このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年9月30日 18:52 | |
| 1 | 27 | 2018年9月16日 07:38 | |
| 1 | 25 | 2018年8月31日 21:01 | |
| 2 | 4 | 2018年2月6日 22:27 | |
| 0 | 2 | 2018年1月8日 01:41 | |
| 1 | 19 | 2017年9月9日 09:10 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j
HDD WD Blue 6TB
ルーター YAMAHA RTX 810、Aterm BL902HW(auひかりマンションタイプのため)
以上の構成で運用しており、PDFファイルと動画の閲覧が主目的です。
OpenVPN経由でWindowsPCからリモートアクセスし、1GB近い動画ファイルは、10秒程度でスムーズに開くことができます。
その一方で、動画よりもずっと軽い10〜50MBくらいのPDFファイルは、開くのに30秒〜1分近くかかってしまいます。
なぜPDFの方が遅いのか分かりません。動画より早くファイルを開けるようにならないでしょうか?
ご存じの方、どうかよろしくお願い致します。
動画ファイルの場合は、クライアント機器に動画ファイルをダウンロード後、動画ファイルを再生するのではなく、所謂、「ストリーミング再生」で動画ファイルを再生します。
ダウンロードとストリーミング……通信料を抑えるならどちらがよい?
https://dream.jp/mb/tips_m/wifi15.html
一方、PDFファイルなどは、クライアント機器にファイルをダウンロード完了後で表示する方式となります。
ダウンロード完了後表示するので、PDFファイルを分割するなどして待ち時間を短縮するしか方策は無いかと思います。
JPGファイルで複数ファイルに画像を分画して、クライアント側のアプリケーションで1ページづつ表示する方法もご検討されては如何でしょうか?
書込番号:24370013
LsLover様、ご回答ありがとうございます。
なるほど、動画もダウンロードしてから再生していると誤解していました。
確かに仰って頂いた方法しかなさそうですが、莫大な量の画像が散らかってしまうのはちょっと・・・ですね笑
あと、これは昨日今日と2日間試して気づいたのですが、上記のファイル開封にかかる時間は、Fujiwifiのソフトバンク回線でテザリングした時のものです(50Mbpsほど出ます)。
その一方、マクドナルドのフリーWifiでは30Mbps程度であるにもかかわらず、ファイルの開封はこっちの方がはるかに速いです。PDFも動画も、テザリングの3分の1くらいの時間で済んでしまいます。
これも不思議な現象で、困っております。もっとテザリングの使い心地が良くならないかと・・・。
どうか、お知恵を拝借頂ければ・・・!
書込番号:24370276
『10〜50MBくらいのPDFファイルは、開くのに30秒〜1分』
50MB*8bits/Byte/60Sec≒6Mbps
少々ネットワークスピードが出ていませんネ。
『上記のファイル開封にかかる時間は、Fujiwifiのソフトバンク回線でテザリングした時のものです(50Mbpsほど出ます)。』
「50Mbpsほど出ます」と「50MBくらいのPDFファイルは、開くのに1分」との関係が分かりません。
書込番号:24370428
うーん、私もよく分からないのでお答えに窮してしまいます・・・。
取り敢えず、PDFはダウンロードしている事が分かっただけでも収穫でした。ありがとうございます。
書込番号:24371618
「50Mbpsほど出ます」は、どのようにして測定した(使用したアプリケーション名など)数値でしょうか?
PDFファイルの表示(ダウンロード)時間の短縮については、PDFファイルをZIP形式で圧縮してファイルサイズを小さくして、ZIP形式のPDFを表示できるアプリケーション(SideBooks、Perfect Viewerなど)で表示するのも一案かと思います。
現状のPDFファイルをZIP形式に変換する作業は必要となります。
SideBooks -PDF・電子書籍・コミックViewer [Android]
https://applion.jp/android/app/jp.co.tokyo_ip.SideBooks/
Perfect Viewer [Android]
https://applion.jp/android/app/com.rookiestudio.perfectviewer/
書込番号:24371671
訂正させて頂きます。
【誤】PDFファイルの表示(ダウンロード)時間の短縮については、PDFファイルをZIP形式で圧縮してファイルサイズを小さくして、ZIP形式のPDFを表示できるアプリケーション(SideBooks、Perfect Viewerなど)で表示するのも一案かと思います。
【正】PDFファイルの表示(ダウンロード)時間の短縮については、PDFファイルをZIP形式で圧縮してファイルサイズが小さくなる場合、PDFファイルをZIP形式で圧縮してファイルサイズを小さくして、ZIP形式のPDFを表示できるアプリケーション(SideBooks、Perfect Viewerなど)で表示するのも一案かと思います。
書込番号:24371683
お世話になります。
sMedio DTCP MOVEでこの機種へ、アイオのLANDISKに撮りためたTV番組
をムーブしてみたのですが、TVのレグザで再生できません。
レグザからは、フォルダの中の番組名までは表示されます。
ムーブ自体も、LANDISKソフトからの→ds115j 可ですが、sMedio DTCP MOVE
でLANDISKの番組ムーブは不可(タイトルのみ表示 選択できない)でした。
構成は下記の通りなのですが・・・
TV レグザ R1
外付HDD LCH-DB1TU
NAS LANDISK (HDL-A2.0)
BDレコーダー DMR-BWT550
価格.COMのどこかで、著作権番組の再生は固有の暗号化がなされて録画機器
以外で再生ができないので、LANDISKなどでは再暗号化されているというお話を
耳にしたのですが、そういう理解でよいでしょうか?
