CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2025年5月9日 23:44 | |
| 5 | 7 | 2024年3月16日 15:11 | |
| 4 | 6 | 2023年4月13日 16:09 | |
| 4 | 4 | 2022年6月7日 22:57 | |
| 4 | 4 | 2022年2月8日 06:06 | |
| 2 | 6 | 2021年7月5日 16:54 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
Synologyの DS218plus と、CDレシーバー(ONKYO CR-N765)を、パソコンと有線LANでつないでいます。
DS218plusの Audio Station で インターネットラジオ(SHOUTcast)を聴こうとするのですが、CR-N765では聴くことができません。
@Audio Station の左側下部の SHOUTcast(TM)から選局した場合
(添付画像:赤色の@)
・パソコンにつないだスピーカー
普通に聴くことができる。
・CR-N765をBluetooth接続(OPTICAL)にした場合
まったく音が出ない。
・CR-N765をNET-DLNAにした場合
まったく音が出ない。
AAudio Station の左側上部のメディアサーバーから DS218plus、インターネットラジオ
と進んで選局した場合(添付画像:赤色のA)
・パソコンにつないだスピーカー
普通に聴くことができる。
5秒間ぐらい音が出るが、すぐに消える。
5秒間ぐらい音が出るが、すぐに消える。
自分で試してみたことは以上ですが、何か足りない情報があればお知らせください。
私はあまり知識がないので、どうすればよいのかわからず、困っています。
DLNAで聴けないというのは何となくわかるのですが、Bluetooth接続でも聴けないというのはなぜでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
先ほど質問をした者です。
CR-N765でインターネットラジオ(SHOUTcast)を聴くことができないと書きましたが、
NET - DLNA - DS218plus - 音楽 - インターネットラジオで聴くことができます。
ただ、CR-N765の画面では選局がしにくいので、パソコンにつないだディスプレイに表示されたDS218plusの画面で選局して聴けるようになるとありがたいのですが。
書込番号:26173062
>ジャックSWセンティーノさん
意味不明な点がいくつかあります。
>5秒間ぐらい音が出るが、すぐに消える。
CR-N765にはBluetooth機能がないのにどうやっているのでしょうか?
また、再生する機器は何を使っているのでしょうか? それを、どうやってBluetoothに?
>5秒間ぐらい音が出るが、すぐに消える。
と
の違いは何でしょうか?
ところで、これはDS218Plus購入時からの症状ですよね?
それから、パソコンのメーカー、型番は何でしょうか? OSは何でしょうか?
書込番号:26173233
>osmvさん
早速返信をしていただき、ありがとうございます。
・1番目のご質問について
Bluetooth機能についてですが、自分でBluetoothトランスミッターを買ってCR-N765に接続しました。
パソコンにはBluetooth USBアダプターを接続しています。
再生時は パソコン → Bluetooth USBアダプター → Bluetoothトランスミッター →
CR-N765 → スピーカー となります。
機種名
Bluetoothトランスミッター:ESKA-ET04(で合っていると思います)
Bluetooth USBアダプター:エレコム LBT-UAN05C1
・2番目のご質問について
「CR-N765をNET-DLNAにした場合」というのは、電源を入れた後、NETが表示されたままの状態というつもりで書きました。ふだんはDLNAしか使わないので、何もしなくてもイニシャライズ後、自動的にDLNAになります。
「NET - DLNA - DS218plus - 音楽 - インターネットラジオ」というのは、電源を入れてNET - DLNAが表示された後、自分で選択してインターネットラジオまで進むという意味です。
わかりにくくて申し訳ありません。
・その後のご質問について
症状についてですが、以前は問題なく聴けていた記憶が(あいまいですが)あります。
CR-N765は2018年、DS218plusは2019年に購入しました。
その頃の詳しい設定は覚えていません。最近になって、また聴こうとしたところ、聴けなかったので質問しました。
パソコンはエプソンのMR4400E、OSはWindows 10です。
以上の説明でよろしいでしょうか。
