このページのスレッド一覧(全381スレッド)
9 | 2 | 2015年6月6日 23:56 |
8 | 3 | 2015年6月6日 19:10 |
12 | 8 | 2015年6月11日 23:49 |
14 | 3 | 2015年6月5日 16:44 |
4 | 2 | 2015年5月30日 15:39 |
14 | 4 | 2015年5月29日 19:12 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB]
この機種を買って約1週間経ちます。
ここ2、3日で、やけに電池が減るのが早くなったので、おかしいなと思っていたところ、どうやらずっと画面オフになっていない。(手帳型ケースを使っているので気付かなかった)
今のところ、再起動しても変わらない。
画面オフを15、30秒にしても変わらない。
再生中も、流してないときも。
とにかく画面がオフにならないです。
買った当初は画面オフが出来てたと思うのですが、その後ケースを付けてからは確認出来てません。
このサイトには、同じような不具合を訴える人がいないみたいなので、不安です。
修理に出した方がよろしいでしょうか?
書込番号:18846125 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を順に確認していって下さい。あまりないと思うけどケースを利用せずに試して見て下さい。
全部実施しても改善しないなら故障の可能性があると思いますので修理に出してみた方が良いかと思います。
こちらに該当しないか確認
http://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a10s/contents/TP0000551894.html?s_pid=cs_NW-A17
リセット
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278026242/?p=&q=%83%8A%83Z%83b%83g&rt=qasearch&srcpg=walkman
初期化
http://qa.support.sony.jp/solution/S1411190068247/?p=&q=%8F%89%8A%FA%89%BB&rt=qasearch&srcpg=walkman
書込番号:18846215
上記のサイトの項目には当てはまらなかったのですが、後ろのresetを押したら直りました!
何が原因でそうなったのかはわからないですが、直って良かったです。
書込番号:18846907 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB]
購入を考えているのですが、再生フォーマットについて確認したいことがあり書き込みさせていただきました。
手持ちのCDをすべてFLAC Lossless Uncompressedという形式でリッピングしているのですが、この製品で再生できるでしょうか。FLACが再生可能なことは承知していますが、Lossless Uncompressedとなると再生可能かどうか調べても答えが見つかりません。
どなたか同様の形式で再生しておられる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いいたします。
且 さん
恥ずかしながら、FLAC Lossless Uncompressedというのがあるのを初めて知りました。
で、さっそく試してみました。
dBpoweramp Music Converterというソフトのお試し版で、FLAC/Lossless Uncompressed指定でエンコード
したものを、Media GO経由でNW-A16のmicroSDカードに転送しました。
今回のテストした結果では問題無く再生できました。
ついでにUSBメモリーに入れて手持ちのAVアンプ(ONKYO)で試したらこれもOKでした。
ただし、他のエンコーダーで作成したものまでは試していませんので全てのケースでOKかどうかは、保
証の限りではありませんが…。
書込番号:18841294
NCC-72381 さま
早々のご回答をありがとうございます。また、わざわざ試していただき重ねてお礼申し上げます。
違いが分かるかどうかは試していませんが、CDからのリッピングはなるだけ質の良いものにしたいと思っているのですが、WAVEはアルバムアートがつけられないと知り、他に捜したところこのフォーマットを見つけました。可逆でも一応圧縮であるFLACなのに非圧縮とはわけがわかりませんが、CDの情報をすべて取り込めアルバムアートもつけられるということで、いまはこのフォーマットに落ち着いています。
もともとAppleに依存した音楽生活でしたが、iPodの更新が遅々としていることに見切りをつけ、ユニバーサルに扱える環境に移行しようと手持ちのCDをFLAC化していまして、これを再生するプレイヤーとしてこの製品を考えている次第です。
FLAC Lossless Uncompressedは、リッピングソフトではdBpowerampのCD Ripperにしか備わっていないようですが、これを利用していますので問題はないだろうと踏み切りたいと思います。
書込番号:18841559
本製品を購入しました。Media Go経由でFLAC Lossless Uncompressedフォーマットのデータを転送し、問題なく再生しました。
もう一点心配していたアルバムアートも、全アルバム正常に表示されました。参考までに、アルバムアートはCDジャケットをスキャンしてPNGにて保存し、このフォーマットのまま埋め込んでいます。
書込番号:18845906
Walkman A-16を使い始めた時に、たくさんアルバムを入れました。その時にまず、5つほどジャケットが表示されないものがありました。(このときは、おそらくMedia Go 2.8)
Media Go 2.9 にアップデートしてからの5つくらいのアルバムはすべて表示されていませんでした。そして、つい先ほど、15個転送したところ、3つだけ問題なく表示されています。
ここの書き込みを見ましたが、2.9が悪いのでしょうか。しかし、2.9でも本当に少しですが表示されているのもありますし、以前のバージョンでも表示されていないものもあります。
また、形式に関する共通点はなく、m4a(iTunes)で転送して映るものと映らないもの。Media Goで転送の際にFLACからAACへと転送したもの、FLACのもの(CDインポート)などいろいろあります。
また、割合的にmicro sdのほうがアルバム数も多いのでジャケットが写っていないのもほとんどsdに保存されているものですが、本体の内部ストレージで表示されていないものもあります。
Media Go でアートワークを手動で付け直してみたりましたができません。
何かアドバイス等がありましたら、教えてください。
mediagoを利用しなくてもドラッグアンドドロップで転送出来るので、そちらで試しても同じですか?
