450、M430を含む)を使いましたが、パナがトータルでは一番無難で使いやすいと感じました。
パナにシフトするまでは、最初に購入したレコが東芝のRD-X2だったので、他社は購入せずにRDシリーズばかり十数台使ってましたけどね。
ソニーのGUIは好みが分かれると思いますし、慣れたメーカーがいいかもしれませんね。
前にEW500を使ってましたが、私としては使い勝手がイマイチでした。まあ、好みもあるでしょうけど。
もちろん、パナ推しってことではないので、欲しいと思う機種でいいと思います。
書込番号:19515591
>まっちゃん2009さん
実際に使ってみて不便さに気付くことも多いためなかなか難しいところです。
逆に便利になったというのはあまり感じないものですね。
書込番号:19521382
いままでスカパープレミアムの番組をRECBOX(AV)にLAN録画し、DiXiM BD Burner 2013 を使ってPCでBD-R・BD-REにムーブアウトしてきました。
上記ソフトがWindows10のth2でブルースクリーン頻発するようになり、公式ページにもその旨アナウンスされました。
開発終了のためアップデートもなく、使用期限が2017/12/31でもあります。
現在Windows10 th1にとどめて使用していますが、やはり最新版のth2にしたいところです。
そこでスカパー番組の書きだしを
・今まで通りRECBOXにLAN録画して、東芝のBDプレイヤーライターで書きだす。
・BDレコにLAN録画して、BDに書きだす。今までRECBOXに録画済のものを焼きたくなったらレコにムーブ。
のどちらかにしようと思っています。
BDレコなら必要な部分だけ切り出せるし、地デジやBSのちょっとした録画(別途録画環境がありますが)にも使えるのでレコにしようかと思っています。
スカパーチューナーもパナのため、この機種が第一候補なのですが、
下のクチコミに「東芝はムーブ速度が2-4倍出る」と書きこまれていました。
クチコミを検索しまくったところ、「パナは実時間かかっていたが、x50世代から倍速程度出るようになった」との記述がありました。
BRT250→260→BRS500→510なのでこの機種(世代)でも倍速近く出るならこれで決定です。
レコ→RECBOXのムーブにかかる時間を教えていただけないでしょうか?
AVなのでレコ→RECBOXのムーブができないことは承知しています。
RECBOX→レコのことでしょうね?
最近のDIGAだと30Mbps程度出るのでスカパー!プレミアムが6〜8Mbpsとすると4〜5倍速出る計算です。
ただDIGAの場合録画時間に対する倍速上限があり、概ね2.5倍程度で頭打ちになると思います。
多くのケースで二倍以上は出ると思いますので目的に叶うのではないでしょうか。
東芝は70Mbps程度出るため10倍速程度見込めますが、パナチューナーのタイトルだと情報表示の整合性でDIGAより不確実です。
速度が妥協できればBRS500で問題ないと思います。
書込番号:19484668
RECBOX→DIGAへのダビング速度ですか。少し前の機種(BWT650)ですが実測してみました。
ネットワークでの速度表示はMbpsという値です。1秒間に何Mビット送れるかいえば判りやすいでしょうか?
