AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2 のクチコミ掲示板
2014年10月 9日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
  • 5GHz帯は最大1300Mbps、2.4GHz帯は最大450Mbpsの高速通信が可能。
  • 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のスペック・仕様
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2の価格比較
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のスペック・仕様
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のレビュー
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のクチコミ
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2の画像・動画
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のピックアップリスト
  • AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2のオークション
AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年10月 9日
(1861件)
このページのスレッド一覧(全165スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2」のクチコミ掲示板に
AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2を新規書き込みAtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2をヘルプ付 新規書き込み
165
データ接続がありません‥
2023/12/22 19:48(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2
スレ主 ふにいさん
クチコミ投稿数:13件
お分かりになる方、よろしくお願い致します。
昨日までは普通に使えていたのですが、今日になり突然、ネットに繋がらなくなりました。(有線、無線両方です)
wifiのほうは、接続はありますがデータ接続がありません、と表示されます。
電源ランプ、TVランプは点灯、アクティブランプは緑点滅、通信ランプは2つとも高速点滅しており、今までにあまり見たことのないような感じです。
何回か電源いれ直しをしてみましたが変わりません。
ご存知の方、よろしくお願い致します!
書込番号:25556327 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8867件Goodアンサー獲得:1639件
2023/12/22 20:17(1年以上前)
先ずはお使いの回専業者やプロバイダ業者ののWebサイトを見るか問い合わせ先を調べて電話するかで、回線/ネットワーク障害が起きてないかの確認を。
どこの業者のどんな回線を使ってるかが不詳では、出来るアドバイスはこれくらいしか無いです。。。
書込番号:25556355 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/22 20:25(1年以上前)
追伸、
これって2014年発売の製品、少なく見積もっても既に7〜8年かそれ以上使われているのでは?と思いますが。。。
としたら、故障の可能性も少なくないです。
まぁ故障でなかったにせよ、買い換え換えどきでしょうね。
書込番号:25556366 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ふにいさん
クチコミ投稿数:13件
2023/12/22 20:28(1年以上前)
お返事、ありがとうございます。
調べましたが、今のところ通信障害等は起こっていないようです。
仰る通り、少なくとも7年は使っていると思います。
買い換えを検討します。
書込番号:25556370 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2023/12/22 21:30(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/functions.html
を見てみると、どうもPPPoEの認証関連の処理の途中のように思えます。
インターネット接続はPPPoE接続なのでしょうか?
その場合は、一旦RESETボタン長押しで初期化した上で、
再度PPPoE設定してみてはどうですか。
もしもインターネット接続がPPPoE接続出ない場合は、
WG1800HP2が故障してそのような変なランプ表示になったようですので、
使用期間は長いようですから、買い替えた方が良いのでは。
書込番号:25556449
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2023/12/22 22:23(1年以上前)
>ふにいさん
ルーターの不調も考えられるけれども、業者が置いていった機器に疑いはないのかね?
各部分の接続とか、集合住宅であれば、その共用機器部分とかね。
書込番号:25556509
スレ主 ふにいさん
クチコミ投稿数:13件
2023/12/22 22:31(1年以上前)
みなさま、ご丁寧にありがとうございます。
先程、ルーターを介さずに直接有線でパソコンに繋ぎましたが、やはり接続されずでした。ご指摘の通り、光回線のモデムかもしれません。
明日、連絡してみます!ありがとうございました。
書込番号:25556514 スマートフォンサイトからの書き込み
中継についてもう一度教えてください
2023/11/14 09:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:66件
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/#25030478
以前にも相談させていただいております。
田舎の広い木造戸建てで、ぷらら光を契約しています。
今は下記のような設置をしています。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
1Fの東端の部屋にwi-fi対応の洗濯機を置くことになりましたが
2FにあるWG1800HP2から電波が届かず
母屋の西側にある車庫に設置してあるWG1800HP4からの無線も届きません。
下記のように1FのONUの隣に親機を移動し、
有線で2Fの今まで親機があった場所に新しく子機を設置したいのですが
2Fの○○○のところには何を買えばよいでしょうか?
