CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2015年1月13日 13:49 | |
| 0 | 1 | 2014年12月23日 20:38 | |
| 12 | 22 | 2014年11月9日 22:15 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック]
@たとえばMDコンポからRCA端子で本機種へ入力した音源はハイレゾ化しますか?
APCから本機種の光デジタル端子へ入力された音源(mp3とかAAC、ネット動画の音とか)はハイレゾ化出来ますか?
USBなどのデジタルを直接あつかうものはハイレゾ変換してくれるとおもうのですが
光デジタル端子から入力されたものも、対象になるのでしょうか?
アナログはハイレゾ変換出来ないのでしょうか、教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000701334/SortID=18362065/#tab
マルチポストは禁止しています
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
書込番号:18362151
何か勘違いされているようですが、この機種を含め、もともとハイレゾでない音源(CDの44.1kHz/16bit、mp3、AAC等)をハイレゾ(88.2kHz/24bit、176.4kHz/24bit等)にする機種は存在しません。
混同されている機能にアップサンプリングがありますが、これはハイレゾでない音源を疑似的(もどき)にハイレゾらしく見せているだけで、ハイレゾではありません。
この手の機種はネットワーク上のNASやUSBにある純粋なハイレゾ音源を再生出来る事を謳ってるにすぎません。
書込番号:18362467
ありがとうございます、言葉足らずで申し訳ありませんでした。
「アップサンプリング」という機能なのですね、その機能がある機種を探しておりました。
SONYのMAP-S1は「圧縮音源やCD品質の音源をハイレゾ相当の情報量を持つ高解像度音源にアップスケールする「DSEE HX」」という機能があるそうなのですが、光デジタル入力とサブウーファー出力が無かったため、他のメーカーのコンポ
でハイレゾ対応機、光デジタル入力とサブウーファー出力の装備された「アップサンプリング」機能のある機種を探していました。
CR-N765は「MP3など圧縮音楽ファイルをより高品位に再生するミュージックオプティマイザー」という機能があるということまでは記載があったのですが、光デジタル入力から得られたMP3やAACの音源でもミュージックオプティマイザーは機能するのでしょうか?
書込番号:18366093
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
CR-D2 + SL-A251 + D-212EXで現在聴いております。
D-212はアナログアンプの下位機種ではならすのが難しいと聞いております。
実際、デジタルアンプのCR-D2でも低音部を強化のためSL-A251を併用しております。
CR-N755からアナログアンプになり、後継のCR-N765で鳴らしこなすすことは可能でしょうか?
CR-N755ではD-212との相性の評判が悪いようですが、
今回はスピーカーのドライブ能力が増したと評判が良いようです。
現在の組み合わせで音的には満足しておりますが、ネットワークやハイレゾの使用を考えて、
CR-N765の購入を考えてます。
CR-N765とD-212EXの組み合わせはありでしょうかお教えください。
また、デジタルアンプのマランツM-CR610だと鳴らせそうですが、相性はいかがでしょうか。
755と212の相性が悪いのは初耳ですね。充分鳴らせると思いますし、ダンピングファクター上がった765なら尚更でしょう。
610との差はとりあえず試聴してみないことにはわかりませんが。
書込番号:18299148 スマートフォンサイトからの書き込み
Macは、サポート外だったはずです。
書込番号:18141842
iTunesのMusicライブラリーをUSB外付けHDDにコピーして、 CR-N765noUSB端子(前面、裏面どちらもでよい)に接続して、USBストレージ再生してあげれば、ネットワークレシーバーの機能を使わなくても、同等の使い方できます。
