CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 19 | 9 | 2015年12月3日 12:39 | |
| 2 | 4 | 2015年11月22日 15:40 | |
| 5 | 5 | 2015年11月18日 22:10 | |
| 11 | 5 | 2015年11月5日 16:38 | |
| 8 | 4 | 2015年11月3日 15:41 | |
| 15 | 6 | 2017年1月21日 12:11 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
初心者です。
ウーファー増設等は今後必要であれば検討しようと思っています。
詳しい用語等は分からないので、ひとまずアンプとスピーカーの最低限購入を考えております。
先日、池袋の某量販店でこちらのアンプと同じくONKYO D112EXTを聞きました。
(表示価格は税抜きでアンプが34,800円、スピーカーが21,800円でした。値段交渉はしていません)
店内放送等の騒音の中、一通り持参したCDで聞き比べたところ、このセットが一番バランスよく聞こえました。
これを聞いてから安いセットを聞くと笑うしかありませんでした…
主にロックバンド系を聴くので低音がしっかりしている物が欲しいのですが、
だからと言って低音だけが強調されるのも嫌なので…
店頭で視聴した限り、CDの音を忠実に出していて、バランスが良いと思うのですがどうでしょうか?
余談ですが今までは福引で当てたaiwa製のミニコンポを使っていました。(10年は経ちます)
どちらもランキング上位のようですが、このセットの相性はどうでしょうか。
文章にまとまりがなくなってしまいましたが、よろしくお願いします。
ONKYOのホームページでも組み合わせて表示しているぐらいなので、その組み合わせは何の問題もありません。ミニコンポに比べれば雲泥の差で良くなりますよ。現在、価格.comでも人気第一位ですしね。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/gallery.htm
書込番号:19361846
ONKYOの組み合わせに問題ありません。
低域から高域まで上手くバランスがとれた音だったでしょう。
出来ればスピーカーの下へオーデオテクニカなどのスペーサー(インシュレーター)を入れると
更に抜けのいい音になります、2000〜2500円です。
書込番号:19362030
>午後の世界さん
回答ありがとうございました^^
書込番号:19362375 スマートフォンサイトからの書き込み
>b-t750さん
HPにも載っていたとは気づきませんでした^^;
回答ありがとうございました^^
書込番号:19362379 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
回答ありがとうございました^^
はい。バランスの良い音で、疲れず楽しかったです。
スペーサーという物があるんですね…!
そちらも検討してみようと思います^^
書込番号:19362387 スマートフォンサイトからの書き込み
>杏樹1003さん
D-112EXの取説にも書いてありますが、床置きだと低音がやたら強調されてしまいます。私はハヤミのスタンドNA-700を買いました。劇的に低音の質が変わってビックリしました。予算が許せば、ぜひどうぞ。オーテクのスペーサー(ハイブリッドインシュレーターAT6098)も入れてますが、スタンドの効果の方が大きいですね。
D-112EX取説
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/d112ex.pdf
価格.com - ハヤミ HAMILeX NA-700 [ペア] 価格比較
http://kakaku.com/item/K0000697769/
書込番号:19363686
おっと、さっきのリンクは旧モデルのD-112EXでした。D-112EXTの取説はこちら。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/d-112ext.pdf
書込番号:19363708
>night-ravenさん
返信が遅くなり失礼しました^^;
詳しい説明ありがとうございます^^*
一度購入してから音の違いを聞くのも楽しそうです。
購入を検討してみようと思います。
回答ありがとうございました!
書込番号:19372458 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAかアダプタをつけてbluetoothですね。
イメージはリンクにあります。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/technology.htm
書込番号:19340985
>どうしたら パソコン内の音楽を聴けるのでしょうか?
その他(有線接続)
光接続
アナログ接続(AUX、ライン入力)
書込番号:19341059 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのUSB接続には対応しませんが、USB端子そのものは搭載しています。
ケーブル接続したくないなら、PC内の音楽ファイルをUSBメモリにコピーして再生してもいいです。(コンポが対応するフォーマット)
書込番号:19341129
色々な方法があるのですね。 みなさまご親切にどうもありがとうございました。
書込番号:19341177
本日のニュースか何かでONKYOUがAWA音楽配信を推薦するみたいな記事を見ました。
それを受けてなんですが、本器を保有していて、rajiko等がすでにインストール?はされていますが、AWAは発売時になかったためか
インストールはされていません。こういった音楽配信アプリの音源を本器で流す(PC、スマホ等経由で・・・)方法って何かないでしょうか?
