Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト]
重量約270gで8型フルHD液晶を搭載したタブレット
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年11月 7日
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP/W [ホワイト] のクチコミ掲示板
(1389件)このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2015年2月4日 16:45 | |
| 4 | 8 | 2015年2月4日 10:02 | |
| 5 | 15 | 2015年2月3日 20:44 | |
| 19 | 2 | 2015年2月3日 16:20 | |
| 8 | 3 | 2015年2月1日 18:42 | |
| 13 | 5 | 2015年1月31日 23:13 |
タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB
このタブレットの購入を真剣に検討しています。
現在、Xperia Z(10インチ)を所有していますが、マイクの位置や性能?が悪いためにSkypeやハングアウトなどで会話をしようとすると問題があります。マイクにかなり口を近づけて話しても、雑音が入ってハウリングしたような音が相手に届きます。Sonyに問い合わせたり修理を依頼したりしましたが結局は治らず、最終的なメーカーの見解は「このような現象はSonyのものは全て同じで、タブレットで相手と話をする場合はマイク付きのイヤフォーンを使って下さい」とのことでした。
この機種はいかがでしょうか?どなたか Skypeなどで会話をしたことのある方、いかがだったか教えて頂けませんか?
ちょうど昨夜Skypeで英会話レッスンしました、セルビアにいる先生と。
私は普通のイヤホン(マイクなし)で相手の声を聞き、タブレットに向かって話しましたが、至って普通に会話出来ましたよ。
通話はご存じのように双方の回線によりけりですが、端末としての問題はないように感じますよ
書込番号:18437613 スマートフォンサイトからの書き込み
情報をありがとうございました。
安心しました。参考にさせて頂きます。
書込番号:18438623 スマートフォンサイトからの書き込み
http://appllio.com/how-to-use-tethering-iphone-career-charge
テザリングは親機(iPhone5s)と子機で設定すれば可能だが、キャリアのオプション契約と通信量制限に注意。
書込番号:18421008
iPhone5Sと本機をテザリングして使用していますよ。問題なく使えてます。
書込番号:18421025 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます!テザリングが出来るようで、安心しました。
通信量に気をつけて使っていこうと思います。
書込番号:18421231 スマートフォンサイトからの書き込み
わかってるのかわかってないのかわからないレスが返ってきてるので突っ込み。
量に気を付けても無駄です。今の端末は勝手に行われる通信が多いので、あっというまに何万円、請求まで気が付かなきゃ何十万円になります。
必ず契約をしつこいくらいに確認し、使い始めの次の日には課金対象を確認し、使い始めの月の請求書はドキドキしながら開けてください。
書込番号:18421362
ムアディブさん
無知ですみませんが、iPhoneはSoftBank パケットし放題フラット for 4G LTE(プログラム)に加入していて、それを使ってインターネット接続をしようと考えています(出先のみ利用し、家ではwifi接続します)
その場合、親機であるiPhoneと、タブレットの通信量を、合わせて7GB使用したら制限がかかり速度が遅くなるという解釈でいたのですが違いましたでしょうか。色々調べてみましたが、よくわかりませんでした。よろしければ教えていただきたいです。
書込番号:18423122 スマートフォンサイトからの書き込み
貴女様のご理解で全然問題ないですよ。
