CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 18 | 17 | 2017年11月6日 22:55 | |
| 13 | 15 | 2017年10月29日 22:58 | |
| 4 | 4 | 2017年9月17日 11:27 | |
| 20 | 10 | 2017年9月21日 20:11 | |
| 10 | 5 | 2017年9月17日 12:22 | |
| 14 | 6 | 2017年9月9日 07:05 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
私は音楽を聴くのはパソコンがメインです。
本機を購入するにあたっていろいろ買い揃えるものがありそうなのですが、
下記の接続の仕方で綺麗に音楽が聞けますか?
pc - (SB-DM-PHDR2 もしくは SB-XFI-SR5R2) - CR-N765 - D-112EXT
ちなみにスピーカーのD-112EXTはすでに購入済みですので、
本機CR-N765との接続を考えた場合
DACはSB-DM-PHDR2 もしくは SB-XFI-SR5R2のどちらが良いのでしょうか。
(1万円いないですと↑ふたつが良さそうだったので)
それとも別の接続方法ってありますか?
お返事お待ちしております。
ネットワークオーディオ機能があるのだからPC内の音源を再生するにはそれが1番安上がりだと思いますけどね。
候補の二つは使う意味があるのか疑問ですね。
PCに光デジタル出力があるならそちらでも良いと思いますけど、DACを利用するメリットはほぼないかなと思います。
書込番号:21328701
ちなみに私のパソコンはこのようになっておりまして
光デジタル端子が付いていないのですが・・・
そのネットワークオーディオ機能をつかうにあたって何か必要なもの
(CR-N765とD-112EXT以外に)ってあるのでしょうか。
お返事いただければ幸いです。
書込番号:21328713
連投すみません。
それと私はパソコン内にある音楽ファイル、iTunesやyoutubeも再生したいのですが、
その場合はネットワークオーディオでは再生できるのでしょうか。
やはりUSB DACを使用したほうが良いでしょうか。
お返事お待ちしております。
書込番号:21328738
説明書の該当ページを読んで下さい。ルーターなどを用意して設定するだけなので、ハードルはあまり高くないです。
利用の用途を考えるとusbdac機能搭載の機種を選ぶのが良いと思いますけどね。
PCスピーカーのように利用するために使う用途なら他の機種の方が良い気はします。
この機種にこだわりUSBDACを追加購入する位なら違う機種を選びUSBDAC機能対応のものを選ぶのが良いですね。
説明書27ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/CR-N765.pdf
書込番号:21328752
お返事ありがとうございます。
では別の機種で再検討してみたいと思います!
2万5千円〜3万ぐらいでUSBDAC機能対応のおすすめの機種ってあるのでしょうか。
お手数お掛けししますが、教えていただければ幸いです。
それではよろしくお願いいたします。
書込番号:21328778
私も、9832312eさんと同じ意見で、
ネットワークオーディオ機能でPC内の音源を再生するのが良いと思います。
因みに、PCは何でしょうか?
私はマザボのS/PDIF端子からASUS拡張ボードを付けてコアキシャルでも繋いでいます。
書込番号:21328844
>CANONだいすきさん
お返事ありがとうございます。
ネットワークオーディオですと、youtubeの音楽も再生できるのでしょうか。
私はパソコンのスピーカーとして使うことが多いとおもうので、パソコンで鳴る音は全て再生出来ればと思います。
そうなった場合は
>9832312eさんがおっしゃる通り
usbdac搭載の別の機種を購入したほうが良いのでしょうか
お返事お待ちしております。
書込番号:21328862
スピーカー先に買ってるのが痛いですね。
スピーカーとセットのものなら候補があっても単独だと候補がないですね。
スピーカーセットじゃないCD再生出来る機種は少ないですし。
CD不要ならプリメインアンプから選べば数機種はあるのですけど。
候補に挙がっているサウンドカードの光デジタル出力からの接続なら可能ですけど、なんだかなって感じですし。
書込番号:21328865
>9832312eさん
そうですよね、息巻いて先に買ってしまいました(汗)
CD再生はパソコンを通して行うので、再生機能は不要です。
ざっと USB-DAC搭載のプリメインアンプを調べてみたのですが↓のような機種を購入すれば
私の用途にあったことが出来ますでしょうか
DENON プリメインアンプ
USB-DAC搭載/ハイレゾ音源対応/ヘッドホンアンプ搭載 プレミアムシルバー PMA-60-SP
>CANONだいすきさん
それでは添付先にあります。
