AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 5GHz帯は最大1300Mbps、2.4GHz帯は最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1435
AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月 9日
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2023年12月22日 22:31 | |
| 0 | 7 | 2023年11月17日 22:33 | |
| 3 | 10 | 2022年11月30日 09:10 | |
| 16 | 26 | 2022年10月2日 12:16 | |
| 2 | 23 | 2022年7月10日 00:54 | |
| 4 | 5 | 2022年4月26日 00:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
昨日までは普通に使えていたのですが、今日になり突然、ネットに繋がらなくなりました。(有線、無線両方です)
wifiのほうは、接続はありますがデータ接続がありません、と表示されます。
電源ランプ、TVランプは点灯、アクティブランプは緑点滅、通信ランプは2つとも高速点滅しており、今までにあまり見たことのないような感じです。
何回か電源いれ直しをしてみましたが変わりません。
ご存知の方、よろしくお願い致します!
書込番号:25556327 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはお使いの回専業者やプロバイダ業者ののWebサイトを見るか問い合わせ先を調べて電話するかで、回線/ネットワーク障害が起きてないかの確認を。
どこの業者のどんな回線を使ってるかが不詳では、出来るアドバイスはこれくらいしか無いです。。。
書込番号:25556355 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、
これって2014年発売の製品、少なく見積もっても既に7〜8年かそれ以上使われているのでは?と思いますが。。。
としたら、故障の可能性も少なくないです。
まぁ故障でなかったにせよ、買い換え換えどきでしょうね。
書込番号:25556366 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事、ありがとうございます。
調べましたが、今のところ通信障害等は起こっていないようです。
仰る通り、少なくとも7年は使っていると思います。
買い換えを検討します。
書込番号:25556370 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/functions.html
を見てみると、どうもPPPoEの認証関連の処理の途中のように思えます。
インターネット接続はPPPoE接続なのでしょうか?
その場合は、一旦RESETボタン長押しで初期化した上で、
再度PPPoE設定してみてはどうですか。
もしもインターネット接続がPPPoE接続出ない場合は、
WG1800HP2が故障してそのような変なランプ表示になったようですので、
使用期間は長いようですから、買い替えた方が良いのでは。
書込番号:25556449
>ふにいさん
ルーターの不調も考えられるけれども、業者が置いていった機器に疑いはないのかね?
各部分の接続とか、集合住宅であれば、その共用機器部分とかね。
書込番号:25556509
みなさま、ご丁寧にありがとうございます。
先程、ルーターを介さずに直接有線でパソコンに繋ぎましたが、やはり接続されずでした。ご指摘の通り、光回線のモデムかもしれません。
明日、連絡してみます!ありがとうございました。
書込番号:25556514 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/#25030478
以前にも相談させていただいております。
田舎の広い木造戸建てで、ぷらら光を契約しています。
今は下記のような設置をしています。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
1Fの東端の部屋にwi-fi対応の洗濯機を置くことになりましたが
2FにあるWG1800HP2から電波が届かず
母屋の西側にある車庫に設置してあるWG1800HP4からの無線も届きません。
下記のように1FのONUの隣に親機を移動し、
有線で2Fの今まで親機があった場所に新しく子機を設置したいのですが
2Fの○○○のところには何を買えばよいでしょうか?