もしそうであれば、アイオやバッファローのNASではTV番組の再暗号化のソフト
が組み込んであるのに対して、ds115jにはそれが入っていないのでLANDISKの
番組の暗号化されたデータだけがムーブされたので再生できないということで納
得ができます。
「HDL-A2.0」から直接、TVへの再生は正常すか?
「Synology Media Server」パッケージをインストールしてみても変わらないっすか?
書込番号:22107795
>が組み込んであるのに対して、
ここはちと違っています。
ここでゆーところの「暗号化」とは、単純ファイルコピーで持ってっても再生できないようにするためのものでっす。
なので、ムーブするときには影響しません。
もひとつ確認したいこと。
「HDL-A2.0」から「DMR-BWT550」へムーブしたものは、TVで正常に再生できますか?
書込番号:22107805
あと、DS115jにムーブしたものは、HDL-A2.0からは、きちんと消えています?
書込番号:22107815
ぶっちゃけsMedio DTCP MOVEが多分ごみということかと思います
似たような事例は
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1020616.html
>再生環境が限られる
の項にあります
書込番号:22107878
状況が上手く把握できません。
『sMedio DTCP MOVEでこの機種へ、アイオのLANDISKに撮りためたTV番組
をムーブしてみたのですが、TVのレグザで再生できません。』
ということのようですが、
『ムーブ自体も、LANDISKソフトからの→ds115j 可ですが、sMedio DTCP MOVE
でLANDISKの番組ムーブは不可(タイトルのみ表示 選択できない)でした。』
再生できない録画番組は、HDL-A2.0を使ってDS115jへDLNAダビングしたものと言うことで宜しいのでしょうか?
この場合では、sMedio DTCP MOVEをどのように使用しているのでしょうか?
書込番号:22108003
REGAZA R1のUSB HDD録画では画質モードは変更できずTS(DR)モードで録画するようです。
REGZA R1の機能で以下のように記載されています。
REGZA R1でUSB HDDに録画した番組をDS115jへDLNAダビングした番組は、R1のレグザリンクでLAN-Sで表示されているDS115jを選択してdビングした番組は再生できるのでしょうか?
機能
DLNAの活用例
録画番組をDTCP-IP対応サーバにダビングする。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r1/function.html
書込番号:22108151
>Excelさん
コメントいただきありがとうございます。
正常です。
メディアサーバーですね、互換性の設定などもいじってみましたが
変わりはないです。
書込番号:22108280
>Excelさん
暗号化とは違い、ファイルにプロテクトをかけるということですか?
ムーブアウトですね、再生もOKですね。
書込番号:22108294
>Excelさん
消えています。
書込番号:22108301
>こるでりあさん
DTCP-IP対応機器ならすべてで、ムーブ・再生できるわけではない
ということですね。
実際、私の環境ではLANDISKでは「コンテンツの表示」だけ。
DMR-BWT550のHDDの内容は、「コンテンツの表示」と選択可能
なのに、いざムーブしようとすると数秒で、「通信に失敗」となる。
確かにゴミといわれてもしょうがないと思いますが・・・
ds115jが対応機種に記載されているなら、他の環境ではOKだった
という検証結果はあるんでしょうかね。
ちなみに、9/10購入で、今日はもう払い戻しはできないようです(^^;
書込番号:22108341
>LsLoverさん
お世話になります。
そういうことになります。
LANDISK付属のコンテンツの操作画面から、「ネットワークの転送」を選択、実行しました。
ムーブしたTV番組のタイトルの表示機能だけということになりますね。
sMedio TV Suite for Windowsを1900円で購入すれば、視聴できるのでしょうか。
まだ、試しに2番組しか移してなかったので迷っています。
書込番号:22108366
レコーダーなどで録画した物の取り扱いに関しては、安定性、対応性、などを考えると、その名が示すとおり「RECBOX」のほーがいいことにはマチガイございません。
Synology NASなどに取り扱わせると、場合によってはモーそこからほかの場所に動かすことができなくなってしまい、「最後の墓場」になってしまうこともあります。
書込番号:22108375
https://www.smedio.co.jp/product/smedio-dtcp-move-2.html
NASへムーブした番組をテレビやレコーダーのネットワークプレーヤー機能で再生(視聴)できますか?