書込番号:26173305
その後、聴けるようになりました。
DS218plusの Audio Station の画面で、右下に「マイ コンピュータ」と「CR-N765」を選択するところがあるのですが、「CR-N765」にせずに「マイ コンピュータ」にしたところ、質問の@の場合も、Aの場合も聴けるようになりました。
大変勝手ですが、今回は解決済とさせていただきます。
返信したくださったosmvさんには、Goodアンサーをつけさせていただきます。
書込番号:26173317
先ほどの私の書き込みに一部誤りがありましたので、訂正します。
誤:返信したくださった 正:返信してくださった
osmvさん、大変失礼致しました。
おわび致します。
書込番号:26173326
>ジャックSWセンティーノさん
まあ、解決して良かったです。
ただ、文章や使い方に疑問な点がありますが…。
ET04はBluetoothトランスミッター&レシーバーで、スレ主さんはレシーバーとして使っています。
パソコンはデスクトップパソコンですか? それなら納得ですが、ノートパソコンならこのUSBアダプターは不要でしょう。ノートパソコン自身でBluetooth送信できますから。
ところで、パソコンとCR-N765間の距離はかなり離れているのでしょうか? ケーブルでつなげる距離なら、次のようなUSB DDCを間にかませば、パソコンのUSBとCR-N765のDIGITAL INをつなげます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NCSNHPG/
この方が、Bluetoothよりずっと音質が良いし、もしBluetooth接続の不安定さがあるならそれも解決です。
まあ、インターネットラジオの音質はあまり良くないので、音途切れとかなければBluetooth接続でも十分かもしれませんが…。
それから、SHOUTcastは無料で聞けるのでしょうか? インターネットラジオを聞く人は減ったでしょう。
最近はサブスクですね。サブスクは聞かれたことはありますか? 月額いくらかかかりますが、1億以上の曲の中から自分の好きな曲を選んで聞けます。CDより良い音で聞けるものもあります。手始めに、制約はありますが無料のSpotify Freeあたりを聞いてみるのが良いでしょう。
書込番号:26174203
>osmvさん
返信、ありがとうございます。
パソコンはデスクトップパソコンで、Bluetooth非対応なのでUSBアダプターを使っています。
USB DDCのご紹介、ありがとうございます。
私は音質にはそれほどこだわりがないので、Bluetooth接続で十分です。
SHOUTcastは無料で聴けます。
サブスクについては、Spotify Freeはずっと前に聴いたことがありますが、今は聴いていません。
せっかくご提案をしていただいたのに大変申し訳ないのですが、お金を出して聴くというほどのこだわりは、私にはありません。
もしお気に障ったらすみません。
たくさんのアドバイス、ご提案をいただき、ありがとうございました。
書込番号:26174245
>osmvさん
たびたび、訂正をして申し訳ありません。
先ほどの私の書き込みのなかで
もしお気に障ったらすみません。
の文を
もしお気に障ったならすみません。
に訂正します。
書き込んだ後で気になったので。
書込番号:26174253
先日便乗でご質問させていただきまして、
その一部にご回答いただいた部分もありますので、その部分は割愛しまして、改めて自分で書き込ませていただきます。
7〜8年前に購入した当機を使っております。
普段はほとんどがMP3再生でして、つい先日久しぶり(数年ぶり)にCDを数枚購入して聴こうとしたところ読み込みません。
状態としてはCD投入後「Reading」という表示から「TRACK99」になり、そこで動かなくなります。
ディスクがまわっているような音はしています。
OHMというメーカーの湿式のDVD/CDレンズクリーナーを買ってきて試してみましたがダメでした。
ONKYOのサイトからティアックの修理センターにメールを送ってみたところ、見てみないとわからないがおよそ2万+送料で修理可能だが、部品によっては修理できない場合もあり、その場合でも1万ほどの診断料がかかるとの回答でした。
そこでネットでいろいろ調べておりましたら、YouTubeで「ONKYO CR-N755 CD読込み不良修理 ピックアップ交換」という動画がありまして、それを参考にSF-P101N 16ピンを購入しまして自力でピックアップ交換にトライしてみました。
ところがこちらの動画はN765の前モデルのN755のもので、交換作業目前のバラし作業でとん挫しました。
そこでこの作業についてご存知の方がいらっしゃいましたら導いていただきたいのです。
<質問1>
SF-P101Nのショートランド処理は写真のような状態で良いでしょうか?