車庫にあるWG1800HP4の無線も引き続き使いたいです。
ONU(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機(1F)----有線----○○○(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
アドバイスをお願いします。
書込番号:25504960 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/14 09:55(1年以上前)
WG1800HP2はほぼ10年ほど前の機種ですので、
パケットが集中しやすいインターネット側の親機は
WG1800HP2ではなくて新規追加の親機の方が良いのではないでしょうか。
また現在検討中の構成にすると、WG1800HP4を再度新規追加の親機に
無線LAN接続設定を行う必要がありますが、
新規追加の親機をONUに繋げば、WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続の
構成のままとなり、WG1800HP4の再接続設定は不要となります。
新規追加の親機はWi-Fi6対応のWX5400HPかWX3600HPあたりが良いのでは。
なお新規追加の親機はルータモードにして、
現在のWG1800HP2と同等のインターネット接続設定を行えばよいです。
またWG1800HP2はブリッジモードに変更してください。
構成は以下のようになります。
ONU(1F)----有線----WX5400HP・親機(1F)----有線----WG1800HP2(2F)****無線****WG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25504985
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2023/11/14 11:04(1年以上前)
>おさとう5656さん
2Fの親機を移動するのではなくて、
2Fの親機は現状のままの位置において、1Fに新規のルーターを置くのが良いと思います。
理由は、上流の機器に、性能の高い機種を持って行くのが基本だという考え方から。
ただし、2Fの親機はAPモード(ブリッジモード)に設定変更します。
APモードは、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
次に、具体的にどの機種を追加するかですが、同じメーカーNECの機種が良いでしょう。
現状のWG1800HP2で、スピードなどに不満がないのであれば、高価な機種は不要と考えます。
WG2600HS2とか、WX3000HP、WX3000HP2 あたりでしょうか。
参考)
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
配線は、以下になります。
ONU(1F)----有線----新規購入ルーター・親機ルーターモード(1F)----有線----AtermWG1800HP2・親機APモード(2F)****無線****AtermWG1800HP4(隣接車庫の1F)
書込番号:25505052
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1268件
2023/11/14 13:01(1年以上前)
>おさとう5656さん
場合によっては、電波法に抵触する場合があります。
5GHz帯で運用する場合は、W56でないとアウトになります。
制約として、最寄りにレーダーなどがある場合は、W56では対応は難しいです。
現状ですと、2.4GHz帯での運用になるかと思います。
書込番号:25505190
クチコミ投稿数:66件
2023/11/15 09:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
親機を新調することにします。
なるべく予算をかけずに…と思いますのでWX3000HPの中古を買おうと思います。
以前、1800HP2に1800HP4を足した時に
WiFiの接続のSSIDが別々になってしまい
設定しなおしたら、元のHP2と同じSSIDで運用できました。
親機にWX3000HPを追加したら、SSIDは別々になるでしょうか。
もし今使っているSSIDと同じにして運用出来る場合、不具合はありますか?
>おかめ@桓武平氏さん
私有地内ですが、気を受けます。
書込番号:25506258 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/15 20:47(1年以上前)
親機として使うので、Wi-Fi6対応であれば、
WX3000HPでも良いと思います。
WG1800HP4はWG1800HP2に無線LAN接続したままなのですよね。
その場合、WX3000HPを親機として追加した場合、
SSIDは別々となります。
どうしても、同じSSIDにしたい場合は、
WX3000HPのクイック設定画面に入り、
SSID名と暗号化キーを書き換えて下さい。
3台のATermのSSIDが全て同じになってしまいますので、
SSID名だけではどのATermなのか判り難くなりますが、
特には不具合にはならないです。
書込番号:25507036
クチコミ投稿数:66件
2023/11/17 15:31(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
同じにしないと、たまに帰省する親族に
毎回パスワードを設定したりするのが煩わしくて
(新しいゲーム機器が増えたり、スマホを機種変更してたり)
同じにしていましたが、どれに繋がっているかわかりやすいよう、別々もありですね。
ちょっと奮発してWX3600HPにしました。
2階に自室があり、そちらで過ごすことが多いので
いずれは2階にある1800HP2ももう少し良いものに変えたいと思います。
書込番号:25509177 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/17 22:33(1年以上前)
移動した時にどの親機に繋がっているのかは
SSIDが同じだと電波強度かMACアドレスで区別する必要がありますが、
電波強度だと間違えやすいですし、
MACアドレスだと結構手間です。
書込番号:25509641
中継について教えて下さい
2022/11/29 09:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:66件
戸建てでぷらら光を契約しています。
1FにONU、そこから有線で2Fのルーター(AtermWG1800HP2)に繋ぎ、wi-fiを利用しています。
直線距離で50m先にある車庫2までwi-fiが飛ぶようにしたいのですが
家−−車庫1−−車庫2という並びで建っていて
車庫1(家から25m)に中継器をおけば車庫2までwi-fiを届くようにしたいです。
現状、車庫1ではwi-fiをキャッチできています。
家−−車庫1、車庫1−−車庫2は無線で繋ぎたいです。
AtermWG1800HP2を生かす状態でこのネットワーク環境を構築するには何を買えばよいか教えてください。
親機を買いなおしてAtermWG1800HP2を中継器にする、中継器を買い足す等…
なるべく低額で済ませたいです。
書込番号:25030478 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/29 09:52(1年以上前)
>なるべく低額で済ませたいです。
親機と同じ仕様の中継機にすればコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ3本の11ac対応ですので、
中継機はWG1800HP3 / WG1800HP4 / WG1900HP2
あたりが良いのではないでしょうか。
WG1800HP4を中継機としてWG1800HP2に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/cnv_connect_ap.html
WG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していないので、
中継機としては柔軟性に欠けます。
なお中継機は親機と同じメーカにしておいた方が、
トラブルで問いあわせた時にたらい回しにされずに済みます。
書込番号:25030534
クチコミ投稿数:12032件Goodアンサー獲得:1252件 AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2の満足度5
2022/11/29 10:20(1年以上前)
HP2 とHP4 所有してます。
HP2は多段中継機能などで色々制限あります。
親機はWX5400HPで、
HP2,4を中継器に色々試し(遊び)ましたが、
中継器機能は1台が安定します。
使い勝手や安定性重視するなら、
メッシュとか考えて
そっくり買い換えをお勧めします。
参考程度に
書込番号:25030570 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/29 10:43(1年以上前)
>おさとう5656さん
間に、公衆用道路などの私有地以外ですと、
日本の電波法に抵触するので、ご注意が必要です。
特に、5GHz帯のW52/W53での中継は、屋外ではアウトです。
書込番号:25030594
クチコミ投稿数:66件
2022/11/29 11:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
中古のHP4を買い増しして中継器にするのが1番安上がりな感じなので検討してみます
>アテゴン乗りさん
丸ごと買いかえる(予算なるべく低額)だとしたらどんな組み合わせがオススメでしょうか?
