CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2018年11月25日 10:14 | |
| 14 | 6 | 2018年10月4日 18:51 | |
| 4 | 5 | 2018年10月2日 08:57 | |
| 26 | 9 | 2018年7月20日 07:04 | |
| 16 | 17 | 2018年6月26日 23:51 | |
| 65 | 15 | 2018年6月9日 17:26 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック]
Wi-Fiアダプターの「UWF-1」を使用しておりますが、しばらく使用していると「USB端子」がFR(前後)共にしようできなくなり、その場合電源コードを本体から抜いてリフレッシュすると、また使えるようになります。でもかなり面倒くさいです。
いちいちリフレッシュしないで使える方法はありませんでしょうか?音質、操作性共に良いアンプなのでこの欠点だけ修正できれば最高です。(もっとも有線でできる環境であればいいのですが、かないません)
もしNet StandbyをEnableに設定しているなら、Disableにしてみてください。
そうすると、動作が異常になったら、電源オフ/オンするだけで直らないでしょうか。
ただし、この場合、電源オンしてから使えるようになるまで少し時間がかかります。
書込番号:22253589
早速のご返答ありがとうございます。
ただ、その場合には、一回一回WIFIのパスワードの入力が必要となるのではありませんか?
書込番号:22253650
>air-dreamさん
同じ765ユーザーです。
スタンバイは結構熱でますので完全OFFが安心ですが
スマホからの電源ONが出来なくなるので少し便利さは落ちます。
我が家は、有線LANの平なLANケーブルで部屋間を渡しやスイッチハブを3個使い765は有線LANで接続してます。ルータまでのケーブル長は20mくらい音楽用のNASだと60m程あります。
書込番号:22254787 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使ってみましたが、やはり同じような感じでしたので、電源コードを入り切りのあるタップに差し込んで使用することにしました。
メーカーのサービスに問い合わせましたが、やはり同じ回答でした。
書込番号:22277979
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
PC内HDDの音楽再生は、USB経由がよいのでしょうか
光接続もできるかとおもうのですが…
あと同じオンキョーのNFR-9あたりもpc in機能があるという事ですが、上記のような使用ではどちらの機種を買った方がよいでしょうか?
よろしくです。
CR-N765とPCをUSBケーブルで接続することはできません。スレ主さんの場合は、光デジタルで接続することになります。
NFR-9TXなら、光デジタルでもUSBでもどちらでもPCと接続できます。音質的には似たようなものだと思います。
それで、音質重視ならCR-N765、録音したりタイマーを使いたいならNFR-9TXです。
仮にNFR-9TXのUSB接続が光デジタル接続より音が良いとしても、CR-N765の光デジタル接続の方がさらに音が良いです。
これは接続の問題ではなく、使っているDACやアンプ回路、電源回路などの差です。
書込番号:22149654
>小梅ちんさん こんにちは
PC内のHDDから再生するには、デジタル信号のまま取り出すのが高音質です、出来たらUSBで取り出して外付けDACでアナログ変換するのがいいでしょう。
NFRとCRですが、高音質に作られてるのはCRです、それとPC-USB-DAC-CRでの接続がいいかと思います。
おすすめのDACはhttps://www.amazon.co.jp/FX-AUDIO-H49-F-DAC-X6J%E3%80%90%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E5%AF%BE%E5%BF%9CDAC/dp/B01GRZ0268
書込番号:22156901
皆さまありがとうございます。765の方はdacが必要ですか…USBの場合は。
オーディオは久しぶりなので隔世の感があり難しいですが、多少すっきりしました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:22157708
光デジタルで接続できるならUSB-DACは必要ありません。
それに、CR-N765は優秀なDACデバイスを使っている(上に挙げられているUSB-DACより)ので、下手なUSB-DACを外付けすると音が悪くなります。
http://www.yoshidaen.com/cr-n7652-aa.html
書込番号:22157756
GAありがとうございます。
PC音源をコンポで再生するだけでしたら、DAC6Jはもったいない位です、同じアマゾンへFXの6000円台のものがありますが、
それでも十分でしょう。
書込番号:22158253
ありがとうございます。結果報告もかねて…なのですが…。
RCD−N9 デノン買っちゃいまいた。たぶん本機と同等、ライバル機種かと思うので、アドバイスが役に立ちそうです。
LAN ブルートゥース 光でつなげて、とりあえずLANでつないでみます。改めてありがとうございました。
書込番号:22158917
この機種でnasneにストックしてある音楽をLAN接続して、スマホアプリで操作して聴いています。
音質的には満足していますが、最小フォルダー毎の再生しかできないようなのでアーティスト毎とかランダム再生とかできないのかなと思っています。
Bluetoothで接続出来るようにして、スマホやウォークマン内の曲を再生してみましたが、どうも音が良くありません。
どなたかこの機種で、nasne内の曲をランダム再生するやり方をご存知の方が居られましたらお教えください。
或いは、nasne内の音楽をスマホアプリの操作でランダム再生できる機種(CDプレイヤー機能は要りません)がありましたらお教えください。
書込番号:22126779 スマートフォンサイトからの書き込み
できないのは仕様かと…。