Windows版の「sMedio TV Suite for Windows」、もしくはAndroid版の「sMedio TV Suite for Android」(※)で再生することができます。その他のDTCP-IP対応プレーヤーをお使いいただくことも可能ですが、動作互換性の保証はしておりません。 ※「sMedio TV Suite for Android」はAVC形式など圧縮して録画された番組の再生にのみ対応しており、DR形式で録画された番組の再生には対応しておりません。
sMedio TV Suiteで見てくださいっていうのが基本のようですので
そういうことです
ただ私だったら
sMedio DTCP MOVEの本格運用はしません
sMedio TV Suite以外で視聴できないことがある時点で信用できません
なおこれに一度ムーブしちゃうとほかの機器にムーブアウトできなくなりますので後戻りはできませんよ
書込番号:22108380
>LsLoverさん
レグザの説明文書ですね。
ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、
別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で楽しむことができます。
また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。
>機能
>DLNAの活用
ds115jが、DTCP-IP対応サーバということであれば、ダビングまでは可能であるが、
配信はできないということになりますね。
ただ、厳密にいえばアプリを入れて可能になるということであれば、中途半端な商品
ではないですかね〜(^^;
書込番号:22108396
『ds115jが、DTCP-IP対応サーバということであれば、ダビングまでは可能であるが、
配信はできないということになりますね。』
どうも状況が把握出来ません。
REGZA RE1のレグザリンクからLAN-Sで表示されるDS115jが表示されませんか?
HDL-A2.0にDLNAダビングで登録した録画番組は、REGZA RE1のレグザリンクからLAN-Sで表示されるHDL-A2.0から録画番組を選択して再生出来ているんですか?
書込番号:22108617
>LsLoverさん
表示されています。そのあと、次々とフォルダを開けていくと最後にdtcp_tcというフォルダに
番組タイトルが入っています。
録画番組のタイトルは表示されてはいますが、選択-決定で再生しようとすると、
「指定のファイルは再生できませんでした」と表示されます。
番組は、レグザからLANDISKに保存してあった、DR録画そのままのモノです。
それをHDL-A2.0から、ds115jにムーブ(ダビングと誤って記載しました スミマセン)したもの
がレグザTVR1に配信(再生)できないでいます(^^;
書込番号:22108813
sMedio TV Suite以外はsMedio社は一切確認してないんでしょうな
使えませんで終わりでこれは使わないのが一番幸せになれると思います
書込番号:22108869
あれれ?
「HDL-A2.0」からTVへの再生はオッケーなんでなかったかしら?
書込番号:22109031
>Excelさん
>あれれ?
そちらは、大丈夫です。
再生できないと言っているのは、HDL-A2.0に入っているファイルをds115jに、
ムーブしたものです。ムーブする前には見れていたものが、ds115jにムーブ
しただけで、再生できなくなるのはどうしてなのかな?と質問のタイトルの様
な推論がでてきたのでお聞きしています。
ファイル形式は同じはずなので、なにか障壁があるのではないかと。
RECBOXを選ぶのは、簡単ですがSynology や、Smedioを切り捨てるのも、
どうなのかな〜著作権のあるものなので国産のメーカーの方に分があるの
も、分かりますが・・・DiXiM Media Serverの方も同様みたいですね。
書込番号:22109261
DiXiM Media ServerはIOのNASならムーブアウトできますし
(Synologyに組み込んだ場合はムーブアウトできませんが)
少なくとも一般的なテレビで視聴できましたよ
SynologyもsMedioからDiXiM Media Serverに乗り換えたのはそういう判断があったからなおでは
書込番号:22109302
>こるでりあさん
どうしても、ムーブアウトができない!(笑)
最後の墓場になってしまうんですね。
本当ですか、それは知らなんだ..
書込番号:22109351
『番組は、レグザからLANDISKに保存してあった、DR録画そのままのモノです。
がレグザTVR1に配信(再生)できないでいます(^^;』
既に、こるでりあさんが投稿されていますが、sMedio DTCP Moveは微妙な製品仕様のようです。
2016年時点の情報のようですが、以下のようにSynology NASにDLNAダビング(/ムーブ)された録画番組をDLNAクライアント(REGZA TV)で再生できないようです。
REGZAも初期から中期のTS(DR)モードのみ対応の場合には、再生できる解像度、フレームレートなどの制約も厳しいようで、DLNAダビングできたとしても「再生できません」と表示されることも多々あるようです。当方でもREGZA (Z2000の不良で製品交換)Z3500、Z3でもLinkStationのDLNAサーバでも「再生できません」には、苦労しました。
Synology の DS216j の「DTCP-IP対応」( sMedio DTCP Move ) が微妙な件
さて、私の場合は元のテレビ録画がTOSHIBA REGZAのちょっと古めのモデル(地デジ化の頃買った)なのですが、REGZA側からの操作でなんとかダビングに成功しても、sMedio側では「それっぽいファイル」はできているものの、何かエラーが起きているようで見ることができません。まれにエラーが起きなかった番組は、上記で導入した「sMedio TV Suite」で見られるようにはなりました。が、そもそも、その成功の割合5%程度で、使い物になりません。しかも、そのエラーが起きて sMedio 側では見られるようになっていないのに、転送元としては「ダビングに成功した」という認識で、「ダビング10」なら残コピー回数が減り、「ムーブのみ」の場合は削除されてしまいます。