[Signstek]Audio USB-DAC ヘッドフォンアンプ/ コンパクトでUSBケーブル付き
を購入し
pc - Signstek - CR-N765 - D-112EXT
で接続するのがおすすめということでしょうか。
お手数お掛けしますが、お返事お待ちしております。
書込番号:21328892
予算と大きさなどを考えるとこの辺かな。
http://kakaku.com/item/K0000922867/
http://kakaku.com/item/K0000799487/
色々読んでいる限りブックシェルフのスピーカーではなく、PCスピーカーで音楽再生に向いている機種を選ぶのが正解だったように思えます。
CAS-1はコンポに区分されていますが実質PCスピーカーです。
PCスピーカーの用途でブックシェルフスピーカーを利用するとアンプは小さくてあまり発熱しないものを選ばないと使い勝手は悪いです。
スピーカーで音楽再生をする際もブックシェルフスピーカーはある程度離れて音楽を聞くのが前提なので、至近距離になりやすいPCオーディオだと微妙になることが多いです。買う買わないは別として、PCスピーカーも試聴などした方が良いですよ。
まずはスピーカーやアンプなどが置けるスペースがあるか確かめた方が良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000815968/
http://kakaku.com/item/K0000415558/
書込番号:21328967
>ふつうのひとだよさん
PCの写真のETHERNETの口にLANケーブルにて
直にこのアンプも可能です。が、たぶんPCが古そうなのでクロスケーブルになりそうです。TCP/IPの設定が苦で無ければ簡単です。
スイッチハブや4ポートほどある無線APルータを間に入れストレートのLANケーブル2本がより簡単で距離もとれます。10mあれば余裕でしようか?
無線APルータは多分初期設定でDHCPという機能があり自動でTC/IPを設定できます。またスマホも接続出来るのでお薦めです。
で、PCがWINDOWSならWindowsMadiaPlayerを設定すると再生するときにこのアンプの名前が選べますので選択して再生で曲が聴けます。
書込番号:21329038 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふつうのひとだよさん
私のところは、音源用のNASディスクに曲はPCからコピーして入れてます。スマホやpadでNASの曲を選択してこのアンプのスピーカー等で聴きます。
CR-N765から見ますと約50m先に音源用のNASがあります。
ということで、NASディスクにはDLNA機能がほぼあります。NASもLANケーブルで接続します。
下記のケース1.2とインターネットにさらにNASディスクがある構成です。ご参考までに。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/technology.htm
書込番号:21329073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふつうのひとだよさん
[Signstek]Audio USB-DACをDDコンバーターとして使います。
PCのUSBをコアキシャルや光デジタルに出力させ、それをCR-N765のデジタル入力に繋げます。
この方法ならばデジタル-アナログ変換はCR-N765でされることになります。
YouTubeも遅延は気にならないでしょう。
PCにためこんだ音楽はネットワークオーディオでゆっくりどうぞ。
オンキョーリモートというスマホのアプリで操作するのが便利で楽です。
曲も選べるしCDジャケットも表示(CDから取り込んだ曲など)されます。
書込番号:21329252
>CANONだいすきさん
>fmnonnoさん
みなさまお返事ありがとうございました!
いろいろ検討した結果、私の用途に一番適しているであろう
>9832312eさん
からお教えいただいたSONY CAS-1を購入しようと思いました。
みなさま本当にありがとうございました!
書込番号:21329283
YouTubeも聞きたいならDLNAは適さないですね。
でも、せっかくD-112EXTがあるのですから、当初の予定通り、CR-N765を買ってUSB DDCを介して光デジタルで接続すれば良いのではないでしょうか。
USB DDCは、安いほうのSB-XFI-SR5R2で良いのではないでしょうか。
それで、十分にすばらしい音楽が聴けると思いますよ。
書込番号:21329579
>ふつうのひとだよさん
ズバリDENONのPMA-50かPMA-60で決まりでしょ?
PCのUSB→PMA-50→D-112EXTで簡単接続だし。
USBDAC買うより無駄にならない買い物です。
書込番号:21337856
購入を検討中です。
dap はdp-s 1 、flacで曲を入れてます。
外付けHDD を持ってませんので、dp-s 1 をcr-n765に直接つないで聞きたいのですが、可能でしょうか?
