CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2016年10月22日 18:07 | |
| 12 | 10 | 2016年9月23日 19:18 | |
| 8 | 4 | 2017年1月29日 15:19 | |
| 11 | 5 | 2016年9月17日 13:24 | |
| 10 | 4 | 2016年6月19日 18:34 | |
| 14 | 3 | 2016年4月19日 12:40 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
現在、INTEC 205を下記の組み合わせで使用しています。
・アンプ : A-905
・イコライザー : EQ-205
・CD : C-705
・スピーカー : D-062A
CDだけが故障し、再生できなくなったため下記3機種で検討しています。
・CR-N765 (2014年10月発売)
・CR-N755 (2012年9月発売・前機種)
・X-U6 (2016年9月・最新、スピーカー付)、またはX-U5X (2015年10月・前機種)
【質問@】
・X-U6(U5X)だと、INTEC205と比べて素人でも分かるくらいに音質は見劣りするでしょうか
【質問A】
・CR-N765(N755)の場合、スピーカーはD-062Aをそのまま使用できるでしょうか。
その際に懸念される事項がありましたら教えてください。
【質問B】
・CR-N765(N755)の場合、アンプ(A-905)はもう不要となるという認識で間違いないでしょうか。
【質問C】
・イコライザー(EQ-205)ですが、CR-N765またはX-U6、どちらとも接続可能でしょうか。
INTEC 205 に愛着がありCD以外は問題ないので、それらを活かしたいという思いがあります。
ただそれなりに古い機種なので、スピーカー含め変えた方がいいのかな、とも思っています。
現実的には、今のスピーカーが問題なく使えるならばCR-N765(N755)を、
スピーカー流用が不可の場合はX-U6(U5X)という選択になりそうですが、
最良の選択を教えてもらえればと思います。
先述の通り、愛着があるので今のところONKYO以外の選択肢は考えておりません。
>シャンスさん こんにちは
結論だけを端的に書きますね。
1 X-6Uの音はラジカセ並みの音質となるでしょう。
2 N765へ現用SPそのまま問題なく使えます。
3N765の場合、アンプは不要となります。
4 N765は一体型のため、EQ-205は使えませんが、765のLine OutからEQ-205を経由してA-905-SPとすれば使えます。
その場合、N765より安い機種でもいいでしょう、CDPとチューナーだけですから。
書込番号:20216000
>里いもさん ありがとうございます。
スピーカーが問題なく使えるとのことで安心しました。
アンプもイコライザーも古くていつ故障するかわからないので、
アンプ内蔵のCR-N765か755で検討しようと思います。
イコライザーは教わった通り繋げてみて、
CR-N765(755)単体で使用した場合と聞き比べて要否を判断しようと思います。
書込番号:20216956
こんにちわ
今のシステムに愛着あるなら
CDプレーヤーだけ単品で代えるのも手ですよ。
サイズは合わなくなるかも知れませんが…
当時、INTECシリーズは高級コンポだったような記憶が。
そのまま生かすのもいいかと。
書込番号:20217013
>N.K.Nさん
CDプレーヤー単体でCR-N755以下の価格で比較的評価が良いものとなると
マランツのCD5005あたりでしょうか。
CR-N755と比べて音がどうなのか気になりますね。
5千程度の差ならば音の良い方を選びたいと思っています。
ただ近所のヤマダもケーズもオーディオの品ぞろえは薄いので試聴は望めないかなと。
実はONKYOのC-N7050なんかもちょっと気になったりしています…。
http://kakaku.com/item/K0000669475/
http://kakaku.com/item/K0000683026/
書込番号:20217313
@ X-U5X(X-U6も同じ?)はこの価格帯では最良の音質のコンポでしょう。でも、コストの制約があって、特にスピーカーはそれなりです。CDラジオからのアップグレードなら満足できると思いますが、INTEC 205と比べれば音質は見劣りするでしょう。
A 問題ありません。
B CR-N765を使えば、A-905は不要です。
C CR-N765もX-U6もEQ-205は接続できません。今やEQ-205のようなイコライザーを接続するのは流行らなくなりました。
最良の選択は、CR-N765(CR-N755よりCR-N765が良いです)を買って、D-062Aを接続することです。余裕があれば、さらにD-112EXTを買うことです。
ただ、INTEC 205に愛着があるなら、C-705を修理することです。メーカーに相談してみてください。