http://blog.ntakano75.com/archives/68596740.html
DTCP-IP周りの使い方と問題点
DS215jでダビングしたものとSTBとの同じプレイヤーで再生したものが以下です。
明らかにノイズが入りすぎているわけで、同一データではない、何らかの手が入っているのではなかろうかというデータになっている感じです。
https://atnagas.com/synology-ds215j-application-dtcp-ip-review
書込番号:22110031
shingigen59さん
録画に利用した個体で無いと利用が出来ない(複合化できない)仕様になっており
上記の場合ですと、レグザリンク・ダビング(DTCP-IPムーブ)の時に
REGZA R1に紐付いた物からLANDISKに紐付く物へ変換されています。
(ちなみに、この処理でダビング速度が遅くなっています)
2015/5/29から購入前に7日間の無料試用が可能になっているそうです。
これで視聴できる様ですと件の相性問題(実質的な)かもですね。
(ネットの報告から改善されていないことに)
ただ、他のDLNA/DTCP-IPクライアントによる再生も出来たという
ネットの情報もある模様です。(LGのテレビだそうですが)
上記を信用するならば一応テレビ側に別のDLNA/DTCP-IPクライアントを
用意するという手段を取れる訳ですが、相性等はネットの情報が無ければ
自分で試す他に方法がありませんから、やはりテレビで
利用するというのは厳しいかもです。m(_ _)m
書込番号:22110913
>LsLoverさん
いろいろと情報をいただき、ありがとうございます。
DS216jでは、だいぶ試されているようですね、ブログも拝見させていただきました。
これは、非常に面白いです。元データが変えられているような映像ですね。
書込番号:22112007
>ヤス緒さん
コメントいただきありがとうございます。
紐づけの親元が変わったということですか。。。再暗号化という言葉を使う
と全部のデータを変換するような感じがするので、適当ではなかったですね。
LANDISKに紐付く物が、ds115jにムーブされたが、それがds115jの中では
有効にREGZAに作用しないので、REGZAには、はじかれてしまうと・・・
これくらいにしておきます(~~;
書込番号:22112088
『DS216jでは、だいぶ試されているようですね、ブログも拝見させていただきました。』
[ 書込番号:22110031 ]のURLは、引用させて頂いただけです。
『元データが変えられているような映像ですね。』
DLNAダビングでデータを加工する場合には、録画データをデコードする必要があるので、ダビング時間が録画時間となります。
そのため、録画データを変更している可能性は低いと思いますが、DLNAサーバ側で解像度周りの情報を変更しているように思えます。
書込番号:22112099
>LsLoverさん
なるほどですね!
解像度を上げる、下げるではなくて、周りの情報ですか。
どうりで、比較画像がおかしな加減で変化しているのですね。
書込番号:22112607
スマホとデジカメで撮影した画像を管理したいと思い、当機器を購入しました。
パッケージは、とりあえずmomentsとUSB Copyをインストールしています。
デジカメ(panasonic FX-35)の方からは、USB接続で有線でアップできました。
ところが、同じようにスマホ(Xperia SO-01H)を繋いでもUSBCopyからは、
「マウントされている外部ストレージデバイスはありません」
と表示され認識されません。
Xperiaの写真は、「フォトコレクション」と「データ保管BOX」というドコモのアプリ
で管理しています。
試しに、DS photoというsynologyのアプリを入れてみましたが、QuickConnectID
やアドレスの入力が求められWifi接続が必要なものだと思われました。
宅内にWifi,LAN接続のパソコンもあるのですが、QuickConnectの設定などは
まだ敷居が高いので、次の段階でチャレンジしたいと思っています。
とりあえずは、USB接続でスマホの画像データをmomentsで見れればと思いま
すが、設定のヒントなどご教示いただければありがたいです。
今まではWindowsのフォトギャラリーでやっていたので、少なくとも簡単に取り込
むところまでは、同じようにできるのかと思っていました。
『宅内にWifi,LAN接続のパソコンもあるのですが、QuickConnectの設定などは
まだ敷居が高いので、次の段階でチャレンジしたいと思っています。』
XperiaなどのAndroid端末は、ネットワーク接続した方が操作しやすいかと思います。
『ところが、同じようにスマホ(Xperia SO-01H)を繋いでもUSBCopyからは、
と表示され認識されません。』
USBケーブルは、データ転送用のケーブルをお使いでしょうか?
以下は、参考になりませんか?
【Tips】 USBデバッグを一番カンタンにON/OFFする方法(ドコモ版Xperiaの場合)
https://xperia-freaks.org/2017/01/24/usbdebug-onoff/
XperiaがUSB接続しても認識しない(反応しない)
https://www.xperialife.com/customize/usbconnect.html
書込番号:22064964
まずは、Xperia SO-01HをPCにUSB接続して、SO-01Hの内部メモリーを読み書きできる設定にはなってます?
まずこれができないと、DS115jにUSB接続してもダメでっす。
SO-01Hの設定で、USB接続で内部メモリーを外部からアクセスできるようにする、「カードリーダーモード」とか「外部接続モード」とかいったたぐいの設定はないかしら?