<質問2>
最後のドライブ部というのかCDをマウントする黒い箱の周辺がN755とは違い前方に基盤があるため(動画画面と実機の双方を矢印で図示しています)、それを取り出せず先に進めません。
素人が感覚のみで先に進むのは危険と考え、ここで作業を諦めました。
黒い箱の前方の基盤か後方の電源あたりを外さないと難しいでしょうが、この先に進む方法を教えていただきたいです。
できましたら写真などがあればなお良いのですが・・
以上、このような作業には不慣れな素人ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>calking24さん
こちらにはCR-N765が載っていないので、SF-P101N 16Pは使えないのではないかな。
https://cdpartsman.com/SF-P101N.htm
書込番号:25507644
>calking24さん
<質問1>
それで良いですが、半田を外すのは最終段階です。
半導体レーザーは静電気で簡単に壊れるので、組み立てもしないのに半田を外すと、もう壊れたかも…。
<質問2>
前方の基板を外せば良いのですよね。固定されている箇所(締結部品)のアップの写真を挙げてください。
+ネジなら+ドライバーを使えば良いし、……なら……、とアドバイスできるかもしれません。
書込番号:25510946
修理なんかしないで、パソコンでFLACにして、パソコン→アンプと繋いで再生すれば良いだけよ。
並外れた聴覚の持ち主でない限り、違いは分からない(はず)。
書込番号:25532350 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
まあ私の耳としてはMP3でも問題無いくらいなので、
そうします。
書込番号:25534558 スマートフォンサイトからの書き込み
>calking24さん
上図のような白いプラスチックの部品(スペーサー)で基板が止められている場合は、ラジオペンチで広がっている両側からはさんですぼめます(基板の穴が通るように)。そして、すぼめたまま基板を引き上げると基板が外れます。何か所もあるときは、1か所ずつ順に外していきます。
基板をはめるときは、基板の穴にスペーサーの先端を入れ、グッと基板を押し込めばはまります。
書込番号:25535157
>osmvさん
アドバイスありがとうございます。
先日の分解したあとで一旦もとに戻してしまっているので、その部分の詳細はわかりません。
年末年始あたりで時間があれば、また分解してみます。
書込番号:25535422 スマートフォンサイトからの書き込み
calking24さん
私も同じく、CR-N755ピックアップ交換を参考にさせていただきました。
ショートランド処理はできていますね、ピックアップの上の基盤2枚を外したらピックアップ本体を外せますが少し知恵の輪的になりますが
そんなに難しくは無かったです。自分が一番時間がかかったのは取り付けの時です。
(ピックアップと本体を繋いでいるフラットケーの取り付けが手が入らず難しい)全体時間の80パーセント位は使った感じです。
結局フロント部分を外してから入れました(配線は外さな でい少し前にずらすだけ)ピックアップの方を先に取り付けて
本体側を後にした方が良いと思います。
お願い。
もしよろしかったら今度の分解の時カバーだけ外れた状態でCDを再生して上から見たとき綺麗に芯が出て円滑に回っているか少し楕円に回っているか見て教えて頂ければ嬉しいです。
書込番号:25662595
radikoで一部放送局だけ聴けなくなりました。
その一部とは一番良く聴いてたFM放送局なんですが、選択してもバッファリングが進まず、そのままフリーズしてしまいます。
他の放送局は問題なくバッファリング開始して、聴けますが、地元の一番好きな放送局だけ、突然聴けなくなりました。
何か知っている方がいらっしゃいましたら、解決策を教えて頂けないでしょうか。
書込番号:25216912 スマートフォンサイトからの書き込み
その放送局が何処なのか?書かないと返事をもらえないと思いますよ。
コンポ側の問題ではないようなので、ラジコ側かな。
その放送局に問い合わせる方が早いと思うな。
書込番号:25216996
>littledarlinさん
うちは今月初めからradikoが全然聞けなくなりました。Twitterにも、ONKYOのDAPやアンプ(コンポ?)で聞けなくなったというツイートがありますから、radikoが仕様変更したんじゃないかと思います。
書込番号:25217423
>入院中のヒマ人さん
>night-ravenさん
radiko側になにかしらの変更あったんですかね。そのうち他の放送局も聴けなくなるかもですね。
書込番号:25217626
>littledarlinさん
radikoのヘルプ
https://faq.radiko.jp/?site_domain=default
のInfo&Newsに情報があります。
4/4付では「4/3(月) 2:07頃〜4/4(火) 20:15頃、Apple Watchやradiko対応コンポ等で聴取出来ない事象があったが、解消し既に復旧している」とあります。
しかし、4/11付では「一部radiko対応コンポ等で聴取できない事象が継続して発生(一部は改善済)」とあり、一時は復旧済としたが、まだ完全には復旧していない模様。
こちらにも書き込みがありましたが
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000918560/#25208264
復旧して聞けるようになったとのことですが、まだ一部は聞けないのでしょう。
radiko側の対応を待ちましょう。
書込番号:25217756
>osmvさん
情報ありがとうございます。確認しました。
radiko側の問題とは思わず、書き込みしてしまいました。
いま考えると、一部だけ聴けないから発信先をまず疑うべきだったかもしれません(;^_^A
待ちます。
書込番号:25217793
radiko公式の復旧アナウンスはまだですが、うちのCR-N765は聞けるようになりました。
書込番号:25220166
>僕だよ^^vさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015774/SortID=24744958/#tab
こちらの書き込みでオンキヨーのサイトが落ちた状態でアップデートを試すとアップデートの状態から何も出来なくなるとのお話がありました。
他の方が解決方法(アップデートは出来ない)を教えてくれました。
その後オンキヨーのサイトが復活し、775や765ではありませんがパイオニアのXDP-30R(オンキヨーのDP-S1と中身はほぼ同じ)のアップデートが出来たのですが、現在はオンキヨーのサイトにアクセスできない状態になっています。
私からも質問があるのですが、お使いのCR-N765はネットラジオの接続が出来ていますでしょうか?
