CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2016年1月25日 00:35 | |
| 7 | 5 | 2016年1月7日 23:58 | |
| 9 | 7 | 2015年12月30日 17:28 | |
| 1 | 2 | 2015年12月23日 21:49 | |
| 3 | 3 | 2015年12月16日 15:59 | |
| 3 | 4 | 2015年12月16日 07:55 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
初心者です。
よくわからず下記の仕様でDVDやCDを楽しんでしたのですが
CDをPS4で聞いていると物足りなく感じ
CRN765を購入しよい音質で音楽を楽しもうとしたら、
本機がアンプ内蔵と確認せずに購入したため
どう接続するのがよいのかわかりませんので、
ご教授おねがいいたします。
あと、下記仕様でDVDを見る際は、
ボリュームを60〜70程度まで、あげて聞いていますが
こんなにもあげて聞くものでしょうか?
もしかすると私の接続方法が間違っているのではと
思ってしまいます。
重ね重ね申し訳ございませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
テレビ SONY KD-65X9200B
アンプ ONKYO TX-NR838
スピーカー ONKYO D-509E × 2
ONKYO D-509C × 1
ゲーム機 SONY PS4
CR-N765を単にCDプレーヤーとして利用するならコンポのライン出力からTX-NR838のアナログ入力に接続するだけです。
ただ現状でPS4とアンプをデジタル接続しているなら音質アップとは感じないかもしれません。
コンポは別システムとしてそのまま単体でCD再生するのが一番良いように思います。
書込番号:19472243
バランスで考えると、D-509Eとの組み合わせでは、TX-NR838もCR-N765も力不足です。
10〜20万円クラスのプリメインアンプが欲しいところです。
ボリュームの数値は、各社適当に決めているだけなので、必要な音量が出るなら気にしなくて良いです。
接続といってもHDMIケーブル1本ですから間違えようがない気がします。
書込番号:19474187
もし、可能であれば10万〜20万円ぐらいで、おすすめがあれば教えてください。
書込番号:19505201
CR-N765の前世代機種であるCR-N755で音楽を楽しんでおります。
なかなか良い機種なのですが、アンプを内蔵した、いわゆるレシーバーなので、それまでお持ちのAVシステムに組み合わせるのは難しいと思いました。
今はどのようにして使っておられるのでしょうか?
CR-N765の活用という方向から考えると、CDを楽しむシステムをお持ちのAVシステムとは別システムとする方法があります。例えば、CR-N765用にDYNAUDIOのスピーカー(Excite X14)約153,110円などを購入して組み合わせて、CD鑑賞はそのシステムで聞く方法です。結構良い音がするでしょうが、スピーカースタンドは必須でしょうし、配置で相当音が変わるので、システムの置き場所がそれなりに必要になります。(どのようなスピーカーを組み合わせるかはそれこそお好み次第となります。)
あるいは、DVDを見たりゲームを楽しむ時は今までのAVシステムで聞き、CDを楽しむ時はCR-N765にONKYOD-509E×2をつなぎ変える方法もあります。バナナプラグを使えばそれ程手間はかからないかもしれません。お金はそれ程かかりませんし、TX-NR838とCR-N765とではどれくらい音が変わるかという比較もできます。ただ、面倒くさがらずに続けることができるかどうかが気になります。
10〜20万円クラスのプリメインアンプを買うというのも一つの案かもしれません。ただ、プリメインアンプを使ってどのようなシステムを組むかというイメージは考えておく必要があります。プリメインアンプでは左右2つのスピーカーしか接続できないので、TX-NR838の代わりにはなりません。1つのシステムとするなら、センタースピーカー(ONKYO D-509C×1)がつなげませんし、TX-NR838を諦めることになるかもしれません。
また、プリメインアンプを購入して、AV用のシステムとは別にCD用のシステムを組むのであれば、CR-N765を諦めて、新たにCDプレーヤーとスピーカーとスピーカースタンドを購入する必要があると思います。そうすると、またそれなりの費用がかかってしまいます。
そして、CR-N765を購入されたばかりで箱も開けておられず、返品可能だとするなら、CDプレーヤーに変更されるとか、そのお金でAVアンプをグレードアップするとかの方法もあるかもしれません。
折角ネットワークオーディオが可能なアンプ(TX-NR838とCR-N765の両方)を所持されることになったので、その方向にシステムを拡張してみるのも楽しいかもしれません。
ご質問を読ませていただいて思いましたのは、まず部屋の中でどのようなシステムとされたいかのイメージを確認され、価格コムのONKYO D-509Eや、TX-NR838のところで、質問されたら良い意見を聞くことができるかもしれないと考えました。
オーディオ沼もそのつもりであれば結構楽しいものかもしれませんが、そうでなければ無駄な出費はできれば避けたいものです。
長々と申し訳ありませんが、お気を悪くされませんように。よろしくどうぞ。
書込番号:19521582
D-509E用にさらにプリメインアンプを買うと、アンプ 3台にスピーカー 1組です。どうやってつなぐのでしょうか?