USBでの再生ですが、次の書き込みが少しは操作の参考になるのでは(すでにご存じならすみません)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000698696/SortID=21644369/#tab
なお、本機は常に全曲リピートにしておくのが良い(特に多くのフォルダを階層にしている場合)のではないでしょうか。
それから、DLNAではなくHome Mediaで使ってみてください。
ちなみに、別のアプリですが、スマホはAndroidでしょうか? それならBubbleUPnPを試してみてください。
ご希望のことができるかどうか知りませんが、Onkyo RemoteよりMusic Serverの使い勝手は良いのでは…。
書込番号:22130495
osmvさん
ご指摘のスマホアプリを入れてみました。
英語でちょっと分かりにくいですが、wifiでスマホ内の曲のシャッフル再生が出来ますね。
nasne内には今のところアクセス出来ませんが、この使い方で十分です。
助かりました。どうもありがとうございました。
書込番号:22130946 スマートフォンサイトからの書き込み
BubbleUPnP(特にVer.3)の使い方を説明したサイトはほとんどないですが、次のサイトを参考にしてください。
http://egu.main.jp/bubbleupnp/
ここでは動画を扱っていますが、音楽でもほぼ同じでしょう。文中の「動画」を「音楽」に読み替えれば、ほぼ行けると思います。
なお、ここではDLNAドングル云々の説明が出てきますが、これは動画を再生する装置ですので、スレ主さんの場合はCR-N765になります。そして、音源はnasneですね。
まず、CR-N765とnasneの電源を入れ使用できる状態にします。
次にBubbleUPnPを起動し、再生機器を選びます。上記サイトの「準備/ネットワーク接続」を参考に、Select rendererを表示させると、CR-N765が見えると思うので、それを選んでください(rendererとは再生機器のことです)。
そして、画面右下のLibraryをタップすると、Select libraryにnasneが表示されるので、選んでください。
すると、nasne内のフォルダやファイルが見えるので、単純にPlayするのは簡単でしょう。
あとは、Playlistを活用してください。Playlist(プレイリスト)とは再生するリストです。曲でもフォルダ(アルバム)でもPlaylistに登録し、その順に再生できます。シャッフル再生もできると思います。Playlistは保存もできますので、同じ曲リストを再び再生することも簡単です。
書込番号:22132063
osmvさん
度々恐れ入ります。
試してみましたが、Library内のnasneのファイルやrendarerのCR-Nは見えているんですが、playすると「Resouse not found(code:716)」と表示され再生できません。playlistに入れても同様です。何度かスマホとCR-Nを再起動してみましたが駄目でした。
なお、rendarerをLocal(スマホ)にするとnasneの曲がスマホで再生でき、Local(スマホ)をLibraryとしrendarerをCR-Nとしても再生できます。
いずれにせよ、onkyo remoteではnasne内をいじらない限りアルバム単位でしか再生できないのに、このアプリは、スマホ内のAll tracks(無料版は16曲までのようですが)のシャッフル再生ができるので良いです。
nasneからスマホへはnasne accessやこのアプリで簡単に転送できますので、スマホからwifiでスマホ内の曲がシャッフル再生できれば満足です。(有料版を買うことになると思いますが)
ですので、これ以上osmv様にお手数をおかけしては申し訳ありませんので、この件は解決済みということで大丈夫です。
改めまして、osmv様、非常に参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:22135102
その後、進展がありましたのでご報告させていただきます。
パソコンのwindows media playerのメディアサーバー機能でcr-nで再生できるか試したところ、できたりできなかったりでした。
BubbleUPnPでは、nasneからcr-nでの再生は全くできなかったので、nasneに問題があると思い、アプリのnasne accessからnasneのメディアサーバー機能の設定を見たところ、nasne関連のソフト(アプリ)を入れている3台の機器のみが、クライアントとして許可されていました。いじってないのでsonyの関連ソフト(アプリ)なので自動に設定されたのだと思います。
nasne accessからはネットワーク上の機器のmacアドレスとアクセス時刻しか表示されませんので、cr-nと思われるものをクライアント登録許可して、改めてスマホのBubbleUPnPを操作し、lLibraryをnasneに、rendererをcr-nとしてplayしたところ、バッチリ再生できました。
なお、タブレット(huawei)でもBubbleUPnPを試そうとしましたが、グーグルプレイストアで英語の警告文が出た(中国製だからか?スマホはLG)のでやめました。、その代わりにAK Connectというアプリを入れていましたが、やはりnasneのクライアント許可前は全く同じエラーコードが出て、許可後は同様に再生できました。(無料で日本語化されていてアーティスト毎のシャッフル再生もでき、なかなか良さそうです。)
ということで、BubbleUPnPを使って、nasneの曲をcr-nでシャッフル再生することができるようになりました。
同様にTVもクライアント登録したので、nasne内の動画をTVで見られるようにもなりましたので、改めてご報告させていただきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:22153427
USB接続でソニーのウォークマンの音源の読み取りがされません。
音源フォーマットはAAC、mp3と試しましたがどちらも同じでした。
ウォークマンはNW-S775というものを使用してます。
どのようにすれば聞けるのでしょうか?m(_ _)m
どなたか宜しくお願い致します。
書込番号:19940651 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。追記です。
音源はCDからXアプリへインストールしてます。