wifi、Bluetoothどちらのテザリングでも問題ありません。パケットの理解も、基本的に問題ありません。Xperiaは接続先によってバックグラウンド更新を制限できますので意図しないデータ更新で膨れ上がることもありません。契約上注意する事があるとすれは稀に契約時にデータ容量自動更新オプションを付けられているケースがあります。その点は念の為確認しておいた方が安心です。
書込番号:18425300 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、キャリアに確認してください。
料金プランについて他人に聞くのは止めた方がいいです。キャリアによって、あるいは、時々刻々契約が変わるので漏れがないように調べるのは難しいです。
同じキャリア使ってる人でも、その人がたまたま契約したタイミングでの情報を持ってるに過ぎないことが多いので鵜呑みにするのは危険。
書込番号:18432400
色々教えてくださりありがとうございました。
書込番号:18437725 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。まだタブレット端末は未購入です。
Xperia Z3でandroid版のファイナルファンタジー5、6をやりたいと思っているのですが
デュアルショック3に対応しているかわかりません。スクエニサポートでメールを
してもXperia+PS3コントローラしかわからず本当にXperia Z3にデュアルショック3が
対応しているか不明です。
あとiOS版のファイナルファンタジー5をプレイした事があるですが横一列で上下に青い枠がでるのですが
枠の事を詳しく書くとあくまでIOS版でしかの情報ですが枠の上は電池残量と時計があって枠の
長さは上下とも1.5cmあります。
Xperia Z3した場合は8インチの大画面ですが画面を横にして枠があってFF5をすると少々画面が
小さくなりませんか??それが心配です。
Xperia Z3限定した訳ではありませんがZ3、Z2、Xperia Z Ultra、XperiaのスマートフォンでFF5、6やった
事がありましたら教えて下さい。お願いします。
スレ主です。回答がないのでそろそろ締め切りたいと思っております。
かなり、私の質問内容が難しいのか?わかりずらい点があった為
皆様にはご迷惑おかけました次回も質問する時はよろしくお願いします。
書込番号:18352525
このタブレットでAndroid版FF5をdualshock3でプレイしています。ボタン操作もほぼSFC・PS版と共通していますので快適です。また画面を横にして枠があってFF5をすると少々画面が小さくなるというには少々意味が分かりづらいですが、横画面でのグラフィックはフルスクリーンで画質も綺麗です。(というより横画面に強制で縦画面でのプレイはできない)
書込番号:18353858
書き忘れましたが、xperia Zシリーズはソニーつながりでdualshock3のbluetoothの無線接続に対応しています。(普通のandroid端末ではOTGケーブルを使用した有線接続は可能だが、無線接続はroot化する等条件あり)
ちなみにdualshock3の互換品での無線接続は不可で正式版でないと接続が出来なかったので参考に♪
書込番号:18353877
衛宮士郎様ご返信ありがとうございます。
信用していない訳ではありませんがFF5をフルスクリーンなるって事は画面にはまったく
枠がでずにFF5を快適にプレイする事できるとゆう事でしょうか?
もう一度いいますがiOS版のFF5をプレイした時は画面を強制的に横になり上下に
1.5cmの青い枠が存在しました。私がプレイしたタブレット端末はiPad Air2なので
画面が大きかったのでそんなに違和感は感じませんでしたけどXperiaZ3では
どうな感じですか??
すいません、写真とってここにはってくれるとわかりやすいです。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。ご返信おまちしております。
書込番号:18354078
返信が遅くなりました。昼に一回送信したのですが反映されていなかったので、もう一度再信しました。最初の質問では意味が分かりづらかったため無難に普通にフルスクリーンになると答えましたが、厳密に言えば横の両端に青い枠は確かにあります。スクリーンショットしましたので参考になれば幸いです。
書込番号:18357365
衛宮士郎様、画像も貼っていただきありがとうございます。
あと聞きたい事があるのですがUSB変換アタプターはどこの製品を使ってますか??
