HX850i CP-9020073-JP
80PLUS PLATINUM認証を取得したハイエンドモデルのATX電源ユニット
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 16 | 5 | 2019年1月7日 09:44 | |
| 5 | 32 | 2019年1月1日 21:34 | |
| 1 | 11 | 2018年12月2日 12:02 | |
| 0 | 9 | 2018年9月15日 19:05 | |
| 10 | 10 | 2018年7月9日 21:46 | |
| 6 | 3 | 2018年5月24日 09:28 |
電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP
例の温度が低い為、PCが中々起動しない問題で、(エアコンも故障、人間はコタツでOK)
(1月6日の22時時点で部屋は0度)、部屋ドライヤーの温風を電源部に数分あてて、それから背面の排気用のファンにも
温風を当て、PCの電源を押しても、HDDアクセスランプが点滅せず起動不良。
次に、PCケースの扉を開けて、下側のファン(奥にSSDやHDD)と上側のファン(奥にマザーボード)に温風をあててやると
一発でPC起動です。
これってSSDかHDDが低温で動かないとか、マザーのコンデンサー(マザーはASUS Z97-WS)が低温で動かないとか
もしかしたら、マザーの故障ではないですかね。11月末までは一発起動していましたが12月から寒くなってきたため
何度も電源ボタンを押さないと起動しなくなる現象が起きました。
電源がダメだとマザーやほかのパーツまで破損すると聞いたことがありますが、電源もマザーも主要部品も買い替えが
良いとの意見もありますがいかがでしょうか。
現状いくらパーツ変えても、部屋の温度を何とかしようとしてない様子なので無駄じゃないですか?
順番から、暖房器具で部屋を暖めるのが先決と思いますが?? エアコンが故障しているなら、そちらをまず何とかするべきじゃないですかね…
PCのスレなのでPCやパーツで解決したいんじゃないか とは思いますが、まずはエアコン買った方が解決の近道じゃないかと(^-^;
書込番号:22376562
正直、その程度の検証作業では原因の特定は不可能です、件の低温環境で動作する機器の検証・実証がなされていま
せんから。電源装置の使用期間も不明ですし。使用期間で言えば、他のデバイスも全て不明ですね。
推測の方向性は合っているとは思いますが。
ともあれ、懸念される部分を重点的に刷新するつもりであれば、それを行う事は決して無駄ではないでしょう。取り敢えず、
PC一式をショップに持ち込んでしっかり検証して貰うのが先決ではないでしょうか。
> (1月6日の22時時点で部屋は0度)
現在、2019/01/06 21:30辺りですが。
書込番号:22376571
自分的には、温度によって特性が大きく変わるパーツを使わなければそういう必要性もないのかもと思うのですが、そんなことはできたとしてもコストが合わない気しかしないので^^;
考え方として、対策っていくつか有るわけです。
1 温度のよる特性変化の少ないパーツを多く使い温度特性を改善する
2 機器が動作しやすい温度に室温を調整する
3 壊れても問題ない体制にする。
昔のサーバー室とかだと2が普通で、常時エアコンを入れて、温度、湿度を一定に保ってましたね^^;
しっかり検査してもらうというのも大切なんでしょうが、明日の検証は取れないというのも事実なので一過性の対策となりますね^^;
まあ、昔のサーバーとかはこれで保守契約をして半年に一度とかメンテナンスをするわけで、結局はメンテナンス有りきなんですよね
その前提が問題ないとするとして(それを看過出来るならと置き換えても良いですが)現状の状態でいえば、電源とマザーのどちらがより怪しいというのならマザーにはなるでしょうね^^;
何を取り換えるか、何を取り換えないかは、結果論なので、結果的に動作するなら必要な部分だけを交換する対症療法にはなってしまうのは致し方無いのでは?と思うのですが^^;
書込番号:22376655
ペットヒーターの上にでも置いたらいいのでは。そんなに電気代もかからないと思うし。
書込番号:22376695
私も寒冷地に住んでいるのであなたのスレは見てました。
自作機、メーカー製、BTO,Mac Pro、iMac と作業にあわせて
使いますが室温が10℃以下で起動できないことは一度もないですが
10年前くらいの古いデスクトップのファンが寒い日は起動時に
かなり煩くなることがありましたが交換すると治りました。
対策としては冬場は厚手の布のカバーをかけるのもいいですし、
私の場合、台数が多いので全部ビニールのカバーをかけています。
朝から作業するときはタイマーで1時間くらい前に暖房をいれたりします。
書込番号:22377456
HX850iを2014年頃購入しましたが、毎年寒くなると(我が地方は寒冷地)コールドブートが多発します。