書込番号:19940665 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンをUSBメモリとしてはコンポで認識すればウォークマンのファイルを再生することが出来ます。
ただし全てのコンポで使える訳ではなく、認識して使えるものもあるという程度のもの。
ウォークマンのAACは独自規格なので、対応している機種は少ないです。
USBで接続すれば何でも使えるというものではないよ。
書込番号:19940701
コメントありがとうございますm(_ _)m
そうなのですね。
ATRAC、WAV、WMAなど色々ありますがフォーマット形式は何にすれば聞けるかわかりますでしょうか?m(_ _)m
書込番号:19940757 スマートフォンサイトからの書き込み
ATRACは認識しないでしょうから、あとはwavとwmaですかね。
mp3が汎用性がありますからそれを認識しない時点で難しいと思いますね。
認識しなければUSBメモリ使った方が良いですよ。ウォークマンを使うメリットはほぼないですし、USBメモリは選ばなければ安いものも多いですしね。
書込番号:19940782
Xアプリではなくファイル操作でコピーしてみてください、もちろんWalkmanが対応している音声フォーマットです。
書込番号:19941267
ウォークマンは付属のケーブルでUSB端子に接続できますが、ウォークマン独自の方式のため、ソニー製のウォークマン対応コンポでないと再生できません。
ただし、ソニー以外のコンポのUSB端子はほぼすべてマスストレージクラスというものに対応していて(ソニーのコンポも対応しています)、ウォークマンとしても無視できなくなったのかどうか知りませんが、最近の製品はマスストレージクラスにも対応し、不自由ながら再生できる手段が用意されています。
マスストレージクラスというのは、簡単に言えば、USBメモリのようなデバイスを記憶装置として使う仕組みです。つまり、ウォークマンをUSBメモリみたいに使うということです。
その方法ですが、普通にx-アプリを使ってウォークマンに転送したのではダメです。ドラッグ&ドロップでウォークマンへ転送しないといけません。
http://www.sony.jp/support/walkman/forward/drag-and-drop.html
そして、CR-N765のUSB端子にウォークマンを接続し、Musicフォルダを開いて再生してください(このとき、ウォークマンでは操作できないと思います。何しろUSBメモリですから)。
なお、フォーマットですが、CR-N765がUSBで対応しているフォーマットなら再生できます。すでに、AAC、MP3ファイルがあるなら、それで試してください。
ところで、上記の方法が面倒、使いにくいということなら、次の方法しかありません。
@ ウォークマンのヘッドホン端子をCR-N765のLINE IN端子に接続する(アナログ接続になります。ウォークマンの音量をかなり上げる必要があります)。
A ウォークマンは諦めて、USBメモリを使う。
B ウォークマンは諦めて、iPhoneやiPod touchに買い替え、CR-N765のUSB端子に接続する(ウォークマンは日本でしか普及していないので、ソニー以外のメーカーはウォークマンは眼中にありません)。
書込番号:19941480
私は五年前のソニーのコンポに 2018年購入のウォークマンを接続しましたが 認識出来ません と表示されてしまい 結局 ウォークマンをハードオフに売ってしまいました。私が無知だったのですか?
書込番号:21958202
ウォークマンに録音した楽曲を(1800曲位をシャッフルして)
アナログ結線して音楽を聴いてますよ
(ウォークマン側のボリュームはMAX で)
音質は充分満足出来ますよ!
最近はダイレクト エンコーディングしてます。
書込番号:21975229 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤフォンジャック(ステレオ ミニ)→LINE IN (ピン ジャック)
変換コードはオーディオ テクニカのゴールド リンク ファインがオススメです
1200円位でAmazonで買えますよ。
書込番号:21975252 スマートフォンサイトからの書き込み
散々皆様のクチコミなどを参考にCR−N765を購入しようと思います。昨日埋もれていたDCD-F109を引っ張り出しました。今回は病身でベッドが多いので別室に小型音響設備をしたいと思っています。寝室には、オンキョーのプリメイン+DAC1000、オンキョーのSACDプレーヤ、4K液晶+ソニーS6700ありますが、別室では、ipad pro,iphone X,sony SRS-HG1,,amazon echo plusといったところです。echo plus の音も飽きたので寝室からBoseのアクティブシピーカをつなぎました。
CDが数千枚あって、CDを取込時間が無いので、CDそのものを主に聞きたいので、「CR−N765のCDプレーヤ部とDCD-F109の比較」についてご存知の方、知見のおありの方のアドバイスをよろしくお願いいたします。
ベッド周りが狭いので大きい機器はおけません。昨日持ってきたDCD-F109でも妻に怒られそうです・・・
時間があればCDをデータ化して疑似ハイレゾにでもしてDAC1000などでD/A変換すれば理論的には良い音になりそうですが・・・
数千枚のCDの前であきらめています。2年前の旅行時に20枚くらいFLACに焼いたのですが数日がかりでした。オンキョーDP−X1にバランス接続で木製のビクターのイヤホンで結構良かったです。今は通勤も無いのでDP−X1も寝ています。
話がそれましたが、「VLSC」がなくなったのでN775でなく、N765にしたいです。ブルートゥース接続は音が悪いのであきらめました。(便利ですが)オークションでN755も考えましたが、DACが’765,775に比べて落ちるのでやめようかと。
>chickcoreaさん
本機のCDプレイヤー部はあくまでもミニコンポのソレです
しかもよく壊れるようです
プレイヤーとしては期待されないでください
書込番号:21907557
@starさん
そうですよね。。。
病床とはいえ、脆弱な音質は病気にも良くないです。
当面はDCD-F109で我慢ですかね。
最初は PMA-60 と DCD-50 と思ったんですが、セットで価格.com最低値でも 8万円!
