Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト]
重量約270gで8型フルHD液晶を搭載したタブレット
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年11月 7日
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト] のクチコミ掲示板
(2762件)このページのスレッド一覧(全337スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2015年12月19日 18:19 | |
| 6 | 2 | 2015年12月13日 15:17 | |
| 71 | 22 | 2015年12月13日 09:57 | |
| 10 | 3 | 2015年12月4日 22:15 | |
| 28 | 9 | 2015年12月7日 18:34 | |
| 34 | 14 | 2015年12月16日 19:01 |
タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB
windows media playerにて音楽を同期させているのですが、他のandroidと違い
このタブレットの場合、なぜかアルバムアートが表示されません。
アルバムアートの情報ファイルはのようなものはタブレットに書き込まれているようなのですが、、、
諸所の都合でwindows media playerで音楽同期をしたく また、タブレットに書き込み後にタブレットで
アルバムアート取得という形を取りたくありません。
どなたか理由がおわかりになる方いらっしゃらないでしょうか?
また、同じくwindows media playerにて音楽同期 転送行っている方はこのような症状はあるでしょうか?
何でも結構ですので、関連しそうな情報をご教示頂きたいです。
PCのMediaGoでアルバムアートは表示されますか?
WMPでは試していませんが、iTunesでリッピングしたCDのアートワークは表示されます。
そのままMediaGoでXperiaに転送すれば、問題なく表示されます。
WMPで直接Xperiaと同期させるのはやった事がないので分かりません。
(USBの防水キャップを開きたくないので、PCとのデータやり取りは極力Wi-Fi+専用アプリでやってます。)
書込番号:19418327 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書10ページ
>マナーモード(バイブレーションなし)設定中
http://contents.sony.jp/support/tablet/manual/helpguide_sgp61_v511/pdf/helpguide_pdf.pdf
書込番号:19400110
キハ65さん、ありがとうございます。
困っていたので一覧表大変役に立ちます(^o^)
回答ありがとうございました!!
書込番号:19400640 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日Xperia z3Tablet Compact 購入しました。1年ほど前からau版Xperia z3を使用していますが、比較すると、Wi-Fi速度が遅いです。(ブラウザや、nasneのダウンロード速度)
Tablet Compact のアンテナとz3のアンテナは、違うのでしょうか?同じWi-Fi環境での使用です。何か改善策をご存じの方は教えて下さい。
Androidを5にした場合、5GHzのWi-Fi通信で異常に遅くなる、という報告が散見されます。ご参考までに。
書込番号:19381642
WiFi設定の[WiFi最適化」チェックを外す。
書込番号:19381658
違います。
Tablet compact
11ac mimo対応(最大リンク 867Mbps)
Z3
11ac シングル(最大リンク 433Mbps)
参考 スレッド他
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013728/SortID=18173485/
http://s.webry.info/sp/digital-baka.at.webry.info/201411/article_7.html
書込番号:19381742 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi さんアンテナは、違うのですね。詳しくわからないのですが、Tablet Compact と、z3ではどちらが性能が良いのですか?
書込番号:19382058
tanetty さんAndroid5で、Wi-Fi遅くなったのですか…購入時から、5.1だからしょうがないですね。
書込番号:19382077
おはようございます
Tablet Compactがアンテナ2本で性能が良いです。
書込番号:19383335 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz帯(アクセスポイント名に「a」が付くのが慣例)を使っているのなら、それを止めて
2.4GHz帯(アクセスポイント名に「g」が付くのが慣例)にするとかなりマシになると思います。
うちは無線LAN親機がバッファローのWXR-1900DHPで、このXperia Z3 Tablet Compactを買った当初は
5GHz帯が爆速で感動していたのですが、Androidを4.4.4から5.1.1に上げた途端に使い物にならなくなりました。
繋がらないわけでも、決して遅い訳でもないのですが(下りのスループットは2.4GHzの2倍以上出ています)、
一発目の反応(RTT?)が異様に遅く、また上りの速度が滅茶苦茶遅いという謎挙動です。
ちなみに我が家では5GHzではnasneからのダウンロードができません。
5%ぐらいまで進んでそのまま固まるという謎挙動です。
ストリーム配信は反応すらしないので、もはや不具合の領域だと思っていますけどね。
目下メーカーの対応待ちです。
書込番号:19383417 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさんアンテナは、二本なんですね。回答ありがとうございました。
5Ghzに問題があるとのことですね。難しい話ですね。
書込番号:19385705
>LUCARIOさんメーカの対応が待ち遠しいです。
5GHz帯と、2.4GHz帯は、どのようにして切り替えんのですか?
