このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2021年11月9日 11:25 | |
| 16 | 3 | 2017年9月21日 01:16 | |
| 6 | 2 | 2017年8月28日 07:51 | |
| 2 | 2 | 2017年1月13日 20:21 | |
| 5 | 2 | 2016年7月13日 00:52 | |
| 6 | 4 | 2016年6月26日 22:20 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー]
小学生の子が、登校中におばちゃんからの言葉での嫌がらせをされています
すれ違い時に、「ちっ」と舌打ち、また「うっぜー」「ダセー」など毎朝言われているようです
登校班は6人、皆が聞こえているとの事ですが、いわゆる小声で言っているようです
いじめ問題なので、対応については色々ご意見があるかと思いますが、今回の質問は、その言葉を録音出来るか?です。
録音環境は、田舎道で、人の往来はほとんどなし、抜け道なので車が結構通ります(おばちゃんとすれ違うであろうタイミングで2〜3台低速で通る、歩道はなく路側帯を歩いています)
おばちゃんは立ち止まっているか、逆方向に歩き、すれ違いざまに言ってきます
このレコーダーをランドセルの中、横から見てマイク部分だけ見える感じでセットしようかと思ってます
安い機種では音がちゃんと拾えないのではとの思いと、ランドセルに忍ばせるため小型であることを条件に選んでみましたが、小型故にマイクも良くない?デザインや小型化のために値段が高いだけで、値段相応の集音は期待できないのでは?との疑問もあります。
以上の内容でこの機種はどうおもわれますか?
ご意見お願いします
書込番号:21416636 スマートフォンサイトからの書き込み
世の中、広い意味での色々な騒音があるものですね。その中でも罵詈雑言ほど耳障りなものも無いでしょう。
さて、TX650と言うとソニーデザインを象徴するようなスタイリッシュさとマットさを持ち合わせていてそれに惹かれている人も多いと思います。しかし今回の本質は屋外での声のレコーディングですからその点に注目して考察したいと思います。声のレコーディングで肝心なのはマイク感度、声以外への耐ノイズ性、ステレオ感の3つの要素が考えられます。
まず、マイク感度ですがTX650は良く有る一般的な形状のICレコーダーに比べると4dB位は感度が低いでしょうか。4dBって何のこっちゃと思うでしょうがiPhoneのボリュームステップに換算すると1ステップ相当位ですから、もしもiPhoneを持ちなら実際に音楽等を再生してみてこれ位の差なのかというのを実感されてはと思います。
次に声以外への耐ノイズ性ですが今回は屋外と言う事でRgv250ganmaさんは車の往来を挙げられていますが、風もまたノイズの1つです。マイクは風には結構敏感で思った以上にボーボー音が入るものですがTX650はYシャツ等のポケットに収めた時の擦れ音を気にしてかAGC(Automatic Gain Control)がちょっと敏感でボーボー音が入るとマイク感度をサッと下げに行きます。
最後にステレオ感ですが、声の録音にステレオ感とは何ぞやと思うかもしれません。人間は両耳で聞こえた音を脳の高度な演算によって聞き分けています。スマホで録音した音を聞くと何かガーガー音が目立つなと思うでしょうが、それは聞き分けの元となるステレオ感が無いのも要素の1つです。TX650はその点でステレオマイクを備えているもののそのステレオ感は乏しいです。
TX650と同じようなタイプのICレコーダーとしてオリンパスのVP-15、パナソニックのXP008もあります。その中でTX650の弱味を全てカバー出来ているのはオリンパスのVP-15です。一般的な形状のICレコーダーとマイク感度が変わらなくAGCも粘りステレオ感も明確にあります。マイク感度が低いだけなら再生時にボリュームを上げれば済む事かもしれませんが、他の2つの要素は中々カバー出来ないものです。
VP-15の弱味は無駄にテカテカした背の高いデザインとボタン操作のややこしさが挙げられますが、取り敢えず録音メインであれば工夫次第でカバー出来る範囲かと思います。
書込番号:21417080
かなり詳しい方みたいですね、大変参考になりました
おすすめいただいたオリンパスを購入してみます
書込番号:21418640 スマートフォンサイトからの書き込み
このICレコーダーは、私が20台くらい試したものの中でも音質はトップクラスです。瞬間的に録音開始が出来るのも素晴らしいと思います。発売当初に購入しましたが、今でもメイン機として活躍しています。こんなに小型で良い音がとれるのか?と思っていましたが良い意味で期待を裏切られました。
書込番号:23529163
私も同感です。何もかも小さいけど、結構音ひらってくれます。特に人の声は結構聞き取れます。
