CR-N765(B) [ブラック]
- DSD 5.6MHzまでのハイレゾ音源のネイティブ再生に対応(ネットワークおよびUSB経由)した、ネットワークCDレシーバー。
- アンプ部には、3段インバーテッドダーリントン回路やAKM社のフラグシップシリーズ「VERITA」のDAC「AK4490」を使用。
- 独自の低音増強技術「Phase Matching Bass Boost」を搭載し、ヘッドホンアンプには、フルディスクリートのDIDRC技術を採用。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2019年2月16日 23:28 | |
| 2 | 6 | 2018年11月25日 10:14 | |
| 14 | 6 | 2018年10月4日 18:51 | |
| 4 | 5 | 2018年10月2日 08:57 | |
| 18 | 10 | 2019年7月3日 17:52 | |
| 6 | 5 | 2021年6月1日 23:05 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー]
PC(Win10)に接続されているUSB HDD内の音楽ファイルを再生するため、LAN接続しました。Radico、WMP12によるストリーミング再生は問題ありませんでした。しかし、Home mediaで再生しようとすると、<No Server>が表示されます。
以下の設定を行いましたが、いまだに成功していません。
・PCに接続されたHDDの音楽保存フォルダのプロパティで出てくる「詳細の共有」で共有にチェックして適用。
・「ネットワークと共有センター」の「共有の詳細設定」→「共有の詳細設定の変更」で、以下の設定に変更
・ネットワーク探索を有効にする
・ネットワークに接続されているデバイスの自動セットアップを有効にする。
・ファイルとプリンターの共有を有効にする
・パスワード保護共有を無効にする
・メディアストリーミングのオプションにおいて、CR-N765は、許可にチェック。
・ノートンのスマートファイアウォールと侵入防止を無効に変更
この時、IPアドレスは、左側3つの数値はPCのIPアドレスと同じでした。また、LANケーブルをパソコンに直接つないでも、<No Server>のままでした。
このような状況で、どこを直せばHomemedeaから音楽ファイルを再生することができるでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
多分、ネットワーク上のすべてのPCで
コントロールパネル->>システム->>ワークグループ設定で、
ワークグループ名をworkgroup以外に設定する。
例えばHOMEGROUPとかにする。
書込番号:22305919
>megamos2008さん
このアンプというかネットプレーヤーは相手がDLNAサーバー機能などのネットサーバ対応機能が無いと駄目でWinのファイル共有が主のHome media ではつながらないかと。
WinMediaPlayer12では再生できますよね。
あとfoober2000にDLNAオプション組み込んでやるとPCのHDDの曲を聴くことはできます。
PCのHDD聴くにはDLNAサーバ機能のあるソフトをPCに入れる必要ありです。
DLNA対応のアプリを搭載しているNASを買ってデータを移行された方が簡単かと思います。
書込番号:22315103 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAサーバ機能のあるソフトをPCに入れなくても、Home media でパソコンの共有フォルダの音楽を聴けました。以前は・・。
WinMediaPlayer12で聴く方が便利なので使ってなかったのですが、このスレをみて久しぶりにやってみたら、同様に<No Server>の状態に。色々設定見直しましたが改善せず。win10のSMB1.0機能の無効→有効も実施してみましたが、ダメ。
以前はwin7で、今win10。家内のネットワーク構成も変わり、何が原因か判らず・・・。今は、WinMediaPlayer12か、「google cast audio」 で接続する事の方が多いので、まあいいかー。ちょっと悔しいけど・・・
何が原因なんでしょうね。
書込番号:22472115
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック]
Wi-Fiアダプターの「UWF-1」を使用しておりますが、しばらく使用していると「USB端子」がFR(前後)共にしようできなくなり、その場合電源コードを本体から抜いてリフレッシュすると、また使えるようになります。でもかなり面倒くさいです。
いちいちリフレッシュしないで使える方法はありませんでしょうか?音質、操作性共に良いアンプなのでこの欠点だけ修正できれば最高です。(もっとも有線でできる環境であればいいのですが、かないません)
もしNet StandbyをEnableに設定しているなら、Disableにしてみてください。
そうすると、動作が異常になったら、電源オフ/オンするだけで直らないでしょうか。
ただし、この場合、電源オンしてから使えるようになるまで少し時間がかかります。
書込番号:22253589
早速のご返答ありがとうございます。
ただ、その場合には、一回一回WIFIのパスワードの入力が必要となるのではありませんか?