差し支えなければ教えていただけると助かります。
書込番号:24782000
同じ内容があったんですね。ありがとうございます。
オンキョーの製品で所有しているネットラジオに接続可能な機種はCR-N765とC-N7050なのですが、
リンク先に書かれていたTuneIn(C-N7050はTuneInはないのでvTunerの一部と)、Radikoはどちらも繋がりました。
仮に接続先が有償提供で、利用料をオンキョーが払っていたような場合でしたら影響があると思いますが、
無償提供ならば、今回のオンキョーの件は関係ないと思います。
例として、Gracenoteが運営しているCDDBのサービスは、購入したソフトウェア会社が契約している年数しか利用できない。ような。
書込番号:24782069
>僕だよ^^vさん
ご説明ありがとうございます。
CR-N765とC-N7050は問題なかったのですね。
私も断定に至る要素が少ないので仮説にすぎないと言った感じです。
XDP-30RもTuneInに接続出来た筈なのでこちらも追々試してみたいと思います。
書込番号:24782083
ネットラジオの接続が出来ました。
色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:24782905
ウォークマンで音楽を聴くくらいで、こういったオーディオは素人です。
教えて下さい。
本機とパソコンと接続してamazon musicHDをいい音で聴くには、
パソコンにはヘッドホン端子しかないのですが、下記のようなものを付けて光/同軸ケーブルでつなげればよいのでしょうか?
FX-AUDIO- FX-D03J+ https://www.amazon.co.jp/dp/B07YF97GCQ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_4J2TF6AYATWJ251YGHWR?_encoding=UTF8&psc=1
DDコンバータ?というもののオススメを教えて下さい。
ケーブルは光、同軸ケーブルどちらがいいのでしょうか?
書込番号:24586524 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイダーズさん
その認識であっています。
その前に、パソコンのアナログヘッドホン端子をCR-N765につないて音を出してみてください。
その音が不満であれば、DDCの出番です。(お勧め機種はわからないです。すみません。)
ちなみにAmazonMusicは有料プランでしょうか?
無料プランだと最大320kbpsの圧縮音源止まりとなってしまいます。
書込番号:24586564
>b-t750さん
早速のご回答ありがとうございます。
今日はもう遅いので明日AUXにつないで聴いてみます。
amazon musicはultraHDまで聴けるプランです。
書込番号:24586610 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイダーズさん
>本機とパソコンと接続してamazon musicHDをいい音で聴くには、パソコンにはヘッドホン端子
そうです。
FX-D03J+は安くてよいのですが、Amazonのレビューを見ると、192kHzで音が出ないとか、DACによっては音が途切れるとか、少し気になる書き込みがありますね。問題なく使えている人もいるようなので、つなぐ機器との相性かと…。その点、TOPPING D10sの方がより安定しているかと…。
同軸ケーブルの方が良いです。メーカーから公式には発表されていないようですが、前身のCR-N755のクチコミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000403632/SortID=17085307/#tab
で、光デジタル入力は192kHzは音が鳴らない。同軸は鳴る、とあり、CR-N765も同じデバイスを使っているでしょうから、同軸の方が安心です。実際、光で192kHzに対応するのは難しいです。光電変換素子も高速のものを使う必要があるので、光は96kHzまでという製品も多いです。また、電気→光→電気と変換するので、信号に揺らぎが生じやすく、音質劣化の要因になります。
書込番号:24586715
>osmvさん
FX-D03J+のクチコミは気になっていました。
TOPPING D10s検討してみます。
こだわり始めるとお金が掛かりますね(^_^;)
ケーブルは同軸のほうが良さそうですね。
光ケーブルの件はなるほど〜と思いました。
勉強になります。
書込番号:24586913 スマートフォンサイトからの書き込み
近しい質問も拝見しましたが解決できないので新規書き込みさせて頂きます。
HomeMediaでNAS(バッファローLS720D)にアクセスすると「アイテムが見つかりません」となり共有フォルダが見えません。
バッファローNASは他にもLS210Dがあり、こちらの共有フォルダは見えています。Windows10のパソコンも見えています。
CR-N765→バッファローLS720D ×
Windows10→バッファローLS720D 〇
CR-N765→バッファローLS210D 〇
行き詰まってしまいました。どなたかお知恵を拝借できないでしょうか。
>littledarlinさん
LS720DもPCもLS210Dも同じネットワーク(例えば、IPアドレス 192.168.0.xxxの前の3つの数値は同じ)につながっているのですよね?