書込番号:19385726 スマートフォンサイトからの書き込み
・Wi-Fiは自宅のものですか?
・Wi-Fi親機の型番は何ですか?
・Wi-Fi親機とXperiaをどのように接続しましたか?
・Xperiaの無線LAN設定を一度クリアして、アクセスポイント名(SSID)を手動で指定してパスワードを入力して下さい、
…と言ったらやれそうですか?
OKなら上3つを書いてくれれば力になれると思います。
(完全なSSIDの開示はしないで下さい。微妙にプライバシー情報が漏れますので。)
書込番号:19389950 スマートフォンサイトからの書き込み
>LUCARIOさん
Wi-Fiは、自宅のものです。コミュファ光から借りてるルーターで、AtermWH822N(CT)です。
接続はXperiaのWi-Fiオンして、暗号化キーを入力しました。ちなみに2.4GHzでした。
書込番号:19393247
なるほど。親機が元々5GHz帯に対応していないのですね。
http://www.aterm.jp/bb-support/822n/spec.html
だとすると話が振り出しに戻ります。
遅くなった原因、何でしょうね。
Z3とZ3 Tabletを同じ場所に置いて、nasneから同一の録画データを
ダウンロードした際、明らかにタブレットの方が遅いですか?
書込番号:19393410
>LUCARIOさん
nasneからXperiaタブレットと、Z3に、同じ番組を、TVSide Viewのお出掛け転送しました。(250MBぐらい)
同時にはできませんでした。タブレットは、2分25秒 Z3は、1分32秒で、大差がありました。同じ方法でWi-Fiを、接続しました。やはりタブレットは、遅いです。アンテナは、二本あるとのことですが何故でしょうね?
書込番号:19395417
minori40さん
250Mbyteで2分25秒は、たしかに遅すぎですね...。
私のXperia Z3 tablet compactでnasneから245Mbyteの番組をTV SideViewでダウンロードしたところ、46秒でした。つまり、minori40さんの約3倍の速度が出ていることになります。
試していただきたいのが、次の2点です。いずれも、ルータAtermWH822N(CT)の設定をいじります。
1. 「デュアルチャネル」をONにする。
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「無線LANアクセスポイント(親機)設定」の[デュアルチャネル機能]で設定する。
2.「使用チャネル」を固定してみる。
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「無線LANアクセスポイント(親機)設定」-「使用チャネル」
1〜13まであると思いますが、いろいろ変えてみて、速くなるところを探してみてください。
書込番号:19395543
minori40さん
あと念のため、Xperia Z3 tablet compactの「リンク速度」を確認してみてください。
[設定] - [Wi-Fi] の後、つながってるSSIDの行の右端をタップすると、見れます。
130Mbpsとなってるのが正解だと思います。
逆に、65Mbpsとなってる場合は、改善の余地があります。
書込番号:19395570
私もあれこれ試してみました。現状これと言った解が無く、アドバイス等できる状態ではないのですが、幾つか判ったことを。
1. ダウンロード(転送)時間は、TV SideViewより標準ビデオの方が圧倒的に短い。だいたい半分ぐらい。
なのでTV SideViewではなく標準ビデオを使う事で、単純に時間短縮が図れる見込みがあります。
2. 親機との距離(電波強度)にかなり依存する、それも他機器に比べて異常なぐらい変動します。
Z3TCのハードウェア固有の問題(アンテナ周り等)よりむしろ、OS(Android)の予感が。
私のZ3TCだと、親機から1m未満(RSSI値で-40dBmぐらい)まで近づくと、なんと5GHzの11acが復活します(3m離れるともうダメ)。
2.4GHzの11nはそこまでひどくはないですが、やはり近づくと早いし安定する(ダウンロードエラーが激減する)事がわかりました。
なので、もし可能であれば「親機の近くでダウンロード」する事で状況の改善が見込める可能性があります。
ご参考まで。
書込番号:19397477
補足。こちらを行う場合、「画質優先」はオフにして下さい。
でないとフルHDデータをダウンロードするので目茶目茶時間がかかります。
書込番号:19397480
>tanettyさん
2.「使用チャネル」を固定してみる。
とありますが、何処にチャンネルとかありますか?本体には付いてないようにみえます。無知ですみません。
書込番号:19398132
>LUCARIOさん
この機種はアンテナから離れると不安定なのですね。スマホより大きいのに変ですね。沢山調べてくださってありがとうございました。いつかアップデートで、良くなることを期待します。
明日、愛知県大高イオンで、Xperiaのイベントがあるのでいこうと思います。開発者がいたら質問してきます。
書込番号:19398151
タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB
いままで、気づかなかったのですが、絵文字が、DOCOMOやauのと違います(晴の絵文字は赤ですが、本機は黒です。あと、ニコニコの絵文字もなにやら人ではなく。)。本機は、キャリア版ではないので違うのかなとは思うのですが、いまいち絵文字の仕様がわかりません。ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:19374819 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字ってアルファベットや漢字などのように規格が決まっているわけではありません。
各社端末によって違うのはごく普通のこと。
メーカーが一緒でも世代が変われば違うこともありますし、キャリアの意向も反映されていることもあるでしょう。
昔はなかった海外でも絵文字が普及してきていますが、ISOなどで統一規格を作ることはまずないと思います。
いまやLINEの使用も増えてスタンプとかに取って代わられる可能性もあるので、あまり気にせず使うしかないでしょう。
書込番号:19375346
詳しくは調べてませんが、当機はAndroidの絵文字仕様に準拠しているはずです。最新版なら5.1ですか。
絵文字自体は近年Unicodeでの規格化が進んでいて、キャリア系端末もそうでないものもこれに合わせる方向に来てますが、
当のUnicodeが迷走しまくってるのでこの先どうなることやら…。
肌の色に多様性を持たせよとか、同性カップルの絵を入れよとか、思想は分からんでもないけどキリが無いよ状態。
書込番号:19375479 スマートフォンサイトからの書き込み
返信、有難うございますm(__)m
絵文字、そーですね。あまり気にせず、使いますね(^^ゞ機種に依存しますしね!
書込番号:19376466 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ASUS MeMO Pad 7 ME572CLを使用しています。主にnasneで録画した番組をMedia Link Player for DTVで持ち出し、外出先で見ています。別のスレッドで、この場合の解像度が
低解像度(720x480) であることを知りました。
Xperia Z3 Tabletの場合は、高解像度(地デジ:1440x1080, BS:1920x1080) でも持ち出しが出来ると書かれていました。(標準添付アプリのビデオを使用) これで購入しようかと考えはじめたんですが、操作とか設定とかが難しいのか心配です。あと、SDの方に番組を保存出来るのでしょうか。
書込番号:19374746 スマートフォンサイトからの書き込み
>sawa1990さん
SDに保存できますよ。
操作は具体的ではないですがnasneとの接続ができている状況ですと、
難しくはないと思います。
書込番号:19374794
難しくはないと思いますよ
手順
1、TVSideviewアプリ起動
2、転送したい番組選択
3、転送ボタン
4、ビデオアプリ起動
5、視聴
書込番号:19374826
けんけんびわびわさん、TOMO58さん
ありがとうございます。高解像度での綺麗な視聴を期待して購入したいと思います。
書込番号:19374843 スマートフォンサイトからの書き込み
フルHDで転送するにはTV SideViewではなく、標準ビデオで(画質優先モードにした上で)転送します。
まあ、難しくはないですよ。
ただ、「フルHD」と期待して見るとちょっとイマイチかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000753809/SortID=19355871/#19361558
上記は少し前にnasneの掲示板に投稿したものですが、垂直方向の粗さが目立ちます。
標準画質は水平方向も粗いので、それよりは確かに高精細なのですが、何ともバランスが悪いというか…。
また遠目には標準画質もさほど見劣りするものでもなく、データ量が4倍も違う事も考慮すると少々微妙ですね。
私は今の所、持ち出すときはフルHDを基本にしていますが、再生エラーの保険用に標準画質も持ち出すようにしています。
で、フルHDのつもりが標準画質を再生していて暫く気づかない、という事もしばしばあったりします(^^;
(字幕とかCMロゴとか見ると一発で分かりますが、本編が中々…。)
本体にデモで入っている映像(ネイチャー映像と映画アニーの予告編)は、多分1080pなのでしょう。圧巻の綺麗さです。
ここまでとは言いませんが、デジタル放送の持ち出しももうちょっと頑張って欲しいな、というのが率直な感想です。
#あと、PS Videoの予告編が、標準画質(SD)の表記なのに異様に綺麗です。これはちょっと謎(詳細未検証)
書込番号:19374891 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
4倍ぐらい綺麗になるかと期待したんですが、、、
買ってからの落ち込み緩和になります。
書込番号:19374901 スマートフォンサイトからの書き込み
TVsideviewにはSDに保存する設定が無いので(これなんででしょうね?4.4時代に出たからかな?)容量負担を考慮するとデフォルトのvideoアプリを選択することになりますね。
書込番号:19380173 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、まだ見てますか?