USB外付けHDD、バスパワータイプの2TBがおすすめです。 FAT32でフォーマットしてください。
スマホアプリのRemote2を使えば、操作もさくさくです。
CR-N755の機能で十分なら、そちらをおすすめします。
書込番号:18143107
お早うございます、どうもありがとうございます。
iTunesでプレーリストも作成しています。それで、ダイレクトにアクセスできるネットワークレシーバーを探しています。
iPhoneのAir Pllay対応しかないのでしょうか。お勧めがあれば、教えて下さい。
書込番号:18143125
ディーアンドエムホールディングスは、デノンブランドから、「CEOL(キオール)シリーズ」のネットワークCDレシーバー「RCD-N9」と、スピーカーシステム(2台1組)「SC-N9」を11月下旬に発売する。価格はオープンで、税別実勢価格は、「RCD-N9」が4万6000円前後、「SC-N9」が1万4000円前後の見込み。
従来のオーディオ機器とは一線を画したデザインと使いやすさを両立したオーディオシステム「CEOLシリーズ」の新製品。
「RCD-N9」は、CDやFM/AMラジオ、ネットワークオーディオ、インターネットラジオの幅広い音楽ソースを楽しめるオールインワン・ネットワークCDレシーバー。新たにBluetooth機能を搭載し、NFC機能にも対応。ワンタッチでペアリングや接続ができる。
ネットワークオーディオ機能は、対応ファイルフォーマットを拡充し、AIFF(192kHz/24bit)、Apple Lossless(96kHz/24 bit)ファイルの再生、FALC、WAV、AIFF、Apple Losslessファイルのギャップレス再生に対応する。IEEE 802.11n規格のWi-Fi機能で、高速で安定した通信ができる。
★AppleのAirPlayに対応。iTunesやiPod touch/iPhone/iPad内の音楽ライブラリーの再生機器として、「RCD-N9」を選択するだけで、音楽のワイヤレスストリーミングが楽しめる。さらに、世界中の1万8000局以上のなかからラジオ番組が楽しめるインターネットラジオ機能も搭載する。
最新の高音質デジタルアンプモジュール、専用設計のOFCインダクターを採用し、音質を向上。基板上の電源ラインをより太く、短くすることによって、ハイスピードでロスのない電源供給を実現した。信号ラインは、左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現した。
定格出力は65W+65W、実用最大出力は80W+80W。アナログ音声入力×1、光デジタル入力×2、サブウーハー出力×1、ヘッドホン出力×1、ネットワーク×1などのほか、フロントにUSB-A端子を備える。サイズは、幅280×高さ102×奥行き305mmで、重さは3.2kg。
「SC-N9」は、2cmバランスドームツイーターと12cmペーパーコーンウーハーの2ウェイ・バスレフ型スピーカー。スピーカーユニットの刷新と木製キャビネットの高剛性化によって、より透明感のサウンドを実現した。スピーカー端子には、接続しやすいプッシュ式ターミナルを採用した。サイズ(1台)は、幅153×高さ233×奥行き200mmで、重さは2.4kg。「RCD-N9」とセットで使用することで、「SC-N9」のパフォーマンスを最大限に引き出す。カラーは、「RCD-N9」「SC-N9」それぞれ、ホワイトとブラックをラインアップする。
おそらく、Macに対応していると思いますが、DENONさんに確認してみてください。
書込番号:18143135
いま、所有のMacBook AirのiTunesのAirPlay機能から、DENONのAVアンプ、AVR=X4000を選択して、音楽再生したら、AVR-X4000のAirplayモードで再生できました。音質良いです。
おそらく、RCD-N9でも、同じ操作でMac内のiTunesの曲が再生できると思います。
RCD-N9から、MacのiTunesにアクセルしたいとなると、アプリで操作する形になると思います。
発売前なので、詳細は、DENONのサポセンでも、まだ、詳細な情報はないかもしれません。
書込番号:18143182
ホームネットワーク(ルータ)経由で、再生機器のコントロールでということですか?
