AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 5GHz帯は最大1300Mbps、2.4GHz帯は最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1433
AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月 9日
このページのスレッド一覧(全165スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2023年12月22日 22:31 | |
| 0 | 7 | 2023年11月17日 22:33 | |
| 3 | 10 | 2022年11月30日 09:10 | |
| 0 | 6 | 2022年1月5日 18:37 | |
| 25 | 21 | 2021年9月18日 22:06 | |
| 0 | 2 | 2020年9月24日 22:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
昨日までは普通に使えていたのですが、今日になり突然、ネットに繋がらなくなりました。(有線、無線両方です)
wifiのほうは、接続はありますがデータ接続がありません、と表示されます。
電源ランプ、TVランプは点灯、アクティブランプは緑点滅、通信ランプは2つとも高速点滅しており、今までにあまり見たことのないような感じです。
何回か電源いれ直しをしてみましたが変わりません。
ご存知の方、よろしくお願い致します!
書込番号:25556327 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはお使いの回専業者やプロバイダ業者ののWebサイトを見るか問い合わせ先を調べて電話するかで、回線/ネットワーク障害が起きてないかの確認を。
どこの業者のどんな回線を使ってるかが不詳では、出来るアドバイスはこれくらいしか無いです。。。
書込番号:25556355 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、
これって2014年発売の製品、少なく見積もっても既に7〜8年かそれ以上使われているのでは?と思いますが。。。
としたら、故障の可能性も少なくないです。
まぁ故障でなかったにせよ、買い換え換えどきでしょうね。
書込番号:25556366 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事、ありがとうございます。
調べましたが、今のところ通信障害等は起こっていないようです。
仰る通り、少なくとも7年は使っていると思います。
買い換えを検討します。
書込番号:25556370 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/functions.html
を見てみると、どうもPPPoEの認証関連の処理の途中のように思えます。
インターネット接続はPPPoE接続なのでしょうか?
その場合は、一旦RESETボタン長押しで初期化した上で、
再度PPPoE設定してみてはどうですか。
もしもインターネット接続がPPPoE接続出ない場合は、
WG1800HP2が故障してそのような変なランプ表示になったようですので、
使用期間は長いようですから、買い替えた方が良いのでは。
書込番号:25556449
>ふにいさん
ルーターの不調も考えられるけれども、業者が置いていった機器に疑いはないのかね?
各部分の接続とか、集合住宅であれば、その共用機器部分とかね。
書込番号:25556509
みなさま、ご丁寧にありがとうございます。
先程、ルーターを介さずに直接有線でパソコンに繋ぎましたが、やはり接続されずでした。ご指摘の通り、光回線のモデムかもしれません。
明日、連絡してみます!ありがとうございました。
書込番号:25556514 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/#25030478
以前にも相談させていただいております。
田舎の広い木造戸建てで、ぷらら光を契約しています。
今は下記のような設置をしています。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
1Fの東端の部屋にwi-fi対応の洗濯機を置くことになりましたが
2FにあるWG1800HP2から電波が届かず
母屋の西側にある車庫に設置してあるWG1800HP4からの無線も届きません。
下記のように1FのONUの隣に親機を移動し、
有線で2Fの今まで親機があった場所に新しく子機を設置したいのですが
2Fの○○○のところには何を買えばよいでしょうか?