車庫にあるWG1800HP4の無線も引き続き使いたいです。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(1F)----有線----○○○(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
アドバイスをお願いします。
書込番号:25504960 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1800HP2はほぼ10年ほど前の機種ですので、
パケットが集中しやすいインターネット側の親機は
WG1800HP2ではなくて新規追加の親機の方が良いのではないでしょうか。
また現在検討中の構成にすると、WG1800HP4を再度新規追加の親機に
無線LAN接続設定を行う必要がありますが、
新規追加の親機をONUに繋げば、WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続の
構成のままとなり、WG1800HP4の再接続設定は不要となります。
新規追加の親機はWi-Fi6対応のWX5400HPかWX3600HPあたりが良いのでは。
なお新規追加の親機はルータモードにして、
現在のWG1800HP2と同等のインターネット接続設定を行えばよいです。
またWG1800HP2はブリッジモードに変更してください。
構成は以下のようになります。
ONU(1F)----有線----WX5400HP・親機(1F)----有線----WG1800HP2(2F)****無線****WG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25504985
>おさとう5656さん
2Fの親機を移動するのではなくて、
2Fの親機は現状のままの位置において、1Fに新規のルーターを置くのが良いと思います。
理由は、上流の機器に、性能の高い機種を持って行くのが基本だという考え方から。
ただし、2Fの親機はAPモード(ブリッジモード)に設定変更します。
APモードは、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
次に、具体的にどの機種を追加するかですが、同じメーカーNECの機種が良いでしょう。
現状のWG1800HP2で、スピードなどに不満がないのであれば、高価な機種は不要と考えます。
WG2600HS2とか、WX3000HP、WX3000HP2 あたりでしょうか。
参考)
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
配線は、以下になります。
ONU(1F)----有線----新規購入ルーター・親機ルーターモード(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機APモード(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25505052
>おさとう5656さん
場合によっては、電波法に抵触する場合があります。
5GHz帯で運用する場合は、W56でないとアウトになります。
制約として、最寄りにレーダーなどがある場合は、W56では対応は難しいです。
現状ですと、2.4GHz帯での運用になるかと思います。
書込番号:25505190
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
親機を新調することにします。
なるべく予算をかけずに…と思いますのでWX3000HPの中古を買おうと思います。
以前、1800HP2に1800HP4を足した時に
WiFiの接続のSSIDが別々になってしまい
設定しなおしたら、元のHP2と同じSSIDで運用できました。
親機にWX3000HPを追加したら、SSIDは別々になるでしょうか。
もし今使っているSSIDと同じにして運用出来る場合、不具合はありますか?
>おかめ@桓武平氏さん
私有地内ですが、気を受けます。
書込番号:25506258 スマートフォンサイトからの書き込み
親機として使うので、Wi-Fi6対応であれば、
WX3000HPでも良いと思います。
WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続したままなのですよね。
その場合、WX3000HPを親機として追加した場合、
SSIDは別々となります。
どうしても、同じSSIDにしたい場合は、
WX3000HPのクイック設定画面に入り、
SSID名と暗号化キーを書き換えて下さい。
3台のATermのSSIDが全て同じになってしまいますので、
SSID名だけではどのATermなのか判り難くなりますが、
特には不具合にはならないです。
書込番号:25507036
>羅城門の鬼さん
同じにしないと、たまに帰省する親族に
毎回パスワードを設定したりするのが煩わしくて
(新しいゲーム機器が増えたり、スマホを機種変更してたり)
同じにしていましたが、どれに繋がっているかわかりやすいよう、別々もありですね。
ちょっと奮発してWX3600HPにしました。
2階に自室があり、そちらで過ごすことが多いので
いずれは2階にある1800HP2ももう少し良いものに変えたいと思います。
書込番号:25509177 スマートフォンサイトからの書き込み
移動した時にどの親機に繋がっているのかは
SSIDが同じだと電波強度かMACアドレスで区別する必要がありますが、
電波強度だと間違えやすいですし、
MACアドレスだと結構手間です。
書込番号:25509641
戸建てでぷらら光を契約しています。
1FにONU、そこから有線で2Fのルーター(AtermWG1800HP2)に繋ぎ、wi-fiを利用しています。
直線距離で50m先にある車庫2までwi-fiが飛ぶようにしたいのですが
家−−車庫1−−車庫2という並びで建っていて
車庫1(家から25m)に中継器をおけば車庫2までwi-fiを届くようにしたいです。
現状、車庫1ではwi-fiをキャッチできています。
家−−車庫1、車庫1−−車庫2は無線で繋ぎたいです。
AtermWG1800HP2を生かす状態でこのネットワーク環境を構築するには何を買えばよいか教えてください。
親機を買いなおしてAtermWG1800HP2を中継器にする、中継器を買い足す等…
なるべく低額で済ませたいです。
書込番号:25030478 スマートフォンサイトからの書き込み
>なるべく低額で済ませたいです。
親機と同じ仕様の中継機にすればコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ3本の11ac対応ですので、
中継機はWG1800HP3 / WG1800HP4 / WG1900HP2
あたりが良いのではないでしょうか。
WG1800HP4を中継機としてWG1800HP2に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/cnv_connect_ap.html
WG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していないので、
中継機としては柔軟性に欠けます。
なお中継機は親機と同じメーカにしておいた方が、
トラブルで問いあわせた時にたらい回しにされずに済みます。
書込番号:25030534
HP2 とHP4 所有してます。
HP2は多段中継機能などで色々制限あります。
親機はWX5400HPで、
HP2,4を中継器に色々試し(遊び)ましたが、
中継器機能は1台が安定します。
使い勝手や安定性重視するなら、
メッシュとか考えて
そっくり買い換えをお勧めします。
参考程度に
書込番号:25030570 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
間に、公衆用道路などの私有地以外ですと、
日本の電波法に抵触するので、ご注意が必要です。
特に、5GHz帯のW52/W53での中継は、屋外ではアウトです。
書込番号:25030594
>羅城門の鬼さん
中古のHP4を買い増しして中継器にするのが1番安上がりな感じなので検討してみます
>アテゴン乗りさん
丸ごと買いかえる(予算なるべく低額)だとしたらどんな組み合わせがオススメでしょうか?
