AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP2/E
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応した「WG1800HP2」の2台セット(1台は子機モードで利用)。
- 5GHz帯は最大1300Mbps、2.4GHz帯は最大450Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは、全ポートがギガビットに対応しており、1000Mbps(規格値)の高速通信が可能。
AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP2/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年10月 9日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2016年6月10日 23:50 | |
| 8 | 6 | 2016年3月3日 20:40 | |
| 1 | 2 | 2015年8月23日 15:22 | |
| 4 | 7 | 2015年4月21日 19:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP2/E
イーサネットコンバータセットは親機と子機のセットと思いますが、
カタログを見ると、1800HP2が2台で1台に子機の設定をしてるだけかな、と思いました。
今回、私の部屋と実家、それぞれで無線ルータを検討しており、
単品2台買うより安そうなので、このセットを考えています。
また、実家で必要なくなれば、いずれは私の部屋で親機、子機として使用するつもりです。
このセットで、親機2台として使用することは出来ますか?
子機側の設定変更が必要であっても、そこは気にしていません。
よろしければ、ご回答をお願いします。
2台セットなのでその買い方は「アリ」かと思います。
子機になっている方を親機として設定してあげれば良いだけです。
書込番号:19907249
予め1台は子機モードに設定されているだけなので、RT/BR/CNV モード切替スイッチをRT(ルーター)またはBR(ブリッジ)に切り替えれば親機として使えます。CNVは、コンバーターの意味で子機、中継機の場合に使います。
書込番号:19907267
その場合は、子機側の機体をリセットして下さい。
リセットボタン押下による方法とクイック設定WEBによる方法がありますが、
リセットボタン押下の方が簡単です。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/reset/011/main.html
そしてモード切替スイッチをRTまたはBRにすれば良いと思います。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/functions.html
書込番号:19907283
kokonoe_hさん、キハ65さん、羅城門の鬼さん
さっそくのご回答、ありがとうございます。
皆さんが書かれてるように、2つは同じ物で
子機の設定を親機用に変えれば使えるんですね。
それならば、私の使い方としては問題ないと思います。
昔の?ように、子機専用とのセットではない事が分かり、
安心して買うことが出来そうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:19907424
価格コムで初めての質問だったので、
解決しましたの確認が遅くなり、申し訳ありません。
日数が経ちましたが、改めてありがとうございました。
事後報告ですが、このセットを購入し、1台は自宅ですでに設定できました。
もう1台は、機会を見つけて設定します。
書込番号:19946106
現在のルーターはバッファロー
1楷 親機 WZR-HP-AG300H
2階 子機 WLAE-AG300N
で使用しております。
速度は6Mbpsです。
ネット環境はADSLです。
この度買い替えを検討しているのですが、こちらの製品AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット とAterm WF1200HP2 イーサネットコンバータセットでどちらを買うか検討中です。
やはりWG1800HP2 の方が速度は速くなるのでしょうか?
いや、WG1800HP2でもWF1200HP2でもADSLの速度がネックになりますので、インターネットの速度は6Mbpsのまま速くなりません。
WZR-HP-AG300HからWG1800HP2やWF1200HP2に買い変えてもインターネットの速度がアップしません。
ただ、家の中の通信速度は速くなります。
そのため、家の中でNASを設置すると、NASの読み書きの速度は向上します(インターネットの速度とは関係はないですが)。
書込番号:19651267
その速度がADSL回線の限界だった場合は、何に買い換えてもそれ以上速度が上がることは無い。
詳しく知りたいなら詳しい情報を提示する。
・回線会社名/回線名/契約速度/(プロバイダ名)
・回線に接続してある機器すべての型番
・PCなどネット接続している端末すべてのメーカー/型番
書込番号:19651377
親機に有線LANでつないで、回線速度を測定する。
それで、6Mbpsであれば、それが限界かと思われます。
無線LANルータを変えることで、無線LANでの電波が安定したり、届かなかった部屋でも使用可能になることがあると思いますy
書込番号:19651428
インターネットとの実効速度を向上させるためには、
ボトルネックとなっている要因を特定し、
その要因に対する対策をとることが重要です。
ADSL回線で実効速度が6Mbpsとのことですが、
ADSL回線自体がボトルネックとなっているのか、
親機WZR-HP-AG300Hと子機WLAE-AG300Nとの間の無線LANが
ボトルネックとなっているのかを切り分ける必要があります。
親機WZR-HP-AG300HにPCを有線LAN接続して計測した実効速度と
子機WLAE-AG300NにPCを有線LAN接続して計測した実効速度とを比較してみて下さい。
あまり変わらない場合は、ADSL回線がボトルネックなっていますが、
大きな差がある場合は、無線LAN区間がボトルネックになっていると言えます。
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
無線LAN区間に対策を施せば改善しますが、
ADSL回線がボトルネックになっている場合は、
速度の速いADSL回線に変更するか、光回線等に変更するしか改善できません。
無線LAN区間を対策する場合は、
WG1800HP2 イーサネットコンバータセットと
WF1200HP2 イーサネットコンバータセットとを比較すると、
WG1800HP2だとアンテナ3本で親機と子機間がリンクできますが、
WF1200HP2だとアンテナ2本で親機と子機間がリンクすることになり、
無線LAN区間に関してはWG1800HP2 イーサネットコンバータセットの方が有利です。
WF1200HP2のセットでも、11ac対応機ですので、現状より改善する可能性はありますが、
元々無線LAN区間がボトルネックになってしまうほどでしたら、
11acとしての効果はあまり望めませんので、
WG1800HP2 イーサネットコンバータセットの方が良いと思います。
書込番号:19651468
次々質問する前に、前に質問したモニタへの返事は?