書込番号:21313242 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン端子からアナログ接続するなら可能でしょう。
USBはマスストレージデバイスとして認識するかどうかですね。
書込番号:21313474 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-S1の出力はヘッドホン端子しかありませんので、φ3.5mmのヘッドホン端子をCR-N765のAUX IN端子に
ステレオミニプラグ(φ3.5mm) ━━ ステレオミニプラグ(φ3.5mm)
のオーディオケーブルで接続すれば再生できます。また、
ステレオミニプラグ(φ3.5mm) ━━ ピンプラグ(L,R)
のオーディオケーブルを使えば、CR-N765のLINE IN端子の1または2に接続することもできます。
なお、ヘッドホンのバランス出力(φ2.5mm)はCR-N765との接続には使えませんので注意してください。また、φ2.5mm端子とφ3.5mm端子の同時使用(φ2.5mmにヘッドホン、φ3.5mmにCR-N765を同時接続)もできないので注意してください。
ちなみに、ラインアウトモードをオンにしたほうがCR-N765の音が良くなるかもしれませんが、ヘッドホンも使うときは、いちいち設定の切り換えが面倒なので、ラインアウトモード オフで使ってもよいでしょう。ただし、そのときはDP-S1の音量をかなり上げないと(MAXとか)、CR-N765の他のソースの音量と同じくらいにはなりません。
これはDP-S1の問題ではなく、ヘッドホンとAUX入力の感度の差によるもので、DAPとはそういうものです。
ですから、ヘッドホンにつなぎ換えるときは爆音に注意です。
書込番号:21313795
>osmvさん
>口耳の学さん
バランス接続にはすごい興味があります。御忠告ありがとうございます。気を付けます。
接続方法ですが、3.5ステレオミニプラグではなくて、できればUSB で接続したいのですが…
その方が音質が良いのかと思っています。
無理でしょうか?
書込番号:21314191 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-S1は一応USBマスストレージに対応していますが、これはPCから音楽ファイルをDP-S1にコピーするためのもので、CR-N765とUSBで接続してうまく認識、再生できるかは実際試してみないと分かりません。
それに、USBで接続するとDP-S1はUSBメモリと同じような状態になって、DP-S1では何も操作できません。選曲やPLAY、SKIPなどすべての操作はCR-N765側で行います。
PCとDP-S1をUSBで接続したとき、DP-S1ではPLAYなど何も操作できませんよね。CR-N765につないでも同じです。
また、DP-S1をUSBでCR-N765にうまく接続できたとして、FLACをデコード、D/A変換するのはCR-N765内のデバイスとなります。一方、DP-S1のヘッドホン端子からCR-N765に接続した場合は、FLACをデコード、D/A変換する(その後ヘッドホンアンプも通りますが)のはDP-S1内のデバイスです。
DP-S1にはかなり良いDACやアンプが使われているでしょうから、USBでデジタル接続するより、DP-S1のヘッドホン端子からアナログで接続したほうが良い音になるかもしれません。
また、アナログ接続のほうが、操作はDP-S1でするので、操作性はずっと良いでしょう。
とにかく、CR-N765とUSBでつながるか、と言うことですが、DP-S1と付属のUSBケーブルを持って店に行き、店頭のCR-N765のUSB端子につないで試させてもらってください。そうすれば、うまくつながるのか、操作性などはどうか、が分かるでしょう。
書込番号:21314287
>リーティビーさん
DP-S1は、特殊な4極ミニプラグです。R-R+L+L-
の並びで、普通の4極RLVGrndと違いますので
変換ケーブルは注意してください。
ヘッドフォン用の4極から2極2本のリケーブルからさらに変換してこの、アンプのCDのINになるかな。
書込番号:21314790 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
USBはosmvさんのような問題ありで、近隣に
CR-N765の展示されているとかがあれば、ためさせてもらうのが一番かとおもます。
このアンプ接続は普通にLANでPCと接続したり、USBにコピーして聴くのが現実的かと思います。
書込番号:21314811 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
>osmvさん
dap よりも据え置きのレシーバーで処理した方が高音質だと決めつけてました。確かにdp-s 1 で処理した方が高音質かも知れないですね!。
我が家にWifi 環境はありますので、Wifi でPC から直接再生することも考えたのですが、手間がかかりそうなのでdp-s 1 を直差したいと思った次第です。
一度、店舗で試してから決めます。
Wifi 接続ももう一度考えてみます。