当方NECにこだわりはありません。
>おかめ@桓武平氏さん
ド田舎の私有地なので、その辺は問題無いです
近隣に他の家も無いです
書込番号:25030632 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
それは どのようにして たしかめたんですかね?
>家−−車庫1−−車庫2
各間の 直線見晴らし:目で見て障害物のありなし はどんなもんですかね?
書込番号:25030654
>Gee580さん
車庫1の中で家のWiーFiを拾ってネットが出来る状態です。
アンテナ1つしか無いような、かなりギリギリ拾ってる感じではありますが…
家と車庫2つは建物が横に3つ並んで建っています。
家と車庫1の間は5mくらい間隔がありますが、障害物はありません。
車庫1と車庫2は壁で仕切られていますが建物としては繋がっています。
航空写真で距離計算したところ
家のHP2設置から、車庫1のコンセントのある場所(ちょうど建物の真ん中にあります)まで20m
車庫1コンセントから車庫2の真ん中まで15mでした
書込番号:25030665 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
倉庫2より遠くでWifi必要ないなら、
倉庫2はいまのWG1800HP2 を
子機として使うのはありかもしれません。
基本親機と中継器は同スペックで合わせると良いと思います。
中継器の方が上りと下り賄うので、
親機以下の物を中継器に使うと意外とボトルネックになります。
また他の子機どのくらい繋ぐかにもよると思います。
書込番号:25030702 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ等の殆どの子機はアンテナ2本以下ですが、
WG1800HP4を中継機として使えば、
親機とはアンテナ3本でリンクしますので、
親機と車庫1間のリンク速度は現状よりも改善されると思います。
結構な距離がありますので、たとえ干渉してでも
2.4GHzを使った方が良いかも知れませんね。
WG1800HP4を使えば、親機と中継機間と中継機と子機間で
2.4GHzと5GHzの組み合わせは自由に組み合わせられるので、
色々な組み合わせを試してみて、
最も良い組み合わせにすれば良いと思います。
書込番号:25031725
>おさとう5656さん
なるべく 低額に 済ませるのは かなり難しいと思うよね。
まず、20m の距離で ぎりぎりネットアクセスできる 程度 なので、 セキュリティーCAM の映像、 他に何かWirelesで接続する機器 が 帯域 を必要とするのであれば それが 家に届くかどうか 疑問だよね。
アンテナの たくさんついた WifI6対応のルーター が 最低必要ではないかと。 それでもどうかな?
車庫1 車庫2 間は 無線でもいけるとは 思うけれれども、 有線 の ほうが いいのでは?
昔は、 指向性アンテナオプションありの 家庭用ルーターが売られてたみたい だけども、いまはないよね。
実験的に トライしてみるのは いいと思うよ。
書込番号:25031741
>羅城門の鬼さん
HP4の中古が1,500円ととても安かったので購入してみました。
まずはHP4を中継器にしてみます。
>Gee580さん
家からの有線は難しいので、HP4め中継が上手くいかないようであれば
丸ごと買い替えも検討してみます。
書込番号:25032095 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のように接続していますが、スマホでwi-fiに接続するとwi-fi接続自体は成功しますが「インターネットにアクセスできません」と表示されます。
なにか原因・チェックすべきところ、あるいは他に必要な情報があれば教えて下さい。
【構成】
ルータ --<有線>-- WX3600HP --<有線>-- WG1800HP2 --<wi-fi>-- スマホ
【状況】
* WG1800HP2はブリッジモードで設定済。
* ローミング設定は未実施。(WX3600HPとSSID・暗号化キーは共通化していない)
* WX3600HPのwi-fiはインターネットに繋がる。
まずインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
図の左端の「ルーター」の型番は?
スマホの型番は?
WX3600HPはルータモードですか?それともブリッジモード?