Xperia Z3 Tabletを買う前に、今お持ちのASUS MeMO Pad 7 ME572CLに
「sMedio TV Suite」を入れてみてはいかがでしょう。
アプリ本体は無料で、プレイヤープラグインが600円です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smedio.rw.general.drm
このアプリはnasneのフルHDデータを持ち出すことができ、しかも垂直方向きっちり1080本描画します。
コーミングノイズ(動きの大きなシーンで現れる横縞)が目立ちますが、個人的にはギザギザよりマシだと思ってます。
特にアニメ等の静止シーンが多い番組では、Xperia標準ビデオのHD再生より断然綺麗ですよ。
アプリとしての出来がまだ荒削りな所が多々あり、ひょっとしたらこれは無理!という事になってしまうかも知れませんが、
数百円の世界ですので一度試してみても損はないのでは、と思います。(Xperiaタブを買った後にも引き継げますし。)
ご参考まで。
書込番号:19383263 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん、ありがとうございます。
購入は、まだ検討中です。
7インチで、IPS 、画面解像度 1920×1200
8インチで、TFT、画面解像度 1920×1200
7インチと8インチで同じ画面解像度だと気がつき、このあたりが縦横の画面表示のバランスの悪さに影響を与えているのかな〜。と漠然と考えたりしていました。
sMedio TV Suiteのレビューが良くないので、購入していませんでしたが、早速、購入しました。
書込番号:19383468 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneの予約を3倍モードにしてから試しました。
希望通りに綺麗な画面で表示できました。
感謝します。
書込番号:19384633 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりの方いらっしゃいませんか?
iPhone6を親機、Z3 Tabletを子機として、Bluetoothでのテザリングができません。iPhoneのインターネット共有はオン、Bluetoothもオンにして、Z3 TabletのBluetoothをオンにしています。双方でペアリンまではうまくいくのですが、その直後にBluetoothの接続が切れてしまいます。たまにうまく接続できてiPhoneの画面上部に「インターネット共有:1台接続中」とはでるのですが、ブラウザ、SNS等、ネット接続は一切できません。Z3 Tablet側のBlutooth-iPhone6の使用目的の欄はインターネットアクセスにチェックは入っています。他に何か設定できていないのでしょうか?
iPhoneはauで、テザリングオプションの契約もしていますし、WiFiでのテザリングは問題なくできています。iPhone、Z3 Tablet、両方とも再起動はしてみましたが変わりませんでした。
ペアリングするのに少し手間取りましたが(Bluetoothデバイス候補にiPhoneがなかなか表示されなかった)、
その後はスムーズにインターネット共有できましたよ。
今Xperiaで書いています。念のためWi-Fiはオフにしてあります。
XPERIAのOSバージョンは5.1.1
Softbank iPhone 6 , iOS 9.1です。
書込番号:19372832
確かに、少々不安定な印象がありますね。
先ほど繋ぎ直そうとしたらXperia側のペアリング済みデバイスリストにiPhoneが表示されず
(iPhone側にはXperiaが出る)、ペアリングを解除してもやはり現れず。
Xperia側で設定アプリを一度終了(タスクキル)してやり直すとようやく表示されました。
また、ペアリング後もXperia側のBluetooth設定でインターネットアクセスのチェックが押せず(オンにならない)
でもなぜかiPhone側には青帯が出てテザリングが始まっているという…。
一度繋がってしまえば後は安定するみたいですけどね。
今もiPhone6にBluetoothテザリングでつないだXperiaから書き込んでいます。
もうしばらく様子を見てみるつもりです。
#ちょっと遅いのが玉に傷ですが、Wi-Fiテザリングに比べてiPhoneが熱を持たないのが良い感じ。
書込番号:19373790
>LUCARIOさん
検証ありがとうございます。私何度か試してみてますが、私の方ではまだBluetoothでのテザリングに一度も成功していません…
引き続き、時間をかけて試してみます。
書込番号:19373814
auに「テザリングオプションを購入したのですがBluetoothテザリングが出来ません。 ...」のような質問されたらどうでしょうか?
au独自な設定が在るのかも。
キャリアなど環境が異なりますけど、同じようにするとBluetoothテザリングが出来ました(※)。
書込番号:19377334 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia、iPhoneそれぞれのBluetooth機能自体は正常に動いているのでしょうかね?
ヘッドセットやスピーカー、カーオーディオなどBluetooth対応機器をお持ちであれば、
それらにつないで確認してみるのも一案かも知れません。
書込番号:19377526 スマートフォンサイトからの書き込み
>HARE58さん
明日以降、auに聞いてみます。
>LUCARIOさん
手持ちのヘッドセットで試してみましたが、何にも変わりませんでした。iPhoneの上に表示はでてるんですけどね
書込番号:19379524 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?何も変わらない、というのは、
XperiaのBluetooth設定でヘッドセットが表示されない(=ペアリングできない)、
ということでしょうか?