サードシステムには出せません。しかも、口コミでPMA-60 は 固まる、再鼓動など評判悪く、PMA-60
なしなら DCD-50 に29,000円も何だなあと思いまして。
また、検討しなおします。
書込番号:21907586
>chickcoreaさん
CR-N765ユーザーです。CDは普通でしょうか。それほど悪くは無いと思います。
妻がメインに利用してるのでCDも良く利用してるようですがまだ壊れてません。2年目になります。
e-ONKYO からデータを購入しUSBに入れたりWI-FIルータを用意してインターネット環境を構築してSpotifyの有料の配信サービス(今キャンペーンで3カ月100円なので)をスマホで契約してデバイス選択のGoogle Castで連携すると良いかと。CDのかけかえ無いので便利ですよ。
書込番号:21908315 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
ユーザー様からのコメント誠にありがとうございます。
さようですか。755のオークションも高騰しているので、あきらめてN765も あきらめかけました。
もちろん5年保証に入るつもりです。
オンキョーの製品自体が好きなので、実は echo plus も 最初は抽選で当たらずに、仕方なく(?)高価なオンキョーを購入。しかし、まったくAlexaに反応せず(1度もです・・・)。しかし、オンキョーの技術も非を認め、動作するものをかなり日付がたってから送ってくれましたが、echo plus購入後だったので返品しました。今でもきちんとAlexa対応できていればオンキョーのスマートスピーカが良かったです。
話を戻しまして、CDが普通で2年間問題なし、ということをお聞きしたので、3rdシステムとしては投資が妥当かなとも思います。
また、悩ませていただきます。ありがとうございました。
書込番号:21908478
>chickcoreaさん
ONKYOは、真面目にサポートしてくれて助かります。今の値段ならコスパ最高かと。
初めて自分で買ったアンプとスピーカーがONKYOなので好きなメーカーです。その時のA-800系のアンプ初号機は頑丈でまだ現役です。このアンプのセカンドとして接続して同時に鳴らすこともあります。流石に当時のスピーカーD-5やD-3は捨ててしまいましたが。
このアンプも出たてはPCで自作したDSDの未対応のHzだとハングしてましたがファームUPで解消しスキップするようになりました。私はNASのフォルダで再生することが多く最初ハングはまいりました。
書込番号:21909534 スマートフォンサイトからの書き込み
>chickcoreaさん
今日は、早めに帰宅していまCR-N765でOTOTEN2018の会場で買ったUSBの曲を聴きながらです。
スピーカーはDIATONE DS-600Z
パワーあるので小型3ウェイなら余裕で鳴ります。
44.1KHz/16bit(CD相当)
96KHz/24bit
192KHz/32bit
の3種のリファレンス曲がクラシックや和楽器やJAZZの曲があり比較ができます。このアンプですと96KHzまで再生でき、96KHzの曲を聴きながら書き込みしてます。
音源も良いとDACも良いのでこのアンプなら素晴らしい音を出してくれますよ。
書込番号:21909703 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonno さん
2通もありがとうございました。拝見しました!
きっとONKYO歴は、fmnonno さんの方が長いと存じます。
確かに信頼感はございますね。
昨夜から、(fmnonno さんの的確なアドバイスを頂戴して、頭がN765になりながら・・・)オヤイデのOCB−1 STを壁コンに差し込んで、F109のコンセントを誘うとしたら極性が不明でした。(これは、先ほどメールでデノンから回答があり解決しました)せっかくOCB−1 STから直差しなのに視聴CDがなぞのノイズ。真夜中までやり続けましたが、極性が原因ではないようでした。15時くらい以降、再度挑戦。SONYなど絶対NGと言っているレンズクリーナーを湿式・乾式試しても改善されません。CDが悪いかと思いPCにドライブつけると雑音なし。スピーカのソニーSRS−HG1のアナログ入力が悪い?と疑うも、別系統で接続すると同じCDでノイズなし。
犯人はどうやら、F109のアナログ出力?昨日も今日も愛用のTEACのプラグジャッククリーナー(昔からこのスプレーには助けられました)でF109のピンジャックをクリーニングしましたがNG.SRS−HG1までのピンケーブルは新品のオーディオテクニカのfineケーブルですから、F109が真犯人?数年使用しなかったのですが、2016年製とあり、そんなに劣化はしていないと悩んでいたところ、fmnonno さんのご返信を拝見して、N765購入へ一歩、いや3歩くらい進みました。
というのも、デノンへ内容を申請しても修理対応になると思いますし、5年保証入っていたか失念したので、おそらく高価な修理費を負担するくらいなら、fmnonno さんのご推薦のN765に買い替えがベターと思った次第です。
病気療養のための3rdシステムといえども、精神衛生上、悪い音は良くありません。唯一の趣味が音楽(と映画)なので、「音」は最重要です。3rdシステムなのに、オヤイデ買ったりアンバランスな投資ですが、そこは「マニア」なんだと思います。リビングの1stシステムではプリンプとメインアンプ間のピンケーブルもサエクの2万くらいのものにいきつきました。電源も型名忘れましたが、コンセントに整流器か何かを設置しています。CDプレーヤもTEACの今は珍しいセパレート型。たぶんトレイはLDプレーヤみたいに固まってるかと・・・
脱線から戻って、アドバイス頂戴したN765を購入する方向に致します。F109の不具合も残念ですが、品切れ寸前で購入したSRS-HG1も気に入ってますので、(SRS-HG20より気持ち安かったです)3rdとしても一番聴くシステムでしょうから、慎重にしたいです。
それから、
→ありがとうございます。アマゾンプライム会員なのでアマゾン・ビデオとアマゾンMUSICアンリミテッド(echoプラン)ですが、Spotifyもいいですね!今は無料プランでCM入りですがAMAZONにない曲もあり素晴らしいです。検討させていただきます。
重ねてありがとうございました!