過去にオリンパスやパナソニックも試してみたけど、これが一番でした。他社は環境音やヒスノイズが多く集音されて逆に人の声が聞こえづらい。
環境音(川の音や虫の声)など録音には向いていないと思います。
ですので営業などの仕事や会議でも常にポッケに忍ばせて、保険のように録音しています。
当然すべて音をちゃんと拾えるわけではないですが、コンパクトさやここってときの一発録音は非常に頼もしいです。
書込番号:24437494
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック]
ICD-TX650が小型で持ち運びが良く気に入って録音したのですが、
実際に再生しようとPCに接続しても、認識されません。でも充電はちゃんとできているのです。
試しにべつのHPからSound Organizerをダウンロードしてみましたが、もう一度本体をPCに接続しても
充電できるだけでデータやレコーダーそのものも認識されません。
USBは直接接続しており、ハブは使っていません。また差し込み場所も変えてみましたが変わりません。
OSはWindows10です。
このような場合は、どのような原因が考えられますか?
お早うございます。
症状からしてドライバーが正常にインストールされていない可能性があります。以下の手順で試してみましょう。
1. ICD-TX650を接続した状態で画面左下のスタートボタンを右クリックし、デバイスマネージャーを起動します。
2. ポータブル デバイスを展開してその中のIC RECOEDERを削除し、ICD-TX650の接続も一旦外します。
3. ICD-TX650を接続してまた新たに表示されるIC RECOEDERを右クリックし、ドライバー ソフトウェアの更新をクリックします。
4. コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索しますを選んで次へをクリックします。
5. WPD FileSysytem Volume Driverを選択して次へをクリックします。警告メッセージが出ても無視して進みます。
6. ドライバー ソフトウェアが正常に更新されましたと表示されれば完了です。
もしもドライバーの表示すらされていないならケーブルが充電専用などの規定外であったり断線している、ICD-TX650のマイクロUSBコネクタがいかれている等が考えられます。手持ちのUSBケーブルを用いているなら付属のケーブルに取り替えてみる、それでも駄目ならサポートに相談という事になりましょうか。
書込番号:21210098
新品ならサポートに電話してみましょう。
書込番号:21211145 スマートフォンサイトからの書き込み
IC RECODERとしてドライバーの表示されていなかったのですが、ケーブルを変えてみたら認識されました!
同じようなケーブルをいくつか持っていて、どれが正規のものなのかよく理解していませんでした。
充電専用というケーブルがあることを初めて知りました。解決できました。ありがとうございます!
書込番号:21215134
いつも家電を購入するときは参考にさせていただいています。こちらのSONY TX650 icレコーダーを検討しているうちに値上がりしてしまい、いつ下がるかなと待っているのですが、しばらく変動がないので当分変わらないでしょうか?
書込番号:21147303 スマートフォンサイトからの書き込み
値動きのグラフを見たり日別の価格変動を見るとたまたま安く仕入れたショップの売り切れで値上がり、また、たまたま安く仕入れたショップが安値を付けるという繰り返しのように見えます。この製品は中国生産ですが為替も安定していますし待てばまた下がるでしょうが13,500円を区切りとして購入したほうが良いように思います。
http://kakaku.com/item/K0000698294/pricehistory/
書込番号:21147408
価格.comの価格推移グラフ、2年で見ても実質、最安値は1万3千円ですね。
他方、2年間の推移グラフで、1万4千円は高値かというと、そうでもない。平均的な値段。
たまに最安値が下がったとしても、それは小さな店の在庫処分で1台とか3台とか、という現実もあるので、割高でなければよし、という考え方もありますね。
パナソニック、オリンパスのスティック型は8千円前後で、サイズ・性能で比較してどうか、という所です。
書込番号:21150914 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル再生時に複数トラックマークが設定されている場合次曲送りボタンを1回押すと次のトラックマーク位置に移動するかと思うのですが、短く次曲送りボタンを何回か押すと次のファイルに移動できる仕様になっていますか?それとも押した回数分だけ設定したトラックマークに移動するのみですか?