当方NECにこだわりはありません。
>おかめ@桓武平氏さん
ド田舎の私有地なので、その辺は問題無いです
近隣に他の家も無いです
書込番号:25030632 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/11/29 11:36(1年以上前)
>おさとう5656さん
それは どのようにして たしかめたんですかね?
>家−−車庫1−−車庫2
各間の 直線見晴らし:目で見て障害物のありなし はどんなもんですかね?
書込番号:25030654
クチコミ投稿数:66件
2022/11/29 11:48(1年以上前)
>Gee580さん
車庫1の中で家のWiーFiを拾ってネットが出来る状態です。
アンテナ1つしか無いような、かなりギリギリ拾ってる感じではありますが…
家と車庫2つは建物が横に3つ並んで建っています。
家と車庫1の間は5mくらい間隔がありますが、障害物はありません。
車庫1と車庫2は壁で仕切られていますが建物としては繋がっています。
航空写真で距離計算したところ
家のHP2設置から、車庫1のコンセントのある場所(ちょうど建物の真ん中にあります)まで20m
車庫1コンセントから車庫2の真ん中まで15mでした
書込番号:25030665 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/29 12:14(1年以上前)
>おさとう5656さん
倉庫2より遠くでWifi必要ないなら、
倉庫2はいまのWG1800HP2 を
子機として使うのはありかもしれません。
基本親機と中継器は同スペックで合わせると良いと思います。
中継器の方が上りと下り賄うので、
親機以下の物を中継器に使うと意外とボトルネックになります。
また他の子機どのくらい繋ぐかにもよると思います。
書込番号:25030702 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/11/29 23:13(1年以上前)
スマホ等の殆どの子機はアンテナ2本以下ですが、
WG1800HP4を中継機として使えば、
親機とはアンテナ3本でリンクしますので、
親機と車庫1間のリンク速度は現状よりも改善されると思います。
結構な距離がありますので、たとえ干渉してでも
2.4GHzを使った方が良いかも知れませんね。
WG1800HP4を使えば、親機と中継機間と中継機と子機間で
2.4GHzと5GHzの組み合わせは自由に組み合わせられるので、
色々な組み合わせを試してみて、
最も良い組み合わせにすれば良いと思います。
書込番号:25031725
Gee580さん
2022/11/29 23:23(1年以上前)
Network Diagram
>おさとう5656さん
なるべく 低額に 済ませるのは かなり難しいと思うよね。
まず、20m の距離で ぎりぎりネットアクセスできる 程度 なので、 セキュリティーCAM の映像、 他に何かWirelesで接続する機器 が 帯域 を必要とするのであれば それが 家に届くかどうか 疑問だよね。
アンテナの たくさんついた WifI6対応のルーター が 最低必要ではないかと。 それでもどうかな?
車庫1 車庫2 間は 無線でもいけるとは 思うけれれども、 有線 の ほうが いいのでは?
昔は、 指向性アンテナオプションありの 家庭用ルーターが売られてたみたい だけども、いまはないよね。
実験的に トライしてみるのは いいと思うよ。
書込番号:25031741
クチコミ投稿数:66件
2022/11/30 09:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
HP4の中古が1,500円ととても安かったので購入してみました。
まずはHP4を中継器にしてみます。
>Gee580さん
家からの有線は難しいので、HP4め中継が上手くいかないようであれば
丸ごと買い替えも検討してみます。
書込番号:25032095 スマートフォンサイトからの書き込み
返信23
CONVERTERモードでIPv6接続はできない?