書込番号:22253650
>air-dreamさん
同じ765ユーザーです。
スタンバイは結構熱でますので完全OFFが安心ですが
スマホからの電源ONが出来なくなるので少し便利さは落ちます。
我が家は、有線LANの平なLANケーブルで部屋間を渡しやスイッチハブを3個使い765は有線LANで接続してます。ルータまでのケーブル長は20mくらい音楽用のNASだと60m程あります。
書込番号:22254787 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使ってみましたが、やはり同じような感じでしたので、電源コードを入り切りのあるタップに差し込んで使用することにしました。
メーカーのサービスに問い合わせましたが、やはり同じ回答でした。
書込番号:22277979
PC内HDDの音楽再生は、USB経由がよいのでしょうか
光接続もできるかとおもうのですが…
あと同じオンキョーのNFR-9あたりもpc in機能があるという事ですが、上記のような使用ではどちらの機種を買った方がよいでしょうか?
よろしくです。
CR-N765とPCをUSBケーブルで接続することはできません。スレ主さんの場合は、光デジタルで接続することになります。
NFR-9TXなら、光デジタルでもUSBでもどちらでもPCと接続できます。音質的には似たようなものだと思います。
それで、音質重視ならCR-N765、録音したりタイマーを使いたいならNFR-9TXです。
仮にNFR-9TXのUSB接続が光デジタル接続より音が良いとしても、CR-N765の光デジタル接続の方がさらに音が良いです。
これは接続の問題ではなく、使っているDACやアンプ回路、電源回路などの差です。
書込番号:22149654
>小梅ちんさん こんにちは
PC内のHDDから再生するには、デジタル信号のまま取り出すのが高音質です、出来たらUSBで取り出して外付けDACでアナログ変換するのがいいでしょう。
NFRとCRですが、高音質に作られてるのはCRです、それとPC-USB-DAC-CRでの接続がいいかと思います。
おすすめのDACはhttps://www.amazon.co.jp/FX-AUDIO-H49-F-DAC-X6J%E3%80%90%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E5%AF%BE%E5%BF%9CDAC/dp/B01GRZ0268
書込番号:22156901
皆さまありがとうございます。765の方はdacが必要ですか…USBの場合は。
オーディオは久しぶりなので隔世の感があり難しいですが、多少すっきりしました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:22157708
光デジタルで接続できるならUSB-DACは必要ありません。
それに、CR-N765は優秀なDACデバイスを使っている(上に挙げられているUSB-DACより)ので、下手なUSB-DACを外付けすると音が悪くなります。
http://www.yoshidaen.com/cr-n7652-aa.html
書込番号:22157756
GAありがとうございます。
PC音源をコンポで再生するだけでしたら、DAC6Jはもったいない位です、同じアマゾンへFXの6000円台のものがありますが、
それでも十分でしょう。
書込番号:22158253
ありがとうございます。結果報告もかねて…なのですが…。
RCD−N9 デノン買っちゃいまいた。たぶん本機と同等、ライバル機種かと思うので、アドバイスが役に立ちそうです。
LAN ブルートゥース 光でつなげて、とりあえずLANでつないでみます。改めてありがとうございました。
書込番号:22158917
この機種でnasneにストックしてある音楽をLAN接続して、スマホアプリで操作して聴いています。
音質的には満足していますが、最小フォルダー毎の再生しかできないようなのでアーティスト毎とかランダム再生とかできないのかなと思っています。
Bluetoothで接続出来るようにして、スマホやウォークマン内の曲を再生してみましたが、どうも音が良くありません。
どなたかこの機種で、nasne内の曲をランダム再生するやり方をご存知の方が居られましたらお教えください。
或いは、nasne内の音楽をスマホアプリの操作でランダム再生できる機種(CDプレイヤー機能は要りません)がありましたらお教えください。
書込番号:22126779 スマートフォンサイトからの書き込み
できないのは仕様かと…。
USBでの再生ですが、次の書き込みが少しは操作の参考になるのでは(すでにご存じならすみません)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000698696/SortID=21644369/#tab