(USBメスmicroオス)です。
あとデュアルショック3でキャラクターを動かす時はアナログスティックか
十字ボタンですか?教えていただくと本当に助かります。ご回答よろしくお願いします。
書込番号:18357701
自分の場合は最初はアマゾン経由の海外品でしたが、そのあとセリア(100円ショップ)で予備として購入したのを使っていますが正常に使用できています。確信を持って言えませんが、あまりメーカーにこだわらなくても大丈夫だと思います。
あとキャラクターを動かすのは十字でもアナログでもどっちでも動かせています。(ただしFF5でしか検証していませんのでFF6は未検証)
書込番号:18357829
書き忘れましたが、検証したのはbluetoothの無線で接続している時で、有線でのプレイは未検証ですのでご理解を^^
書込番号:18357843
衛宮士郎様ご回答いただきありがとうございます。お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
あまりメーカーに拘らなければよいですか?けど私はメジャーなメーカーを
選びたいのでバッファローの変換アタプターにしました。まだ家電量販店から
入荷の連絡がないのでまだデュアルショック3は未検証ですが。
書込番号:18376187
一応FF6もプレイしましたがFF5同様無線接続でのプレイができました。また枠はFF5より太めでした。こちらもキャプチャーしましたので参考に(* ̄∇ ̄*)
あと余談ですがdualshock3を使用する為のOTGケーブルは本機種とペアリングするのに最初だけ必要なだけでペアリング後に再接続するのには必要ありません。ちなみにdualshock4はペアリングするのにケーブルは不要なようです。
書込番号:18376793
衛宮士郎様お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
また申し訳ないのですが質問があります。けどかなりこのスレも古くなってきているので
新しいスレッド立てて回答者様のお返事おまちしております。まだここをみていましたら
Xperia Z3 Tabletの掲示板のトップページにお進み下さい。
書込番号:18414678
衛宮士郎様お返事ありがとうございます。また、返事が凄く遅くなり申し訳ありませんでした。
添付ファイルまでいれていただき大変参考になりました。FF?は枠がかなり太いですね。
あと最後にお聞きしい事があるのですが私はXperia Z2を購入しました。それでZ3のコントローラーマウントが
発売を知り、Z2を購入して少々後悔している面もありますがタブレットが2つになりますがZ3を
購入したくなりました。そこで質問なのですが、Xperia Z2でしか確認してませんが
な・ん・と
「デュアルショック4」でGoogleplayのFF?とFF?がプレイできたのです。衛宮士郎様にお願いがあるのですが
Z3でデュアルショック4をFF?、?がプレイできるか確認してもらいたいのですがよろしいでしょうか??
よろしくお願いします。それでは返信お待ちしております。
最後に私からの余談ですがFF?は正常なのですがFF?はデュアルショック3、4ともに〇ボタンがキャンセルで
×ボタンが決定になってますね。それでプレイしていてセーブし、終わった後にタイトル画面に戻ると
通常のボタン配置になってますね。あっ!これもあくまでZ2で試しているのでZ3ではやってません
書込番号:18416184
すいません、ログ読んでいましたら文字化けしてますね。
FF?FF?は、FF5、6です。
書込番号:18416403
少し返信が遅くなりました。最初にdualshock4での接続についてですが、生憎とこちらは持っていないので検証できません。dualshock4での接続の確認はウェブでググったことからの結果にすぎません。責任は持てませんがOS面でほぼ共通しているZ2で可能だったのであればできると思います。(心配であればdualshock4を持って家電量販店に足を運んで確認するのが無難)
またボタン配置については確かにFF5、6共に最初のタイトル画面でのボタン配置は○と×が逆になっていました。(しかしセーブデータをロードしてからのゲームプレイではボタン配置は正常)一昨日あたりからはGoogle Play ゲームを更新したからなのか両方のゲーム共にゲームタイトルのボタン配置も正常になっています。
書込番号:18423673
衛宮士郎様ご返信ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ありません。
デュアルショック4は未検証ですか。確信はもてませんがXperiaZ2、Z3ともに
同じメーカーのSONYなので多分大丈夫かと思います。今はカバーケースを
タブレットにたてておりデュアルショック3で楽しんでいます。残念なのは
ブラビアのスクリーンミラーニングです。大画面でFF5、6を楽しみたいと
思っていたのにBluetoothの無線の関係上デュアルショック3を繋げると
映像が乱れるし、音が途切れるので非常に残念です。まあ、後悔はしてませんが。
書込番号:18436143
タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB
どこにも書いてませんが画面を下に向けて固定すると勝手に数秒でスリープになります。寝ながら見れるスタンドを使用してますが3秒位で画面が消えスリープになってしまう為使い物になりません。どなたか解除の方法を知りませんでしょうか?一通り設定を見ましたがそれらしい物がありませんでした。ググってもそんな機能がある事すら出てきません。手持ちなら大丈夫なのですが疲れるので困ってます。
書込番号:18431079 スマートフォンサイトからの書き込み
STAMINAモードを解除してみてください。
書込番号:18434145
13点
mooncafeさん
有難うございます。
staminaモード解除したらスリープにならなくなりました。
助かりました!