2019/12/27 20:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:2774件 MacroDroid Discord Japan
NTT東日本ギガマンション・スマートタイプを契約し、PR-500KIを使用してプロバイダーはぷららの環境です。PCから直接PR-500KIに有線LAN接続するとIPv6接続できているのですが、WG1800HP2をCONVERTERモードにしてPR-500KIと無線LAN接続を行うとIPv4接続になってしまいます。
WG1800HP2でIPv6を使用する場合はIPv6ブリッジ機能を使う必要があると思うのですが、CONVERTERモードの設定画面にはIPv6ブリッジ機能の設定が無いように思います。
CONVERTERモードでIPv6接続する事はできないのでしょうか?
※IPv4とIPv6の接続確認はhttp://kiriwake.jpne.co.jp/でしています。
書込番号:23132597
2019/12/27 20:50(1年以上前)
マニュアルの
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/ipv6bridge_cnv.html
によると子機モードで IPv6ブリッジを使うためには、
本機の無線クライアントモードを「拡張モード」に設定する必要があるようです。
確認してみて下さい。
書込番号:23132627
2019/12/27 20:59(1年以上前)
前記URLでは、「IPv6ブリッジ機能に対応している親機とWi-Fi接続していること」
と言う条件も書かれています。
本機が「拡張モード」に設定されていてもIPv6通信出来ない場合は、
もしかすると、PR-500KIは「IPv6ブリッジ機能に対応した親機」ではないのかも知れませんね。
書込番号:23132652
2019/12/27 21:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
書き込みありがとうございます、WG1800HP2は拡張モードになっていました。IPv6ブリッジ機能は私の解釈ではそのまま素通りさせる事なのでPR-500KIのIPv6ファイアウォール機能を無効にしてみましたがIPv6接続できませんでした。
この組み合わせだと無理なのかそれともイーサネットコンバータだと無理なのかちょっとわかりませんね。イーサネットコンバータ経由でIPv6接続できている情報があれば良いのですが・・・
書込番号:23132668
2019/12/27 21:16(1年以上前)
PR-500KIのIPv6ファイアウォール機能が原因ならば、
PR-500KIにPCを有線LAN接続した時もIPv6通信できなかったはずです。
つまりPR-500KIにPCを有線LAN接続した時はIPv6通信出来ていますので、
少なくともLAN内にIPv6パケットは届いているはずです。
PR-500KIが「IPv6ブリッジ機能に対応した親機」ではない可能性が高そうですが、
ちなみにWG1800HP2にPCを有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動し、ipconfig を入力すると、
fe80以外で始まるIPv6アドレスが表示されますか?
書込番号:23132690
2019/12/27 21:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WG1800HP2に有線接続した場合、IPv6アドレスはfe80以外から始まっていました。PR-500KIに直接有線接続してipconfigコマンドを使用してみましたが差はIPv6アドレスが変わった事と、接続固有のDNSサフィックスが空欄だったのがflets-east.jpになった事です。
書込番号:23132747
2019/12/27 21:52(1年以上前)
PR-500KIからのRouter Advertisement が届いているようですね。
WG1800HP2に直結したPCのコマンドプロンプトで
ping www.google.com
を実行すると、www.google.comのIPアドレスはIPv6表示になっていますか?
書込番号:23132761
2019/12/27 22:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いえ、IPv4表示でした、216.58.197.196と表示されています。
書込番号:23132778
2019/12/27 22:31(1年以上前)
DNSまで含めるとうまくIPv6通信出来ていないようですね。
しかし、WG1800HP2側ではこれ以上設定すべき項目はないので、
どうしようもなさそうです。
ちなみに何のためにIPv6通信したかったのでしょうか?
書込番号:23132830
2019/12/27 23:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPoE接続できると速度が速くなるらしいという事をネットで検索して、ぷららのマイページで確認するとぷららv6エクスプレスが申込済みとの表示が出ていたのでもしや使えるのでは?という所からです。
ただONUからの接続は未対応と書かれており、サポートにメールして聞いている段階です。WG1800HP2がv6プラスには対応してないという事は調べていたのですがPR-500KIがIPoE接続できていれば家の中は関係ないのでは?とまだはっきりと方向性も決まっていない状態でした。
PR-500KIでPPPoE方式でIPv6通信をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIの管理画面で未接続の状態なのにPR-500KIに直接有線LANで繋ぐとIPv6通信が出来ており少し謎に思っていまして、IPoE接続されているならPPPのランプが消えるらしいのでどうしたものだろうと思って色々調べている途中でした。
Speedtest by Ooklaの計測結果ではIPv4接続の方が早い位なのですが、フレッツ網のスピードテストをするとIPv6通信の方が早いのでできればIPv6通信したいという感じです。
色々と条件を変えて接続のテストをしていてWG1800HP2からの接続だけIPv4でしたので疑問に思って書き込みさせて頂きました。はっきりとした目標のようなものが定まっていない状態で書き込んでしまい申し訳ありません。
書込番号:23132899
2019/12/27 23:37(1年以上前)
単なるIPoE接続だと速いのはIPv6だけです。
IPoE + IPv4 over IPv6 ではIPv6だけでなく、IPv4も高速化されます。
まだまだIPv4にしか対応していないサイトが多いので、
IPv4 over IPv6が高速化には必要です。
IPv4 over IPv6 によりIPv4も高速化されますが、ぷららの IPv4 over IPv6 は
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、OCNバーチャルコネクトまたはtransixです。
そして、OCNバーチャルコネクトの場合は
https://24wireless.info/ocn-virtual-connect-router-list
によるとPR-500KIも対応しています。
もしもPR-500KIでOCNバーチャルコネクト接続出来ていれば、
WG1800HP2に接続したPCがIPv4通信しかできていなくても、
高速化されています。PR-500KIがIPv6パケットでカプセル化してくれますので。
なので、WG1800HP2に接続したPCがIPv4通信しかできていなくても
気にする必要はないです。
IPv4のPPPoEではないでしょうか。
そしてIPv6はIPoEでインターネット接続出来ている状態かと思います。
現状でPR-500KIのPPPランプは消灯しているのでしょうか?