年末年始で販売店から代理店に2018年6月に予防交換(代理店検査では異常なし)してもらったら、コールドブートは無くなりましたが
その交換品も2018年の年末にさしかかるとコールドブートが多発し始めました。
夜間はマイナス3度、日中でも一桁の温度ですが、日によっては一発で起動することもあり、10回電源を押しても、中々HDDアクセスランプが点滅状態でWindows10ロゴマークが出ない日もあります。
この間は、休止状態から復帰を試みると、全く電源が入らなくなり、CMOSクリア、コンセントプラグをすべて抜き数時間待ってから電源ONにすると復活する始末。
部屋を暖房器具で暖めるとコールドブートは少なくなるようですがかえって結露を招く原因に、マザーが原因だとか、電源が悪いとか言われていますが、Seasonicの時も1度なりました。予防交換してからまだ半年ですが、一体どこに原因があるのか
ストレステストも行っていますが、どうも部屋の温度と結露に原因があるような気がします。ゲームはしません。今回も電源を無償で交換依頼をしていますが、何が原因なのか分かりません。この電源の使用環境の温度もHPには記載がありませんが、0度からではなく大体10℃以上いやもっと温度が上がらないとコンデンサーが働かないと言われています。
自作マニアでは無く素人です。原因は何でしょうか心当たりのある方回答をお願いいたします。
コールドブート:コンピュータの電源が完全に切れた状態から起動すること。
コールドブートするのではなく、コールドブートしないですね。コールドとはありますが、気温とは関係ありません。
>何が原因なのか分かりません。
寒いからかと。あとは、電源の経年劣化あたりも。…寒いからね経年劣化に弱いという複合技かな。
書込番号:22359889
あー、これだこれ 私の友人のトラブル電源です。
SATA電源のコネクター接触不良で時折見失う現象です。
金属接触ですから寒い時期の接触不良で代理店交換してもらい1年くらいは使えてたようです。
フルプラグインの挿し直しを其々3、4回くらいやってみられては?
私がそれを指示してその電源故障の現象を突き止めましたね。
書込番号:22359908
寒いとコンデンサの劣化が進むらしいですね^^;
KAZU0002さんがおっしゃられるとおりコールードブートとは電源がOFFの状態から立ち上げる際に使う言葉で、立ち上がらないならコールドブートに失敗したです。
スリープからの起動の様に電源がきちんと停止して状態から復帰させる場合はホットスタートになります。
因みにマイナス気温から起動は負担が大きい様です。一般のPCの稼働最低温度が0℃とか記載が有るのはこのためです。
寒いなら劣化が進んでるだけでは無いですかね?
書込番号:22359913
2018年の6月にこの電源を予防交換(代理店様)からしてもらったばかりです。
コンデンサーの劣化ってそんなに早いのですかね。
寒さが一番だと思いますけれど、とりあえず様子を見てみます。
書込番号:22359945
電源交換してもらってるなら、交換してもらった電源が修理上がりだったとか?ですかね?代理店に状況を言えば再度交換してもらえるとか無いのですかね?
半年でコンデンサが劣化するとかは無いと思いますよ
書込番号:22359951
全くの新品を交換してもらっています。代理店が嫌がるので、購入店から依頼してもらいました。
今回は恐らく、寒さのせいだとは思いますが、部屋の温度が3度でも昨日は、電源OFFから起動しましたが、
10回電源ボタンを押しても、起動しないこともあり、寒さとともにこういう現象が起こり始めたのは確かです。
年明けに代理店が交換してくれるかどうかですが、ある販売店(2つの会社)からは、温度のせいだと言っています。
一般に気温が0度付近になってくると、PCの起動に支障をもたらす
事があるそうです。
しかし何故、Android機器は、気温が低くても(携帯オーディオプレイヤーでAndroid機能も備えている(ネットができる)
起動するのでしょうかね。
書込番号:22359957
こちらのダウンロード→PSU仕様表→corsair-psu-spec-table.pdfには
Operating temperature range (°C) 0° to 50° C とありますね。
https://www.corsair.com/ja/ja/Power/hxi-series-config/p/CP-9020073-JP
日本の大手メーカーだとコンシューマー向け製品は0℃とか-10℃とかの恒温槽で
コンセント抜いて放置からの起動を試みるテストをしたりしますが。
ただMB等、電源以外のパーツの寝起きが悪い場合もあるので
その辺は注意しないといけないかなと思います。
書込番号:22359977
コンデンサーで気温変化の大きいのは電解コンデンサですかね。
平温を20度として気温がマイナス20度、つまり40度下がった際で三パーセントぐらいの容量変化の様です。
これくらいでは影響はないでしょう。
但し、これって日本製のコンデンサーですね。
安価な海外製とか?
