MDR-1ADAC (S) [シルバー]
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 14 | 11 | 2018年4月24日 17:58 | |
| 1 | 1 | 2021年10月9日 10:39 | |
| 14 | 7 | 2018年4月22日 12:34 | |
| 4 | 2 | 2017年9月30日 19:04 | |
| 5 | 3 | 2017年3月2日 21:23 | |
| 12 | 3 | 2017年2月5日 01:13 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ADAC
オーディオ関係は全くの素人で音楽はもっぱらiPhone8のYouTubeをメインで聴いてます。
iPhone8に一番相性のよいへッドホンはどんな物が良いでしょうか?
iPhone8で映画なども観るので臨場感のあるヘッドホンがいいです。
値段は問いません。アンプなどの組み合わせなども考えてますので詳しい方どうか助言お願いします。
書込番号:21770544 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7以降はイヤホンジャックが廃止されてますので、相性面で言えばBluetoothヘッドホン。
その中でも親和性からBeats
Beats studio wireless。
付属のイヤホン変換を使うのはイマイチですし、ヘッドホンアンプ有りきなら、ヘッドホンアンプとの相性ですので。
書込番号:21772645 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
ワイヤレスはイマイチなのでケーブル使って有線でいこうと思ってます。
書込番号:21772710 スマートフォンサイトからの書き込み
質問を繰り返されていますがイマイチ分からなくて答えあぐねています。
前の質問は2択でしたから答えられましたが。
で、次の項目を記述願います。
・総予算
・音の好み(低音強めとか)
・どこで使うのか
最低限これらが分からないと答えようがありません。
なお1ADACでは音質的に物足りないということで良いのですね?
書込番号:21773667
何度もすみません。
はい、MDR- 1ADACの方は正直物足りなかったのでヤフオクで売却しました。
予算はいくらでもかまいません。
音質は奥行きがあるというか昔ゲームセンター内のおばけ屋敷に椅子に座ってヘッドホンで恐怖を体験するというのがあってそれが立体音響(バイノーマル?)と知りあまりのリアルさに心から感動して少しでもあの感動に近いものをとYouTubeで立派音響を探して聴いているのですがあの時の音には足元にも及ばなくて…
聴くのはもっぱら室内です。
書込番号:21773695 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプとケーブルの購入も考えてます。
書込番号:21773724 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、You♪1670さんが仰っている高音質は一般的なオーディオ好きの言う高音質とは異質なのだと思います。
iPhone直であれば1ADACより高音質のものはそうそうありません。
で、私が推測するに立体音響をより立体的に聴きたいということではないでしょうか?
もしそうであれば、ですが「XPUMP」という小さなアンプがあるのですがこれを導入すれば解決かも。
本体にはUSBケーブルしか付いていませんのでiPhoneに接続するならばLightning-MicroUSBケーブルが必要ですが。
このアンプはサラウンドアンプなんです。
オーディオ目線の高音質ではありませんが、音が全周を取り囲みます。
それに合わせると効果的なものはヘッドホンではなくイヤホンですが「DN-914804」がバッチリです。
両方合わせても2万円以内です(ケーブル除くですが)
念の為ですが、これらは立体音響特化の組み合わせですので、いわゆるオーディオ的高音質とは違いますが、方向性が合えば文句ないと思います。
書込番号:21773802
そうです、音楽の質より立派音響の音を求めていたのです。
大変参考になりました、ありがとうございます^ ^
書込番号:21773807 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ですがLightning-MicroUSBケーブルは充電用ではなくデータ転送できるものが必要ですよ。
書込番号:21773854
わざわざ丁寧にありがとうございます!
書込番号:21773859 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず様、度々すみません。
オヤイデ電気(oyaide) Lightning接続 ヘッドホンアンプ DAC COZOY TAKTというのも購入しようと思うのですがこちらもアンプになるのでXPUMPと繋げてるとアンプ2つになりますがアンプ2つだと相性はどうでしょうか?