車庫にあるWG1800HP4の無線も引き続き使いたいです。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(1F)----有線----○○○(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
アドバイスをお願いします。
書込番号:25504960 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1800HP2はほぼ10年ほど前の機種ですので、
パケットが集中しやすいインターネット側の親機は
WG1800HP2ではなくて新規追加の親機の方が良いのではないでしょうか。
また現在検討中の構成にすると、WG1800HP4を再度新規追加の親機に
無線LAN接続設定を行う必要がありますが、
新規追加の親機をONUに繋げば、WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続の
構成のままとなり、WG1800HP4の再接続設定は不要となります。
新規追加の親機はWi-Fi6対応のWX5400HPかWX3600HPあたりが良いのでは。
なお新規追加の親機はルータモードにして、
現在のWG1800HP2と同等のインターネット接続設定を行えばよいです。
またWG1800HP2はブリッジモードに変更してください。
構成は以下のようになります。
ONU(1F)----有線----WX5400HP・親機(1F)----有線----WG1800HP2(2F)****無線****WG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25504985
>おさとう5656さん
2Fの親機を移動するのではなくて、
2Fの親機は現状のままの位置において、1Fに新規のルーターを置くのが良いと思います。
理由は、上流の機器に、性能の高い機種を持って行くのが基本だという考え方から。
ただし、2Fの親機はAPモード(ブリッジモード)に設定変更します。
APモードは、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
次に、具体的にどの機種を追加するかですが、同じメーカーNECの機種が良いでしょう。
現状のWG1800HP2で、スピードなどに不満がないのであれば、高価な機種は不要と考えます。
WG2600HS2とか、WX3000HP、WX3000HP2 あたりでしょうか。
参考)
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
配線は、以下になります。
ONU(1F)----有線----新規購入ルーター・親機ルーターモード(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機APモード(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25505052
>おさとう5656さん
場合によっては、電波法に抵触する場合があります。
5GHz帯で運用する場合は、W56でないとアウトになります。
制約として、最寄りにレーダーなどがある場合は、W56では対応は難しいです。
現状ですと、2.4GHz帯での運用になるかと思います。
書込番号:25505190
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
親機を新調することにします。
なるべく予算をかけずに…と思いますのでWX3000HPの中古を買おうと思います。
以前、1800HP2に1800HP4を足した時に
WiFiの接続のSSIDが別々になってしまい
設定しなおしたら、元のHP2と同じSSIDで運用できました。
親機にWX3000HPを追加したら、SSIDは別々になるでしょうか。
もし今使っているSSIDと同じにして運用出来る場合、不具合はありますか?
>おかめ@桓武平氏さん
私有地内ですが、気を受けます。
書込番号:25506258 スマートフォンサイトからの書き込み
親機として使うので、Wi-Fi6対応であれば、
WX3000HPでも良いと思います。
WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続したままなのですよね。
その場合、WX3000HPを親機として追加した場合、
SSIDは別々となります。
どうしても、同じSSIDにしたい場合は、
WX3000HPのクイック設定画面に入り、
SSID名と暗号化キーを書き換えて下さい。
3台のATermのSSIDが全て同じになってしまいますので、
SSID名だけではどのATermなのか判り難くなりますが、
特には不具合にはならないです。
書込番号:25507036
>羅城門の鬼さん
同じにしないと、たまに帰省する親族に
毎回パスワードを設定したりするのが煩わしくて
(新しいゲーム機器が増えたり、スマホを機種変更してたり)
同じにしていましたが、どれに繋がっているかわかりやすいよう、別々もありですね。
ちょっと奮発してWX3600HPにしました。
2階に自室があり、そちらで過ごすことが多いので
いずれは2階にある1800HP2ももう少し良いものに変えたいと思います。
書込番号:25509177 スマートフォンサイトからの書き込み
移動した時にどの親機に繋がっているのかは
SSIDが同じだと電波強度かMACアドレスで区別する必要がありますが、
電波強度だと間違えやすいですし、
MACアドレスだと結構手間です。
書込番号:25509641
戸建てでぷらら光を契約しています。
1FにONU、そこから有線で2Fのルーター(AtermWG1800HP2)に繋ぎ、wi-fiを利用しています。
直線距離で50m先にある車庫2までwi-fiが飛ぶようにしたいのですが
家−−車庫1−−車庫2という並びで建っていて
車庫1(家から25m)に中継器をおけば車庫2までwi-fiを届くようにしたいです。
現状、車庫1ではwi-fiをキャッチできています。
家−−車庫1、車庫1−−車庫2は無線で繋ぎたいです。
AtermWG1800HP2を生かす状態でこのネットワーク環境を構築するには何を買えばよいか教えてください。
親機を買いなおしてAtermWG1800HP2を中継器にする、中継器を買い足す等…
なるべく低額で済ませたいです。
書込番号:25030478 スマートフォンサイトからの書き込み
>なるべく低額で済ませたいです。
親機と同じ仕様の中継機にすればコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ3本の11ac対応ですので、
中継機はWG1800HP3 / WG1800HP4 / WG1900HP2
あたりが良いのではないでしょうか。
WG1800HP4を中継機としてWG1800HP2に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/cnv_connect_ap.html
WG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していないので、
中継機としては柔軟性に欠けます。
なお中継機は親機と同じメーカにしておいた方が、
トラブルで問いあわせた時にたらい回しにされずに済みます。
書込番号:25030534
HP2 とHP4 所有してます。
HP2は多段中継機能などで色々制限あります。
親機はWX5400HPで、
HP2,4を中継器に色々試し(遊び)ましたが、
中継器機能は1台が安定します。
使い勝手や安定性重視するなら、
メッシュとか考えて
そっくり買い換えをお勧めします。
参考程度に
書込番号:25030570 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
間に、公衆用道路などの私有地以外ですと、
日本の電波法に抵触するので、ご注意が必要です。
特に、5GHz帯のW52/W53での中継は、屋外ではアウトです。
書込番号:25030594
>羅城門の鬼さん
中古のHP4を買い増しして中継器にするのが1番安上がりな感じなので検討してみます
>アテゴン乗りさん
丸ごと買いかえる(予算なるべく低額)だとしたらどんな組み合わせがオススメでしょうか?