各々どれ位の速度なのでしょうか?
書込番号:23132920
クチコミ投稿数:6264件Goodアンサー獲得:484件
2019/12/27 23:40(1年以上前)
管理者権限でコマンドプロンプトで
netsh interface ipv6 reset
上記コマンドは試したのですか。?
書込番号:23132925
2019/12/28 00:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PPPoEでIPv6とIPv4の同時接続をするとPPPのランプがオレンジに変わるのですが、PR-500KIに直接有線LAN接続した場合はグリーンです。IPv4がPPPoE接続されていればグリーンで正常なのでIPv6はIPoEで接続されているという事なのかもしれませんね。
ぷららのサポートから返信が来た場合はOCNバーチャルコネクト接続したい旨を伝えようと思います。以下がスピードテストの結果になります。
Speedtest by Ookla
PR-500KIダイレクト Download100.56 Upload181.94
WG1800HP2コンバーター Download155.21 Upload184.01
フレッツ網
IPv6 ダウンロード112.5 アップロード108.6
IPv4 ダウンロード76.9 アップロード84.6
>次世代スーパーハイビジョンさん
OS側の設定によりIPv4接続になっているとしたらPR-500KIに直接有線LAN接続した場合にも影響が出ると思います。直接有線LAN接続した場合はIPv6接続されていますのでリセットは効果が期待できないのでは?と思いますが・・・
書込番号:23132983
2019/12/28 00:43(1年以上前)
OCNバーチャルコネクトで接続出来ていれば、PPPoE接続は不要です。
PPPoE接続を止めてもIPv4のみ対応のサイトにもアクセス出来てますか?
>Speedtest by Ookla
WG1800HP2に接続し、IPv4でしかインターネットアクセスできていない場合にも、
充分な速度が出ていますので、多分OCNバーチャルコネクトで接続出来ているのではないでしょうか。
書込番号:23132995
2019/12/28 07:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
残念ながらできませんでした。OCNバーチャルコネクトでは接続できていないようです。
ぷららマイページのぷららv6エクスプレスご利用状況が、ぷららv6エクスプレス→開通済み IPoE対象接続先→IPv6 ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続→対象外なので
IPoE対象接続先がIPv4+IPv6 ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続→未設定で手続きに確認・設定となるとIPv4 over IPv6で接続できるようになるのではないかと思います。
※WG1200HS3の『ぷららHPにipv4 over ipv6 HGW対応???』のクチコミ掲示板に画像が上がっていました。
ぷららのサポートの回答待ちという事になりそうです、ただ私はぷらら光やドコモ光の契約をしていないので今の契約のままでOCNバーチャルコネクト接続できるようになるかはわかりませんが・・・
書込番号:23133159
2019/12/28 09:39(1年以上前)
OCNバーチャルコネクトではないようですね。
つまり、transixのようです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判りますが、安いWG1200HS3やWSR-1166DHP4でも
transixとOCNバーチャルコネクトの両方に対応しています。
WG1200HS3またはWSR-1166DHP4をPR-500KIにルータモードで有線LAN接続し
WG1200HS3またはWSR-1166DHP4にて IPv4 over IPv6接続し、
親機として使ったらどうですか。
そして、PR-500KIの無線LANのオプションは止める。
書込番号:23133313
2019/12/28 14:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>つまり、transixのようです。
http://test-ipv6.com/で確認したのですがIPv4の方は(OCN NTT Communications Corporation)、IPv6の方は(ASAHI-NET Asahi Net)と表示されます。
ISPと思われる表記にtransixの文字が入って無い為、transixでは無いのかもしれません。契約していないOCNやASAHI-NETの表記も気になります。OCNの文字からOCNバーチャルコネクトの可能性もありますが、IPv4 over IPv6接続では無いでしょうし、IPv4もPPPoE接続のようです。
また別確度から検証して見たのですがPCを有線LANでWG1800HP2に繋ぎ、ローカルルーターモードに設定してIPv6ブリッジをチェックしてWANにPR-500KIを有線接続してみました。
結果PCからIPv6接続ができ、WG1800HP2の無線LANに接続したスマホもIPv6接続できました。WG1800HP2を通すと必ずIPv4接続になってしまうのではなくCONVERTERモードだとIPv4接続になるという事で間違いなさそうです。
現在の所、ぷららからの返事は無く、古くからのユーザーで自分でぷららv6エクスプレスを申し込んだ訳では無い為、契約状態がどのようになっているのか不明な為、新たな投資は確認が取れてからという事になりますがWG1200HS3を追加購入して親機とし、WG1800HP2を子機とした場合、拡張モードでIPv6ブリッジ機能に対応している親機との接続になると思いますので、PCからIPv6接続が出来る可能性があるという事だと思います。(実際にはIPv4のサイトがほとんどでIPv6接続にこだわる必要は無いのでしょうけど)