無理なら、オークションでC-705、C-705X、C-705TXなどを買うことです。ただし、中古は当たりはずれがあります。
または、単品のCDプレーヤーを買うことです。
しかし、INTEC 205は老朽化が進んでいるので、スレ主さんの場合、CR-N765+D-112EXTが一番良いのではないでしょうか。
書込番号:20218930
>osmvさん 説明ありがとうございました。
皆さんの回答を踏まえ色々と検討してみた結果、2択になりそうです。
@スピーカーのみ流用
CR-N755 (実売\24,800-) + D-062A
A単品のCDプレーヤーを購入
C-7030 (実売\22,725-) + A-905 + EQ-205 + D-062A
実は本日妻がONKYOに問い合わせていて、
INTEC205に近い感じで音の良いおすすめの組み合わせとして教えてもらったのがAだそうです。
次のおすすめは@でこちらでも十分いい音で楽しめるとのことです。
やはりX-U6はお勧めできないとのことでした。
余談になってしまいますが、何故、新しいC-N7050ではなく、C-7030だったのかが気になります。
CDユニットはおそらく7030と共通かと思うのですが。
@Aを聞き比べられれば直ぐに決められるのですが、それができないのでもどかしいです。
2、3日じっくり悩んでみて決めようかと思っています。
決まるまで、引き続き皆さんからのアドバイスや感想をお待ちしています。
書込番号:20221125
>シャンスさん
回答は里いもさんがなされているので。
このCR-N765はネットワークプレーヤー機能も、ありますので、インターネットとLAN接続されることをお薦めます。インターネットラジオも聴けますので。
NASやPCとLAN接続していれば、ハイレゾ曲などデータ曲があるとCDもかけないで済みます。
CR-N765はお薦めです。スピーカーも一応3ウェイでも鳴りますし。
書込番号:20226477 スマートフォンサイトからの書き込み
↓を見たらやっぱりCR-N765が欲しくなりました。DAC部分がかなり進化しているとのこと。
http://www.yoshidaen.com/cr-n7652-aa.html
こうなるとWiFiとBluetooth内蔵(妄想)のN775の発売がいつかも気になってしまいます。
X-U6のようにUSB DAC搭載だと嬉しいかな、とも。
あとはCR-N765の買い時をじっくり考えてみます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:20246711
さて、そろそろ購入するか・・・、直後に775出ないでくれよ・・・と思いながら
HPを確認したところ謎のINTECのバナーが!
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/
これはなんでしょうか? しばらく様子見になりそうです。
書込番号:20296155
新しいINTECが発表になっていました。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiosystem/intec/
単品CDプレーヤーもあるようです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/audiosystem/intec/c755/index.htm
http://onkyodirect.jp/pc/shop/g/gC755S/
書込番号:20320440
シャンス さま
私もCRーN755、N765にとても興味をもっていました。
今回のR-N855は大変魅力的な製品です。
CRーN755、N765同様、アナログラインアウトがあるのもいいです(できればデジタルアウトも欲しい)。
しかしオンキョーでいつも買うのを躊躇してしまうのが、
ギャップレス再生ができない点です。
(CR-N765はUSBでのみ再生できると思います。)
現在、部屋のシステムが、
@DNP-720SE(デノン) → ASA-205HDX(オンキョー) → Bセンソール1(ダリ)
なので、@とAをR-N855 に変更なんて妄想しています。
・ネットワークやUSBでもギャップレス再生可能
・本体表示部が日本語表示可能(デノンのように3行とかだといいのですが、、、)
であれば、ぜひ価格の状況をみて買いたいものです。
書込番号:20321051
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック]
購入を検討している者です。
普段、ソニーのウォークマンで音楽を楽しんでいます。パソコンに格納してある、この音源を「ネットワーク接続」することにより、楽しめるのではないかと期待して購入を検討しています。
以前、「USB接続」でソニーのウォークマン音源の読み取りできないという投稿がされていましたが、「ネットワーク接続」でも同様なのでしょうか?