書込番号:21773992 スマートフォンサイトからの書き込み
「XPUMP」はアンプ機能もありますが、本機能はオーディオプロセッサなので「TAKT」からアナログ接続して使うことは問題ないです。
この場合は「XPUMP」付属の3.5mmシングルケーブルで接続します。
書込番号:21775337
中古品を見つけたのですが、ケーブルが付属していません。
全て保守パーツで購入しなくとも、以下は汎用品で代用できると考えています。
念のため、使われている方に確認します。
1. Micro USBケーブル
2. ヘッドホンケーブル
いかがでしょうか。
1Amazonで買った安いTypeBケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07RBVHHQP/
ダイソーの安いTypeBケーブル
2Amazonで買った安いケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07P8L9HRY/
を使ってます。
書込番号:24386467
iPhone8でよく音楽を聴くのでもっと良い音で聴きたいとMDR- 1ADACを購入しました。
確かに普通のイヤホンより断然音はいいのですがもっともっと良い音にしたいと思いオヤイデ電気のLightning- USBアンプを発注しました。
さらにONKYOのDAC-HA200を購入しようと思うのですがアンプ2つは不用でしょうか?
書込番号:21770102 スマートフォンサイトからの書き込み
このヘッドホンならヘッドホンアンプの追加は音質の向上を目的とするならあまり意味はないと思います。
ある意味、接続するスマホなどと接続して完結する仕様になってますので、ほとんど音質面の向上は期待出来ないでしょうね、音色は変わるでしょうけど。
ヘッドホンアンプは増やせば増やすほど音質が向上するようなものではありませんので、現状で考えるなら接続するUSBケーブルのグレードを上げるなどでしょうか。
ただそれだけ予算があるならヘッドホンのグレードを上げるのが一番ではと思います。
目的を考えるなら最初のアンプも不要だと思います。二つ目は尚更です。
書込番号:21770171
そうなのですね!
オーディオ関係は全くの初心者なのでいい物を沢山使えば良いという発送でしたがやはりそうではないのですね。
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21770181 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに弟がFidelio X2を持っているのでそれを譲ってもらおうと思いますがその場合でも同じでしょうか?
書込番号:21770201 スマートフォンサイトからの書き込み
1ADAC購入されたのですね。
このヘッドホンはアンプ(とDAC)が内蔵されているのです。
なので他にアンプを繋げる意味がありません。
X2は内蔵されていません、ので、iPhone直はお勧めしませんでした。
こちらはアンプがなければきちんと鳴りません。
ところで1ADACは新品で購入されていますよね?
であればエージング(慣らしのこと)50〜100時間程度しないと本来の音は発揮できませんよ。
もう暫く使い込んだほうが良いと思います。
書込番号:21770216
はい、とりあえず様の意見を参考にメルカリで新品同様の中古を購入しました。
そうですか、こちらにはアンプが内蔵されてるので意味ないのですね。
弟がX2を安く譲ってくれるということなのでそっちで試してみようと思います。
今回もご助言ありがとうございます!
書込番号:21770223 スマートフォンサイトからの書き込み
このヘッドホンはUSBDAC+ヘッドホンアンプ+ヘッドホンという構成です。
ヘッドホンアンプを追加する場合はヘッドホンアンプを通した後にヘッドホンアンプを通すことになりますので、音質的にメリットがあるか微妙ですし、デメリットすら考えられます。追加するヘッドホンアンプのDACとこの機種のDACとの性能差も考慮しなければなりません。
アンプは増幅器ですので、ノイズなども増やすこともあります。アンプを重ねれば重ねるほどそう言ったデメリットも増える可能性はあります。
同じような価格帯のものであれば音色の差はあっても音質面の差はあまりないでしょうから、買い替えなどを考えるなら好みの音色であるのはもちろんですが、上位機種などを考えた方が良いです。同価格帯のものは大体がトレードオフの関係になることが多いですかから。
同じ予算をかけるなら音の出口であるヘッドホンに投資する方が音質面のメリットを受けやすいです。
ヘッドホンアンプは駆動力が不足するとか音色を変えたいとかで利用を考えるなら良いですけど、最初に優先するものではないですね。
この機種はiphoneで利用する限り、音質面の向上を期待するのは難しいでしょうから、機器追加を考える前にヘッドホンの買い替えを考えた方が良いです。まあある程度利用してから考えた方が良いですよ。
安物買いの銭失いにならないように注意した方が良いですよ。
書込番号:21770251
丁寧なご回答ありがとうございます!
