SmartWatch 3 SWR50 [ブラック]
- 画面をタッチして操作するGoogle対応スマートウォッチ。約1.6型の半透過型液晶を採用しており、外光下でも快適に使用できる。
- 「Ok Google」と呼びかけるだけで、気になったことや調べたいことを音声で情報検索できる。
- スマートフォンやタプレットとBluetooth未接続の状態でも、Wi-Fiを使用して通知の受信や音声検索が行える。
タイプ:スマートバンド 搭載OS:Wear OS by Google(Android Wear) 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/磁気センサー/GPS/光センサー 防水・防塵性能:防水(IPX8)/防塵(IP6X)
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
SmartWatch 3 SWR50 [ブラック] のクチコミ掲示板
(918件)このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 19 | 3 | 2016年2月8日 01:59 | |
| 14 | 4 | 2015年12月21日 21:49 | |
| 2 | 2 | 2015年12月26日 08:11 | |
| 2 | 6 | 2015年12月17日 11:46 | |
| 1 | 2 | 2015年12月18日 09:05 | |
| 3 | 3 | 2015年12月12日 08:25 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > SONY > SmartWatch 3 SWR50
SWR50のバッテリーがなくなってることに気づいたので、今日充電してました。
充電してた時は充電マークが出ていたのですが、ケーブルを外して電源を入れようとしたら起動しませんでした。
長押しもしたのですが約10秒ぐらいでバイブが鳴るのですがそれ以外何も変わりません。
何か対処法はありますか?
>ミンミルさん
私も電源が入らなくなってしまい、再起動やリセットが不可能になってしまいました。自己解決できた方法を教えていただけませんか?
電源ボタンを何十秒押しても、まったく反応してくれません。困っております。
書込番号:19566953
12点
>bigbridge@さん
私の状況と違うので治るかわかりませんが、参考程度に
私の場合は一度完全放電させてみたらどうだろうという結論にいたり
数分ごとに電源ボタンを押してました、もちろんその間はバイブが鳴っていました。
2〜3時間後位たった時ロゴが出て起動しそのあと電源が落ちましたが再充電で復帰いたしました。
治ることを願っております。
書込番号:19567717
Gmailやドコモメールの通知の際、バイブレーションがなりません。
またまれにスマートウォッチに通知すら来ないこともあります。
電話着信はバイブレーションはなります。
皆さんのスマートウォッチ3も同じでしょうか?
>5NY2さん
google playで「Feel The Wear」を探してインストールしてください
これで解決します
設定のやり方はネットで探してくださいね
ソフトの説明に一部有料とありますがだいたいのことは無料でできます
書込番号:19422397
>マスク☆マンさん
早速アプリ入れてみましたが、ドコモメールのバイブレーションはなりますが通知カードが出て来ません。
このスマートウォッチ3は故障しているのでしょうか?
書込番号:19422741
>5NY2さん
確認はしてると思いますが一応、使用スマホがandroid端末だと仮定して聞きます
○ スマホ側のandroid wearアプリの通知設定でメールの通知がしないになってないかチェック
○スマホ側の 設定→音と通知→通知へのアクセスでandroid wearとfeel the wearにチェックマークが入ってるか
○ android wearアプリが最新か確認
それでもダメなら
○ SWR50を初期化してandroid wearと共に再インストール
これで症状が改善されなければ故障もしくは不良品の可能性があるかもしれませんね
書込番号:19423788
>マスク☆マンさん
今日ソニーに問い合わせしたら故障の疑いありだということで交換してもらえることになりました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19424101
SW3でAndroid5.1.1です。
昨日から使い始め、一通りのことはわかりましたが、まだまだ初心者です。
スマホはXperiaZ3(SOL26)で、そちらから音楽を数曲転送(共有)しました。
SW3を電源ONの状態で、放置していると、ホーム画面の下側に、転送した音楽のタイトル(1曲)と再生マークがでてきます。
毎回、下からスワイプ後、右にスワイプして消していますが、これは異常ではないのでしょうか?
