おたっくす KX-PD503DW-T [ブラウン]
おたっくす KX-PD503DW-T [ブラウン]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月16日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2016年5月8日 17:53 | |
| 0 | 0 | 2016年4月29日 07:44 | |
| 5 | 1 | 2016年4月29日 11:06 | |
| 2 | 1 | 2016年4月21日 08:01 | |
| 26 | 3 | 2016年4月6日 22:53 | |
| 20 | 4 | 2015年11月29日 10:51 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト]
当商品ですが電話帳に登録した電話番号から着信があった場合、ディスプレイに表示されたり、読み上げたりする機能があるかと思うのですが、それがディスプレイにも表示されず、名前も読み上げたりしてくれません。
着信時のディスプレイの表示や名前の読み上げ機能はないのでしょうか?
知ってらっしゃる方がいましたら、教えて下さい
書込番号:19857323 スマートフォンサイトからの書き込み
子機で登録した場合、親機に転送しないと。親機で読み上げるから
書込番号:19857909
度々で申し訳ないのですが、当商品に着信があった際、電話帳読み上げ機能はありますでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃっれば、とよろしくお願いします。
書込番号:19829019 スマートフォンサイトからの書き込み
>当商品ですが、ダイヤルのバックライトはありますでしょうか?
この手のFAX製品は大体あるのが多いかと。
もちろん本製品もあります。
「光ってわかりやすい ダイヤルライト」
○ダイヤル時や着信時にダイヤルボタンが点灯。光って見やすく、ダイヤルミスも防ぎます。
http://panasonic.jp/fax/kihonkinou/#diallight
書込番号:19829404
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-T [ブラウン]
今まで使っていたFAX(子機1台)の「子機」が壊れたので、別宅で使っていた電話機(子機2台)を持って来て、この2台をスプリッターで分岐して使っていたのですが、
子機にナンバーディスプレイが表示されなかったり、FAXを受信したいのにFAX機ではなく電話機の方に繋がってしまったりと、
やはり不便なこともありました。
そのうえ、電話機の方の子機1台もバッテリーがダメになり、もう一台も青色吐息。
しかし、古い電話機なので、適合するバッテリーを探すと、1個2千円以上もします。。。
だったら買い替えた方がいいと、本器をチョイス!
やっぱり、子機は2台あった方が便利です。
また、昔のFAXに比べたら、半分か、1/3くらいの大きさで、コンパクトになったとビックリ。
それに、SDカードも便利です。
電話帳をPCで編集できます。
それに、FAX受信は印刷せずにデータでPCに移せるし、FAX送信も、PCで作った書類を印刷せずにFAXデータにして、そのまま送ることも出来るようです。
でも、どうせなら、SDカード経由ではなく、無線LAN(Wi-Fi)で繋がってくれたらもっといいのに!
(そしたら、FAX印刷機能や、FAX原稿送りの機能さえ不要になります!)
しかし、子機1台付きのFAXが1万円で、子機2台付きだと2万円、つまり子機1台追加で1万円ってのは、ちょっと納得できないのですが、仕方ありません・・・。
それより何より、
それで2万円も出したのに、付属しているインクフィルムは 『お試し用インクフィルム(約5m)』とは、何事ですか!?
15枚ほど印刷できるそうですが、早々にインクフィルムを調達せねばなりません(怒)。
こんなところでケチるような、しみったれた商売をするようになってしまったのですね、
天下の 松下電器 さんも、世界の パナ に変わって。。。
自分のレスに返信で恐縮ですが、
携帯電話のアドレス帳を、パナソニック「おたっくす」の電話帳に移行させることが出来たので、その方法をブログにアップしてみました。
http://shinshu-jp-net.sblo.jp/article/174929231.html
他に、もっと簡単に移行させる方法があるかもしれませんが・・・ご参考までに。
書込番号:19805955
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-W [ホワイト]
前のものが壊れて買い替えました。
電話をかける時のプッシュ音を出したいのですが
説明書等見てもみつかりません。
最近のものは、鳴らなくしてあるのでしょうか?
お分かりの方、よろしくお願いします。
機能 → #058 → 決定 じゃないかな?