書込番号:21909939
ちなみに、Spotify関係の記事を紹介しておきます。
日本上陸時(2016年)
https://toyokeizai.net/articles/-/138210
現在(2018年)
https://toyokeizai.net/articles/-/215198
書込番号:21915390
osmvさん
情報ありがとうございます。拝見しました。
ドリカムのコンサートで、もう日本でもCDを発売できなくなるかもしれない、今回が最後化もとアナウンスがありました。
彼らから直接、大手配信業者へ全曲公開したという発表もあり、時代の変遷を感じています。
定額配信の時代と思われますが、一方マニア向けに配信されない秘蔵ライブやアウトテイク集などCD媒体のみの
音源もあり、収集家の方々もなくなることはないでしょう。
今はAMAZONプライムとSpotify、AWA,Appleなどを試行しています。Appleはiphone,ipad proなどを愛用しているので3カ月試しましたが、好きなJAZZアルバムで曲が虫食いになっていたため、正規契約には至らず。
選択肢が多く、うれしい悲鳴かもしれません。
P.S. DENON DCD-F109修理に出しました。5年保証と言いながら、よく読んだら送料片道負担でした。保険料より1回の送料の方が高かったです。これでなおるのでしょうかね?メーカーへ電話したら、DAC故障なら基盤事取替とのこと。どうなりますことやら。
それと、ここで書くことではありませんが、バッファローのベストセラーDVDドライブ付属ソフト(PowerDVD)でWindows10のPCでDVDを再生すると、画像・音声とも乱れて時間を浪費しています。2年前も確かそうで、PowerDVD最新版を購入してもNGでした。それで、SONY BDP−S6700を購入した経緯があります。PCでDVD,BDが安定するソフトはないでしょうかねー。
GOMプレーヤをいれましたが、昔は無償版でも広告が入らなかったんですが・・・
IPAD pro とDVDドライブもロジスティックドライブでNG返品。狭い病室でマニア心を埋めるコンパクトで高性能な音楽・映像環境が欲しいです。(PCも6年使っていますが、ウルトラブックでスペックも悪くないのですが。。。メモリ8GB,SSDは340GBに交換済)
書込番号:21916209
保証があるなら、DCD-F109を修理されるのもよいでしょう。
ちなみに、CR-N765は定価 \71,280(税込)でしたから、これだけの製品が3万円(税込)を切って買えるのはコスパ抜群ですけどね。古い記事ですが
でも、良い製品ならそこまで安売りしなくてもと思うのですが…。これでは利益が出ないでしょう。
https://toyokeizai.net/articles/-/223449
他のオーディオメーカーも決して楽ではないと思うので、他社のコンポなどもOEMで作れば良いかもしれませんね。
まるまる設計を請け負うのではなく、大きなカラー液晶表示や操作性はほぼそのままで、アンプやスピーカーなどはそのメーカーが独自に設計するとか…。それで、OEMと言えども十分独自性は出せ、より商品力の高い製品ができると思うのですが…。
書込番号:21916597
osmvさん 貴重なご意見、情報ありがとうございました!
最初のURL
は、熱中して拝見しました!
「SWD-CT10」にほれ込んでしまい、素晴らしいメーカー、機器があると感心しました。
ヤフオクの「日本製OCXO使用 マスタークロック 高精度 OCXO 10MHz 電源付き」。
これも買って凄い音が(ベッドの上で)でそうです。ありがとうございました。予算が・・・
は、私も記事が出た際に読ませていただき改めて再読させていただきました。
正直、若いころ(20代〜30代くらい)はYAMAHAの奏でるチックコリアのピアノが凄くてYAMAHA神でした。
YAMAHAも映像アンプなどに事業軸を移してから、結局購入していませんが、無事に企業として生き残っていますね。
その後はONKYOが大好きでSONYもよく買います。
SONYが絶好調でオンキョーが赤字続きとは・・・音楽も配信中心でオーディオマニアというと、
富裕層以外、私のような庶民には時代遅れの昭和者(いわれても平気です!)ということもありましょうが、
往年のONKYOブランドがなくならないことを願います。
書込番号:21917338
頭が回らなくなってきました・・・・
「Sound Warrior SWD-CT10」を購入してCR-N765も購入して同軸デジタルで接続。CDをアップサンプリングで16bit 192Khzにしたら、N765のDACは 「VERITA」のAK4490 なので、(32bit、768kHzまで再生保証)再生できる?ということでいいのですよね?