状況として、SW3は机の引き出しに放置し、私はスマホを持って移動しているので、接続は途切れたり繋がったりしていると思います。
あと、SW3はWi-Fiにつなげています。
まったくの初心者で、ネットでも同じ症状を検索しましたが、ヒットしませんでした。
どなたかご教示いただければ幸いです。
eguegueguさん こんにちは。
投稿から日数が経っているので、質問内容は解決されたのでしょうか。
SmartWatch3がWi-Fi接続されている状態+スマートフォンの電源が入っている状態であれば
どんなに距離が離れていても双方の接続が切れる事はありません。
SmartWatch3とスマートフォンは本来Bluetooth経由で接続されているので
双方の距離が離れると当然切断されてしまいます。
が、それを避けるためSmartWatch3にWi-Fi接続機能が付加されました。
双方がBluetooth接続可能範囲内にあればBluetooth接続しますが、範囲外となった時点で
SmartWatch3とスマートフォンはインターネット経由で接続されます。
状況から鑑みると、eguegueguさんのSmartWatch3とXperiaは常時接続されていると思われます。
で、肝心の質問についてです。
モバイル環境で音楽を聴く方法はいくつかあります。
お手持ちのスマートフォンに楽曲ファイルを保存し、ヘッドホン端子にヘッドホンを接続して
聴くのが手っ取り早いですね。
Bluetooth対応のヘッドホンやスピーカーを使えば、ワイヤレスで聴取も出来ます。
SmartWatch3は約2GB程のストレージを内蔵しています。
そこに eguegueguさんがされたように楽曲ファイルを転送・保存することが可能です。
SmartWatch3の内蔵ストレージに保存された楽曲は、Bluetooth対応ヘッドホンやスピーカーを
SmartWatch3とペアリングする事で聴けるようになり、その際の再生等の制御も
SmartWatch3から行います。
もちろん楽曲ファイルがSmartWatch3に保存されているため、スマートフォンも必要なく
SmartWatch3単独+Bluetooth対応ヘッドホン等で聴取可能です。
ですので、eguegueguさんのSmartWatch3は異常ではありません。
※SmartWatch3の内蔵ストレージに楽曲ファイルが無ければ、プレイヤーは表示されません。
書込番号:19433716
taroちゃんぺ様
ご回答、ありがとうございます。
異常ではないとのことで安心しました。
何しろ初めてのもので、起動していないものが立ち上がってくると(バックグラウンドが不明)
初期不良か?と疑いたくなりました。
当面使ってみて、慣れて行きます。
書込番号:19434829
はじめまして!
SmartWatch3のandroid wearのバージョンについて
教えていただけないでしょうか。
Xperia Z1 + SW3を接続して使用しています。
先日、android wearを最新版にアップデートしました。
スマホandroid wearアプリの「端末情報」→「バージョン」には
「1.4.0.2462440.gms」と記載されています。
それで、SW3本体のandroid wearのバージョンを確認すると、
下記のようになっていて、スマホ側のwearアプリとバージョンが異なったものとなっていました。
SW3側の「設定」→「端末情報」→「バージョン」→「android wear」→「1.3.0.2160025」と
記載されています。
皆様のスマホ側のandroid wearバージョンとSW3本体のandroid wearバージョンは
同じバージョンになっていますでしょうか。
ご教示、宜しくお願いします。
>ロボット犬さん
おいらのとこは
スマホ側(xperia SO-04G)バージョン 1.4.0.2470307.gms
SWR50側バージョン 1.3.0.2160025
となっております
一応SWR50の設定からシステムアップデートのとこタップしましたが
「最新の状態です」と出ましたわ
書込番号:19407204
>マスク☆マンさん
返信、ありがとうございます。
スマホandroid wearアプリは私のものと少々バージョンに違いがありますが、
SW3本体とスマホandroid wearではバージョンが私と同じく異なっているのですね!