書込番号:24933911
>とんとんがりさん
PCで1800WiFIに接続するとネットアクセスできますかね?
スマホの機種はなんですかね?
スマホで1800WIFIにアクセスしているとき、ネットに繋がらないけど、3600でのDHCPリース状態はどうなってますかね? スマホにIPアドレスはリースされてますかね? PCで1800WIFI接続の場合は?
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/dhcpserver.html
書込番号:24934130
WX3600HPとWG1800HP2を繋いでいるLANケーブルやLANポートに異常はないのでしょうか?
LANケーブルの交換や別のLANポートに接続して試していますか?
書込番号:24934173 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
プロバイダはOCNです。
すみません、一番左はルーターではなくONUでした。一応
、品名ですが「GE-PON <M>E GE-PON-ONU タイプD<1>2」とあります。
スマホはPixel3aです。
WX3600HPはルーターモード(RT)です。
書込番号:24934342 スマートフォンサイトからの書き込み
WX3600HPがルータモードで、WG1800HP2がブリッジモードなのですね。
Pixel3aをWG1800HP2に無線LAN接続すると
必ず「インターネットにアクセスできません」となるのでしょうか?
その時のPixel3aのIPアドレスはどのような値になっていますか?
Pixel3aに事前にPing & Netをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そしてアプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xxが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
それと、WG1800HP2にPCを有線LAN接続すろと、
インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24934378
WG1800HP2を初期化してブリッジモードにしてみるですね。
書込番号:24934433
>Gee580さん
できません。
1800HP2の有線も同様にインターネットにアクセスできません。
> スマホの機種はなんですかね?
Pixel 3aです。
よくわかりませんが、DHCP固定割当エントリは0件です。
書込番号:24934585
>EPO_SPRIGGANさん
はい、このあたりは問題なさそうです。
書込番号:24934588
>羅城門の鬼さん
はい、そうです。
はい、そのエラーか、もしくはIPアドレスの取得エラーになります。
いまはIPアドレス取得エラーになっており、ネットワークに繋がってないとのエラーでtrace route自体ができません。
> インターネットにアクセス出来ますか?
いいえ、できません。
書込番号:24934598
1800に来ている有線をPCに接続すると、そのPCはネット接続できますか?
※2次側ケーブルを疑っています。
書込番号:24934606
>次世代スーパーハイビジョンさん
もともとはWX3600HPの位置にWG1800HP2がいて、WG1800HP2をルータモードで使っていたので、それもありかもしれませんね
【元の構成】
ONU --<有線>-- WG1800HP2 --<wi-fi>--スマホ
書込番号:24934608
WG1800HP2に接続する有線も無線も子機はインターネットに繋がらないわけですが、WG1800HP2自体インターネットに繋がるのでしょうか?
例えば、時刻の取得でNTPサーバにアクセスできるのでしょうか?
出来なければ、WG1800HP2が物理的にもしくは論理的にWX3600HP繋がっていないと思われます。
WX3600HPがIPアドレスをうまく割り振れていないのであれば、WG1800HP2のIPアドレスを固定してみるとかで変わらないか試してみても良いかと思います。
ブリッジモードでIPアドレスをいじらなくても、基本的にはルーターと繋がるはずなんですけど。
WG1800HP2が元々ルーターとして使用していたのであれば・・・
一度WG1800HP2をルーターとして以前の状態にして、WX3600HPをブリッジモードにして全体的に問題が無く接続出来るようなら、WG1800HP2のブリッジモード自体に問題があったりするのかもしれません。
書込番号:24934680
>とんとんがりさん
3600でみるとこ違うよ。リース は 払い出し のこと。
「IPアドレスの払い出し状況を確認する
本商品のDHCPサーバ機能が払い出しているIPアドレスと割り当てられている端末を「子機情報」で確認できます。
補足◆
本機能は、本商品がルータモードの場合に使用することができます。ブリッジモードでは使用できません。」
書込番号:24934753
素人の自分がやりそうな間違いで
ご本人も「問題なさそうです」としか書かれてないので怪しいかなと思ったのは
3600側はLANポートに挿す、1800側はWANポートに挿す
で合ってますよね?(自分はやったことないので諸先輩に確認)
書込番号:24934897
・ONUの設定ページにスマホからアクセスできますか?
・WX3600HPの設定ページにスマホからアクセスできますか?
・WG1800HP2の設定ページにスマホからアクセスできますか?