なお、本機は常に全曲リピートにしておくのが良い(特に多くのフォルダを階層にしている場合)のではないでしょうか。
それから、DLNAではなくHome Mediaで使ってみてください。
ちなみに、別のアプリですが、スマホはAndroidでしょうか? それならBubbleUPnPを試してみてください。
ご希望のことができるかどうか知りませんが、Onkyo RemoteよりMusic Serverの使い勝手は良いのでは…。
書込番号:22130495
osmvさん
ご指摘のスマホアプリを入れてみました。
英語でちょっと分かりにくいですが、wifiでスマホ内の曲のシャッフル再生が出来ますね。
nasne内には今のところアクセス出来ませんが、この使い方で十分です。
助かりました。どうもありがとうございました。
書込番号:22130946 スマートフォンサイトからの書き込み
BubbleUPnP(特にVer.3)の使い方を説明したサイトはほとんどないですが、次のサイトを参考にしてください。
http://egu.main.jp/bubbleupnp/
ここでは動画を扱っていますが、音楽でもほぼ同じでしょう。文中の「動画」を「音楽」に読み替えれば、ほぼ行けると思います。
なお、ここではDLNAドングル云々の説明が出てきますが、これは動画を再生する装置ですので、スレ主さんの場合はCR-N765になります。そして、音源はnasneですね。
まず、CR-N765とnasneの電源を入れ使用できる状態にします。
次にBubbleUPnPを起動し、再生機器を選びます。上記サイトの「準備/ネットワーク接続」を参考に、Select rendererを表示させると、CR-N765が見えると思うので、それを選んでください(rendererとは再生機器のことです)。
そして、画面右下のLibraryをタップすると、Select libraryにnasneが表示されるので、選んでください。
すると、nasne内のフォルダやファイルが見えるので、単純にPlayするのは簡単でしょう。
あとは、Playlistを活用してください。Playlist(プレイリスト)とは再生するリストです。曲でもフォルダ(アルバム)でもPlaylistに登録し、その順に再生できます。シャッフル再生もできると思います。Playlistは保存もできますので、同じ曲リストを再び再生することも簡単です。
書込番号:22132063
osmvさん
度々恐れ入ります。
試してみましたが、Library内のnasneのファイルやrendarerのCR-Nは見えているんですが、playすると「Resouse not found(code:716)」と表示され再生できません。playlistに入れても同様です。何度かスマホとCR-Nを再起動してみましたが駄目でした。
なお、rendarerをLocal(スマホ)にするとnasneの曲がスマホで再生でき、Local(スマホ)をLibraryとしrendarerをCR-Nとしても再生できます。
いずれにせよ、onkyo remoteではnasne内をいじらない限りアルバム単位でしか再生できないのに、このアプリは、スマホ内のAll tracks(無料版は16曲までのようですが)のシャッフル再生ができるので良いです。
nasneからスマホへはnasne accessやこのアプリで簡単に転送できますので、スマホからwifiでスマホ内の曲がシャッフル再生できれば満足です。(有料版を買うことになると思いますが)
ですので、これ以上osmv様にお手数をおかけしては申し訳ありませんので、この件は解決済みということで大丈夫です。
改めまして、osmv様、非常に参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:22135102
その後、進展がありましたのでご報告させていただきます。
パソコンのwindows media playerのメディアサーバー機能でcr-nで再生できるか試したところ、できたりできなかったりでした。
BubbleUPnPでは、nasneからcr-nでの再生は全くできなかったので、nasneに問題があると思い、アプリのnasne accessからnasneのメディアサーバー機能の設定を見たところ、nasne関連のソフト(アプリ)を入れている3台の機器のみが、クライアントとして許可されていました。いじってないのでsonyの関連ソフト(アプリ)なので自動に設定されたのだと思います。
nasne accessからはネットワーク上の機器のmacアドレスとアクセス時刻しか表示されませんので、cr-nと思われるものをクライアント登録許可して、改めてスマホのBubbleUPnPを操作し、lLibraryをnasneに、rendererをcr-nとしてplayしたところ、バッチリ再生できました。
