このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年8月28日 02:20 | |
| 0 | 3 | 2016年3月22日 21:11 | |
| 15 | 10 | 2015年9月29日 23:35 | |
| 14 | 5 | 2014年10月3日 23:58 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > 備忘録 RR-SR30
覚えが悪くなりコーラスパート練習に安く手に入れたいとYオクをチェック。送料込で5,000−をオーバーし諦めたところ目に付いたのが(昨日から?)AMAZONのサービス価格送料込398。明日配達予定(早い!)。先程まだこの価格でやっていました。
すみません。398はRR-CS300という型番でSR30ではありませんでした。しかし同じものに見えるこの2機種は何が違うのだろう。
書込番号:20147870
パナソニックのサイトにも見つからないので、探したらこんな説明が見つかりました。
https://hoshiimonotakusan.wordpress.com/2015/05/16/%E6%9C%AA%E9%96%8B%E5%B0%81-%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-ic%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-rr-cs300-%EF%BC%88rr-sr30%E5%90%8C%E7%AD%89%E5%93%81%EF%BC%89-5/
RR−CS300-W(ホワイト) パナソニックショップ店専用モデルです。
一般モデルRR-SR30-Sとショップ店専用RR-CS300-Wの違いは
・ステレオインサイドホン同梱
・キャリングポーチ同梱
・ハンドストラップ同梱
☆ワンタッチ集音機能採用
・色がホワイトです
同等品 RR−SR30の商品説明
付属品と「ワンタッチ集音機能」というのを省略して価格を下げたものなので、問題ないと思います。
書込番号:20148017
健ちゃん太さん、早速のお知らせ有難うございました。ほとんど同じ性能の商品らしいことがわかり安心しました。商品到着後、使い勝手など参考になることが分かれば又ここに書いてみます。
書込番号:20148643
内蔵メモリーのみの対応では、購入者が限定される。
マイクロSDXC対応に設計変更して、
フォルダ機能も追加したら、購入者の範囲が増えるでしょう。
ただ、過去にSDオーディオで大失敗してるので、
SDカードへの対応に苦慮してるかも。
ソニーはSDカード対応機種をこの機種の対抗機種として、
販売してるのが興味深い。
メモリースティック方式を放棄して、SD方式に変更したソニーは賢くなってる。
電話の録音で重宝しています。
起動時間が我慢できる程度に高速なので、会話録音に間に合います。
欠点は、仰るように録音をパソコンに保存できないことです。
メカ音痴層を想定しているのでしょうが、SDメモリを填めた状態で販売すれば問題ないでしょう。
書込番号:19718665
パナのICレコーダーでSDカード対応・PCに録音データを保存出来るモデルは他に有るのでこの機種は思い切り割り切っているのだろう。
らくらくホンみたいな位置づけかな。
書込番号:19718689 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもパソコンが使えないお年寄り向け製品ですからね。SDカードは使えないという前提のような気がします。
書込番号:19719008 スマートフォンサイトからの書き込み
昔懐かしいカセットテープレコーダーと同じキーレイアウトを採用、ICレコーダーを初めて使うようなお方に配慮したパナソニックの最新モデルの登場です。
何と本体中央の液晶画面にカセットテープでお馴染みのリールハブのイラストを採用、録音や再生時に回転までしてくれる親切な使用になっています。
カセットテープ時代を引き継いだパナソニックのRRSR30は10月17日より全国の家電量販店などで新発売、カセットテープ時代の操作に慣れているようなお方も最新のデジタルサウンドをお楽しみいただけます。
こちらは製品ページができる前に「ICレコーダーなんでも掲示板」にスレがありましたのでリンクします。
カセットしか使ったことがない人に朗報ですね。「備忘録」という漢字のニックネームも狙っている。
2014/09/22 23:03 このデザインには意味があるのだろうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2077/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#17969586
書込番号:18035206
未だ店頭に現物がないので見て触るなどしてはいませんが、画像や仕様、説明文などを見る限り、やはり従来のICレコーダーとは違い、かなり操作がシンプルで簡単そうですね。
機械の操作に苦手意識を持っておられる年配の方々などには最適な機種のように見えます。
これで内蔵されている音声ガイド機能の精度が高く配慮の行き届いた仕様ならば、視力に障碍を持っておられる方などにも最適の機種となるのではないでしょうか?