多段になると、いろいろ機能が被ってうまく動かないことがよくあります。
ありがちなのがDHCPサーバの重複とか。あちこちで動いていて、接続状況により働くDHCPサーバが異なり、特定の端末でしか問題が発生しない、そのため特定の端末を接続するまでは問題が顕在化することないこととかあります。WG1800HP2はブリッジモードで動いているのなら(たぶん)DHCPサーバは動いていないと思いますが、ONUとWX3600HPで重複していないか(使いたくないほうを止めているか)を確認してください。
あとEtherスイッチ、特にリピータハブ、バカハブは多段接続すると使えなくなることはしばしばあります。大昔IOデータとBuffaloを多段につなぐと起こったとか、計測すると一定の割合でパケットをドロップしているとか、経験があります(笑)。最近は以前より聞かなくなりましたが、いまだあってもおかしくはありません。
いわゆる「相性」で片づけられることが多いし、エンタープライズ向けでもメーカーにドライバやファームを修正させるには大ごとになるので、問題がそこでも修正する現実性はあまりないかもしれません。その場合、ONUとWG1800HP2を直結させるのが無難です。配線上の都合もあるかもしれませんが試験レベルならすぐできると思いますので、ご検討を。
書込番号:24934988
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、入れ替えるわけですね
ただ、我が家は一軒家で、WX3600HPは各部屋へのハブにもなっているので、ONUに近い側を高性能なものにしたいという意図があります
書込番号:24935049
>Gee580さん
子機情報の割当欄にはPixel3aのMACアドレスはありませんでした
書込番号:24935062
接続当初に行うDHCPによるIPアドレスの取得も出kない時があるようですね。
「インターネットにアクセスできません」またはIPアドレスの取得エラーは
必ず発生するのでしょうか?
>> インターネットにアクセス出来ますか?
>いいえ、できません。
どうもWG1800HP2自体がネットワークに繋がっていないようですね。
WX3600HP との間のLANケーブルを入れ替えてみてはどうですか。
LANケーブル交換でも改善しない場合は、
WG1800HP2のRESETボタン長押しで初期化してみて、
それでもダメならばWG1800HP2自体が故障した可能性もありそうに思われます。
書込番号:24935280
>とんとんがりさん
ということなので、スマホにはIPアドレスがリースされてないよね。
スマホへのIPアドレスのリース元は3600なので、そこへ、
@スマホからのリース要求が届いてない。
Aスマホからのリース要求が3600で無視されている。
が考えられるけれでも、3600への無線接続ではつながるということなんで、Aの可能性は低い。
要は 1800と3600がただしくつながってない か、1800の設定が正しくない、または 故障している。
テストで切り分けとして、1800を図一番左のルーターに直接有線で接続してどうなのか?をためしてみるといいと思うよ。 それで大体わかるんじゃないの。
同時に1800のブリッジ設定をやりなおすか、見直してみたら?
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/internet_bridge.html
書込番号:24935426
以前に接続した設定に引きずられていることはないですかね。
Pixel3aからいったん該当するWi-Fiネットワークを削除して、再設定してみるとかで解決するといいのですが。
書込番号:24943092
NTT東日本ギガマンション・スマートタイプを契約し、PR-500KIを使用してプロバイダーはぷららの環境です。PCから直接PR-500KIに有線LAN接続するとIPv6接続できているのですが、WG1800HP2をCONVERTERモードにしてPR-500KIと無線LAN接続を行うとIPv4接続になってしまいます。
WG1800HP2でIPv6を使用する場合はIPv6ブリッジ機能を使う必要があると思うのですが、CONVERTERモードの設定画面にはIPv6ブリッジ機能の設定が無いように思います。
CONVERTERモードでIPv6接続する事はできないのでしょうか?