当方NECにこだわりはありません。
>おかめ@桓武平氏さん
ド田舎の私有地なので、その辺は問題無いです
近隣に他の家も無いです
書込番号:25030632 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
それは どのようにして たしかめたんですかね?
>家−−車庫1−−車庫2
各間の 直線見晴らし:目で見て障害物のありなし はどんなもんですかね?
書込番号:25030654
>Gee580さん
車庫1の中で家のWiーFiを拾ってネットが出来る状態です。
アンテナ1つしか無いような、かなりギリギリ拾ってる感じではありますが…
家と車庫2つは建物が横に3つ並んで建っています。
家と車庫1の間は5mくらい間隔がありますが、障害物はありません。
車庫1と車庫2は壁で仕切られていますが建物としては繋がっています。
航空写真で距離計算したところ
家のHP2設置から、車庫1のコンセントのある場所(ちょうど建物の真ん中にあります)まで20m
車庫1コンセントから車庫2の真ん中まで15mでした
書込番号:25030665 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
倉庫2より遠くでWifi必要ないなら、
倉庫2はいまのWG1800HP2 を
子機として使うのはありかもしれません。
基本親機と中継器は同スペックで合わせると良いと思います。
中継器の方が上りと下り賄うので、
親機以下の物を中継器に使うと意外とボトルネックになります。
また他の子機どのくらい繋ぐかにもよると思います。
書込番号:25030702 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ等の殆どの子機はアンテナ2本以下ですが、
WG1800HP4を中継機として使えば、
親機とはアンテナ3本でリンクしますので、
親機と車庫1間のリンク速度は現状よりも改善されると思います。
結構な距離がありますので、たとえ干渉してでも
2.4GHzを使った方が良いかも知れませんね。
WG1800HP4を使えば、親機と中継機間と中継機と子機間で
2.4GHzと5GHzの組み合わせは自由に組み合わせられるので、
色々な組み合わせを試してみて、
最も良い組み合わせにすれば良いと思います。
書込番号:25031725
>おさとう5656さん
なるべく 低額に 済ませるのは かなり難しいと思うよね。
まず、20m の距離で ぎりぎりネットアクセスできる 程度 なので、 セキュリティーCAM の映像、 他に何かWirelesで接続する機器 が 帯域 を必要とするのであれば それが 家に届くかどうか 疑問だよね。
アンテナの たくさんついた WifI6対応のルーター が 最低必要ではないかと。 それでもどうかな?
車庫1 車庫2 間は 無線でもいけるとは 思うけれれども、 有線 の ほうが いいのでは?
昔は、 指向性アンテナオプションありの 家庭用ルーターが売られてたみたい だけども、いまはないよね。
実験的に トライしてみるのは いいと思うよ。
書込番号:25031741
>羅城門の鬼さん
HP4の中古が1,500円ととても安かったので購入してみました。
まずはHP4を中継器にしてみます。
>Gee580さん
家からの有線は難しいので、HP4め中継が上手くいかないようであれば
丸ごと買い替えも検討してみます。
書込番号:25032095 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品のひかり電話解約後の設定について教えて下さい。
バーチャルコネクト未対応機の場合、クイック設定WEBからブリッジモード→ルータモードに戻せばいいのでしょうか?