そうであって欲しいです。
書込番号:18052584
昔のカセットレコーダーは、誰にでも使えて、データの保存や受け渡しも問題のないものでした。
とりっぱなしで放置しておくと、どこに何があるのか分からなくなりますが、カセット自体に記入しておくとそんな問題もありません。アナログ人間というのはこまめな人が多いようで、そういう苦情は聞いたことがありません。
ところが、この機械は8BGのメモリーに次々ととりためていくだけで、録音ファイルに名前をつけるような機能もありません。第一、そんな機能が使いこなせる人を対象にしたものではありません。ファイルの管理は、もっぱら日付による検索だけのようです。
USBでつないでファイルを取り出す機能もないし(これもそんな機能を使いこなせる人は対象ではない)、結局膨大な数の録音をひたすら日付で呼び出すしかないようです。もちろん人に聞かせるには、機械そのものを渡すしかありません。
いかにも使いやすそうですが、実際に頻繁に使うことになると、かなり苦労するのではないでしょうか。録音ノートを作って「何月何日何を録音した」というようなことを記録していかなければなりませんね。
書込番号:18054443
多機能を求める人は端から対象にしていない、C-10800のコンパクトカセットテープと思えば良い商品なのでしょう。
書込番号:18054465 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、そういう意味ではなくて、「多機能を求めない人に使いやすいICレコーダー」というのは、一種の形容矛盾になってしまうと言うことです。
内蔵大容量メモリーに90時間〜180時間の録音。
最大5000件(1日の最大は999件) という内容をいったいどのように管理するのか?
とても「単純」には行きません。
見かけは単純で、とりあえず録音自体は簡単にできても、そこにちょっとメモ書きしておくという「単純な」操作ができないので(もしやるとしたらかなり複雑な操作になってしまうので)、利用すればするほどややこしくなってしまうわけです。
使ってみるまでは、気がつかない人が大部分でしょうけれどね。
同じようなコンセプトで、地デジテレビの録画。これは便利ですね。
番組表から録画したい番組を選び、保存されたファイルにはちゃんと番組名のタグが付いています。
しかし、アナログ音源の録音にその手法は使えません。
結局、単純操作を実現するためには、文字通り単純な技術を使うか、逆にとてつもなく高度な技術を使うか、そのどちらかなんですよ。
書込番号:18054910
この手のデザインの簡単ICレコーダーに興味が有って、あれこれ遊んでましたが、
こちらの機器は後発で「カセットテレコの様な」と謳いながら、
健ちゃん太さんが言う様に、テレコの様に、
メディアの交換も出来ないのは、ちょっと残念に思います。
最低でもメディア追加が出来れば、即買いしていたかもしれません。
折角、内部録音方式がMP3等の規格を使用しているのですから、
内部ファイル名等の規定が有ると思いますが、
せめてSONYのICD-LX30の様に、SDメディアの交換が出来れば、
メディアだけの貸し借りが出来るし、
お気に入りの音楽を録音したメディアを用意しておいて、
簡単に出し入れ(録音やパソコンとのやり取りも含め)出来れば、
機械が苦手な人じゃなくても、一つ位持って居てもイイかな?と、
面白味が有ったし、販売層の幅が広がった様にも見受けられました。
(自分もその一人ですが。笑)
現時点では、「価格が\3000前後であれば、考えてもイイかな?。」と言ったところです。
「忘備録」の点では、コマメに消去しないと、逆に探すのが、後々大変に成りそうですね。
個人的には、昔を思い出させるデザインで、
メーカーの目の付け所は良いと思っていましたのが、おしい所ですね。
書込番号:18118969
パソコンでもフロッピーディスクというのは、ちょっとしたデータのやりとりをするのに便利でした。
あげっぱなし、もらいっぱなしでも気にならない価格と、メモ書きできる程度のちょうど良いサイズ。
オーディオなら、カセットテープとMDがそれに当たるものだったでしょうか。