だとするとXperiaの不具合疑惑が強まりますが…。
書込番号:19379939
>LUCARIOさん
すみません、意味不明な文章でした。
XPERIAとBluetoothヘッドセットの接続は問題なく繋がるし、通話や音楽もできました。
iPhoneとは接続はできるのですが、ネット接続はできません。
書込番号:19379964
了解しました。なんとなくそんな気はしましたが(^^;
エラー画面を拝見しましたが、DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNETと出てますね。
原因は複数考えられるのですが、まずはChromeのキャッシュを消去してみてはいかがでしょう?
(Windowsの話かも知れませんが、Chromeではこれで回復する事例があるようです。)
Chromeの設定(右上の縦三点メニュー)→設定→プライバシーで「閲覧履歴データを消去する」です。
キャッシュは必ずオン(消去対象)にします。支障が無ければ閲覧履歴とCookieも消した方がベターかも。
#あとは一応、http://182.22.40.240 に繋いでYahooのトップページが開くか確認してみて下さい。
#これが出ないようだとDNS以外にも問題ありという事なので。
書込番号:19380032
>LUCARIOさん
細かい説明ありがとうございます。
Chromeキャッシュのクリア、試してみましたが、状況は変わりませんでした。
http://182.22.40.240 も試してみましたが、つながりませんでした。
ちみなみに、ブラウザだけでなく、ツイッターはインスタなど、他のアプリでの接続もすべてダメです。
先ほど、auのサポートにも問い合わせを送ってみましたので、それも待ちたいと思います。
WiFiでのテザリング接続は問題なく接続できるので、現在は充電コード持ち歩いてWiFi接続で使っています。
書込番号:19389507
ふーむ、IP通信そのものが機能してないんですね。
Wi-Fiと違って、現象の切り分け方もよく分かりません。
お力になれませんが…、auからの回答で解決するといいですね。
書込番号:19389931 スマートフォンサイトからの書き込み
私も10月に購入して同じ問題を抱えています。
私の環境は以下になります。
iPhone 6 Plus iOS9.1 SIM free, U-Mobile, テザリング制限なし
iPhone 6 Plus iOS8.2 SIM free, OCN, テザリング制限なし
Xperia Z3 Tablet Compact, Lolipop 5.1.1
Lolipop(5.1.1)に上げる前は試していないのですが、
どちらのiPhoneもBluetoothの接続はできるものの、テザリング経由でのインターネット接続ができません。
(iPhoneの表示は「シェア中」、WiFiでのテザリングはもちろん問題無し。)
Xperiaの不具合かと思い修理センターに出しましたが、1ヶ月入院して症状再現できずでした。
(1ヶ月かかったのはサポートが症状を正しく認識せずに何度も何度も別のテストをしていました)
先週戻ってきたのですが、やはり症状変わらず。
(初期化なども試しましたがダメでした)
iPad4があるのですが、そちらからのテザリングはできるので、
Xperia側の問題だと思っています。
ただH/Wでは無くAndroidの5.1.1のBluetoothプロファイルに何か問題があるのでないかと疑っています。
そろそろMarshmallowの6.0が出回ってきそうなので、そちらのバージョンに期待を持とうと考えています。
書込番号:19406304
みなさん、いろいろありがとうございます。
今日になってできるようになりました。昨日iOSを9.2にアップデートした事くらいしか思いつかないのですが、最近いじった事はそれくらいです。たまたま繋がっただけで、また繋がらなくなるかもしれませんが、このまま使ってみようと思います。
>LUCARIOさん
>HARE58さん
先日、auに問い合わせをしてみましたところ、ネットワーク設定のリセットで改善する場合がある。との事で試してみましたが、何も変わりませんでした。[設定]→[一般]→[リセット]→[ネットワーク設定をリセット]
その後、諦めていましたが、今日になって試してみたところ、なぜか繋がっています。
>エ ドさん
情報ありがとうございます。前途のとおり、なぜか今日はできました。iOSアップデートによるものなのかは不明ですが、これで試してみたいと思います。エドさんもつながるようになってると良いのですが。
書込番号:19409318
解決したようで何よりです。理由がハッキリしないのはモヤモヤしますけどね。
iOSアップデートの他に考えられる事としては、3日ほど前にXperia側に「謎のアップデート」がありました。
別スレで話題になってますが、私の端末ではWi-Fi機能が若干改善したように思えます。
気のせいかも知れないですが(^^;
書込番号:19409934 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