書込番号:19652212
>羅城門の鬼さん
>パーシモン1wさん
>Hippo-cratesさん
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
親機につないでも速度は変わらずでした。
書込番号:19653799
AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセットかAtermWG1800HP2+AtermWL900U PA-WL900U
速度や安定性などどっちの方がいいんでしょうか?
現在マンション フレッツ光ネクスト 隼 BIGLOBEでWR9500N+WL450NUを使ってます。
WG1800HP2が2台の組合せだと、アンテナ3本で最大1.3Gbpsでリンク可能ですが、
WG1800HP2とWL900Uの組合せだと、アンテナ2本で最大リンク速度は866Mbpsとなります。
またアンテナの配置も小型のWL900Uより、
筐体の大きいWG1800HP2の方が最適配置しやすいでしょうから、
イーサネットコンバータセットの方が実効速度も安定性も比較的良いと思います。
書込番号:19076481
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます(^^)
イーサネットコンバータセットの方購入します。
書込番号:19076509
ご購入された方に質問なのですが、子機側からクイック設定Webを起動して基本設定や接続先設定などの登録、変更は
可能でしょうか? それとも親機側からのクイック設定Webのみでしか接続先設定の登録、変更はできないのでしょうか?
現在使用している旧型のAterm製品では子機側からの登録・変更はできている状態です。
子機のページを開いてもできるのは子機側設定のみだが、親機=子機間が正常に接続されているなら子機につないだ端末から親機のページを開くことで設定変更は可能。
ただしそこで親子間の無線設定を間違えると無線接続できなくなるから、親機設定を変更するときは親機側につないだ方がリスクは少なくなるということ。
書込番号:18702111
> 可能でしょうか?
以下のように子機側から可能ですよ。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/wi-fi-conect_1800_2.html
書込番号:18702152
可能でしょうか?
「接続先設定」とは親機と子機間の接続のことなのでしょうか?
それとも親機のインターネット側の接続のことなのでしょうか?
書込番号:18702169
皆様、ご返答有難うございます。
ちょっとあいまいな質問の仕方だったようです。
接続先設定というのは親機と子機間の無線設定ではなく、インターネットに接続するための初期設定に関する質問でし
た。2階の自室のデスックトップPCの子機側のクイック設定Webからこれらの接続先設定・変更は可能なのかどうかと
いう疑問でした。1階に配置予定の親機に接続する端末はスマホぐらいしかない状況です。
やはり初期接続設定するためには2階のPCを1階に運び親機に接続し、接続設定後2階の子機に接続してインターネット使用
するしかないのでしょうか?
書込番号:18702376
以下のように「192.168.10.1」で親機の設定画面を開く事は出来ますよ。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00008.asp#pl
書込番号:18702418
>やはり初期接続設定するためには2階のPCを1階に運び親機に接続し、接続設定後2階の子機に接続してインターネット使用するしかないのでしょうか?
同じセグメントのネットワークに繋がっていれば、
有線LAN接続であろうが、無線LAN接続であろうが、
親機のクイック設定WebにIPアドレスを指定するなどして入れます。
http://aterm.me/
または
http://192.168.1.210/
をブラウザで指定。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html
参照。
書込番号:18702516
週末に商品が到着予定なのでご提案通りに設定してみます。
どうも有難うございました。
書込番号:18704895
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