※IPv4とIPv6の接続確認はhttp://kiriwake.jpne.co.jp/でしています。
マニュアルの
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/ipv6bridge_cnv.html
によると子機モードで IPv6ブリッジを使うためには、
本機の無線クライアントモードを「拡張モード」に設定する必要があるようです。
確認してみて下さい。
書込番号:23132627
前記URLでは、「IPv6ブリッジ機能に対応している親機とWi-Fi接続していること」
と言う条件も書かれています。
本機が「拡張モード」に設定されていてもIPv6通信出来ない場合は、
もしかすると、PR-500KIは「IPv6ブリッジ機能に対応した親機」ではないのかも知れませんね。
書込番号:23132652
>羅城門の鬼さん
書き込みありがとうございます、WG1800HP2は拡張モードになっていました。IPv6ブリッジ機能は私の解釈ではそのまま素通りさせる事なのでPR-500KIのIPv6ファイアウォール機能を無効にしてみましたがIPv6接続できませんでした。
この組み合わせだと無理なのかそれともイーサネットコンバータだと無理なのかちょっとわかりませんね。イーサネットコンバータ経由でIPv6接続できている情報があれば良いのですが・・・
書込番号:23132668
PR-500KIのIPv6ファイアウォール機能が原因ならば、
PR-500KIにPCを有線LAN接続した時もIPv6通信できなかったはずです。
つまりPR-500KIにPCを有線LAN接続した時はIPv6通信出来ていますので、
少なくともLAN内にIPv6パケットは届いているはずです。
PR-500KIが「IPv6ブリッジ機能に対応した親機」ではない可能性が高そうですが、
ちなみにWG1800HP2にPCを有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動し、ipconfig を入力すると、
fe80以外で始まるIPv6アドレスが表示されますか?
書込番号:23132690
>羅城門の鬼さん
WG1800HP2に有線接続した場合、IPv6アドレスはfe80以外から始まっていました。PR-500KIに直接有線接続してipconfigコマンドを使用してみましたが差はIPv6アドレスが変わった事と、接続固有のDNSサフィックスが空欄だったのがflets-east.jpになった事です。
書込番号:23132747
PR-500KIからのRouter Advertisement が届いているようですね。
WG1800HP2に直結したPCのコマンドプロンプトで
ping www.google.com
を実行すると、www.google.comのIPアドレスはIPv6表示になっていますか?
書込番号:23132761
>羅城門の鬼さん
いえ、IPv4表示でした、216.58.197.196と表示されています。
書込番号:23132778
DNSまで含めるとうまくIPv6通信出来ていないようですね。
しかし、WG1800HP2側ではこれ以上設定すべき項目はないので、
どうしようもなさそうです。
ちなみに何のためにIPv6通信したかったのでしょうか?
書込番号:23132830
>羅城門の鬼さん
IPoE接続できると速度が速くなるらしいという事をネットで検索して、ぷららのマイページで確認するとぷららv6エクスプレスが申込済みとの表示が出ていたのでもしや使えるのでは?という所からです。
ただONUからの接続は未対応と書かれており、サポートにメールして聞いている段階です。WG1800HP2がv6プラスには対応してないという事は調べていたのですがPR-500KIがIPoE接続できていれば家の中は関係ないのでは?とまだはっきりと方向性も決まっていない状態でした。
PR-500KIでPPPoE方式でIPv6通信をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIの管理画面で未接続の状態なのにPR-500KIに直接有線LANで繋ぐとIPv6通信が出来ており少し謎に思っていまして、IPoE接続されているならPPPのランプが消えるらしいのでどうしたものだろうと思って色々調べている途中でした。
Speedtest by Ooklaの計測結果ではIPv4接続の方が早い位なのですが、フレッツ網のスピードテストをするとIPv6通信の方が早いのでできればIPv6通信したいという感じです。
色々と条件を変えて接続のテストをしていてWG1800HP2からの接続だけIPv4でしたので疑問に思って書き込みさせて頂きました。はっきりとした目標のようなものが定まっていない状態で書き込んでしまい申し訳ありません。
書込番号:23132899
単なるIPoE接続だと速いのはIPv6だけです。
IPoE + IPv4 over IPv6 ではIPv6だけでなく、IPv4も高速化されます。
まだまだIPv4にしか対応していないサイトが多いので、
IPv4 over IPv6が高速化には必要です。
IPv4 over IPv6 によりIPv4も高速化されますが、ぷららの IPv4 over IPv6 は
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、OCNバーチャルコネクトまたはtransixです。
そして、OCNバーチャルコネクトの場合は
https://24wireless.info/ocn-virtual-connect-router-list
によるとPR-500KIも対応しています。
もしもPR-500KIでOCNバーチャルコネクト接続出来ていれば、
WG1800HP2に接続したPCがIPv4通信しかできていなくても、
高速化されています。PR-500KIがIPv6パケットでカプセル化してくれますので。
なので、WG1800HP2に接続したPCがIPv4通信しかできていなくても
気にする必要はないです。
IPv4のPPPoEではないでしょうか。
そしてIPv6はIPoEでインターネット接続出来ている状態かと思います。
現状でPR-500KIのPPPランプは消灯しているのでしょうか?