初歩的なことですみません。
書込番号:21917590
768kHz/32bit対応というのはAK4490のデバイスの話であって、CR-N765のデジタル入力はそこまで対応しません。TOSLINKの受光モジュールなどの部品や回路の性能に依存するでしょう。
少し調べたのですが、CR-N765のデジタル入力のサンプリング周波数がどこまで対応するか公表されていないようです。
ただ、前身のCR-N755で、このような書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000403632/SortID=17085307/#tab
同軸デジタル入力は192kHzまで、光デジタル入力は96kHzまで。なお、光のほうはケーブルなどの影響もあり、条件によっては192kHz(定格は超えている?)が鳴ることもある(?)ようです。
たぶん、CR-N765も同じでしょう。正確なところは、メーカーに確認してください。
でも、SWD-CT10なら同軸デジタル出力があるので、同軸ケーブルでつなげば良いですね。
ところで、CDはCR-N765での再生でも案外良いかもしれません(何より付属リモコンで操作できるのが便利です)。
または、DCD-F109のデジタル出力(同軸)をCR-N765につなぐのも良いかもしれません。
でも、SWD-CT10を使ってみたいのですね。リモコンは使えません(DCD-F109も単独ではリモコンが使えないので同じですが)が、それも良いでしょう。
http://www.yoshidaen.com/warrior.html
あと、軽く音楽をずっと流しておきたいなどで、CDをかけ替えるのが面倒なときは、iPhoneをCR-N765のUSB端子に接続して再生すれば良いです。CR-N765のリモコンで簡単な操作はできるはずです。
書込番号:21918285
osmvさん
ご返信誠にありがとうございます。
昭和のオーディオマニアには知見の脆弱なところが多々ございまして。
N755のクチコミまで紹介していただき理解できました。
→なるほど。(DELLのPC(ウルトラブック XPS12)のUSBにバッファローのブルーレイドライブを繋いで、iTUNESやGom audioなどでCD再生し、(音の悪いPC のLINE out)よりUSBでSONY SRS−WG1につなぐよりN765の内蔵CDプレーヤの方がいいかもしれないですね。
スピーカーも場所的にDALI SPEKTOR1を考えています。
サラリーマンを引退して、お金の配分力が弱ってきました 笑)
まずは、CR−N765を買って、SWD-CT10 は 一時ペンディングにして、先にSPEKTOR1ですなね?いや やはり SRS−HG1で凌いで、SWD-CT10か・・・ 悩んでも始まりません。SWD-CT10の12Vの電源ケーブルを交換しようと探していました。どうも一貫性が無いというか、それがオーディオ道楽というか。amazon echo plus の外部出力にboseのアクティブスピーカでジョージハリスンを聞きながらで、何か矛盾?を感じつつ。時間は有限で未開封CD、DVDも山になっています。
話はそれますが、映画も趣味で、今はAMAZON prime VIDEOを iPAD proで見ています。ご存知と思いますがiPAD proは4スピーカで音もよく、画面が綺麗です。別室の4Kディスプレイに迫ります(ソースがたいした画質でないからかもです)。
本当はiPAD proを外部ディスプレイにしたかったんですが、ごぞんじのようにiPAD proの外部入力はありません。音はブルートゥースでSRS-HG1へ飛ばせば、まあまあの音質です。(有線接続できませんので)echo plus のようにコーディックがSBCではないので若干 iPAD proからブルートゥース接続の方が音はいいです。別室のSONY BDP-S6700を持って来ようとしたら、N765購入後もCD,SACDは聞けても映像がだせません。PC(DELL XPS12)もiPAD proも映像入力がない。
あれもこれもできないので、やはり 当初の目的通り優先順位に従ってCD再生ということで、N765購入が第一歩と思いました。
つまらない記述におつきあいいただいてありがとうございました。
書込番号:21918434
>chickcoreaさん
CD再生なら、このアンプならコスパ良いのでお薦めです。早く買わなきゃ安価なのは無くなるかも。
データですとUSB等に入れられるかと思いますが、
PCMは192kHz/24bitまでの対応で
Appl lossless だと96kHz/24bitまでです。
時間あればPC利用してCDからFLAC等へデータ化されても良いかと。
このアンプ買ったら
e-onkyo等から
Laidback2018 井筒香奈江
さんのアルバムを聴いてみると良いですよ。JAZZ系だと思うのですがハイレゾに特化した音源で素晴らしい音が聴けると思います。
OTOTENの来場者の事前申し込みのプレゼントでこのアルバムのレコード盤があったのですが当たらなかったようです。
書込番号:21918989 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
おっしゃる通り、コスパも良いし、CDプレーヤも時代の流れで搭載された値ごろのものがなくなってきましたね。
皆様のご縁で、ともかく CR-N765 を入手することにします!
おかげさまで色々なことも知ることができて、目から鱗でした。
井筒香奈江さん、存じませんでした。少し古いですが、(お読みになられたかとは思いますが)
http://www.pc-audio-fan.com/review/music-soft-review/20141209_69097/
を読ませていただき、凄い方だと思いました。おそらく音楽的にもオーデイオ的にも気に入りそうです。
貴重なアドバイス感謝申し上げます。
また、いろいろご教示いただければ幸いです。
書込番号:21919352
>fmnonnoさん
>osmvさん
>@starさん
みなさん、ありがとうございました。本日、到着して、いま、SONY SRS−WG1にピンケーブル(テクニカ fineグレード)で
わたしのニックネームにもなっている、チックコリアのリアルタイム(40年前!)で聞いていた1978年のマッドハッッターをこけら落としで聞きながら書いています。予想をはるかに超えていい音です!満足しました。今日は東京ドームの10年ぶりのセリーヌディオンのコンサート、チケット売り出し時に日本にいなかったので1Fスタンドで、音はまあまあでした。(内容は最高!)