オーディオ関係は全くの素人なのでアンプ内蔵ということは教わったのですが素人は「それならもっとアンプ増やせばさらに音がよくなるんじゃ?」と安易に考えていましたがそうではない事がよくわかりました。
弟がFidelio X2を安く譲ってくれるみたいなのでこっちはヤフオクにでもだしてX2を使ってみます^ ^
書込番号:21770260 スマートフォンサイトからの書き込み
それは残念ながら無理でしょう。MDR-1ADACのデジタル接続で音楽を再生するには繋がり先がデジタル出力のプレーヤーとして動作する必要がありますが、TX650でもそうなんですけれどTX800のUSB接続はマスストレージ、即ち外部記憶メモリーとしてしか働かないはずです。
チョコまんじゅうさんがスマホからなら再生出来る可能性はありますので更新がちょと古いですが以下のリンクのMDR-1ADACサポート情報をご覧下さい。
https://www.sony.jp/support/headphone/confirm/mdr-1adac.html
書込番号:21207701
早速のご回答、ありがとうございました。
返事が遅くなり、すみません。
詳しく教えていただき、よくわかりました。
書込番号:21241328 スマートフォンサイトからの書き込み
無知なもので教えて頂きたいです。
こちらの機種をlightningとmicro usbケーブルの一本で繋ぎiPhoneでハイレゾを聴きたいと考えています。Appleのコネクタを繋ぐ方法は、記載がありましたが一本のケーブルのみで完結することは可能なのでしょうか?
書込番号:20701489 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクのヘルプガイドをご覧下さい。iOS機器とは一本のケーブルで繋ぐ事は勿論可能です。但し、44.1 kHz、48 kHz/16 bitのオーディオフォーマットまでだそうです。デジタル出力対応XperiaならPCM 最大192 kHz/24 bit、DSD 2.8 MHz、5.6 MHzのハイレゾ・オーディオフォーマットに対応しているようです。
http://helpguide.sony.net/mdr/1adac/v1/ja/contents/TP0000548245.html
http://helpguide.sony.net/mdr/1adac/v1/ja/contents/TP0000548243.html
書込番号:20702587
すみません。更に、教えて頂きたいです。
192khz対応にすべく、カメラコネクションキットとマイクロUSBケーブルの接続をする方法があると聞きました。どうしても、変換ケーブルなどを使いたくないです。。
lightning〜マイクロUSBケーブルの一本で繋いでも、やはり認識されないのでしょうか?
書込番号:20703498 スマートフォンサイトからの書き込み
もしご存知の方がいらっしゃったらご教示願います。
このヘッドフォンはiPhone等と接続するライトニングケーブルが付属していますが、
故障、破損時に追加で購入できるのでしょうか。
標準添付品なら、修理対応か、別途購入可能と思われる。
お店かメーカーに聞いたほうが早いと思われる。
書込番号:20626221
お早うございます。
ソニーの製品は補用品(リペアパーツ)の入手が比較的容易でその点では便利ですよね。MDR-1ADACの付属ケーブルも例外ではありません。専用 Lightning ケーブル(約1.2 m)は部品番号 184-861-713で価格は8,424円(高っ)です。因みにウォークマン用デジタルケーブル(約1.2 m)は184-861-912で価格は4,428円、Xperia用デジタルケーブル(約1.2 m)は184-862-012で価格が2,700円、アナログ接続用のヘッドホンケーブル(約1.2 m)は1-846-746-41で2160円となります。
書込番号:20628076
>さすらいのおたくさん
仰るとおりだと思います。
今後はメーカーに聞いてみようと思います。
>sumi_hobbyさん
Lightningケーブルだけ突出して高価で驚きます。
これは断線などしないよう丁寧に使わないとですね。
書込番号:20630945
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
イヤホン・ヘッドホン