4.2GBの番組を、マクセルBIV-TW1000からRECBOX3台に送ってから、ダビング速度の計測をして見ました。
(BS11 神秘なる宇宙 「月の起源 太陽の未来」 30分 DR録画 4.2GB)
RECBOX(HVL-A2.0) →DIGA 23分40秒
RECBOX(HVL-AV2.0)→DIGA 23分35秒
RECBOX(HDL2A4.0R)→DIGA 23分24秒 と速度的にも23.66Mbpsから23.93Mbpsの間ですから、機種に因る差は無かったです。
DIGAの仕様で、これ以上の速さは出ないようです。なお何分の番組だから何分で送れるというようにはなりません。
またLANダビングは、ダビングに使う機種によってもかなり違います。DIGA同士のお引越しダビングでは上記より3倍くらい速くなりますし。
マクセル機からのLANダビングでは、HDL2-A4.0へが速く67Mbpsほど、HVL-AVへだと42Mbpsくらいしか出ません。
ただ、容量に因るので元が高倍録番組だと早くなりますし、スカパープレミアム番組だと30分番組で1GB前後の容量のもあるので実際のダビング所要時間はかなり早くなるかも。
(ネットワークでのダビング速度計算式)RECBOXでの容量では1TBが1000GB、DIGAだと1TBは1024の計算になっているはずなので、RECBOXの例だと下記のように。
(RECBOXのコンテンツ操作画面の番組容量が1GBなら)1GBを1000(1024)掛けてMBに、そのMBに8掛けてMbitに換算します。
1×1000×8=8000
これをダビング所要秒数で割れば、転送速度(Mbps表示)になります。
書込番号:19485029
Vega12さん
他の方からすでに詳しい情報がありますが、補足させてください。
パナ DIGA へ他社機からのダビング (ムーブ) する場合、単純なデータ転送処理ではなく、DIGA 側で「BD のフォーマットに合うようにきちんとしたチェック」をやっているそうです。
そのため、処理にそれなりの時間がかかり、それほど高速にはできないということですね。(当初実時間かかっていたのは、この処理のためです。それがその後のチップの高速化により、実時間よりは処理が速くできるようになったのでしょう)
参考: http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20101007_397367.html
(「DLNA対応強化。...」の段落の最後の方)
ちなみに、その副作用として、DIGA 側でチャプターを付け直してくれるので、チャプターがない番組とか、チャプターが適当な番組でも (DIGA 品質の) チャプターがつきます。
なお、DIGA 同士の場合はそのチェックを省くことで高速に転送できるようにしているのだろうと思います。
書込番号:19485118
スレ主さんがお尋ねのRECBOX→DIGAだと明白に録画時間に対する倍速の上限があります。
30分 DR録画 4.2GBのタイトルが23分ほどとのことですが、これが同容量のかなり低レートAVCと仮定して、
120分4.2GBの場合では、頭打ちがなければ同じ23分で完了するはずですが、実際は50分前後かかります。
180分4.2GBだと軽く一時間以上はかかってしまいます。これがDIGALAN受け時の録画時間に対する倍率の頭打ちです。
同じ速度と仮定した場合、他社だとすべて23分前後になりますが、DIGAはそうはいかないということです。
ただ頭打ちがあってもスカパープレミアム程度のレートだと最低倍速程度は出るので、スレ主さん的にそう不自由ではないのかなと。
これも他社⇔RECBOXやDIGA→RECBOXの場合は上のような頭打ちがないため高圧縮だとどんどん速くなります。
書込番号:19485145
>デジタルっ娘さん
>撮る造さん
>shigeorgさん
RECBOXからBD burnerを使ってPCで直接焼くときには60-80Mbpsくらいでます
実際に試していただいた結果が約24MbpsということですからBSデジタルで実時間かちょっと速い程度ですね
スカパーHDは高圧縮で容量を小さくしてるので4-5倍速になってもおかしくないが
受け側のDIGAでのデータチェックが律速になって実時間比2-2.5倍速程度どまりであろう
ということですね
DIGA同士のお引越しであれば、送り側のDIGAに入っている時点で「(DIGA的に)きちんとした」データなので
受け側のチェックを省略できると
実は中古のDRT220を購入して、BDドライブの初期不良で返品になったんですが、
故障する前にムーブしてみたら実時間くらいかかってしまって、これならあまり使い物にならないかなあと思っていました
よくわかりました
書込番号:19485198
結局購入しましたので結果報告します
スカパープレミアム、30分程度x7本で12.5GBです
RECPOTからのコピー(無料番組でした)にかかった時間は約100分
やはり実時間の半分(倍速)程度、という結果になりました
書込番号:19501319
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