その余韻のなかでも期待以上の音です!コリアのピアノは澄み渡り、クラークほど凄くないが、さすがビルエバンスの右腕でコリアのソロアルバムでは定番のゴメスも良し、ガットのドラムは神業、天使の歌声のゲイルモラン、RTFオリジナルの朋友ジョーファレル・・・
オリジナルのLPをヤマハのC−2X,B2ーXのセパレートアンプで鳴らした音を覚えているだけにクオリテx−は良いです。今は病床で、ベッドの上という最悪の環境でも素晴らしい音です。
隣の部屋の2NDシステムもONKYOのSACDプレーヤ、プリアンプ、DAC1000で鳴らしていましたが、違う意味で匹敵していますね。確かにCDプレーヤ部は専用機のような細部までの表現力は少ないものの健闘しています。
F109が修理で直れば、機器比べできます、NGなら例のCDトランスポート購入かも・・・・・
PCに関してはソフトでDVD,BDはノイズあってあきらめました。PCもメモリも8GBありますし、CPUもcorei5だし、SSDも交換したばかりで。。グラフィックが脆弱なんだと思います。ここは、専用のBDプレーヤにします。隣からBDP−S6700を引っこ抜いてくるか、UDP−X800購入か?いやー3RDシステムなのに、やはり凝りますね、お金が・・・
スピーカのインシュレータもテクニカのを注文してしまいました。オヤイデの電源タップといい、3RDシステムなのか?(笑
一昨年、昨年と尊敬するアーティストや義母が次々と他界し、いまだに引きずっています。そんなことと日本有数の企業内でのパワハラで病床に伏し、余命いくばく?とのことから最大の趣味の音楽にも一時没頭できませんでした。
昨年は狂ったようにライブで生音にふれました、数えたくないですが100回以上です。死を覚悟したのかもしれません。チックコリアも確かガットとブルーノートで4ステージ、その他あらゆるジャンルのコンサートに行きました。もちろんポールマッカートニーは武道館含むすべて。(2015年は大阪も韓国も!)、あとはビルボードでの坂本冬美、ブルーノートの矢代亜紀、JUJU,・・・・・
家庭崩壊、借金の山です。今はすでに重病ですが、おかげさまで音楽や映画は楽しめるようになりました。
皆様のご多幸を祈念いたします。ありがとうございました。失礼いたします。
書込番号:21924321
はじめまして♪
初めての投稿でドキドキです(#^.^#)
近々、知人からCR-N765を譲って頂くことになりました。
ただ、スピーカーが付属しておらず、自分で買ってね♪と笑顔で言われました(笑)
そこで、このコンポに合わせるのにお薦めなスピーカーを教えて頂ければ嬉しいです。
オーディオには疎くて、これまでは、スマホに入った音源をイヤホンか小型のBluetoothスピーカーで聞く程度でした。
コンポを置く部屋は6畳程度で、ご近所のこともあって大きすぎる音は出せません。
よく聞く音楽は、クラッシック、ジャズ、あとは邦楽(J-POP)です。
できるだけ楽器の音源が忠実に再現されるものが希望です。
知人にどんなスピーカーが良いか聞くと、DALIのZENSOR1なんかがよく売れてるし無難じゃないの、という助言を頂いて自分なりに調べてみると、なかなか良さそうな感じでしたが、一応この機会に他にも色々と比較してみたいと思っています。
サイズや価格は、ZENSOR1程度のものを考えています。
一応、音大でピアノをやっていて、最近では趣味でギターを始めたので、音感は一般の方よりも多少はあると思います(無きゃ困るという願望も込みで^^;
分からないことだらけの初心者ですがどうぞよろしくお願いいたします_(._.)_
>flower.flowerさん
タンノイのマーキュリーがオススメです。
http://www.esoteric.jp/products/tannoy/mercury7/
手に入れるなら今がチャンス!
個人的にも、この価格帯の最高傑作だと思います。
スピーカーは楽器と同じで気に入ったのを永く使えたら幸いです。購入前に是非一度試聴されてみて下さい。
書込番号:21761381 スマートフォンサイトからの書き込み
一度お店で色々なスピーカーを試聴してみるといいですよ。
合う合わないは個人の嗜好で変わりますからね。
書込番号:21761498
>flower.flowerさん
お近くの量販店で、試聴してみましょう。
ONKYO D-112NFXや112EXTでもなかなかの音で、鳴りますよ。同じONKYOですし。
スピーカーは予算次第です。高額なものほど良く鳴る物は多い傾向があります。自分で聴いて気にいったものが1番ですが。
タンノイのマーキュリー7.1は、少し前ならおすすめでしたが生産終了したようで入手は難しいし試聴もできないでしょうから別のスピーカーになりますね。
書込番号:21761567 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは試聴ですね。
ヨドバシカメラかビックカメラがいいと思います。
こじんまりとしたオーディオの店とかも探せばあると思うのでそちらもどうぞ。
自分的にはこのスピーカーが気になっています。
http://review.kakaku.com/review/K0000154588/#tab
https://www.youtube.com/watch?v=zD5FjKB0ROI&index=13&list=PLGVqhsWi0kkaAMY4-GaRw0hCKPOJLi6z7&t=0s
書込番号:21762200
>flower.flowerさん
パイオニア S-CN301をお薦めしておきます
つい値段の付け方を間違ってしまった名機です
書込番号:21762659 スマートフォンサイトからの書き込み
>flower.flowerさん
他の方々もおっしゃっているとおり、まずは試聴してみて、ご自身が気に入ったものを選ばれるのがよろしいかと思います。
音感が優れた方なら、各スピーカーの音の違いもよく分かるのではないかと思います。
ただ、何の知識もなく闇雲に店を訪れても効率が悪いでしょうから、いくつか個人的に試聴してみてはいかがでしょうかという機種を挙げておきます(既出のものと被らない範囲で)。
※括弧内は投稿時の価格コム最安値
・DALI ZENSOR1(\30,370)
知人の方が挙げられたモデルですね。
各オーディオ雑誌でも初心者向けのコストパフォーマンスの良いスピーカーとして評価が高いです。
・DALI SPEKTOR1(\23,969)
小型で6畳程度の部屋でもチョコンと可愛らしく置けます。
音も価格以上。
・ヤマハ NS-B330(\30,137)
ヤマハらしいナチュラルな音をキビキビと鳴らしてくれます。
