SmartWatch 3 SWR50 [ブラック]
- 画面をタッチして操作するGoogle対応スマートウォッチ。約1.6型の半透過型液晶を採用しており、外光下でも快適に使用できる。
- 「Ok Google」と呼びかけるだけで、気になったことや調べたいことを音声で情報検索できる。
- スマートフォンやタプレットとBluetooth未接続の状態でも、Wi-Fiを使用して通知の受信や音声検索が行える。
タイプ:スマートバンド 搭載OS:Wear OS by Google(Android Wear) 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/磁気センサー/GPS/光センサー 防水・防塵性能:防水(IPX8)/防塵(IP6X)
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
SmartWatch 3 SWR50 [ブラック] のクチコミ掲示板
(918件)このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2016年7月1日 07:09 | |
| 2 | 2 | 2016年8月26日 11:49 | |
| 3 | 3 | 2016年6月3日 13:32 | |
| 2 | 2 | 2016年5月29日 20:19 | |
| 5 | 6 | 2016年5月27日 19:09 | |
| 10 | 4 | 2016年5月9日 21:40 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > SONY > SmartWatch 3 SWR50
先日SWR50を購入しました。
ミュージックアプリPOWERAMPのWEARアプリを入れて使おうとしたら、時計からトラックの送り戻しなどは出来るのですが
リストからの選曲が出来ないようです。
アプリの説明にもPOWERAMP自体の不具合かもとのことが掲載されていますが、
POWERAMPお使いの方でうまく利用できている方がいるのか知りたいです。
TM57さん こんにちは。
私自身 Powerampユーザーではないのですが、海外のPowerampフォーラムでも
同様の投稿が多数あり、公式アプリではどうやら対応していないようです。
http://forum.powerampapp.com/
なお、以下のアプリは非公式ながら TM57さんが要望される機能を追加できるようです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nefastudio.android.nfpoweramp_wear
国産の機能追加アプリで評判も上々なようです。
お試ししてみるのも一考かもしれません。
書込番号:19999329
>taroちゃんぺさん
返信ありがとうございますm(__)m
自分でも色々調べたりしてもダメだったので情報助かります。
ただ色々いじっていたらトラックリストの選曲だけがダメでプレイリストはジャンプして選曲出来ることだけは確認出来たので少しホッとしております。
書込番号:20001056 スマートフォンサイトからの書き込み
コアホルダーに合うベルトの情報が少なく、お洒落に見えるmoto360 2ndを買おうかと悩みましたが、amazonで買ったこのベルトはデザインがコアホルターにマッチしていると感じました。[MORELLATO] モレラート ラバーベルト 取り付け幅20,22,24mm MARINER U2859 198 (ブラック(019) 22o) [並行輸入品]
コアホルダーには取り付け部の方が少しボリュームのあるバンドが合う様です。
付け心地も滑らかな感じです。少し地味な感じはしますがカジュアル、スポーツで付けるバンドの一つはこれに決定です。
22ミリを買ってしまったので僅かに細いですが、気にする程ではありませんでした。
このベルトに替えてから、更に愛着が湧いてきて、moto360は買わない事にしました。
時計はファッションの一部でもあるので、こういう部分はメーカーも拘って欲しいですね。
自分でスレッド立ち上げてなんですが、このコアホルダーのシステムでこのスマートウォッチはフォーマルな場に合わないので使うのを止めて現在はmoto360 2ndを使ってます。
どうしてもデザイン性がオモチャっぽいので合わせるファッションが限定されてしまいます。
書込番号:20143899
自分も時計の形ではなくカラビナでぶら下げる様にして
登山などスポーツ、アウトドア用になってしまいました。
ウォッチも2台あればあったなりに便利です。
書込番号:20144833
昨日海外版の新品をExpansysから購入しました。
昨日の内にWearアプリのアップデートなどもすべて済ませましたが、smartwatch3のミュージックの操作で直にXperiaのミュージックアプリへ繋げることができません。
なお、一旦Xperia側でミュージックを立ち上げればそこからは可能ではあります。
一応複数サイトを巡って、携帯側でミュージック操作時の紐付け先を変えればいいという情報もわかったのですが、そもそもAndroidWearの管理アプリの「操作」の欄に何故かミュージックの項目がありません。
もし、同じような症状の方がいらっしゃったり、自分はこれで解決したという経験がある方は教えてくださると幸いです。
万が一海外版だから駄目なのだということがあれば、おとなしく諦めます…。
書込番号:19917361 スマートフォンサイトからの書き込み
smartwatch3からXperiaのミュージックアプリを起動できないということですよね?