量販店で尋ねてみたところ、この機種で「ネットワーク接続」をすれば聞けるはずだと言われたので、購入に向けて気持ちが傾き始めています。
どなたかご存知の方、ご教示ください。
WalkmanをUSB接続する場合は、Xアプリを使用して転送した曲の再生はできませんが、ネットワーク越しにPC内の曲を再生するなら、PCがサーバーとなり曲がコンポが対応したフォーマットであるなら再生可能でしょう。
書込番号:20211281
パソコンに格納してある音源ならウォークマンは無関係です
書込番号:20211916 スマートフォンサイトからの書き込み
もしATRACで保存しているなら再生できません。
CR-N765が対応している形式に変換しないといけません。
書込番号:20212235
ここで登場している言葉 「ネットワーク接続」 ですが、
CR-N765Bは、ネットワーク再生も出来る製品だということです。
つまり、サーバ(PC等のDLNAサーバソフト)とクライアント(CR-N765B)が同一ネットワーク内にあればLAN経由で再生可能ということです。
PCに保存してある音源のフォーマットが、
機器仕様 「USB/LAN入力対応フォーマット」 の中にあるなら再生は可能ということです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries/crn765/spec.htm
ネットワークオーディオ 接続例
CR-N765B---(LAN)---WiFiルータ---(LAN)---PC
お持ちのウォークマン(型番?)はネットワーク非対応でしょうから、CR-N765Bと直接接続はできないです。
書込番号:20212330
みなさま、早々にご返信ありがとうございました。
@LVEledevさんご指摘のように
という接続を考えていました。
Aまた、保存形式についてはosmvさんご指摘の
ATRACで保存しています。
Bそして、この保存形式は、LVEledevさんにご紹介しただいたホームページ上では、対応するファイル形式として挙がっていないので、たとえネット接続できても、ソニーのウォークマンのパソコンに保存してあるデータを音源としてCR-N765Bで聴くことはできないということでしょうか?
ん〜〜〜〜。ソニーのウォークマンのデータはパソコンに大量に保存してあるので、何とかして聴けるようにしたいものです。
現実に、ネット接続してウォークマンのパソコンのデータを音源として試してみた方はいませんでしょうか?
書込番号:20212852
>青空に白い雲さん
>ATRACで保存しています。
PCにATRAC(SONY独自フォーマット)で保存しているのなら、CR-N765Bでは聴くことができませんので、
ファイル形式のコンバートが必要です。
参考
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278032989/
http://www.kiyomi-blog.net/%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88/post-783/
書込番号:20213794
ネット接続は問題ないのですが、ATRACが問題なのです。
ATRACにしたばっかりに、苦しんでいる人が結構(?)いるようです。
(ATRACはウォークマンと心中するつもりでない限り、使ってはいけないフォーマットです。)
参考
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106217728
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14117046919
書込番号:20214038
>LVEledeviさん
ファイル変換の方法までご教示いただき、ありがとうございました。
ただ、PCに保存している音楽データの量が半端でないので、「ファイル変換」・・・・・というとちょっと躊躇しているところです。
「パイオニア XC-HM82 は、カタログではATRACが対応するファイル形式には挙げられていないのですが、実際にネット接続してみると、PCの保存してあるウォークマンの音源を聴けた」という情報があったので、可能性に賭けてそちらにしようかという気持ちになりかけています。
いろいろと、ご親切にありがとうございました。
書込番号:20214082
>osmvさん
貴重な情報ありがとうございました。
ソニーの「Media go」で変換しても、きっと音質は落ちるでしょうね。ん〜〜〜〜〜。
今日量販店で、メーカー派遣の説明員がいたので、いろいろ聞いてみたのですが、「ソニーのプレーヤーの中でもATRAC形式に対応しないものまで、出てきている」と言われ、びっくりしてしまいました(ソニーは一体どういうつもりなのかと、心の中でつぶやいてました)。
とりあえずは、上記にも書きましたが、パイオニアの製品の可能性を調べてみて、いよいよそれもダメだということになった時には、ファイル変換も考えたいと思います。
書込番号:20214185
機種を変えてX-NFR7TXやX-NFR7Xなどはどうですか。
PC接続できるのでコンポがPCのUSBスピーカーとして機能します。
普通にPCで再生し音はコンポから出ます。
書込番号:20230721
こちらの製品をヘッドホン(FOSTEXT50RP mk3n)で聴いてる方、いらっしゃいますか?