書込番号:23133840
2019/12/28 15:36(1年以上前)
transixのVNE(ISPではなく)はInternet Multifeedです。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/overview.html
このあたりはプロバイダのぷららに確認するしかないです。
スレ主さんのぷららv6エクスプレスは具体的にはどのVNEなのかを。
https://www.rakuda-ushi.com/entry/IPv6-VNE
ちなみにAsahi NetもVNEであり、
最近独自のIPv4 over IPv6サービスを始めたようです。
https://asahi-net.co.jp/media/pdf/asahinet_20190902.pdf
書込番号:23134005
2019/12/28 16:40(1年以上前)
CONVERTERモードでのIPv6接続ですが進展がありました。WG1800HP2の無線クライアントモードをMACクローンモードに設定し、PR-500KIに有線LANでIPv6接続確立後、LANケーブルを差し替えた所、CONVERTER経由でもIPv6接続できました。
一度PR-500KIとWG1800HP2の電源を切り、再度確認してみましたがIPv6接続が出来ているようです。今は色々検証する為にPCの近くにすべての機器をまとめていますが、少し試してみて大丈夫そうなら本来の配置に戻したいと思います。
>羅城門の鬼さん
再度ぷららにフォームから問い合わせてみました、年末年始なので返事が遅いかもしれませんのでしばらく様子を見ようと思います。
書込番号:23134110
2019/12/28 17:28(1年以上前)
この結果次第ですね。
WG1800HP2がtransixに対応していれば、WG1800HP2で確認できるのですが、
残念ながら対応しているのはWG1800HP4です。
書込番号:23134188
2019/12/28 18:21(1年以上前)
ぷららから返信がありました。やはり現状ではIPv6はIPoE、IPv4はPPPoE接続らしく、無料レンタルの専用ルーターでIPv4 over IPv6(ASAHI-NET)が利用できるとの事です。
どうやら住んでいる地域の対応VNEを紹介してくれているようです。専用ルーターというだけで型番もスペックも教えて頂けないのですが無料ですので申し込んでみようと思います。
CONVERTERモードでもIPv6接続できましたし、IPv4 over IPv6も解決できそうですのでスレを閉じたいと思います。脈絡の無い疑問に色々と答えて頂きありがとうございました。
書込番号:23134298
この後に3件の返信があります。
ひかり電話解約
2022/01/05 14:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
本製品のひかり電話解約後の設定について教えて下さい。
バーチャルコネクト未対応機の場合、クイック設定WEBからブリッジモード→ルータモードに戻せばいいのでしょうか?
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html(インターネット未接続でも大丈夫?)
また配線ですが、
電話線-NTT・VDSL機器-本製品(WANポート)-PC(有線接続)で合ってますでしょうか?
もう電話機器は壊れているので早めに設定し直したいのですが、接続、設定については何回も痛い目に遭ってるので…
詳しい方おられましたらご教授お願い致します。
書込番号:24528571
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2022/01/05 14:37(1年以上前)
>ラモンタツウさん
WG1800HP2はルータモードとするとともに、PPPoEの設定をしてインターネットプロバイダと
接続してください。
接続順はPPPoEですと、ひかり電話ルータを外して
電話モジュラージャック
(LINE)
VDSLモデム
(LAN)
(WAN)
WG1800HP2 ←ルータモード PPPoE設定
(LAN)
パソコン
凡例:|有線
この順となります。
PPPoEで接続できますと、ACTIVEランプが緑点灯します。
書込番号:24528609
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2022/01/05 14:41(1年以上前)
>また配線ですが、
配線は上記の状態で大丈夫です。
WG1800HP2がルーターになるのでブリッジモードからルーターモードに戻して再起動し、PPPoE接続の設定をする必要があるかと思います。
以前PPPoE接続で使用していたのであれば、設定が残っていればそのままつながるかもしれません。
設定変更はインターネットに未接続でも出来ますが、元のままで設定変更できる状態であれば変更ししてつなぎ替える方がトラブルは少ないかと思います。
書込番号:24528616
クチコミ投稿数:30件
2022/01/05 17:06(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>jm1omhさん
四苦八苦しましたが、配線し直しブリッジモードからルータモードに切り替え(ここが分からず…スイッチと再起動だけではダメなんですね)、
何とかPCでのネット環境は回復しました。
…が、今度はWi-Fiがつながりません_| ̄|○
Activeランプが遅い点滅を繰り返しています。らくらく無線スタートを長押しでやってみたのですがダメでした。
すいません、設定をいじるとまた分からない状態になりそうなので教えてもらえないでしょうか?