各々どれ位の速度なのでしょうか?
書込番号:23132920
管理者権限でコマンドプロンプトで
netsh interface ipv6 reset
上記コマンドは試したのですか。?
書込番号:23132925
>羅城門の鬼さん
PPPoEでIPv6とIPv4の同時接続をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIに直接有線LAN接続した場合はグリーンです。IPv4がPPPoE接続されていればグリーンで正常なのでIPv6はIPoEで接続されているという事なのかもしれませんね。
ぷららのサポートから返信が来た場合はOCNバーチャルコネクト接続したい旨を伝えようと思います。以下がスピードテストの結果になります。
Speedtest by Ookla
PR-500KIダイレクト Download100.56 Upload181.94
WG1800HP2コンバーター Download155.21 Upload184.01
フレッツ網
IPv6 ダウンロード112.5 アップロード108.6
IPv4 ダウンロード76.9 アップロード84.6
>次世代スーパーハイビジョンさん
OS側の設定によりIPv4接続になっているとしたらPR-500KIに直接有線LAN接続した場合にも影響が出ると思います。直接有線LAN接続した場合はIPv6接続されていますのでリセットは効果が期待できないのでは?と思いますが・・・
書込番号:23132983
OCNバーチャルコネクトで接続出来ていれば、PPPoE接続は不要です。
PPPoE接続を止めてもIPv4のみ対応のサイトにもアクセス出来てますか?
>Speedtest by Ookla
WG1800HP2に接続し、IPv4でしかインターネットアクセスできていない場合にも、
充分な速度が出ていますので、多分OCNバーチャルコネクトで接続出来ているのではないでしょうか。
書込番号:23132995
>羅城門の鬼さん
残念ながらできませんでした。OCNバーチャルコネクトでは接続できていないようです。
ぷららマイページのぷららv6エクスプレスご利用状況が、ぷららv6エクスプレス→開通済み IPoE対象接続先→IPv6 ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続→対象外なので
IPoE対象接続先がIPv4+IPv6 ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続→未設定で手続きに確認・設定となるとIPv4 over IPv6で接続できるようになるのではないかと思います。
※WG1200HS3の『ぷららHPにipv4 over ipv6 HGW対応???』のクチコミ掲示板に画像が上がっていました。
ぷららのサポートの回答待ちという事になりそうです、ただ私はぷらら光やドコモ光の契約をしていないので今の契約のままでOCNバーチャルコネクト接続できるようになるかはわかりませんが・・・
書込番号:23133159
OCNバーチャルコネクトではないようですね。
つまり、transixのようです。
や
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判りますが、安いWG1200HS3やWSR-1166DHP4でも
transixとOCNバーチャルコネクトの両方に対応しています。
WG1200HS3またはWSR-1166DHP4をPR-500KIにルータモードで有線LAN接続し
WG1200HS3またはWSR-1166DHP4にて IPv4 over IPv6接続し、
親機として使ったらどうですか。
そして、PR-500KIの無線LANのオプションは止める。
書込番号:23133313
>羅城門の鬼さん
>つまり、transixのようです。
http://test-ipv6.com/で確認したのですがIPv4の方は(OCN NTT Communications Corporation)、IPv6の方は(ASAHI-NET Asahi Net)と表示されます。
ISPと思われる表記にtransixの文字が入って無い為、transixでは無いのかもしれません。契約していないOCNやASAHI-NETの表記も気になります。OCNの文字からOCNバーチャルコネクトの可能性もありますが、IPv4 over IPv6接続では無いでしょうし、IPv4もPPPoE接続のようです。
また別確度から検証して見たのですがPCを有線LANでWG1800HP2に繋ぎ、ローカルルーターモードに設定してIPv6ブリッジをチェックしてWANにPR-500KIを有線接続してみました。
結果PCからIPv6接続ができ、WG1800HP2の無線LANに接続したスマホもIPv6接続できました。WG1800HP2を通すと必ずIPv4接続になってしまうのではなくCONVERTERモードだとIPv4接続になるという事で間違いなさそうです。
現在の所、ぷららからの返事は無く、古くからのユーザーで自分でぷららv6エクスプレスを申し込んだ訳では無い為、契約状態がどのようになっているのか不明な為、新たな投資は確認が取れてからという事になりますがWG1200HS3を追加購入して親機とし、WG1800HP2を子機とした場合、拡張モードでIPv6ブリッジ機能に対応している親機との接続になると思いますので、PCからIPv6接続が出来る可能性があるという事だと思います。(実際にはIPv4のサイトがほとんどでIPv6接続にこだわる必要は無いのでしょうけど)