書込番号:21315056 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-S1のφ2.5端子はバランス出力ですから、接続の入れ換えだけではダメです(下手すればDP-S1が壊れます)。回路による平衡→不平衡変換が必要です。ってことは、最初からφ3.5端子を使えってことです。
ルーターがあるならCR-N765と有線LANで接続(無線LAN接続はオプションが必要)すれば、PC内の音楽ファイルを割と簡単に再生することができます。スマホに専用アプリを入れてリモコン代わりにすれば、さらに快適に操作できます。
DP-S1をUSB接続できる可能性はあると思いますが、もしダメでもUSBメモリを使えばどうでしょうか。32GBでもFLACで1000曲くらい入ると思います。望むなら、さらに大きな容量のUSBメモリも接続できます。
書込番号:21315253
>リーティビーさん
お近く店舗で試されるのが、良いかと。
DAPとしては、SONYと並び優秀な機器ですのでESSのDAC含め音質も良いかと思います。
スピーカーでも聴きたいためなら、このアンプ今が安くお買い得ですよ。音質も同じ価格ではNo1だと思います。
書込番号:21315920 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
おっしゃる通り、スピーカーで聞きたく、実はスピーカーも検討中です。
話がズレてしまい申し訳ありませんがスピーカーについても教えて下さい。
相性もあるでしょうし
ONKYOのd-112ext
にしようかと思っているのですが、スピーカーランキングを見て、
mercury 7.1
と
spektor1
も気になってます。
これ以外のスピーカーでも良いので、情報お持ちでしたら教えて下さい。
書込番号:21316129 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
素人の自作は危険そうなので、止めておくことにします。
そうですね。全部の曲を入れよう思うと128GB必要なので値段的にUSB の購入は排除してたのですが、よく考えれは、全部の曲って聞きませんよね!。
聞く曲だけ32GBのUSB に入れる方法も検討してみます。
LAN については、PC (ルーター)が2階でcr-n 765が3階での使用を考えており、有線は難しい状態です。
ついでで申し訳ありませんが、おすすめのスピーカーありましたら、教えて下さい。
使用環境は、夜の就寝前に小音量で聞くことを想定してます。
書込番号:21316170 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
スピーカーは、ONKYO D-112EとタンノイマーキュリーF1CustomをPC用のスピーカーに利用している者で現行は両方とも試聴はしている者です。
可能ならタンノイのマーキュリー7.1をお薦めします。少しD-112EXTより大きいですが音はより豊かと思いますので。
書込番号:21317626 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にさせていただきます。
スピーカーもいろいろ調べて来週末に試聴してきます。
cr-n 765 益々欲しくなってきました。
書込番号:21317859 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴には、普段よく聞いている音楽を持って行ってください。
単品スピーカーの試聴コーナーでは、CR-N765では聞けないかもしれないので、音源はDP-S1(USBケーブルも忘れずに)とUSBメモリとCDを持っていけば、いずれかでは再生できるでしょう。
書込番号:21318549
分かりました。
出来るだけ準備していきます。
>osmvさん
>fmnonnoさん
いろいろありがとうございました。
書込番号:21318638 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック]
こちらの機種はタイマー再生がありませんが、他のオンキョーのチューナーでタイマー再生出来るのでしょうか?
例えばセパレートタイプのインテック205シリーズのチューナーをRI接続すればタイマー再生出来ますでしょうか?
書込番号:21203659 スマートフォンサイトからの書き込み
できないと思います(組み合わせが想定されたチューナーとアンプでないと動作しない)。
後継のCR-N575などではTIMERがある(上図 ディスプレイ左下にTIMERの文字が見える)ようなので、それを待つのもよいかと…(最初は高いですが)。
書込番号:21203814
>まいけるちゃんさん
この機種にもRI端子はありますので、リモコンの一部くらいは連動するかと思いますがタイマー機種とは?
直接ONKYOサポートへ問い合わせた方が良いかと思います。
書込番号:21204074 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープタイマーは付いていますが……。(毎晩お世話になっています)
指定時間に再生を開始する機能はありませんね。
書込番号:21204128
みなさんご回答ありがとうございます!