書込番号:24528779
jm1omhさん
2022/01/05 17:24(1年以上前)
>ラモンタツウさん
重要なポイントです。プロバイダはどちらでしょうか?
>バーチャルコネクト
とご質問にありますので、OCNでしょうか。OCNとPPPoE接続する、
認証ID,認証パスワードはWG1800HP2に正しく入れていますか?
https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2990030410/
書込番号:24528811
クチコミ投稿数:30件
2022/01/05 17:31(1年以上前)
>jm1omhさん
ご指摘の通りOCNになります。PCのPPPOE設定は行ったのですが…おそらくルーター側が未設定ですね
書込番号:24528818
クチコミ投稿数:30件
2022/01/05 18:37(1年以上前)
ありがとうございました、おかげさまでWi-Fiも無事再設定できました!
モバイルONE入会時に接続パスワードの一部を大文字に変えたのですが、何かそれを小文字で入力し直したらうまくいきました。
…よく分からない(笑)
PPPoPは速度に問題がある、などとサイトで見ていたのですが有線なら問題ありませんでした。
ありがとうございましたm(_ _"m)
書込番号:24528902
ナイスクチコミ25
返信21
WG2600HS2を親機として1800HP2と1200HPを繋げるか
2021/09/16 00:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
上手く繋げないので教えていただけると嬉しいです。
今までの繋ぎ方が、
【1階】ONU−(有線)−1800HP2(BR)・・・(無
                          線)・・・【2階】1200HP(cnv)−(有線)−PC
                                           ・・・(無線)・・・iPhone等
としていました。
今回1800HP2→2600HS2に、1200HP→1800HP2に変更して、
1200HPを、1800HP2もしくは2600HS2に中継器モードで接続して2階の別の部屋で使おうと考えていました。
また、その1200HPからスマホを接続しようとしていました。
しかし調べていると1800HP2は中継器として複数台使えないというのを発見しました。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dualhighspeedrelay
私が考えている接続方法はやっぱり出来ないのでしょうか?
出来ないならば、どういった接続が一番スピードが出るのでしょうか・・・?
無知で申し訳ないのですが、ご教授いただければと思います。
書込番号:24344394
2021/09/16 00:43(1年以上前)
複数の中継機を使うことが出来るのはWi-Fiデュアルバンド中継対応機だけです。
WG1200HPはWi-Fiデュアルバンド中継に対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
しかしWG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していません。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/index.html
なので、WG1200HPとWG1800HP2の2台を同時に中継機として使うことは出来ません。
WG1200HPはアンテナ2本ですが、
WG1800HP2はアンテナ3本です。
なので、WG1200HPの代わりにWG1800HP2だけを中継機として使えば、
親機WG2600HS2とはアンテナ3本でリンク出来るので、
現状よりは速くなると思います。
以下参照してWG1800HP2をWG2600HS2に無線LAN接続してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/relay5to5.html
書込番号:24344404
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 00:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
今回は2階別室の回線が悪い為に、プロバイダから無料ルーターをレンタルして家の回線を変えようとしていました。
その際によりスピードが上がればいいなと思いまして。
WG1800HP2を親機として、WG2600HS2とWG1200HPの2台を同時に中継器として使用することは可能ですか?
そうすると2階別室でもスマホで使用できるかなと・・・
書込番号:24344417
2021/09/16 01:02(1年以上前)
どちらもWi-Fiデュアルバンド中継に対応しているので、
それは可能です。
書込番号:24344422
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 01:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
出来るんですね!よかったです!
その2種類の方法を使って、いい方を使っていこうと思います。
ちなみにすべての接続はらくらくスタートでやるといいのでしょうか・・・?
書込番号:24344430
クチコミ投稿数:1529件Goodアンサー獲得:29件
2021/09/16 07:53(1年以上前)
NECのサポート以上の知識があればなんでもできますよ
いくら速い規格にしても混線しまくって速度なんて出ませんし
書込番号:24344658
2021/09/16 08:48(1年以上前)
2台の中継機を親機に並列で接続する場合や、
直列に接続する場合でも1台目はらくらくスタートでも接続設定できるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
しかし、直列に接続する場合の2台目は2台目であることを
クイック設定WEBにて手動で設定する必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv1.html
書込番号:24344733
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 14:00(1年以上前)
>仮面くるみんさん
どうなっていると混線というのでしょうか?
それを直す知識もありません・・・
>羅城門の鬼さん
直列だと2台目の設定が必要なのですね。
ご丁寧にリンクまでありがとうございます!