設計が低温特性を考慮していないとか?
加えて、スレさんは気にしていませんが立ち上がりにマザーとかの要求が厳しいのかもですね。
ヘヤードライヤー等で軽く温めるのなら結露は起こらないです。
書込番号:22359997 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なのは電解コンデンサなんですよね?
コンデンサメーカーの仕様表を見ると結構0℃からが動作温度って言うのが多いです。
携帯端末やその他の物では、電解コンデンサの大きいのは入ってないですからねー^^;
書込番号:22360004
皆さんが書かれるように、寒さが原因だと思います。
それ以外だと、コンセントからPCへの電圧は下がっていませんか?
書込番号:22360028
コンデンサは電源ユニットにしかついていないわけじゃないので、一概に電源ユニットがだめとは言い切れないところもあるんじゃないかと。
書込番号:22360038
アルミ電解コンデンサ 電源1次側基板自立型 標準仕様
http://www.chemi-con.co.jp/catalog/pdf/al-j/al-sepa-j/005-snapin/al-kmqlug-j-2018.pdf
同 二次側 リード型 他標準仕様
http://www.chemi-con.co.jp/catalog/pdf/al-j/al-sepa-j/004-lead/al-kmg-j-2018.pdf
どれも-40℃ 〜 の仕様となってますね^^
その昔、TV・オーディオ等修理でやってましたが、低温時に故障がよく発生するのは半導体関係ですね。
なので早く現象を現して修理を短時間で済ませるのに急冷剤スプレーで冷やして故障個所発見したりしてました。
電解コンデンサ劣化促進は高温時なので、安価な85℃規格は避けて105℃、125℃など高級化するものをオーディオでは使いましたね。
書込番号:22360077
あれ?そうだっけ?
間違ってたかも、すみません^^;
まあ、でも、電解コンデンサは寒さに弱いっていうのは本当だったと思うけど^^;
書込番号:22360083
ニチコンのサイトで調べたら稼働範囲は-25℃-定格までが多く、-40℃-定格までが次点ですね^^;
ただ、0℃以下になると効率が落ちるというのは聞いた気がするんだけど^^;
※ 動作しないではない
書込番号:22360105
スペック表をみると、
Corsair HX850i
0℃前後で起動はむつかしそうです。
暖房かけて暖めてから起動するのがいい。
コンデンサもFETも温度特性があります。
あと、マザー、ストレージなど、動作温度の下側が
0℃のデバイスはいろいろあります。
書込番号:22360628
様々な販売店は部屋の温度を疑ってみる。その回答が多いですが、はっきりしたことは言えませんが
2018年6月と同様、販売店には承諾を得ているので、販売店から代理店へ、検証と予防交換を依頼してみますが
2度目ですから、代理店がどう対応するかは分かりません。
現在は部屋を暖めて数時間ですから一発起動です。
数時間前は部屋を暖めてすぐでしたので、3発目起動でした。ちなみにマイナス3度の外の気温です。
断熱材など使用していない旧家屋なので、もろに寒さの影響を受けます。2019年1月から2月は氷点下10度になる日もあり
水道管破裂もあった年がありますので、
物凄い寒い土地だということで、2019年5月まで寒いです。この電源日本製コンデンサを利用していますが、どこのメーカー
とは書かれてありませんので有名メーカーの電解コンデンサではないかもしれませんが、
もし予防交換が出来れば、2019年にまたご報告させていただきます。その頃はいまよりももっと極寒ですね。
以上、皆さまありがとうございました。
暖房器具によって状態が変わるという事ですね。それだけは分かりました。
書込番号:22360648
1次は、ニッケミとルビコン
2次、ニッケミ
固体コンデンサは不明(TEAPOあたりか?)