書込番号:23133840
transixのVNE(ISPではなく)はInternet Multifeedです。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/overview.html
このあたりはプロバイダのぷららに確認するしかないです。
スレ主さんのぷららv6エクスプレスは具体的にはどのVNEなのかを。
https://www.rakuda-ushi.com/entry/IPv6-VNE
ちなみにAsahi NetもVNEであり、
最近独自のIPv4 over IPv6サービスを始めたようです。
https://asahi-net.co.jp/media/pdf/asahinet_20190902.pdf
書込番号:23134005
CONVERTERモードでのIPv6接続ですが進展がありました。WG1800HP2の無線クライアントモードをMACクローンモードに設定し、PR-500KIに有線LANでIPv6接続確立後、LANケーブルを差し替えた所、CONVERTER経由でもIPv6接続できました。
一度PR-500KIとWG1800HP2の電源を切り、再度確認してみましたがIPv6接続が出来ているようです。今は色々検証する為にPCの近くにすべての機器をまとめていますが、少し試してみて大丈夫そうなら本来の配置に戻したいと思います。
>羅城門の鬼さん
再度ぷららにフォームから問い合わせてみました、年末年始なので返事が遅いかもしれませんのでしばらく様子を見ようと思います。
書込番号:23134110
この結果次第ですね。
WG1800HP2がtransixに対応していれば、WG1800HP2で確認できるのですが、
残念ながら対応しているのはWG1800HP4です。
書込番号:23134188
ぷららから返信がありました。やはり現状ではIPv6はIPoE、IPv4はPPPoE接続らしく、無料レンタルの専用ルーターでIPv4 over IPv6(ASAHI-NET)が利用できるとの事です。
どうやら住んでいる地域の対応VNEを紹介してくれているようです。専用ルーターというだけで型番もスペックも教えて頂けないのですが無料ですので申し込んでみようと思います。
CONVERTERモードでもIPv6接続できましたし、IPv4 over IPv6も解決できそうですのでスレを閉じたいと思います。脈絡の無い疑問に色々と答えて頂きありがとうございました。
書込番号:23134298
【困っているポイント】
題名のとおりですごく困っています
【使用期間】
中古でかって初期化して回線にルーターとしてつないだんですがアクティブモードが消えています
【利用環境や状況】
再起動させてもだめなようです
【質問内容、その他コメント】
webpwもついていないしパソコンからのやり方もわかりません
>きょんやねさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーです。
Web PWは本体側面に貼ってある銘板ラベルに書いてあるはずですよ。前の持ち主が剥がしたりしてなければ。
#機種名は「WG1200HP2」で合ってますよね?もっと古い機種だと初期PWが書いてないものもあるので。
操作方法はオンラインガイド↓を見ましょう。
Atermの添付の簡易取説(=つなぎ方ガイド)は残念ながら構成がイマイチで、この手の機器に不慣れな方には難解です。。。
●WG1200HP2|マニュアル|目的別で探す|Aterm(エーターム) サポートデスク
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/index.html
お試しを。
書込番号:24717791 スマートフォンサイトからの書き込み
>きょんやねさん
あーごめんなさい、機種違いでした。
WG2800HP2の場合ですと、メーカー決め打ちの管理パスワード(Web PW)は元々無いので書いてないです。
今時のAterm機種と違い、初期化後の初回アクセス時に任意の文字列を入力する→以後それがパスワードとして設定される、という仕組みになっています。
操作方法はこちらで↓。
●Aterm®WG1800HP2 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/index.html
書込番号:24717828 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html
に書かれているように初めてクイック設定WEBにアクセスした時に
初期パスワードを設定するようです。
ちなみに、ブリッジモードで接続しようとしているのでしょうか?
それともルータモードで接続しようとしているのでしょうか?
書込番号:24717872
たまたまNecで働いてる友達居たので教えてもらって解決しましたー!ありがとうございます!!
書込番号:24718001 スマートフォンサイトからの書き込み
NECで働いてる友達いて解決しましたー!ありがとうございます!どうやら初期パスワードが正しく入力されてなかったみたいで自分の手違いでした(>_<)
書込番号:24718003 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