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html(インターネット未接続でも大丈夫?)
また配線ですが、
電話線-NTT・VDSL機器-本製品(WANポート)-PC(有線接続)で合ってますでしょうか?
もう電話機器は壊れているので早めに設定し直したいのですが、接続、設定については何回も痛い目に遭ってるので…
詳しい方おられましたらご教授お願い致します。
>ラモンタツウさん
WG1800HP2はルータモードとするとともに、PPPoEの設定をしてインターネットプロバイダと
接続してください。
接続順はPPPoEですと、ひかり電話ルータを外して
電話モジュラージャック
(LINE)
VDSLモデム
(LAN)
(WAN)
WG1800HP2 ←ルータモード PPPoE設定
(LAN)
パソコン
凡例:|有線
この順となります。
PPPoEで接続できますと、ACTIVEランプが緑点灯します。
書込番号:24528609
>また配線ですが、
配線は上記の状態で大丈夫です。
WG1800HP2がルーターになるのでブリッジモードからルーターモードに戻して再起動し、PPPoE接続の設定をする必要があるかと思います。
以前PPPoE接続で使用していたのであれば、設定が残っていればそのままつながるかもしれません。
設定変更はインターネットに未接続でも出来ますが、元のままで設定変更できる状態であれば変更ししてつなぎ替える方がトラブルは少ないかと思います。
書込番号:24528616
>EPO_SPRIGGANさん
>jm1omhさん
四苦八苦しましたが、配線し直しブリッジモードからルータモードに切り替え(ここが分からず…スイッチと再起動だけではダメなんですね)、
何とかPCでのネット環境は回復しました。
…が、今度はWi-Fiがつながりません_| ̄|○
Activeランプが遅い点滅を繰り返しています。らくらく無線スタートを長押しでやってみたのですがダメでした。
すいません、設定をいじるとまた分からない状態になりそうなので教えてもらえないでしょうか?
書込番号:24528779
>ラモンタツウさん
重要なポイントです。プロバイダはどちらでしょうか?
>バーチャルコネクト
とご質問にありますので、OCNでしょうか。OCNとPPPoE接続する、
認証ID,認証パスワードはWG1800HP2に正しく入れていますか?
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2990030410/
書込番号:24528811
>jm1omhさん
ご指摘の通りOCNになります。PCのPPPOE設定は行ったのですが…おそらくルーター側が未設定ですね
書込番号:24528818
ありがとうございました、おかげさまでWi-Fiも無事再設定できました!
モバイルONE入会時に接続パスワードの一部を大文字に変えたのですが、何かそれを小文字で入力し直したらうまくいきました。
…よく分からない(笑)
PPPoPは速度に問題がある、などとサイトで見ていたのですが有線なら問題ありませんでした。
ありがとうございましたm(_ _"m)
書込番号:24528902
上手く繋げないので教えていただけると嬉しいです。
今までの繋ぎ方が、
【1階】ONU−(有線)−1800HP2(BR)・・・(無
線)・・・【2階】1200HP(cnv)−(有線)−PC
・・・(無線)・・・iPhone等
としていました。
今回1800HP2→2600HS2に、1200HP→1800HP2に変更して、
1200HPを、1800HP2もしくは2600HS2に中継器モードで接続して2階の別の部屋で使おうと考えていました。
また、その1200HPからスマホを接続しようとしていました。
しかし調べていると1800HP2は中継器として複数台使えないというのを発見しました。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dualhighspeedrelay
私が考えている接続方法はやっぱり出来ないのでしょうか?
出来ないならば、どういった接続が一番スピードが出るのでしょうか・・・?