また、LS720Dの設定を工場出荷状態から何かいじっていませんよね?
私は詳しいことはよく分かりませんが、次の設定を確認してみたらどうでしょうか?
適当な説明のサイトを見つけられなかったので、次のサイトのSMBプロトコル設定を手動設にして…、というところまでを参考にしてください(LS720Dがこれと同じように設定を確認できなければすみません)。
なお、littledarlinさんの場合はPCでは見えているので、このサイトのNASの設定の方だけを参照してください。
https://long-valley-river.com/12529
手動設定(たぶん下限SMB1、上限SMB3)にして、動作確認してみてください。もし下限がSMB1でないなら、SMB1に設定して確認してください。
書込番号:24219617
>osmvさん
ありがとうございました!解決出来ました。
仰って頂いたSMBを自動→手動に変更でアクセスできるようになりました。
初期設定から名前を変更していました。なぜSMBプロトコルが原因なのか、私の乏しい知識では原因すらわかりませんが。。。
こんな少ない情報で、ピンポイントで原因が想定出来るなんて脱帽です。
厚く御礼申し上げます。
書込番号:24219778
>littledarlinさん
SMBは超簡単に言うと、ファイル共有のための通信規格です。
SMB(バージョン)1は古くてセキュリティ上の脆弱性も指摘されていて、現在は一般的には非奨励とされている規格になっています。
2014年発売と比較的古いCR-N765はおそらくSMB1を採用していたのだと思います。
一方、2020年と新しいLS720DはSMB3を採用しているので、CR-N765とLS720Dの双方間の通信が出来なかったのだと思います。
LS720Dの設定をSMB1にも対応させたので、CR-N765とLS720Dの双方間の通信が出来るようになったのでしょう。
これはSMB1とSMB3だから通信できなかった、
これはSMB3同士だから通信できた、
> CR-N765→バッファローLS210D(2013年発売) 〇
これはSMB1同士だから通信できた、
と考えれば分かりやすいかと。
書込番号:24219855
>DELTA PLUSさん
なるほど。よく理解出来ました。
原因まで理解出来てスッキリしました。
書込番号:24219873 スマートフォンサイトからの書き込み
>littledarlinさん
解決して良かったですね。
次のサイトは、今回とは逆ですが、古いNASに新しいWindows10がアクセスできない話です。
https://pc914.net/2020/07/13/smb1/
要は、サーバーがSMB1にしか対応しないなら、クライアントもSMB1でアクセスしないといけない。クライアントがSBM1でアクセスするなら、サーバーもSMB1に対応しないといけない、と言うことです。
LS720DのSMBプロトコルは自動になっていたのですが、クライアントにSMB1とSMB3が混在しているせいか、自動がうまく機能しなかったのでしょう。そこで、手動にして、下限SMB1、上限SMB3と明確に示してやった、と言うことです。
なお、Sonos(Wi-Fiスピーカーなどで有名なメーカー(特に米国で))は、次のように明確に言っていますね(最新の状況か知りませんが)。
https://support.sonos.com/s/article/78?language=ja
このように言ってくれると明確なのですが、でもセキュリティリスクがあると…。さすが、米国メーカー、きちんと言うべきことは言いますね。まあ、訴訟社会ですから、訴えられたときのことも考え、そういうことも言わないといけないのでしょう。
でも、リスクがあってもSMB1でないと使えないなら、覚悟のうえでSMB1にしないといけませんよね。あとは、Windowsのアップデートをきちんとやる。怪しいサイトにはアクセスしない。怪しいメールは開かないなど、普通にウイルスに対して気をつけることですね。
書込番号:24221192
>osmvさん
Windows10のSMB1.0は、色々調べている中で辿り着き、訳も分からず有効にしていました。
HomeMedia でNAS名の表示は出てくるので、ワークグループとか共有フォルダへのアクセス権?の方向ばかり考えてました。
そもそも通信が出来ていなかったとは。
ネットワークは難しいですね。でも今回大変勉強になりました。
書込番号:24224311
ミニコンポ・セットコンポ