もともとはCDを良い音で聞きたいということで、CDプレーヤーのつもりで間違ってCR-N765を買ってしまい、どうしたものか…、ということですよね。
口耳の学さんの言われる通りですが、まずはCR-N765のLINE OUT端子からTX-NR838のTV/CD端子に接続して聞くことです。
それで不満なら、CR-N765用にスピーカー(上であげられているExcite X14など)を買って、システムをAV用とオーディオ用に完全に分けることです。
極端に言うと、AV用システムは映画などの「ドカーン」「バリバリ」「ガシャン」などの効果音やセリフを再生するもの(できれば5.1ch以上のサラウンドにしたい)で、オーディオ用システムは楽器の音やボーカルを再生するもの(2ch)です。
ですから、共用できないことはないですが、それぞれを追求するならシステムを分けた方がよいです。
書込番号:19522494
年明け早々購入して使ってみたのですが一つ気になることがあり書き込みさせていただきました。
私は東京に住んでいますが何故かradiko.jpの配信ラジオ局が北海道の局になっています。
同様の現象のあった方がいらしたらどうされたか教えていただければと思います。
書込番号:19466984 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信有難うございます。
仕事があるのですぐには出来ませんが出来るだけ早くやってみます。
書込番号:19467153 スマートフォンサイトからの書き込み
取り急ぎradikoにエリア判定設定を依頼しました。
書込番号:19467325 スマートフォンサイトからの書き込み
先程帰宅しPCを確認したところエリアが東京になっており、オーディオの方も東京の局が配信される様になっています。
初歩的な質問にもかかわらずご親切に教えていただき感謝しています。有難うございます。
書込番号:19470261 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問で恐縮なのですが
PCのiTunes やradiko プレミアムの音を
CR-N765+スピーカーのセットで聞きたいのですが
これは可能でしょうか?
購入を検討しているのでよろしくお願いします。
可能ですが、PC側の音声出力端子にアナログ音声かS/PDIF(光 同軸デジタル)端子が必要です。
大抵アナログ出力はあるので接続可能でしょう。
ネットワーク接続で再生することもできますが、PC内のマルチメディアファイルの再生のみでPCの操作音等は再生しません。
書込番号:19433574
これは可能でしょうか?
有線接続なら可能です。
無線の場合は N765では無理です。
無線再生なら
BluetoothやAirPlay(iTunes)に対応している機器が必要です。
書込番号:19433926 スマートフォンサイトからの書き込み
PCと直接つなぐことは出来ませんが、PC-USB-カードリーダーライターへSDカードを入れます。
カードリーダーライターはUSBケーブル付で1千円台からあります、SDカードも2-4GBで数百円からあります。
今、カードリーダーをコンポにつないで聞いてますが、音の良さはまったくそままです。
アナログ接続では、せっかくの高音質がもったいないと思います、デジタル信号はそのまま出して性能が生かされます。
各種のメモリーカードの読み書きが一つあると便利です、勿論デジカメからの画像をPCへ保存もできます。
一例です
http://kakaku.com/item/K0000682137/
書込番号:19433941
SDカードと書きましたが、PCへUSBメモリーを差し込んで書き込みをやって、それを直接コンポへ差し込んでできます。
それならカードリーダー不要です。
書込番号:19433953
PCの音を高音質で再生するのなら、PC IN端子搭載の機種がおススメだと思う。
http://panasonic.jp/compo/pmx100/
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/xu5x/index.htm
書込番号:19434868
一番簡単なのは、PCに光デジタル出力があれば光デジタルケーブルで、なければアナログ音声(ヘッドホンやラインアウト出力)で、CR-N765と接続することです。
dlna(有線LANや無線LAN(オプションのUWF-1が必要))ではPCに保存されたファイルは再生できますが、PCのradikoなどのストリーミングは再生できません。
BluetoothならPCのiTunesやradikoなどの音もCR-N765から再生できますが、オプションのUBT-1が必要です。また、PCにもBluetooth送信機能が必要です(内蔵でなければ、Bluetooth送信機も買う必要あり)。
他には、第3世代Apple TV(最新の第4世代Apple TVは光デジタル出力が廃止されたので使えません)を買ってCR-N765と光デジタルケーブルで接続すれば、PCのiTunesの音をAirPlayで飛ばすことができます。次のサイトを参照してください。
http://jjtseikatsu.com/old-minicompo-airplay/
iPhoneなどのiOS機ならradikoなどほとんど何でもAirPlayで飛ばせるのですが、Windows PCではAirPlayに対応したアプリ(iTunes)以外は飛ばせません。
でも、何とかしたいということなら、次のサイトを参照してください。
http://www.lifehacker.jp/2012/02/120207airplayairfoil.html
書込番号:19438633
この機器を購入した者です。
iPhone/iPadからwifiで直接音楽を再生して使用できることから購入しました。
そこでアプリの質問ですをさせていただきたいと思います。
iPhoneがスリープ状態となると音楽が止まります。
Remote2ではアプリの設定にiPhoneをスリープしない設定がありますが、
Remote3にはないようなのです。
iPhoneのスリープをオフにするしか方法はないのでしょうか?