書込番号:19748999
説明書等見てもみつかりません。
キー操作ということなら、他の方が書かれている通りです。ピポパの「プッシュ信号」は DP回線使用時に使う ※ボタン では出せますが、通常ボタン操作では出ないようです。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428052116871.pdf
書込番号:19749393 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
>Musa47さん
操作したところ、確認音の所は
「あり」になっていました。
やはり通常の使用時は、音が出ないようです。
電話をかける時、音なしで、スカスカで何か違和感があります
書込番号:19765149
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン]
このファックスのエディオンモデル(白ボディに緑のサインのタイプ)を使っています。
購入後間もないです。SDカードはまだ挿していませんので、内部メモリーでのデータ管理になっています。
数日前、アンテナ部分が光っていたのでディスプレイを見るとFAXの着信がありました。
その際、印刷しようとすると、時計画面に戻ってしまい印刷できなかったことが2度続いたので、困ってパナソニックに電話しました。
1回目のメーカーの対応では、「印刷できなくても消去しない限りデータは残るので、取扱説明書の44ページに従ってみてください」とのことでした。
メーカーの言う通り、印刷を試みましたができないので、FAX内のデータの確認をしてみると、そもそもデータ自体が本体に残っていませんでした。
次の日にまたファックスの着信があり、印刷を試みました。その際には、念を入れて取説に従い慎重に操作しましたが印刷できず、データの確認をすると、やはりデータが一つもありませんでした。
何か解決策を聞こうと今日、仕事の合間に再度電話をすると、メーカの相談窓口では、私の操作が悪いようなことを言われたり、実機でいろいろと試したいようなことを言われました。でも私は忙しくて昼間は電話できないですし、何か良い方法を教えてほしいことを何度も言いましたが、サポート側は「実機がないのでサポートできない」ことを言うばっかりで話が進みません。ですので、私は「以前にメーカの方が取扱説明書の44ページを試みてダメな場合は再度電話してほしいということを言われたので電話した」ことも何度も伝えましたが、それでも、メーカーは「実機がないのでこれ以上サポートできない」の繰り返しでした。
私は「そもそも、FAXの操作が分からなくて使えないのではなくて、取説とサポートのいうことは、何度もやってみて、それでもだめなので電話している」ことを繰り返し何度も伝えました。また、データがなくなった原因が知りたいことを何度も言ってみましたが、答えは、「消えたデータは戻らない」という的外れな答えしか返ってきませんでした。
私もある程度は諦めていますので、消えたFAXの情報は戻らないのは仕方がないですが、「今後もそのようなことがあると困るので、的確なサポートがしてほしい」というと、メーカー側は実際に「実機が目の前にないとこれ以上はサポートできない」と面倒そうに言ってきました。あまりの態度の悪さに、「では実際ファックスが目の前にあったとしたら一体何ができるのか」と聞くと、本体の初期化ととコンセントの抜き差しをするぐらいしかサポートすることがないと言われてしまいました。
サポートの人がいろいろサポートしたいというのも、そもそも客を諦めさせる口実なのがよくわかりました。
これ以上メーカーではサポートもしてもらえなさそうですし、困っています。
これ以上FAXが消えてしまっても困りますし、リセットしたところで一時回復しても、そもそもの原因がわからないようでは、今後も不安が残ります。
何台もFAXは使ってきましたが、このようなことは初めてです。
このような経験がある方はお見えになるでしょうか??
着信しても
先方のエラーで、
送信ミスってる可能性があるからな。
確実に送信されてるコトが把握出来る
自分の会社などから本機宛に送信してみては?
書込番号:19352156 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん こんにちは
私も可能性から考えて、相手のミスで空のFAXが送られることがあるかパナソノックに最初の電話の際に聞きましたが、データがない状態では受信しないというようなことを言っておりました。
また、何かの原因で空のFAXが送られることがあることもないか聞いてみたところ、それもあり得ないことを言っていました。
例え故意に変なファックスを送ると(例えば、真っ白な状態でなら真っ白のFAXが、真っ黒なら真っ黒なのが)そのまま送られてくるそうです。
この機種はドットの記憶量でメモリ量が決まるそうで、真っ黒になるほどメモリを占有するそうですが、データがなくなることはないのだそうです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19352858
当たり前。
想定できる範囲のことはやったけどだめだって状況なんだから
あとは実機に問題がないかを調べるしかない。
実機を調べさせてくれっていうサポートの申し入れを頑なに拒んでるんだから、話が進むわけが無い。
書込番号:19356642
にゃんこてんていさん こんにちは
実機があったとしても、リセットとコンセントの抜き差しぐらいしか出来ないということでした。
販売店に連絡してみると、購入後の期間が経っていないので交換対応してくださいました。
交換品は正常動作して欲しいと願っております。
書込番号:19360918
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