無知で申し訳ないのですが、ご教授いただければと思います。
複数の中継機を使うことが出来るのはWi-Fiデュアルバンド中継対応機だけです。
WG1200HPはWi-Fiデュアルバンド中継に対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
しかしWG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していません。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/index.html
なので、WG1200HPとWG1800HP2の2台を同時に中継機として使うことは出来ません。
WG1200HPはアンテナ2本ですが、
WG1800HP2はアンテナ3本です。
なので、WG1200HPの代わりにWG1800HP2だけを中継機として使えば、
親機WG2600HS2とはアンテナ3本でリンク出来るので、
現状よりは速くなると思います。
以下参照してWG1800HP2をWG2600HS2に無線LAN接続してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/relay5to5.html
書込番号:24344404
>羅城門の鬼さん
今回は2階別室の回線が悪い為に、プロバイダから無料ルーターをレンタルして家の回線を変えようとしていました。
その際によりスピードが上がればいいなと思いまして。
WG1800HP2を親機として、WG2600HS2とWG1200HPの2台を同時に中継器として使用することは可能ですか?
そうすると2階別室でもスマホで使用できるかなと・・・
書込番号:24344417
どちらもWi-Fiデュアルバンド中継に対応しているので、
それは可能です。
書込番号:24344422
>羅城門の鬼さん
出来るんですね!よかったです!
その2種類の方法を使って、いい方を使っていこうと思います。
ちなみにすべての接続はらくらくスタートでやるといいのでしょうか・・・?
書込番号:24344430
NECのサポート以上の知識があればなんでもできますよ
いくら速い規格にしても混線しまくって速度なんて出ませんし
書込番号:24344658
2台の中継機を親機に並列で接続する場合や、
直列に接続する場合でも1台目はらくらくスタートでも接続設定できるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
しかし、直列に接続する場合の2台目は2台目であることを
クイック設定WEBにて手動で設定する必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv1.html
書込番号:24344733
>仮面くるみんさん
どうなっていると混線というのでしょうか?
それを直す知識もありません・・・
>羅城門の鬼さん
直列だと2台目の設定が必要なのですね。
ご丁寧にリンクまでありがとうございます!
直列と並列もどちらも試してみようと思います。
また何かあったとき質問させてください。
書込番号:24345190
>羅城門の鬼さん
wd2600hs2に1800hp2を中継器として接続しようとしたのですが、上手くいきません…
画像のように動作モードが子機で、中継機能にチェックが入りません。
らくらくスタートも上手く繋がりませんでした。
1200hpが中継器として繋がっていたので電源は切ったのですが、これは関係しますか?
すみませんが設定の仕方を教えて頂けたら助かります。
書込番号:24346065 スマートフォンサイトからの書き込み
WG2600HS2は親機として使っているのですよね。
WG1800HP2のリセットボタンを長押しして、
一旦初期化してから再度接続設定しても、うまく行きませんか?
書込番号:24346124
>羅城門の鬼さん
WG2600HS2は親機として使っています。
1回目は上手くいきませんでしたが、2回目同じようにweb設定でアクセスポイントを選んで再起動した所、ネットには繋がりました。
しかし子機モード?になっているようで、WiFiが飛んでいません。
converterも緑点灯になっています。
一応リセットしてから設定したのですが、converterが橙点灯にはなりませんでした…
もう一度リセットしてみます(>_<)
書込番号:24346135 スマートフォンサイトからの書き込み
「中継機能」の「使用する」にチェックを入れていますか?
書込番号:24346154
>羅城門の鬼さん
チェック欄が非アクティブで、チェックが入れられないのです…
書込番号:24346161 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議ですね。
NECのサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:24346165
>羅城門の鬼さん
1200HPを中継器として繋いでいる設定が残ってるからとか、関係ありますかね?
一応電源は抜いているのですが…
書込番号:24346178 スマートフォンサイトからの書き込み
多分関係ないと思います。
接続の設定を持っているのは親機側ではなくて中継機側ですので。
書込番号:24346246
>羅城門の鬼さん
そしたら中継器に設定出来ないのはおかしいですね。。。
問い合わせしてみます!
書込番号:24346583 スマートフォンサイトからの書き込み
「WG1800HP2 中継器」で検索すると
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1800hp2.html
のページを参照するとわかると思いますが
「らくらく無線スタート」で手順の「1、」「2、」「3、」で
終わらせると子機になってしまうからだと思います。
それで、設定画面の「中継機能」の「使用する」で
の状態になるのでは。
手順の「1、」「2、」「3、」の後に
「4、」「5、」の手順が必要となります。
私も以前、他機種で、同じことがありサポセンに問い合わせたことがあります。
もし、サポセンに問い合わせ済みで、解決していたらこの返信は
スルーしてください。
書込番号:24347500
WG1800HP2 の「初期化の手順」は合っている?