直列と並列もどちらも試してみようと思います。
また何かあったとき質問させてください。
書込番号:24345190
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 22:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
wd2600hs2に1800hp2を中継器として接続しようとしたのですが、上手くいきません…
画像のように動作モードが子機で、中継機能にチェックが入りません。
らくらくスタートも上手く繋がりませんでした。
1200hpが中継器として繋がっていたので電源は切ったのですが、これは関係しますか?
すみませんが設定の仕方を教えて頂けたら助かります。
書込番号:24346065 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/16 23:24(1年以上前)
WG2600HS2は親機として使っているのですよね。
WG1800HP2のリセットボタンを長押しして、
一旦初期化してから再度接続設定しても、うまく行きませんか?
書込番号:24346124
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 23:32(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WG2600HS2は親機として使っています。
1回目は上手くいきませんでしたが、2回目同じようにweb設定でアクセスポイントを選んで再起動した所、ネットには繋がりました。
しかし子機モード?になっているようで、WiFiが飛んでいません。
converterも緑点灯になっています。
一応リセットしてから設定したのですが、converterが橙点灯にはなりませんでした…
もう一度リセットしてみます(>_<)
書込番号:24346135 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/16 23:40(1年以上前)
「中継機能」の「使用する」にチェックを入れていますか?
書込番号:24346154
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 23:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
チェック欄が非アクティブで、チェックが入れられないのです…
書込番号:24346161 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/16 23:46(1年以上前)
不思議ですね。
NECのサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:24346165
クチコミ投稿数:29件
2021/09/16 23:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
1200HPを中継器として繋いでいる設定が残ってるからとか、関係ありますかね?
一応電源は抜いているのですが…
書込番号:24346178 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/17 01:01(1年以上前)
多分関係ないと思います。
接続の設定を持っているのは親機側ではなくて中継機側ですので。
書込番号:24346246
クチコミ投稿数:29件
2021/09/17 09:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そしたら中継器に設定出来ないのはおかしいですね。。。
問い合わせしてみます!
書込番号:24346583 スマートフォンサイトからの書き込み
NAX44915さん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:4件
2021/09/17 18:54(1年以上前)
「WG1800HP2 中継器」で検索すると
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1800hp2.html
のページを参照するとわかると思いますが
「らくらく無線スタート」で手順の「1、」「2、」「3、」で
終わらせると子機になってしまうからだと思います。
それで、設定画面の「中継機能」の「使用する」で
の状態になるのでは。
手順の「1、」「2、」「3、」の後に
「4、」「5、」の手順が必要となります。
私も以前、他機種で、同じことがありサポセンに問い合わせたことがあります。
もし、サポセンに問い合わせ済みで、解決していたらこの返信は
スルーしてください。
書込番号:24347500
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/09/17 20:00(1年以上前)
WG1800HP2 の「初期化の手順」は合っている?
> 初期化方法
> 対象機種
> WG2200HP、WG1800HP2、WG1800HP、WG1400HP、WF1200HP2、WF1200HP
https://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/011/main.html
書込番号:24347607
クチコミ投稿数:29件
2021/09/17 22:49(1年以上前)
>NAX44915さん
書き込みありがとうございます。
らくらくスタートも試したのですが、4の緑点滅から5のオレンジ点滅には移行しませんでした。
なのでらくらくスタートではなく、クイック設定WEBから繋ごうとしていました。
今日Atermのサポートへ連絡したところ、回答をいただくことができました。
以下抜粋↓
■中継機について
 WG1800HP2は子機( インサネットコンバーター)でしか動作致しません。
 中継機としての利用は出来ません。
■ご参考/中継機をご検討頂く場合
 以下URLの一覧表にて左側に記載の「WG2600HS2」欄をご覧頂き、
 「◎」の表示がある機種にお買い替えをご検討お願い致します。
  ・Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表
  https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#duallist
 「◎」表示機種の中で下記のラインナップからご予算に適う機種を選定頂きます様、お願い致します。
 ・【Wi-Fiホームルータ・親機製品一覧】
もし、ご不明の点がございましたら、ご面倒と存じますが、
再度のご連絡をお願い致します。
ということで、中継器では使えないとの回答でした・・・
結局のところ、WG2600HS2との相性が悪いとのことでしょうか。。。
親機をWG1800HP2にすると動作保証外ですが繋げる可能性があるようですので、
そちらを試してみようと思います。
わざわざありがとうございます!
>魔境天使_Luciferさん
書き込みありがとうございます。
リセット手順はそのマニュアルを見てやったので問題ないかと思います。
書込番号:24347945
2021/09/18 11:38(1年以上前)
AtermWF1200HP を AtermWG1800HP2 に AccessPoint (AP)として接続すれば良いのでは?
その場合 Aterm WG2600HS2 と AtermWG1800HP2 を W56(5GHz 帯)で接続し 2.4GHz は全て チャンネル 固定で 1ch 指定とすれば良いかと。
書込番号:24348690
この後に1件の返信があります。
NEC
AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2をお気に入り製品に追加する <1433