なお、タブレット(huawei)でもBubbleUPnPを試そうとしましたが、グーグルプレイストアで英語の警告文が出た(中国製だからか?スマホはLG)のでやめました。、その代わりにAK Connectというアプリを入れていましたが、やはりnasneのクライアント許可前は全く同じエラーコードが出て、許可後は同様に再生できました。(無料で日本語化されていてアーティスト毎のシャッフル再生もでき、なかなか良さそうです。)
ということで、BubbleUPnPを使って、nasneの曲をcr-nでシャッフル再生することができるようになりました。
同様にTVもクライアント登録したので、nasne内の動画をTVで見られるようにもなりましたので、改めてご報告させていただきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:22153427
現在ONKYOのX-N7X(アンプ:FR-N7X、スピーカー:D-N7X)を使用していますが、故障してしまい、この機種の買い替えを検討しております。当初は、スピーカーも含めて買い替えを考えておりましたが、アンプだけこの機種に買い替えて、下記の構成にしたいと思いますが、ハイレゾ再生するには、メーカーページに紹介のあるようなスピーカー(下記記載)を購入した方がよいのでしょうか。
※あまりオーディオには詳しくはなく(拘りなく)、初心者にとって、メーカーで紹介しているスピーカーと大差無いのであれば、現状のスピーカー(D-N7X)をそのまま使いたいと思っております。
<検討している構成>
アンプ:本機
スピーカー:D-N7X
[D-N7X仕様]
形式 2ウェイバスレフ型
定格インピーダンス 4Ω
最大入力 70W
定格感度レベル 83dB/W/m
定格周波数範囲 50Hz〜100kHz
クロスオーバー周波数 6kHz
キャビネット内容積 8.1リットル
使用スピーカー
ウーファー 13cm A-OMF MONOCOQUE型
ツィーター 3cm リング型
ターミナル プッシュ式スピーカーターミナル
防磁設計 有
<ONKYOのCR-N765で紹介しているスピーカー>
D-055 https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d055/
D-55EX https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d55ex/
D-112EXT https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purespeaker/d112ext/
以上、宜しくお願いいたします。
>YOSI0223さん こんにちは
お使いのスピーカーの周波数帯域は50Hz-100Khzとなってますから、十分ハイレゾ再生が出来ると思います。
それにCR-N765の再生周波数も10Hz-100Khzとなっており、これも対応されております。
ネットワークやUSB音源のデジタルハイレゾ音源を765でアナログ化して再生します。
これまで書いたことは理論上、カタログ上から判断したものですが、ハイレゾ化された音がスレ主さんが十分ご満足されるかどうかは
別のことになります。
上記の組み合わせでご不満がある場合はスピーカーの買い替えもありでしょう、その場合ONKYOに限らず同等の予算で買える
海外製品も是非検討範囲に含められることをおすすめします。
同一メーカーはその統一された音ですが、検討範囲を広げることで、また違った音が聴けるからです。
書込番号:22077553
D-112EXTなどの方がグレードが上なので、さらに良い音が聞けるとは思いますが、D-N7Xをそのまま使っても問題ありません(念のため、サランネットを外して、スピーカーユニットに損傷がないか確認するとよいでしょう)。
なお、CR-N765には録音機能がありませんし、タイマー再生/録音機能もありません(スリープタイマーだけはあります)。また、ワイドFM対応ではありません。そのような点は注意してください。
書込番号:22077786
>osmvさん
仕様上は問題無いことで安心しました。
もし、物足りないと感じた場合は、スピーカーの買い替えを検討しようと思います。
早速のご返信ありがとうございました。
書込番号:22077881 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
早速のご回答ありがとうございました。
今のスピーカーでいけそうですね。
実際に聞いてみて、物足りないと感じたら、スピーカー買い替え検討します。
書込番号:22077889 スマートフォンサイトからの書き込み
>YOSI0223さん
解決済みのようですが…
100kHzなんて聴ける人はいませんよ。
どんなスピーカーであってもハイレゾだろうが圧縮音源だろうが関係なく再生可能です。
書込番号:22078965 スマートフォンサイトからの書き込み
>リズム&フルーツさん
アドバイスありがとうございました。
どんなスピーカーでも再生可能なのですね。