書込番号:18435496 スマートフォンサイトからの書き込み
室温低くないですか?
本体暖めてみてください。
書込番号:18394060 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動すると充電されるというのが少し気になりますね。
メモリが不足して、OSが不安定になっているのかも。
因みに、充電は何を使って充電されていらっしゃいますか?
コンセントから純正のアダプタを通じている場合は、接続不良などが考えられますね。
とはいえ、示された情報が、これだけだと、どうなのかちょっと判断しかねるというのが正直なところです。
例えば
付属アダプタ→本体
他社製マグネットケーブル→本体
純正マグネットクレードル(別売)→本体
他社製クレードル→本体
ポータブル充電器→本体
等充電方法は無限に可能性があります。
また、ケーブルは付属品でしょうか?
もし、パソコンから、特にハブなどから充電されていると電力が足りないので、何かしながら給電すると寧ろバッテリーが減ったりします^^;
また、この機種は100%→99%になるのは早いような気がします。
アクセサリは、現在、純正のものをお使いでなければ純正のケーブルなどを使い、充電できた場合は、他社アクセサリとの相性、できない場合は本体の不具合でしょうね。
試していただいて、不具合が再現された場合は、買って間もないなら、販売店に相談、新品と交換してもらえるかもしれません。
ある程度期間が過ぎていらっしゃるなら、メーカーに相談されるのが宜しいかと。
ソニー製品は基本的にソニー預りになるはずなので、メーカーにご相談でしょうね。
まずは、販売店に相談、販売店を通じて、ソニーに問い合わせる、もしくはご自身で相談される、これが手っ取り早いかと。
早期に解決されることを願います。
書込番号:18396962 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーに修理出したところ故障個所無しということで室温の低さを指摘されました。
室温が10度以下なことがよくありそれが原因とおもわれます。
書込番号:18429681
当初8型か10型で迷っていましたがXperia Z3 Tablet compactにはフルセグがなくZ2 tabletのキャリア版にはフルセグ
があることが調べていく上でわかりました。そこで海外版のXperia Z3 Tablet compactにはフルセグを見れる機能はありますか?またXperia Z3 Tablet compactにキャリア版は発売されているのでしょうか?
次にZ2 tabletにはAUとDOCOMOがありますがどのような相違がありますでしょうか またお勧めはどのキャリアの方が
良いと思いますか。 最後にWI-FI版のZ2 tabletとキャリアのZ2 tabletでは防止水力や音楽の機能などどこか相違は
ありますでしょうか?
グローバル版にはフルセグ機能はありませんし、キャリア版に相当する海外版は無いと思います。
書込番号:18425563
日本のテレビ電波に対応したものが海外で発売されているはずないじゃん。
書込番号:18425623
それほど高い物ではないので2つ買えばいいのでは。
書込番号:18425780 スマートフォンサイトからの書き込み
>次にZ2 tabletにはAUとDOCOMOがありますがどのような相違がありますでしょうか?
当然キャリアに依る通信波の対応が違います。
大きくはdocomoは通話機能もあり、アップデートでVolteにも対応します。
au版は通話機能はありません。
グループ会社であるUQのWiMAX2+に対応していますが、これはLTEの通信帯の一種と考え良いので特に目に見えた効果は感じられないと言って良いでしょう。
ただ、docomo版も通話機能を使うためにはスマホ同様のプラン契約が必要なので、それ相応のランニングコストを掛ける覚悟が必要です。
データ通信に徹するならスマホ+tabletプランもあり、両キャリアとも条件はそう変わらないと思います。
それと両キャリア版ともフルセグに録画機能があります。Xperiaシリーズでは唯一で、Z3の代に至ってもスマホ版では実現していません。
詮ない話ですが、キャリア版Z3TCが出ていてもこれが実現したかは疑問です。
USBにコネクトする形の家庭用アンテナ接続ケーブルも付属していますので宅内では完璧な小型液晶テレビとして機能します?
書込番号:18426910 スマートフォンサイトからの書き込み
海外ではLTE版はありますよ。勿論フルセグ機能はありませんが。
http://xperia-freaks.org/2014/09/22/sgp621/
書込番号:18426935 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