今なら、どちらもCD-Rが使えますが、パソコンが必要だし、パソコン標準では使えない(書き込みソフトが必要)点、ハードルが高いです。メールで送るとかも便利だけれど、やはり誰でもできるというわけにはいかない。
SDカードも、「大容量低価格化」は良いのですが、単なる「低価格化」がない。
つまり、ちょっとした音楽や画像の受け渡し程度の容量で百円以内というようなものがないのです。
(SDカードはメモ書きできる最低限サイズです)
なんか、便利なようで、ちょっと昔簡単にできたことが非常に難しい。
変な世の中になりました。
書込番号:18121164
変な世の中になりました。
マイクロSDカードなんか、あのサイズで64GBとか入っちゃうから。
今時1GBのカードとか入手困難ですし。
50円くらいで128MB程度の容量のマイクロで無いSDカードが買えたらそのような用途にぴったりなのでしょうが。
書込番号:18121182
この機種は昔のカセットレコーダーのイメージですが、ラジカセのイメージというのがありました。JVCのRD-R1(レッスンマスター)です。
http://kakaku.com/item/K0000221969/
TASCAMのDR-60Dと同様に、ICレコーダーのカテゴリーにはないので目につきにくい製品です。(ラジカセのカテゴリーにありました。)
レビューに書かれているように、図体がでかい(横幅約20cm)のにSDカードではなくてマイクロSDカードとか、単3電池4本ではなくて3本とか、変に外した点がありますが、全体に長所が多いと感じます。
RD-R1がベーシック機で、RD-R2、RD-R20が上級機という位置づけですが、現在RD-R1だけかなりお安くなっているようです。
録音という点から考えると、無指向性マイクの間隔が広いのは有利でしょう。WAVEは48kHzのみ(16bit/24bit)ですが、何となく音は良さげ。すぐにちゃんとした音量で再生できるのが良いですね。
書込番号:18128954
あはははは〜<("0")> ほんと不思議
確かにスピーカーは1個でよいと思う。
操作のカセット式は見やすくて良いかもですね。
書込番号:17991430
>スピーカ2個内蔵なのにモノラル再生仕様なのが不思議。
一応イヤホンはステレオ再生になっていますが、スピーカーがモノラルならもう少し口径が大きいスピーカーを1つにした方が聴きやすくなるとは思います。
左右対称のデザインにこだわったのかな?
書込番号:17991462 スマートフォンサイトからの書き込み
これみてたら、
太田幸司です、タイムです、ナショナルです
というCMが頭をよぎった。松下のデザイン指向の製品が珍しいからか、
タイムが超初期のカセットレコーダだからか?
タイム欲しかったが、結局、ソニーのマガジンマチック Goを買ってしまったな。
cue&reviewがタイムはできなかったのだろうか?
タイムはさすがにyoutubeにも投稿はない。44年も前の製品。
なんだか、あっという間だ。
書込番号:17991785
夜中、寝る前に音楽をちょと聞く時、大きい音を出せないのと、アンプ付きで聞くほど音も大きくしなくていいので、
ウォークマンに100円ショップのアンプなしモノラルスピーカを2個付けて聞いたりしていますが、
1個の時より指向性が広くなる感じで、スピーカーの正面じゃなくても音の変化が少ないのと、
ごく小さな音でも中高音がクリアになる感じで、音を小さくしても1個の時より音がこもりにくい印象です。
低音は最初からないでしょうが、声の中高音は聞こえやすいのかもしれません。
正面から1人で聞くには1つのスピーカーで大きい方が低音も感じるとは思います。
ホームページを見ると数人で聞いたりする時にも使う感じですから、
モノラルでもサラウンド風な音になって、聞く場所の違いで音の変化が少なくなり、
みんなが同じような音に聞こえるからではないでしょうか??…
書込番号:17995194
これ、カセットのように小さいので、スピーカーも小さい。それで2個あるのでは。
デザイン上、大きくできないのでしょう。
書込番号:18010949 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
ボイスレコーダー・ICレコーダー