書込番号:22064987
>試しに、DS photoというsynologyのアプリを入れてみましたが、QuickConnectIDやアドレスの入力が求められWifi接続が必要なものだと思われました。
そして、「QuickConnect」とは、自宅外からDS115jにアクセスするためのものでございマッス。
自宅内では、「QuickConnect」設定は不要でございますよ。
WiFi接続は必要ですんで、SO-01Hを無線親機にWiFi接続して、やってみてくださいねー。!(^^)!
書込番号:22064988
あと、使っているUSBケーブルが充電専用で、データ通信に対応していないってゆーオチもあるかもねー。
なんにせよ、SO-01HをPCに接続してみて読み書きできるかどーかを試してみてくださいねー。
あとは、自宅内でWiFi接続してからやってみてくださいねー。(^^)v
書込番号:22064995
>LsLoverさん
>Excelさん
コメントいただきありがとうございます!
ケーブルは、充電専用のものではなくWindows10のフォトには
アップできたので問題ないものだと思います。
XperiaのUSB機器接続設定では、USB機器を検知しているので
USBCopy側から認識できていないようです・・・
システムイベントで見ると、
「synology上の外部デバイスUSB Disk1が正しく取り出されません
でした。」と表示されているのが気になります。
デジカメのマウントされた情報が残っているんでしょうかね。別機器
を接続する場合は、前回の登録情報はその都度クリアしてやった
ほうがいいと思い、デジカメのマウント時に入力したものは、クリア
して、Xperiaを繋いでみたわけなんですが。
書込番号:22065249
[ 書込番号:22064964 ]で投稿しましたが、
USBデバッグは、[有効]に設定されていますか?
「MtpAppアプリを停止」後、USBケーブルをDS115jのUSB端子に接続しても変化はありませんか?
MtpAppを再起動する
「アプリケーションキー」>「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーションの管理」をタップします。
次に、「実行中」のタブをタップして、「MtpApp」を探してタップします。表示された詳細画面で、「停止」をタップして、MtpAppアプリを停止します。
停止したら、USBケーブルをPCに再度接続します。
MtpAppは自動で再起動して、Xperiaを認識するようになります。
書込番号:22065276
念のためにってゆーことであれば・・・、
・デジカメをDS115jのUSBに接続。
・DSMコントロールパネル−>外部デバイス−>デジカメのUSBを選択してから「イジェクト」
・デジカメのUSBを外す。
・スマホをUSBにさしてみる。
ってやってみて、外部デバイスに出てくるかしら?
あとは、LsLoverさんご指示の手法をやってみて、ダメだったらスッパリとUSB接続はあきらめて、ふつーにWiFi接続でやってみたらどーすかねぇ。
つーか、スマホはWiFi接続で使うのがまっとうな方法だと思いますよ。
書込番号:22065605
>LsLoverさん
お世話になります。
USBデバッグは、有効に切り替えてやってみましたが、ダメでした。
お互い再起動したり、何度かやってみたのですが。
あとは、MptAppですか?これは、どこにあるのかわかりません。
Windows10のフォトには、すぐにUSB接続でアップロードできるのに、
どうして認識できないのでしょうね〜"(-""-)"
もっとも、今回この機器をやってみようとしたのはフォトにスマホの
写真をインポートするとすべて、2枚ずつになってしまうという困った
ことが起きたからなんです。
書込番号:22065626
>Excelさん
ご指示どうりのやり方で、残っていたデジカメのイジェクトをすることができました!
改めて、スマホを接続しましたが、残念ながら外部デバイスとしてマウントすることはできませんでした。
なにか、ありそうな気がするのでもう少しやってみます。
今後とも宜しくお願いいたしますm(__)m
書込番号:22066881 スマートフォンサイトからの書き込み
無線で接続することは、ためしてみたのかしら?
書込番号:22067393
>Excelさん
USBCopyでは、デバイスとして認識することはできませんでしたが、スマホに
入っていたfile commander というアプリでds115jのIPアドレス、パスワードなど
入力することで接続できました(^^♪
結局、USB接続ケーブルが、LANケーブルのような形での接続になるんでしょうか。
1.2Gの写真画像の入ったフォルダを転送するのに、小1時間かかりました。
無線での接続も、これからトライしてみます。
書込番号:22068706
まぁ無線ではそんなものかもしれませんねぇ。
無線親機の型番は?
11acには対応しているのかしら?
書込番号:22068733
>Excelさん
親機は、NEC Aterm WR8750Nです。
いや、でもこれはケーブルを使った有線接続になっているのだと
思いますが・・・スマホはWifi接続になっているのでもう一度、確認
してみます。
書込番号:22069078
あぁ・・・スマホをPCにUSB直結でやってみたとゆーことかしら?
書込番号:22069406
>Excelさん
PCではなくて、スマホから、USB接続でds115jです。
ところが、有線でファイル転送していたと思っていたのが勘違いでした!
ケーブルを抜いても同じように、スマホのfile commanderで転送できるの
で、これはWifi接続による無線によるものでした。
ds115jは、イーサネットコンバータに繋いだハブを通しているので、余計
転送に時間がかかったのでしょう。ルーターに直接繋いでもう一度やって
みます。
書込番号:22071091
>ds115jは、イーサネットコンバータに繋いだハブを通しているので、余計転送に時間がかかったのでしょう。
おおぉっと、また新しいことが出てきましたねぇ・・。(^^;
わたしには、親ルーターがWR8750Nであることしかわかっていませんが、もうひとつ、さらにコンバーターモードの親機があって、DS115jはコンバーター親機に有線直結ってことですね。
そのコンバーター親機の型番と、WR8750N−コンバーター間の接続無線規格は?