ちなみにRemote2は落ちて使用できないので使用不可です。
Remote2ではアプリの設定にiPhoneをスリープしない設定がありますが、 Remote3にはないようなのです。 iPhoneのスリープをオフにするしか方法はないのでしょうか?
そのアプリを使うなら、そうするしか方法はないでしょう。
自分も色々アプリをつかってきましたが アプリの問題(仕様)やDMS、DMRとの相性もあります。
Remote3と同様(スリープ時 次の局に移らない)なアプリも結構あります。
実際スリープをオフにすると、端末の電池の持ちが悪くなります。なので自分はそういったアプリを使用しなくなりました。
iPhone(4s以上)なら自分も使っているこちらがオススメです。(軽いし スリープ時でも次の局に移ります)
Creation5(無料でも使用可能)
http://community.phileweb.com/mypage/entry/3685/20150104/
書込番号:19428257 スマートフォンサイトからの書き込み
他のソフトも使えるんですね(*^_^*)
creation5はuiが無駄に多くて多少使いにくいので自分にあったソフトを探してみます。
書込番号:19429356
いつも困ったときにお世話になっております。
自分でも調べてみましたが、記載されていませんので確認したく思います。
タイトルのままになるのですが、録音機能について表記がありません。
ないってことは機能がないと思うのですが、本当にないのでしょうか?
CDからUSBへの録音ができると嬉しいのですが、使用されている方良かったら
教えて頂けないでしょうか?
説明書に記載がないのでないでしょうね。
説明書などに記載がないけど機能が付いていることは殆どないでしょうからね。
この手の機種は録音機能などが付いていればHPや説明書などで項目を作って宣伝するのが普通かと思います。
ハッキリさせたいならメーカーに問い合わせた方が早いかと。
書込番号:19408955
録音機能はないです。
書込番号:19409088 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。録音機能があれば嬉しかったのですが、残念です。
お二人の方、お忙しいところありがとうございました。
書込番号:19409582
コスパ良く好評なので買おうかなと思って仕様を見ましたがFM帯は90Mhzまでの受信のようです。
このモデルを買っても民放の補完放送が受信できないのですが、ファームウエアなど何等かの方法で対応できるのでしょうか?
NFR-9Xでは性能不足のような気もしますし、迷っています。
音質重視のFMチューナーそのものが絶滅状態ですが、これ買えばすべてのコンポーネントオーディオが
FM補完放送対応になります。ワイドFM/AMチューナー、ヤマハT-S501。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/tuners/t-s501_silver__j/
http://kakaku.com/item/K0000808699/?lid=ksearch_kakakuitem_image
発売済みの90MHzまでのFMチューナー、カーステレオ、カーナビ等については買い替えるしかありません。
ポータブルラジオについては海外でのFMラジオ(88〜108MHz)の聴取を想定した対応品が多いです。
アナログテレビの1〜3chの音声の聴けたラジオも含まれます。
書込番号:19385218
じんぎすまんさん:
早速のレスありがとうございました。いまどきチューナなんてあるんですね、予想していませんでいした。
大昔真空管時代の末期にチューナを買ったことが有りますが、時代は廻りますね。
予算とスペースはオーバーしますが、この先もFM]はどうなるか判りませんようでユニットで持っていたほうが良いかもしれませんね。
購入に向けて検討致します。
親切なご助言、誠にありがとうございました。
感謝いたします。
書込番号:19385465
>コの字さん
コの字さんは東京の方ですよね。
この機種はradikoに対応していますので、東京で聞けるFM,AM,短波は一通り聞けますよ。
補完放送のTBS 文化 ニッポンももちろん聞けます。
NHK3局はradikoに対応していないのでダメですが。
ただしradikoの機能を使用するには、ご自宅にインターネットを引いているのが条件ですが。
書込番号:19408207
>ムーグムーグさん
お知らせ頂きまして、有難う御座います。
そうですか、東京に住んで居りますのでインタネットで聴けますね。
取説を見て取り扱い方を検討してみます、プリセット・選局が簡単だと良いのですが…。
教えて頂きましてありがとうございました。
感謝。
書込番号:19408581
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ミニコンポ・セットコンポ