Links
https://www.links.co.jp/item/hx850i/
Corsair HX750i
https://www.anandtech.com/show/8835/corsair-hx750i-power-supply-review/2
書込番号:22360732
ありがとう。あとは代理店と購入店に年明けに対応をおまかせします。予防交換を希望するということで
ひょっとしたら気温のせいだと、却下されるかもしれませんが。
頻繁にこんなことが起きたらたまったものじゃありませんが・・・。
書込番号:22360767
>CIWS44さん
私のサブゲーム機は真冬、 超低温下では100%一発起動はしません。
夏とか秋は100%一発起動です。
はい。
慣れてるので 5〜6回は起動ボタンを押して〜起動するのを待っております。
今年は暖冬ぎみなので〜大体一発起動、時々2回かな?
以前ググった時の情報では 起動ボタンを押すたびに少しずつコンデンサーに電気が溜まっていって〜
で・・何回かやると起動する。
ってことでして、非常に電源にもPCにも悪いらしいので・・室温を上げてやるようにって事でしたよ。
まったく無視をして 帰宅即 PC起動を今もやっておりますけどね。
帰宅直後とかは 時によると室温が零度以下ってのもありますので〜
こんなものだと 納得をしておりますよ。
これはアンテックの安い電源なんで 納得をしております。
メインゲーム機の方は 良い電源を積んでる成果なのか〜
氷点下でも一発起動間違いなしですね。
うちの安物電源じゃなくて 結構良い電源みたいなんで無理させないで室温を上げてから起動の方が良いと思いますよ。
書込番号:22360963
そもそもこのHX850iっていい電源だと思いますけど、Seasonicとかの方が信頼度が上がるのでしょうかね。
プラチナムでコルセアはまあまあ信頼できるメーカーだと聞いたことがあります。
なおPrime95でのCPU、メモリ、マザーボードでの負荷テストで、途中で電源が落ちていました。(カスタム設定)
今度は通常設定で行っていますが、これで10時間電源が落ちなかったら、
CPU、メモリ、マザーには問題が無いと思ってよろしいのでしょうか。
書込番号:22360965
電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP
皆さんこんばんは。
購入を検討中なのですが、こちらの製品はコルセアリンクというソフトを使えば使用電力の監視ができるということでしょうか?
ご存知の方、ご教示下さい!
書込番号:22124327 スマートフォンサイトからの書き込み
各所の温度やファンの回転数までです。あと、LEDの制御程度。
書込番号:22124428
>寿司ジローさん
電圧× 電力〇 すみません 誤記です^^;
書込番号:22124722
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます、画像の内容だと電力を何ワット使用しているということになるのでしょうか?
インとアウトが良く分からなくて…
書込番号:22124757
イン、がコンセントからどのくらいひっぱってきてるか、アウトがマザーボードにどのくらい電力供給したか。
書込番号:22124793 スマートフォンサイトからの書き込み
クールシルバーメタリックさんのおっしゃる通りINがコンセント側(1時側)OUTがPCへの電力供給(2時側)です^^
INの電力とワットチェッカーの電力はほぼ一致してますので、コンセント側で合ってます^^
書込番号:22124809
>寿司ジローさん
済みません^^;2時側× 2次側〇
書込番号:22124816
なるほど、良く分かりました!
それではこの画像だと86Wに対して電気代が発生するということですね!
結論としては、電力の監視ができるということですね、ありがとうございました。
書込番号:22124822
世には「ワットチェッカーあるいはワットモニター」(検索してください)なる便利なものもあります。
参考まで。
書込番号:22125854
皆さんありがとうございました、電源チェッカーも使って調べてみます!
書込番号:22128301 スマートフォンサイトからの書き込み
>寿司ジローさん
電源チェカーでは電圧しか調べられません。
φなるさんが書かれているように「ワットチェッカーあるいはワットモニター」など、電気代がわかる計測器を用意してください。
私はワットチェッカーを使っています。消費電力のほかに電圧や電力の量・周波数・CO2が計測できますが、操作が複雑で、測りたい種類の計測まで階層が深いので使いづらいです。
Amazonを覗いてみたら消費電力を測るものが多種類ありました。なかでも「消費電力メーター付 2個口テーブルタップ」は使いやすく実用性に長けているように思えるのでこちらを買うことにしました。
書込番号:22294847
電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP
i 7 3770
SSD 1台HDD2台 BDR 4gbメモリー2枚で使っています
前回使っていたデルタ電子600w電源よりも触った感じが熱いので
こちらのメーカのソフトCorsair Link でモニターしてみたところ41℃でした
24時間回してみましたが(youtubeを再生しっぱなし)42℃でした
ファンは回っていません
正常でしょうか?