機種によっては残留ノイズが気になるそうなのですが試聴できる店が無くて…
T50RP mk3nモニターヘッドホン
再生周波数帯域 15Hz〜35kHz
インピーダンス 50 Ω
音圧感度 92 db
最大入力 3000 mW
N765
ヘッドホン対応インピーダンス 16 Ω 〜 600 Ω
ヘッドホン実用最大出力 350 mWi350 mW、33 Ω 負荷
残留ノイズって気にし過ぎな気はしますけどね。
その機種が原因というよりは利用している環境の影響が大きい気がしますけどね。
そう言う環境なら電源ケーブルを変えるとか、電源タップを利用しているのをやめて壁コンセントに直接さすとかの方が改善しそうな気はします。
こう言ったコンポのヘッドホン出力はそこまで力を入れていないことも多いので、ヘッドホンを重視するならヘッドホンアンプなどを検討した方が良い気はします。同価格帯ならそこまで差はないのでは?と思いますけどね。音色なんかは違うでしょうけど。
書込番号:20184954
ヘッドホン出力のノイズについて書き込んだことがある者です。
ヘッドホン出力の無音時ノイズ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000698696/SortID=19279117/
その後日談ですが、いまはゼンハイザーのMX375で主に聞いていて、ノイズは全然気になりません。このイヤホンはインピーダンス32Ωです。感度はカタログ上120dBでが、これをソニーMDR-EX650(16Ω、107dB/mW)と同じ単位に換算すると105 dB/mWになります。インピーダンスが低くて感度の高いイヤホンほど、アンプの残留ノイズを拾いやすいので、MX375でノイズが気にならないのはそのせいでしょう。なので、インピーダンス 50Ω、感度92dB/mWのT50RP mk3nはたぶん大丈夫なんじゃないかと思います。
CR-N765のヘッドホンアンプは、独立基板のフルディスクリート構成なのが魅力で、それが買うときの決め手のひとつでした。この記事に写真が出ています。
名機が並ぶ試聴室で“オンキヨーの音”を支える - AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/712944.html
書込番号:20188174
>9832312eさん
ご回答ありがとうございます!
そういった事があるのですね、全く知らずに使うところでした。
電源ケーブルと壁コンセントですね、これからはそちらに気をつけて使用してみたいと思います。
ヘッドホンアンプもまだ高級なものは試したことがなく、もっと自分に合うものを探したいです。
専門的なアドバイス、本当に感謝致します。
これからの音楽鑑賞に役立てていきます(*^^*)
>night-ravenさん
記事拝見してました!実際に試された方の貴重なご回答とても嬉しいです!
丁寧にご説明頂いたおかげで初心者の私もよく理解できました。
インピーダンスが低くて感度の高いもの、ですね。
きっとこれから購入される他の方にとっても、すごく役立つアドバイスですね。
フルディスクリートのヘッドホンアンプ、私も試してみたいと思います。
何日もお店を回り迷っていた事が、ご助言頂いてばっちり解決しました。
本当に本当に、ありがとうございます!
書込番号:20188266
追記です
N765購入し視聴したところ
FOSTEXのT50RP mk3nモニターヘッドホンではノイズゼロでした!
本当にありがとうございました(´▽`*)
書込番号:20613055
どなたかこの機種で、DIATONEなどの3ウェイを鳴らしている方いらっしゃいますか。
私の現行のメインリビングのYAMAHAのCDプレイヤーが調子良くなく買い替えを検討中です。
他の部屋でネットプレイヤーのTX-8050とQNAPのNASとスイッチハブでLANを張ってあるのでこのへやにもLANはありノートPCに接続しPCからアンプに接続しています。
この機会にこの部屋のアンプは35年以上経った御老体なのと2年ほど前に入手したDIAのD600Zチューンモデルが接続されていますが、CD兼用でネットプレイヤーにしてみたくどなたか3ウェイスピーカーを接続されている方がいますと嬉しいのでよろしくお願いします。
書込番号:20131335 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しました。届きましたら手持ちの3ウェイで試してみます。
書込番号:20152514 スマートフォンサイトからの書き込み
届きました。取り急ぎ接続して鳴るのは確認しました。パワー感が落ちた感じがするような気がします。
今後の休みに良く聴いてみますね。
書込番号:20160816 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶に日本語が表示されるので感激です。
手持ちのTX8050では表示されないしTX-8150でも
表示出来ないので。
音は3ウェイには役不足感ありますがCDの代わりで
今のアンプを使えますのでお買い得です。
ただ1度DSD曲の再生でハングして右矢印点滅で進まなくなり、リセットしないと治らず焦りました。
USBでのファームUPしないといけないのかな?