DS115jをコンバーター親機につなぐと、コンバーター接続の性能と、スマホとの間は無線経路を2回通ることと、ふたつの影響を受けるんで、DS115jはWR8750N親ルーターに有線直結すべきだねぇ。
何か事情があって、コンバーター経由にしているの?
書込番号:22071128
>Excelさん
NEC WL300NE-AG、IEEE802.11n/a(5G)です。
拙宅では、2階のリビングでTV、BDレコーダー、アイオのLANDISK、PC、プリンター
などハブをかませて、1階のルーターから無線で繋いでいます。
今回はその流れで、ds115jを2階に設置したわけです。
昨夜、アドバイスいただきましたとうり1階のルーター、メインPCに有線で直結し
転送した数百枚の写真をMomentsで閲覧してみました。
無線で接続したPCでは、ほとんど写真の表示が遅くて待ちきれないくらいに遅かった
のが、1〜2分で表示されましたが、それでもパラパラと上から順番に落ちてくるといっ
た感じの表示速度になりました。
ルーターをac規格のものや、ds115jをクアッドコア、メモリ搭載の上位機種のものに
変えれば表示速度が、かなりあがるんでしょうか?
今回、転送速度もさることながら、Momentsの表示の遅さが気になりました。
Photo staionについても、試みてはいないのですが同様の速度でしょうか?
使われている方がおられましたら、感想程度でもいいのでお聞かせいただければ
ありがたいです(^^;
書込番号:22071828
事情はわかりましたよ。!(^^)!
2階のほーがメインなんで、その中では有線直結にしたいってことですね。
なので、すべて2階に置いてると!
いま、WR8750NとWL300NEは、どの程度の電波強度で接続できてるのかな?
>ルーターをac規格のものや、
これはそれなりの効果がありますよ。
ただし、はっきりと効果を出したい、もっともっとコンバータ接続していることがかんけーない程にしたい、とゆーことであれば・・・、
WR8750NとWL300NEの両方を、イマドキの11ac対応機に変えないとイケマセン。
片っぽだけでは、お金をかける意味があまりないんでございます。
予算が許せば、両方とも、アンテナ4本タイプ(4ストリームタイプ)にすると、サイコーです。
>ds115jをクアッドコア、メモリ搭載の上位機種のものに変えれば表示速度が、かなりあがるんでしょうか?
これはあまり効果がありません。
もちろん、より高い機種にするほーがいいのは決まっていますが、いちばん足をひっぱってるのは「無線接続」だからでございますよ。
2階のPCは有線接続かしら?
そうだったら、ためしに、NASがネットワークに有線直結されている、2階のPCでやってみてみてください。
何をどうやっても、それ以上の速度にはならないんだけんど、それをshingigen59さんがどー感じるかですね。(^^♪
書込番号:22072128
あと、インターネット回線は光?
光だとすれば、いまのインターネット環境は、2階ではちょっとモッタイナイ状態です。
2階の中で高速であれば、インターネット速度は重視しないっちゅーことならばいーんですけどね。
1階ではどーゆうネットワーク利用なの?
どうでしょうか?
書込番号:22072142
>Excelさん
光ですが、1階は、ONUと電話機、PC1台だけですね〜
特に、光テレビとかケーブルTVもなく屋根に建てたアンテナ
1本で地デジ番組で満足してます(^^;
書込番号:22072240
やっぱり2階メインってことっすね。
インターネット速度にも現状で不満はないと。
WL300NEのランプの点きかたは? 色など。
無線でNASデータを使う速度を上げるには、まずはコンバーター間の速度を上げないと、なにをやってもそこがボトルネックになっちゃいますねぇ。
あるいは、NEC WG1200HS2あたりの11ac対応のアクセスポイントを2階LAN内につけて、スマホはそれにつなぐってゆー手はありますね。
これが一番低予算ですむかしら。
書込番号:22072300
おっと、
WL300NEを、WG1200HS2に交換しちゃってもいーのか!
それでおんなじ効果になるってことか。('◇')ゞ
書込番号:22072314
>Excelさん
>LsLoverさん
色々、ご助言ありがとうございました。
結局、ボトルネックは通信速度ということですね。今のところ
ルーターは買い換える予定はないので、現状でもう少し様子
を見てみます。
なんといっても、スマホのデータを、Wifiで送れたのが今回の
収穫です(^_-)-☆
本題のスマホの写真は取り込めたので、この辺でスレッドを
終わらせていただきたいと思います。
このNASは、無料で使えるアプリが手に入るのでいろいろと
楽しめるのがいいところですね。
書込番号:22072693
コンバーター接続が、5GHzでやってるとすれば、2.4GHzにしてみるって手はあるかな。
それでどっちがどうかを比較してみるとか。
無線速度以外には、やり方はうまくいってるんで、
「まぁ、こんなもんでいいやぁ!」
ってことならば、それも良しとゆーことで。!(^^)!