同種1200wのアマゾンのレビューに写真のアップがありそちらは23℃でした
自分もHX750iを使ってますが、Defaultでは32℃ではファンは回転してませんでした。
不良を疑うなら、Custumモードで試してみれば、温度に応じたファンの回転数になりますよ?
それで、問題が無いならファンに異常は有りません
書込番号:22107188
>揚げないかつパンさん
回答有り難うございます。
FAN回転は承知しました
100wそこそこ使用で41℃という温度はどうでしょう?
温度は測れませんが触った感じも前回使っていたデルタ電子600w80PLUSブロンズ電源よりも熱く感じるのですが
書込番号:22107506
>tokituneさん
室温にもよりますが、昨日、41℃ってどのくらいでなるんだろう?って思ってやりましたが一時側85W 2時川70Wで30℃前後で一時側200W 2次側180Wで30分後の温度で33,5℃くらいでした(室温は22-23℃くらい)
350W掛けたらファンが回ってしまい、30.5℃くらいに戻ってしまいました。
同じ製品ですし、室温が同程度でしたら少し高いとは思います。
グラボとか付けて無くOCしてないなら最大で100Wちょっとだと思いますの。。。
書込番号:22107585
>揚げないかつパンさん
返信有難うございますm(_ _)m
室温は28℃ぐらいでテスト使用でしたので電源は本組みせずケースの外です
実は中古で購入したもので前使用者はマイニングで2ヶ月ほど回してたそうです。
現状からいっても温度が高いのは明白です
やはりマイニングの様な過酷な環境で使用された電源は何かしらの不具合を抱えていそうですね
(じゃなかきゃ手放しませんよね)
今の所100w程度の使用で24時間回しぱなしでも温度が41℃から42℃で安定?と言っていいかどうかわかりませんが
落ちるとか問題なく動いています
電源様なものはやはり新品購入げ大前提ですね
今回は勉強になりました
ありがとうございました
書込番号:22107782
>揚げないかつパンさん
当方の環境ではDefaultだと41℃でもFANは回りませんでしたが
その後Custumモードで試してみましたFANは問題なく回りました。
またほかの掲示板での質問で41℃と言う数字もセミファンレスの電源でいえばFANNがきちんと回れば特段気にする温度でないそうです
80PLUSプラチナでも自分のようなグラボも載せてないマックスでも100wみたない最小構成で750Wは逆に電源効率が悪く(マックスの2倍くらいの総ワット数が一番理想だそうです)80パーを下回ることがあるので、漏れた電力が熱で出ていくそういった事が起こることがのかもせいれませんと回答をいただきました
とりあえず今も問題なく動いておりますのであまり神経質にならずこのまま使おうと思います
回答有り難うございました。
書込番号:22110848
ビデオカードなしなら最大消費電力は200W未満でしょうから、負荷連動の電源ではファンは回らないでしょう。
構成に対して過剰な電源を使っていると、そういったこともあります。
このままでは電源が壊れるまでファンが回らないのでは?
また室温も関係してくるので、室温が低ければ温度も低くなります。
それ加えてに負荷が低い状態なら発熱も少ないでしょうから、合わさればその程度で収まる可能性もあります。
書込番号:22111033
室温次第なのはその通りですし、41℃が高いか高く無いかという問題より、一定の温度になったらファンが回転して、電源内の温度を下げる動作をきちんとする方が問題だったので、それがされるのであれば、おかしな挙動が出ない限り問題は無いと思います^^
使用する、使用しないについてはスレ主さん次第なので、どう答えるべきか迷っておりました^^;
書込番号:22111206
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
ご回答ご返信ありがとうございました
この件はコレにて解決済みという事にさせていただきます
本当にありがとうございました
書込番号:22111327
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
ご返信ご回答ありがとうございました
書込番号:22111333
本日、HX850iが届いたのですが、同時に購入したファンのテストをしてみようと思い、
本機にペリフェラル・ケーブルを接続して、(3pin-ペリフェラル変換ケーブルを経由で)
そのファンに接続してみたところ、ファンが回りません。
そこで、すでに自宅にゴロゴロしている他のファンと接続してみても、やはり回りません。
それならばと思い、本機にSATA電源ケーブルを接続して(同上)HDDに接続してみたところ、
やはりスピンアップしません。
それで、こちらで表題のとおりの質問をさせていただくことになったわけです。これまで使用した
電源ユニットではM/Bに接続していなくても各種12V電源を取り出すことができたように思います。
本機は、M/Bに接続して、さらにはCorsair Linkを確保してはじめて他の電源が取り出せるのでしょうか?