以前自分もここで質問しましたがまともな答えは返ってきませんでした。
何か裏技はあるのかもしれませんが仕様だと思います。
他のミュージックアプリだと出来ると思いますよ。
自分はXperiaで起動させてから使用しています。
書込番号:19922567
その質問を見させて頂いたのですが、確かに解決法はなさそうですね…。
過去のブログ記事を漁ると、当時は連携アプリの設定があったという記述があるので、もしかしたらOSアップデートなどで消えてしまったのかもしれませんね。
書込番号:19925207 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで指摘されているアプリは、Xperiaにプリインストールされている
Sony Mobile Communicationsのアプリ「ミュージック(旧Walkman)」の事ですか?
SmartWatch3 ユーザーガイド P9 には
■音楽再生の操作をする
接続されている機器で音楽を再生すると、本機で一時停止や次の曲の
頭出しなどの操作を行うことができます。
と明記されています。
読み替えると、SmartWatch3とペアリングしたスマートフォン側で音楽を再生すると
SmartWatch3で一時停止や次の曲の頭出しなどの操作が出来るということです。
また、SmartWatch3側のアプリランチャーには上記「ミュージック」アプリが
並んでいますが、同ユーザーガイド P9には
■本機単体で使える機能について
音楽再生機能(本機に音楽がインストールされており、本機と
Bluetoothヘッドセットなどが接続されている場合のみ)
と明記されています。
読み替えると、Xperiaにインストールされた「ミュージック」からSmartWatch3へ
プレイリスト(楽曲)を予め転送しておく+SmartWatch3とBluetoothヘッドホンを
ペアリングしておく事で、SmartWatch3単体で楽曲を聴取出来るという事です。
残念ながら、ユーザーズガイドにはSmartWatch3からXperiaの「ミュージック」アプリを
起動出来るという記載はありませんでした。
余談ですが、Google謹製ミュージックアプリ「Google Play Music」については
SmartWatch3から起動することも可能です。
このあたりはSmartWatch3だからという事ではなく、アプリ側の作り込み次第です。
【引用元】SmartWatch3 ユーザーガイド
http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/pdf/swr50_manual.pdf
書込番号:19926060
はじめまして
このSWR50は、シャープ(docomo)SH-02Hで使用することは可能でしょうか?
また使用されている方はおられますか?
ソニーの対応表にないのですが...