書込番号:20162853 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームUPしました。
PCM音源のほうは問題なくよめるようでが特定のDSD曲でハング。 画面に右や印でたままでクリアリセットする必要ありです。
DSDは鬼門です。
ファームUPで確かに低音でるようになったような気がしますね。3ウェイのDAIのD-600Zは付けてしばらく聴いてみます。
書込番号:20166219
D-600Zクラスなら十分鳴らせるようです。
メンテ済みなこともあり低音もしっかり出ますし。
ただDSDは相変わらず鬼門です。
書込番号:20208990 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり古い機種なんですが、同メーカーのD-202AUというスピーカーを使用しています。(INTECのコンポです)
今回こちらの機種を購入するにあたり、このスピーカーを使おうと思ってますが、使用不可、相性など教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:19919719 スマートフォンサイトからの書き込み
相性はともかく、使用することはできますよ。
書込番号:19919756
お持ちのスピーカーは、ノンプレスコーンのはしりで、ONKYO独自の製法だったかと思います。
http://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d-202aii.html
16センチウーハーと適度な容積のボックスとあいまって、きっといい音を奏でてくれることでしょう。
しかも能率が90dbと高いことから、小型のアンプで鳴らせる特徴がありますね。
今までお使いのアンプに代わって、より近代的な歯切れ言い音で鳴らしてくれると思います。
書込番号:19919780
相性というよりも、その組合せで出てくる音が気に入るかどうかですが、ONKYO同士なのでまず問題はないでしょう。
アンプの片チャンネルあたり定格出力が22W(4Ω)に対し、スピーカーが5Ωで且つ高能率なので、音量不足の心配も無いです。
ただ、お使いのスピーカーが年代ものなので、エッジが劣化していないか確認されたほうが良いでしょう。
ONKYOスピーカーのエッジは長持ちするものが多いのですけど。
書込番号:19920046
5月に本機種を購入後にオンキョーD202Aにつないでいますが、全く問題なく鳴っています。
結構シャープな感じですが、それぞれのパートが出過ぎないのでバランスはよいように思います。
ベルデン8460スピーカーケーブルへ交換しインシュレーターを追加したら、中低音が程よくボリュームアップし、特にJーPOPには最適となりました。
そろそろ新しいスピーカーにしようかと考えていましたが、先送りになるかもしれません(笑)。
書込番号:19969768
過去スレッドでPCとの接続方法を見たのですが理解出来なかったので教えてください。
PCとN765を接続させてパソコン内のMP3等の音楽ファイルをパソコンのMP3再生アプリ(WinAMP等)で再生させ、その再生音をN765で聴きたいです。出来れば高音質で。
(1) USBケーブルで直接PCとN765を接続してPCの再生音をN765で聴くことは可能ですか?
(2) パソコンの音源カードの光出力から光ケーブルでN765と接続させてPCの再生音をN765で聴くことは可能ですか?
ド素人ですみません。よろしくお願い致します。
1は不可。USBDAC機能はないのでUSBケーブルで接続してPCの音源などを聞くのは出来ない。
2は可。
ネットワークオーディオ機能はあるので、その機能を利用してPC 音源の再生は出来ます。
書込番号:19800241
PCとUSB接続をするなら、オーディオ機器側に USB Bタイプ端子(USB DAC)が必要です。
これは問題なくできます。
PCのスピーカ代わりの用途でも使用できます。
(PCのビープ音源やPCからの音楽ストリーミング再生等々)
書込番号:19801000
(1)はできません。(2)はできます。
しかし、インターネットラジオを聞くなら、CR-N765をネットワーク(有線(無線)LAN)につなぐでしょう。
となると、CR-N765とPCを直接つなぐ必要はありません。DLNAという仕組みでPC内の音楽ファイルを再生することができます。
取説の「ホームネットワークを使う」を参照してください。また、次のURLを参考にしてください。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20141205_677559.html
ただし、設定などが少し面倒と思うなら、(2)の方法もアリですが、CR-N765とPC間の距離は光ケーブルが届く範囲ということになります。
逆に、ネットワークオーディオやインターネットラジオは要らないということなら、例えばハイレゾではありませんが、X-NFR7Xなら(1)、(2)とも可能です。また、X-U5Xなら(1)は可能です(音源カードのミニジャックからアナログで接続することもできます)。
書込番号:19801145
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ミニコンポ・セットコンポ