どうやら使えない可能性が高そうですね。
オンキョーの客相に何か方法があるか聞いてみます。
後継機気になりますね〜。
書込番号:21204358 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーにflacファイルさえ入れれば前面のUSBのところから簡単に音楽が聞けるのでしょうか?あと、皆さんは最大何GBのUSBメモリを使用したことがありますか?お返事が遅くなるかもしれませんが必ずご返信しますので是非宜しくお願い致します。
>EVO8MRさん こんにちは
お使いになるUSBがFAT32か16でフォーマットされていれば、自動再生するでしょう。
そのフォーマットは、はじめからされてるものが多く市販されていますが、念のためPCに入れてプロパティの確認されてください。
最高16GBのUSBメモリーでためしたことがありますがOKでした。
N765の仕様書には、1ファイル2GB以上は再生不可、wAV176と192Khzも不可、と注に書かれています。
書込番号:21198643
>里いもさん
いつも返信ありがとうございます。メモリは16 GB位が最高でしょうか? 64ギガとか128ギガで普通は使用しないものでしょうか?やはりBluetooth接続でウォークマンと接続した方がコスパいいのでしょうか?あとUSBメモリの再生というのは自動再生以外は無理なのでしょうか?疑問ばかりいつもすいません…
書込番号:21198670
再生可能なファイル形式は、取扱説明書41ページを参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000403631/SortID=17507590/
CR-N765でも同じだと思います。
前面USB端子(給電機能ON時)なら、バスパワータイプのUSB-HDDでもOKです。
64GB、128GBのUSBメモリーも問題なく使えます。
取扱説明書22ページに書いてありますが、曲は、自動再生ではありません。
例えば、ジャンル>アーティスト>アルバムの階層でフォルダ分けしておけば、聴きたいアルバムだけ再生させることができます。
書込番号:21198733
ご覧いただきありがとうございます、
メモリー容量については使い方かと思います。
例えば、16GBでしたら1曲10Mbなら1600曲入ることになりますから。
選曲したり、一部を別のに移す場合も大きいとかえって不便かと思います。
むしろ、ジャンル別に4GBなどを数個持つのが便利かと。
なお、車用はデータ数の少ないファイル形式にすべて変更しました。
書込番号:21198749
>mobi0163さん
>里いもさん
返信ありがとうございました。ひとまず容量の小さいUSBを購入してみようと思います。
書込番号:21199201
その通りです。(× 自動再生 〇 自分でPLAYボタンを押す)
ウオークマンとUSBメモリーの何を比較するのでしょう? ビット単価ですか?
まあ、それぞれに良い点があるので、すでにウオークマンをお持ちだし、上手に使い分ければ良いのでは。
すでに、LBT-AVWAR700を買われたのでしょう。だったら、ウオークマンをBluetoothで飛ばすのが非常に便利で、普段はそればかり使うことになり、USBメモリーは使わなくなるのでは…。
ウオークマンで再生する場合は、ウオークマンのPLAYボタンを押してウオークマンがFLACをデコードし、それが再び圧縮されてBluetoothで飛び、CR-N765で受信して伸長されるわけです。
USBメモリーを再生する場合は、CR-N765のPLAYボタンを押してCR-N765がFLACをデコードします。
Bluetoothで飛ばすので、ウオークマンのほうがUSBメモリーより少し音が悪いと思いますが、わずか(?)な差だし、便利さのほうが勝るでしょう。
書込番号:21199434
訂正
× CR-N765で受信して伸長されるわけです。
〇 LBT-AVWAR700で受信して伸長されるわけです。
なお、ウオークマンがaptXに対応しているなら、それを利用すればBluetoothでの音質劣化をSBCより抑えることができます。
書込番号:21199499
>EVO8MRさん
解決済みですが、USBのHDDやSDDも接続可能です。私のところは256GBのSSDを接続してます。
2TまでのHDDに対応できますが
FAT32の対応までです。注意ください。
書込番号:21200385 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
返信ありがとうございます。なんとかやってみます!!
>fmnonnoさん
返信ありがとうございます。 FAT32というのはntfsのことでよかったでしたか?
書込番号:21201613
>EVO8MRさん
FAT32は、NTFSとは違うフォーマットです。
PCでフォーマットするなら種別でFAT32を、選んでください。
書込番号:21217093 スマートフォンサイトからの書き込み
今までCR-D2LTDを使用してみたのですが、 CDの読み込みができなくなって以来ずっと使用していな状態で、この機種がこなれてきたので購入したのですが、 Bluetoothの機能を使いたいのですが(手持ちのウォークマンのBluetooth機能を使用して音楽を再生したいです)改めて追加で、何を購入すればいいのか教えていただけますか?