お願いいたします。
書込番号:19906654 スマートフォンサイトからの書き込み
別スレッドでも回答していますが、SmartWatch3 SWR50をはじめ
Android Wear OSの搭載されたウェアラブル機器がどのスマート
フォンとペアリング出来るのか、いわゆる利用条件については
以下のサイトに記載されています。
https://support.google.com/androidwear/answer/6056390?hl=ja
なお、上記ページQ&Aには動作チェックページヘのリンクが貼られて
いますので、お手持ちのスマートフォンから上記サイトへアクセスし
動作チェックページを参照する事で、対応/非対応の判断が出来ますよ。
余談ですが、SH-02HについてはAndroid Wearの条件をクリアしていますので
対応していると思われます。
書込番号:19908959
smart watch3のオプションであるコアホルダーを手に入れてアマゾンで格安のミネラーゼループを手に入れて普段はそちらを使い、キチンとした格好の時にはメタルバンドに付け替えて使用しています。
畑作業をするため(クワを使う為、振動で故障しない様に)、ズボンのベルトループにつけていたところ、コアホルダーから本体が外れて紛失してしまいました。
幸い、2台持っていたので使用していなかった2台目を付けて使っていますが、コアホルダーはシリコンバンドやメタルバンドと比べると本体が外れやすいので取り扱いに注意が必要です(腕で本体を押さえる事で外れない構造になっている)。
私はストラップにつけるなどの時用に このホルダーを用意しました。
http://pur.store.sony.jp/acc3/products/acc3_sp-acc_sheet/CC-BLK-KH-CR_CC-BEG-KH-CR_product/
書込番号:19893724
そのホルダーは見た感じでは腕以外の場所に着ける専用で、腕につけられる構造ではなさそうですね。
私の場合は農作業する関係上、必要に応じて腕から外す必要があり、それだと外れやすくて注意が必要だという事です。
歩く時の振動か作業時の振動か分かりませんが。
普通の時計は本体だけ外れるという事は無いと思いますので。
コアホルダーの形状はもう少し考慮が必要かと思いましたので書き込みました。
それからするとアップルワッチは本体だけ外れる事はなさそうで良さそうなのですが。 でも、iPadと連携できない。
結局、これを使わざるを得ない。
書込番号:19895486
コアホルダーとミヤビックスのカラビナ PUレザーホルダー使用で
登山用ザックにつけて登山してますが今まで落ちたことは無いです。
確かにコアホルダーだけだと外れそうな気がします。
後面に何か壁があることが前提の設計だと思いますよ。
書込番号:19900478
手持ちのメタルバンドと比較すると、メタルバンドはコアホルダーを金属フレームが覆う構造になっていてたわみにくくなっています。これが外れにくい原因かもしれません(はめにくい)。
しかし、メタルバンドはプラ部分の塗装が剥げやすく常用するには厳しいという欠点があります。
書込番号:19907219
便乗の質問すみません。
メタルバンド持っていないのですが
プラスチック部分はどの辺りですか?
塗装剥げしやすいですかぁ。
欲しいなぁと思ってたのですが少し残念。
書込番号:19909078
言葉で説明しにくいのですが本体を装着する部分、前の書き込みの写真だとバンド中央部のマイクの穴が空いている銀色の部分は一見すると金属に見えますがプラパーツで細かい擦り傷がつきやすいです(プラのたわみを利用してコアホルダーをはめている)。
書込番号:19909145
最初からつまずいてます。
スマホはドコモのXperiaz5プレミアムを使っています。
ペアリングがうまくいかないのですが?誰か教えてください。
スマホに必要なアプリをダウンロードしてBluetoothをONにし時計の電源ONにしてやると時計の方がアップデートのダウンロード中のまま動きません暫くするとAndroidwearに問題が発生しましたとか出るんですけどやり方分かるかたよろしくお願いします。
書込番号:19858310 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウオッチ3接続できない
で検索すると色々出てきますが
いろいろ試してみてはどうですか。
書込番号:19858498 スマートフォンサイトからの書き込み
今色々見たんですけど治りません。
対応機種なのに…最悪ですw
書込番号:19858530 スマートフォンサイトからの書き込み
前に私も接続に苦労しました。
時計も電源を入れておいて、Z5のAndroid wearアプリを立ち上げ、最初の画面左上にsmart wacth3と入っているでしょうか。
入っていても接続できていない場合、その文字のすぐ右隣の逆三角形マークをタップ、新しい機器と接続するを選択してベアリングできないでしょうか。
上手く接続できると良いですね。
書込番号:19860400 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございますなんとか無事にできましたスマートウォッチの方の設定で端末情報のシステムアップデートを押して全部ダウンロードして普通に接続をしたらなんとかできるようになりました無事に置物にならずにすみました。
書込番号:19861175 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