書込番号:22073052
あと、先に買い替えてみるとすれば、1階のルーターではなく、2階のWL300NEが先かなー。
もちろん、両方変えるにこしたことはなしだけんどね。
書込番号:22073061
quickコネクト機能目当てでこの機種の導入を検討してます。
自宅のネット接続は集合住宅向けのプロバイダで
WAN側のIPアドレスは 172.16.**.** のプライベートアドレスが配給されてる
(上流側にもう1段以上のルータ)状態なんですが
この状態でもQuickConnectの設定可能でしょうか?
可能です。
QuickConnectは、自身の環境のアドレス体系に依存しません。
QuickConnect は、Synologyが用意した中継サーバを経由する事で外部からの通信を実現しています。
簡単に説明しますと、ルータやファイアウォール下の Synology NAS機器が中継サーバへ向けてコネクションを張り、その経路の戻りパケットを使用する事で外部利用者 <-> 中継サーバ <-> Synology NAS と通信が出来る仕組みとなっております。
なので、インターネットができる環境下にNAS本体が存在すれば、QuickConnectへの外部からの接続が可能となります。
書込番号:21569234
老婆心ながら・・・、はじめての方のようですので!(^^)!
今回は機能名称は別々ですが、似たような内容で複数の機種にまたがる場合には、ひょっとしたら、なんでも掲示板のほーがいいかもしれませんね。
価格.comご利用ガイド 掲示板利用ルール
マルチポストは禁止しています
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
書込番号:21569344
>Excelさん
ありがとうございました
QNAP ASUSTOR あたりともう少し比較して選定を進めようと思います。
書込番号:21576948
遠隔地にネットワークカメラを設置、そのネットワークカメラからSMB越しに
DS115Jに映像を保存したいと思っています。
そのうえで、容量不足とならないように、定期的に古いファイルをリモートから削除したいのですが、
QuickConnectを使って接続してファイルを削除することは可能でしょうか?
Synologyを使用したことがないので、初心者的な質問で申し訳ありませんがご教示いただければ幸いです。
可能です。
QuickConnectを利用して接続すると、ブラウザ内で「DSM」という管理ソフトが使用できます。
DSM内の「File Station」でファイル操作ができます。
その感覚は、あたかもNASが同じネットワーク内にあるかの如くでございマッス。
書込番号:21491395
我が家のDiskStationに久しぶりにアクセスしようとしたら、エクスプローラ経由でのアクセスが
できなくなっていました。
これまではvideo や photoなどの共有フォルダを、ネットワークドライブ設定してアクセスして
いたのですが、\\xxxx_server にアクセスできませんと表示されアクセスできません。
あらたにネットワークドライブ設定しようとしても、serverがみつからないと表示されます。
ブラウザで IPアドレスを直接たたけば、DiskStationへのアクセスは可能で、
File Station経由のフォルダーへのアクセスは可能です。
また、コマンドプロンプトからの ping もとおるのですが、エクスプローラからの
アクセスができません。
ブラウザで find.diskstaion.com とたたいても「DiskStationがみつかりませんでした」と
表示されます。
心当たりとして、HDDのハイバネーション設定をしたくて、Quick Connectを無効にした
のですが、これを有効に戻して再起動などもしてみましたが、状況は変わりません。
大変困っています。
どうぞよろしくお願いします。
・ブラウザから、「find.synology.com」でどうでしょうか?
・DS115jを再起動してみてどうでしょうか?
・DS115j背面リセットボタンの4秒長押しで設定のみ初期化する。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_reset_your_Synology_NAS#t2
書込番号:21178540
→ Disk Stationが見つかりませんでした、となります
→ 再起動をしてみましたが、状況は変わりませんでした。
→ 実行してみましたが、状況は変わりませんでした。
エクスプローラの「ネットワーク」のところに、DiskStationのサーバー名が
表示されているのですが、そこをクリックしても \\サーバー名 にアクセスできません
と表示されアクセスできません。また、\\ IPアドレス\共有フォルダ名 でも同様に
アクセスできません。。。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:21178684
Synology Assistantでアクセスをしてみました。
添付画像のように、サーバーは表示され、アクセスはできるのですが
マウントというボタンから、ネットワークドライブを設定しようとすると
「ネットワークパスが見つかりません。(53)」と表示されて
しまいます。
書込番号:21178707
『ブラウザで IPアドレスを直接たたけば、DiskStationへのアクセスは可能で、
アクセスができません。』
という状況のようですが、エクスプローラのアドレス欄に
\\[DS115jのIPアドレス]\[共有フォルダー名称]
\\192.168.0.12\[共有フォルダー名称]
を入力してアクセスできませんか?