例えばトラックマークが10箇所打たれているファイルがあり、その続きにまた別のファイルがあるとするとトラックマークが10箇所打たれているファイルで再生中もしくは停止中に早送りボタンを連打して所定のトラックマークの個数を越えると次のファイルの先頭に移動します。
yu04さんが書かれているのは例えば早送りボタンをダブルクリックの要領で早押し2回すると次のファイルに飛んでくれるかと言う事だと思うのですがそのような動作ではありません。トラックマークが大量に打たれていて連打が面倒な時は一旦再生を停止してから次のファイルを直接指定して飛んで再生する事は可能です。
書込番号:20565607
>sumi_hobbyさん
ダブルクリックの要領で〜 はい!正にその動作が可能かどうかが気になっておりました。
web上の取説にもそのような表記が無かったので…
やはり一時停止→次曲送りという動作が必要なのですね
購入前に大変参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:20565881
始めまして。購入を検討しています。
オーディオプレイヤーとしても使いたいのですが、PCから転送したwavファイルの再生は可能でしょうか?またMP3は320bpsに対応しているのでしょうか?
ご存知のかたご教授お願いします。
WAVは44.1kHz/16bitのみ、MP3は32Kbpsから320Kbpsまで対応しています。CDからのリッピングでまず困る事は無いでしょう。Media Goを使った同期も問題無いです。
書込番号:20032140
私はPCで曲を作っています。チェック用にwavファイルを再生するための手軽なプレイヤーをさがしていたところです。お陰さまで安心して購入することができます。 ご回答ありがとうございました。
書込番号:20033345
こちらを購入検討中なのですが、海外ドラマのDVD の音のみ録音は可能でしょうか。
また、可能である場合、必要な物があれば教えて頂きたいと思います。
書込番号:19985002 スマートフォンサイトからの書き込み
TX650は外部マイク入力端子や外部ライン入力端子を備えていませんから再生音を直接録音出来ません。手として考えられるのはPCでDVDを再生してその音をMoo0 ボイス録音器というソフトで録音ファイルとして生成し、そのファイルをTX650のMUSICフォルダにUSBを経由してコピーする方法です。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se459049.html
もう一つは大変ベタな方法ですがDVDのスピーカーでの再生音をTX650のマイクで録音する方法、つまり会話録音と同じ方法ですね。
書込番号:19985080
分かりやすく答えていただき有難うございます。
ソフトを試してみて、難しければマイク録音に挑戦します。
有難うございました。
書込番号:19985121 スマートフォンサイトからの書き込み
これから買われるなら、外部入力端子のついたレコーダーを買いましょう。本機種は特別で、小型軽量化のために機能を削った機種ですが、このクラスのレコーダーはたいてい外部端子がついていて、DVDプレイヤーやTVのイヤホン端子と接続コードでつなげば、とても綺麗に録音できます。接続コードは両端がステレオミニのコード。どこの電気屋でも置いてあります。
例えば
https://www.amazon.co.jp/Ugreen-オディオステレオケーブル-AUX接続用-Huawei等のスマホ-MP3プレーヤーに対/dp/B00LM0U8MW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1466946250&sr=8-4&keywords=ステレオ+ミニケーブル
SONYならUX560、UX533など。オリンパスV-842、V-843、パナソニックXS-460など。たいていの機種で外部録音ができます。
書込番号:19988805
有難うございます。
まだ、購入前ですので、お薦めいただいたのを店舗で確認比較させて頂きます。
ご丁寧に有難うございました。
書込番号:19988826 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ボイスレコーダー・ICレコーダー