メーカーが紹介しているスピーカー群が持っているスピーカーと大きな違いがあるのか知りたいと思ってご質問させて頂いた次第であります。
オーディオには疎いもので。。
書込番号:22080489 スマートフォンサイトからの書き込み
>YOSI0223さん
GAありがとうございます。
どんなスピーカーでもハイレゾが聞けるわけではありません。
ハイレゾの定義を日本オーデオ協会(主にメーカーやオーデオに詳しい有識者)によれば、40Khzまで再生可能とあります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/653038.html
アンプは大体の製品が達成しますが、スピーカーで40Khzまで達成するのは、むしろ少ない製品です。
100Khzは聞こえるわけではありませんが、40Khzがその範囲に入ってることのあかしとして書きました。
書込番号:22080540
>YOSI0223さん
ハイレゾ聴くのに、スピーカーは気にする必要など無いと思ってください。私は、ほぼハイレゾしか聴かないので(ユーミンの曲は自分のPCでDSD化)すが
スピーカーは、中古の古いものばかりハイレゾマーク付きなど、1台もないです。このアンプには、
DIATONE DS-600Zを接続してます。
ワーフェデールの10.1が一番最近のかな。
プレーヤーがハイレゾ対応してればOKですよ。
書込番号:22080812 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
リンクありがとうございました。
ハイレゾの定義なんてあるんですね。参考になりました。
>fmnonnoさん
スピーカーは気にすることはないんですね。
そう、ハイレゾマーク付きのスピーカー買わないといけないのかな、なんて最初考えていましたので。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22081312 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:22774753
Spotifyのプレミアムならこのアンプでもスマホ連携ができます。
今3カ月100円キャンペーンなのでフリー版から乗り換えしたので試しにスマホのデバイスにこのアンプを選び鳴らしてます。
スマホ(iPhone)からWI-FI経由でルーターに入り有線LANでアンプに入ってなるので結構良いかも。
mp3音質もUPするしスマホで自由にスキップもでき便利です。
書込番号:21943689 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
Spotify Connectを利用しての再生のことだと思うのですが
この場合、スマホはただのリモコンです
SpotifyのデータはLAN経由でSpotifyのサーバーから直接N765へ入っています
私はPCアプリで再生してDAC経由でN765へアナログ接続して鳴らしています
N765単体よりもさらに音質が良くなりますよ
この場合でもスマホやタブレットはリモコンとして機能します
書込番号:21944206
>@starさん
スマホのONKYO Remote3 からも見ると
Spotifyのソフトを呼びだしているのでコントローラーとしてはスマホのソフトの方が便利なのでこの仕様がより良いですね。
書込番号:21944266 スマートフォンサイトからの書き込み
Spotify プレミアムにして曲のスキップや順送りができるようになり便利です。
有名無名の方の、選曲グループ単位で聴けるのでSpotifyは人気なんですね。JPoPもかなり揃ってますし。
このCR-N765で聴くとミュージックオプティマイザが効くようです。
書込番号:21945397 スマートフォンサイトからの書き込み
Spotify プレミアムの最高音質で、かつオプティマイザー機能が有効ですと、私はCDとの差がわからないです。Spotify の録音の音質が非常に良いようですね。
息子の協力で同じ曲をCDとSpotify で、10回ほどブラインドテストしましたが、この機種ですと4回しか聴き分けは当たりませんでした。
書込番号:22746311 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き込みが元でしたか。ナイスつけてくれた方ありがとうございます。何処へ書いたかを忘れていました。このアンプのスピーカーはDIATONE DS-600Zです。最近、昔のにナイスがつく事が多いですね。
この書き込みが元で他サイトの書き込みで、Spotifyの曲は勝手にmp3へ置き変えられて
私はmp3の音とCDの音が全く聴き分けもできないくせにで、3悪の一人だそうです。
書込番号:24167526 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ミニコンポ・セットコンポ