対応策としては、
1.DS115jのIPアドレスを固定に設定する。
ブロードバンドルータのDHCPサーバの設定でDS115jのMACアドレスと割り当てたいIPアドレスを登録します。
登録が完了したらDS115jを再起動するとDS115jのIPアドレスが「割り当てたいIPアドレス」に設定されていることを確認してください。
2.ネットワーク上のマスタブラウザを確認する。
(1)DS115jにSSH/TELNETでログインして、以下のコマンドを実行して、マスタブラウザを確認する。
$ nmblookup -M -
192.168.xxx.yyy __MSBROWSE__<01>
ネットワーク上にマスタブラウザは、1つのみ動作させる必要があります。
(2)msbrowse2.zipをダウンロード後、解凍してSearchMasterBrowser.exeを実行する。
マスタブラウザ検索
msbrowse2.zip
http://mam-mam.net/download/msbrowse.html
3.ネットワーク上でマスタブラウザを1つだけ動作させる。
状況により対応策はかわりますが、Windows PCとNAS(DS115j)を一旦シャットダウンして、DS115jを起動完了後、順次Windows PCを起動してください。
ネットワークドライブが再認識されません
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=19853869/#19854374
書込番号:21178893
>>を入力してアクセスできませんか?
これまでは上記でアクセスができていたのですが、今はできない状態と
なってしまっています。
ブラウザ経由ではアクセスでき、エクスプローラでできないので、
ユーザー権限やファイアウォールがらみかと思い、ウイルスソフトを切ってみたり
色々と試してみているのですが、うまくいきません。
ルータの設定やDHCPを固定IPアドレスにする、などは
今日帰宅してから試して、またご報告したいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:21179014 スマートフォンサイトからの書き込み
『今はできない状態と
なってしまっています。
ブラウザ経由ではアクセスでき、エクスプローラでできないので、』
sambaサーバにIPアドレスでもアクセスできない状況のようですが、「ブラウザ経由ではアクセスでき」とは、具体的にどのようにアクセスしているのでしょうか?
WebDAV経由なのかなぁ...?
書込番号:21179166
連続投稿で申し訳ありません。
「ブラウザ経由ではアクセスでき」とは、「File Station経由のフォルダーへのアクセスは可能です。」ということでしょうか?
書込番号:21179198
ブラウザで http://192.168.0.12:5000 とたたいて、ユーザー名とパスワードでログインし、
おっしゃるように File station経由で
フォルダへのアクセスは可能です。
どうぞ宜しくお願いします
書込番号:21179227 スマートフォンサイトからの書き込み
『ブラウザで http://192.168.0.12:5000 とたたいて、ユーザー名とパスワードでログインし、
フォルダへのアクセスは可能です。』
だとするとWebDAV経由でアクセスできるが、samba経由ではアクセスできない状況のようです。
一旦、DS115jを再起動しては如何でしょうか?
書込番号:21179248
DS115j の再起動、およびリセットボタン4秒押して設定リセット、いずれも試し
ましたが、どちらも駄目でした。。
書込番号:21179279 スマートフォンサイトからの書き込み
『DS115j の再起動、およびリセットボタン4秒押して設定リセット、いずれも試し
ましたが、どちらも駄目でした。。』
そうでしたか...、sambaサーバが正常に動作していないようなので、「RESET ボタン」による「管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットする」では改善ができないようです。
Synology NAS をリセットするには
管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットする:
2.ペーパークリックを使って、Synology NAS がビーッという音を出すまでの間、約 4 秒間 RESET ボタンを押したままにします。すぐに離します。
「リセットしてオペレーティング システムを再インストールする」を実施した方が宜しいかと思います。
3. リセットしてオペレーティング システムを再インストールする
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_reset_your_Synology_NAS#t3
書込番号:21179304
連続投稿で申し訳ありません。
「オペレーティング システムを再インストール」を実施する前に、sambaパッケージを一旦削除後、再インストールしては、如何でしょうか?
パッケージの管理
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/PkgManApp/manage
書込番号:21179405
週末、時間を見つけて試してみたいと
思います。
書込番号:21179495 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、親ルーターの電源も入れなおししてみてどうですか?
書込番号:21179593
ご助言ありがとうございます。
ルータの電源入れ直しはしてないので、
こちらも試してみたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:21179611 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータの電源入れ直しはしてないので、
こちらも試してみたいと思います。』
障害対策は、できるだけ広い範囲の要因を疑って見ることが肝要かと思います。
WebDAV経由でアクセスが可能とのことですので、ネットワークの要因よりは、sambaサーバを含めたOSの問題のように推察されます。
未だルータの再起動を実施していないということのようですので、障害対策の項目に入れてください。
書込番号:21179628
おっしゃるとおりですね。
ルータの再起動は試みましたが、状況は変わらずでした。
Sambaの再インストールをする前に、コントロールパネルからSambaの状況を確認すると、
なぜかSambaがDisableとなってしまっていまして、これをEnableとすることで
ファイルアクセスができることが確認できました。
ご助言、ありがとうございました。
基礎的な内容ですみません。
今後、さらに精進したいと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:21180836
まずはオッケーということで!
んでも、「find.synology.com」で、接続、ログイン画面が表示できないのは解せないですねぇ。
タイプミスかなんかしてないですか?
書込番号:21181106
そうですね、タイポはしてないです。
ま、こちらはIPアドレス直うちで、
対応してますので、大丈夫です!
書込番号:21181479 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