※ONKYOUさんで内部ソフトのアップデートとかって配信されないかな・・・
入力端子はありますのでどれかで接続すれば可能でしょうね。
発売後に予定していないアプリの対応は基本的にないと思いますよ。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/spec.htm
ライン入力端子×2
AUX入力端子×1
光デジタル入力端子×1
同軸デジタル入力端子×1
書込番号:19329493
有り難うございます。基本的な入力端子のことを忘れてました!(全面にもありましたね)
ちなみに、前面のUSBポート?でiPhoneは繋げると聞いたような気がしますが、Androidでも対応可能なんですかね、、、
ネットワーク内で完結させることばかりに気が行ってました。
書込番号:19329548 スマートフォンサイトからの書き込み
>シノケン1985さん
1.「スマホ等経由」ということであれば、再生可能でしょう。
(a)iPhone/iPadなどApple端末の場合
・端末に「AWA Music」をインストール。
・端末とCR-N765をLightningケーブルで接続。
(b)Android端末の場合
・CR-N765にBluetooth受信機「UBT-1」(実売5千円)を接続。
・端末とCR-N765をBluetooth接続。
2.CR-N765「単体」で再生できるようになることは、基本的に今後も「ない」と思います、残念ながら。
というのは、レシーバー製品で通常、ファームウェアのアップデートといえば、単なる不具合修正が多いからです。機能追加は、あったとしても、対応コーデックの追加ぐらいだと思います。
書込番号:19329550
そういった意味では、Bluetooth受信を内蔵してて欲しかったです(笑)
書込番号:19329556 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに光出力があるなら、CR-N765の背面光入力に接続できるかも
前面USBは、AOA2.0非対応でしょう
http://vaiopocket.seesaa.net/article/387295037.html
数年後買い替えの場合は、Wi-Fi・Bluetooth対応スピーカーのメーカーも増えていると思われる
http://jp.yamaha.com/sp/services/myujin/7573.html
書込番号:19330243
リビングにあるNASのMP3ファイルを、
有線放送のようにずっと流していたいんですが、
わざわざPCを起動しないで、本機の操作だけで可能でしょうか?
NASの共有フォルダを指定するだけで、
そのフォルダの中のMP3ファイルを順番にずっと流していたいです。
出来ますでしょうか?
説明書を見る限り普通にできそうですけどね。
説明書27ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/CR-N765.pdf
書込番号:19289583
本機にはDLNAクライアント機能があるので、外部NASサーバ機器内の音楽を本機や携帯端末アプリ(onkyo remote等)での操作で聴く事ができます。(PCがNAS代わりならPC起動は必要)
リピート機能はあるかもしれません。
書込番号:19289585 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に、取扱説明書32ページの「Net setting」を行って、ネットワーク設定を行ってください。
その後、28ページの「Home Media」で、NASが認識できれば、NASの中のMP3音源を再生できるようになります。
(「DLNA」接続だと、NAS側のソフトを使うことになり、うまく認識できない場合があります。「Home Media」は、CR-N765側のソフトでNASに接続する方法なので、こちらの方が簡単です)
書込番号:19289681
問題ありません。PCを経由しないといけない訳ではなく。
ルーターを経由してNASもしくは、PCを読み込みに行きます。
今回はNASを読み込みに行くというパターンですので、PCを切っていても
なんら問題なく動作します。
書込番号:19289728
質問させて頂いたことを実現したく、
特にこの機種に固執していたわけではないのですが、購入に一歩近づきました。
書込番号:19290406
以前この掲示板で製品の奥行に関して質問させていただいた者ですが
設置場所の改造で奥行が確保できるようになりましたのでN765を購入しました。
スピーカーはZENSOR 3を購入し、ジャズ、洋楽ポップス中心に聞いております。
今どきのコンポの音質はすごいなぁと感心しきりです。
ZENSORに関しても1は電気店で視聴しましたが3は視聴できる所がなく
ある意味賭けで購入しましたが正解でした。
1より厚みのある音で大変気に入りました。
質問なのですが、ネットラジオでradikoなどのプリセット以外で私のお気に入りの
JAZZ RADIO.comを登録しようと試みてるんですがどうしてもうまくいきません。
パソコンからの設定でIPアドレスにアクセスしてJAZZ RADIO.comのメインページのURLを張り付けてるんですが
やり方はこれで合ってるんでしょうか?
スマホのオンキョーリモートから操作してるんですが登録はできてるんですが
接続ができません。
サイトによって登録できない所とかあるんでしょうか?
登録できて再生できないことは、放送されてるデジタル変調方式が違うからではないでしょうか?
本機で再生対応の方式はPLS・M3UおよびPodcast(RSS)形式インターネットラジオ となってますが。
書込番号:19283920
やり方はこれで合ってるんでしょうか?
いえ メインページではなく、チャンネル(局)毎に登録です。(PCからUSB等で持ってくるなら M3uファイルに局チャンネルを複数登録も可)
書込番号:19284108 スマートフォンサイトからの書き込み
実際CR-N765を持っているわけではないので、取説を見ただけですが…。
My Favoritesに登録したいということですよね?
実際の各チャンネルのストリーミングのURLを登録しないといけないでしょう。
しかし、JAZZRADIO.comの各ストリーミングのURLは分からないですよね。
TuneInから入ってJAZZRADIO.comを聞くことはできますよね?
それではダメですか? いちいち選曲が面倒くさいですか?
やはりMy Favoritesに登録したいということなら、取説19ページを見ると、JAZZRADIO.comを聞いている間に、MENUボタンを長押しするとTuneInメニューが表示され、↑/↓ボタンを押して「My Favoritesに登録」を選び、ENTERボタンを押すと登録できそうですが…。
書込番号:19284409
みなさんありがとうございます。
やはりチャンネル毎ですか。
プリセットのTuneInのようにメインから入って枝分かれできると思ってたんですがそうじゃないんですね。
なんせこの手の設定に関しては不慣れなもので。
osmvさんの仰られたように今まではTuneInから入ってJazz Radio.comを聞いてたんですが
できればMyFavoritesに登録して一発でチャンネルに入りたいので
家に帰って教えていただいたやり方で設定してみますね。
書込番号:19284462
この機種を買ってさっそく聞いています。ヘッドホンアンプがフルディスクリートということで期待していたのですが、ボリューム絞るとサーッというノイズが出ていて、音楽の静かなところでけっこう耳障りです。ソニーのMDR-XBA20、MDR-EX650ともに出ています。皆さんのところではどうでしょうか。
そのノイズはボリューム最低でもサーと言う音が聞こえるかと思います。
これは残留ノイズと言われるもので、アンプ回路自体から発生するものです。
アンプの設計だったり、使われる半導体や抵抗などからも出ます。
最近は特にハイレゾがうたわれて高域まで出す作りがなされてることからなおさらです。
メーカーはご相談なさるのも一つの方法ですが、「仕様の範囲内です」と言われる可能性が高いです。
根本的な解決方法は、お使いのヘッドホンをお店に持参して、ノイズの聞こえないアンプと買い換えるしかありません。
オークションなどでは、結構高値で処分できると思います。
書込番号:19283955
ありがとうございます。残留ノイズと呼ぶんですね。調べてみたら、ヘッドホン・イヤホンのインピーダンスや音圧感度によって聞こえやすかったり聞こえにくかったりするようですね。手持ちはソニーのイヤホンが多くて、どれもインピーダンスが16Ωなんですが、40Ωと言われているApple EarPodsはノイズが聞こえにくいようです。
書込番号:19291361
お使いのSONYのヘッドホンは、一般的なヘッドホンより感度が高くインピーダンスも低いので、小さな電圧でも大きな音が出ます。
ですから、残留ノイズの「サー」という音が一般的なヘッドホンより聞こえやすいですが、きちんとした製品で耳障りなほどのノイズが聞こえるのかな、という気もします(もしCR-N765のTrebleを上げているなら、「サー」は目立ってくるかもしれませんが)。
製品の不良かもしれないので、ONKYOにこういうヘッドホンを使っているが「サー」が耳障りなのですが…、と問い合わせてみたらどうでしょうか。
書込番号:19295303
コールセンターに相談したところ、念のため引き取り検査させて欲しいというので、今週末に送ることになりました。結果が出たら書き込みます。
書込番号:19310813
検査から戻ってきました。症状確認できずということで、やはりイヤホンとの相性のようです。
書込番号:19341971
>night-ravenさん
「解決済」後1年以上経っていますが、他の人の参考までと思い書き込みました。
2日前に納品になりスピーカーに繋ぐ前にヘッドフォンで視聴したのですが、
残留ノイズかなり大きい音ですね。かなり気になりました。
調べてたどり着いたのがここです。
音はすごく良いけど気になります。
無音状態の時だけでなくクラシック音楽の静かなパートでも聞こえるので、
SONY及びパナソニックのヘッドフォン、中華イヤフォンでも同様に聞こえます。
初期不良かと疑っています。
購入店にこれから電話を入れて、月曜日にONKYOのサポートに連絡します。
書込番号:20588772
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ミニコンポ・セットコンポ