サランネットを取った時の顔がやや厳ついので、ルックスは女性向けではないかも(笑)
「できるだけ楽器の音源が忠実に再現」というご要望からは外れてしまいますが、これが絶対条件ではないならば、
・Wharfedale DIAMOND 220(\39,800)
も試聴してはいかがでしょうか。
柔らかな音で、6畳程度の部屋で小音量で聞くことを前提とすれば、とても心地よいです。
「できるだけ楽器の音源が忠実に再現」と聞いてすぐに思いついたのはB&Wというメーカーですが、一番安い
・686S2(\69,566)
でも完全に予算オーバーです。
ご興味があればご参考として試聴してみるのもいいかもしれません。
試聴はタダなので(笑)
折角の機会ですから、その他10万円とかの機種もご参考として試聴してみるのも良いかもしれませんね。
音楽をやっている方なら、個々の音の違いを感じられて、スピーカーの奥深さを知れて楽しいと思います。
但し、オーディオの世界は上を見ればキリがないので、予算上限をしっかりと決めて、予算を超えるものは買わないことが大切と思います。
財布のひもを緩めて一度予算以上のものを買ってしまうと、その後は際限なく所謂「沼」というものにハマってしまいますので(笑)
書込番号:21763420
皆さま、さっそくたくさんのアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。
近いうちに、皆さまにお薦めいただいたものを中心に、いろいろと試聴してきたいと思います。
試聴した結果は、またお知らせしますね(^^)
書込番号:21763605
皆さまからお薦めいただいたスピーカーを中心に、可能な限りいろいろと試聴してきました♪
トランスマニアさんとDBdaisukiさんのお薦めは置いてなくて試聴できませんでしたが、それ以外のものは試聴できました。
他にも、店員さんのお薦めから10万円以上するものまで、たくさん試聴させていただきました。
たくさん試聴しすぎて途中でどれがどれだか分からなくもなってきたのですが、私のイメージと一番近かったのは、B&Wの685 S2でした。
各楽器の音を上手く再現して生演奏の雰囲気がよく出ていて、音的にはこれっ!と思ったのですが、大きすぎるし、完全に予算オーバーでした。
私がイメージしていた音とはちょっと方向性が違いましたが、DELTA PLUSさんお薦めのWharfedale DIAMOND 220は、おっしゃるとおり柔らかで心地良い感じがして、6畳の部屋で聞くにはピッタリだと思いました。
でも、私が行ったお店では5万円を越えちゃってました。
今回の試聴を通して、スピーカーによって個々にいろんな違いがあることを知れて、楽しかったです。
いくつか候補を絞るまではできたのですが、最終的な結論は出なかったので、今回は保留にして帰ってきました。
次に行った時はどれかに決めたいと思っているので、購入したらまた報告させていただきますね。
書込番号:21772927
自分がお勧めしたのは生産完了品で中古でしか出回っていないものなんです。
わかりづらくてすみませんでした。
中古が置いてある店とかもあると思うので、そちらで往年のものを試聴されるのもいいかと思われます。
キズなどは多少あるでしょうが、コスパはいいかと思います。自分の挙げたスピーカー以外の物も是非。
書込番号:21777250
>flower.flowerさん
私のCR-N765は国産の中古スピーカーですが
英国製の小型スピーカーならどこのでも合うと思います。探しているのも楽しみかと。いろいろ試聴してください。
7万円以下のスピーカーでは昨年ある雑誌で
KEF Q350 1位
タンノイ マーキュリー7.1 2位
でしたよ。どちらも英国製です。
書込番号:21786042 スマートフォンサイトからの書き込み
>flower.flowerさん
ギターやピアノなら、国産のONKYO D-TK10もあったら試聴してみてください。
小型の独特のフォルムですが、アコースティック系の音を聴くとオットいう音がするかも。高価なので試聴で良いです。国産にも良い物もあることを知ってもらいたいので。
先日、e-onkyoからダウンロードしたのですが
村治佳織プレイズ バッハとかが良いですね。
書込番号:21788202 スマートフォンサイトからの書き込み
>DBdaisukiさん
コメントありがとうございます。初心者の私には中古は難しいかもです^^;
>fmnonnoさん
コメントありがとうございます。コメントに気付かず、二度目の試聴に行ってしまいました(_ _)
ONKYO D-TK10、気になります。機会があったら試聴してみたいです。
>皆さま
本当にたくさんのアドバイスをいただき、ありがとうございました。
連休を利用して二度目の試聴に行って来て、結局、Wharfedale DIAMOND 220を買っちゃいました^^v
前回の試聴の後、DELTA PLUSさんのDIAMOND 220のレビューを見て、私が試聴した感覚ととても似ていることもあって、ますます気になりました。
でも、私が行ったお店では予算オーバーで、一度目の試聴で気になったONKYO D-112(NFXかEXTか忘れちゃいました)、DALI SPEKTOR1、ZENSOR1を念頭に置きつつ、二度目の試聴に行きました。
今回も予算に関わらず色々とたくさんのスピーカーを試聴させてもらったのですが、やっぱりDIAMOND 220が気になって仕方がなくて、そんな私を見て不憫に思ったのか、店員さんがポイント還元込みで予算内の見積もりを出して下さったので決めちゃいました。
最初の「できるだけ楽器の音源を忠実に再現」という方向性とは変わっちゃいましたが、6畳の部屋で心地良く聞けるし、サイズや価格の面からもこれが一番かなと思いました。
これからこのスピーカーでいっぱい音楽聞いちゃうぞ♪
書込番号:21791330
>flower.flowerさん
おっ!Wharfedale DIAMOND 220にしましたか^^
6畳くらいの部屋で聴くにはピッタリですね。
少しでもお役に立てたなら嬉しいです。
良きオーディオライフを!
書込番号:21791854
>flower.flowerさん
おめでとうございます。曲聴きながらでエージングも
進むので楽しみですね。
同じワーフェデールユーザーです。
私のは10.1ですが。10.1のところにエージングのこと
書き込みしてます。^_^ご参考に
書込番号:21794510 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ミニコンポ・セットコンポ