書込番号:18827243
一度消してから、ドラッグ&ドロップで、やり直してみましたが、表示されませんでした。
書込番号:18827383
自分も今日偶々曲を転送していたのですが、同じ条件でNW-A16とNW-ZX1に転送するとZX1は問題ないのにA16は表示されません。確かにMedia GOをアップデートして初めての転送だからMedia GOがおかしいかもしれません。
書込番号:18827503
よく調べるとソニーもこの不具合を認めていて、ファイル変換するとうまくいくことがあるとありました。
http://www.sony.jp/support/walkman/flow/shindan/jacket/?c=case2&m=none&s=s019_1.s020_1.s030_0.s040_2.s050_1&!=s060
例えば、AACだとMP3へ変換して転送するという方法。そういえばFLACだとジャケットが表示されます。ファイル変換を試すとうまくいきました。AAC/320kbpsならMP3/320kbpsに変換できるので音質は落ちません。ただ、変換するから転送時間が長くなります。ジャケット表示と圧縮音源ファイルがどう関係してるか仕組みが理解できませんが、苦肉の策っぽいですね。
書込番号:18828300
確かにパッと見た感じ今までのFLACは表示されている感じがします。
また、変換して入れても表示されていないものもあるので、変換すれば絶対いけるというわけでもないようです。
アップデートでの改善を待つしかなさそうですかねー。
書込番号:18830308
Michael.さん、こんばんは
自分も同様の事象にあいました。
Mediago2.9から急になりました。
現象:
AACで画像が出ないものがある!
FLAG形式は大体大丈夫
2.8で転送したのは大丈夫
2.9が原因です。
自分は2.8にダウングレードしたらなおりました。
sonyのサイトには、2.8はないためネットで
探しました!
参考に!
書込番号:18830493 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーに問い合わせたらAACに限って確認されている不具合とのこと。AACをMP3に変換すれば今のところうまくいきます。
2.8に戻して3.0?を待つのが手っ取り早いかもしれません。
書込番号:18830683
2.9aがリリースされて解決しました。
書込番号:18862279
違うアーティストで同じタイトルのアルバムがあり、その2つのアルバムが1つにまとめられています。
1つの方法として、タイトルの最後にスペースを入れるというのを試してみましたが、意味がありませんでした。
対処法がありましたら、回答よろしくお願いします。
mediagoで転送しているならドラッグアンドドロップで転送しても一緒か確認して下さい。
mediagoの仕様は以下のとおりですので、タグ情報(アルバム、アルバムアーティスト)を修正すれば大丈夫ではないかと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1407310065462/
書込番号:18827277
ドラッグ&ドロップでやってみましたが、状況は変わりませんでした。
また、タグ情報ももちろん最初から正しく(違うアーティスト名で)ついているのですが、うまくいきません。
ちなみに、アーティストをA, B とすると、walkmanのアルバムの一覧ではアルバムのアーティスト名はAになっています。そして、中を開くとAの12曲とBの9曲が混ざって、21曲になっています。曲ごとのタイトルとアーティスト名は正しく表示されています。
そして、今気づいたのですが、最近転送したアルバム という項目からでは当たり前ですが、ちゃんと行けていました。
書込番号:18827380
この様なケースでは、Media Go上ではタグ中のアルバムタイトルとアルバムアーティストをキーにして別アルバム
として管理することができます。
しかし、過去のクチコミでも書かれているように、Walkman NW-A16/17では(他の機種は知りません)タグ中の
アルバムアーティストは無視されてしまい、各曲のアーティストでの分類とアルバムタイトルでの分類が行われる
ため(その他ジャンル、転送時期などでの検索もありますが)このような現象になります。
回避する方法は、アルバムタイトルそのものの末尾に(空白以外の)識別できる番号や記号、アーティスト名などを
付けて別名にしてしまうしか無いと思います(空白は無視されるようです)。
使う記号として「.」(ピリオド)など目立たない記号にすれば目障りにもならないでしょう。
書込番号:18842125
Media Goで作成したプレイリスト内の曲を個別にNW-A16にある同じ名前のプレイリスト転送することができますでしょうか?
NW-A16に転送させたくない曲がプレイリストにある場合、
1. 一旦プレイリスト内の全曲を転送して、いらない曲を削除
2.NW-A16にあるプレイリストをメモ帳で開き直接編集する
3.転送用のにプレイリストを作成
このどれかの方法を取るしかないのでしょうか?
MediaGo(PC)で作成したプレイリスト(曲の場所を示すパス)つまりPC内にある曲のリンク
同様にNW-A16にある同じ名前のプレイリストはNW−A16内の曲のパス(リンク)になるので同じ名前のプレイリストでもリンク先が違います。
なので1か2ですが、手っ取りばやく簡単なのはやはり1かなと思います。
書込番号:18821301
やはり個別には転送できないのですね iTunes+iPodでは個別に転送出来ていたのでMedia Goではそれで対応するしかなさそうですね。
書込番号:18823740
私の所持するスマフォやタブレット(及びアプリ)の場合、
音楽再生中にイヤホンジャックからイヤホンを抜くと再生停止されるのですが
現在この商品はイヤホン抜いても再生停止されませんでした。
最近この商品を使っていなかったので覚えていないのですが発売当初からそのような仕様でしたっけ?
てっきりこの商品も抜いたら停止するのだと思ってたのですが…
スピーカー内蔵機種でイヤホンを抜いたり抜けたりした場合、スピーカーから大音量で再生されてまわりに迷惑をかけないよう自動停止する機能があるが、スピーカーのない機種はそういう機能はない。
書込番号:18820237
ウォークマンに限らなければイヤホンを抜けば再生が停止する機種の方が多いのでそこまで言い切ることは出来ないかと思います。(スピーカーなしのもので)
書込番号:18820260
おおっまさにこのことでした。
そっか以前のwalkman(Fシリーズ)の記憶と混同していたのか…
お早い解答ありがとうございました^^助かりました。
書込番号:18820957
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