書込番号:18143249
Appleに確認したところ、MacをNAS化させる公開情報はない、ということです。
AppleTVを使って、ホームシェアリングさせれば、HDMIか光デジタルケーブル経由で、Mac内のiTunes、再生可能です。
あとは、Macから、Airplay対応の機器で再生する方法では、だめなんでしょうか。これならプレイリストも再生できます。
書込番号:18143386
先ほど質問したのは、ホームネットワークがあればmac対応のNASを設置することで、スレ主さんのされたいことが出来ると思ったからです。
書込番号:18144976
今晩は、皆様、ご回答ありがとうございます。
私が行いたいのは、ネットワーク・プレーヤーからMacのiTunesにLAN経由でアクセスして、
音楽やプレーリストを再生したいと言うものです。iPod対応のカーオーディオでは、iPod内の
ミュージックライブラリにアクセスして、階層を辿って選曲ができます。同じことが、ネットワーク・
プレーヤーでもできればと思います。
Macと、ネットワークプレーヤーを設置しようとしている部屋が別との所にあり、このような要望が
あります。
NASにiTunesライブラリを書き出すのは、お金や同期を取る手間が掛かるので、あまりやりたくないです。
書込番号:18145173
これはやはり最初のレスのとおり、残念ながら出来ないと思います。
そうですか、似たようなことをするなら、この方法になりますが。
イメージとしては、新しくプレイリストなどをiTuneのライブラリに追加したときに、自動的にNASにコピーされるという感じです。
この方法だとN765ではなくとも、たいていのネットワーク対応の機器なら出来きますよ。
書込番号:18145325
どうもありがとうございます。
自動的にNASにコピーされるという方法は、手軽で助かります。
Macで何かソフトを用意したり、iTunesで特別な設定を行う必要がありますでしょうか。
書込番号:18145347
私なら、ネットワークメディアプレイヤーであるAppleTVを使います。
AppleTV(10,600円)
光デジタル入力端子付きのアンプ(25,000円前後のプリメインアンプか、CDコンポ)
モニター用HDMI入力端子付き液晶テレビ(10,000円)
で、システムを組めば、ご希望の使い方ができます。
私は、AVシステムに、AppleTVを接続して、iTunesの音楽再生しており、重宝しています。
参考まで
書込番号:18145467
ソフトは特にいりません。iTunesとNASの設定がいります。
iTunesは、環境設定→詳細でiTunes Mediaフォルダの場所をNASに変更など他、必要です。
NASはMacとファイル共有設定しておけばよいです。
参考になるサイトがありましたので参照してみてください。
http://datarescue.yamafd.com/howto_move_mac_itunes_data/
書込番号:18145542
mobi0163さん、LVEledeviさん
どうもありがとうございます。長年のMac使いながら、Apple TVのことは
ほとんど全く分かっていませんでした。
この方法でMacの中身をそのまま、ネットワーク・プレーヤーで再生でき
そうですね。来月のボーナスに間に合うように研究します。
DENONのRCD-N9、良さそうですね。NHKネットラジオ らじる★らじるや、
radiko.jpが入っていれば(入れることができれば)言うことがありません。
書込番号:18145592
CR-N765を操作してからLAN経由でMacに保存してあるiTunes内の曲を再生したいという事ですよね。
出来ますよ。
例えばPlaybackというソフトをMacにインストールします。
長期間使う場合は有料ですが、とりあえず試しでしたら無料で使えます。
http://playback.en.softonic.com/mac
うちのMacOS10.8.5と数年前のONKYOのネットワーク機能付きのAVアンプでやってみました。
AVアンプは本体ディスプレイが日本語表示出来ないので、テレビに出力された画像を
添付しますが。iTunes Artist/iTunes Album/など項目が別れて表示されますので
その中から選曲して行くだけです。
もちろん曲名で日本語のものは日本語で普通に表示されます。
CR-N765は本体に日本語表示出来るので、問題ないしスマホアプリを使えば
さらに快適ですね。
書込番号:18146192
kobeiteさん
ちょっと、板借ります。
ムーグムーグさん
はじめまして
Macとonkyo CR-N755を持ってますが、Server Nameの設定、どうしたらいいのかわかりません。
教えていただけませんか。
書込番号:18146333
>mobi0163さん
上記のPlaybackの設定の件ですね。
サーバーネームですが、インストール後何も触ってません。
「◯◯◯(私の名前)のコンピュータ(2)」と最初から表示されているままです。
インストール後触ったのはこの画面の上の
「Media Sharing」StartをクリックしてONにしたくらいです。
あとはアンプ側を電源を一度切って、電源を入れてイニシャライジングという動作が終わったら
Macは認識されていました。
書込番号:18146463
ムーグムーグさん
おっしゃるとおりに、CR-N755のネット接続をイニシャライズして、DLNA接続したら、MacのiTunesにつながりました。
あとは、iPhoneのアプリ、onkyo Remote2で、プレイリストも含め、選曲、さくさくです。
書込番号:18146544
kobeiteさん、
ムーグムーグさん、提案のPlaybackを使用するのが、安上がりでよいですね。
http://www.decoycell.org/2010/07/macdlnaplayback.html
書込番号:18146552
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ミニコンポ・セットコンポ