もしかしたら、不良品を引いたのかもしれないとも思いつつあります。
ちなみに、AC電源ケーブルやプラグインケーブル等の接続状態は確認してありますし、電源本体の
スイッチも入れた上でテストしています。それから、[fan test]のボタンを押すときちんと電源ユニット
付属のファンは回転します。
以上、どなたかご見解をお聞かせいただけませんでしょうか。
PS:
次の日曜日に組むつもりでいますので、不良品かどうかはいずれはっきりしますが、
それ以前に不良品と判明すれば交換の手配をしておきたいと思い、こちらで質問
させていただいたわけです。
初めてのAMD製CPUということもあり、落ち着いてゆっくり組みたいと思っていますので、
「とりあえず組んでみたらわかるだろう」というお答えは、どうぞご容赦くださいませ。
書込番号:21941482
>あずたろうさん
返信いただき、ありがとうございます。
早速、
>ATX24pin のコネクターをショート
を試してみることにします。
書込番号:21941513
>あずたろうさん
調べたところ、ATX24pin のコネクターをショートさせると保証対象外になるということが
わかったので、以下のようにしてみました。
M/Bに「メイン20+4ピン電源ケーブル」と「4+4ピンCPU補助電源ケーブル」を接続して
cpuもメモリーも載せない状態で、外部(リモート)スイッチをつないでONしてみました。
とりあえず、M/Bに接続した状態を現出させてみたわけです。
結果、状況に変化はありません。[fan test]ボタンを押せば電源ファンは回りますが、
ペリフェラルやSATAに出力はありません。
(当然、M/Bはledが点滅してエラーを訴えています。)
ただ、ちょと調べてみてわかったことがあります。電源ユニットはM/Bに接続していなければ
電源を取り出すことはできないのですね。
友人のSandyを組んで以来の実に久しぶりの自作ですので、いろいろと基礎知識がお留守に
なっていることを痛感しました。もう一度基礎を確認してから、週末に一通り組んでみることに
します。当然、結果はご報告させていただきます。
電源はハズレを引いたかもしれませんが、覚悟を決めて組んでみることにします。
書込番号:21941696
あずたろうさんが書かれている
>ATX24pin のコネクターをショートする
は、電圧出力ピンではなく、PS_ON#とCOMをショートさせることでは?
電圧出力ピンをショートさせれば、保証外になりますよね。
>外部(リモート)スイッチ
とは、M/B上のPWR_ON_SWピンへの接続のことでしょうか?
書込番号:21941774
Watch your fire!さん、こんにちは。
ATX電源は、ACコードをつないでスイッチを入れた状態では、
ATX24ピンの中で5Vの補助電源 (+5VSB)のみが有効となっており、
MBに接続している場合、POWER SWを押すことによって
PS_ONがGNDに落ちて、電源全体が稼働するようになっています。
PS_ONで電源全体が動いていない場合、+12Vも出力されません。
PS_ONはGNDと接続することで機能します。
なお、スイッチング電源ですので出力回路によっては無負荷状態ですと
正しい電圧にならない場合もありますが、故障ではありませんので
ご注意ください。
このあたり、ピンアサイン等のご参考
https://www.nipron.co.jp/product_info/technical_dictionary/Q&A_1-4-6.htm
書込番号:21942279
>Watch your fire!さん
私が使ってるM/Bでは、
CPU未装着の状態ですと+5VSB以外は出力されませんでしたよ。
M/Bの仕様かな?(そういった資料は見たことがないので断言はできないです…)
M/Bのledが点滅してるので、+5VSBは生きてるみたいですね。
電源単品で他の出力を確認するとしたら、他の方々が回答されてる様に該当のピンをショートさせるかチェック用のツールを使う以外は無いかと思います。
他に、この電源が使えそうなデスクトップPCはお持ちでは無いのですよね?