お返事が遅くなるかもしれませんが必ずご返信いたしますので皆さん是非情報よろしくお願い致します。
>EVO8MRさん
Bluetoothレシーバーが必要です。以前他のスレッドに書いたものを転記します。
CR-N765の光デジタル入力にエレコムのLBT-AVWAR700をつないで、iPhoneからBluetoothで飛ばしてます。普段使いには十分な音質です。LBT-AVWAR700の電源は、CR-N765背面のUSB端子から取っています。たぶんサポート外の使い方だと思いますが、CR-N765と電源が連動するので便利です。
書込番号:21193661
>EVO8MRさん
メーカーページのオプションにあるよう、すでに純正は販売停止なので推奨のエレコムのオーディオレシーバーを購入ください。
night-ravenさんのご利用のでよいかと思います。
書込番号:21193763 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
>night-ravenさん
情報本当にありがとうございました。早速ビックカメラで今購入しました。もしつなげた際に困ったことがあったらまた是非相談に乗っていただけたら幸いです。届いたら早速付けてみますのでまたお返事いたします。
書込番号:21196181
>EVO8MRさん
700なら光ケーブルも、あると良いかと思います。
もう買われているかな。
書込番号:21196356 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日やっと接続できました( ^ ^ )久々にまたオーディオライフを楽しめそうです!!皆さんありがとうございました。
書込番号:21204502
本機を新品購入した人にお尋ねしたいのですが、
本体ディスプレイ等光沢部とリモコンに、
このテの商品によくついている透明な保護シートはついていましたか?
というのも、
Amazonで新品購入した私の物にはこれが付いておらず、
その上、本体ディスプレイ部に水拭きの跡のようなものが付着しており
さらに光を当ててみると、埃をふき取った跡のようなスレ傷が多数みられ
リモコン、CDトレーにはフケのような埃がパラパラと( ^ω^)・・・
なんだか中古品を疑いたくなるな状態でしたので、
中古品もしくはリファビッシュ品だと確信が持てたら一度Amazonに問い合わせしようかと思いまして。
また、保証書は、どのあたりに入っていましたでしょうか。
家電製品を買うと大抵は化粧箱のフラップ部分など
単体で直ぐ取り出せるような場所に封筒に入れられて貼り付けられているのですが、
今回は説明書類の袋の中へ一緒こたに裸で入れられており、
角折れしていました。
貴方の物もこんな感じでしたか?
>zxcvmnfskdjldfoawiejさん こんばんは、
CR-N765を今年購入しましたが、
>透明な保護シートはついていましたか〜ついておりませんでした。
通販の場合、いろいろあるみたいなので、細かいことは気にしないのが一番です、神経質な方は実店舗での購入をおすすめします。
書込番号:21167524
リモコンには大きめのビニールシートがついています。
私は本体のフロントパネル左側面が傷だらけだったので、ONKYOのコールセンターに電話して新品を検品したうえで送ってくれたものと玄関先での交換になりました。
連絡すると良いですよ!
書込番号:21167688 スマートフォンサイトからの書き込み
3日前に購入しました。
保証書は、元箱に貼り付けられていました。
書込番号:21167719
Onkyoのサポートに連絡することをおすすめします。
書込番号:21167876
皆様、ご回答ありがとうございました。
単に梱包ミスなのか、中古品をつかまされているのか
アドバイス頂いた通りONKYOに問い合わせてみました。
保証書は販売店捺印の需要が今日ほとんどないので
工場出荷時点で内部(説明書類などの袋)へ同梱している
液晶部の保護シート貼り付けは行っていない(リモコンについては無回答)
汚れ、スレ傷、CDトレーへのゴミの付着に関しては本来水準外なので、
初期不良として対応可能とのことでした。
「中古品かも」というのは私の下種の勘繰りだったようです。
Amazonさん、ごめんなさい。
同じように疑わしい状態の商品を手にした方の参考になれば幸いです。
書込番号:21172439
良かったですね。
週末には交換品届きますね。
セッティング頑張ってください。
では。
書込番号:21181245
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ミニコンポ・セットコンポ