この質問をしたのは、Ver1.4.0でスマホandroid wearアプリの「時計の電池」表示が
復活したとの記述を見て、バージョンアップしてみたのですが、表示されないため
何らかの不具合を疑い質問した次第です。
マスク☆マンさんのスマホandroid wearアプリでは「時計の電池」は
表示(復活)されていますでしょうか。
ちなみに、私が見たページは下記になります。
「Android Wearのコンパニオンアプリがv1.4.0にアップデート、バッテリー履歴画面が復活」
http://juggly.cn/archives/168349.html
書込番号:19408945
>ロボット犬さん
時計の電池残り何分表示は出ますが
リンク先のような、どのアプリが何%というような表示はされてないですね
書込番号:19409998
>マスク☆マンさん
返信、ありがとうございます。
電池を消費するアプリは表示されないけど、電池表示のグラフ及び電池残量は
表示されると言う解釈でよろしかったでしょうか。
私の場合、バージョンアップする前はリンクページの画像の通りに表示されていました。
ちなみに、スマホandroid wearアプリの「歯車アイコン」→「端末の設定」→「SmartWatch3」内の
項目に「時計の電池」の項目がありますでしょうか?
伺った内容から推測すると、機種によって表示される内容に差異が出ているのかも知れませんね。
機種によっては、リンクのページのように表示される機種もあるのかも知れないですね。
そうであれば、アプリのバージョンアップ待つしかないと言うことでしょうか。
色々と確認していただき、助かりました。
ありがとうごいます。
書込番号:19410228
>ロボット犬さん
はい、そうです
はい、その方法で確認しました
色々と確認していただき、助かりました。
ありがとうごいます。
いえいえ、こういう項目あるの知りませんでしたから(笑)
とにかくバージョンアップ待ちですかね
書込番号:19410644
>マスク☆マンさん
本日、マスク☆マンさんと同じバージョンの「1.4.0.2470307.gms」が
降ってきました。
早速、UPしたところ以前のとおり「時計の電池」が復活いたしました。
マスク☆マンさんの方ではアプリごとの電池使用○○%が表示されない
とのことでしたが、私の方では表示されています。
電池の使用履歴をスクリーンショットで撮っておき、バッテリーの異常消費の
状況を残しておくのに重宝していました。
先ごろ、バッテリーの異常消費及びベルトの不具合で保障期間内であったこともあり
修理に出し、新品交換となりました。
マスク☆マンさんも今後のバージョンアップで改善すること良いですね!
色々、ありがとうございました。
書込番号:19411941
バージョンアップで変わったと思うのですが、画面を下にスワイプすると通知の設定になっていてなしと優先とすべてを選ぶ画面になっています、色々探し回ったのですがバイブオンオフの設定するところが見当たりません、いったいどこに?
Android 5.1.1です。
時計の通常表示から↓にスワイプしただけでベルのマークが出ます。
その画面をタッチすることによりon-offが切り替わるので、全く探すことはないのですが?
このことと違うかな?
書込番号:19412559 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンが変わっています、なし、優先、全ての3つになっています。
書込番号:19414566
私はシャープのSH-06E(ドコモ)を使っています。このOSはAndoroidの4.2.2なのですが、使用は不可能でしょうか?
どなたか4.3以前のOSで使用されている方がいましたら、教えてください。
この端末はスマホ等にインストールしたandroidWearというアプリを介してスマホ等と接続します。
なので自分の本体にandroidWearインストールしてみれば良いと思いますよ。
これがインストール出来れば大丈夫な可能性が高い。インストール出来なければ使用できません。
なお、接続できたとしてもフル機能は使用できない可能性あり。
書込番号:19396133 スマートフォンサイトからの書き込み
えーとですね。
偶々今日は久し振りに4.1.2のXperiaVLを持って歩いてますが、Androidwearは対応していないと出ますね〜
書込番号:19396449 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