> 初期化方法
> 対象機種
> WG2200HP、WG1800HP2、WG1800HP、WG1400HP、WF1200HP2、WF1200HP
https://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/011/main.html
書込番号:24347607
>NAX44915さん
書き込みありがとうございます。
らくらくスタートも試したのですが、4の緑点滅から5のオレンジ点滅には移行しませんでした。
なのでらくらくスタートではなく、クイック設定WEBから繋ごうとしていました。
今日Atermのサポートへ連絡したところ、回答をいただくことができました。
以下抜粋↓
■中継機について
WG1800HP2は子機( インサネットコンバーター)でしか動作致しません。
中継機としての利用は出来ません。
■ご参考/中継機をご検討頂く場合
以下URLの一覧表にて左側に記載の「WG2600HS2」欄をご覧頂き、
「◎」の表示がある機種にお買い替えをご検討お願い致します。
・Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#duallist
「◎」表示機種の中で下記のラインナップからご予算に適う機種を選定頂きます様、お願い致します。
・【Wi-Fiホームルータ・親機製品一覧】
もし、ご不明の点がございましたら、ご面倒と存じますが、
再度のご連絡をお願い致します。
ということで、中継器では使えないとの回答でした・・・
結局のところ、WG2600HS2との相性が悪いとのことでしょうか。。。
親機をWG1800HP2にすると動作保証外ですが繋げる可能性があるようですので、
そちらを試してみようと思います。
わざわざありがとうございます!
>魔境天使_Luciferさん
書き込みありがとうございます。
リセット手順はそのマニュアルを見てやったので問題ないかと思います。
書込番号:24347945
AtermWF1200HP を AtermWG1800HP2 に AccessPoint (AP)として接続すれば良いのでは?
その場合 Aterm WG2600HS2 と AtermWG1800HP2 を W56(5GHz 帯)で接続し 2.4GHz は全て チャンネル 固定で 1ch 指定とすれば良いかと。
書込番号:24348690
>羅城門の鬼さん
>仮面くるみんさん
>NAX44915さん
>魔境天使_Luciferさん
みなさまにご教授いただいた結果、
WG1800HP2を親機として、WG2600HS2とWG1200HPを多段接続することで、
3台のルーターを接続することが出来ました。
スピードもDLが倍近く上がり、別室へも安定して飛ばせるようになりました。
この度はたくさん質問をして申し訳ございませんでした。。。
最後になりましたが、
色々ご教授いただきありがとうございました。
書込番号:24349911
2台のタブレットにこども安心ネットタイマーを使っています。
AmazonのFire7とDRAGON TOUCH M7
という端末です。
Fire7の方は問題無いのですが、M7の方が接続中の端末から表示が消えタイマーが効かなくなるなります。
端末のWifiをoff→onすると表示が戻りタイマーも有効になります。
登録済みの端末には表示されており制限中になっていいるのにタイマーは効いていません
原因、解決法のアドバイスがあればお願いします。
書込番号:23684732 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはもしも本機のファームが最新でないならアップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1800hp2/fw.html#soft_fw
またM7の方もアップデートを試してみて下さい。
https://mobareco.jp/a41865/
こども安心ネットタイマーはMACアドレスを使っていますので、
以下の設定を有効にしている場合は、無効にしてみて下さい。
・MACアドレスフィルタリング
・ネットワーク分離機能
・SSID内分離
・ESS-IDステルス機能
書込番号:23685163
「WG1800HP2」は、「ルーターモード」で使っているっすか?
あるいは、「ほかの中継機」なんかは使っていないっすか?
「中継機モード」だと、以下の制限があるみたいっす。
本機能を【Wi-Fi中継機モード】でご使用になる場合の条件
Wi-Fi中継機モードのWG1800HP2に接続されている機器が、DHCPサーバ機能を持つ親機またはローカルエリア内にDHCPサーバ機能を持つ機器であること。
スマホ等のWi-Fi機器が、Wi-Fi中継機モードのWG1800HP2に接続されていること。
本機能設定はアプリ「Atermスマートリモコン」からのみとなり「クイック設定Web」からは設定不可。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23685236
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