書込番号:21942516
>不具合勃発中さん
ご回答ありがとうごさいます。
>>外部(リモート)スイッチ
そうです。現在は、Filcoのキーボード(黒軸)をPS/2接続してキーボードからスイッチON
していますが、このたび購入した憧れの「東プレ REALFORCE R2」のキーボードには
PS/2回路が搭載されていないため、外部スイッチ「Ofelia YT810」を使用することにしました。
この外部スイッチは今amazonで販売していますが、サービス期間中ということでY字ケーブルが
同梱されています。これを使用することで、ケースの電源スイッチ、リセット・スイッチ、ストレージの
アクセセスランプなど、本来外部スイッチを利用する際には諦めなければならなかったものが
同時に使用できます。中華製ですが、作りもしっかりしていて、サポートも評判良いようです。
もしも興味があるようでしたら、試してみる価値がありそうですよ。
>jm1omhさん
ご指摘ありがとうございます。
一つ前の発言で触れましたように、私もnetで調べてみて
ことを学びました。
(この程度の知識は先に調べてみてから質問するべきでした。少しばかりパニクっていたようです。
本当に申し訳なく思います。)
そこで、私もPS_ONの状態にするために、外部スイッチを接続して試してみたのですが、
残念ながら状況に変化はなかったわけです。
>たく0220さん
ここで大きなヒントをありがとうございます。
>私が使ってるM/Bでは、
>M/Bの仕様かな?
私が今回購入しているものは「ASRock X470 Taichi」ですが、おそらくこのM/BもCPUを
搭載して負荷をかけないと、+12Vが出力されない仕様になっているのではないかという
希望がもてました。
それに、手元にあるHX850iには「Q.C. passed」というステッカーが貼ってあることに
気付きましたので、出荷前に最低限の機能チェックは実施してあるはずです。
現在使用中の超ベテラン機(!?)があることはありますが、
(Q9550s, RAM_8GB, HD7850, SSD_160GB, [HDD_7200rpm_4GB] x3 etc.)
今は時間的余裕がないので、これ以上チェックすることはせずに、
電源は問題なさそうだという希望的観測のもと、週末に実際に組んでみることに
したいと思います。
結果は改めてご報告させていただきます。
なお、全部組んで問題なければ、今話題の(?)パーツ等のレビューなども
投稿させていただき、ここでお世話になったことへの間接的なお礼をしたいと
考えています。
「WD Black NVMe WDS500G2X0C」や「Ultra 3D SSD SDSSDH3-2T00-J25」(の枝番違い)
を用意していますので、興味のある方々はご期待ください。
書込番号:21943826
まず、この度の豪雨で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された方が一日も早く復興を遂げられることを
切にお祈り申し上げます。
さて、昨日やっと組み上げることができまして、結果、電源ユニットは全く問題なく機能しています。
たく0220さんが示唆してくださったことが、今回の場合にも当てはまったようです。
不勉強なまま大騒ぎしてしまいまして、申し訳ありませんでした。今回、投稿していただいた皆様には
心より感謝申し上げます。これにて、解決とさせていただきます。
書込番号:21952597
先日この商品を購入して使用しております。
通常使用時にランプが緑からオレンジ、オレンジから緑と色が変わります。
通常は緑のままなのでしょうか?
電源のファンはCorsairLinkでは0回転となっており
、それ以外は特に問題なさそうです。
通常時のランプの意味が載っているサイト等あればご教授下さい。よろしくお願いします。
書込番号:21847217 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな辺りで宜しいでしょうか?
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-hx1000i-platinum-modular-psu-review/3/
書込番号:21847252
自分はHX750iを使ってますが、何も繋がないと緑の点灯、USBをつなぐと緑とオレンジが交互に点灯になります。
オレンジで点灯しない限り、USBのリンクがはれているという解釈をしているので、あずたろうさんのサイトの説明内容と合致しています。
上記の事がわかっているのであまり気にしてないです^^;
書込番号:21847323
とても参考になりました。
書込番号:21847392 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニット
